电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>热膨胀系数的测试方法
热膨胀系数的测试方法
收藏
查看更多
M12 8芯公头为什么会变形
德索工程师说道M12 8芯公头在安装或使用过程中可能会受到不适当的外力,如过度的扭转、拉扯或撞击,导致连接器的金属或塑料部件发生变形。在温度变化的环境中,连接器可能会因为热膨胀和收缩而产生内部应力,如果材料的热膨胀系数不匹配,可能会导致变形。
2024-03-22 14:41:207
SMT表面贴装对PCB板有哪些要求,您知道吗?
最大和最小贴装尺寸,一般尺寸在 50×50~350×250mm 。 因热膨胀系数的关系,元件小于3.21.6mm时,只遭受部分应力,元件**大于3.21.6mm**时,必须注意热膨胀系数的影响。 并且
2024-03-19 17:43:01
如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(一)测试方法
一、前言 辐射抗扰度测试是对对讲机、移动电话、便携式电话和广播发射机等强发射机产生的射频场的模拟。 二、测试方法 在辐射抗扰度测试期间,测试电波暗室中会产生射频场。不同的EMC测试标准使用不
2024-03-11 15:03:06126
光刻机精密碳化硅陶瓷部件揭秘
集成电路制造关键装备要求零部件材料具有高纯度、高致密度、高强度、高弹性模量、高导热系数和低热膨胀系数等特点,且且结构件要具有极高的尺寸精度和结构复杂性,以保证设备实现超精密运动和控制。
2024-03-07 10:31:4246
Mars三坐标仪品牌
式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。 主要特点1.三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应
2024-03-05 10:22:53
山东省鲁北地质工程勘察院选购我司HS-DR-5导热系数测试
近日,山东省鲁北地质工程勘察院正式选购了我司研发的HS-DR-5导热系数测试仪,感谢山东省鲁北地质工程勘察对我司产品的认可。山东省鲁北地质工程勘察院山东省鲁北地质工程勘察院作为地质工程勘察机构,一直
2024-03-01 11:30:19197
电阻应变式传感器是如何补偿温度的?
,以确保测量结果的准确性和稳定性。 电阻应变式传感器的温度补偿主要通过两种方法:被动补偿和主动补偿。 被动补偿是指通过结构和材料的选择来抵消温度引起的误差。传感器的结构和材料的热膨胀系数是关键因素。常见的被动补偿
2024-02-04 17:35:49653
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么?
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04809
加工中心三坐标测量仪器
客户的不同需求。主要特点1.三轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。2.环抱式气浮布局,使机器在高效稳定运行的同时保持高精度
2024-01-30 15:27:30
功率半导体模块,封装可靠性试验-功率循环测试
服务内容广电计量功率循环测试通过负载电流加热和开关断动作,来模拟器件工作中的结温波动,通过一定程度的加速老化,以提前暴露器件封装的薄弱点,评估封装材料的热膨胀系数差异对器件寿命的影响,是考核功率器件
2024-01-29 22:46:02
广东腐蚀科学与技术创新研究院选购我司HS-DR-5导热系数测试
测试导热系数
和晟仪器发布于 2024-01-25 16:58:03
导热系数测试仪使用方法 导热系数测试仪原理是什么
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试
2024-01-25 10:42:21299
激光材料之王:为何陶瓷成首选?
目前常用的固体激光基质材料有三种主要类型:玻璃、单晶和陶瓷。在这些材料中,陶瓷因其低热膨胀系数和低折射率等特性,受到高功率激光器青睐。高功率激光器的使用会产生热梯度,而热梯度会导致光束畸变或热双折射
2024-01-18 09:32:43147
pcb板的热膨胀系数是什么意思啊?怎么测量出来的?
pcb板的热膨胀系数是什么意思啊?怎么测量出来的? PCB板的热膨胀系数是指材料在温度变化时,单位温度变化下单位长度材料长度的变化。简单来说,就是材料在加热或降温时,因为温度变化而导致长度变化的比例
2024-01-17 16:50:47431
QDAT非信令测试常用的测试方法介绍
高通WIFI6的IPQ系列芯片非信令测试常用的测试方法有两种
2024-01-17 09:43:20544
PCB焊接大铜排后容易翘曲变形问题的产生原因与解决方案
当焊接PCB上的大铜排时,由于热量不均匀或其他因素,可能导致铜排和周围材料的热膨胀系数不一致,从而造成焊接区域局部热胀冷缩。这种不均匀的热膨胀和冷缩过程可能导致板材局部形成机械应力,最终引起 PCB 的翘曲或变形。
2024-01-05 10:03:00376
MEMS工艺设计中如何实现应力匹配?
相较于本征应力,热应力在某些方面是可以化敌为友的。在MEMS热敏感执行器中,基于膜层之间的热膨胀系数差来实现悬臂梁的驱动。在双层膜形成的MEMS热驱动器中,温度升高,悬臂梁会向热膨胀系数小的一侧弯曲,当温度回降,悬臂梁回到原位。
2024-01-02 12:32:43381
pcb回流焊工作原理 如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲呢?
和热应力的影响,PCB板可能会出现弯曲和翘曲的问题。为了避免这些问题的发生,下面将详细介绍几种解决方法。 1. PCB设计 首先,合理的PCB设计是避免板弯曲和翘曲的关键。在PCB设计过程中,应充分考虑材料的热膨胀系数、分布均匀的焊盘和散热孔等因
2023-12-21 13:59:32339
碳化硅陶瓷应用在光纤领域的优势有哪些?
下保持稳定的性能。这使得它成为光纤领域中高温应用的理想选择,例如光纤传感器和激光器等。 2. 低热膨胀系数:碳化硅陶瓷的热膨胀系数比传统的材料如钢或铜低得多。这意味着在温度变化时,碳化硅陶瓷对光纤的约束力较小,能够减
2023-12-19 13:47:10154
液相法碳化硅单晶生长技术研究
碳化硅具有高热导率、高击穿电场、高饱和电子漂移速度、良好的耐辐射性和化学稳定性、GaN的近晶格常数和热膨胀系数等优势。
2023-12-18 11:25:12547
SnAgCu焊料中Cu含量对起翘的影响
不符合规格,极端情况下会损坏组件或导致电子设备的性能问题。起翘通常是由于不均匀的温度分布、应力分布或材料性质差异等因素引起的。例如,在焊接过程中,不同材料的热膨胀系数不同,可能会导致组件在冷却后产生变形。同样,不均匀的冷却过程也可能导致材料或组件弯曲。
2023-12-13 09:12:56194
关于PCB印制电路板复合材料微小孔加工技术之机械钻削
复合材料电路板脆性大、硬度高,纤维强度高、韧性大、层间剪切强度低、各向异性,导热性差且纤维和树脂的热膨胀系数相差很大,当切削温度较高时,易于在切削区周围的纤维与基体界面产生热应力;当温度过高时,树脂熔化粘在切削刃上,导致加工和排屑困难。
2023-12-08 15:29:32223
传热系数和导热系数的关系
传热系数和导热系数的关系  传热系数和导热系数是热传导现象中的两个关键概念。在热传导中,热量从一个物体传递到另一个物体。传热系数和导热系数是用来描述和衡量这种热传导的物理量。 首先,我们来了解一下传热系数
2023-12-08 10:27:113650
请问一下AD664TE/883B(封装为44-Lead LCC)这个DA转换器引脚的热膨胀系数是多少?
您好,请问一下AD664TE/883B(封装为44-Lead LCC)这个DA转换器引脚的热膨胀系数是多少?有没有具体的数据?
2023-12-01 07:26:44
浅谈膨胀阀结构和工作原理
热力膨胀阀的种类:热力膨胀阀按照平衡方式不同,分内平衡式和外平衡式;外平衡式热力膨胀阀分F型和H型两种结构型式。
2023-11-13 11:39:19559
基于对称恒流源激励技术的高温动静态应变测量简析
高温测量环境下,普通应变计不能区分哪些是期望得到的机械载荷变化产生的应变,哪些是测试材料随温度变化产生的膨胀,这种由于热膨胀造成的应变读数通常被称为“视应变”或“热应变”。
2023-11-10 10:54:25703
蔡司三坐标硬件的6大优势
膨胀系数小,对温度变化不敏感,更易保持测量机的精度。2/光栅尺,玻璃陶瓷光栅尺,温度膨胀系数接近于零(0.2-0.4um/度/米)玻璃陶瓷光栅尺由于膨胀系数接近于零,不
2023-11-07 20:59:34275
您与1秒钟测量两千个尺寸之间仅差一台智能测径仪!
; 修正功能:自动/手动,输入热膨胀系数后校准。 温度系数自动修正:带有温度采集接口,可外接现场高温计并通过采集到的温度自动调整热膨胀系数(需配置测温仪)。 (3)报警功能 超差报警:主控室相关数据
2023-11-07 17:15:54
磨不破,切不断:碳化硅在切削领域的神奇应用
碳化硅(SiC)是一种硬度极高、化学稳定性强的非金属材料,由碳和硅两种元素组成。它最早在1893年由瑞典化学家亨利克·莫松通过电炉加热碳化硅粉末发现。碳化硅具有许多优异的物理和化学性质,如高硬度、高热导率、低热膨胀系数、优良的耐磨性和抗腐蚀性,使其在各种工业领域中得到广泛应用。
2023-10-31 13:11:12455
纸张摩擦系数测试
一、纸张摩擦系数测试仪概述纸张摩擦系数测试仪是一种专门用于测量纸张表面摩擦系数的仪器。摩擦系数是评估纸张表面光滑度的重要指标,对于纸张的使用性能和印刷效果具有重要影响。纸张摩擦系数测试仪通过测量纸张
2023-10-27 16:32:39
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)
材料膨胀系数)。 (4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。 (5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。 线性测量应用
2023-10-27 15:21:15
如何测试低噪声放大器(LNA)的噪声系数
之前一个朋友要测试低噪声放大器(LNA)的噪声系数,但是声称遇到一些麻烦。LNA噪声系数测试采用Y因子法非常简便,校准完成后直接连接待测件即可测试,可操作性非常强。麻烦在哪里呢?
2023-10-24 10:39:01846
导热系数测试仪是什么?
导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数测试
2023-10-19 09:51:11501
【10月20日|直播】 噪声系数测量技术
将为大家介绍噪声系数的概念、测量原理、测量技术以及毫米波和亚太赫兹噪声系数的测量实例,并且讨论影响噪声系数测量精度的因素,并给出改善测量精度的方法。 活动时间:10月20日 1000 课程内容: 1、噪声系数的概念 2、噪声系数测量
2023-10-18 16:20:02169
电路板复合材料微小孔加工技术
印刷电路板的规格比较复杂,产品种类多。本文介绍的是印刷电路板中应用广的环氧树脂基复合材料的微小孔(直径0.6mm以下为小孔,0.3mm以下为微孔)加工技术。复合材料电路板脆性大、硬度高,纤维强度高、韧性大、层间剪切强度低、各向异性,导热性差且纤维和树脂的热膨胀系数相差很大
2023-10-16 15:13:12261
功率器件封装结构热设计介绍
尤其是在目前功率器件高电压、大电流和封装 体积紧凑化的发展背景下,封装器件的散热问题已 变得尤为突出且更具挑战性。芯片产生的热量 会影响载流子迁移率而降低器件性能。此外,高温 也会增加封装不同材料间因热膨胀系数不匹配造 成的热应力,这将会严重降低器件的可靠性及工作寿命。
2023-09-25 16:22:28364
碳化硅在半导体行业里有什么作用呢?
碳化硅又称金刚砂,是以石英砂、石油焦、木屑、食盐等为原料,经电阻炉高温冶炼而成。事实上,碳化硅在很久以前就被发现了。其特点是:化学性能稳定,导热系数高,热膨胀系数小,耐磨性好,硬度高(莫氏硬度等级
2023-09-22 15:11:04306
导热系数测定仪的成功合作案例
,北京理工大学采购了南京大展的DZDR-S导热系数测定仪,并与完成调试工作,仪器开始投入正常的使用。 产品优势及特点 1、测试方法:DZDR-S导热系数测定仪采用瞬态热源法,与其他的测量方法相比,其优势在于测量范围广,能够直接获
2023-09-22 14:38:37152
越联 摩擦系数测试
说明摩擦系数仪可以方便的测量动态和静态的摩擦系数。样品装配容易,测试容易。而且一测完就立刻显示出摩擦系数的值。测试的平台依据ASTMD-1894的要求而设计。符合标准GB1006,ISO8295
2023-09-21 11:03:49
摩擦系数测试
摩擦系数测试仪 摩擦系数是衡量材料摩擦性能的重要参数,它影响着许多工业产品的性能和使用寿命。为了准确测量各种材料的摩擦系数,我们使用摩擦系数测试仪对以下材料进行了测量:铝塑板表面、手机钢化
2023-09-18 10:41:43
PCB性能参数的影响
根据PCB的特点和制作工艺,我们知道它是通过一层一层黏合压接而成,制造过程中会有应力产生,而且焊盘 层和中间的电气隔离层的材料和厚度是不同的,因此热膨胀系数也不同,因而在包装和运输过程中,PCB可能会 发生塑性变形弯曲(Bow)或扭曲(Twist)
2023-09-12 15:21:12200
IGBT生产关键技术点及国内国外主要厂商汇总
IGBT 模块有 3 个连接部分:硅片上的铝线键合点、硅片与陶瓷绝缘基板的焊接面、陶瓷绝缘基板与铜底板的焊接面。这些接点的损坏都是由于接触面两种材料的热膨胀系数(C犯)不匹配而产生的应力和材料的热恶化造成的。
2023-09-05 16:38:04950
小零件,大保护!双金属温度保护开关
双金属片温度开关(又称双金属温度保护开关)是一种常见的热保护器,它使用两种不同膨胀系数的金属片通过热膨胀来触发开关动作,从而在设备温度超过设定的阈值时切断电路。这种设计使其在特定温度下自动断开电流,以防止过热引发安全问题。以下是一些可能会用到双金属片温度开关的产品和应用:
2023-08-31 16:34:38421
测量射频设备噪声系数的三种方法
        在现代无线通信系统中,噪声系数是评估射频接收机性能的重要参数之一。本文将深入探讨噪声系数的概念、测量方法以及不同应用场景下的适用性,以帮助读者更好地理解和应用这一关键参数
2023-08-30 09:12:522302
膨胀阀工作可以应用伺服的哪些运动模式?
膨胀阀工作时,可以应用伺服电机的以下几种运动模式: (1)位置控制:通过伺服电机的位置控制功能,可以精确地控制膨胀阀的开度。根据系统需求,可以设定目标位置,并使用闭环反馈控制来实现准确的位置控制
2023-08-25 08:35:01218
高速印制电路板的设计及布线要点
高频基板材料的介电常数(Dk),必须小而且很稳定,通常是越小越好,信号的传送速率与材料介电常数的平方根成反比,高介电常数容易造成信号传输延迟;介质损耗(Df)必须小,这主要影响到信号传送的品质,介质损耗越小使信号损耗也越小;基板与铜箔的热膨胀系数尽量一致,因为不一致会在冷热变化中造成铜箔分离;
2023-08-17 14:23:18466
三轴联动激光焊接机的特点
由于三轴自动激光焊接机的焊接速度和热影响区很小,减轻了不锈钢焊接时的过热现象和线膨胀系数大的不良影响,焊缝无气孔、夹杂等缺陷。与碳钢相比,不锈钢由于具有低的热导系数、高的能量吸收率和熔化效率更容易获得深熔窄焊缝。下面介绍三轴联动激光焊接机的特点。
2023-08-08 14:46:15214
AVENTK底部填充胶有什么优势特点和应用?
效的减少焊锡点本身(即结构内的薄弱点)因为热膨胀系数不同而发生的应力冲击。此外,底部填充胶胶水还能防止潮湿和其它形式的污染。
2023-08-07 11:24:38354
三坐标品牌
等行业中,可以对工件的尺寸、形状和形位公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、过程控制等任务。主要特点1)三轴均采用低热膨胀系数且低内应力的花岗岩导轨,机器
2023-08-07 09:43:27
碳化硅市场马上就要爆发
SiC晶体具有与GaN材料高匹配的晶格常数和热膨胀系数,有着优良的热导率,是GaN基的理想衬底材料。SiC衬底加工技术已然成为器件制作的重要基础,其表面加工的质量和精度,直接影响外延薄膜的质量以及器件的性能。
2023-08-04 15:09:30420
薄膜集成电路--耦合器
精度高 •尺寸小、重量轻 •重复性好、低插损 •表面贴装易于集成 •温度特性好、膨胀系数低 应用范围: 可用于信号的隔离、分离和混合,如功率的监测、 源输出功率稳幅、信号源隔离、传输和反射的扫频 测试
2023-08-03 10:47:41
噪声系数的测量方法和公式
本次我们介绍三种测量噪声系数方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。介绍在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是一个用于指定无线电接收机性能
2023-08-01 00:21:382913
倒装芯片封装技术有哪些 倒装芯片封装的技术优点
底部填充胶被填充在芯片与基板之间的间隙,来降低芯片与基板热膨胀系数不匹配产生的应力,提高封装的稳定性。
2023-07-31 10:53:43387
什么是晶圆翘曲?为什么会出现晶圆翘曲?晶圆翘曲怎么办?
在某个封装工艺中,使用了具有不同热膨胀系数的封装材料。封装过程中,晶圆被放置在封装基板上,后进行加热和冷却步骤以完成封装。
2023-07-21 10:47:002889
高速ADC噪声系数计算方法
今天给大家分享下高速ADC噪声系数计算方法
2023-07-10 16:33:48820
车规级IGBT功率模块散热基板技术
散热基板是IGBT功率模块的核心散热功能结构与通道,也是模块中价值占比较高的重要部件,车规级功率半导体模块散热基板必须具备良好的热传导性能、与芯片和覆铜陶瓷基板等部件相匹配的热膨胀系数、足够的硬度和耐用性等特点。
2023-07-06 16:19:33793
导热系数测试仪:解密材料的导热密码
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55401
英特尔正在研发玻璃材质的芯片基板
据外媒EE Times报道,英特尔正在研发玻璃材质的芯片基板,以解决目前有机材质基板用于芯片封装存在的问题。 英特尔装配和测试主管Pooya Tadayon表示,玻璃的硬度优于有机材质,并且热膨胀系数
2023-06-30 11:30:07701
陶瓷电路板的表面贴装技术研究
斯利通陶瓷电路板是一种新型的材料,具有高温稳定性、良好的绝缘性能、低热膨胀系数和优良的加工性能等特点,因此在高温高频电路、功率电子和电磁兼容等领域中得到了广泛的应用。
2023-06-29 14:20:23285
高温下氧化铝陶瓷电路板的稳定性研究
随着电子技术的不断发展,对电路板的要求也越来越高。其中,高温下斯利通氧化铝陶瓷电路板因其高温稳定性、优良的介电性能、较低的介电损耗和热膨胀系数等优点,被广泛应用于航空航天、卫星通信、汽车电子、军事
2023-06-29 14:12:13352
原位膨胀测试解决方案
电芯实际使用时是束缚在模组内,充放电过程中厚度的变化引起膨胀力会直接影响电芯、模组及电池包的电性能、安全及可靠性等表现。During charge and discharge, the cell
2023-06-26 10:37:52235
导热系数怎么测量?#导热系数 #导热系数测定仪 #导热仪
导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-06-25 16:11:55
氮化铝陶瓷基板的导热性能在电子散热中的应用
常数、热膨胀系数、比热容和密度等特性都直接影响着其导热性能。与其他散热材料相比,氮化铝陶瓷基板有更高的热传导效率,可以快速将电子设备产生的热量散热,有效保护设备的安全运行。
2023-06-19 17:02:27510
做好这7点避免生产PCB板时开裂的情况
,不同材料的热膨胀系数不同。在布局设计中,考虑到不同材料的热膨胀系数,尽量减少不同材料之间的热膨胀差异,以减少板材的应力。 4.强化连接方式:加强连接点的设计,例如使用插针、插座、锁定螺丝等固定连接
2023-06-16 08:54:23
陶瓷邂逅金属化新技术,未来5G再下一城
陶瓷作为新兴的电子材料,具备较高的导热性、低介电损耗、绝缘性、耐热性、强度以及与芯片匹配的热膨胀系数,是功率型电子元器件理想的封装散热材料,成为国内外企业进军5G时代的重要选择。
2023-06-15 15:59:581507
导热材料的导热系数常见测试方法
导热系数的测定方法现已发展了多种,常用的包括:稳态热流法,激光闪射法,平面热源发(Hotdisk)。它们有不同的适用领域、测量范围、精度、准确度和试样尺寸要求等,不同方法对同一样品的测量结果可能会有较大的差别,因此选择合适的测试方法是首要的。
2023-06-14 15:50:476783
同一款导热垫片送检不同的材料厂商测试导热系数,结果不同,为什么?
导热垫片一般都采用ASTM D5470测试方法,其的核心是在被测物两侧形成温度差,待两侧温度分布达到稳定后,通过测量试样内的温度分布和穿过试样的热流来计算出样品的热阻值。一般通过单层和多层试样
2023-06-14 15:45:16958
最经典的噪声系数测试方法—Y因子法
有源器件的噪声系数是一个非常重要的指标,尤其是对于射频前端的LNA而言,其决定了整个接收链路的噪声系数,将直接影响接收灵敏度
2023-06-13 15:47:141572
被“遗忘”的噪声系数测试方法
为什么称为冷源法呢?是因为没有采用噪声源,无论是校准还是测试,输入噪声功率都是背景热噪声功率。
2023-06-13 15:43:55675
深入浅出剖析增益法测试噪声系数
提到增益法测试噪声系数,大家并不陌生,这是一种简洁的测试方法,精度不如Y因子法,但是在某些测试场合,比如只有频谱仪而没有噪声头,且待测件具有非常高的增益时,就可以使用增益法测试噪声系数
2023-06-12 16:03:121049
AGC电路噪声系数如何进行有效的测试呢?
对于噪声系数测试,多数情况下会选择Y因子方法测试,但是当待测件包含自动增益控制电路(AGC)时,Y因子方法受到一定的限制。
2023-06-12 15:51:21804
噪声系数测量—超量程方法
噪声系数分析仪通常是作为频谱仪的选件功能,配合标准噪声源,用Y因子法,测量分析被测件DUT的噪声系数
2023-06-12 10:22:301240
如何使用Y因子方法测量噪声系数(NF)
了解如何使用 Y 因子方法测量噪声系数 (NF)。我们将深入研究如何使用它来查找噪声因子、如何校准噪声温度等等。
2023-06-12 10:07:451386
浅谈PCB测试技术和测试方法
今天是关于 PCB 测试技术 、 PCB 测试方法
2023-06-09 12:39:411871
陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪?
导热率≧25W/(m·K),氮化铝陶瓷导热率≧170W/(m·K),应用于对散热需求较大的行业,比如大功率LED照明、高功率模组、高频通讯、轨道电源等;陶瓷基板的热膨胀系数与硅片更匹配,产品稳定性更高
2023-06-06 14:41:30
SMT出现焊点剥离现象的原因分析
焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586
RT/duroid® 6002层压板Rogers
的机械性能和电气特性,促使RT/duroid®6002层压板适合于繁杂多层板构造。 特性 Dk2.94+/-.04 TCDk12ppm/°C Df.0012@10GHz Z轴热膨胀系数24ppm/°C 优势
2023-05-25 14:04:38722
先进封装之TSV及TGV技术初探(二)
另外一个将TGV填实的方案是将金属导电胶进行TGV填实。利用金属导电胶的优点是固化后导电通孔的热膨胀系数可以调节,使其接近基材,避免了因CTE不匹配造成的失效。
2023-05-25 09:51:582844
半导体晶圆测试的探针卡制作及应用
精密陶瓷基板具有优良的电绝缘性、高导热性、高附着强度和大的载流能力。使用温度范围宽,可以达到-55℃~850℃,热膨胀系数接近于硅芯片。在多温区测试环境下,是解决形变的有效方案之一。
2023-05-19 12:31:072081
【世说设计】噪声系数测量的三种方法
本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接
2023-05-19 10:38:29558
噪声系数测量的三种方法
2023-05-18 11:02:22757
高导热填料球形氮化铝的作用应用领域
,且热膨胀不匹配导致的高热应力会导致永久的结构层面的机械故障。AlN的熔点高达2500℃,可用作高温耐热材料。同时,氮化铝的热膨胀系数(CTE,4.5×10–6/℃)相对较低,接近于Si及SiC,能够提供更好的热可靠性。因此,基于氮化铝陶瓷芯片级封装的超高温(500℃以上)微电子器件成为有效方案。
2023-05-17 15:34:32418
八大温度仪表工作原理及安装注意事项一文掌握!
双金属温度计的工作原理是利用二种不同温度膨胀系数的金属,为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状,当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。
2023-05-16 14:18:45933
西华大学选购我司HS-DR-5导热系数测试
西华大学是四川省属重点综合性大学,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、四川省卓越工程师教育培养计划高校、四川省首批一流学科建设高校。西华大学选购我司HS-DR-5导热系数测试仪,现已安装调试完毕。西华大学上海和晟HS-DR-5快速导热系数测试
2023-05-12 16:09:50216
PTFE共混、填充改性方法
纳米粒子具有尺寸小、比表面积大等特性,与聚合物间的界面面积及其相互作用大,因此两者复合可获得理想的界面粘合。此外,纳米粒子也可以消除两组分热膨胀系数不匹配难题且可束缚PTFE 大分子的链间运动,这些
2023-05-12 15:33:59886
复合材料EVA薄膜的疲劳测试和动态滞弹性测试——电磁式疲劳试验机的应用
紫外线持续照射、热膨胀和热收缩等因素的影响,以保证太阳能电池的长期稳定运行。为了评估 EVA 薄膜的耐久性和动态粘弹性能,疲劳测试和动态滞弹性测试成为了必要的手段。
2023-05-09 14:52:42370
中国石化集团胜利石油管理局采购南京大展导热系数测定仪
导热系数测定仪是一款可用于各种不同类型材料的热传导性能的测试的仪器。测量导热系数方法比较多,常规的有稳态法和非稳态法,而南京大展仪器的导热系数测定仪采用是非稳态法中的瞬态平板热源法,这个测试方法
2023-05-09 11:29:41238
热保护器在洗衣机电机的应用-「安的电子」
双金属片热保护器是一种常用的保护电机的装置,其在洗衣机电机中的应用也非常广泛。双金属片热保护器主要由两层不同热膨胀系数的金属片组成,当受到电机过载等异常情况时,由于电流过大,导致电机内部温度
2023-05-08 11:38:01333
导热系数检测仪操作规程
、保温材料等材料进行导热系数测定。与其他的测试方法相比,瞬态平板法可以直接获得导热系数和热扩散,对于样品也无特殊要求,并且测量速度快,能够在5~160S之内,得出结果,大大提升了实验的效率。 导热系数检测仪操作规程是什么? DZDR-
2023-05-06 15:34:18389
碳化硅晶片的磨抛工艺详解
SIC晶体具有与GaN材料高匹配的晶格常数和热膨胀系数以及优良的热导率,是GaN基的理想衬底材料,如LED,LD。因此,SiC衬底加工技术是器件制作的重要基础,其表面加工的质量和精度,直接会影响外延
2023-05-05 07:15:001154
测量射频器件噪声系数的三种方法
在无线通信系统中,噪声系数(NF)或者相对应的噪声因数(F)定义了噪声性能和对接收机灵敏度的贡献。本篇应用笔记详细阐述这个重要的参数及其不同的测量方法
2023-05-04 11:13:27554
导致半导体制冷片失效的四个主要原因
通过实际经验及测试发现,导致制冷片失效的原因主要有以下4个方面:1、热应力:失效机理:半导体致冷器工作时一面吸热、一面放热,两面工作在不同的温度上。因为半导体材料和其他部件(导铜和瓷片)的热膨胀系数
2023-04-28 17:54:362786
测量射频器件噪声系数的三种方法盘点
2023-04-25 10:01:01595
热膨胀系数对陶瓷线路板的影响
陶瓷线路板和金属导体之间的热膨胀系数存在差异时,随着温度的升高或下降,两种材料之间会产生热应力。这会对它们之间的结合力造成影响。当温度升高时,热膨胀系数小的陶瓷线路板会缩小,而热膨胀系数大的金属导体则会膨胀。这会导致两者之间产生间隙,从而影响它们之间的结合力,增加分离风险。
2023-04-17 11:18:300
PCBA测试老化板的方法是什么?
PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
陶瓷线路板不同材料的热膨胀系数对结合力的影响
2023-04-07 10:56:351334
热继电器的组成结构
电流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
2023-04-04 11:10:442148
我司HS-DR-5导热系数测试仪交付南京工业大学
我司于2023年2月13日中标南京工业大学导热系数测试仪项目,设备现已交付,并安装调试完毕。南京工业大学中标通知书上海和晟HS-DR-5快速导热系数测试
2023-03-27 17:22:22280
已全部加载完成
