宋仕强介绍说,金航标kinghelm总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本、管理、效率和可持续发展。金航标东莞塘
2024-03-19 11:39:27
设置在电压力锅盖体上的磁铁、设置在锅体内的霍尔开关和电连接到霍尔的控制芯片,来根据霍尔的感应信号控制电压力锅的工作状态。本文主要介绍一款低功耗高灵敏全极性霍尔开关
2024-03-12 10:13:27
Qorvo QPA261xEVB评估板QPA261xEVB评估板 特点QPA2610EVB:8.5GHz至10.5GHz频率范围QPA2611EVB:8GHz至12GHz频率范围QPA2612EVB
2024-02-26 18:11:34
霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁感应强度为B的磁场,那么在垂直于电流和磁场方向(即霍尔输出端之间),将产生
2024-02-02 16:08:09215 在大约三十年前,Woodhead Watertite接线产品首次面世,是当时第一种供重工业使用的全水密接线产品。当莫仕(Molex)了解到食品饮料行业对电线组和连接器的特殊要求后,莫仕重新设计了
2024-01-31 12:46:41
/FPC 连接器提供 0.5 毫米螺距和 1.00 毫米螺距的形式,在确保连接可靠性的同时,在这一高度竞争的市场上可以减少占用的空间、降低重量及成本。
Molex(莫仕) 全球产品经理
2024-01-29 12:32:39
霍尔开关是一种基于霍尔效应原理的传感器,主要用于检测磁场的存在和大小。它由霍尔元件、信号处理电路和输出接口组成。在工作时,霍尔开关通过感受磁场的变化,产生电信号,并通过信号处理电路转换为控制信号输出
2024-01-24 16:53:45398 电子发烧友网站提供《低功率集成霍尔开关FD2H001B数据手册》资料免费下载
2024-01-10 14:18:220 ,非标定制品等三大系列。金航标的兄弟公司萨科微半导体产品销往世界各地,服务超一万家客户,产品有二极管三极管、功率器件、电源管理芯片三大系列。萨科微slkor近年来还推出霍尔传感器、ADC、BMS新产品,与金航标电子一起为电子整机产品公司提供配套服务。
2024-01-05 09:51:08
2024年1月4日,上海 —— 纳芯微推出全新低功耗霍尔开关NSM107x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于工业与消费电子领域。 纳芯微全新霍尔开关NSM107x系列
2024-01-04 14:44:52702 霍尔开关如何理解,如何应用,
2023-12-22 11:26:34450 图D-3中,当永久磁铁远离开关型霍尔元件时,开关型霍尔元件的输出电压为高电平(+5V);当永久磁铁靠近开关型霍尔元件时,开关型霍尔元件的输出电压为低电平(+0.2V左右),这说明开关型霍尔元件是好的。
2023-12-20 10:43:58328 电子发烧友网站提供《NPN开关晶体管PMBT4401产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-19 15:45:140 普通开关和霍尔开关区别在哪里? 普通开关和霍尔开关是两种常用的电子开关,它们在结构、工作原理和应用方面存在着一些重要的区别。 首先,普通开关是一种机械式开关,它通常由一个活动的手柄或按钮控制
2023-12-18 15:28:10288 霍尔开关的PNP和NPN输出有何区别? 霍尔开关是一种常用的传感器元件,其作用是在检测到磁场时,产生输出电平的变化。PNP和NPN是指霍尔开关的输出类型,它们在电路连接、工作原理和应用方面存在一些
2023-12-18 15:27:57741 的灵敏度是非常重要的,本文将详细介绍如何来评估开关型霍尔元件的灵敏度。 一、什么是霍尔元件的灵敏度 在了解如何评估霍尔元件的灵敏度之前,我们首先需要明确什么是霍尔元件的灵敏度。霍尔元件的灵敏度是指它对磁场变化的响应
2023-12-18 15:02:49506 霍尔元件在接近开关中的应用 霍尔元件是一种常见的电子元件,可以用来探测和测量磁场。它的特殊结构和物理特性使其在很多领域都有广泛的应用,其中包括接近开关。 接近开关是一种用来检测物体是否靠近的装置
2023-12-18 15:02:35201 开关型霍尔元件和线性霍尔元件的组成 开关型霍尔元件和线性霍尔元件是霍尔效应的应用,它们在电子设备和电路中发挥着重要的作用。本文将详细介绍开关型霍尔元件和线性霍尔元件的组成、工作原理及其应用。 首先
2023-12-18 15:02:30385 将详细介绍全封闭霍尔接近开关的工作原理。 全封闭霍尔接近开关的工作原理基于霍尔效应,霍尔效应是当电流通过特定材料时,由于磁场的作用,电荷载流子将受到一个垂直于电流和磁场方向的力,从而在横向产生电压差。全封闭霍
2023-12-18 14:56:13225 等。霍尔元件是一种重要的电子元件,在门磁开关中起着关键作用。本文将详尽地介绍霍尔元件的原理和优势,并阐述了霍尔元件在门磁开关中的应用。 一、霍尔元件的工作原理 霍尔元件是一种基于霍尔效应的器件,通过检测磁场的变化来
2023-12-18 14:36:58217 adr3412后面的后缀ARE、REEl、REEl7代表仕么意思?
2023-12-15 07:04:56
了解过游戏手柄的小伙伴们都知道,游戏手柄上需要用到霍尔元件来控制速度方向,那么通常有哪几块需要用到霍尔开关元件呢?
2023-12-07 15:36:38
全极低功耗霍尔开关AR160,5UA微安级别,适用于消费类电子产品。全极霍尔开关AR160,不区分磁铁南北极,有磁为低电平输出,无磁为高电平输出。全极霍尔元件低功耗AR160深圳安尔芯科技有限公司推荐。
2023-12-07 10:16:001 本文介绍全极霍尔开关的知识 如何了解霍尔开关
2023-11-30 10:37:51401 霍尔开关的分类:霍尔开关可分为单极微功耗霍尔开关、单极高压霍尔开关、全极低功耗霍尔开关、全极高压霍尔开关、线性霍尔开关、双极锁存霍尔开关。单极霍尔开关:单极霍尔开关是一种基于霍尔效应的磁敏器件
2023-11-24 14:04:42413 电机上如何选型霍尔开关
2023-11-20 10:07:49362 会导致霍尔芯片中发生电压的变化,从而检测到物体的位置或者运动状态。下面将详细介绍霍尔开关的工作原理、优点以及在气缸上的应用。 一、霍尔开关的工作原理 霍尔开关的工作原理基于霍尔效应,霍尔效应是指在有磁场的情况下,电
2023-11-17 14:48:561074 3D霍尔开关是一种新型的磁感应开关器件,它利用磁性材料之间的相互作用力来检测磁场的变化,并输出相应的开关信号。与传统的2D霍尔开关相比,3D霍尔开关具有更高的灵敏度和可靠性,因此在很多领域得到了广泛
2023-11-16 16:16:06645 哈罗,我想知道 ad8422 芯片是如何使用单一电源来放大双极信号的?我的模拟增益不到1倍,当芯片由双极电源供电时,它不能达到100倍。
2023-11-14 06:42:52
霍尔开关通常分为三大类:单极霍尔开关、双极锁存霍尔开关、全极霍尔开关单极霍尔元件只感应磁铁某一个磁极,对于TO-92S封装,绝大多数单极霍尔IC对S极敏感,即当S极靠近有标记面时,霍尔IC导通(输出
2023-10-25 15:42:56531 华容道应用单极微功耗霍尔开关,这种开关具有高灵敏度、低功耗、长寿命等优点,可以应用于各种需要精确测量磁场变化的应用场景,如电子罗盘、导航仪、智能家居等。
2023-10-24 15:34:09245 霍尔开关芯片是一种基于霍尔效应的传感器,用于检测磁场的存在和强度。它通常由霍尔元件、电路和输出接口组成。要检测霍尔开关的好坏,可以采取以下步骤
2023-10-08 10:51:381245 霍尔微电子全新推出3D 3轴霍尔传感器 ,那么3D霍尔传感器与3轴的霍尔开关传感器有什么区别和联系呢? 寻找精确、可靠的霍尔传感器?让我们先来了解三轴霍尔传感器和3D霍尔传感器的区别! 一、三轴霍尔
2023-09-20 11:52:52454 在介绍差分霍尔电流传感器之前,我们先了解一下什么是差分霍尔传感器
2023-09-20 09:40:391519 本文档介绍了以 LGA 封装提供的低压 3 轴数字量输出线性 MEMS 加速度计。LIS2DH12 是属于“nano”系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I2C、SPI 串行接口标准
2023-09-13 08:23:58
本文档介绍了以 LGA 封装提供的低压 3 轴数字量输出线性 MEMS 加速度计。LIS3DH 是属于 “nano” 系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I2C、 SPI 串行
2023-09-13 06:53:17
用下复位,触点断开,刹车灯就熄灭了。压缩型的原理相同,但安装方向相反。 霍尔开关刹车位置原理:霍尔开关可以检测刹车踏板的位置,从而触发刹车灯的点亮。霍尔刹
2023-09-09 10:36:08
水箱中水位的监测,实现防干烧功能,以及开关作用。
MH248、MH251都是全极型霍尔开关,MH251是推挽输出,内置上拉电阻;MH248是开漏输出,外加上拉电阻。首先,当水箱中的水位低于安全线
2023-09-07 15:19:42
发动机保持最佳的工作状态,还可以减少油耗,延长发动机寿命。 用霍尔元件来检测车轮转数和发动机的转速的目前效率最高的方法,一般采用单极霍尔或者双极霍尔,本文推
2023-09-07 10:40:41
全极高灵敏低功耗霍尔开关OCH1660
2023-09-06 09:43:03643 自从换了智能锁霍尔开关,我真的是爱不释手!这个小东西,不仅给我带来了安全,还给我带来了无限的便利。
首先,它的安全性是无与伦比的。霍尔开关采用的是先进的生物识别技术,只有你的指纹才能打开锁。相比
2023-09-04 13:56:31428 OCH1660全极高灵敏低功耗霍尔开关
2023-08-29 10:25:44847 HAL255全极XYZ三轴传感霍尔开关可用于检测智能电表应用中电流的变化和方向。作为三轴感应霍尔开关,可以感应X、Y、Z方向的磁场变化并输出相应的信号。
2023-08-16 22:16:34456 莫仕产品的质量,简直就是一道闪耀的风景线啊!每一件产品都是经过严格筛选和检测的,只有达到最高标准的才能够出厂。可以说,莫仕的产品质量是经得起时间和市场的考验的。
说到莫仕的端子定位组件,简直就是一款
2023-08-02 11:31:10
1、概述:HX251是一款基于混合信号CMOS技术的无极性霍尔开关,HX251 采用了先进的斩波稳定技术,能够提供准确而稳定的磁开关点。在电路设计上,HX251内部集成了 霍尔效应片、电压调节器休眠
2023-08-01 18:25:560 CNLINKO凌科电气凌科DH系列全金属款工业连接器,具备高强的抗振抗冲击性能,是高幅振动和冲击应力等场景下连接器的优选方案之一,受到市场的广泛欢迎。为便于用户更好地使用该款工业连接器产品。现将DH
2023-07-31 22:53:37348 CNLINKO凌科电气DH系列是凌科电气非常经典并受市场欢迎的一款工业防水连接器产品,广泛应用于众多行业。本期就为大家盘点下DH系列工业连接器的应用案例。下文为DH系列工业连接器在各行各业
2023-07-31 22:53:12277 产品描述SC2402 是一种采用混合信号 BiCMOS技术设计的霍尔效应锁存器。芯片在单个封装中集成了稳压器,动态失调消除系统的霍尔传感器,施密特触发器和漏极开路输出驱动器。低工作电压和宽工作温度
2023-07-27 16:02:54
2023-07-27 14:21:43282 这个类型的霍尔开关具有磁性工作阈值,非常适合与相对比较简单的磁感一起使用,这样就能够发挥出相对比较好的效果。但这一款是备的数字输出,在各个类型的逻辑系统当中都是使用的,因此整体的使用范围是比较广的。
2023-07-26 09:35:34509 凌科DH系列全金属款工业连接器,具备高强的抗振抗冲击性能,是高幅振动和冲击应力等场景下连接器的优选方案之一,受到市场的广泛欢迎。为便于用户更好地使用该款工业连接器产品。现将DH系列连接器(焊接
2023-07-21 10:30:10582 的传感器。电压的比较器,以及一个施密特触发器,用于提供开关迟滞以抑制噪声。一个施密特触发器提供开关迟滞以抑制噪声,以及一个漏极开路输出。内部带隙稳压器用于为内部电路提供
2023-07-14 10:52:10
高灵敏双极锁存霍尔开关OCH1800原厂直供 供货稳定
2023-07-14 10:47:20614 什么是霍尔开关 如何去了解与应用科之美电子为您解答
2023-07-13 10:30:01601 电子防盗锁具备的防盗锁各项功能和特点以外,还具备更多电子智能化的特点和功能;这些智能设备上,霍尔开关几乎是必备的元件。
2023-07-13 09:18:01392 产品描述SC1245 是高灵敏度霍尔效应开关,采用高压 Bipolar 技术制造,专为汽车和工业应用而设计。不仅保护了 IC 免受高压瞬变的影响,而且还达到了高度的抗干扰性。SC1245 包含一个
2023-07-11 18:11:49
霍尔传感器,依据霍尔效应来制作的。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法,通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。
2023-07-11 09:18:28645 汽车级霍尔开关如何选型 如何应用
2023-07-10 11:50:44374 在电子产品开发过程中,会使用到不同的开关,开关有模拟开关、霍尔开关、机械开关等,这些不起眼的开关在电路中担任着重要的作用。在本文中,单片机开发工程师介绍一种叫磁簧开关的机械开关。
2023-07-10 10:01:19713 将小磁铁固定在门的边缘上,将霍尔开关固定在门框的边缘上,让两者靠近,即门处于关闭状态时,磁铁靠近霍尔开关,输出端3为低电平,当门被非法撬开时,霍尔开关输出端3为高电平,非门输出端Y为低电平,继电器J吸合,Ja闭合,蜂鸣器得电后发出报警声音。
2023-07-10 09:27:35474 72V261LA/72V271LA 数据表
2023-07-07 19:34:010 霍尔开关作为跳绳中的关键技术之一,通过监测跳绳旋转和计数,实现了智能化的健身体验。这种应用为跳绳运动提供了更加准确、便捷和有趣的数据分析和记录方式。随着技术的不断进步,我们可以期待在跳绳领域看到更多创新的霍尔开关应用,让健身变得更加智能化和个性化。
2023-07-07 14:58:53535 70V261 数据表
2023-07-04 18:36:100 SC113X 是单极型开关霍尔效应集成电路,该设计可在+150℃下连续工作,并且在温度和电源电压变化时更加稳定。
2023-06-26 10:10:38467 霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换实际应用的电信号。霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定
2023-06-24 14:02:002272 霍尔传感器IC包括霍尔开关、电流传感器IC、线性霍尔IC和速度传感器IC等。
2023-06-18 11:55:571655 加湿器是用于增加房间湿度的家用电器,能够给指定房间加湿,也可以给锅炉或与中央空调系统相连的整栋建筑加湿。目前加湿器中常用的霍尔元件是全极霍尔,起到一个开关的作用,推荐使用中科阿尔法全极性AH462霍尔芯片。
2023-06-12 14:57:13381 AH402F采用高压bipolar工艺制程,是一款耐高压双极霍尔开关传感器。该芯片内部由电压稳 压单元,霍尔电压发生器,差分放大电路,温度补偿电路,集电极开路输出电路组成。输入磁感应 强度,输出为
2023-06-08 13:47:54
NSM101x产品系列包含了3个产品型号,即NSM1011(单极霍尔开关)、NSM1012(全极霍尔开关)、NSM1013(霍尔锁存器)。考虑不同的开关点、工作磁极、输出相位、常规功耗与低功耗模式、磁铁材料的温度补偿系数、封装形式等多个维度
2023-06-06 14:56:33659 磁铁控制霍尔开关输出
放磁铁,霍尔元件输出低电平,PMOS导通,电源输出,后级电路得电,LED亮起等。现在的问题是磁铁离开霍尔元件,霍尔元件依然输出低电平,导致磁铁控制不了霍尔元件了。目的是要做到
2023-06-03 12:13:47
纳芯微推出全新三线制车规霍尔效应开关/锁存器NSM101x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于汽车执行器等的位置检测。
2023-06-01 13:49:07541 加湿器是用于增加房间湿度的家用电器,能够给指定房间加湿,也可以给锅炉或与中央空调系统相连的整栋建筑加湿。目前加湿器中常用的霍尔元件是全极霍尔,起到一个开关的作用,推荐使用中科阿尔法全极性AH462
2023-05-30 10:04:01
在霍尔传感器的选型上,可以选择单极霍尔开关和全极霍尔开关,建议燃气表使用全极性霍尔开关,它能对永磁体或电磁铁产生的磁场做出反应。
2023-05-25 10:11:24364 霍尔闭环电压传感器是一种利用霍尔效应原理工作的传感器,它的测量结果受到磁场的影响由霍尔元件、线性电路和测量电路组成。 芯森电子作为专业电流电压传感器厂家,自主研发了系列电流、电压传感器。主要对标瑞士
2023-05-22 10:05:36665 CMD261 产品简介Qorvo 的 CMD261 是一款通用双平衡混频器芯片,具有超宽 IF 带宽,可用于 30 至 46 GHz 之间的上变频和下变频应用。由于优化的巴伦
2023-05-18 13:11:54
中科阿尔法霍尔开关AH401F是一款耐高压双极霍尔开关芯片,采用高压bipolar工艺制程。该芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。
2023-05-18 11:48:41338 电子烟是通过雾化等手段将尼古丁等变成蒸汽后让用户体验,有着和真烟一样的味道和感觉。霍尔开关在电子烟中一般应用在开关电池驱动的非接触接近开关。
2023-05-17 17:28:20571 霍尔248 磁控开关HAL248 是一款全极微功耗霍尔开关 霍尔效应传感器是一种温度稳定、耐应力、灵敏度高的微型Low Tolerance功率开关。通过使用斩波器稳定的动态偏移消除,可以获得优异
2023-05-11 17:22:484 在开关电源中如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
智能压力开关 智能压力开关是集压力测量,显示,输出、控制于一体的智能数显压力测控产品。 产品介绍 该产品为全电子结构,前端采用高精度扩散硅传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,送入高精度
2023-05-08 10:43:28511 2021航顺HK32MCU新品发布会上,航顺介绍了自主研发的双核异构MCU-HK32U1xx9系列产品。Arm Cortex-M3大核负责主运算;RISC-V小核负责简单通信及控制。那么,Arm+RISC-V双核异构前景如何呢?
2023-04-14 10:06:23
AH401F采用高压bipolar工艺制程,是一款耐高压双极霍尔开关传感器。该芯片内部由电压稳压单元,霍尔电压发生器,差分放大电路,温度补偿电路,集电极开路输出电路组成。输入
2023-04-11 14:14:02
单极高电压霍尔开关、高灵敏度。 单极霍尔元件AH421是基于双极半导体(Bipolar)工艺设计和生产,包括霍尔电压发生器,可在3.8V至40V的电源电压下工作的稳压器,反向
2023-04-11 14:09:35
TWS(True Wireless Stereo, 真无线蓝牙耳机)需要检测充电仓盖的开合,以及耳机是否在位,在这一检测功能中,霍尔器件因为反应灵敏,体积小,功耗低,受到越来越多的客户的青睐。在本文中,我们将会介绍市场常见的开关监测方案,以及TI 霍尔传感器技术在TWS 耳机中的应用。
2023-03-28 09:21:461303
查看更多
