电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电池快充与水电池的细节对比
电池快充与水电池的细节对比
收藏
查看更多
COM1305
电池 座(有盖) AAA 2 电池 导线引线
2024-03-14 22:18:29
FIT0625
电池 座(有盖) AAA 2 电池 导线引线,带连接器
2024-03-14 21:13:27
DFR0968
电池 座(开口) 18650 1 电池
2024-03-14 21:13:24
DFR0969
电池 座(开口) 18650 2 电池
2024-03-14 21:13:24
4191
2024-03-14 20:37:52
水电池有望5年内取代锂离子电池 颠覆性的电池技术
这款电池的独到之处在于,它使用水替代了传统的有机电解质,从而完全消除了电池起火和爆炸的风险。
2024-03-06 15:03:08399
水电池有望5年内取代锂离子电池
锂离子电池
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2024-03-06 08:50:53
卧式带焊脚14500-800mAh-3.7v
电池
2024-03-04 15:18:23
LTC4091电池充电到2V就不能再的原因是什么?
我们的设备使用内部电池作为备用电源,使用LTC4091作为充放电管理芯片。备用设备放置时间长后电池会有过放的现象,有些设备通过多次trickle charge能够正常恢复到充满,也有一部分存在
2024-01-24 07:46:22
LTC4162怎么才能在只加电池的情况下正确读出电池电压,输入电压?
我使用LTC4162做了一个备份电源,输入电压28V,电池16.8V(4串),当只加电池不加输入电源,通过IIC总线读出的电池电压是0,电池电流也是零,输入电压也0。这时候给输入一个电压,比如18V
2024-01-05 07:02:09
为什么LTC4162-L电池会自动进去充电状态?
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题: LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
​FS5175支持PD20V输入给4串锂电池充电管理IC
​一、概述FS5175是一款高效、智能的充电管理IC,专为4串锂电池充电而设计。它支持PD协议,允许使用20V的输入电压,为4串锂电池提供稳定的充电电流和电压。这款IC旨在提供安全、可靠、高效
2024-01-02 16:12:43
遥控器电池电压、容量、放电等方面的对比
遥控器电池电压、容量、放电等方面的对比  遥控器是现代生活中常见的电子产品之一,而电池则是遥控器的核心能源。在选择遥控器电池时,我们经常会听到关于电池电压、容量和放电等方面的比较。本文将详尽、详实
2023-12-11 11:04:36440
黑金电池和铅酸电池对比
黑金电池和铅酸电池对比 黑金电池和铅酸电池是两种常见的蓄电池类型,它们在结构、工作原理、性能以及应用领域等方面有着显著的差异。本文将对这两种电池进行详细的比较和分析,以便读者更好地了解它们的特点
2023-12-11 10:55:18615
超级电容与锂电池的区别和对比
超级电容与锂电池的区别和对比
2023-12-11 10:40:35727
钴酸锂电池和三元锂电池对比 钴酸锂电池和三元锂电池哪个好?
钴酸锂电池和三元锂电池对比 钴酸锂电池和三元锂电池哪个好? 钴酸锂电池和三元锂电池是目前市面上常见的两种锂离子电池。这两种电池在结构、性能和应用领域上都有一定的区别。在选择电池时,我们需要了解它们
2023-11-21 16:05:262546
什么是电池化成?电池化成的三种方式 三种电池化成对比
什么是电池化成?电池化成的三种方式 三种电池化成对比  电池化成是指将物体或设备改造为可以使用电池供电的过程。在电池化成过程中,常见的电源例如燃油、电线甚至是替换掉,以便更高效、便捷地提供
2023-11-10 14:49:401163
PL5353A SOT23-5 单电池锂离子/聚合物电池保护集成电路
,只有一个外部组件使其在有限的电池组空间的理想解决方案。 PL5353A具有电池应用中所需的所有保护功能,包括过、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压保证安全充分充电。 低备用电流在存储
2023-11-07 10:23:19
电动车自行车铅酸电池对比汽车铅酸电池差异在哪里?
电动车自行车铅酸电池对比汽车铅酸电池差异在哪里? 电动车自行车铅酸电池与汽车铅酸电池是两种不同类型的铅酸电池,它们在结构、用途、性能和特点等方面存在一些差异。下面将详细介绍这些差异。 首先,从结构
2023-11-06 11:19:24801
电动车锂电池保养方法 对比铅酸电池有什么差异?
电动车锂电池保养方法 对比铅酸电池有什么差异? 电动车锂电池保养方法与铅酸电池有很多差异。在本文中,我们将详细探讨这些差异,并提供详尽、详实和细致的文章。 1. 充电方法: - 锂电池:锂电池充电
2023-11-06 11:19:21610
支持QC的设备在5v时设备会在usb主动输出差分电压吗?
支持QC的设备在5v时设备会在usb主动输出差分电压,这个时候根据差分电压来改变电压吗
2023-11-01 06:15:20
8-100V 高压输入 5/9/20V 3A 12V/5A USB方案#PD
usbPD
久宇盛电子发布于 2023-10-25 10:01:57
电池
想要一个小于5cm的5V以及以上的电池有推荐吗
2023-10-21 19:43:21
固态钠离子电池与固态锂离子电池对比
近期,固态钠离子电池频频“出圈”。9月22日,广州昊威新能源30GWh固态方形钠离子电池项目签约重庆,计划投资100亿元;8月,乐普钠电表示正在搭建钠离子电池固态电解质中试线;7月,比克电池表示已开发出半固态钠离子电池
2023-10-21 17:05:021309
电池容量怎么选择?
电池容量怎么选择,还有放电倍率等等
2023-10-16 07:51:09
手机电池充电的电流是变化的吗?
对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池
2023-10-07 06:58:17
IP5389_BZ_AACC 支持双向 SCP VOOC PD3.0 IC 100W
PPS 输出协议、兼容 BC1.2/苹果手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。可
2023-10-06 16:30:10
PL7152 双节可充电锂电池保护电路
使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。 PL7152通过检测两个电池电压来进行过/放电保护。当/放电保护条件发生时,COUT/DOUT 由高电平变为低电平,使 Q1/Q2 由导通变为截止
2023-09-23 11:54:38
智能电池测试系统
的增加,由于内部氧化引起的内部电阻增加,会使得电池不能释放已存储的电量,寿命逐渐终止。电池的循环寿命(充电一次放电一次称为一次循环)受放电倍率、温度及充放电截止电压等因素的影响。锂电池一般能够
2023-09-20 17:55:35
电池物联网应用MCU都用哪些型号的?
电池物联网应用MCU都用哪些型号的
2023-09-20 07:57:10
FLY.CR2032T
电池
2023-09-13 15:42:46
CR1220-H DIP
电池 焊脚电池CR1220 卧式
2023-09-13 14:57:34
PD100W移动电源方案,ACC口,AACC口快,可同时使用双C口快
都可以 2:A1+A2(+C1)同时使用都是转 5V 放电 二:SW7201+MCU(带协议),A1C1C2 单路,四串电池(16.8V) 1: A1(22.5W)C1(100W)C2(100W
2023-09-07 15:26:56
现有一个TypeC 12V3A的需求,在设计方面存在疑问,请大佬解惑
目前需要对锂电池进行12V3A的,在如何获取12V3A时产生疑问。 12V的电压可以通过诱骗芯片(例如LDR6328),通过诱骗芯片将电压设置到12V,那我需要3A的电流该如何向TypeC设置呢
2023-09-05 18:56:38
英集芯IP5356H支持高低压 SCP、双向 PD3.0 等全部协议的 移动电源 SOC
协议、兼容 BC1.2/Apple/三星手机、同步升/降压转换器、民信微锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案
2023-09-01 20:21:59
单节4.2V两节8.4V三节12.6V四节16.8V串联锂电池充电管理芯片IC,USB和24V
,从而防止充电电流过大而拉挂适配器的现象。该芯片将功率管内置从而实现较少的外围器件并节约系统成本。 FS5281电路原理图 FS5803E是一款支持三节20W串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部
2023-09-01 15:34:32
新唐智能电池管理系统的解决方案
:电动工具、VR眼镜、无人机与可穿戴设备等,锂离子电池未来的重点应用将集中在电动工具、轻型电动车、新能源汽车和能源存储系统等领域。 由于锂电池的材料特性决定了它不能被过、过放、过流、短路及超高温充放电
2023-08-28 08:19:59
英集芯IP2363 支持输入协议、支持2~5 节串联电池芯片
英集芯IP2363 高性能锂电池充电管理芯片 英集芯IP2363是一款高性能锂电池充电管理芯片,其支持PD3.0DP&DM输入协议以及同步升降压转换器,充电功率高达30W,为用户提供了
2023-08-21 20:12:34
一次电池与二次电池介绍
电池大致可分为“一次电池”和“二次电池”。 “一次电池”是一次用完就处理掉的一次性电池, 而可以反复充电循环使用的电池称为“二次电池”或“蓄电池”。 一次电池(一次性) ●碱性电池 ●锌锰电池
2023-07-05 17:24:252754
用N76E616AD怎么测量电池电量?
用N76E616AD怎么测量电池电量,设ADCCON0 |= 0x0F;//band-gap 1.25V,用的是内部带隙电压,怎么计算出电池电量,用电池供电,没有AD脚接电池,只通过内部带隙电压能不能测出电池电量?
2023-06-28 07:18:46
N76E003与传统51的速度对比哪个
N76E003与传统51的速度对比哪个
2023-06-25 08:49:26
英集芯IP2363锂电池充电芯片,输入支持多节串联电芯
IP2363 是一款集成 PD3.0 和 DP&DM 输入协议和同步升降压转换器的锂电池充电管理芯片。特征:1、充电规格集成BUCK-BOOST升降压功率NMOS驱动充电功率最大 30W自适应
2023-06-20 17:02:46
关于sw3518s模块
做了一块sw3518s100W全协议开始很好没问题,现在触发十几秒就保护重启 普通充电没问题,重启时安全插座灯亮跟短路样。大神们帮看下哪里的问题。谢谢了! 附上图纸,图纸4个mos管用的都是swt40n45d3n沟道mosfet管。
2023-06-19 14:55:43
图文解读锂电池生产过程
“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。
2023-06-16 15:06:19958
电池发生燃烧爆炸的原因 储能电池三要素介绍
对比磷酸铁锂电池和三元电池,磷酸铁锂电池的燃爆指数是三元电池的两倍。三元电池是自己容易热失控,自己把自己点着,磷酸铁锂电池则不然,自己点不着,可气体爆炸风险更高,遇到明火更危险。
2023-06-15 09:43:462682
求单节锂电池充电解决方案
求一种单节锂电池(>=2A)+电源路径管理的方案,最好是TI的,外围器件尽量少,求大神指点一二
2023-06-13 00:46:13
固态电池原理是什么?
固态电池产业化阶段尚处早期,但有望在未来超速发展。当前已实现小部分商业化的固态电池产品对比传统锂电暂未形成足够的竞争优势,而未来固态电池将走阶段发展的路线,从特殊领域逐渐往动力电池过渡, 并且随着国际巨头的加速布局,固态电池将进入发展的快速轨道。
2023-06-11 09:58:404227
SW6206 15W 无线+移动电源方案。可做到20W无线,同时两台手机15W和5W
SW6206 15W 无线+移动电源方案 这是一款移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
当连接4个电池单元时,bms显示第4个电池为0V是为什么?
我最近买了 RDDRONE-BMS772。连接 4 节电池,3 节电池显示正确电压,但第 4 节电池显示 0v。请参考图片,任何人都可以指出我还可以做些什么来纠正这个问题吗? BMS 显示屏显示电池 4 为 0V 黄色 第 4 个电池读数从这里开始很好,3.6V
2023-06-07 07:36:23
USB PD3.1+PD+QC+AFC+FCP 协议取电芯片 PD诱骗芯片
1.概述 XSP16 是一款集成 USB Power Delivery PD3.1 协议、PD2.0/3.0 协议、QC2.0/3.0 协议、华为 FCP 协议和三星 AFC 协议
2023-06-01 22:14:22
ETA9742暖手宝方案IC,也可以定制暖手宝18W、20W、22.5W方案IC。
一个TYPE-C输入,给内置电池充电。最大5V/2.1A,不支持协议。 一个USB-A口输出,输出5V给手机充电。最大5V/2.4A,不支持。 二、按键 一个开关机键:长按3S开/关机,开机
2023-05-26 15:22:05
电池短路防爆箱-锂电池放防爆试验箱
电池短路防爆箱-锂电池放防爆试验箱 一、产品概述:本试验机主要用于电池进行过过放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据
2023-05-25 15:34:53
智融全协议芯片SW2327
SW2327是-款高集成度的Type-C口/Type-A口快协议芯片,支持VOOC4.0/PD3.1、QC5.0、FCP、高低压SCP、AFC、SFCP以及PE等主流协议,支持光耦反馈和FB
2023-05-25 14:38:50
18650电池屏蔽能为NodeMCU供电吗?
我想用一块 18650 电池为配备 ESP8266 的 NodeMCU 板供电,并放弃我目前使用的移动电源。 你知道 和任何 18650 电池是否安全并且可以正常工作吗?
2023-05-25 07:33:45
水电池:固体电解质是终极解决方案吗?
碳中和背景下,海水电池(SWB)的概念被提出,无限的海水资源可以使其作为长期能量存储体系,且符合全球净零排放的目标。
2023-05-20 09:13:51534
如何用旧手机电池供电?
我有 nodemcu lolin 板,我想通过手机电池为它供电 3.7v 是可能的,如果我必须在电池和 nodemcu 之间连接哪些引脚。 最后一个问题是800mah电池和a/2000mah电池能用多久
2023-05-19 09:32:32
iMX8M Plus USB口快/吗?
iMX8M Plus USB口快/吗?
2023-05-19 06:37:37
esp8266充电电池的问题求解
我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为电池充电。 我知道我可能需要一些特殊的 ic 板来实现充电功能。电池也需要尽可能紧凑,因为它是一个小产品。
2023-05-15 07:32:18
碳性电池 PK 碱性电池
电池电池/bms
学习电子知识发布于 2023-05-14 16:54:19
PD诱骗芯片 QC诱骗芯片 PD QC取电芯片
1.概述 XSP06 是一款集成 USB Power Delivery(PD2.0/3.0)协议,QC3.0/2.0 协议,和三星 AFC 协议(兼容 BC1.2)的 USB 多功能
2023-05-11 15:40:45
如何通过太阳能电池板的充电电池为wemos d1 mini供电?
我的目的是通过太阳能电池板的充电电池为 wemos d1 mini 供电。在各种测试中,如果我将 wemos 与电源(电源插座或暴露在阳光下的太阳能电池板)断开连接,我有一定比例的电池放电,但如果
2023-05-11 09:08:57
电池防爆试验箱-锂电池防爆箱-电池防爆箱
电池防爆箱主要用于电池进行过过放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据测试需求进行定做。除了过,还会有过放情况,电池在过过放中
2023-05-08 15:57:13
IP5389英集芯推出6串锂电池100W移动电源升降压方案SoC芯片
PD3.0 PPS输出协议、兼容 BC1.2/苹果 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量 指示等多功能的电源管理 SOC,为移动电源提供完整的 电源解决方案。可同时支持 USB A
2023-05-03 09:43:53
电池21700掉电,有几种原因请详细介绍一下
电池21700掉电,有几种原因请分析一下
2023-04-30 23:14:52
定制锂电池组需要注意哪些细节?锂电池组定制的电池选型
电池组定制需要注意很多细节,包括电池的选型、电路设计、安全措施、电池组的布局、连接方式等。在定制过程中,需要细心严谨,在锂电池组定制过程中,需要注意多个安全因素和细节,确保锂电池组的安全性和可靠性
2023-04-28 16:06:56597
XSQ10_QC取电芯片
本帖最后由 haiwen1314526 于 2023-5-5 10:00 编辑 XSQ10 是一款集成 USB-A 或 Type-C 的 QC2.0/3.0 协议、华为 FCP 协议
2023-04-28 11:39:15
SW6201 是一款高集成度的多协议双向移动电源专用多合一芯片,钰泰 智融 赛芯IC 欢迎咨询。
显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向移动电源解决方案。应用领域• 移动电源• 其它电池供电设备规格• 开关充电 电流高达 5A,效率高达 96% 支持
2023-04-19 15:17:09
PL84052助力PD新设计显著加快研发速度
PD的发展,犹如脱缰的野马,不断奔跑,从智能手机到移动设备,再到各种电动工具的开发应用,PD市场的发展一日千里。面对快速增长的PD市场,宝砾微电子适时推出集成双路恒流降压转换器
2023-04-14 09:21:22
方案特点# #电路原理 #产品方案 #pcb设计
深圳爱美雅电子有限公司发布于 2023-04-12 15:41:04
IP5355移动电源电池管理芯片,支持高压SCP、双向PD3.0
的DCP协议,同时集成同步升/降压转换器、电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC芯片,为移动电源提供完整的电源解决方案。IP5355可同时支持多个USB
2023-04-11 17:38:50
PD 20W 车载 IP6520 支持TYPE C口降压PD,全协议兼容PD/QC3.0/FCP/SCP/FSCP/MTK/AFC/PPS
IP6520 具有过流点自动调节功能,当高压 SCP,协议握手成功后,最大支持 10V/2.25A输出 。当 IP6520的 Type-C接口连的设备支持高压 SCP 时, 优先输出高压 SCP
2023-04-07 20:48:19
工控主板应该如何更换电池
排列。例如,ATX 电源插座应设计得远离 CPU 风扇,以便在机箱内更好地散热。 (五) 布局要点5 工控机主板的布局要求合理。工控机主板的一些设计考虑不是很全面。如果您在购买时需要注意一些细节
2023-04-06 14:18:23
电容电池与锂电池能互换使用吗?
电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
BH-AAA-B5AK001
电池盒 适用电池规格:7号
2023-03-28 15:07:05
BH-AAA-B5AA001
电池盒 适用电池规格:7号
2023-03-28 11:26:37
CR2032 纽扣电池
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
用几节干电池或3.7v锂电池做一个控温电路,希望升降温,把三极管作为控制开关?
大佬们,打算用几节干电池或3.7v锂电池做一个控温电路,希望升降温,把三极管作为控制开关,如何选择三极管和加热元件呢?
2023-03-23 13:00:33
已全部加载完成
