电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>GIS接触网络阻抗分析仪接线图
GIS接触网络阻抗分析仪接线图
收藏
查看更多
解说网络分析仪
公司主营出售/回收:示波器、频谱分析仪网络分析仪、信号发生器、万用表/示波器校准仪、手机综合测试仪、噪声系数分析仪、数据采集器、NI-GPIB卡、阻抗/LCR测试仪,音频分析仪、蓝牙/WANL测试仪、电源、电池测试仪、探头/配件、天馈线测试仪、光谱分析仪 频率计、功率计等各类仪器仪表!
2024-03-18 10:46:3261
网络分析仪是做什么用的
2024-03-18 10:30:4328
SNYPER-LTE+ (EU) V2
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
SNYPER-LTE+ SPECTRUM (EU) V2
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
Agilent N5230A,N5230C矢量网络分析仪
N5230A网络分析仪PNA-L矢量网络分析仪隶属于PNA系列网络分析仪平台,N5230A是为满足通用网络分析需求而设计的。其先进的功能可以帮助您迅速、简便、地完成工作。N5230A主要参数*2端口
2024-02-27 09:12:50
热重分析仪是什么?
分析仪
和晟仪器发布于 2024-02-20 16:22:27
八脚继电器接线图
多数八脚继电器是两脚接线圈,另外六脚分两组,分别有三个脚组成一个常开点,一个常闭点和一个公共端。继电器上应有接线图,显示哪两脚是接线圈的正负,哪些脚是对应的开闭点。
2024-02-18 12:14:291403
变电站一次设备接线图综合梳理
电气接线图:使用电气系统标准图形符号和文字符号表示电气装置中的各元件及其相互联系的工程图。可分为:一次接线图和二次接线图
2024-01-05 13:51:27288
电子元器件测阻抗有几种方法?网络分析仪阻抗不匹配怎么调?
两端施加交流信号,通过测量信号幅度和相位的变化来计算阻抗值。这种方法适用于测量高频电路中的阻抗值,因为高频信号的幅度和相位都会随时间变化。 网络分析法:将电子元器件放置在 网络分析仪 中,通过测量和分析网络传输系
2023-12-12 16:05:58301
电气原理图和实物接线图
电气原理图和实物接线图
2023-12-11 09:31:52829
4294A阻抗分析仪维修白屏案例
近日某院校送修安捷伦阻抗分析仪4294A,客户反馈白屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-08 17:04:21178
安捷伦网络分析仪E5062A网络分析仪
E5062AAgilent E5062A 通用网络分析仪基于新的现代技术,提供了可靠的基本S参数测量能力、简便易用的功能及坚实的性能。 E5062A内置T/R或S参数测试 50或75欧姆
2023-11-27 17:24:38
lcr测试仪怎么测阻抗 阻抗分析仪和lcr的区别
LCR测试仪的测量范围通常较窄,一般适用于低频率范围内的电路或元件测量。而阻抗分析仪可以覆盖更宽的频率范围,从直流到射频等不同频段。
2023-11-23 16:58:071079
电气原理图和实物接线图分享
电气原理图和实物接线图分享
2023-11-21 10:33:47403
如何用频谱分析仪测量电路THD值?
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
Agilent安捷伦E8361A、E8361C网络分析仪
安捷伦E8361A(Agilent) E8361C 67G矢量网络分析仪Agilent E8361A 网络分析仪提供通用网络分析以及可选软件和/或硬件,可根据您的应用进行定制,例如多端口、脉冲射频等
2023-11-13 16:24:49
安捷伦E8361C网络分析仪N5247A
E8361CE8361C 是 Agilent 的 67 GHz网络分析仪网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控
2023-11-13 11:04:46
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么?
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
OPVXG便携式网络综合协议分析仪
OPVXG便携式网络综合协议分析仪   1-7层网络全面透视,有线、无线集成式测试,网络负载、压力、吞吐量。。。全面的网络故障诊断和数据包捕捉,现货库存。产品型号说明
2023-10-16 09:41:49
什么是同步热分析仪? #同步热分析仪
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-10-11 15:53:02
逻辑分析仪测波形乱的原因有哪些?
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
E8361C网络分析仪E8361C产品介绍
E8361CE8361C 是 Agilent 的 67 GHz网络分析仪网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。附加功能:10 MHz 至 67 GHz94 dB 的动态范围和
2023-09-23 11:18:28
矢量网络分析仪阻抗分析仪阻抗的区别
矢量网络分析仪阻抗分析仪阻抗的区别
2023-09-22 14:51:54598
逻辑分析仪网络分析仪的区别和联系
逻辑分析仪网络分析仪的区别和联系  逻辑分析仪网络分析仪都是非常重要的电子测试仪器,在电路测试、调试、故障排除等方面提供了重要的支持。虽然二者都是仪器,但它们在用途和实现原理上有很大的区别和联系
2023-09-19 16:03:29412
电气接线图的种类
一、电气接线图的种类 电气图包括电路图、位置图、系统图、框图、接线图、功能表图等。而电气接线图又包括单元接线图、互连接线图和端子接线图。 1、单元接线图 表示成套装置或设备中一个结构单元内部各元器件
2023-09-14 11:13:031153
安捷伦E8358A网络分析仪
E8358AE8358A Agilent E8358A矢量网络分析仪描述Agilent E8358A矢量网络分析仪是PNA系列网络分析仪平台的成员,它具有高速度和高精度,能满足对元件的苛刻测试要求
2023-09-09 11:53:31
Agilent安捷伦4396B网络、频谱、阻抗分析仪
4396B是一台实现高性能网络分析仪、频谱分析仪阻抗分析仪的功能的仪器。Keysight 4396B为实验室和生产应用提供优异的RF矢量网络、频谱和可选阻抗测量。对评估元件和电路所需要的增益、相位
2023-09-07 13:57:12
Agilent安捷伦4395A阻抗分析仪,10 Hz 至 500 MHz
Keysight是德4395A网络/频谱/阻抗分析仪、生产提供频谱和可选的阻抗测量。4395A能进行通常评估元件和电路所需要的增益、相位、群时延、失真、寄生、CN和噪声测量。4395A主要特性在一台
2023-09-07 13:51:56
安捷伦E5061B网络分析仪
E5061BE5061B E5061B ENA 系列网络分析仪主要特性与技术指标 RF NA 选件100 kHz 至 1.5 GHz /3 GHz 传输/反射测试仪和 S 参数测试50
2023-08-31 17:29:43
N5225A网络分析仪
N5225A操作说明书N5225A网络分析仪 Keysight N5225A 网络分析仪(PNA 系列)是业界性能高的微波网络分析仪,适用于无源和有源设备测试,频率范围为 10 MHz 至
2023-08-28 17:58:18
什么是逻辑分析仪?示波器和逻辑分析仪的区别!
示波器逻辑分析仪
梦源科技发布于 2023-08-28 11:36:49
Agilent安捷伦N3382A三端口网络分析仪
描述  Agilent N3382A矢量网络分析仪是PNA系列网络分析仪平台的成员,它为当前有严格要求的高性能元件测试提供所需要的速度和精度。 通过提供快扫频速度、宽动态范围、低扫迹噪声
2023-08-23 16:17:26
网络分析仪接线的选择与使用
作为网络分析仪的重要组成部分,连接线网络测试和故障排除中扮演着至关重要的角色。本文将介绍网络分析仪接线的选择与使用,帮助您充分发挥网络分析仪的性能,并提高测试效果。
2023-08-23 09:58:28400
热重分析仪测什么? #tga热重分析仪 #tga #生产厂家
分析仪仪器
南京大展检测仪器发布于 2023-08-22 16:11:17
数据采集卡接线图和注意事项
采集卡接线图和注意事项
2023-08-19 09:11:31
安捷伦网络分析仪AgilentE8364B
E8364BAgilent E8364B PNA系列网络分析仪 10MHz-50GHz主要技术指标104 dB的动态范围,
2023-08-17 10:52:27
惠普8720D网络分析仪/惠普HP8720D
 惠普8720D网络分析仪gilent 8720D网络分析仪HP8720DAgilent|安捷伦|矢量网络分析仪|8720D网络分析仪是一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性
2023-08-14 10:05:35
福禄克的网络测试还很好用福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析仪参数
福禄克的网络测试还很好用 福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析仪参数 千兆和无线 LAN 故障处理 10/100/千兆双绞线和 100/1000 光纤
2023-08-01 15:44:08
安捷伦E5071C射频网络分析仪
AGILENT E5071C 射频网络分析仪,是安捷伦(AGILENT)公司生产的一款专用于射频网络分析仪的产品,E5071C 网络分析仪具有同类产品中最高的射频性能和最快的速度,并具有宽频率范围
2023-08-01 09:30:25
usb母头接线图
接线
学习电子知识发布于 2023-07-24 20:28:26
E5070B网络分析仪3GHz
安捷伦E5070B网络分析仪 E5070B 是 Agilent 的 3 GHz 网络分析仪网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-07-18 10:34:4094
AGilent E8361A网络分析仪
安捷伦E8361A网络分析仪 E8361A 是 Agilent 的 67 GHz 网络分析仪网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试
2023-07-17 17:38:55298
IM7587阻抗分析仪介绍
日本HIOKI日置IM7587阻抗分析仪 HIOKIIM7587 阻抗分析仪产品特点: 1.可进行最高3GHz的稳定的高频测量 IM7587的测量频率是1MHz~3GHz。在改变频率的同时进行测量
2023-07-14 10:20:36252
HIOKI IM7585阻抗分析仪
方法: 测试头的连接线连接阻抗分析仪。 稍微弯曲扭力扳手的手柄后拧紧螺母(0.56 N?m)。 请注意不要拧过头。 日置阻抗分析仪IM758
2023-07-14 10:06:08318
IM7583阻抗分析仪
日本日置IM7583阻抗分析仪 日本日置IM7583阻抗分析仪使用分析功能在扫描测量频率、测量信号电平的同时进行测量,日本日置IM7583阻抗分析仪高速、高稳定性测量,提高生产量!测量时间
2023-07-14 09:53:17246
IM7581阻抗分析仪介绍
IM7581日置(HIOKI)阻抗分析仪IM7581 IM7581日置(HIOKI)阻抗分析仪IM7581 快0.5ms,覆盖100kHz~300MHz的低频 测量频率1MHz~300MHz 测量
2023-07-14 09:38:15269
IM7580阻抗分析仪
IM7580日本日置IM7580阻抗分析仪 日本日置IM7580阻抗分析仪 300MHz快、通过高速测量和高反复精度缩短工时、加速生产 测量频率1MHz~300MHz 测量时间:0.5ms 基本精度
2023-07-14 09:20:35308
HIOKI IM3590阻抗分析仪IM3536
HIOKI IM3590阻抗分析仪 IM3590 是 Hioki 的电化学阻抗分析仪。 IM3590 Hioki 阻抗分析仪 IM3590 Hioki 阻抗分析仪 Hioki IM3590 电化学
2023-07-14 09:04:49319
IM3570阻抗分析仪
Hioki IM3570阻抗分析仪 IM3570 是 Hioki 的宽带 4Hz-5Mz 用于高速测试和扫频阻抗分析仪。 IM3570 Hioki 阻抗分析仪 Hioki IM3570 阻抗分析仪
2023-07-14 08:46:57549
4192A阻抗分析仪5Hz至13MHz
安捷伦4192A阻抗分析仪 4192A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-07-13 17:07:33141
Agilent 4294A阻抗分析仪
安捷伦4294A阻抗分析仪 4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力
2023-07-13 15:28:06194
Agilent4194A阻抗分析仪技术支持
安捷伦4194A阻抗分析仪 4194A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过
2023-07-13 14:42:23228
单相接触接线图和电路图
在本文中,我们将分析4个单相接触接线图,单相接触器的优点是什么?它的用途是什么?
2023-07-12 09:19:123531
Agilent安捷伦4194A阻抗分析仪
2023-06-29 10:20:26285
HIOKI IM7581阻抗分析仪1MHz至300MHz
2023-06-28 09:59:41201
AGilent安捷伦E5070B网络分析仪
2023-06-27 16:26:47336
E5061B网络分析仪1.5GHz
安捷伦E5061B网络分析仪 E5061B 是 Agilent 的 1.5 GHz 网络分析仪网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪
2023-06-27 15:18:15142
矢量网络分析仪的工作原理
网分,全称就是网络分析仪(Network Analyzer),根据其功能又分为矢量网络分析仪和标量网络分析仪,顾名思义,矢量网络分析仪就是能测器件的矢量性能,包括幅频特性和相位特性,标量网络分析仪
2023-06-20 10:46:292063
热重分析仪是什么?
分析仪
和晟仪器发布于 2023-06-12 10:30:09
各种开关控制接线图总结
日常生活和工作中经常用到的开关控制接线图,建议收藏起来,日后有用。
2023-06-08 09:10:569357
为什么找不到ESP8266的接线图
我买了这个屏幕,但找不到ESP8266的接线图。有人能指出我正确的方向吗? 我找到了连接到 Arduino 的说明,但很难将其转换为我的设备。
2023-06-07 06:39:36
2023-06-06 16:15:36144
34个PLC相关接线图汇总
以上这34个电器接线图,看懂完胜80%的电工!各位小伙伴赶紧点赞收藏吧!
2023-06-05 15:03:363242
Hioki IM3570阻抗分析仪IM3536
2023-06-05 08:45:54159
怎样读新标准电气一次侧接线图
怎样读新标准电气一次侧接线图
2023-05-25 22:29:15
安捷伦Agilent 4294A 阻抗分析仪
4294A 是 Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力。使用阻抗分析仪测试电容器
2023-05-25 15:52:58
求助,使用随附的接线图对ESP8266 (12F) 进行编程时遇到问题
大家好, 我在使用随附的接线图对 ESP8266 (12F) 进行编程时遇到问题。 代码,使用 ArduinoIDE 编写,通过使用 USB/RS232 串行适配器下载到 ESP8266
2023-05-25 08:18:33
安捷伦Agilent E8357A 网络分析仪
E8357A 是 Agilent 的 6 GHz 网络分析仪网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性
2023-05-24 16:39:12
Agilent安捷伦E5062A网络分析仪
Basic? for Applications (VBA)Agilent E5062A、300 kHz 至 3 GHz ENA-LRF 网络分析仪、通用网络分析仪提供可靠
2023-05-24 08:50:11
安捷伦Agilent 4294A精密阻抗分析仪
分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。Keysight 4294A覆盖了很宽的测试频率范围(40Hz至110MHz),具有±0.08%的基本阻抗
2023-05-20 17:14:41
智能电表接线图
智能电表接线图 买了新电表,怎么接线呢?这应该是很多初学电工都要了解的事情。e电工准备了一份电表接线图文介绍,应该很详细了,可以收藏保存。 1、电表就位 将电能表、电流互感器、联合接线盒等设备安装
2023-05-18 13:57:393250
PLC搬运机械臂的硬件接线图
PLC搬运机械臂的硬件接线图
2023-05-04 10:09:537
近百张电气原理图和实物接线图
近百张电气原理图和实物接线图
2023-04-28 16:44:343957
Agilent安捷伦4294A 精密阻抗分析仪
、售前售后服务、计量等业务为一体的公司。           主要销售的仪器有:网络分析仪、频谱分析仪、信
2023-04-22 09:43:25
如何利用矢量网络分析仪测量TDR时域阻抗
不想错过我的推送,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我 矢量网络分析仪是一种高精度的电子测量仪器,可以用于测量电路的传输特性。在测量TDR时域阻抗时,需要使用矢量网络分析仪和相应的测量
2023-04-18 10:03:472722
电气经典案例图解与PLC电路接线图
电流互感器接三相表  2.最简单的正反转控制  3.接触器如何“单开双控”  4.星三角降压启动主线路  5.星三角380V主电路接线  6.四地控制电机启停接线  7.温控器控制加热器接线图
2023-04-14 17:31:552344
plc接线图 plc编程软件
想学好电气,必须先学会接线,如果线都接不好的话,设备出现问题时,依然是无从下手,PLC的接线该如何学习,我为大家整理了PLC相关的接线图
2023-04-14 16:08:391917
20张PLC与传感器接线图分享
今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚? 快一起来看吧!
2023-04-10 16:54:592155
矢量网络分析仪串扰如何测试
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
惠普HP43961A网络分析仪
主要特性与技术指标 在一台仪器上实现高性能网络分析仪、频谱分析仪阻抗分析仪的功能内置 IBASICGPIB 端口、数字 I/O 端口网络分析频率范围:10 Hz 至 500 MHzIF
2023-04-07 15:04:36
继电器的原理及接线图
继电器的原理及接线图 所谓中间继电器就是用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要
2023-04-06 14:10:485891
热重分析仪应用哪些方面?# tga #热重分析仪
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-03-30 16:13:29
热重分析仪哪个品牌好?# tga #热重分析仪
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-03-29 16:25:31
工厂供电电气主接线图
工厂供电电气主接线图免费下载。
2023-03-29 09:14:521
LCR测试仪与阻抗分析仪有何不同?测试软件怎么选?
用LCR测试仪和阻抗分析仪都可以测量电子元件的阻抗,选择哪款仪器更为合适具体可以参考仪器的功能及结合测量目的。 选择LCR测试仪和阻抗分析仪时,首先要考虑的是测试对象的类型和测试要求。LCR测试仪
2023-03-28 16:14:44833
AD5933YRSZ-REEL7
1 MSPS, 12位阻抗转换器,网络分析仪
2023-03-28 15:01:19
35072404
1.2清洁体接触网母SN非密封端子
2023-03-28 12:56:31
串励电机接线图/正反转接线图/制器的接线图
单相串励电动机二种接线方式:   1、定子2极绕组的各一端接电源,另各一端接碳刷(2碳刷与转子换向器相触)。   2、定子2极绕组串联(尾头)后一端接电源火线,另一端接一边碳刷,电源零线接另一边碳刷(2碳刷与转子换向器接触)。
2023-03-27 16:44:1325967
安捷伦阻抗分析仪Agilent 4395A
主要特性在一台仪器上实现高性能网络分析仪、频谱分析仪阻抗分析仪的功能内置 IBASICGPIB 端口、数字 I/O 端口网络分析频率范围:10 Hz 至 500 MHzIF带宽为 10 Hz
2023-03-24 09:34:29
已全部加载完成
