电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>螺纹安装氧化锆氧气O2传感器O2S-FR-T2-18A
收藏
查看更多
氧化锆传感器适合于气体分析的应用
是必要的。有多种配置可供选择,配以正确的技术,并确保与气体或液体正确使用。 到目前为止,在选择合适的氧传感器时,传感技术是一个主要因素。它们可以根据其工作原理进行分离,如光学、顺磁、电化学和氧化锆。下面工采网
2024-03-22 11:19:39204
PS1-O2-25%
氧气O2传感器
2024-03-14 20:41:22
PS4-O2-25%
氧气O2传感器
2024-03-14 20:41:22
氧化传感器的分类及其原理
氧化传感器的分类及其原理  二氧化传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的设备。它可以广泛应用于室内空气质量检测、空调系统、工业过程控制、温室监测等领域。在本文中,我们将详细介绍二氧化
2024-03-06 14:58:46226
求助,请问12位传感器数据如何变成YUY2格式?
请教下传感器输出的12位并行数据RAW通过FPGA采集出来,然后要转成YUY2格式通过GPIF接口传给FX3,再通过USB显示实时图像视频。现在问题是12位传感器数据如何变成YUY2格式?通过slaveFIFO时序实现与AN75779通过VGA时序实现有什么不同?
2024-02-28 07:25:37
坦泼秋尔PT100温度传感器O型端子测温探头
PT100/PT1000温度传感器探头:O型端子的优势与使用PT100和PT1000温度传感器探头以其独特的O型端子设计在市场上占据了一席之地。这种设计不仅提高了测量的精度和稳定性,而且在实际使用中
2024-02-23 16:24:05
上海坦泼秋尔螺纹M10型PT100温度传感器
螺纹规格该传感器螺纹规格为M10,这意味着它可以与具有M10螺纹接口的设备或管道进行连接,方便安装和固定。三、测量范围螺纹M10型PT100温度传感器的测量范围
2024-02-22 12:00:41
解决HPM6750EVK2jlink下载
= 00000000 fp = 80003000 t0 = 20001932 t1 = 0000000F t2 = 00100000 t3 = 0000271A t4 = 010BACB8 t
2024-02-16 10:30:45
MSP2T-18XL+ MINI品牌引领未来
探索科研新境界,MINI品牌MSP2T-18XL+引领未来 MSP2T-18XL+的具体参数如下:品牌:MINI型号:MSP2T-18XL+封装:SMD批号:2219+数量
2024-01-31 11:15:02
capsense CSD的距离传感器采用传感器组设计,应如何计算扫描时间?
)的扫描时间总和。  就图片而言,每个插槽的扫描时间为 85μS。 接近传感器的插槽扫描时间 (683 μs) 85 x 8(按钮元件数量)= 680 μS。  (实际上,我认为时间会随着设定检测时钟和电极
2024-01-26 08:28:06
氧化锆氧气传感器在汽车发动机电控系统中的应用
现代汽车的电控系统通常由中央控制单元(ECU)、传感器和执行器组成。其中,传感器负责采集各种参数,将其转换为电信号并传输给ECU,而执行器则根据ECU指令完成动作,比如控制油门、制动器等。氧气传感器
2024-01-22 14:03:37126
CYT2B9根据I/O端口POWER_DRILL2GO源的不同,CAN操作是否有任何差异?
(CAN0_0_TX)、P8.1 (CAN0_0_RX) 可用。 P2.0/P2.1的 POWER_DRILL2GO 源为VDDD,P8.0/P8.1的 POWER_DRILL2GO 源为VDDIO_1。 问:根据 I/O 端口 POWER_DRILL2GO 源的不同,CAN 操作是否有任何差异?
2024-01-19 08:11:02
ADIS16488传感器输出来的数据是经过误差补偿的吗?
1、这个传感器输出来的数据是经过误差补偿的吗?还是需要使用者自己去寄存中读取数据进行补偿? 2传感器的标定中的安装误差和与比例有关项的系数是不是需要使用者自己去测?
2024-01-02 08:01:36
氧化锆氧气传感器氧气还原系统中的作用
火灾的发生需要三个要素:氧气、热能和燃料。如果这三个组件中的一个被拿走,就不可能发生火灾。而几乎所有可燃材料的可燃性都与周围空气的氧浓度直接相关,因此降低氧浓度水平会相应地降低其可燃性。防火技术则是
2023-12-29 14:37:17163
AD2S1200旋转变压转到270o~360o之间的时候,为什么AD2S1200解出的是0~90o
这几天一直在调试AD2S1200,现在遇到一个问题一直没法解决,请各位帮我看看,当旋转变压转到270o~360o之间的时候,AD2S1200解出的是0~90o,不知问题出在哪里? 我用的旋转变压
2023-12-27 06:06:39
2片AD5410做2路4-20mA输出的疑问求解
我这边想用2片AD5410做2路4-20mA的输出,采用外部NPN管扩流,降低5410自身的功耗。 问题1: 因前端的传感器信号采集MCU是PIC16F1825,功耗比较低,工作电流&
2023-12-19 08:24:24
【飞腾派4G版免费试用】硬件编程、运行、代码编译之I2C光照传感器调试
找到板子背面的多功能接口1(JI),信号标注I2C接口 按照规格书,把传感器接上,如图: 3.I2C 测试命令 使用linux通用I2C工具测试一下,先安装测试工具:sudo apt-get
2023-12-17 18:00:52
【涂鸦T2-U开发板试用体验】+T2 Development Board V1.0.0 python环境搭建
2. 打开终端或命令提示符,输入以下命令以更新系统软件包列表: ```sudo apt-get update``` 3. 安装Python 3和pip(Python包管理): ```sudo
2023-12-15 17:55:04
【ELF 1开发板试用】板载资源测试2:体验六轴传感器
名称ELF 1开发板板载资源测试2:体验六轴传感器二、实验目的1、熟悉ELF 1开发板基本操作。2、熟悉ELF 1开发板板载资源。三、实验背景1、知晓串口通信、波特率等计算机通信基础知识。2、知晓
2023-12-15 00:02:55
AD7705压力传感器选型注意事项
小孔可以接通大气)仅是一种普通形式的差压传感器2、确认被测的介质,是气体还是液体,被测介质有没有腐蚀性,如果测的是液体,你需不需要把传感器投入液体中。 3、确认测量的压力范围。 4、确认
2023-12-12 08:32:08
关于AD2S1210 Fault读取的问题求解
tempBuf1是0x7E,紧接着再读取后tempBuf2就不是0x7E了,试了其它寄存也一样,只能读取一次,第二次就返回默认值了? ad2s
2023-12-12 06:52:45
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
稳定性称重传感器;   承载盲孔设计;   称重传感器安装简便、快速;   表层镀镍防腐处理;   TranscellSBT-5T称重传感器适用领域:平台秤、搅拌站和配料秤等;
2023-11-28 09:53:25
【涂鸦T2-U开发板试用体验】1、T2-U开发环境搭建及调试
、调试 7.1 端口查看 如图,串口A和B,其中A是烧录串口(921600或1500000),B是查看日志串口(115200)。 需要把开发板上的拨盘都打到on。 PS:官方有两个T2
2023-11-25 23:38:02
大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
组成。数字化转换控制模块由高度集成的电子电路构成,采用SMT表面贴装技术制造,主要包括放大器、A/D转换、微处理(CPU)、存储、接口电路(RS485)和数字化温度传感器等组件。   微型称重传感器
2023-11-21 09:29:58
【涂鸦T2-U开发板试用体验】1.初次开箱
涂鸦 T2-U 开发板主控采用涂鸦智能开发的一款嵌入式 Wi-Fi 和蓝牙双模模组 T2-U,它由一个高集成度的无线射频模组 T2-U 和外围的按键、LED 指示灯、I/O 接口、电源和 USB 转
2023-11-12 11:05:46
FR9850 SOT23-6 2A同步降压芯片 DC-DC转换
一般说明 FR9850是一种同步降压DC/DC转换,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至17V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:30:18
FR9205 SOT23-6 2A同步降压芯片 DC-DC转换
一般说明 FR9205是一种同步降压DC/DC转换,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-08 16:47:24
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么会产生零位周期性变化?
  传感器零点应该是在传感器设计安装使用要求的状态下测试所得值,防止传感器本身自重带来的错误影响。传感器应该连接在稳压电源上,最好采用产品说明书或样本中推荐使用的激励电压。测试纪录传感器的毫伏电压
2023-11-07 09:33:47
HBM传感器1-S2M/10N-1:如何更换汽车衡的称重传感器
。   2、打开接线盒,把坏掉的传感器电缆从接线盒那边割断,别忘了把固定电缆的夹子给拆了   注意:拉电线的时候要把一条线从称重平台下面穿过去,这样换新的传感器时,就方便把电缆穿过称重平台进接线盒。   3
2023-11-03 11:09:03
全志R128芯片应用开发案例——ADC驱动烟雾传感器
ADC驱动烟雾传感器 本文案例代码 下载地址 ADC驱动烟雾传感器案例代码 https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24 原理介绍 MQ-2型烟雾传感器属于二氧化
2023-10-16 11:34:18
使用氧化锆传感器时应避免哪些气体和化学品以及哪些接口板
和化学品以及哪些接口板适用于氧化锆传感器。 一、特定的气体和化学品对氧化锆传感器产生不良影响 可燃性气体 少量可燃气体将在传感器的热Pt电极表面或AI2O3过滤器处燃烧。一般来说,只要有足够的氧气,燃烧将是化学计量的,
2023-09-26 11:50:50303
ESP32-S2-SOLO和ESP32-S2-SOLO-U技术规格书
®、LCD 接口、LCD 接口、Camera 接口、Camera 接口、ADC、DAC、触摸传感器、温度传感器和多达 43 个 GPIO,以及一个全速 USBOn-The-Go (OTG) 接口。ESP32-S2 芯片和 ESP32-S2R2 芯片的区别仅在于是否配置了嵌入式 PSRAM。
2023-09-18 09:12:12
LIS2MDL磁力计传感器相关资料
本文档旨在提供STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗
2023-09-13 07:48:37
IIS2MDC磁力传感器相关资料
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
LIS2DS12运动传感器相关的使用信息和应用提示
本文档旨在提供 ST 的 LIS2DS12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2DS12 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在高分辨率模式下功耗
2023-09-06 06:10:18
使用M451 GPIO模拟I2C初始化6轴传感器
应用程序: 这个样本代码是 M451 驱动, 并控制 6 轴传感器 MPU6050 到 I2C 接口 。 BSP 版本: M451 Series BSP CMSIS v3.01.003 硬件
2023-08-30 07:51:52
使用M451 GPIO模拟I2C读取6轴传感器数据
2023-08-23 06:03:18
索铪-氧化锆-氧化铝谐振器的温度稳定方法
GHz铪-氧化锆-氧化铝纳机电谐振器的扫描电子显微镜图像(左)和突出显示超晶格细节的谐振器横截面图(右)。 据麦姆斯咨询报道,美国佛罗里达大学的研究人员近年一直在探索原子工程铪和氧化锆基材料在电子系统各种组件制造中的潜力。近日
2023-08-22 09:19:59270
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:50
如何使用i2c接口获取温度传感器DS18B20数据?
使用i2c接口获取ds18b20数据,并且进行数据处理
2023-08-16 07:45:41
安捷伦81635A双光功率传感器
和 MM 用于低噪声和低波长相关性的InGaAs 检波 Keysight 81635A 双光功率传感器是对光纤元器件进行精确功率测量的选择。 该模块化双传感器安装在所有 Keysight 816x
2023-08-10 13:49:18
安捷伦Agilent81633A光功率计
快速更换适配器。探头还包括一个可拆卸的 81624DD 适配器环,用于螺纹型适配器。探头使用 81618A 单通道或 81619A 双通道接口模块连接 816x 主机。 该模块化传感器安装
2023-08-10 11:29:56
【FireBeetle 2 ESP32-S3开发板体验】基于FireBeetle 2 ESP32-S3开发板的WiFi嗅探
在之前分享的第三篇文章 【FireBeetle 2 ESP32-S3开发板体验】基于ESP32S3+SPIFFS+AsyncWebServer+SQLite3的硬件地址归属品牌(厂商)查询工具 中
2023-08-03 23:23:53
ARM 11556T2-S 技术参考手册
ARM11556T2-S 技术参考手册
2023-08-02 19:39:59
ARM1156T2F-S处理技术参考手册
ARM1156T2F-S处理包含一个整数单元,用于实现ARM体系结构v6。它支持ARM和Thumb 2指令集,以及一系列Single指令,多数据(SIMD)DSP指令,对16位或8位数据进行操作
2023-08-02 09:15:45
荧光氧气传感器用于检测酶分解过氧化氢产生的氧气量应用方案
氧化氢酶是一种广泛存在于各类生物体中的酶,它是一类抗氧化剂,其作用是催化过氧化氢转化为水和氧气的反应。过氧化氢酶也是具有最高转换数(与底物反应速率)的酶之一;在酶达饱和的状态下,一个过氧化氢酶分子
2023-08-01 11:31:06278
【FireBeetle 2 ESP32-S3开发板体验】时间显示 基于ssd1306 I2C 调用开源库 事半功倍
/StreamString.cpp.o Archiving .pio/build/dfrobot_firebeetle2_esp32s3/libec9/libWire.a Compiling .pio/build
2023-07-29 10:04:24
超声波氧气传感器的工作原理和应用场景-「安的电子」
AOF1000\AOF1010超声波氧气传感器是一种用于测量氧气浓度的传感器,它使用超声波技术来检测氧气的存在和浓度。这种传感器通常用于各种工业和医疗应用,包括氧气浓度监测、气体分析、氧气供应和控制
2023-07-28 14:48:29754
氧化锆传感器NPT探头系列为气体测量系统提供另一种选择
精度高,工作可靠,但响应时间取决于气体的流量。为解决技术上的不足,英国SST为设计工程师提供了将传感器固定和密封到气体测量系统的另一种选择,SST将氧化锆传感器螺纹安装探头系列引入了带有NPT接头的类型。 工采网代理的
2023-07-04 10:30:57345
如何以Dual I/O方式提升SPI Flash读/写速度?
;); printf(\"SPI controller will enable Dual I/O mode and FIFO mode, then transfer %d data to a
2023-06-20 11:24:11
螺纹式高温氧化锆氧气传感器的性能特性进一步提升了用户在工业领域的便利性
。SST螺纹安装氧化锆传感器提供了一种简单易用的解决方案其中只有O2传感器头本身暴露在样品气体环境中。因此,所有支持电子设备都可以远离潜在危害源,并确保长期可靠运行。 O2S-FR-T2-18C/B/A是氧化锆氧气传感器,敏感元件是氧化锆,采用两个
2023-06-15 14:22:07418
TE泰科89BSD-030BA-A数字压力传感器
89BSD压力传感器是一款直径为7mm,介质兼容,采用316L不锈钢封装的硅压阻式压力传感器。这款低功耗的24位数字输出89BSD压力传感器支持I2C接口协议,螺纹O型圈密封安装。特殊设计的ASIC
2023-06-14 14:41:08
MPXV5050DP引脚排列中的样式1和样式2是什么意思?
在数据表中有 2 个引出线。是否有 2 种型号的传感器或是否有 2 种选项可用于传感器
2023-06-08 09:04:38
S32K1 SDK RTM v4.0.3运行示例项目“i2c_master_s32k144”卡在“OSIF_SemaWait”函数中的原因?
我目前正在使用 I2C 从传感器检索数据,我尝试从 S32K1 SDK RTM v4.0.3 运行示例项目“i2c_master_s32k144”,但在调试项目时,它卡在了“OSIF_SemaWait”函数中。如何知道这背后的原因?
2023-06-08 06:25:53
Alphasense新改进不漏液O2传感器O2-A2和O2-A3
氧气传感器漏液成为历史   如电池泄露损坏电子产品一样,O2传感器电解质漏液会损坏主机设备,限制其寿命,损害仪器设备生产商的声誉。 一直以来,铅基电化学O2传感器都是OEM厂商在成本效益一揽子方案
2023-06-07 09:53:55470
NodeMCU如何组合并为CO2传感器和OLED显示供电?
我对电子一窍不通。我几周前才了解微控制、Arduino 等。 我刚收到 Senseair S8 CO2 传感器,正在等待。 并未展示如何组合并为 CO2 传感器和 OLED 显示供电。 我应该使用那些: OLED VDD → NMCU VIN Senseair G + → NMCU VU吗?
2023-06-02 07:58:40
求分享实现一个i2c演示示例来接收来自传感器的数据
我正在实现一个 i2c 演示示例来接收来自传感器的数据, s32k144 将充当主机,传感器充当从机, 我尝试使用示例代码,但我发现的只是主发送代码, 是否有可用的简单主接收代码?
2023-06-02 06:25:36
求分享I2C传感器的ESP-201的工作示例
我用我的 ESP-201 板制作 I2C 传感器玩球失败了 3 天。我在网上也找不到带有 I2C 传感器的 ESP-201 的工作示例。它总是不同的板(ESP-01,ESP-12),人们在其中连接
2023-05-31 10:46:14
Cernox 低温温度传感器的技术参数
校准传感器 ※ 非氧化合金引线可弯曲,并能经受正常焊接 ※ 2线标准配置,3线和4线可选 BC封装温度计外形图片 使用范围 类型量程阻值(Ω)/4.2K灵敏度(Ω/K)是否校准
2023-05-31 10:16:53
检测氧气浓度的氧浓度传感器有哪些?
,占地壳质量的48.6%,是丰度最高的元素。在烃类的氧化、废水的处理、火箭推进剂以及航空、航天和潜水中供动物及人进行呼吸等方面均需要用氧。动物呼吸、燃烧和一切氧化过程(包括有机化合物的腐败)都消耗氧气。但空气中的氧能通过植物的光合作用不断
2023-05-26 09:42:59943
在Uno、Mega、ESP8266和ESP32上运行各种温度传感器,哪个温度传感器给出真实(实际)值?
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。 所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
BBO晶体非线性晶体倍频晶体(ß-BaB2O4)
BBO晶体非线性晶体倍频晶体(ß-BaB2O4)产品介绍   BBO晶体非线性晶体倍频晶体(ß-BaB2O4,ß-硼酸钡)是一种优异的光学非线性晶体。它具有宽相位匹配范围、高
2023-05-24 15:04:37
如何将TCA9535与LPC55S16微控制连接?
我正在使用带有 LPC55S16 微控制的 TCA9535(I/O 扩展)接口。我们使用 I2C 通信与 I/O Expander 进行通信。使用给定的设备地址、寄存地址和 16 位数据通过 TCA9535 设置 I2C。但是 I/O 扩展无法响应给定的配置。
2023-05-22 08:19:08
MQ-2烟雾传感器
MQ-2烟雾传感器
2023-05-20 22:34:42
适用于磁场中的传感器
RTD是一个很好的选择。由于锗传感器的强磁阻和相关的定向效应,锗传感器在磁场中几乎没有用处。根据所需的精度,硅二极管可以在某些温度范围内有效使用(1T场中60K以上的误差<0.5%)。然而,在安装二极管
2023-05-20 13:38:49
SS2118氧气传感器用于环境监测
SS2118氧气传感器的工作原理类似于干电池,传感器中的氧化锆起到电解质的作用。 其基本工作原理是:在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化锆内外氧浓度的差异产生电位差,浓度差越大,电位差越大。 大气
2023-05-12 11:37:40324
I2C_READ和I2C_WRITE命令是否有可用的示例脚本?
我正在使用 CLEV6630B 和 NXP-NFC-Cockpit (v.7.1.0)。我有一个通过 I2C 连接到传感器的 NTAG5。现在我想用脚本读取传感器数据。I2C_READ 和 I2C_WRITE 命令是否有可用的示例脚本?我只能找到 WriteEEPROM 之类的东西。
2023-05-12 08:20:17
求分享电池供电的NodeMCU + CO2传感器
既然我有一个可用的 USB 供电的 8266 TTGO 板 + CO2 传感器,我想构建一个电池 + USB 供电的替代品,这样我就不必携带移动电源或 USB 充电器了。
2023-05-11 07:23:49
培养箱工作过程中会用到哪些传感器
使用O2S-FR-T2-18BM-C监测O2的解决方案。O2S-FR-T2-18BM-C传感器可以测量0…25%或者0…100%的O2
2023-05-05 11:26:25369
【正点原子STM32精英V2开发板体验】DS18B20温度采集
输出,用户可以通过一些简单的算法,将数据还原为温度值。其分辨率可以达到12位,满足一般情况下对温度采集的需要。与模拟温度传感器相比,DS18B20省去了信号调理、A/D转换等通道处理电路,从而使得系统
2023-05-03 19:31:16
DS18b20传感器读数问题如何解决?
“print(T)”命令。 我试过在 readout() 函数中设置 T=TEMP 但它做同样的事情。 我明白传感器读取和返回值的速度很慢,我不介意,但我希望我的 read_DS18
2023-04-27 07:04:13
A2T27S020N有大功率型号吗?
我想用A2T27S020N实现1420M-1530M的功率放大,需要线性达到6W功率。目前这款功放还没有大功率型号。没有模型吗?
2023-04-26 06:18:02
液位传感器怎么安装和使用
液位传感器是一种常用的测量液体水平的仪器。下面是安装和使用液位传感器的步骤: 准备工作:选择合适的液位传感器。液位传感器有很多种类型,选择适合的型号可以根据测量介质的性质来进行选择。比如:液体
2023-04-24 13:52:252183
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
新的高端设计:1、电感式接近传感器2、电容式接近传感器3、超声波接近传感器4、红外接近传感器5、高端接近传感器接近传感器类型及其优点:接近传感器是在没有物理接触的情况下检测物体的运动/存在并将捕获的信息
2023-04-20 15:23:09
氧化锆陶瓷线路板在微波通讯领域的应用
氧化锆陶瓷线路板在微波通讯领域的应用
2023-04-14 15:18:37917
使用gcc O2编译后以太网无法正常工作求助
论坛里有使用过gcc O2编译后以太网无法正常工作的吗。目前的现象是使用debug O0编译,以太网是正常使用的;使用O2编译后遇到上电有时正常,有时不正常,不正常的情况下drv_eth下的中断函数都不再触发了,lwip那边DHCP一直获取不到。
2023-04-14 09:53:40
如何在ESP32上操作MG811 CO2传感器
我有一个MG811 CO2 传感器,想将它与 ESP32 一起使用。MG811 需要 6V 电源。我猜ESP32只支持 3.3V是否有可能以低于 6V 的电压运行 MG811,例如 3.3V如果不行,有没有办法从 ESP32 中获得 6V?
2023-04-13 09:05:40
Touch 2不适用于DevKit,打印为零是怎么回事?
我正在使用 Node MCU DevKit 并想使用 9 个触摸传感器。但是,TOUCH2 (T2) 不起作用。我意识到 T1 没有暴露在这个板上,但根据数据表T2 应该可以正常工作?
2023-04-12 08:45:07
ESP32-S3(ESP32-S2,ESP32)在商用触摸按键面板上使用安全吗?
在 ESP32、ESP32-S2 和 ESP32-S3 的数据表中提到:[indent]ESP32-S3(ESP32-S2,ESP32) Touch Sensor暂未通过CS测试,应用场景有限。我的问题是应用场景有多大限制?在商业触摸按钮面板中使用它是否安全,或者触摸传感器是否已用于商业产品?
2023-04-12 07:03:40
ESP32s2触摸传感器应用问题求解
我正在设计一个使用 ESP32s2 的业余爱好产品。产品放在铝制外壳中,我有一个与设计相关的问题想请教。我希望根据我在这里找到的答案学习一些新东西。我想在不对当前外壳设计进行任何更改(为按钮等开孔)的情况下实现触摸传感器功能 - 将整个外壳连接到触摸针而不是接地针(目前已完成)是一个愚蠢的设计决定?
2023-04-12 06:53:51
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
XKCON祥控氧气检测仪
浓度检测仪具备的特点      使用进口品牌氧气传感器探头,精度高,稳定性强,误差率低;      使用
2023-03-29 09:55:24
XKCON六氟化硫/氧气气体检测仪
      XKCON祥控六氟化硫检测仪(设备型号:XKCON-SF6/O2-A-021系列)是我司研制的一款能够24小时在线监测六氟化硫和氧气气体浓度检测设备。一
2023-03-29 09:16:07
101020002
Grove-气体传感器O2
2023-03-28 18:12:53
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
