电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电力表采集的参数有哪些
电力表采集的参数有哪些
收藏
查看更多
电力电子仿真软件推荐
推荐几款电力电子仿真软件,有没有安卓端和电脑端的?
2024-03-17 09:43:40
浅谈煤矿电力监控系统设计与产品选型
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:为了解决原有电力监控系统存在的通信混乱、传感器采集速度慢、数据集中处理能力较差等问题,对煤矿电力监控系统进行了设计,即对电力系统地面
2024-03-11 14:41:5276
安科瑞低压远程抄表采集方案及系统应用
复制系统的相关概念,主要分析了低压复制远程复制采集策略的具体应用,并在此基础上提出了有效的应用建议。旨在不断优化我国供电过程中计量自动化系统的电力数据采集机制,提高数据采集的准确性,促进我国电力事业的更好发
2024-03-07 09:23:48122
电力储能BMS温度采集测试
温度是影响电力储能电池工作性能的重要因素。如电池温度过高,会导致电解液蒸发和失水,使得电池内部的化学反应加速,影响电池的寿命和性能,甚至出现过热、短路等现象;如电池温度过低,会使其内部的化学反应减缓
2024-03-05 17:46:07113
电力储能BMS单体电压采集测试
背景 单体电池电压管理是电力储能BMS的核心功能之一,BMS通过监测电池电压等参数可控制电池充放电过程,使电池工作在安全状态,防范安全事故发生。 电池在充电过程中,如果电压监测不准,有过充或误触
2024-03-05 17:33:1579
AMC中文多功能电力仪表-AMC72L-E4/ZKCS
AMC 系列智能电量采集监控装置,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设 计的智能仪表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频 率、功率因数)以及电能监测和考核管理。
2024-02-29 14:13:5899
岩土工程中振弦采集仪的选型与使用指南
岩土工程中振弦采集仪的选型与使用指南 岩土工程中,河北稳控科技振弦采集仪是用于测量土壤中的振动参数的仪器。它可以测量土壤的动弹性模量、剪切模量以及阻尼比等参数,对于岩土工程的设计和施工具有重要意义
2024-02-23 13:31:0466
电力/储能远程采集网关ISG-103
ISG-103 系列是一种协议转换智能网关,采用高性能嵌入式32位处理器,支持250余种常见PLC协议、 配置自运行、自控网关,提供极佳的协议转换及采集功能,提供组态控制功能,支持断点续传、远程管理、 串口、网口透传功能,支持宽温工作,支持用户进行远程管理功能,方便用户进行大规模的物联网设备部 署。
2024-02-21 15:23:57
DLT645转IEC104网关BE113是一款专为电力系统设计的数据采集网关
数据传输解决方案——协议转换网关应运而生,广泛应用于工业自动化和数字化工厂应用环境中。 无缝衔接工业4.0时代 尽享楼宇暖通系统优势 DLT645转IEC104网关BE113是一款专为电力系统设计的数据采集网关,支持DL/T645和IEC104等协议的设
2024-02-02 09:25:18141
浅谈电能计量管理系统在煤矿上的应用
,实现管、控一体化,推进煤矿智能化。图1为系统网络图。 图1为系统网络图 4电力计量自动抄各部分介绍4.1前端采集子系统多路电参数计量箱显示箱作为各配电点的数据集中采集设备,内部主要由嵌入式工控机
2024-02-01 13:09:52
浅谈煤矿井下电力监控系统的应用
井下电力监控系统的主要功能 煤矿井下电力监控系统可以实现电力系统的信息收集,不断更新和记录电力系统中的模拟量、状态量和脉冲量,采集电力系统中的信号信息,并实现数字化的信息传递,将有效的信息通过地下
2024-02-01 12:54:37
电机控制中的电感参数稳定性什么影响?
和转子线圈的磁的关系,请问这两个参数对电机的稳定运行和控制什么影响?对于永磁电机,也有两个感量的参数,直轴电感和交轴电感,这两个参数对电机的稳定运行和控制什么影响?对变频器的输出和电机的漏电流或者其他什么有影响?调大参数或者调小参数
2024-01-17 14:26:31
真有效值万用和平均值万用的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用,就看了看这两款万用参数,之前一直以为这两款是真有效值万用,谁知道是均值万用,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
电力电子逆变器软件有哪些
电力电子逆变器软件是一种专门用于电力电子逆变器设计和仿真的工具。它可以帮助工程师快速准确地进行电路设计、参数优化和性能评估,提高产品开发效率和质量。在本文中,将介绍几种常见的电力电子逆变器软件,包括
2024-01-08 14:33:46357
请问ADXL362的采集什么需要注意的吗?
请问ADXL362的采集什么需要注意的吗?我用430单片机采集,ADXL362一直没有输出。初学者,附程序在下,请各位帮忙,谢谢!
2024-01-01 07:21:09
adv7180采集PAL视频不同步的问题怎么解决?
大家好,个问题想请高人指点一下。最近在用ADV7180采集PAL视频,输出BT656格式视频给dsp,大部分情况采集是正常的,但在关闭或停止视频源后重新启动时偶尔会出现采集到的视频水平、垂直方向
2023-12-25 07:34:38
怎么计算前端运放的噪声参数对AD7656的影响呢?
我最近在用AD7656做一个16位的数据采集系统,我看了一些资料,里面都说选择前端运放时要特别注意噪声参数和谐波失真参数,里面还推荐了AD8021,那么我2个疑问: 1、假如我在AD7656前端
2023-12-20 07:30:13
电力测功机为什么受欢迎?
越来越受到人们的青睐。 其次,电力测功机具有高精度的测试能力。它采用先进的电力测量技术,可以准确地测试发动机的功率、扭矩和燃油消耗率等参数,为发动机的性能评估和优化提供可靠的依据。这种高精度的测试能力也是电力
2023-12-19 10:26:35119
图像采集卡的性能参数有哪些需要注意的?
图像采集卡的性能参数有哪些需要注意的? 图像采集卡是用于将图像信号转换为数字信号的硬件设备,用于图像捕捉、数据传输、视频处理等应用。在选择和使用图像采集卡时,需要关注以下性能参数和注意事项。 1.
2023-12-15 09:58:02374
安捷伦数据采集器34970A用户手册
34970AAgilent 34970A 数据采集器|安捷伦数据采集器|34970A您可信任的测量: 我们把销售良好数字多用测量引擎嵌入在3槽主机箱中。您能获得优异的测量能力,带有内置
2023-11-30 09:44:20
请问SigmaStudio RMS Compressor34个点的参数值如何计算?
我现在有一个adau1442项目,用ARM控制DSP的参数,需要使用RMS COMPRESSOR,现在的问题是调整参数时,中的34个点的参数值如何计算? ]
2023-11-30 07:18:28
modbus串口转Profinet 网关解决电力项目负荷生产的监控应用
统的中控室采用了西门子PLC 实时地采集现场各网络电力仪表的参数值(各项电压、电 流、有功功率、无功功率等参数),但是由于该网络电力仪表支持 Modbus RTU 通讯协议,西门子的 PLC 支持
2023-11-24 16:23:29
脉冲信号如何实时采集
脉冲信号如何实时采集? 脉冲信号实时采集是指对脉冲信号进行高速、准确的采样和记录。在很多领域中,如电力系统、通信、生物医学工程等,都需要对脉冲信号进行实时采集和处理。 为了实现脉冲信号的实时采集
2023-11-10 15:36:33928
集成RFID的电池充放电参数采集节点设计
电子发烧友网站提供《集成RFID的电池充放电参数采集节点设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:53:230
EthernetIP主站转EtherCAT协议网关采集电力变压器的Ethernet IP数据
怎么通过捷米JM-EIPM-ECT网关把ABB电力变压器的 Ethernet IP 数据,连接到欧姆龙PLC上,通过plc去监控电力设备的数据呢,,下面是介绍简单的连接方法,采集Ethernet IP从站数据和EtherCAT协议
2023-11-05 09:13:49210
三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用测量是220伏?
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
如何运用数据采集卡的技术参数进行选型
和处理。如何运用数据采集卡的技术参数进行选型?选择合适的数据采集卡时需要考虑哪些因素?下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看吧。 数据采集卡的参数有很多,在选择数据采集卡时,建议关注以下几个比较重要的技术参数: 采样频率:采样频率是指单位时间
2023-10-27 10:36:13232
基于32位ARM嵌入式系统的通信电源参数采集系统设计方案
电子发烧友网站提供《基于32位ARM嵌入式系统的通信电源参数采集系统设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:16:450
电力设备节能数据采集远程监控系统解决方案
一、行业背景 随着城市化进程的发展与居民生活水平的提高,对电力设备安全、可靠、经济运行的要求越来越高,由于变电站、配电室等站点数量多且分散,缺乏统一规划,导致电力设备管理混乱、数据采集不方便、运行
2023-10-19 14:33:55286
微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读器应用方案
1 产品概述SC-LP-CAM系列电池供电无线定时拍照摄像头抄终端水表读器是数采物联推出的针对传统老旧机械仪表(水表、电表、燃气、压力等)或无法直接通讯的仪表进行快速抄的数据采集终端。采用
2023-10-13 16:43:39
安捷伦34970A数据采集器34972A
2023-10-12 17:55:37
电力变压器的主要技术参数
。 一、电力变压器的主要技术参数 1、额定容量SN 变压器的额定容量是指分接开关位于主分接,铭牌所规定的额定工作状态(额定电压、额定频率、额定使用条件)下变压器的视在功率。单位为KVA。 单相变压器 SN=UN2*IN2 三相变压器 SN=√3UN2
2023-10-12 11:10:301998
电力系统智能采集运维
电力系统智能采集运维是指采用智能化的方法和技术,对电力系统的数据进行采集、分析和维护,以实现电力系统的智能化运营和优化。电力系统智能采集运维的核心是利用先进的传感器、数据采集、数据处理、人工智能
2023-10-10 15:21:37461
智慧电力物联网系统引领电力行业革新
智慧电力物联网系统是以提高用户侧电力运行安全、降低运维成本为目的的一套电力运维管理系统。综合采用物联网、云计算、边缘计算,人工智能等现代化信息技术,配置智能采集终端、小安神童值班机器人或边缘网关
2023-10-08 16:22:55382
电力智能在线监控系统
由测控单元、数据采集单元、执行单元和显示模块组成。测控单元负责完成对供电设备参数采集工作,将相关信息通过以太网传输到处理中心进行分析计算;数据采集单元负责接收测量信号并转化为数字信号,然后在处理器中进
2023-09-28 13:55:432319
工频电力UPS电源、电力UPS专用电源、8U工频20-40KVA电力UPS说明书
北京鑫隆源科技有限公司推荐工频电力专用UPS电源,分为:单进单出,三进单出,三进三出;具体参数请查看附件
2023-09-27 14:11:450
数字校园智慧化电力平台
电力平台依托电易云-智慧电力物联网,以电力设备物联为基础,物联网、大数据、人工智能等技术为核心,研发打造电力智慧运维管理平台,实现电力数据采集、实时监测、故障预警报警、能耗管理、环境监测、数据价值挖掘、
2023-09-26 10:23:19488
配电室电力监控系统:实时掌握电力运行状况
。 一、配电室电力监控系统概述 力安科技配电室电力监控系统是一种安装在配电室中的设备,通过加装智能数据采集终端、小安神童值班机器人以及边缘网关等实现配电室电力设备(高低压配电柜、变压器、电缆、配电箱、环境温湿度等)
2023-09-25 11:48:08763
电力104规约工业智能网关
系统中的各种数据进行采集、传输、处理和分析,实现了电力系统的智能化管理。其基本原理包括数据采集、数据传输和数据处理三个方面。首先,电力104规约工业智能网关通过传感器、仪表
2023-09-21 14:31:10518
智慧配电房电力监控系统
智慧配电房电力监控系统依托电易云-智慧电力物联网,是一种基于现代传感器技术、通信技术、计算机技术和控制技术的综合性电力监控系统,主要针对配电房内的电力设备进行实时监控和管理,通过加装智能终端采集
2023-09-19 17:27:18728
高压配电室电力监控系统
、数据采集、环境监测、视频监控、巡检派单、事件记录、报警处理等功能。系统由测量设备、传输设备和监控中心组成。测量设备用于采集高压配电室电力参数,如电流、电压、温度、功率因数等,这些测量设备通常安装在配电柜或电力
2023-09-15 16:05:321415
智能电力监控系统在医院配电系统中是如何进行数据采集和管理的
1智能电力监控的结构特点 1.1信息收集与处理功能 对医疗设备产生的数据进行处理与采集是配电系统的基础性功能。智能电力配电系统可以收集设备的开关量与模拟量,形成直观数据,投射到系统监控主机上,由监控
2023-09-14 16:20:00727
采集设备不能通讯怎么办 多通道振弦采集仪数采仪
的配置参数是否正确设置,包括通讯协议、波特率、地址等。 是否故障:检查采集设备是否存在硬件故障或软件故障,例如通信口损坏、程序崩溃等。 如果以上三点都检查过并未解决问题,可以尝试以下方法: 重新启动:尝试重新启动采集
2023-09-08 09:23:02307
智慧电力解决方案
智慧电力解决方案是依托智能传感器群组、高速数据采集终端、云平台以及大数据、智能算法等设备和系统进行运行,利用智能设备、物联网及云计算、大数据、人工智能等技术,使传统电力系统更加可靠、智能、高效,实现
2023-09-07 15:00:10476
配电室数字电力智慧平台
可以实时采集、分析、处理电力数据,对电力设备的运行状态进行全面监控,及时发现和排除故障,保证电力系统的稳定和安全。同时,该平台还可以通过移动APP、电脑WEB等方
2023-09-07 14:57:15416
如何选择电力测功机,五大要素帮你挑选合适的测功机
电力测功机是电力系统中重要的测试设备之一,用于测量电力系统的各种参数。挑选合适的电力测功机对于电力系统的测试和保护很重要。
2023-09-07 10:49:23252
Agilent 34970A 安捷伦数据采集和开关主机
,内部61/2位(22比特)的数字电压,其背面有3个插槽,可以接受开关与控制的模块某块组合。无论你只需要少数几个简单的数据记录通道,还是上百个ATE性能的通道,A
2023-09-05 11:49:18
如何实现电力设备长期稳定运行——电力设备在线监测系统
电力设备在线监测系统是基于数据采集技术和传感器技术,通过对电力设备的电气信号、机械信号、震动信号、温度信号等数据进行采集、监测和分析
2023-09-05 11:10:07400
智能电力监控平台
风险。智能电力监控平台智能电力监控平台功能1.实时监控:在线监测电气设备的电力参数、运行参数、安全状态及环境数据,实时越限预警、故障报警,随时随地掌握设备安全运行状
2023-09-04 14:19:371185
电压的符号是什么样的,电压分几种类型
的符号表示   电压由圆圈内的字母 V 以及两个端子表示。      电压的类型   电压分为三种方式。电压的分类如下图所示。      在结构的基础上,电压以下几种类型。   永磁共振电压
2023-09-01 16:43:47
电能质量在线监测仪之实现电力系统无间断监测的利器
电能质量在线监测仪的工作原理主要由数据采集、信号处理、数据储存、分析诊断和报警提示等几个环节组成。其中,数据采集是电能质量监测的核心,它通过采集电力系统中的电压、电流、功率等电能质量参数,将数据传输
2023-08-31 11:12:04297
电力配电系统-智慧电力物联网
的供配电系统。电力配电系统由传感器、探测器、通讯设备、智能网关、数据传输设备、数据服务器、监控管理软件等组成,对配电站房全天候实时监测,将采集到的数据上云,构建智慧电
2023-08-24 14:21:12467
电力变压器电抗标幺值公式
系统的稳定。 电力变压器的电抗是指变压器在工作过程中所具有的电感量。电抗是电力系统中非常重要的电学参数之一,它具有重要的物理意义。电抗标幺值是用于描述电力变压器电抗的一种无量纲的指标。 对于电力变压器而言,电抗是一
2023-08-23 17:26:123542
智慧电力物联网云服务平台
和运行效率,降低了电力运行成本。 力安科技电易云平台,是为企事业用户提供供配电系统的电力数字化管理平台。通过在电力设备上安装智能采集终端,我们可以实现供配电系统的数字化和云端化。此外,借助电易云强大的大数据分
2023-08-21 17:09:30858
电力645协议数据采集应用场景
随着现代设备对电力供应的要求越来越高,既要供电稳定,又要供电安全,电力监控和管理成为首要任务。电力645协议可以实现对电力系统的远程监控和控制,是应用于电力设备与监控系统之间数据交换的通信协议。
2023-08-11 10:58:17278
图像采集卡的性能参数有哪些需要注意的?
在选择图像采集卡时,需要注意以下性能参数:分辨率:图像采集卡的分辨率决定了它所能采集的图像的清晰度和细节程度。较高的分辨率通常意味着更清晰的图像,但也需要更高的计算和存储能力。帧率:帧率指的是图像
2023-08-02 16:07:14502
数字兆欧
 一、产品简介HM2671型兆欧由中大规模集成电路组成。本输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压
2023-08-02 10:28:15
COMWIN工程监测 手持采集仪 手持振弦读数仪哪些特点
采集
稳控自动化发布于 2023-07-31 09:34:26
输电线路参数测试仪
 一、系统概述HM2008C输电线路参数测试仪将异频电源及测试主机整合为源一体化的测试装置。即:异频电源及其输出控制、隔离变压器及其档位切换、测试接线变换、接地分合操作、信号测量及采集
2023-07-23 10:46:49
变压器载分接开关测试仪
HTYZ-H 变压器载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
安科瑞ACR120E网络电力仪表
ACR网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能
2023-07-03 15:32:49215
PZ系列电力仪表通过手动修改参数操作简介
电力仪表
jf_55193456发布于 2023-06-28 08:44:24
基于电力载波通信技术的能源数据采集系统可采用CN6212电力载波线驱动
基于电力载波通信技术的能源数据采集系统采用的是CN6212电力载波线驱动器。在采集系统对能源数据进行采集时,通信信号可以通过耦合、滤波限幅电路选择中心频率的扩频信号,再通过引脚将信号传输到载波芯片当中对信号进行解扩处理,如下图所示:
2023-05-25 09:32:57527
工程安全监测振弦采集仪在岩土工程中的应用
工程安全监测振弦采集仪在岩土工程中的应用 岩土工程中使用振弦采集仪在工程建设中起着至关重要的作用。振弦采集仪可以测量地面或者岩土中的振动参数,通过这些参数可以对地基、土壤和岩体的性质及其变化进行监测
2023-05-24 10:50:48266
工程监测无线中继采集仪的参数读写MODBUS协议
工程监测无线中继采集仪的参数读写MODBUS协议 无线中继采集仪支持基于地址的 MODBUS 协议、自定义的 AAB/B 协议以及字符串指令集协议,使用这些通讯协议可对寄存器(参数)进行访问。 工程
2023-05-22 11:30:33369
工程监测无线中继采集仪的寄存器(参数)汇总详解
工程监测无线中继采集仪的寄存器(参数)汇总详解 工程监测无线中继采集仪 一、 寄存器(参数)汇总 无线中继采集发送仪有很多参数(寄存器),对于一些简单的应用,用户无需关心这些参数,使用默认参数值即可
2023-05-19 10:39:29330
工程监测NLM5无线中继采集发送仪使用$SETPTool 工具读写参数
工程监测NLM5无线中继采集发送仪使用$SETPTool 工具读写参数 工程监测NLM5无线中继采集发送仪 $SETPTool 是通用的设备测试、参数读写工具,适用于稳控科技绝大部分设备机器。如果
2023-05-12 11:02:45273
多通道振弦传感器无线采集仪通过短信和FTP文件修改参数
多通道振弦传感器无线采集仪通过短信和FTP文件修改参数 多通道振弦传感器无线采集仪 通过短信修改参数 向无线振弦采集仪发送参数修改指令,无线振弦采集仪在下次采发过程中若收到包含有合法指令的短信时会
2023-05-05 10:17:41299
多通道振弦传感器无线采集仪发送数据到 TCP 服务器及远程修改参数
多通道振弦传感器无线采集仪发送数据到 TCP 服务器及远程修改参数 多通道振弦传感器无线采集仪发送数据到 TCP 服务器及远程修改参数 1、发送数据到 TCP 服务器 参数配置(下列参数位于【 参数
2023-05-04 11:03:46347
振弦采集模块振弦采集仪核心
采集模块
河北稳控科技发布于 2023-04-29 23:10:21
采用交变电流采集积水的电感参数
点式漏水传感器,采用交变电流采集积水的电感参数,电极即使长时间浸泡,也不会发生电泳极化,不依赖特殊电极,做到寿命长,检测可靠。 网上看到的定义,请各位指教一下,交变电流采集积水的电感参数,是怎么实现的?
2023-04-26 11:58:09
电力系统运行的三大基本要求 电力系统运行状态包括哪三种
电力系统的稳定性是指在各种外部和内部扰动下,电力系统能够保持电压、频率和功率等参数在合理范围内,保证电力系统的正常运行。稳定性是电力系统运行的基本要求,也是电力系统设计和运行的核心目标。
2023-04-26 05:34:005036
电力系统谐波的危害哪些?
、报警与楼宇自动化等弱电设备,电力系统中的谐波通过电磁感应静电感应与传导方式耦合到这些系统中,产生干扰。其中电磁感应与静电感应的耦合强度与干扰频率成正比,传导则通过公共接地耦合,大量不平衡电流流入接地
2023-04-25 16:46:59
如何连接到不同配置的图像采集卡和相机
用操作符 open_framegrabber,您可以打开与图像采集设备的连接。这种连接由四个参数描述(见图 3.1):首先,您选择一个带有参数 Name 的采集接口。
2023-04-23 09:47:371365
求分享BlueBox 3.0的电力消耗的信息
我们想在我们的研究项目中使用 NXP BlueBox 3.0,并且需要有关 NXP BlueBox 3.0 的电力消耗的信息。有人可以给我信息吗?
2023-04-23 06:43:54
什么是电力电缆?
  用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
电力系统中的总线哪些类型?
  电力系统中的总线被定义为连接电力系统的几个组件(如发电机、负载和馈线等)的垂直线。电力系统中的总线与四个数量相关联。这些量是电压的大小、电压的相位角、有功或有功功率以及无功功率。  在潮流算例中
2023-04-21 16:08:23
三相三线制有源电力滤波器LCL参数研究
摘要:通过分析LCL的滤波数学模型建立三相三线制并联有源电力滤波器仿真模型。对比有源电力滤波器不带LCL滤波和带LCL滤波对系统滤波效果的影响,仿真结果表明:三相三线制有源电力滤波器带LCL滤波可以滤除有源电力滤波器中变流器所产生的高频开关次谐波。
2023-04-20 14:27:481721
电力系统中的故障类型哪些?
  电力系统中的故障被定义为电力系统中的缺陷,由于该缺陷,电流从预期路径中分散了注意力。故障会产生异常情况,从而降低导体之间的绝缘强度。绝缘的减少会对系统造成过度损坏。电力系统中的故障主要分为两种
2023-04-19 17:46:20
电力通信的概念
电力通信是将通信技术应用于电力系统中,构成电力与通信的一种有机结合,也是电力与信息技术融合的重要方向之一。它通过将现代通信技术与电力系统相结合,将电力系统转变为一种智能化、互动化的系统,实现电力数据采集、控制、传输、维护等功能,提高能源利用效率和安全性。
2023-04-19 14:47:54770
科普篇:电力电子无处不在
,雷达导航装置采用的高压脉冲电源,深海工作需求的军事设备采用的深海电源,均需依赖于电力技术进行定制开发。此外,军用通信设备电源以及军用装置辅助电源为军工装置的精确控制提供保障。五、特种电源领域特种
2023-04-19 10:53:41
多通道振弦传感器无线采集参数的读取与修改
多通道振弦传感器无线采集参数的读取与修改 配置工具的参数配置区列出了与设备工作相关的所有参数项,每个参数项有【读取】和【修改】两个按钮,点击【读取】按钮获得设备的当前参数值,点击【设置】按钮将当前
2023-04-17 10:36:45418
智能电力仪表采集电力监控系统的设计和应用
摘要:介绍某厂房二期电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统 实现配电
2023-04-14 10:07:380
风力发电智慧电力采集方案
1)成本低廉:较低成本实现远距离监测,且只需要简单的组网就能够实现应用,组网也更加灵活。 2)在线监测:完成各类电力电气数据的智能化感知、识别,并实现信息采集、传递和数字化处理,对电力系统进行实时的在 线监测。 3)故障预警:在故障发生时
2023-04-14 09:53:440
多通道振弦传感器无线采集仪与参数配置工具连接
多通道振弦传感器无线采集仪与参数配置工具连接 VS101~VS432 设备配备了专门的参数配置工具 SETP 来完成设备工作参数的查看和修改工作。 多通道振弦传感器无线采集仪  连接前的准备工作
2023-04-13 10:22:10481
多通道振弦传感器无线采集参数配置工具SETP简单介绍
多通道振弦传感器无线采集参数配置工具SETP简单介绍 多通道振弦传感器无线采集参数配置工具 SETP 是专门为 VS 系列多通道振弦采发仪开发的软件程序,可完成设备内部所有参数的读取和修改工作
2023-04-12 11:05:44465
智慧用电对比传统电力管理哪些优点?
、 传统的电力管理存在隐患  机器操作、机房操作、停车照明“电”已经涉及到生产生活的各个方面,不安全用电的成本无疑巨大。那么,我们日常用电中应该注意的是什么呢?  电路隐患:建筑机房、电气室线路老化、漏电
2023-04-10 09:46:48
确定电力变压器效率的4项测试
,并让他们了解何时需要更换变压器。  3、绝缘电阻测试  绝缘电阻测试或兆欧测试用于测量电力变压器内部的绝缘质量。该测试通常使用兆欧进行,兆欧是一种变压器测试仪器,其操作类似于万用,但具有更高
2023-04-06 15:09:38
电力二极管的工作原理、基本特性及主要参数
电力二极管(Power Diode)自20世纪50年代初期就获得应用,但其结构和原理简单,工作可靠,直到现在电力二极管仍然大量应用于许多电气设备当中。
2023-04-04 15:30:015479
电力变压器运行温度过高什么后果?
电力变压器运行温度过高,什么后果?对运行温度怎样控制呢?
2023-04-03 11:43:11
中性点直接接地的电力系统发生单相接地时各相参数什么变化呢?
中性点直接接地的电力系统发生单相接地时,各相参数包括电流和电压会有什么变化呢?
2023-04-03 11:40:38
电力系统中性点接地方式哪两种?
电力系统中性点接地方式哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
国产ARM+FPGA架构在“能源电力”中的典型应用详解
/高速AD数据采集、处理、存储和显示的应用场景。目前,ARM + FPGA异构多核框架已成为能源电力行业的经典架构,可轻松面对广泛的应用场景。能源电力中“典型应用”举例国产ARM + FPGA平台与架构
2023-03-31 16:48:05
而单ARM架构已很难应对能源电力多通道/高速AD数据采集、处理、存储和显示的应用场景。目前,ARM + FPGA异构多核框架已成为能源电力行业的经典架构,可轻松面对广泛的应用场景。
2023-03-23 10:21:18761
已全部加载完成
