CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏
2024-03-20 06:08:34
PLC是现代工业自动化系统中的核心组成部分,负责监控和控制各种设备和过程。然而,在使用时PLC出现问题了,如何判断其是真的损坏还是暂时性的故障,可能是一个难题。以下是一些判断的步骤和方法,可供大家进一步参考。
2024-03-13 09:49:02
86 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/13/wKgZomXxBgiAO_SpAAXdj2i1gxI027.png)
在实际使用过程中,I2C比较容易出现的一个问题就是死锁 ,死锁在I2C中主要表现为:I2C死锁时表现为SCL为高,SDA一直为低。
2024-03-12 09:17:41
77 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/E6/wKgZomXvre-AWsW5AABL2e5FJAM091.png)
若压力变送器在使用过程中输出端电流小于或等于4mA,也无法正常工作,应对以下几个方面的内容进行检查与测试
2024-03-06 11:48:19
182 玻璃啤酒瓶破损在日常生产生活中经常遇到。比如生产运输的啤酒瓶白酒瓶破损有裂痕,使用过程中有些玻璃瓶掉底,瓶子间相互轻微碰撞其中一个破裂等。可能大家司空见惯,不觉得有什么奇怪,其原因是什么呢?在啤酒瓶
2024-02-18 14:20:37
0 使用HW signal connections 连接不同APP的信号的时候,经常出现信号不能选择,或者提示\"DAVE is not able to grant your last hardware resources request\",这是什么原因,能解决吗?
2024-02-06 06:27:34
压力控制器是一种控制和调整流体压力的装置,广泛应用于工业自动化系统中。它可以监测和控制流体压力,确保系统在设定的压力范围内稳定运行。本文将详细介绍压力控制器的工作原理以及其使用和调整方法。 一、压力
2024-02-01 10:55:47
669 在SMT工厂,生产过程中经常会遇到抛料的情况,甚至有时候抛料会非常严重,影响到生产效率,那么抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
2024-01-24 10:42:46
361 您好,我用ADUCM361 采集模拟电压(4~28mV),用的过程中经常出现ADC采集错误,不知为啥呀?出错了 后头就一直出错。。。有时候改变下增益或者参考电压(比如外部参考改为内部参考)重新烧程序
2024-01-12 08:07:50
压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07
663 DC2100-B的demo板子在使用过程中非正常断电无法使用,请问固件哪里可以刷写。
2024-01-05 13:08:55
,ADP5071 的两路输出电源都正常。
从这个情况来看,似乎好像ADP5071的输出带不动负载的样子,可是芯片手册以及Demo电路中,ADP5071的输出带200mA 的负载是可以的。
①ADP5071在使用过程中有什么需要特别注意的地方;②出现所述的问题,可能原因有什么?
2024-01-04 08:20:12
我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。
下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
端电压为2.6V,AGND通过0ohm电阻接地,但是实际使用过程中,却没有任何电压输出,各个反馈电压也都没有,想知道是什么原因造成的。
2024-01-03 10:51:32
常复杂的,压力的产生可分为内因和外因。内因主要是锂离子的脱嵌过程和电池内部副反应造成的体积变化;外因主要包括电池装配过程中,如热压过程,由机械施压导致的压力,以及使用过程中,由于受到外部压力作用,进而转换为内压等[7–9]。
2023-12-18 15:02:02
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/6B/wKgaomV_7t2ATQm9AAATflS1SB4203.jpg)
全数字感应加热设备是一种用于金属焊接、预热、热装配、在线加热的设备,由于其加热速度快、环保,因此被大力推崇,但是也免不了其在使用过程中出现故障,今天小编总结了一些中频感应加热设备的常见故障及其解决方法。
2023-12-14 09:44:19
190 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/32/wKgaomV6XfCANgDWAAE33yKem6c270.jpg)
你好,我在使用AD7793测量差分输入信号时出现失真。测试条件如下:
1、AVDD=3.3V DVDD=3.3V单独LDO供电
2、内部基准,双极性转换
3、差分输入电压 V=0~50mV对地
2023-12-14 07:51:09
连接器的插孔和插针在长期使用过程中,端子会产生难以避免的摩擦损耗,我们常说的插拔寿命在一定程度上指的就是耐磨损性能。用户在使用过程中应该如何去降低连接器的磨损,延长连接器使用寿命呢?
2023-12-13 16:46:29
169 全数字感应加热设备经常出现的集中故障及其解决方法
2023-12-13 10:33:59
242 我们产品上使用的AD7656芯片比较多,但经常出现AD器件烧坏情况,基本特征是供电电压±15V、+5V会出现掉电情况。自己也做了一些工作:
1.只上电+5V电源,+15电源端显示有4.1V电压
2023-12-12 07:02:15
使用的范围在15k~20k之间。SPI的电平采用2.5V,结果在使用的过程中发现该芯片的损坏的几率非常大。最近发现的一个现象就是刚上电是时候是正常的,过了五分钟左右就出现非常大的偏差,偏差将近50
2023-12-11 06:48:51
, 塑封盖, 金属套管等, 因为特殊而严苛的工作环境, 这些元器件通过焊接工艺封装到一起, 这就要求压力传感器的密封性高, 在使用过程中不会出现泄漏的问题, 为保证密封质量, 国标要求压力传感器芯片出厂前必
2023-12-01 14:56:08
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F4/wKgZomVpg3eAKnx-AACTjFw6cj8488.png)
问:在AD7656使用过程中,发现在0点附近采样结果有突变,而且信号幅度越小越明显,详见下图:
2023-11-28 06:01:58
使用AD2S1210解码旋变测电机的角度和位置。使用过程中发现当电机的驱动电压增大,但是转速较低时,读得的旋变角度信号会不定时的出现错误,导致电机控制震荡。但是如果是同样的驱动电压,电机转速较高
2023-11-27 06:13:00
在使用过程中发现该芯片对2MHz以下的正弦信号截止,无信号输出?请问您,该芯片资料说明在DC-1GHz都可以使用,这有可能是什么原因造成的?
2023-11-22 08:16:22
压力脉冲试验就是通过模拟各类压力件在使用过程中的压力、冲击频率、介质温度以及环境温度等营造贴近实际的工作环境,以正常运行工况或超负荷运行工况施加压力脉冲作用,可对产品的质量问题、使用寿命等做出快速评价与筛选。
2023-11-21 09:40:59
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/C3/wKgaomVcCqeASPanAAD2_2uFtvk220.png)
ADL5536 增益模块在使用过程中很烫,这是什么原因呢?我是按照datasheet给的电路绘制的,VCC给的是+5V
2023-11-17 15:57:37
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象
ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
各位大佬,我的电路图如下,应用在PZT放大场合,但是现在应用过程中输出电压不对,能帮忙看一下哪里出问题了吗,采用+15V供电,虚地提供参考电位
2023-11-13 06:57:25
使用pic16f1947过程中发现,上电运行正常,但是睡眠进入低功耗后经常出现无法唤醒,不知道什么原因,应该怎么排查
2023-11-09 08:25:45
交流电源在现代生活和工业生产中扮演着重要角色,但在使用过程中可能会出现各种故障。
2023-11-07 17:01:18
474 我们在实际工业场合中经常会使用到电机的抱闸,但是经常会出现一些工程师调试完抱闸后发现抱闸打开的时候会出现溜车,或者激活抱闸功能后出现打不开抱闸的情况
2023-11-01 14:44:00
999 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/9C/wKgZomVB82mAM8NAAAEIrLhYkFU807.jpg)
stm32的DMA使用过程中经常没有数据刷新会是什么原因导致
2023-10-31 06:08:51
引言在许多行业中,纸管作为一种重要的包装和支撑材料,其抗压性能是评估其质量和使用价值的关键指标。纸管抗压试验机是用于检测纸管抗压性能的专用设备,通过模拟纸管在实际使用过程中所承受的压力,评估其是否能
2023-10-23 14:56:09
开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧 开关电源作为一种先进的电源技术,被广泛应用在电子设备的供电领域。它具有高效率、轻便、小体积等优点,但是在使用过程中依然会出现一些常见故障,本文将就开关电源
2023-10-23 09:35:01
1362 能的设备。它通过模拟实际使用过程中纸箱所受到的压力和冲击,对纸箱进行抗压测试,并评估纸箱的抗压性能。在纸箱破裂强度试验机的工作过程中,首先将待测试的纸箱样品放置在测试
2023-10-17 16:37:43
传输的过程中经常掉数据应该怎么解决
2023-10-13 07:11:09
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
四轴在飞行的控制过程中可以用什么算法来控制姿态
2023-10-12 07:03:10
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
PLC的控制方式属于存储程序控制,其控制功能是通过存放在存储器内的程序来实现的,若要对控制功能作必要修改,只需改变控制程序即可,这就实现了控制的软件化。
2023-10-11 12:19:33
177 PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
组合盖胶塞穿刺力试验机 在医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验机是一种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用过程中
2023-09-26 13:40:12
饮料瓶垂直负荷测定仪 PET瓶垂直载压仪是一种专门用于测试PET瓶(聚对苯二甲酸乙二酯瓶)抗压性能的设备。这种设备的设计原理基于PET瓶在运输和使用过程中可能会遭受各种垂直压力的情况,因此
2023-09-22 16:57:24
所有热像仪都需要足够的预热时间才能获得准确的温度测量结果,预热时间通常随型号和环境条件变化。大多数红外热像仪一般在 3 ~ 5 分钟内基本就可以完成预热。
2023-09-22 14:48:16
503 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AE/wKgaomUNOK-APg2-AAAfZOKwwzU69.jpeg)
为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05
336 这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/08/wKgaomT2k1WANV-8AAAfB60tN2I884.png)
在电气应用领域,水泵控制是常用设备控制系统之一。一般有单泵控制、一主一备控制、两泵三水位控制等常见类型。
2023-08-23 11:19:28
1748 在FPGA 逻辑设计中经常用到的数据存储方式有ROM、RAM和FIFO,根据不同的应用场景选择不同的存储方式。Xilinx 平台三种存储方式在使用过程中的区别如下。
2023-08-22 16:12:47
1380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/4B/wKgZomTkbTSAFUbhAAF866a4Pbc309.jpg)
安全光幕使用过程中必须注意的问题: 1.用手遮挡安全光幕,并观察指示灯转换是否正常。 2.冲床光电保护装置在使用过程中,不得随意变动光电保护装置的位置。 3.在保护区间内,用手遮挡光幕,机器应能立即
2023-08-16 16:41:42
271 控制器气密性测试仪是一种非常重要的测试设备,用于测试控制器在使用过程中的气密性能。控制器作为电子产品中的关键部件,其气密性能直接影响产品的质量和可靠性。本文将详细介绍控制器气密性测试仪的工作原理、应用范围以及测试步骤等方面,旨在帮助读者深入了解这一关键工具的重要性和使用方法。
2023-08-16 14:18:02
195 在日常使用电源过程中需要注意哪些问题呢?下面安泰测试科技小编告诉您! 一、开关电源频繁炸的原因 开关电源在使用过程中可能会出现频繁炸的问题,其原因主要有以下几点: 1.电源过载:开关电源过载会导致
2023-08-08 17:44:41
1667 在电机运行过程中,转子动平衡是确保电机稳定运行和减少振动噪声的关键步骤。电机转子动平衡机作为专用设备广泛应用于电机制造、维修和调试等领域。杭州集智本文将深入探讨电机转子动平衡机的原理和应用,并解析在实际使用过程中可能遇到的相关问题。
2023-08-07 10:15:44
546 使用焊接机器人进行焊接时会经常出现如咬边、表面气孔、表面裂纹、焊缝位置不合理、焊渣等问题,这些缺陷大幅影响了工作站中焊件的质量。现在,就和无锡金红鹰小编来看看如何解决焊接过程中出现的咬边缺陷吧。
2023-08-04 15:57:09
646 我们在从事STM32单片机的应用开发及调试过程中,往往会碰到各类异常。其中有不少比例的问题跟电源有关。
2023-08-04 14:52:00
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/5A/wKgaomTMoBCANd9SAAAZ43zw950076.jpg)
过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
2023-07-25 11:34:56
2183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B6/wKgaomS_Q3SAI2lZAAAec28wWLQ071.jpg)
文章由济南三泉中石实验仪器有限公司提供 玻璃啤酒瓶破损在日常生产生活中经常遇到。比如生产运输的啤酒瓶白酒瓶破损有裂痕,使用过程中有些玻璃瓶掉底,瓶子间相互轻微碰撞其中一个破裂等。可能大家司空见惯
2023-07-05 10:28:00
797 KEIL下载程序经常出现错误,如何解决?
2023-06-25 07:39:55
在下载程序到M0516的过程中经常出现这个提示.是什么原因呢?
2023-06-20 09:10:51
在SMT生产和使用过程中,不可避免的会在整个PCBA制造过程和使用过程中发生操作不当,包括加工错误
2023-06-16 16:51:47
187 的使用寿命,防止模具在使用过程中因为温度、压力等因素造成损坏。
提高注塑成品的质量:注塑模具保护器可以稳定注塑过程中的温度和压力,减少了可能发生的质量问题,最终提高成品的质量。
提高生产效率:使用注塑模具保护器
2023-06-16 13:23:55
BGA拆焊台在使用过程中,如果误操作了,会对整个维修过程带来很大的影响,因此需要采取措施避免误操作。那么,如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作呢? 一、先理解安装步骤 关于BGA拆焊台的安装
2023-06-14 11:26:33
276 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A5/wKgZomSJM2mAIzWNAABnqpwYlEo17.jpeg)
我的一些 ESP8266 芯片在(正常)使用过程中变得非常热,触摸时会烫伤我的手指。通过 USB 供电,我看到电流高达 0.7A,而其他人只需要 0.07A。使用 3.3V 并不能改善这种情况
2023-05-30 08:09:29
光模块是一种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的一些常见问题进行了汇总。
2023-05-23 16:08:35
910 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/96/pYYBAGRsaHqAbL0ZAACranzNvKk904.png)
重物冲击试验机在使用过程中需要注意的事项。
一、进行实验时,必须确保操作人员和调查人员远离安全警戒线,以避免实验对其生命安全的影响,从而确保其人身安全。
二、进行重物冲击试验时,卸下振动摆的步
2023-05-11 14:51:07
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRckFiAJ6NVAAA5h4eUJp4031.png)
压力控制器可按感压元件、设定值、切换差、性质及应用等分类。按感压元件分为膜片式、膜盒式、波纹管式、活塞式、弹簧管式;按切换差分为可调型、不可调型;按设定值分为可调型、不可调型;按性质分为机械式、电子
2023-05-08 09:07:06
1625 一、检查BGA设备返修前后的状态 1.检查BGA设备返修前后的状态,确保设备的状态没有发生变化,以防止出现不必要的故障。 2.检查BGA设备的电源线是否完好,是否有断路或短路现象,是否有接触不良
2023-04-25 17:17:54
728 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/44/wKgZomRHmsKAdZTMAAEiWLoRWko33.jpeg)
TTL和CMOS电平在使用过程中有什么本质的区别?为什么有的芯片是TTL而有的是CMOS,就一种不妥吗?
2023-04-25 09:25:42
请教各位大神,AURA 1000去胶速率小该如何调节。设备在工艺过程中经常出现死机现象,又该从哪方面着手维修。
2023-04-24 20:56:21
电极式液位开关用于监控管理液位高度。它通过电极之间的电压差来检测液位高度,并将液位信号转换为电信号,以控制液位高度的开关。不过,电极式液位开关控制器在使用过程中可能会出现各种故障,我们针对这些故障
2023-04-24 13:21:43
1187 我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
2023-04-18 12:53:22
1663 在使用MACT的过程中出现错误,目前无法解决。请寻求帮助1.启动MACT界面如下2. 开始通信配置。配置过程如下 貌似配置正常,通讯正常的灯也能亮3.然而,最终还是失败了。出现如下提示,无法正常使用MACT 目前使用的软件:Freemaster 3.0 Codewheel 11.0
2023-04-17 08:31:38
端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:29
1258
