电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>三菱PLC网关实现Q系列、Fx系列接入MQTT云平台解决方案
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
CCLinkIE转EtherCAT协议转换网关三菱PLC与倍福系列IO模块通讯案例
产线上的各种高精度焊接设备、传感器以及I/O模块等则采用了EtherCAT协议。由于协议之间的不兼容,导致三菱PLC无法直接与EtherCAT设备进行有效的通信和数据交互,生产过程的自动化程度和生产效率受到了限制。   二、解决方案 经过详细的调研和评估,该企业决定
2025-12-04 16:17:451117
一网打通!PROFINET转CCLINK网关实现西门子/三菱PLC毫秒级协同
一网打通!PROFINET转CCLINK网关实现西门子/三菱PLC毫秒级协同 在汽车制造领域,激光焊接与抛光打磨是保证车身精度与表面质量的核心工艺。某大型汽车制造厂为提高生产效率,引入了多品牌自动化
2025-11-28 15:30:25198
PROFINET转CCLINK网关:染织厂混合PLC组网利器
(PROFINET协议)无法与原有的三菱FX系列PLC(CCLINK协议)实现数据交互,导致染色工艺段与织造段形成"信息孤岛",生产数据需人工中转,不仅效率低下,且实时性差,严重影响染色质量稳定性。 项目痛点分析   该厂原有CCLINK网络连接32台三菱PLC控制织机设备,新引进的西门子PLC系统则负
2025-11-27 15:09:05126
工业MQTT网关有哪些应用场景
场景描述 :在智能制造、能源管理等领域,大量分散的工业设备(如PLC、传感器、数控机床)需实时数据采集与远程监控。 网关作用 :通过MQTT协议,网关将设备数据高效上传至平台(如阿里、华为、微软Azure),实现设备状态可视化、故障预
2025-11-27 11:22:34355
CC-Link IE FB转Modbus TCP协议转换网关实现三菱PLC与变频器通讯在现代农业温室的应用案例
、循环泵)全部采用 ABB ACS380 系列变频器,内置 Modbus TCP 从站接口。为了在三菱 CC-Link IE Field Basic(简称 CC-Link IE FB)主干网络中直接读取
2025-11-18 19:31:15659
CC-Link IE FB转EtherNet/IP协议转换网关实现AB PLC三菱PLC通讯的配置案例
(EtherNet/IP 主站)负责气象站、水泵、过滤站等“水源侧”控制;新增 64 台三菱 FX5U-64MT/ES PLC(CC-Link IE FB 主站)则分布在 64 条滴灌支路,负责阀门、流量计、EC
2025-11-17 14:48:29963
天然气公司长输管道增压站三菱FX5U系列PL通过cclinkie转ethernetip工业智能网关与罗克韦尔的PLC进行通讯解决方案
上层网络构架为行业通用的EtherNet/IP。而负责站内消防、安防以及环境监测的辅助系统,则选用了性价比优异的三菱FX5U系列PLC,其内置的网络协议为三菱主流的CC-LinkIEBasic。 项目痛
2025-11-17 14:34:41964
使用工业网关将西门子PLC数据接入MQTT平台
平台中,从而实现管理人员对设备监控与管理控制。对此,物通博联(WideIoT)提供高效可靠的物联网解决方案。 经过调研,现场触摸屏的通信协议私有,想要数据采集需要付费向原厂家申请授权,成本较高。因此考虑从DCS中采集热水锅炉的数据。通过将工业智能网关WG581接入DCS,实
2025-11-17 14:18:52268
CC-Link IE FB转EtherCAT协议转换网关实现汇川PLC三菱PLC通讯在机械设备制造厂的应用案例
驱动、IO模块等设备的实时控制。同时,产线中部分关键工位仍使用 三菱电机(Mitsubishi)的PLC系统,采用CC-Link IE Field Basic(CC-Link IE FB)协议 ,用于
2025-11-11 15:34:571201
EtherCAT转CC-Link IE FB协议转换网关实现三菱H5U系列PLC与汇川PLC通讯的配置案例
(INOVANCE)H5U系列PLC(型号:H5U-1614MTD)作为主控系统,采用高速、高精度的EtherCAT总线协议 ,用于控制包括伺服驱动器、机器人和视觉系统在内的关键设备。 然而,该电气厂原有的部分辅助控制系统仍采用 三菱电机(Mitsubishi)MELSEC iQ-R系列P
2025-11-08 15:06:00677
ProfiNet转CC-Link IE FB协议转换网关实现西门子1200 PLC三菱FX 5U PLC通讯的配置案例
/Rly,订货号 6ES7 215-1HG40-0XB0) ,通过 Profinet 管理燃烧、汽包水位及安全联锁。 后期环保技改追加的布袋除尘、气力输灰、软化水撬装等辅机,由 三菱 MELSEC
2025-11-04 10:52:37701
CC-Link IEFB 转 EtherCAT:总线协议转换三菱FX驱动汇川伺服封装前移送案例
在工业自动化领域的新能源锂电池电芯移栽工序中,电芯从缓存工位到封装工位的移送精度(要求 ±0.05mm)直接影响后续封装质量。某锂电企业采用三菱 FX 系列 PLC(支持 CC-Link IEFB
2025-11-03 16:28:19569
MQTT网关对接到物联网平台快速开发应用
在物联网(IoT)数据流转体系中,MQTT 网关与物联网平台的对接是打通设备端与云端的关键链路,而基于 API 数据接口的系统开发则是实现数据价值转化的核心环节。二者的协同应用,正成为构建高效、稳定
2025-11-03 11:13:56276
锅炉厂房里西门子PLC使用Profinet转CCLKIE智能网关三菱PLC进行通讯解决方案案例
。而后期增加的辅机系统(如烟气处理、燃料输送等)则选用了三菱FX5U系列PLC,其标配网络为三菱主流的CC-Link IE协议。 项目面临的核心痛点是: 协议不兼容 :西门子的与三菱的CC-Link IE是两种不同的工业以太网协议,无法直接互联。 数据割裂 :主
2025-11-01 13:35:52428
三菱FX系列PLC+FX以太网通讯处理器:上位机通讯应用案例
。然而,三菱FX3U系列PLC虽然性能稳定、应用广泛,但其本体并未集成以太网接口,仅提供RS-422编程口和RS-485扩展口,限制了其在现代工业以太网环境下的应用。 在某大型机器人制造企业的产线改造项目中,客户希望通过以太网实现PLC与上位机、触
2025-10-31 15:58:071276
污水处理厂三菱FX5U系列PLC通过Modbus TCP转CCLKIE工业智能网关和多个不同的仪表进行通讯案例
一、 项目痛点:数据孤岛下的“盲调”与“哑巴”设备 某城市水务集团下属的污水处理厂及多个分布式供水泵站,其自动化控制系统普遍采用三菱FX5U/Q系列PLC作为主控,现场网络为三菱主流的CCLKIE
2025-10-31 14:56:30187
CCLKIE转智能网关实现锅炉房西门子PLC三菱PLC通讯案例
以太网。而后期增加的辅机系统(如烟气处理、燃料输送等)则选用了三菱FX5U系列PLC,其标配网络为三菱主流的CC-Link IE协议。 项目面临的核心痛点是: 协议不兼容 :西门子的与三菱的CC-Link IE是两种不同的工业以太网协议,无法直接互联。 数据割裂 :
2025-10-30 10:17:03493
工业物联网平台实现PLC远程监控与智能维护
实现设备数据采集、远程状态监控与在线维护等功能,有效推动生产系统升级。 1、PLC设备与华辰智通物联网平台的连接 借助多种通信协议与接口技术,将各类PLC设备接入物联网平台平台兼容西门子、三菱、欧姆龙等主流品牌,支持通过工业
2025-10-29 16:32:57449
Modbus协议转HTTP协议,实现JSON格式对接MES等系统平台
网关也支持Modbus服务端/从站转HTTP服务端、Modbus客户端/主站转HTTP客户端、Modbus客户端/主站转HTTP服务端,同时支持以下PLC原厂协议通讯:HTTP图文案例 ◆ 三菱FX
2025-10-27 10:33:21
贴装设备欧姆龙NJ系列PLC通过CCLKIE转EtherCAT物联网网关三菱MR-J5系列伺服进行通讯解决方案案例
实现多轴高同步性的运动控制。然而,设备中的多个关键运动轴却选用了性能优异、动态响应极佳的三菱MR-J5系列伺服驱动系统,该系列伺服原生支持的是三菱的CCLink IE Field Basic网络。 项目陷入了两难境地: 1.  协议直接不兼容:EtherCAT与CCLink IE Field Basi
2025-10-21 15:31:40285
工业智能网关配合三菱以太网通信处理器实现三菱FX3U PLC的无线通信
一、项目背景 华东某大型烘焙食品集团,2025年初新建年产1.2万吨饼干后道包装车间。整线由三菱FX3U-64MR PLC(无以太网口)做集中控制,下游配备FX2N-16EYT扩展模块、施耐德
2025-10-21 10:48:59382
DeviceNet 转 Ethernet/IP三菱 Q 与欧姆龙 CJ2M PLC 封口金属检测交互
,需要将采用 Ethernet/IP 主站的三菱 Q 系列 PLC 与采用 DeviceNet主站的欧姆龙 CJ2M PLC 进行连接。
2025-10-20 20:13:57265
工业智能网关实现兄弟CNC和三菱PLC通讯的配置案例
的「三菱系列FX5U-64MT/ES」PLC,通过CC-LinkIE FB(下文简称CCLKIE)总线驱动28台远程I/O模块和变频器。 管理层希望把CNC的实时产量、主轴负载、报警代码送到PLC,由
2025-10-17 10:19:42426
工业智能网关集成方案实现兄弟CNC与三菱PLC的数据互通
2025-10-16 10:04:33355
医药冻干产线中三菱PLC借助EtherCAT转CCLKIE网关实现EtherCAT伺服高效通信
一、项目背景 某生物制药企业冻干机生产线,核心控制设备为三菱 FX5U PLC(CCLKIE 主站),需驱动 3 台松下 A6 EtherCAT 协议伺服电机(冻干仓门启闭电机、搁板升降电机、真空泵
2025-10-14 14:26:59343
如何让PLC实现远程维护
网关接入 使用支持多协议(如Modbus、OPC UA、Profinet)的工业网关(如物通博联WG783、数之能网关),将西门子、三菱、欧姆龙等主流品牌PLC接入服务器。网关需具备边缘计算能力,可本地处理数据并预判异常,减少云端传输压力。 通信方式选
2025-10-09 14:43:14336
工业智能网关可以通过MQTT协议对接到哪些平台
工业智能网关通过MQTT协议可对接的平台范围广泛,涵盖主流公有、私有及第平台,具体可分为以下四类: 一、主流公有平台 阿里物联网平台 支持MQTT协议直接接入,提供设备管理、数据存储
2025-09-29 11:29:08468
串口以太网模块配合三菱以太网通信处理器实现三菱FX3U PLC和触摸屏的通讯案例
),实时采集压装力矩、位移、油温等12路过程量,并通过Modbus-RTU协议对外提供数据。 跑合工位 :核心为三菱FX3U-64M PLC,带FX3U-485-BD扩展板,负责跑合电机启停、速度闭环及报警联锁。 终检工位 :使用步科MT4433T触摸屏,需读取压装与跑合两工位的关键数据,实现"一
2025-09-28 11:39:20511
EtherCAT转CCLKIE智能网关实现三菱FX5U-64MT/ES与汇川SV660N伺服驱动器通讯的配置案例
一、项目背景 在华东某大型电子制造工厂,贴片机、插件机、测试仪等关键工位原先由 三菱FX5U-64MT/ES PLC通过 (CCLINKIE)总线集中控制,网络简洁、运行稳定。2024年工厂导入一条
2025-09-26 16:38:461002
不同品牌PLC如何接入平台?御控多协议物联网网关一站式集成方案
御控工业物联网网关提供强大协议转换能力,免编程实现PLC数据采集、MQTT协议转换与平台(阿里/华为/AWS/私有)无缝对接,助力工业设备快速上
2025-09-22 12:04:05383
CCLKIE转EtherCAT网关配置:三菱PLC与汇川伺服通信最佳实践
在一家电子制造企业中,其生产线上广泛应用了三菱PLC实现自动化控制。原有的系统采用CC-LinkIE FieldBasic协议,该协议在一定程度上满足了生产的基本需求。然而,随着企业业务的拓展和产品精度要求的提高,生产线上引入了汇川伺服系统。
2025-09-20 13:43:04898
PLC通过MQTT工业网关接入平台实现方案
支持Modbus RTU/TCP、Profinet、EtherNet/IP等主流PLC协议,兼容西门子S7-1200/1500、三菱FX/Q系列、欧姆龙CP1H等超90%品牌型号,同时可扩展连接传感器、工业机器人等设备。
2025-09-11 15:49:27380
稳联技术EthernetIP转ModbusTCP网关连接发那科机器人与三菱PLC的集成方案
本研究案例详细阐述了如何通过以太网/工业协议(Ethernet/IP)至ModbusTCP网关实现三菱FX5U可编程逻辑控制器(PLC)对发那科机器人的精确控制配置。 在可编程逻辑控制器(PLC
2025-09-09 17:12:37557
工业智能网关支持MQTT
工业智能网关普遍支持MQTT,这是其核心功能之一,旨在解决工业设备与云端平台间的协议兼容性、数据标准化传输及远程管理问题。
2025-09-02 18:15:46602
通过MQTT协议能接入工业物联网平台中吗
通过MQTT协议完全可以接入工业物联网平台,且因其轻量、高效、可靠等特性,已成为工业物联网场景中的主流通信协议之一。
2025-08-26 18:03:27702
PLC串口转网口全场景工业联网解决方案
格电子PLC串口转网口模块,针对主流 PLC 品牌推出定制化解决方案:适配欧姆龙 CJ/CP 系列的模块集成 FINS 与 Modbus TCP 双协议栈,既支持加密通信实现远程程序管理,又能通过
2025-08-13 16:50:21463
开疆智能Ethernet转ModbusTCP网关连接发那科机器人与三菱PLC配置案例
本案例是三菱FX5U PLC通过ethernet/IP转ModbusTCP网关对发那科机器人进行控制的配置案例。 PLC端主要配置 以太网端口设置 在通信测试中,PLC作为主站,在PLC设置中选
2025-08-12 18:03:28868
怎么实现三菱PLC的远程调试和PLC远程维护?
方案具备三菱全协议适配、工业级安全防护和边缘智能计算大核心能力,支持协议转换、AI诊断和虚拟串口映射。通过四步部署体系(硬件连接-云端注册-安全配置-远程维护),已成功应用于汽车制造、电梯监控等
2025-08-08 16:12:58443
三菱A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏高效通讯案例
一、案例背景 在长角某知名新能源锂电池设备制造厂,数十台服役超过10年的三菱A系列PLC(如A2USHCPU-S1)仍是产线控制核心。这些PLC稳定可靠,但仅配备传统的RS422编程口(俗称圆口
2025-08-07 09:49:06647
三菱A1NCPU系列PLC通过以太网模块与S7-1500及HMI构建端实时通讯系统
  一、项目背景与痛点 场景描述 某动力电池工厂涂布车间,三菱A1NCPU系列PLC控制涂布机张力系统,通过MC总线连接 威纶通MT8071IE触摸屏 实现本地操作。需将涂布厚度、速度、温度等关键
2025-08-06 13:54:29589
CCLink转ModbusRTU网关控制除湿机配置案例—PLC组态篇
详细介绍如何使用GXWork2软件,实现三菱PLC与CCLink转ModbusRTU网关的组态配置,以解决不同协议设备的通信难题。 创建新工程 打开GXWork2软件,在菜单栏中选择“工程”→“创建新工程”。 在弹出的“创建新工程”对话框中,选择使用的PLC系列(如Q系列)和具体机
2025-08-04 12:45:34763
三菱FX3S PLC借助于PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
产线进行升级改造。该企业生产线中大量使用了三菱FX3S系列PLC来控制自动化设备, 但由于原有PLC不具备以太网接口 ,无法满足上位机对设备数据的实时监控以及与触摸屏的高效通信需求。所以采用了 捷米特JM-ETH-FX 三菱PLC以太网模块 与三菱
2025-08-01 10:07:15782
西门子PLC三菱PLC跨网段通信的IOT解决方案
在实际生产场景中,不同生产线往往因各自的系统架构、采购时间、使用场景等因素,被设置在不同网段。比如西门子PLC可能部署在192.168.1.x网段,用于控制生产线A;三菱PLC则处于
2025-07-25 14:09:13668
欧姆龙NJ/NX系列PLC的CIP协议标签方式与西门子PLC之间通讯
监视截图: IGT-DSER通讯常用的PLC型号如下: ◆ FX:三菱FX/A系列系列PLC ◆ ABM:罗克韦尔/AB Micro系列PLC ◆ QLR:三菱Q/L/R系列PLC(支持标签方式
2025-07-23 10:09:34
三菱A系列PLC借助以太网模块与上位机和触摸屏协同通信
2025-07-23 09:54:45599
CCLink IE转ModbusRTU网关与台达变频器及三菱PLC的集成
在本研究案例中,客户控制端采用三菱可编程逻辑控制器(PLC),并利用CC-Link协议进行数据交换。然而,变频器端采用的是ModbusRTU协议。鉴于CC-Link与ModbusRTU协议之间存在
2025-07-16 18:48:04373
西门子200SMART如何无线联三菱FX3U? 御控工业网关实现多站点PLC无线通讯集中控制!
集控柜S7-200SMART需要远程无线连接2个不同地点的三菱FX3UPLC,实现集中监控与控制?布线困难?协议不通?距离太远?工业智能网关解决跨品牌、多站点PLC无线通讯难题,让远程无线技改项目轻松落地!
2025-07-10 13:39:58730
三菱PLC数据采集实现变频器远程监控与远程控制
线采用三菱PLCFX3U)接入多台变频器进行控制,要求将PLC数据采集到组态上位机中,以提供多种可视化的生产管理应用。对此,物通博联提供基于工业智能网关PLC数据采集解决方案。 1、硬件连接 三菱PLC常用的通信协议为MC协议和Modbu
2025-07-08 14:30:33750
开疆智能CCLinkIE转ModbusTCP网关连接组态王配置案例
本案例是通过CCLinkIE转ModbusTCP网关连接三菱FX5U PLC与组态王的配置案例。
2025-06-28 14:05:36815
开疆智能ModbusTCP转Devicenet网关连接三菱PLC与ABB机器人配置案例
本案例是三菱PLC通过开疆智能ModbusTCP转Devicenet网关连接ABB机器人的配置案例,具体分为部分设置,分别为三菱PLC设置,ModbusTCP转Devicenet网关的配置以及ABB机器人的配置部分。
2025-06-23 17:24:051091
开疆智能EthereCAT转ModbusTCP网关连接欧姆龙及三菱PLC案例
此案例客户需求是用欧姆龙PLC通过开疆智能EtherCAT转ModbusTCP网关将数据发送给三菱PLC,下面是详细步骤。 配置步骤 1. 打开欧姆龙配置软件Sysmac Studio 2. 双击
2025-06-18 19:18:53758
三菱Q系列PLC,cclink与MODBUS RTU的应用
plc
稳联技术发布于 2025-06-18 17:43:00
PLC通过智能网关实现HTTP协议通讯,先取得token后再提交获取JSON格式的数据文件
,具体如下: ◆ FX:三菱FX/A系列系列PLC◆ ABM:罗克韦尔/AB Micro系列PLC ◆ QLR:三菱Q/L/R系列PLC(支持标签方式)◆ ABC:罗克韦尔/AB Compact
2025-06-17 16:07:08
多设备联动,canopen转Ethercat网关设备接入国产 PLC 控制系统方案落地
2025-06-12 17:39:51596
ProfibusDP 转 DeviceNet 三菱 PLC 协同欧姆龙 PLC 在食品灌装生产的精准液位调控案例
三菱 Q 系列)之间的通信问题。在实际生产中,实现了生产过程的精准控制,如根据液位和温度数据实时调整灌装和加工工艺。配置过程充分考虑了食品加工行业的特殊要求,如设备的卫生防护。该案例表明,该网关在食品
2025-06-11 18:26:43427
开疆智能ModbusTCP转Canopen网关连接三菱FX5u配置案例
本案例是三菱PLC通过Modbus转Canopen网关读写西克RFID读码器的配置案例,过程如下。 一、PLC本体的IP地址设置 首先需要确认一个概念:PLC本体网口只有一个IP,无论使用什么功能
2025-06-11 09:36:08759
锅炉PLC数采网关有什么特点
、高兼容性与协议适配能力 1.多协议解析 支持主流PLC协议(如西门子S7、三菱FX/Q、欧姆龙CJ/CP、ModbusRTU/TCP等),可兼容不同品牌、型号的锅炉PLC控制器。 内置协议转换引擎,能将PLC私有协议数据转换为标准协议(如MQTT、OPCUA、JSON等),适配云端
2025-06-09 17:37:52629
如何破解三菱PLC与西门子PLC的通讯难题
在工业自动化领域,不同品牌PLC之间的通讯一直是工程师们关注的焦点。三菱PLC与西门子PLC作为市场主流设备,常因协议差异导致数据交互困难。当现场需要将三菱FX系列PLC通过485接口与西门子S7
2025-06-09 17:14:23941
三菱PLC对变频器进行控制,其硬件如何配置?
三菱PLC对变频器进行硬件配置时,需综合考虑通信方式、接口匹配及系统稳定性。以下是基于三菱FX系列PLC与FR系列变频器的典型配置方案,结合工业自动化实践展开说明: 一、核心硬件选型与匹配 1.
2025-06-07 17:39:431502
三菱PLC如何实现与西门子PLC的profinet通讯?
在工业自动化领域,不同品牌PLC之间的通讯一直是一个挑战。特别是当涉及到三菱PLC与西门子PLC的Modbus485通讯时,如何实现ModbusRTU转Profinet网关的有效转换,成为了许多工程师关注的焦点。本文将深入解析这一技术方案,帮助大家更好地理解和应用。
2025-06-07 15:47:15680
三菱PLC与西门子PLC如何实现485通讯?
在工业自动化领域,不同品牌PLC之间的通信一直是工程师们关注的焦点。本文将深入探讨兴达易控Modbus RTU转Profinet网关(XD-MDPN100)在三菱PLC与西门子PLC之间通过485总线进行通讯的方案,为工业自动化工程师和PLC编程人员提供技术参考。
2025-06-07 15:46:29970
三菱变频器快速与ModbusRTU转profibusDP网关通讯案例
三菱变频器与ModbusRTU转profibusDP网关通讯,是工业自动化领域中一个重要且实用的技术话题。在现代工业控制系统中,不同设备之间的通信协议多种多样,如何实现这些设备之间的无缝连接和数
2025-06-07 12:58:27604
三菱PLC与西门子PLC如何实现互通?看这篇就够了!
在工业自动化领域,不同品牌设备间的互联互通常因协议差异形成技术壁垒。以三菱FX系列PLC与西门子S7-1200 PLC的通讯为例,前者通过485接口支持ModbusRTU协议,后者则采用
2025-06-07 12:40:471044
ModbusRTU转CCLink网关模块实战:报警信号器通过协议转换网关联调三菱 PLC 案例
在工业自动化领域,设备间的"语言不通"常常成为系统集成的噩梦。当三菱CCLINK高速网络遭遇MODBUS RTU安全控制器时,犹如两个操着不同方言的技术专家被迫合作——前者是三菱系设备引以为傲
2025-06-06 10:38:02506
如何实现ModbusRTU转ProfibusDP网关三菱PLC的完美通讯!
ProfibusDP网关(XD-MDPB100)作为一种重要的通信设备,能够实现三菱PLC与其他支持ProfibusDP协议的设备之间的无缝通信。
2025-06-05 12:48:46508
揭秘ModbusRTU转DP,轻松连三菱PLC
本文将详细介绍如何通过ModbusRTU转ProfibusDP网关实现三菱PLC的通讯。 在实际应用场景中,许多设备可能只支持其中一种通信协议,例如某些老旧设备仅支持ModbusRTU,而
2025-06-04 12:48:49653
工业智能网关可以采集西门子PLC
工业智能网关可以采集西门子PLC的数据。物通博联提供全面接入西门子PLC的数据采集解决方案,其工业智能网关支持多种网络制式,可采集各种工业设备数据,包括主流PLC品牌如西门子、施耐德、三菱、欧姆龙
2025-05-26 09:14:53777
ModbusRTU转profibusDP网关三菱变频器与PLC通讯
与使用profibusDP协议的系统进行无缝通讯。特别是当涉及到三菱变频器和PLC(可编程逻辑控制器)时,这种转换变得尤为重要。
2025-05-22 16:45:50485
SCADA系统数据采集方案—御控工业网关对接SCADA系统数据接入
作为工业现场与平台之间的"翻译官",承担着协议转换、数据清洗与边缘计算等关键任务。通过集成Modbus TCP/RTU、OPC UA、西门子S7协议、三菱MC协议等主流工业协议,御控工业网关可高效解析PLC、传感器、仪表等设备的异构数据,并将其转换为MQTT、HTTP等标准
2025-05-21 08:36:25696
三菱PLC对变频器进行控制,其通信参数如何设置?
实施要点: 一、硬件连接基础配置 1. 物理接口选择 三菱FX系列PLC通常通过RS485接口(如FX3U-485ADP模块)与变频器连接,采用双绞屏蔽线(规格AWG22-18)布线,终端电阻设为110Ω。FR-A800系列变频器需将PU端口SDA/SDB端子与PLC通信模块对应连接,
2025-05-20 07:43:582518
PLC数采网关PLC通信模块如何选择
: 一、核心差异对比 二、适用场景分析 场景1:设备数据上与远程监控 选择PLC数采网关 需将车间内多品牌PLC(如西门子、三菱)的数据统一采集并上传至云端平台(如阿里、华为)。 理由:网关支持多协议转换,可适配不同PLC品牌,且具
2025-05-19 15:34:27847
欧姆龙PLC(网口/串口)如何采集数据
智能网关支持接入西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川倍福、基恩士、松下、AB、和利时、永宏、信捷……和Modbus、OPC系列PLC设备,实现协议解析、边缘计算和通信上网等功能,为工厂生产管理系统提供全面可靠的数据支持。 (
2025-05-14 14:49:58954
远程数据采集工业智能网关在西门子1200PLC三菱FX5UPLC远程监控中的配置实践
一、项目背景 该智能工厂主要从事电子设备的制造,生产线上涵盖了多种品牌和型号的设备,包括西门子的S7-1200系列PLC三菱FX5U系列PLC、施耐德的ATV320系列变频器以及各类传感器和仪表
2025-05-12 09:36:09601
工业智能网关支持采集哪些三菱PLC
物通博联工业智能网关兼容MC(1E、3E、3C)、FXProgram、FXSerial、Modbus等协议,能够与三菱PLCFX系列、A系列Q系列、L系列、R系列实现无缝对接,快速、稳定地采集
2025-05-09 15:50:59556
Modbus转以太网终极方案实现老旧设备智能升级
7.8万元/年(人工处理报警) 四、步快速实施指南 步骤1:物理连接 步骤2:参数配置 步骤3:系统联调 ✅ 御控平台:实时监测设备数据 五、高频问题解答 Q1:Modbus TCP和RTU能
2025-04-24 10:37:11
CCLinkIE转EtherCAT智能网关实现三菱FX5U-64MT/ES与汇川SV660N伺服数据互通配置指南
随着新能源汽车市场爆发式增长,汽车制造企业对产线效率、设备协同性及柔性生产能力的要求显著提升。传统产线多采用CC-LinkIEFieldBasic(CCLINKIEFB)协议的三菱PLC控制系统,而
2025-04-19 15:04:371395
PLC 通过数据中台接入到组态平台解决方案
在现代工业数字化转型进程中,企业对生产数据的整合、分析与可视化呈现提出了更高要求。将 PLC(可编程逻辑控制器)的数据通过数据中台接入到组态平台,能够实现生产数据的高效利用与实时监控,为企业决策
2025-04-17 11:09:33532
CCLinkIE转ModbusTCP依靠网关搭建组态王连接三菱PLC的通讯桥梁​
与 ModbusTCP 协议设备进行通讯。为了解决这一协议不匹配的问题,决定采用捷米特JM-CCLKIE-TCP网关来完成 CCLinkIE转ModbusTCP 的协议转换,实现组态王上位机与三菱PLC的通讯。 二、系统架构 (一)系统组成 1. 组态王上位机 :运行组态王监控软件,用于对生产过程进行
2025-04-16 10:33:38870
三菱PLC PLSV(可变速脉冲输出指令)在软件中如何使用?
请问下 三菱PLC PLSV(可变速脉冲输出指令)在软件中如何使用?软件版本和指令格式如下图: 三菱PLC 型号 FX2N-32MT 请高手指点一下
2025-04-10 18:40:19
三菱电机发布新型XB系列HVIGBT模块
三菱电机集团近日宣布,将于5月1日开始供应其新型XB系列高压绝缘栅双极型晶体管(HVIGBT)模块的样品。该模块是一款3.3kV/1500A的大容量功率半导体,专为轨道交通车辆等大型工业设备设计。
2025-04-10 11:34:571070
不用编程,通过智能网关快速实现西门子PLC跟艾默生(EMERSON)、GE PLC相互通讯
。 IGT-DSER智能网关经常对接的PLC品牌系列: ◆ FX:三菱FX/A系列系列PLC◆ ABM:罗克韦尔/AB Micro系列PLC ◆ QLR:三菱Q/L/R系列PLC(支持标签方式)◆ ABC:罗克韦尔
2025-04-09 09:39:19
EtherCAT转EtherNet/IP协议转换网关实现三菱Q系列PLC与安川Σ-7伺服驱动器连接通讯的配置案例
汽车零部件冲压生产线是汽车制造行业中的关键生产环节,对生产效率和产品质量有较高要求。某汽车零部件制造企业的冲压生产线上,采用了三菱 Q 系列 PLC 作为 EtherNet/IP 协议主站,负责
2025-04-02 17:55:421363
关于三菱PLC的网络通讯时的‘生存确认’参数
‘KeepAlive’即可: 下面是一个实际的应用,采用IGT-DSER智能网关实现三菱跟西门子PLC之间多对多通讯,配置如下图: 任务1: 读取三菱PLC的M992M1311(起始地址须要16的倍数
2025-03-31 11:26:31
ProfiNet转Modbus TCP协议转换网关构建三菱PLC对力士乐伺服的实时扭矩反馈网络
实现高精度张力控制,而车间级监控系统选用三菱L系列PLC(ModbusTCP主站)进行生产数据采集与工艺优化。由于协议差异,设备间无法直接通信。捷米特JM-PNM-TCP协议转换网关的引入,成功解决了ProfiNet转Modbus TCP之间的通讯。
2025-03-26 16:11:01640
工业智能网关MQTT物联网平台的关系
工业智能网关MQTT 物联网平台在物联网架构中是互补协作的关系,具体可归纳为以下几点: 数据交互桥梁 工业智能网关负责采集现场设备(如 PLC、传感器、仪器仪表等)的实时数据,通过协议转换(如
2025-03-21 09:44:36989
MQTT物联网平台有哪些?有哪些功能?
(IoT)。关于MQTT物联网平台及其功能,可以归纳如下: MQTT物联网平台 MQTT物联网平台通过提供一种标准化的协议和平台实现了消息的可靠传输、设备连接管理、数据存储和分析等功能,方便开发人员构建、连接和管理物联网设备。MQTT物联网平台支持设备多种协议接入,现场通过MQTT网关将工业现场的
2025-03-15 14:23:041316
多台西门子PLC与多台三菱PLC之间通讯找DeepSeek问方案
项目中要实现数据收集监控,需要多台西门子PLC与多台三菱PLC之间实时通讯,实现数据交互,不方便修改PLC程序,也不想用总线,因为要组态且成本高,所以找DeepSeek问了一下方案,居然还真的找到
2025-03-08 10:22:55
深控技术不需要点表的工业网关如何让多品牌设备“开口说同一种语言”?
(如西门子PLC的DB块数据、三菱FX系列寄存器的D区地址)自动转换为统一格式(如JSON或OPC UA标准),无需人工配置点表。 老旧设备兼容:支持RS-485/232转以太网,通过自定义协议库(如针对三菱A系列PLC的Melsec协议)直接读取数据。
2025-03-06 11:48:31609
手机组态软件和三菱FX5U Modbus TCP以太网通信
安卓手机组态软件测试工程对三菱FX5U数字量输入实现读操作、继电器输出实现读写操作、保持寄存器实现读写操作。
2025-03-01 14:23:212179
【教程】使用NE2系列串口服务器MQTT模式接入平台实例
在物联网技术持续发展的当下,设备之间的高效通信成为关键。亿佰特NE2系列串口服务器的MQTT模式,为众多设备的互联互通提供了便捷且可靠的解决方案。一设备与MQTT模式简介NE2系列串口服务器是一款
2025-02-27 19:35:161073
工业智能网关通过MQTT协议对接工业物联网平台
、传感器、工业机器人、数控机床等设备。不仅具备数据采集与协议解析能力,还支持5G/4G/WIFI/以太网等联网方式。此外,支持通过MQTT+ JSON报文对接到物通博联、企业私有以及阿里百度华为等第平台中,为不同行业用户提供灵活、便捷的
2025-02-26 17:07:441077
CCLKIE转Profinet借协议转换网关模块打通三菱与西门子PLC链路
   在工业化控制场景中,当三菱 PLC 控制系统与西门子 PLC 控制系统面临数据交换需求时, 捷米特JM-PN-CCLKIE  通信网关模块成为理想的解决方案。这款由捷米科技自主研发且具备
2025-02-26 09:56:44643
金属加工车间三菱机床数据采集如何实现
在某金属加工车间内包括多台不同型号的三菱机床,通过接入数之能数据采集平台,能够能够高效整合和处理从机床采集到的各类数据,实现数据集中与标准化处理,为企业的生产管理和决策提供有力支持。 数据集成与汇聚
2025-02-14 15:30:14549
工业数据云平台支持接入哪些CNC数控机床
工业数据云平台(如数之能)通过支持多种品牌、型号和通信协议,能够广泛接入各类CNC数控机床,帮助企业实现设备互联、数据采集和智能化管理。无论是新设备还是老旧设备,平台都能提供灵活的接入方案,助力企业
2025-02-12 11:49:02851
三菱PLC与变频器通讯案例
方案的首选。本文将详细介绍三菱PLC与变频器通讯的一种高效实现方式,涵盖系统配置、硬件安装、参数设置、PLC编程等关键步骤,旨在为技术人员提供一个全面、实用的技术参考。
2025-02-02 14:45:001928
格电子新品 三菱Q系列PLC转网口
三菱Q系列PLC转网口 型号:SG-Q-210 功能概述 本产品用于三菱 Q0x/Q0xU/Q0xUD  系列PLC 拓展网口功能,为满足工厂建立现代化网络 监控系统而设计,网口支持
2025-01-23 16:06:031043
稳定的通信桥梁,CCLINKIE转ModbusTCP网关实现AGV运输的光速效应
。 - 协议转换网关:使用稳联技术的协议转换网关PLC和AGV连接,实现两者之间的通信。     二、硬件连接 1. PLC网关连接: - 确保三菱PLC的以太网口与稳联技术的协议转换网关的以太网
2025-01-20 10:46:36587
三菱FX系列PLC转网口配置流程-格电子#plc
plc
三格电子科技发布于 2025-01-15 13:28:07
三菱FX系列PLC转网口-格电子#plc
plc
三格电子科技发布于 2025-01-06 11:13:15
已全部加载完成
