判断RLC串联电路达到谐振状态是一个重要的问题,在电路设计和实际应用中有着广泛的应用。要准确判断RLC串联电路是否达到谐振状态,需要从电路的特性、频率响应和振荡条件等多个方面进行综合分析。 首先
2024-03-09 09:07:12309 品质因数是表征电路稳定性和能量损耗程度的重要指标,是衡量电路谐振质量优劣的重要参考指标之一。在理论上,一个RLC串联谐振电路的品质因数是固定的,只与元件参数有关。然而,实际电路中,品质因数可能会
2024-03-09 09:05:29390 rlc串联谐振电路是一种常见的电路结构,也是电路中的一种谐振现象。判断串联谐振电路是否发生谐振可以通过测量电压、电流、频率等参数来进行。 首先,我们需要了解什么是谐振。谐振即是指电路中的电流或者电压
2024-03-08 18:07:42282 串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联谐振是电路中常见的谐振现象。在理解为什么串联谐振是过电压而并联谐振是过电流之前,我们先来了解一下什么是谐振。 谐振是指电路中电感和电容
2024-03-08 17:07:45202 直流高压电源主要应用于高端精密分析仪器、高端医疗分析仪器、静电应用、激光雷达、核探测、惯性导航、雷达通信、电子对抗、高功率脉冲、等离子体推进等行业领域。LC串联谐振拓扑是直流高压电源中最为常用的拓扑
2024-03-01 10:05:15
在SCR谐振电路中,单相全桥的输出之间接入电容和电感构成谐振电路,通过控制开关管的通断实现谐振目的,想请问这个谐振的过程是怎么样的?从原理和工作过程分析谐振形成的原因?
2024-02-27 22:50:02
串联谐振试验装置的电容量主要用于确定谐振频率和调节输出电压。
2024-02-27 18:15:48428 问题以及如何解决它。 Multisim 找不到元件的原因 在使用 Multisim 时,可能会遇到找不到元件的情况。这可能是由于以下原因导致的: 1.1 软件版本问题:不同版本的 Multisim 中可能包含不同的元件库。如果您使用的是较旧的版本,可能会遇到一些新元件找不到的情况
2024-02-23 15:44:01642 多谐振荡器是一种具有多个谐振频率的振荡器。它可以产生多个不同频率的输出信号。在多谐振荡器中,信号的频率通过振荡回路中的某种可调元件进行调节。多谐振荡器的稳态指的是在经过一定时间后,振荡器输出的信号
2024-02-18 11:26:07295 开关电源设计中的在各种各样的SCR谐振电路,半桥全桥,串联谐振并联谐振,其输出端的电压幅值频率和开关管的开通关断频率有什么关系,能用具体数学关系阐述一下吗?与一般的开关电源或者变频器电路有何异同?我
2024-02-10 18:01:33
过载或损坏。 变压器中发生谐振的原因可以从电路和物理层面来解释。从电路层面来看,变压器实质上是由一个主线圈和一个副线圈组成的电感器。当输入电源提供的频率与变压器自身的固有频率相匹配时,主线圈和副线圈之间会产生
2024-01-30 17:00:12282 PPEC-86CA3H 可以快速便捷的帮助用户进行LC串联谐振的开发,仅需要对关键参数进行配置即可完成全部软件开发工作,真正实现免代码开发。
2024-01-30 16:03:100 串联谐振是指电路中电感与电容的串联组合,在特定频率下,电路呈现极低的阻抗,使得电流在该频率下达到最大值。
2024-01-26 17:38:27209 LC串联谐振拓扑常用于高压充电机及高压电源的设计开发。基于它具有高效能量传输、频率选择性、体积小型化以及可靠性等优点,被广泛应用于高压充电电源、静电驻极电源以及静电除尘高压电源等设备。今天为大家带来
2024-01-26 08:22:45492 晶振谐振电阻过大,会怎么样? 晶振是一种常见的电子元件,用于产生稳定的频率信号。在晶振中,谐振电阻(ESR)是一个重要的参数,它表示晶振的负载特性和谐振回路的品质因数。 通常情况下,晶振的谐振电阻
2024-01-25 14:34:25160 LC谐振放大器是一种电子放大器,用于放大无线电频率信号。它基于谐振电路的原理,运用了LC电路的性质来增强输入信号。LC谐振放大器可以分为两种不同类型:有源LC谐振放大器和无源LC谐振放大器。 有源
2024-01-25 09:45:04305 信号源和负载对谐振回路的影响是非常重要的,对于正常的谐振工作至关重要。下面将从多个方面详细分析这两个因素对谐振回路的影响。 首先,信号源对谐振回路的影响。信号源是谐振回路的能量供应来源,能够为谐振
2024-01-16 11:46:05268 谐振功率放大器是一种特殊的功率放大器,其工作状态处于临界状态时,可以达到最高的输出功率和最高的效率。理解谐振功率放大器工作于临界状态的原因,需要从谐振的原理、功率放大器的结构和特性以及工作状态
2024-01-16 11:11:55185 谐振是物体在受到外力作用下,出现与外力频率相等或接近的自由振动现象。而谐振回路指的是由电感(L)和电容(C)构成的电路,在一定条件下,可以产生谐振振荡。LC串联谐振是一种常见的谐振回路形式,由电感
2024-01-15 10:38:01386 面板上的“复位”键,再启动仪器。 如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 2.自动调谐不能完成,找不到谐振点 现象: 调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点。 原因: 回路接地不好,试验回路接线错误,装置
2024-01-10 15:01:23130 在STM32CubeIDE中找不到elf文件的原因及解决方法。 首先,我们需要了解elf文件是什么。elf(Executable and Linkable Format)是一种可执
2024-01-02 16:32:44400 陶瓷谐振器有多种不同的分类方式。按照外形可以分为直插式陶瓷谐振器和贴片式陶瓷谐振器,这是最为常见的一种分类方式。
2023-12-26 10:15:54166 串联谐振和并联谐振的都能用来选频吗? 谐振电路是一种特殊的电路,它能够选择特定的频率进行放大或者抑制其他频率。而谐振电路分为串联谐振和并联谐振两种类型。下面我们将详细介绍这两种谐振电路的原理、特点
2023-12-20 15:35:43393 变频串联谐振电路工作原理详解 变频串联谐振电路是指由串联谐振电路和变频电路组成的电路。串联谐振电路是由电感、电容和电阻组成的谐振电路,它能够实现信号的选择性放大和滤波功能。变频电路则是用于改变
2023-12-20 15:35:40306 串联谐振怎么使用才能快速找到谐振点 串联谐振是指通过串联电路中的电感和电容来实现谐振的现象。谐振是一个非常重要的电路现象,在无线电通信领域、音频信号处理领域等都有广泛的应用。在设计和调整串联谐振
2023-12-20 15:35:36431 串联谐振与并联谐振对谐波的影响 谐振是指振动系统在外加周期性激励下,振幅达到最大的状态,其频率与激励频率完全匹配。谐振是一种重要的现象,在电学、机械学、光学等领域都有广泛应用。 谐振现象中,串联
2023-12-20 15:23:34282 RLC电路发生串联谐振的条件是什么?有哪些特点? RLC电路是由电阻、电感和电容器串联而成的电路。当RLC电路处于串联谐振状态时,电路中的电压和电流呈现出特殊的特点。 串联谐振的条件是电感和电容器
2023-12-20 15:23:22831 串联谐振电路的三个特征 串联谐振电路是一种重要的电路结构,具有许多特征和应用。本文将详细介绍串联谐振电路的三个主要特征,并对其原理和应用进行详细讨论。 首先,串联谐振电路具有共振频率。共振频率
2023-12-20 14:54:04516 串联谐振的电容性 串联谐振是一个重要的电路现象,通常由电感和电容组成。本文将详细介绍串联谐振的电容性质。 首先,我们需要了解什么是串联谐振。串联谐振是指在串联电路中,当电感和电容所构成的谐振电路
2023-12-20 14:52:40216 串联谐振选择保护电阻注意事项 串联谐振是一种常用的电路结构,在电路设计和应用过程中,保护电阻的选择是非常重要的一环。保护电阻的主要作用是保护谐振电容或电感,防止电流过大损坏元器件,同时也可以限制
2023-12-20 14:47:41150 同轴连接器的谐振调整是一种常见的射频工程技术,通过调整连接器的结构和参数,使其在工作频率范围内避免谐振现象的发生。本文将详细介绍同轴连接器谐振的原因、调整的方法和具体步骤。 同轴连接器谐振的原因
2023-12-20 10:09:13312 串联谐振单个电抗器和可调电抗器的区别 串联谐振单个电抗器和可调电抗器是电路中常见的两种元件,它们在电路中的使用方式和特性有一些显著的区别。在本文中,我们将从使用方式、结构和特性等方面对这两种电抗器
2023-12-19 16:07:13213 准谐振变换器是一种特殊类型的电源转换器,其工作原理与常规的电源转换器有所不同。它采用谐振原理,将交流电压转换为直流电压,或者将直流电压转换为交流电压。本文将详细介绍准谐振变换器的基本思路,包括
2023-12-14 17:12:53587 RLC串联谐振电路是一种在电子电路中广泛应用的电路形式。它由电阻(R)、电感(L)和电容(C)三个元件串联而成,具有独特的谐振特性。本文将详细介绍RLC串联谐振电路的主要特点,包括谐振频率、品质因数
2023-12-14 17:09:501169 谐振耐压装置具备试验电压、加压时间、报警电流整定、报警电压整定、频率范围、起始电压的设置;
5.变频串联谐振试验装置具备放电保护功能,在试品发生闪络时,或其他原因造成的谐振回路突然失谐,变频控制电源
2023-12-14 15:08:48
天线匹配是无线通信系统中的重要环节,它直接影响到信号的传输质量和系统的性能。而谐振点电压的调试是天线匹配过程中的关键步骤。本文将详细介绍天线匹配谐振点电压的调试方法,包括原理、步骤、注意事项等方面
2023-12-13 11:09:04606 在上一篇中,我们建立了谐振电路系统的时域模型和频域模型,简单地分析了单管并联谐振电路实例中谐振网络的应用及其实现零电压(ZVS)开通的机理。
2023-12-05 16:40:13502 常见的双向谐振变换器主要有双向串联谐振变换器(Serious Resonant Converter, SRC)和双向 LLC 谐振变换器。
2023-12-05 11:27:502505 在配置和部署Tomcat过程中,有时可能会遇到找不到或无法加载主类的问题。这个问题可能是由于多种原因引起的,包括错误的配置、JDK版本不匹配、依赖库缺失等。本文将详细介绍在配置Tomcat时可能遇到
2023-12-03 15:26:51676 变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置、串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置、变频串联谐振试验、串联谐振试验装置。 它是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联
2023-11-30 10:13:23208 电气设备的绝缘结构在运行中可能受到以下四种电压作用:
变频串联谐振试验装置
(I)工频高工作电压电气设备的绝缘结构在其整个运行过程中,必须能够长期连续地承受工频高工作电压,通常称之为系统高运行电压
2023-11-21 09:48:36
在设计模块过程中,使用到了放大器和结构上的分腔,但是这种做法容易导致模块盒在某一点谐振(自激),请问有什么好的EDA软件进行有源器件参与的谐振仿真吗?
2023-11-17 06:48:10
变频串联谐振试验装置是一种广泛应用的高压电力设备,其主要用途是进行电气设备在高电压条件下的耐压测试。在实际的应用中,变频串联谐振试验装置需要遵守一些注意事项,以确保测试的可靠性和安全性。
2023-11-14 14:32:50164 晶体谐振器是一种用于频率控制和振荡的电子元件,广泛应用于各种领域,如通信、雷达、音频和时钟电路等。以下是晶体谐振器的主要作用和特点: 频率控制:晶体谐振器具有很高的频率精度和稳定性,因此可用于各种
2023-11-08 10:10:48406 常重要的。在本文中,我们将探讨如何选择谐振杆的尺寸以达到最佳功率容量。 首先,我们需要了解谐振杆的基本结构和工作原理。谐振杆主要由串联电感和并联电容组成,其工作原理就是通过电感和电容的谐振来传输电力。当谐振杆的频率
2023-10-30 11:01:14210 一个电感和一个电容串联,在某个特定的频率,就会发生谐振,这个频率就是谐振频率。串联谐振电路有如下特点:谐振时整个电路阻抗呈电阻性,阻抗最小,电流达到最大;谐振时电感和电容两端的电压达到最大。上图就是
2023-10-26 16:18:22429 如何用示波器实测LC串 联谐振 ?
谐振
2023-10-26 15:50:01
变换器,LLC谐振变换器有许多优势,下文将详细介绍。 1. 高效性 LLC谐振变换器具有很高的转换效率,是因为该变换器采用了电感、电容、电阻等元器件的串联谐振电路。由于电路采用了谐振电路,极大地减少了开关管的开关损耗,使得功率器件的损耗大大降低,能够将输入电源的
2023-10-22 12:52:141064 )和零电流开关(ZCS)等优点。在LLC电路中,当电路的参数设计或控制策略不当时,容易出现欠谐振或过谐振现象,这会使电路的性能受到严重影响。因此,研究LLC电路欠谐振和过谐振状态的原因和特征对于电路的设计和控制具有重要意义。 1. 欠谐
2023-10-22 12:33:532323 LLC谐振腔损耗怎么仿真? LLC谐振腔被广泛应用于电源和逆变器中,常用于高效、高频电源转换器,如服务器电源,交换机电源和笔记本电脑电源等。但是,LLC谐振腔模型复杂,其工作频率高,受到射频干扰
2023-10-22 12:20:30345 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些? 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施 谐振过电压是指系统中的电感和电容之间形成串联谐振环路,在系统短路或开路故障时,由于失去负载,贮能器中存储的能量
2023-10-20 15:02:201595 带状线插损出现谐振的原因?请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振? 带状线插损是指带状线(stripline)结构中信号传输过程中的信号损耗,通常是由于信号在传输过程中遇到电磁波的阻力
2023-10-20 15:02:17468 谐振电路滤波原理是什么?LC震荡电路有什么作用? 谐振电路滤波原理 谐振电路是一种能够把电路中的某种频率信号放大的电路,它的工作原理基于谐振现象。谐振现象是指在电路中,当电压或电流的频率与电路
2023-10-20 14:44:351787 在LCL滤波器谐振抑制提到几种基本的谐振尖峰抑制,电容串联电阻比较合适。
2023-10-19 17:30:551532 抑制LCL滤波器的谐振尖峰,需要采用有效的阻尼。硬件上在LCL串联或并联电阻。
2023-10-19 16:23:481827 那现在插网口,找不到adb设备有什么方法
2023-10-14 15:15:443204 虚拟机里找不到adb设备
2023-10-13 18:45:58918 多谐振荡器的原理是什么?多谐振荡器有几个稳态? 多谐振荡器是一种电子电路,可产生多个频率的正弦波。其原理类似于单谐振荡器,但使用了多个谐振电路和反馈网络,可以产生多个频率的振荡信号。 多谐振
2023-10-13 17:40:071718 RLC串联电路中谐振的条件和现象是什么? RLC串联电路中,谐振是指电路在特定频率下,电感、电容和电阻所构成的电路中,电容、电感和电阻的阻抗相互抵消,导致电流达到最大值的状态。在谐振频率下,电路
2023-10-12 09:35:232576 RLC串联电路发生谐振的条件是什么?怎么判断RLC串联电路是否达到谐振状态? RLC串联电路是一种经常被使用的电路,在信号传输和滤波方面起着重要作用。当电路中的电感,电阻和电容组成串联电路时,这个
2023-10-11 17:43:002178 RLC串联电路中为什么在谐振频率附近信号源输出电压下降? RLC串联电路是由电阻、电感和电容器组成的一种电路结构。在该电路中,当电源输出电压与电路的阻抗匹配时,电路会产生谐振,即在谐振频率时,电路
2023-10-11 17:38:18693 高频谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器有什么异同? 高频谐振功率放大器与高频小信号谐振放大器是电路中两种常见的放大器,它们在基本原理、结构特点、应用场合等方面存在着很多差异和相似之处。下面,本文
2023-10-11 17:38:093229 为什么实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等? 实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等,这是因为在实际电路中,电阻是由线路、接触面等因素引起的,其阻值并不理想;此外,在电容
2023-10-11 17:27:381908 为什么串联谐振回路的带通特性要求信号源的内阻越低越好? 串联谐振回路是一种特殊的电路,它可以用于筛选电信号中的特定频率。在这个电路中,电容和电感元件串联在一起,形成了一个谐振回路。当输入电信号
2023-10-11 17:27:36434 ,它在电子和通讯工程中得到广泛应用,但在电力系统中,发生谐振有可能破坏系统的正常工作。谐振通常分为串联谐振和并联谐振。 一、串联谐振 1、串联谐振的概念 在电阻、电感和电容组成的串联电路中,当容抗XC与感抗XL相等时
2023-09-28 14:34:102114 光学谐振腔(optical resonant cavity)是光波在其中来回反射从而提供光能反馈的空腔。
2023-09-14 09:21:311349 根据以上公式计算此电路谐振频率f=15924Hz。配置信号发生器为正弦波,频率15924Hz,振幅为2V,也就是输出有效值是1.414V。
2023-09-11 17:14:211457 多模谐振(MMR)技术是天线实现高性能、多功能、多通道的重要方法之一。本文揭示了天线多模谐振技术的基本原理,阐述了多模谐振技术在天线阻抗特性调控与辐射特性调控等方面的研究进展,介绍了多模谐振技术在可穿戴通信、无线能量传输、多端口输入输出等系统中的应用与推广,旨在为天线行业发展提供新技术与新思路。
2023-08-24 10:36:281107 我做谐振半桥,将谐振电感外置(不利用变压器的漏感),但谐振电感发热严重(已确定是磁芯发热严重),而变压器正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大值为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢.
电感具体参数:PC40EER25.5
L=70uH
N=20
2023-08-01 15:44:26
无线充工作在7.5W,TX的开关频率和谐振频率都是127KHZ,而LC固有谐振频率为100KHZ(1/(2π*根号LC)),请问是怎么实现开关频率和谐振频率相同的?
2023-08-01 11:28:41
llc谐振中,的感性区域和容性区域是根据什么区分的呢,大多数论文中只是说不能工作工作于容性区域,这是为啥呢?
感性区域是谐振电感电流滞后于谐振电容的电压,为何就能实现zvs?
2023-08-01 10:48:44
在做LLC谐振变换器调试,谐振电流的波形有很大的尖峰,在MOS管开关动作时出现。这是第二轮调试,同样的电路和器件,就是重新布了一下板子,求搞过LLC的帮忙分析下,谢谢!
2023-07-31 17:14:31
为了更好地理解谐振式电源,这里回忆一下电路谐振的条件及其特点。
2023-07-17 09:11:263143 谐振式传感器是一种常见的机械式传感器,它通过测量谐振频率来获得物理量的信息。然而,在实际应用中,谐振式传感器可能会产生异常谐振,这会严重影响传感器的精度和可靠性。因此,解决谐振式传感器产生的异常谐振问题非常重要。本文将介绍谐振式传感器的工作原理和异常谐振的原因,并提出解决异常谐振问题的方法。
2023-06-28 17:20:111034 如何解决谐振式传感器产生的异常谐振问题? 解决谐振式传感器产生的异常谐振问题需要进行以下步骤: 如何解决谐振式传感器产生的异常谐振问题? 1. 找出谐振频率:使用震动测试仪器或者频谱分析仪器来找
2023-06-27 11:17:21330 石英晶体的压电谐振现象可以用等效电路来模拟。在不考虑静态电容C0时,谐振电阻RR近似等于晶体的动态电阻R1和等效串联电阻ESR。
2023-06-26 16:35:201607 一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
一、概述 HMCXZ调频串联谐振试验装置装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统(水力发电机、主变
2023-06-17 16:02:07
一、HMCXZ串联谐振产品用途HMCXZ变频串联谐振试验装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆
2023-06-17 15:22:25
由此可知,串联电路的谐振频率是由电路自身参数L、C决定的.与外部条件无关,故又称电路的固有频率。当电源频率一定时,可以调节电路参数L或C,使电路固有频率与电源频率一致而发生谐振;在电路参数一定时,可以改变电源频率使之与电路固有频率一致而发生谐振。
2023-06-13 11:21:024302 1、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。 2、设备
2023-06-12 14:01:08178 谐振频率、截止频率、并联谐振、串联谐振、容抗、感抗计算公式,红色字体标注理解是否正确?如果不对,请指正*附件:谐振频率、截止频率、并联谐振、串联谐振、容抗、感抗计算公式.rar
2023-06-09 11:54:30
RLC谐振电路,分为RLC 电路的串联谐振和并联谐振,下面主要从这两种谐振电路形式来具体分析。
2023-06-08 15:21:099844 一、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置被试品对象及试验要求 10kV/630mm2电缆长度2km交流耐压试验。 10kV/300mm2电缆长度3km交流耐压试验。 10kV/120mm2电缆长度
2023-06-01 09:47:19722 光波导与微谐振器之间的耦合正在成为一个重要的研究和发展领域。为了分析波导和谐振器之间的光功率交换,我们考虑了图1的基本几何形状。
2023-05-29 17:34:521467 振荡电路经常会提及到“谐振”,涉及到谐振电路和谐振频率,那到底是什么是谐振电路? 谐振电路的工作原理是什么? 这篇文章主要是关于谐振电路中的串联谐振电路,串联谐振电路的工作原理以及串联谐振电路的分析。
2023-05-29 09:17:475961 光波导与微谐振器之间的耦合正在成为一个重要的研究和发展领域。为了分析波导和谐振器之间的光功率交换,我们考虑了图1的基本几何形状。
2023-05-26 16:59:332959 变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17792 半桥串联谐振的谐振电容和电感能在变压器次级吗?
2023-04-25 15:27:10
在RLC并联谐振电路中谐振频率的是怎么推导出来的?
2023-04-25 14:24:51
为什么llc谐振变换器在工作频率大于谐振频率时刻?
2023-04-25 14:23:36
根据电路中电感器L和电容器C的连接方式不同,共有两种基本的LC谐振电路:LC并联谐振电路和LC串联谐振电路。
2023-04-13 09:08:52566 串联谐振和并联谐振在负载电路上功率是什么?
2023-04-10 11:57:54
线性谐振传动器(LRA)是在单个轴上产生振荡力的振动电机。与直流偏心旋转质量(ERM)电机不同,线性谐振传动器依靠交流电压来驱动压靠与弹簧连接的移动质量块的音圈。当音圈在弹簧的共振频率下被驱动
2023-04-10 09:32:52743 电力设备的可靠性和安全性是电力系统稳定运行的重要保障,而电力设备测试是确保电力设备正常运行和维护的重要手段。在电力设备测试中,变频串联谐振耐压装置被广泛应用。本文将介绍变频串联谐振耐压装置的原理及其
2023-04-04 10:54:55
查看更多
