电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>无局放串联谐振试验装置操作方法
无局放串联谐振试验装置操作方法
收藏
查看更多
如何判断rlc串联电路达到谐振状态
判断RLC串联电路达到谐振状态是一个重要的问题,在电路设计和实际应用中有着广泛的应用。要准确判断RLC串联电路是否达到谐振状态,需要从电路的特性、频率响应和振荡条件等多个方面进行综合分析。 首先
2024-03-09 09:07:12309
rlc串联谐振电路如何判断是否发生谐振
rlc串联谐振电路是一种常见的电路结构,也是电路中的一种谐振现象。判断串联谐振电路是否发生谐振可以通过测量电压、电流、频率等参数来进行。 首先,我们需要了解什么是谐振谐振即是指电路中的电流或者电压
2024-03-08 18:07:42282
串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流?
串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联谐振是电路中常见的谐振现象。在理解为什么串联谐振是过电压而并联谐振是过电流之前,我们先来了解一下什么是谐振谐振是指电路中电感和电容
2024-03-08 17:07:45202
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。 一、直流电阻快速测试仪的基本原理 直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
串联谐振试验装置中电容器的重要性及作用是什么?
串联谐振试验装置的电容量主要用于确定谐振频率和调节输出电压。
2024-02-27 18:15:48428
串联谐振在各个领域的应用
串联谐振是指电路中电感与电容的串联组合,在特定频率下,电路呈现极低的阻抗,使得电流在该频率下达到最大值。
2024-01-26 17:38:27209
QXXZ-270kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:19:24141
QXXZ-135kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:18:49129
QXXZ-88kVA/44kV 变频串联谐振试验装置技术方案
QXXZ-88kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1.10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.751uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过22kV
2024-01-19 10:18:19113
变频串联谐振交流耐压试验装置44kVA/44KVA方案
QXXZ-44kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV
2024-01-19 10:17:45106
lc串联谐振怎么分析
谐振是物体在受到外力作用下,出现与外力频率相等或接近的自由振动现象。而谐振回路指的是由电感(L)和电容(C)构成的电路,在一定条件下,可以产生谐振振荡。LC串联谐振是一种常见的谐振回路形式,由电感
2024-01-15 10:38:01386
ZKBP-F-320kVA/60kV变频串联谐振试验装置:交流耐压试验理想设备
交流耐压试验是电气设备鉴定其绝缘好坏的最直接的方法。它对于判断电气设备能否投入运行有着决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。 由于其试验电压比运行电压高,其属于破坏性,因此
2024-01-10 15:32:00182
变频串联谐振试验装置常见故障原因及排除方法
面板上的“复位”键,再启动仪器。 如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 2.自动调谐不能完成,找不到谐振点 现象: 调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点。 原因: 回路接地不好,试验回路接线错误,装置
2024-01-10 15:01:23130
无局放感应耐压试验装置助力电力行业提升设备安全性
无局放感应耐压试验装置可广泛应用于各类型的电力设备,如变压器、绝缘子、电缆等,对设备进行精确的测量和评估。通过测试装置检测到的局放现象,可以判断设备是否存在漏电风险,并及时采取措施进行修复或更换,提高设备的安全性和可靠性。
2023-12-26 17:43:32401
串联谐振和并联谐振的都能用来选频吗?
串联谐振和并联谐振的都能用来选频吗? 谐振电路是一种特殊的电路,它能够选择特定的频率进行放大或者抑制其他频率。而谐振电路分为串联谐振和并联谐振两种类型。下面我们将详细介绍这两种谐振电路的原理、特点
2023-12-20 15:35:43393
变频串联谐振电路工作原理详解
变频串联谐振电路工作原理详解 变频串联谐振电路是指由串联谐振电路和变频电路组成的电路。串联谐振电路是由电感、电容和电阻组成的谐振电路,它能够实现信号的选择性放大和滤波功能。变频电路则是用于改变
2023-12-20 15:35:40306
串联谐振怎么使用才能快速找到谐振
电路时,如果能够快速找到谐振点,将可以大大提高工作效率。本文将介绍几种常见的方法来快速找到串联谐振点。 首先,了解串联谐振的基本概念是非常重要的。串联谐振是由电感和电容构成的串联电路在特定的频率下,产生电流和电
2023-12-20 15:35:36431
串联谐振与并联谐振对谐波的影响
串联谐振与并联谐振对谐波的影响  谐振是指振动系统在外加周期性激励下,振幅达到最大的状态,其频率与激励频率完全匹配。谐振是一种重要的现象,在电学、机械学、光学等领域都有广泛应用。 谐振现象中,串联
2023-12-20 15:23:34282
RLC电路发生串联谐振的条件是什么?有哪些特点?
RLC电路发生串联谐振的条件是什么?有哪些特点? RLC电路是由电阻、电感和电容器串联而成的电路。当RLC电路处于串联谐振状态时,电路中的电压和电流呈现出特殊的特点。 串联谐振的条件是电感和电容器
2023-12-20 15:23:22831
串联谐振电路的三个特征
串联谐振电路的三个特征  串联谐振电路是一种重要的电路结构,具有许多特征和应用。本文将详细介绍串联谐振电路的三个主要特征,并对其原理和应用进行详细讨论。 首先,串联谐振电路具有共振频率。共振频率
2023-12-20 14:54:04516
串联谐振的电容性
串联谐振的电容性  串联谐振是一个重要的电路现象,通常由电感和电容组成。本文将详细介绍串联谐振的电容性质。 首先,我们需要了解什么是串联谐振串联谐振是指在串联电路中,当电感和电容所构成的谐振电路
2023-12-20 14:52:40216
万用表的操作方法和安全规程
万用表的操作方法和安全规程  万用表是一种常用的电子测量仪器,具有测量电压、电流、电阻等功能。正确的操作方法和遵守安全规程对于使用万用表是非常重要的,下面将详细介绍万用表的操作方法和安全规程
2023-12-20 10:27:16311
rlc串联谐振电路的主要特点
RLC串联谐振电路是一种在电子电路中广泛应用的电路形式。它由电阻(R)、电感(L)和电容(C)三个元件串联而成,具有独特的谐振特性。本文将详细介绍RLC串联谐振电路的主要特点,包括谐振频率、品质因数
2023-12-14 17:09:501169
变频串联谐振耐压装置优点
变频串联谐振试验装置 1.变频串联谐振试验装置的调频及功率元件使用的日本进口的元器件; 2.充分利用公司现有资源,完全独立自主开发和设计及生产该设备的所有组成部分:变频电源、励磁变压器、高压电
2023-12-14 15:08:48
ZYDJ-5kVA/50kV工频耐压试验装置的使用操作方法
ZYDJ系列试验变压器是我公司在原TDM型试验变压器的基础上改进的最新换代产品。与传统的试验变压器相比较,本系列产品具有如下特点: 1.缘结构方面,根据变压器油“距离效应”原理,采用多层次绝缘
2023-12-08 17:11:09335
变频串联谐振耐压试验装置的应用
      变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置、变频串联谐振试验串联谐振试验装置。        它是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联
2023-11-30 10:13:23208
IPX34 手持式淋雨试验装置
IPX34 手持式淋雨试验装置  根据GB4208-93标准要求的要求设计而成。主要用于产品的防水进入试验。技术特性: 喷头外径:φ102  喷头
2023-11-30 08:51:28
GB9706易燃混合气体试验装置
GB9706易燃混合气体试验装置康复检测设备1、应满足9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》第附录G.7条的设备要求; 2、设备符合
2023-11-29 09:07:08
交流耐压测试仪、串联谐振耐压试验装置讲解,操作简单
串联测试仪
中科电力发布于 2023-11-27 17:19:54
西门子6se70功率模块维修标准操作方法
2023-11-23 10:45:28509
为什么用串联谐振做交流耐压试验?
电气设备的绝缘结构在运行中可能受到以下四种电压作用: 变频串联谐振试验装置 (I)工频高工作电压电气设备的绝缘结构在其整个运行过程中,必须能够长期连续地承受工频高工作电压,通常称之为系统高运行电压
2023-11-21 09:48:36
变频串联谐振试验装置的耐压试验有哪些注意事项?
变频串联谐振试验装置是一种广泛应用的高压电力设备,其主要用途是进行电气设备在高电压条件下的耐压测试。在实际的应用中,变频串联谐振试验装置需要遵守一些注意事项,以确保测试的可靠性和安全性。
2023-11-14 14:32:50164
HXGK T-01高低折射智能光纤涂覆机使用介绍以及操作方法讲解
【图文教学】HXGK T-01高低折射智能光纤涂覆机使用介绍以及操作方法讲解
2023-11-02 15:14:310
如何用LOTO示波器实测LC串联谐振
一个电感和一个电容串联,在某个特定的频率,就会发生谐振,这个频率就是谐振频率。串联谐振电路有如下特点:谐振时整个电路阻抗呈电阻性,阻抗最小,电流达到最大;谐振时电感和电容两端的电压达到最大。上图就是
2023-10-26 16:18:22429
RLC串联电路中谐振的条件和现象是什么?
RLC串联电路中谐振的条件和现象是什么?  RLC串联电路中,谐振是指电路在特定频率下,电感、电容和电阻所构成的电路中,电容、电感和电阻的阻抗相互抵消,导致电流达到最大值的状态。在谐振频率下,电路
2023-10-12 09:35:232576
怎么判断RLC串联电路是否达到谐振状态?
RLC串联电路发生谐振的条件是什么?怎么判断RLC串联电路是否达到谐振状态?  RLC串联电路是一种经常被使用的电路,在信号传输和滤波方面起着重要作用。当电路中的电感,电阻和电容组成串联电路时,这个
2023-10-11 17:43:002178
为什么实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等?
为什么实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等?  实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等,这是因为在实际电路中,电阻是由线路、接触面等因素引起的,其阻值并不理想;此外,在电容
2023-10-11 17:27:381908
串联谐振的概念及应用
,它在电子和通讯工程中得到广泛应用,但在电力系统中,发生谐振有可能破坏系统的正常工作。谐振通常分为串联谐振和并联谐振。 一、串联谐振 1、串联谐振的概念 在电阻、电感和电容组成的串联电路中,当容抗XC与感抗XL相等时
2023-09-28 14:34:102114
工频耐压试验装置使用方法及注意事项
一、凯迪正大工频耐压试验装置使用方法 1、核对试验变压器,测量绕阻额定输出电压,使之与操作箱(台)相吻合。 2、按接线示意图接好试验变压器与操作箱(台)及感应调压器之间的联线。 3、接通电源,通电
2023-07-27 10:07:05512
PCB承载大电流的操作方法和注意事项
笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载大电流操作方法 2、PCB承载大电流注意事项 3、PCB承载大电流推荐操作
2023-07-26 17:14:101286
试验电源 电缆局部放电试验电源 gis局部放电试验电源
一、变频电源基本特点l 输入输出完全隔离技术,电源安全可靠;l 采用SPWM正弦波脉宽调制技术,反应速度快,输出稳定l IGBT高频静止逆变,体积小、重量轻、噪音
2023-07-21 13:14:18
三相试验电源
2023-07-21 13:13:37
高压变频电源装置
2023-07-21 13:12:38
三相试验电源
1、产品简介       变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-17 11:49:04
电力变压器试验高压变频电源
2023-07-16 22:50:57
调频调压放电源,局部放电耐压试验变频电源装置
2023-07-11 13:43:09
300KW试验调频调压变频稳压电源装置
2023-07-11 13:41:32
变压器局部放电试验变频电源装置
2023-07-11 13:40:12
试验变频电源
2023-07-11 13:39:35
试验变频电源100KW
2023-07-11 13:38:05
电线电缆低温拉伸试验装置
低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
电线电缆低温冲击试验装置
低温冲击试验装置 适用范围: 用于考核电器附件在低温情况下的耐冲击性能;本品符合 GB2951.4、GB2099-94、VDE0472 和 IEC884-1 等试验标准
2023-07-10 09:47:27
电线电缆热延伸试验装置
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
超声波巡检仪
设备存在的故障隐患,把设备的故障消灭在萌芽状态,对保证设备和电网本身的安全起着至关重要的作用。电气设备检测的方法有很多,诸如:脉冲电流法、DGA法、超声波检测法
2023-07-10 09:13:44
高压开关柜测试仪
 一、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关柜测试仪用接收产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
10KW三相试验变频电源
2023-07-03 18:20:38
220kV变压器试验变频电源
的噪声水平应足够低,以得到所要求的灵敏度。高压电压表很少采用,通常用耦合电容器组成分压器来测量高电压。高压电源除了采用试验变压器外,推荐采用串联谐振装置产生试验电压
2023-07-03 18:18:17
试验变频电源
2023-07-03 18:16:02
变压器(开关柜)温升大电流试验装置
 一、概述温升试验装置是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制。本公司生产的HMBBT型温升试验装置
2023-06-30 09:33:28
温升试验装置(大电流发生器)
)内置工控机,真彩大液晶触摸屏操作,全中文菜单,界面清晰直观,操作简单方便。测试全自动控制,配有全自动测试与手动测试两种方法,带有自动稳流合三相平衡系统。并配有微调补
2023-06-29 09:12:10
电动自行车把立管弯曲强度试验装置
电动自行车把立管弯曲强度试验装置电动自行车把立管弯曲强度试验机用于对电动自行车的车把立管动态模拟加载,通过计算机输出信号控制气缸运动,采集力传感器信号,来实现对车把动态疲劳的模拟试验过程。主要
2023-06-26 14:24:39
放放电试验装置
 一、概述:试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在
2023-06-21 08:40:54
充气式组合电器试验装置
 主要用途主要用于GIS、绝缘子、绝缘杆的交流耐压、局部放电测量等高压试验。本试验平台由充气式变压器、耦合电容器、分压器、限流保护电抗器、隔离变压器等组成。概述充气式试验变压器
2023-06-21 08:27:22
MHXZ-H系列CVT检验用谐振升压装置
变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验
2023-06-20 17:26:56283
HNXZ变电站电气设备交流耐压试验装置
2023-06-20 17:25:14510
HNXZ-L系列发电机工频耐压试验装置
2023-06-20 17:22:25316
HNXZ系列电缆交流耐压试验装置
2023-06-20 17:20:39396
HN-BPXZ系列变频串联谐振装置介绍
2023-06-20 17:18:22275
感应耐压试验装置
35kV及以下电压等级的电力变压器的耐压试验和局部放电试验的电源(部分设备需要电感补偿)。作为400kV及以下各种电压等级的变频串联谐振试验设备的电源。用于SF6组合
2023-06-20 08:53:32
故障模拟试验装置
 产品介绍:模拟GIS内部各种放电现象,适用于GIS带电检测的试验研究、仪器考核产品特点:真实性好:按实体GIS设计,真实模拟GIS内部的各种故障。整体性好:升压变压器及耦合电容
2023-06-20 08:46:19
充气式组合电器试验装置
 一、适用范围Sf6耐压试验装置(SF6气体绝缘组合试验变压器)的适用范围如下:1.在试验室或变电站现场,做工频耐受电压试验、局部放电测量试验,采用电磁感应原理输出高电压。2.被试品
2023-06-19 08:54:44
放工频耐压试验装置
对预防性试验放在了议事日程上。为了增加输出发配电设备的使用寿命,现对一些设备提出了局部放电试验的要求。为了适应不同的电压等级,不同容量的电力设备进行工频电压试验,我厂
2023-06-19 08:39:48
系列电缆交流耐压串联谐振试验装置
 一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
系列调感式工频串联谐振试验装置
一、HMCXL系列调感式工频串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如采用常规
2023-06-18 08:53:24
系列调感式串联谐振试验装置
 一、HMCXL系列调感式串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如
2023-06-18 08:40:34
调频串联谐振试验装置
一、概述 HMCXZ调频串联谐振试验装置装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统(水力发电机、主变
2023-06-17 16:02:07
变频串联谐振试验装置
  一、HMCXZ串联谐振产品用途HMCXZ变频串联谐振试验装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆
2023-06-17 15:22:25
PCB应力应变测试操作方法
PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
凯迪正大—串联谐振在电力系统中应用的优点
的重量和体积大大减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振励磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。 3、改善输出电压的波形
2023-06-12 14:01:08178
ME设备越过门槛运动试验装置
ME设备越过门槛运动试验装置       本设备符合标准GB 9706.1-2020   医用
2023-06-12 10:02:04
变频串联谐振试验装置主要功能及其技术特点
模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。 工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式。 4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。 5、装置自动扫频时频率起点可以在
2023-06-12 09:59:17274
粗鲁搬运试验装置GB 9706.1-2020
粗鲁搬运试验装置  一、本设备符合标准:GB 9706.1-2020   医用电器设备 第一部分 基本安全和基本性能的通用要求试验装置根据GB
2023-06-09 12:46:20
试验装置GB 9706.1-2020
2023-06-08 14:15:44
万能材料拉力试验机的操作方法和注意事项!定制、选购、代理
万能材料拉力试验机作为一种重要的材料力学性能测试机器,在市场上具有广泛的应用前景。客户在操作万能材料拉力试验机时,应注意操作方法和注意事项,遵守标准要求,以确保测试结果的准确性和安全性。同时,客户还应注意万能材料拉力试验机标准、定做及其他相关知识点,以选择合适的产品并保证其正常运行。
2023-06-07 11:22:03353
HNCDJ系列电机高压耐压试验装置
HNDJ工频串联谐振试验装置,满足较低电容量的高压电动机的试验需要。
2023-06-06 10:47:37204
高低温冲击试验箱的正确操作方法
正确使用和操作高低温冲击试验箱不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能延长其设备的使用寿命。下面就为您总结几点高低温冲击试验箱正确的使用方法:1、合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品
2023-06-05 16:14:54349
电池洗涤试验装置GB 31241-2022
电池洗涤试验装置 锂电池洗涤试验装置适用于GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》第8章规定的笔记本电脑、手机、照相机、游戏机等手持式电子产品用锂离子电池
2023-06-05 14:16:22
电池海水浸泡试验装置
海水浸泡试验装置产品简介:试验目的及说明:电池海水浸泡水槽主要用于电池以实车装配状态与整车线束相连,然后以实车装配方向在常温下的海水成分中浸泡2h(海水为模拟海水成分, 浓度为3.5%NaCl 溶液
2023-06-02 09:15:36
工频耐压试验装置
一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54558
变频串联谐振耐压试验装置
一、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置被试品对象及试验要求 10kV/630mm2电缆长度2km交流耐压试验。 10kV/300mm2电缆长度3km交流耐压试验。 10kV/120mm2电缆长度
2023-06-01 09:47:19722
HNYD系列智能工频耐压试验装置
HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验
2023-05-30 16:24:41687
串联谐振电路的工作原理以及电路分析
振荡电路经常会提及到“谐振”,涉及到谐振电路和谐振频率,那到底是什么是谐振电路? 谐振电路的工作原理是什么? 这篇文章主要是关于谐振电路中的串联谐振电路,串联谐振电路的工作原理以及串联谐振电路的分析。
2023-05-29 09:17:475961
泰克电流探头自校准与调零的具体操作方法
泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头自校准的操作方法
2023-05-23 10:59:081183
串联谐振是交流耐压还是直流耐压呢?
变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17792
低压配电柜的操作方法、防控措施和管理要点
  低压配电柜的操作需要严格遵循相应操作手册中的操作规程,必须先了解相关设备的特性、参数和上下限等信息,并且根据现场实际情况安排合适的操作顺序和操作方法
2023-04-11 18:03:012233
串联谐振和并联谐振在负载电路上功率是什么?
2023-04-10 11:57:54
试验变频电源装置
仪器仪表
能华电源发布于 2023-04-10 10:40:37
变频串联谐振耐压装置在电力设备测试中的用途
在电力设备测试中的应用。一、变频串联谐振耐压装置的原理变频串联谐振耐压装置是一种电气测试设备,用于电力设备的高电压试验。它主要由变压器、电容器、电抗器和开关等组成。在高压试验过程中,通过变频器控制电源
2023-04-04 10:54:55
甲醛检测仪操作方法介绍
检测仪的操作方法 1.采样装置应面向检测方向水平放置在测量位置(0.8-1.5米左右,或室内的桌面上)。 2.甲醛检测仪中的吸收液倒入吸收瓶后,旋紧瓶盖,上下摇动15-20次,使溶液均匀。 3.将玻璃试管放置在采样器侧面的U型金属架上,之后再
2023-03-29 16:54:531832
已全部加载完成
