电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PUR热熔胶胶水的固化机理是怎样的呢
PUR热熔胶胶水的固化机理是怎样的呢
收藏
查看更多
UVLED固化在锂电池市场的应用
除了第一点提到的环保性能外,对于使用紫外线胶的制造商,一方面,他们不需要花费成本购买设备来回收NMP,也不需要承受净化处理的压力;另一方面,紫外线胶可在UVLED固化机照射后几秒钟固化,提高生产效率效果显著。所以说锂电池的制造离不开UV胶,那么也就是离不开UVLED固化机的使用。
2024-03-15 09:11:57105
UV固化设备在智能手表领域的应用
在智能手表的制造过程中,UV胶水通常用于屏幕玻璃和金属表壳的粘接和保护,以及手表内部PCB和电子器件的防护,可以有效提高防水、防腐蚀等性能,减少产品故障率。通过使用自动精密点胶机进行点胶/涂胶
2024-03-15 09:07:5464
PLA-PUR-01
DREMEL PLA-PUR-01 3D PLA PURPLE
2024-03-14 20:50:38
FPGA的PL端固化流程
电子发烧友网站提供《FPGA的PL端固化流程.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:48:580
什么是芯片胶水?它的作用是什么?
什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01290
晶圆黏结的秘诀:压力固化炉中的科技与艺术!
随着半导体技术的飞速发展,晶圆黏结工艺已成为实现芯片三维集成、提高集成度与性能的关键技术之一。在这一工艺中,压力固化炉发挥着不可或缺的作用。本文将深入探讨压力固化炉在晶圆黏结工艺产品中的特点及其应用。
2024-03-02 09:58:43200
围坝胶需要多长时间才能固化
围坝胶的固化时间及其影响因素。首先,让我们了解一下什么是围坝胶的固化时间。围坝胶的固化时间指的是从点胶或涂抹胶水开始,到胶水完全固化并达到其最大粘合强度所需的时间。这
2024-02-29 14:21:51116
CCG6怎样使用Jlink (SEGGER) 通过SWD读写
怎样使用Jlink (SEGGER) 通过SWD读写?Jlink没有找到CYPD6125的信号,官方也没有找到CYPD6125对应的FLM和xml 文件
2024-02-23 08:20:07
TLT507-Linux系统启动卡制作及系统固化
2024-01-26 16:54:481273
TL3588--系统启动卡制作及系统固化
2024-01-25 09:50:101103
电路板胶水类型有哪些
电路板(PCB)是电子产品中不可或缺的组成部分,它承载着各种电子元器件,实现电路的连接和信号的传输。在制作电路板时,需要使用胶水将电子元器件固定在电路板上。常用的电路板胶水有以下几种: 1.
2024-01-17 15:23:40359
ADXL362的FIFO功能怎样使用
我们最近在用ADXL362,但是在读取数据的时候出现问题。请问大家一下其中的FIFO功能怎样使用(配置和读取)? 有相关的资料或者经验希望大家分享一下,谢谢
2023-12-29 06:35:20
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45262
不同参数的旋变对信号滞后的机理是什么?
,但换上原来的电机就几乎没有滞后。在侧测量了旋变后发现客户拿来的电机旋变sin和cos的电感量和内阻比我们正常使用的小一倍。想探讨下不同参数的旋变对信号滞后的机理是什么?
2023-12-12 06:38:58
电机磁瓦用什么胶水粘?
电机磁瓦一般情况下,需要使用高温、高强度的胶水进行粘接,以确保在运行时能够承受磁场和机械力的影响。所以选择合适的胶水尤为重要,需要考虑以下几个因素:​1.耐高温性能由于电机在运行时可能会产生较高
2023-12-06 17:07:18274
电磁兼容简明教程(3)电磁骚扰的耦合机理
2023-12-05 15:28:54256
热熔胶枪损坏检修方法
事情是这样的,周二的早上,我寻思着昨天给同事飞的线想用热熔胶点几下,起到一个固定和保护的作用,以防万一意外拉拽把本就脆弱的飞线给扯断了。来到实验室,看到热熔胶枪一早就开着了,估摸着哪个神经大条的兄弟
2023-11-30 09:41:54857
用Specim高光谱相机检测胶水
胶水和粘合剂广泛应用于许多工业应用,从包装和建筑到电子和航空航天等。 胶水一般都是有些贵的,使用适量的胶水至关重要,因为它可以节省成本,增加产量,减少浪费。 使用过少或过多的胶水往往是造成质量问题
2023-11-15 11:44:06257
关于昀通科技在UVLED固化机散热领域的探索
UVLED固化机的散热问题一直是UVLED固化机发展的一个重要问题,UVLED固化机在工作过程中只有20%-30%左右的能量转化为光能,还有70%-80%左右的能量都会转化为热能。如果这些热量不能
2023-11-14 10:19:34149
UV固化设备UV烤箱UV炉UV固化机大功率UV灯
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:46:19
UVLED固化设备UV控制器UVLED光固化
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:45:30
UVLED光固化设备大功率UVLED面光源
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:44:45
UVLED固化灯的特点有哪些?
UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括:  1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。  2.
2023-11-10 12:00:42314
ESD的保护机理和主要测试模式有哪些?
ESD的保护机理和主要测试模式有哪些? ESD(Electrostatic Discharge)是静电放电的缩写,指的是静电在两个物体之间突然放电的现象。ESD是电子设备和电子元件面临的主要故障来源
2023-11-07 10:21:47384
请问波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化
2023-11-02 08:08:23
电路板电镀半固化片质量检测方法
预浸渍材料是由树脂和载体构成的的一种片状材料。其中树脂处于B-阶段,温度和压力作用下,具有流动性并能迅速地固化和完成粘结过程,并与载体一起构成绝缘层。俗称半固化片或粘结片。为确保多层印制电路板的高可靠性及质量的稳定性,必须对半固片特性进行质量检测(试层压法)。
2023-10-31 15:09:51183
程序固化后8255无用的原因?
在仿真器上使用8255正常,但是程序固化到89s52后,插在原来仿真器卡座上,8255不能正常工作了。
2023-10-31 08:26:23
肖特基二极管失效机理
肖特基二极管失效机理  肖特基二极管(Schottky Barrier Diode, SBD)作为一种快速开关元件,在电子设备中得到了广泛的应用。但是,随着SBD所承受的工作压力和工作温度不断升高
2023-08-29 16:35:08971
半导体和导体的导电机理有何不同
半导体和导体的导电机理有何不同 半导体和导体是电子学中常见的两种材料,它们在电子传导方面有着不同的导电机理。在本文中,我们将详细探讨半导体和导体的导电机理,以及它们的区别。 导体的导电机理 导体
2023-08-27 16:00:251348
简述半导体的导电机理
简述半导体的导电机理  半导体是一种非金属材料,具有介于导体和绝缘体之间的电导率。在半导体中,是否能导电的关键是它的能带结构。由于原子的能级分布,半导体的导电机理与金属和绝缘体有很大的不同。 半导体
2023-08-27 15:49:023858
UV灯大功率UVLED固化设备厂家直销#生产
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:02:33
UV胶水UV油墨 固化柯依努UVLED灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:01:22
柯依努UVLED固化设备UV胶水大功率UV灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:59:37
UVLED面光源UVLED固化设备# UVLED固化设备
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:57:58
UVLED固化机在触摸屏液晶显示器的应用
UVLED固化胶配方通常由在365nm紫外波长下固化的丙烯酸或环氧树脂制成,具有透光率、减反射、防雾、抗冲击和耐磨等优异光学性能。UVLED固化胶易于去除,具有高弹性,层与层之间不会收缩或拉伸,因此不会造成图像失真。
2023-08-17 13:45:28483
UVLED固化机助力智能汽车发展
。在智能汽车自动驾驶中,需要用到大量摄像头和汽车雷达等传感器系统,传感器的生产组装过程就需要用到胶粘剂完成粘接固定及密封保护。 昀通科技UV胶水及UVLED固化机也有应用于其中,并且相比其他传感器用胶和UVLED固化,汽车
2023-08-16 15:54:54185
Uvitron光固化设备在医疗器械行业中的应用有哪些?
紫外线固化在医疗器械行业中占有重要地位,特别是对导管、针头和静脉输液装置等设备的组装中,紫外光固化技术利用紫外光照射特定的光敏材料,使其迅速固化,从而实现快速和可靠的粘合。
2023-08-09 15:23:23216
PortaRay 便携式紫外光固化设备的应用
美国优纬创 Uvitron 的 PortaRay 手提式紫外光固化设备,总重量只有2.72KG,非常适合小零件的固化和需要经常移动的固化应用。
2023-08-08 17:14:59259
PCB熔锡不良现象背后的失效机理
PCB熔锡不良现象背后的失效机理
2023-08-04 09:50:01545
bga芯片加固胶-保护用什么胶水好?-汉思化学
bga保护用胶水由汉思化学提供,下面是用胶案例分析:客户产品用胶部位:客户是做军工产品的固态硬盘。硬盘中pcb板上有两个bga芯片要点胶保护。两个芯片尺寸分别是12X12mm,17x17mm
2023-07-21 14:50:25774
紫外光固化系统在制造和生产中的优势有哪些
在uvitron,我们直接了解紫外光固化设备如何成为许多行业的关键技术,紫外光固化系统的好处很多,该技术对许多工业过程的效率、质量和可持续性产生了重大影响。
2023-07-21 11:42:17286
UVITRON光固化机进口SUNRAY经济型紫外光源
SunRay 是一款紧凑型大功率紫外线光固化设备,所有系统组件都集成到一个小灯头中,可以轻松安装在可选的安装支架和防护罩、Rayven固化箱或工厂车间的任何地方,几乎不需要布线或远程电源箱。只需安装头部,连接交流电源线,然后开始固化
2023-07-19 17:59:01417
FPGA的程序固化步骤简析
FPGA程序的固化,即掉电后再上电,程序仍能正常运行。
2023-07-19 16:41:541008
UV胶水荧光反应视觉检测光源---R系列环形灯
随着经济技术的快速发展,自动化产线越发受到生产厂商的青睐。UV胶水作为自动化产线的得力助手之一,以其固化快、效果好已普遍使用于各行各业的粘接领域。对于如何判断UV胶水固化效果,很多企业都是采用相机
2023-07-17 15:59:50658
UV LED 固化是否适合您的应用?
紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24322
SMT贴片红胶是怎么固化的?
SMT红胶涂布后,贴装完元器件,即可送入固化炉中固化固化是红胶—波峰焊工艺中一道关键工序,很多情况下由于红胶固化不良或未完全固化(特别是PCB上元件健分布不均的情况下最为多见),在进行运输、焊接
2023-07-14 14:18:10708
挑选UV胶的小知识
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外光固化
2023-07-13 17:34:37505
昀通科技浅谈UV胶水选型的小知识
UV胶水选型方面的小知识
2023-07-10 16:39:03473
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15541
如何延缓UVLED固化机光衰情况?
UVLED固化机 UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质
2023-06-27 16:52:14252
如何延缓UVLED固化机光衰情况?
UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31218
MES50HP——FPGA与CPLD的下载与固化
] execute successfully..”即已完成 FPGA 或 CPLD的下载。 2. FPGA 的 Flash 固化 (1)FPGA 的 flash 固化需要先将.sbit 文件转换成 flash
2023-06-26 10:52:38
UV固化机的固化箱和防护罩及安装支架的应用
除了提供高性能、经济实惠的光固化设备外,我们还提供定制紫外光固化解决方案所需的所有安装和屏蔽组件。
2023-06-25 16:14:39248
Vivado如何对固化选项里没有的FLASH进行烧写?
固化时,会遇到找不到flash器件的问题,这里稍微作个总结: (针对xinlinx的芯片)。
2023-06-21 10:06:582131
工程车车载摄像头固定镜头焦距和底座与PCB粘接低温环氧胶水应用
零部件及配件制造;基础、应用的软件开发;人工智能应用.其中汽车零部件工程车车载摄像头用到汉思新材料的低温固化环氧胶水。客户产品:汽车零部件工程车车载摄像头产品用胶
2023-06-20 17:09:18479
指纹识别环粘接固定低温固化环氧胶水用胶方案
指纹识别环粘接固定低温固化环氧胶水用胶方案由汉思新材料提供客户是一家电子产品生产工厂。专业研发、产销、设计电子产品,发光二极管背光源,家用电器,节能环保产品,指纹识别传感器,其中指纹识别传感器产品
2023-06-19 17:21:39393
哪种UV光固化固化时间较短,固化效果还很好!
UV光固化固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02469
浅谈UVLED光固化机在新能源电池模组应用
UVLED光固化机应用到新能源电池制造 近些年来,随着对环境保护的认识加深,能源车日益蓬勃发展,锂电池作为新能源的动力部分来源,市场需求也随着快速增长。而锂电池作为UV胶水的一大领域,目前正处于快速
2023-06-19 10:18:55394
汽车电路板的透明胶水可以清除吗?要怎么弄掉?
涂抹化学剂去除的时候有一定的困难,因为质量好的三防胶水固化后可以形成一层保护膜,达到透气不透水的效果,通常大品牌的、口碑好的三防胶水往往质量较好,专注三防胶水的研究,提供定制化的三防胶水应用解决方案
2023-06-14 14:25:17
NIOS II 通过EPCS固化失败
首先通过JTAG下载.sof文件然后通过nios II固化.sof文件和.elf文件,器件断电重启,程序不能运行,请问这个问题怎么破,我需要重新上电就可以运行,有没有遇到该问题的大神啊,请教处理方法
2023-06-13 19:05:05
HPM6750EVKMini如何固化程序?
想知道这款开发板如何固化程序,debug下断电后程序又恢复成Hello word了
2023-05-26 06:04:50
智能卡芯片包封胶,用什么胶水效果好?
智能卡芯片包封胶也被称作智能卡芯片保护胶水。这可以防止敏感的触点破坏以及保护芯片本身受刮擦、灰尘和湿气的影响。汉思化学的芯片包封胶无溶剂且离子纯度高,也保护芯片卡片免受内部腐蚀及减少局部电流耦合
2023-05-23 10:01:00865
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
2023-05-22 10:31:26362
TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用
TF存储卡晶圆和主控芯片贴装用低温热固化胶水应用由汉思新材料提供通过和客户工程人员详细沟通了解到;以下信息;客户生产的产品是:TF存储卡使用部位:晶圆贴装芯片尺寸:1.5*3.mm需求原因:新产品
2023-05-16 15:12:31610
电容为什么能过滤波?多大的电容滤掉怎样的波
2023-05-15 14:32:56
出口扫描仪BGA芯片underfill底部填充胶应用方案
需要解决的问题:原用过其他品牌胶水,目前出现部分固化不完全情况。客户对胶水要求:要求胶水固化温度小于等于90度,时间可接受40min胶水必须黑色,且硬度不能太软。客
2023-05-05 16:09:42393
LED导热硅脂会固化吗?固化后的导热硅脂还能正常发挥性能吗?
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:461224
2023-04-20 17:28:44
芯片半导体部件低温快速固化环氧导电胶水
关键词:芯片半导体,导电胶水,胶粘剂(胶水),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-04-20 09:57:253350
怎样判断门电路逻辑功能是否正常
怎样判断门电路逻辑功能是否正常
2023-04-13 17:46:36
测量UVLED光固化机强度的正确方法
很多客户在购买UVLED光固化机的时候,都十分关心UVLED光固化机强度。然而在UVLED光固化机强度测量过程中,我们会发现在光固化机不同位置或者不同距离测量出的强度值差异很大,这是什么原因
2023-04-06 16:55:16591
光纤行业使用UVLED光固化炉的要点是什么
大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12696
UVLED光固化机强度影响因素有哪些?
UVLED光固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED光固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
2023-04-06 15:54:13514
UVLED光固化机工作的功率如何选择?
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505
玻璃印刷行业用汞灯还是UVLED固化机比较多?
以前玻璃印刷行业都是以自干,热固油墨为主。自干油墨虽然节能,但各种指标不能完全满足产品的要求,热固油墨有良好的各种指标,但加工过程耗电较大。固化速度慢(相对UVLED印刷而言),不符合低碳,环保
2023-04-06 15:45:29522
UVLED固化设备散热效果和哪些因素有关?
UV固化机的结构在很大程度上,决定着这款设备的散热水平和使用寿命,结构不科学或是有明显设计缺陷时,就会导致UVLED固化机在使用过程中产生异常和故障! UVLED面光源(水冷散热
2023-04-06 15:39:24360
UVLED光固化机在电子行业中有什么应用?
uvled固化机在电子行业中有什么应用?在电子生产行业中,uvled固化机技术已被越来越多地应用于工业化大生产。有很多厂家用环保高效的uvled固化机替换不环保的UV汞灯。uvled固化机之所以
2023-04-04 14:03:36453
马达线圈制造工艺必备的UVLED固化设备
微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39203
高端国产替代:低温快速固化环氧导电胶水
关键词:导电胶水,胶粘剂(胶水、粘接剂),胶接工艺,胶粘技术引言:胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为
2023-03-30 14:28:321853
H22-02-01
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
VAZ-T1-FK-G10-1M-PUR-V1-G
2023-03-28 13:19:25
LC02FBR-PUR
M12-M12 4P R/A PUR CBL SHTH 2M
2023-03-28 04:39:20
LC10FBS-PUR
M12-M12 4P STR PUR CBL SHTH 10M
2023-03-28 04:39:13
LC02FBS-PUR
M12-M12 4P STR PUR CBL SHTH 2M
2023-03-28 04:38:50
AVENTK带你了解胶粘剂在工业生产中的优势
在工业生产中,胶粘剂的应用是十分广泛,起到了粘接固定、密封、保护等作用。AVENTK作为国产胶粘剂生产商,所生产胶水类型包括UV胶水、环氧胶、热熔胶、低温热固胶水、催化剂固化胶水等多种胶粘剂,应用领域包括光电、光通讯、新能源、摄像模组、医疗、新能源等。
2023-03-27 11:58:47517
AVENTK教你如何处理UV胶水点胶断胶问题
在UV胶水使用中,点胶是非常重要的操作过程之一。但是最近有些朋友向AVENTK反映,表示在UV胶水点胶过程中,经常会出现断胶的情况,试了几个品牌的UV胶水也偶尔还是会断胶。想知道到底什么原因导致点击断胶,应该如何解决?
2023-03-27 11:44:26766
根据两个正向电阻值判断三极管的基极的机理是什么?
2023-03-23 09:46:00
已全部加载完成
