电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>污水螺旋板冷却器为什么会发生泄漏
污水螺旋板冷却器为什么会发生泄漏
收藏
查看更多
C语言内存泄漏问题原理
内存泄漏问题只有在使用堆内存的时候才会出现,栈内存不存在内存泄漏问题,因为栈内存会自动分配和释放。C语言代码中堆内存的申请函数是malloc。
2024-03-19 11:38:1559
ADN8831-EVALZ
ADN8831 热电冷却器 电源管理 评估板
2024-03-14 20:42:28
安科瑞电机监控系统在城市污水泵的应用
;可根据设定参数自动起停电机,亦可接受远程指令执行电机起停操作。本系统有效提高了泵机的利用率,降低了故障发生几率,提升了城市污水泵站的智能管理水平。 [关键词]污水泵站;变送器;安科瑞 1介绍 目前,国内三线城市的污水泵站
2024-03-14 16:13:0076
把HALL捕获频率设置为250K,使用信号发生器生成16K以上的50%占空比波形时会发生溢出中断的原因?
当我把HALL捕获频率设置为250K,使用信号发生器生成16K以上的50%占空比波形的时候会发生溢出中断,此时CCR捕获值为0x10001,其中的ARR值我设置的为0xFFFF。我就很困惑为什么CCR值是0x10001,不应该是0x0000吗
2024-03-12 06:38:24
精密空调如何冷却机房:精密空调如何送风?# 精密空调
冷却
北京汇智天源发布于 2024-03-09 11:04:36
功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
  实验名称:功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用   实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。   研究方向:管道导波无损检测   测试设备:信号发生器
2024-03-08 18:03:29
变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用
变压器冷却器的工作原理 变压器冷却器的作用  变压器冷却器的工作原理是通过散热将变压器的热量转移出去,以保持变压器正常运行温度的装置。变压器冷却器的作用是确保变压器能够在可靠和安全的温度范围内工作
2024-03-08 15:26:46200
莫仕QSFP-DD BiPass 冷却配置提供下一代数据中心解决方案-赫联电子
高速信号,与单独使用印刷电路相比,可以实现更大的信道余量,并且允许在保持架的底侧设置第二个散热,与模块发生接触,从而提供进一步的冷却。   莫仕全球产品经理 Chris Kapuscinski表示
2024-03-04 16:29:09
在什么情况下TLF35584的输出电压VQUC会发生压力或压强呢?
在什么情况下,TLF35584的输出电压VQUC会发生压力/压强呢?或者或者说,当时 TLF 35584 出现了什么故障,会导致 UPUTEINTEGRATIONOUTEXTIRATIONEVVQUC过压力/压强。
2024-03-01 06:26:29
如何调控BOSCH工艺深硅刻蚀?影响深硅刻蚀的关键参数有哪些?
影响深硅刻蚀的关键参数有:气体流量、上电极功率、下电极功率、腔体压力和冷却器
2024-02-25 10:44:39283
深硅刻蚀机的关键参数
2024-02-25 10:40:1619
假焊现象为什么会发生?如何处理?
假焊现象在生产过程中比较容易发生,许多商家对此非常苦恼。今天佳金源锡膏厂家就为大家详细的介绍一下无铅免洗锡膏假焊现象为什么会发生,在发生之后应该做出哪些对策进行处理:产生原因:无铅免洗锡膏印刷过程中
2024-02-22 17:50:21144
螺旋轴承位磨损如何修复
电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490
什么是IGBT的退饱和?为什么IGBT会发生退饱和现象?
什么是IGBT的退饱和?为什么IGBT会发生退饱和现象? IGBT是一种高性能功率半导体器件,结合了MOSFET和BJT的优点。它在高电压和高电流应用中具有低开启电阻、低导通压降和高开关速度等优点
2024-02-19 14:33:28479
使用TC275的载波发生器,载波发生器输出的正弦波会发生相位移动的原因?
我们在使用TC275的载波发生器(29.9.1 Carrier Signal Generation)时遇到了一些问题,我们发现载波发生器输出的正弦波(配置频率为16KHZ)会发生相位移动,现象见附件
2024-02-04 08:59:00
如何修复螺旋轴承位磨损
电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130
冷却塔原理及作用 冷却塔的填料是什么东西
冷却塔是一种用于将热水冷却的设备,它通过将热水与空气进行接触和交换,从而降低水温。冷却塔通常被广泛应用于热力系统、工业制程以及空调系统中。冷却塔的主要原理是通过风扇将周围空气通过塔体,并使之与热水
2024-02-03 10:52:29348
如果使用FCALL调用函数而使用RET返回的话, 就会发生CSA泄露怎么解决?
FCALL调用的函数不会自动存储Upper Context, 需要使用FRET进行返回, 如果使用FCALL调用函数而使用RET返回的话, 就会发生CSA泄露.
2024-01-26 07:57:52
CYBLE-416045-02在微控制上制作应用程序,过段时间后突然停止工作的原因?
我正在使用 CYBLE-416045-02 在微控制上制作应用程序。 但是,它在 10 分钟或更长时间后突然停止工作。 我怀疑运行应用程序时是否会发生内存泄漏。 因此,我想检查是否发生内存泄漏以及内存使用情况。 但是,我不知道如何检查它们。 你知道怎么检查吗?
2024-01-22 06:35:12
NUC130RE3CN初始化进行到SPI时候,会发生Hardfault问题怎么解决?
使用NUC130RE3CN这个控制的时候,用库函数编写程序。初始化进行到SPI时候,他会发生Hardfault问题。
2024-01-18 06:06:13
螺旋板式换热器流动方式
螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13223
LTC1624在上电的一瞬间,电源芯片会发生异常如何解决?
我用LTC1624设计了一个24V转5V的降压电路,功率大概5V@1A。 偶尔会发生,在上电的一瞬间,电源芯片会发生异常,导致输出电压只有2点几V。且需要断电重启,才能恢复。 请问是什么原因导致该
2024-01-08 08:01:03
ITC40009给电池充电时电感会发生啸叫的原因?
工作条件 输入DC电压24V电池为5节锂电池串联充电限制电压设置为21V ,原理图和官方推荐一样, 问题1:给电池充电时电感会发生啸叫,充满电啸叫声也停止, 问题2:空载时给电池充电,充满电后,电流稳定在一个值,但是带负载给电池充电,充满电后电流会跳变; 求解答,有没有遇到类似状况
2024-01-05 10:39:03
微流体电子冷却浅析
DARPA的故事:微流体电子冷却
2023-12-28 11:35:36183
同步电动机和异步电动机故障的原因分析
)绕组绝缘电阻太低——潮湿、局部绝缘材料老化。   (7)集电环出现环火和烧伤——电刷压力过低、电刷过短。   (8)空气冷却器冷却能力下降——水压力低、水压温度高、冷气堵塞。   异步电动机
2023-12-21 07:28:24
内存溢出与内存泄漏:定义、区别与解决方案
与区别 1. 定义: 内存溢出(Memory Overflow)指的是程序在申请内存时,无法获得足够的内存空间,导致程序抛出异常或崩溃。当程序需要的内存超过了当前可用的内存时,就会发生内存溢出。 2. 区别: 内存溢出和内存泄漏是不同的概念,
2023-12-19 14:10:12883
为什么永磁同步电机会发生退磁现象?
为什么永磁同步电机会发生退磁现象? 永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM)是一种采用永磁体作为励磁源的同步电机。永磁同步电机具有高效能
2023-12-19 10:24:34563
如何修复螺旋轴承位磨损
2023-12-14 16:35:080
设计低泄漏飞安电路-组件选择
第1部分定义并描述了承载这些低电流的设计,解释了设计这些电路时出现的问题,并研究了屏蔽和防护方法的应用。在第 2 部分中,将研究元件选择如何影响低泄漏电路的性能,并讨论噪声如何渗透到低泄漏设计中。
2023-12-13 09:23:00647
配电箱内的交流空开如果错装成了直流空开会发生什么?
,10A),请问各位如果真的交付使用,会发生什么问题? 5楼说了:\"在看似相同电压等级的直流空开在用于交流电时侯的灭弧能力是绰绰有余的,而看似相同电压等级的交流空气开关在断开直流电路时灭
2023-12-11 06:26:49
IGBT集电极电压超过额定电压会发生什么?
2023-12-08 16:55:30455
jvm哪些区域会发生oom
JVM 是 Java 虚拟机的缩写,是Java程序的运行平台。JVM 内存被划分为不同的区域,每个区域负责不同的任务和存储不同类型的数据。其中,一些区域容易发生内存溢出错误(Out
2023-12-05 11:51:16504
LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54227
当使用AD2S1205时,如果测量期间速度超过800分钟就会发生信号损失的原因?
当使用AD2S1205时,如果测量期间速度超过800分钟,就会经常报告错误,信号损失就会发生。 问题在哪里?
2023-12-01 07:19:06
海瑞思质谱检漏系统助力电池泄漏的检测
目前车厂规定电池的使用寿命一般为8年左右,使用过程中如果电池电解液发生泄漏会影响电池寿命,导致车辆的续航里程降低
2023-11-21 09:09:00577
为什么脉冲信号通过高通滤波之后,信号会发生这么大的变化?
:为信号通过高通滤波部分的信号,在原理图中HF_OUT处的信号 看到,该信号相比于原始信号,已经发生了明显畸变,峰值幅度发生了明显的变化。 为什么脉冲信号通过高通滤波之后,信号会发生这么大的变化?
2023-11-21 07:55:21
RC低通滤波电路直接带载后会发生什么?
RC低通滤波电路直接带载后会发生什么? RC低通滤波电路是一种常用的信号处理电路,它可以将高频信号从输入信号中滤除,只保留低频信号。在这个电路中,一个电阻与一个电容串联连接,电容的电压随时间变化
2023-11-17 15:00:52297
为什么电池内部电流会发生流动呢?
为什么电池内部电流会发生流动呢? 电池内部电流的流动是由化学反应引起的。这种化学反应在电池的两个电极之间发生,一种电极是阳极,通常是由金属材料构成,另一种是阴极,通常是由非金属材料构成。在正常工作
2023-11-17 14:49:02426
LVDT位移不发生变化时,AD698所产生的输出电压在短时间内不会发生变化是怎么回事?
LVDT位移不发生变化时,AD698所产生的输出电压在短时间内不会发生变化,但时间一长就会有20mv~40mv的变化,电压变大变小的情况都有。并且,在不接LVDT的情况下,把手指搭在AD698芯片上
2023-11-17 06:01:30
线程内存泄漏问题的定位
记录一个关于线程内存泄漏问题的定位过程,以及过程中的收获。 1. 初步定位 是否存在内存泄漏:想到内存泄漏,首先查看/proc/meminfo,通过/proc/meminfo可以看出总体
2023-11-13 11:38:50261
农村污水一体化污水处理成套设备数据采集方案
随着农村环境污染问题的日益严重,一体化污水处理成套设备在农村污水治理中得到了广泛应用。农村污水一体化处理成套设备是一种集成了多种污水处理工艺的设备,可以对农村污水进行高效处理。然而,由于农村地区地理位置偏远,管理人员不足,使得设备的监测和管理存在一定困难。
2023-11-10 17:44:43240
内存泄漏会产生哪些后果
内存泄漏原因 内存泄漏在C/C++这种不带GC(Garbage Collection)的语言里,是一个经常发生的问题。因为没有GC,所以分配的内存需要程序员自己调用释放。内存泄漏的根本原因是程序对于
2023-11-10 15:06:53328
是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射?
是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射? 标题:反射现象的成因与阻抗突变导致信号反射的原理 引言: 反射现象是波动传播中一种常见的现象,不仅在光学、声学等物理领域中存在,而且在电磁波
2023-11-07 09:56:38826
什么是频谱泄漏?为什么会出现频谱泄漏?如何最小化频谱泄漏
在数字信号处理领域,快速傅里叶变换(FFT)可以说是其核心内容之一。在利用FFT分析信号频谱的过程中,不可避免地会出现频谱泄漏现象,因此,我们所观察到的信号频谱只是其真实频谱的近似,为了减少二者之间
2023-11-03 18:08:353395
MAX8521EWX+T
热电冷却器 PMIC 36-WLP(3.07x3.07)
2023-10-31 18:40:34
CPU液体冷却与空气冷却的工作原理和区别
与标准空气冷却器相比,被动式冷却器不太常见,但在理论上是相似的。它们依靠特别设计的散热器来吸收和散发热量,而不需要使用风扇。对于有低噪音要求的设备,这类散热器非常有用,但大多数游戏计算机都使用空气冷却器或液体冷却器
2023-10-31 09:58:58293
什么是内存泄漏?如何避免JavaScript内存泄漏
JavaScript 代码中常见的内存泄漏的常见来源: 研究内存泄漏问题就相当于寻找符合垃圾回收机制的编程方式,有效避免对象引用的问题。
2023-10-27 11:30:4894
如何选择热电冷却器里的散热基材
热电冷却是一项颇具革命性的新技术,它有可能颠覆传统的冷藏方式,无论是对于食物、葡萄酒、啤酒还是雪茄而言。实际上,这种制冷方法与传统的压缩机方法截然不同,就如同夜空中的繁星闪烁,独树一帜。
2023-10-26 17:03:28188
如何解决发射本振泄漏问题?
发射本振泄漏是与电子仪器相关的术语,其意思是由于某些原因,本振信号将从发射器的输出端泄漏出来。发射本振泄漏可能会对周围的设备和电气设备产生干扰和噪声,因此是需要尽快解决的问题。 下面,我将详细介绍
2023-10-22 12:52:22626
石化行业气体泄漏检测现状和解决方案
石化现场气体泄漏是一项高风险且难以管理的任务。一氧化碳、天然气、氢气、甲烷、氧气、压缩空气等压力气体管网复杂,泄漏点难以检测,一旦泄漏发生,可能导致火灾、爆炸、窒息等严重危害,严重威胁着现场人员
2023-10-20 18:23:25782
设置IO口为输入如果不初始化速度会发生什么?
2023-10-16 14:30:57
【图解5G信令流程】第六期:当你的手机“起飞”以后,会发生什么?
原文标题:【图解5G信令流程】第六期:当你的手机“起飞”以后,会发生什么? 文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-10-13 17:45:03248
加热和冷却树莓派5(Raspberry Pi5)这是真嘞?
Pi5)的发布,树莓派团队为此推出了两款全新的官方冷却硬件解决方案。作为树莓派的官方代理商,上海晶珩将为您揭开这个引人好奇的谜题,上图: 树莓派5(Raspberry Pi5)的主动冷却器原型 对于树莓派(Raspberry Pi)的正常使用,添加冷却是完全可选的。树莓派
2023-10-13 14:41:03422
使用单片机PWM调制呼吸灯的时候,低亮度时会发生抖动怎么解决?
如题,请问一下各位大佬,在呼吸灯慢慢亮起来的时候,在低亮度区,会发生抖动,有没有办法不降低频率且不增加硬件的情况下解决这个问题? 有人说可以提高PWM的精度,但是我看不懂,有没有大佬能解答一下的? 或者说大佬们有更好的解决方法?
2023-10-07 07:39:21
基于PLC的污水处理模糊控制系统的设计方案
现代工业生产尤其是一些化学反应生产过程会产生大量污水,如果不加处理就将生产污水排入江河,将对生态环境造成严重破坏,因此国家规定工业污水必须经过处理达标后才能排放。在污水处理过程中,污水酸碱度(PH值
2023-09-25 07:44:47
基于物联网的LPG气体泄漏检测器
使用MQ-5传感、ESP8266和Arduino构建一个基于物联网的LPG气体泄漏检测器
2023-09-22 06:06:05
使用普通的多路复用器进行切换时钟会发生什么?
在现代芯片中,芯片运行时有必要在两个不同的时钟之间切换。如果我们使用普通的多路复用器进行切换时钟会发生什么?
2023-09-20 10:53:27865
Phononic将向Luminar提供热电冷却器件及相关设计和工程服务
据麦姆斯咨询报道,可持续固态冷却领域的全球领导者Phononic近日宣布和开创汽车安全及自动驾驶新时代的汽车技术公司Luminar签署了一项战略供应协议,将向Luminar提供热电冷却器件及相关设计和工程服务。
2023-09-13 09:36:24458
污水处理中需要监测的指标有哪些?
目前,污水可以分为工业废水、生活污水、商业污水和表面径流。工业废水是来自制造采矿和工业生产活动的污水。生活污水是来自住宅、写字楼、机关或相类似的污水;卫生污水;下水道污水。商业污水是来自商业设施而且
2023-09-12 09:16:271178
基于MEMS技术的冷却器被应用于世界上最快的固态硬盘
据麦姆斯咨询报道,近期,群联电子股份有限公司(Phison Electronics)将Frore Systems的基于MEMS技术的AirJet Mini冷却器应用于世界上最快的固态硬盘(SSD)。
2023-08-27 09:36:30931
【Milk-V Duo 开发免费体验】2控制螺旋桨电路
接上一篇:【Milk-V Duo 开发免费体验】初识算能开发 - RISC-V MCU技术社区 - 电子技术论坛- 广受欢迎的专业电子论坛! https://bbs.elecfans.com
2023-08-18 23:28:32
农村污水设备运维管理平台助力污水处理工作有序进行
​ 农村生活污水主要来源于厨余、洗漱、养殖、冲厕等活动,这些污水需要经过处理后才能排放到外界中,否则将会对周边环境造成污染和维护。目前,多地通过建设污水处理厂实现污水的集中处理和排放,能够有效支持
2023-08-16 17:31:01250
氢冷发电机氢气系统泄氢检测,防止氢气系统爆炸事故!
氢冷发电机是指利用氢气作为冷却器的发电机组,对于氢冷发电机漏氢方式及原因而言,主要包括外部泄漏和内部泄漏两种形式,主要原因也是因为氢冷发电机上所安装的众多元件之间存在细小间隙。而氢气属于可燃易爆气体
2023-08-09 10:24:39891
正弦波信号过变压发生畸变
1.4k正弦波信号,经过变压波形会发生畸变,有没有大佬知道原因呀,输入信号到一定幅值就会出现,
2023-08-08 16:51:41
若室温超导实现世界会发生啥改变
若室温超导实现世界会发生啥改变 就目前而言想要实现常温超导仍然面临着技术上的挑战,包括材料设计和合成、制造成本、设备稳定性等问题。但是若室温超导实现世界会发生啥改变?那将是翻天覆地的革命。 若室温
2023-08-03 15:17:161906
变压的中性点为何会发生偏移?
变压电路
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:40:08
污水液位检测用什么液位传感器
污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器来检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58874
制作一个自主的跟随我冷却器
电子发烧友网站提供《制作一个自主的跟随我冷却器.zip》资料免费下载
2023-07-12 09:43:280
NS-BFK变压器冷却装置功能介绍
NS-BFK变压器冷却装置的控制线路具有下列功能: (1) 变压器冷却装置能按负载情况和温度变化自动投入或切除相当数量的冷却器,调变、整变的冷却器分组安装。 (2) 当冷却器的电源发生故障,自动投入
2023-06-26 09:37:08171
阻抗不变的情况下会不会发生反射?
首先我们要明白一点:"当传输通道不连续时,就一定会发生传输模态的变化。"
2023-06-16 10:18:36590
怎样选择磁场发生
目前常用的磁场发生器类型,一般有固定磁场,亥姆霍兹线圈,螺旋管线圈,及电磁铁等磁场发生器。
2023-06-13 11:41:32637
MR-16 LED驱动器,带5V辅助输出为脉动LED冷却器供电
本参考设计详细介绍了采用MAX16820滞回型LED驱动器构成的4 LED MR-16驱动电路,另外还提供一路脉冲冷却器的辅助电源(MAX5033).
2023-06-13 09:25:21536
怎么解决C语言中的内存泄漏问题呢?
只有在堆内存里面才会发生内存泄漏的问题,在栈内存中不会发生内存泄漏。因为栈内存在自动分配空间之后,还会自动释放空间。
2023-06-11 17:31:45358
HFAN-08.2.0: 如何控制和补偿热电冷却器 (TEC)
热电冷却器 (TEC) 可用于许多需要精确温度控制的应用中。温度关键组件与TEC和温度监测器集成到单个热工程模块中。TEC还可以通过反转电流来加热。TEC的小尺寸允许对单个组件进行精确的热控制,例如光纤激光驱动器,精密基准电压源或任何温度关键设备。
2023-06-10 15:30:591838
冷却塔液位监测中LM31-00000F-001PG传感器的作用
冷却塔的LM31-00000F-001PG液位传感器用于监测冷却系统的冷却液液位,并通过发动机线束将信息传递给ECM。如果冷却液液位低于一定液位,ECM会发出警报,发动机功率会逐渐降低以保护
2023-06-07 11:14:09299
污水处理硫化氢有毒气体检测,预防中毒事故发生
有限公司(以下简称富强公司)在污水处理站进行污水抽取作业时,发生一起硫化氢气体中毒事故,事故造成3人死亡、3人受伤。直接原因是,废水调节池底部积累了大量的污泥长期未清理,在厌氧条件下产生了大量硫化氢,溶于污泥中。紧接着,设
2023-05-25 13:47:19437
DCDC_IN上有1V泄漏的原因?
3.3V。 粉色= +V3.3_MAIN,蓝色= 3.3_SNVS: 我们移除了电路上(MCU 旁边)的所有相关 IC,以确保我们没有将 +V3.3_MAIN 短接到另一个轨道。 泄漏仅在 SNVS 轨上升时发生 你能帮忙找到它发生的原因吗?
2023-05-25 08:22:59
在CDMA通信系统中为什么还会发生硬切换呢?
CDMA通信系统中,用户的频率和带宽都相同,为什么还会发生硬切换呢?
2023-05-10 16:19:24
单片机的程序存储和数据存储共处同一地址空间为什么不会发生总线冲突呢?
2023-05-10 15:17:56
电主轴使用时的注意事项?|深圳市恒兴隆机电有限公司
应有的作用;二、注意主轴水冷的工作状态是否保持一致主轴在使用前必须完成冷却水循环的步骤系统,所以在开启电源开关时电主轴的水冷必须保持稳定且在循环状态的情形下,需要注意不允许客户在没有开启冷却器
2023-05-04 10:50:41
MQTT重连内存泄漏的原因?
大家好。我认为我在 MQTT Lua 模块中发现了内存泄漏。此泄漏的确切大小为 112 字节。当 ESP 尝试重新连接到 MQTT 代理时,它正在发生。每次连接尝试消耗 112 字节,这些字节永远
2023-04-26 08:33:49
变压冷却方法分享
自然空气强制 (ONAF)   ONAF方法用于冷却额定值高达60兆伏安的变压。如上所述,在ONAN方法中,热量的耗散是通过对流过程发生的,其中空气自然循环以冷却,但是在这种类型中,强制空气用于冷却
2023-04-24 18:22:11
冷却器管板防腐什么方法更可靠
冷却器是换热设备的一类,用以冷却流体,通常用水或空气为冷却剂以除去热量。主要可以分为列管式冷却器、板式冷却器和风冷式冷却器冷却器是冶金、化工、能源、交通、轻工、食品等工业部门普遍采用的热交换
2023-04-24 17:10:060
gstreamer vpudec内存泄漏如何处理?
2023-04-21 06:41:02
电主轴的驱动和冷却的介绍? | 恒兴隆机电
电主轴的驱动和冷却的介绍?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!一、电主轴的驱动电主轴的电动机均采用交流异步感应电动机,由于是用在高速加工机床上,启动时要从静止迅速升速
2023-04-04 09:59:26
音频放大器自动冷却器风扇的原理图
这里给出了音频放大器自动冷却器风扇的原理图。每当散热器的温度超过预设水平时,电路就会自动打开冷却器风扇。该电路将节省大量能量,因为当放大器以低音量运行时,冷却器风扇将关闭。在低音量下,热量会散发得更少,并且不会触发冷却器风扇的开启。
2023-04-02 11:02:49812
LX2160A第二个RCW源引导失败到底会发生什么?
你好!我正在使用 LX2160A clearfog 开发并尝试在其中一个引导源 (eMMC/SD/SPI) 发生故障时实现可靠引导。LX2160A 参考手册(Rev. 0RH,07/2020)在
2023-03-29 08:20:29
ADN8831ACPZ-REEL7
热电冷却器(TEC)控制器
2023-03-28 18:24:52
ADN8834ACBZ-R7
超紧凑型1.5安热电冷却器(TEC)控制器
2023-03-28 18:24:52
变压如果接上直流电流会发生什么现象呢?
变压如果接上直流电流,会发生什么现象?为什么?
2023-03-23 10:00:00
ADN8834ACPZ-R7
2023-03-23 04:54:09
已全部加载完成
