在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31199 pcb电路板元件布局需要注意什么
2024-03-14 15:24:31132 SMT贴片加工是目前电子行业中最常见的一种贴装技术,通过SMT技术能贴装更多更小更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化要求,当然这也就对SMT贴片加工技术要求更高更复杂,因而在操作过程中就有许多事
2024-03-13 17:26:1999 我在程序初始化完成后主循环前加了个等待判断,用于等待上位机用串口发送数据,然后再执行下面的程序,但是实际操作过程中,串口接收到数据了,但是while卡死了,也不判断接受的数据是否为需要的数据,实际情况如下面的图
如果while里面判断不是等待串口数据,等待按键是可以继续执行的,这是什么情况
2024-03-07 06:25:56
低温操作测试主要是检测低温环境对电源操作过程中的结构、元件及整机电气的影响,从而来判断电源模块结构设计以及零件选用的合理性。低温操作测试需要注意:测试过程中及测试结束后,待测电源模块的性能不能有降级和退化现象;测试结束后电源的介电强度与绝缘电阻测试需要符合规格书的要求。
2024-03-05 14:26:3293 、消费电子、工业自动化等。在SMT贴片加工过程中,有一些关键的注意事项,我们需要特别关注。 SMT贴片加工中的几点注意事项 首先,对于SMT贴片加工的每一个步骤,我们需要确保操作人员都受过专业的培训,掌握了正确的操作方法和流程。在产品装配
2024-02-20 09:14:3792 应变片和碳膜应变片等。在使用电阻应变片的过程中,需要注意以下几个方面。 首先,选取适合的类型。根据具体的应变测量需求,选择适宜的电阻应变片类型至关重要。硅应变片主要用于高精度测量,具有较高的线性范围和稳定性
2024-02-04 15:18:18448 使用电容降压时都需要注意哪些? 电容降压是一种常见且广泛应用的电路降压方式,它可以将高电压降低至设定的较低电压,并且具有稳定、简便、高效、可靠等优点。然而,在使用电容降压时,我们需要注意一些关键
2024-02-02 15:27:18131 、分板,以便后续的工艺处理和生产。下面我们就来详细介绍PCBA分板机在PCBA加工厂的作用及注意事项。 PCBA分板机的作用 1. 切割PCB板 PCB板是PCBA加工的基础,而有时候在生产过程中需要将一块大的PCB板分成多块小的PCB板,这时候分板机就可以派上用场了。分板机可以轻松地将大的PC
2024-02-01 09:29:28211 电源滤波器在接线时有哪些需要注意的事项?|维爱普电源滤波器
2024-01-31 09:35:53168 SMT贴片加工过程中,存在一些标准性问题需要我们特别注意。这些问题可能会对加工效率和质量产生影响,因此在操作过程中需要严格遵守相关标准规定。接下来深圳SMT贴片加工厂就为大家来一一进行介绍。 SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题 一:尺寸
2024-01-31 09:14:58133 请问ADXL345在硬件设计和PCB上需要注意些什么?
从来没有用过此类器件,不知道在硬件设计上 和PCB画图时,需要注意哪些问题!
2024-01-09 07:36:11
柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15286 LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意那些细节
比如在3路或者4路并联时在画pcb时走线需要注意那些地方,要加入对称设计和阻抗匹配吗,
如何才能做到并联均流效果最好,
请大家提出一些建议和指导,谢谢。
2024-01-05 08:07:28
,ADP5071 的两路输出电源都正常。
从这个情况来看,似乎好像ADP5071的输出带不动负载的样子,可是芯片手册以及Demo电路中,ADP5071的输出带200mA 的负载是可以的。
①ADP5071在使用过程中有什么需要特别注意的地方;②出现所述的问题,可能原因有什么?
2024-01-04 08:20:12
CN-0313电路中的RS485保护电路,移植到ADM2483上需要注意什么吗?
TVS,TBU的参数选型上要注意什么问题?
2024-01-03 06:34:18
电子发烧友网站提供《电感选型需要注意哪些参数.docx》资料免费下载
2023-12-28 09:25:090 三相变压器在工作过程中吃电吗? 三相变压器在工作过程中不会吃电。变压器是一种用来改变交流电压的装置,它是由两个或更多个线圈组成的,主要用于电力传输和电力分配系统中。变压器的工作原理
2023-12-26 14:56:22141 感应焊接的优点,高频焊接过程中应该注意哪些问题?
2023-12-21 14:38:36312 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba生产过程中需要注意什么?PCBA加工生产过程中的注意事项。PCBA是Printed Circuit Board Assembly(印刷电路板组装)的缩写
2023-12-20 09:43:13152 永磁同步电机的分离过程,需要注意哪些事项? 1. 安全注意事项: 分离过程中需要确保安全,避免因操作不当导致人身伤害或设备损坏。操作人员应戴好防护设备,如手套、护目镜等。同时,在分离电机前要确保电机
2023-12-19 11:04:00375 设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44235 数控机床中如果发生电机或者编码器坏掉的情况,在更换编码器和电机的时候需要注意哪些事情,在机械方面安装完成后需要设置哪些内容才可以。
2023-12-12 07:58:34
pcb自动放板机有多自动?进来看看~
2023-12-08 16:08:47225 多片AD9680如何同步?需要注意什么问题?
2023-12-08 08:02:57
pcb自动刷板机如何操作?
2023-11-24 17:22:00320 性、时钟分配、信号完整性、电源和地线、布线长度匹配等。下面将详细介绍这些问题以及在布线时需要注意的细节。 首先,电磁兼容性是布线时需要高度关注的问题之一。DSP和PLD在工作过程中会引起一些电磁辐射和敏感性,因此在布线时需要避免信号线、
2023-11-24 14:44:46186 电源适配器的包装和运输过程中需要注意哪些事项? 电源适配器是电子产品中必不可少的一部分,而包装和运输对于保证产品的完好还原以及减少损坏都有着至关重要的作用。所以,在电源适配器的包装和运输过程中,需要注意
2023-11-23 14:38:42340 和注意事项。其次,要检查测试仪器的电源和电缆是否连接良好,确保仪器处于正常状态。此外,还要确保测试环境的安全,避免在潮湿、高温或存在危险因素的环境中进行测试。 二、操作过程中的注意事项 在继电保护测试仪测试操作过程中,
2023-11-21 14:11:48239 KERNELRELEASE是在内核源码的顶层Makefile中定义的一个变量,在第一次读取执行此Makefile时,KERNELRELEASE没有被定义, 所以make将读取执行else之后的内容。如果make的目标是clean,直接执行clean操作,然后结束。
2023-11-19 14:50:58228 数量的增加变得更严峻。 就像如果道路没有交通指挥系统,人们就会将有些道路挤得水泻不通,形成死锁的局面。为解决此问题,一种基于冲突的多机器人路径搜索方法(Conflict-Base search)应运而生。 CBS基本操作过程 CBS由2个搜索过
2023-11-17 16:20:56268 在ATE测试中,需要注意哪些事项呢? ATE(Automated Test Equipment,自动化测试设备)测试在现代电子制造业中扮演着重要的角色。它能够快速、高效地对电子器件、模块或系统进行
2023-11-09 15:30:41278 在实际使用中,系统掉电的情况不可预测,如果在EEPROM读写操作过程中,系统突然掉电,那么写入EEPROM的数据有可能出现错误,如果是重要数据,可能会使得系统奔溃,那么是否有办法避免这种情况的发生呢?
2023-11-07 06:32:01
足够的强度(静强度和疲劳强度)和刚度的结构措施,只有这样高速电主轴能更好的保证振动稳定性及良好的加工工艺性,从而实现使用过程中的精度要求,提高使用的综合效率;三、要注意材料的选择要想让电主轴的功效发挥
2023-10-30 10:25:59
电主轴生产时需要注意哪几点问题?|深圳恒兴隆机电
2023-10-30 10:24:15239 轨到轨放大器应用中需要注意哪些事项? 轨到轨放大器是一种常用于模拟电路中的放大器,主要的特点是能够输出接近于电源电压的信号,而且能够在输入信号与电源电压之间进行转换。使用轨到轨放大器的应用十分广泛
2023-10-29 14:21:43333 倒闸操作是电气运行人员的重要工作。为了确保操作过程的安全,在倒闸操作过程中必须严格遵守《运行规程》和《安规》,特别是一些易被忽视的细节更要注意。
2023-10-24 12:36:02635 在当今的工业生产中,包装是产品品质和效率的重要组成部分。为了确保产品在运输和储存过程中的安全性和完整性,许多行业都依赖于全自动热封仪进行高效、精确的包装。本文将详细介绍全自动热封仪的原理、应用及发展
2023-10-17 16:26:15
验电笔、万用表的表笔等验电器的金属裸露部分不宜过长。如果验电器的金属裸露部分过长,使用者稍有不慎,就会造成带电的金属部分触及其他带电体或设备外壳,造成短路;如果在使用时工具倾斜,则有可能造成相间短路,带来严重后果。
2023-10-16 11:08:48379 通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
在选择开发板时,要注意什么?一般要考虑哪些因素
2023-10-16 07:20:44
步进电机在控制的过程中怎么防止丢步
2023-10-12 08:07:53
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
Jlink在下载程序的过程中怎么实现插入目标板自动下载
2023-10-11 06:31:46
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
在使用和访问数组的时候需要注意些什么地方
2023-10-10 07:41:38
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
电子发烧友网站提供《带有空片检测功能的STM32需要注意的GPIO设计.pdf》资料免费下载
2023-09-20 10:20:030 一般在smt加工中,手工焊接是最常见的,但是焊接过程中要注意一些安全措施,才能更有效率的工作。
2023-09-15 09:14:48545 使用太阳能供电的采集设备需要注意什么 COMWIN工程监测振弦采集
2023-09-07 13:54:46251 我不熟悉SD卡的SPI操作过程希望各位可以指导一下我。请问NUC220VE3AN如何使用SPI制作.TXT 或 .CSV 档案在SD卡并把资料存在档案内? 如果可以请各位大家指导一下我操作过程。
2023-08-21 08:26:22
在蔡司三坐标的使用过程中经常会遇到一些问题,今天蔡司代理三本精密仪器小编就跟大家介绍一下需要注意的几个事项:1、一般是来说,蔡司三坐标探针多久校准一次?根据蔡司三坐标的测量任务的频次,一周至少一次
2023-08-15 11:32:201167 IOBB类型的IO需要注意什么
2023-08-11 09:41:34
在日常使用电源过程中需要注意哪些问题呢?下面安泰测试科技小编告诉您! 一、开关电源频繁炸的原因 开关电源在使用过程中可能会出现频繁炸的问题,其原因主要有以下几点: 1.电源过载:开关电源过载会导致
2023-08-08 17:44:411667 提供优质的自动化解决方案。项目需求合作公司的客户在使用自动放板机过程中频繁遇到重叠送料的问题,这导致了卡模、甚至爆模等生产事故的发生。这些问题严重影响了生产效率和生
2023-08-03 15:13:17559 测试纸张的抗张强度是电子设备、家具等制品的设计和材料选择的关键参数之一。纸张在制造这些产品的过程中会用于制作说明书、包装、保护材料等等,而这些用途都需要纸张有一定的强度才能保证产品运输过程中不会
2023-08-02 15:08:57523 功率信号源是一种用来生成特定频率、幅度、相位和波形的电信号的设备,通常用于测试电子设备的性能。在使用功率信号源的过程中,需要注意一些安全性和操作规范。下面是一些有关功率信号源操作注意事项的详细介绍。
2023-07-14 15:24:12281 今天主要讲一下PCB生产制造前需要注意的DFM可制造性问题。
2023-07-05 10:01:23869 使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57372 布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46372 在维修 PCB 板时,需要注意以下几个问题: 1. 安全问题:在维修 PCB 板时,需要注意安全问题,避免触电、烧伤等意外发生。因此,需要在维修前断开电源,并使用绝缘手套和工具。 2. 确认故障
2023-06-13 18:56:15778 HNBC-II全自动变压器变比组别测试仪用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。
2023-06-13 15:56:26260 的时间,提高工作效率。 二、操作可靠:全自动返修台的操作稳定可靠,它采用了高精度的控制技术,能够保证操作过程稳定,不会出现意外情况,让操作者更加安心。 三、操作效率高:全自动返修台的操作速度快,它能够达到每分
2023-06-13 14:21:34255 切换、手动校正、配光等操作过程。还可以自主学习记忆测量过程的路径、对焦、选点、功能切换、手动校正、配光等操作过程。技术规格型号Novator0810 行程
2023-06-06 13:42:33
SMT贴片加工是现代电子制造中的一项重要工艺,可以大大提高电子产品的生产效率和品质。但是,在SMT贴片加工过程中,还存在着一些标准性问题需要注意,下面就来详细介绍。
2023-06-04 14:46:001139 接地电阻柜操作时需要注意哪些细节? 接地电阻柜是一种用于检测接地电阻的设备。在操作接地电阻柜时,需要注意以下几个细节: 1. 查看电源:接地电阻柜需要一个稳定的电源,因此在操作前需要检查设备接入电源
2023-05-31 16:48:31389 全自动影像测量仪是图像测量技术的高级阶段,具有高度智能化和自动化的特点。它可以轻松学习操作者的所有实际操作过程,并结合其自动对焦和模糊操作,如区域搜索、目标锁定、边缘提取和点选择,实现人工智能。测量过程
2023-05-25 11:21:34
铣刀式全自动分板机用德国进口SycoTec高精度高速电主轴,主轴转速高100,000rpm,锥面跳动精度1μm以内,保证切割精度,切割光滑无毛边,无应力,体积小,重量轻,安装简单方便。
2023-05-24 11:00:58763 在编程操作过程中,为了确定机器人的空间位置以及姿态的变化,需要建立合适的工具和用户坐标系。工具坐标系用于确定每个工具中心点(TCP)的位置和工具姿势。
2023-05-12 14:43:421112 重物冲击试验机在使用过程中需要注意的事项。
一、进行实验时,必须确保操作人员和调查人员远离安全警戒线,以避免实验对其生命安全的影响,从而确保其人身安全。
二、进行重物冲击试验时,卸下振动摆的步
2023-05-11 14:51:07328 锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
2023-05-10 14:53:02438 全自动PCBA洗板机,也被称为PCB洗板机,是一种先进的自动化设备。它是通过喷淋清洗、化学清洗等多重工艺,加上后期干燥操作,来达到快速、高效地清洗PCB板的目的。 该机器可广泛应用于各类电子制造企业
2023-05-04 15:12:041034 锂电池组定制需要注意很多细节,包括电池的选型、电路设计、安全措施、电池组的布局、连接方式等。在定制过程中,需要细心严谨,在锂电池组定制过程中,需要注意多个安全因素和细节,确保锂电池组的安全性和可靠性
2023-04-28 16:06:56597 针对空盒气压计检测过程中遇到装载、加压速度慢、人工读数、手动抄写检测数据、无法自动生成报告等问题,我们开发出LCase1000空盒气压计全自动系统。可实现空盒气压计全自动检测,人工只需进行被检表安装即可,一键操作,真正实现数据全自动采集并生成报告,是智能实验室的理想选择。
2023-04-21 15:42:42277 选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:461056 需要注意的是,在合闸操作过程中应严格按照安全程序和操作规程进行,以确保员工和设备的安全,防止设备和人员发生电气事故。在处理危急情况或进行操作时,应查看有关资料或请专业工程人员指导,以确保操作的正确性和安全性。
2023-04-17 15:59:293335 箱式变压器通常作为电能传输和转换的中间环节,用于将高压电能转换为低压电能,实现供电用途。在进行箱式变压器送电操作时,需要严格按照规程进行操作,确保操作过程安全可靠、运行正常。
2023-04-14 17:44:507126 地埋灯的安装需要注意哪些事项? 地埋灯也叫暗灯。LED地埋灯LED是光源,由LED恒流驱动,是一种嵌入地面的照明装饰灯。地埋灯照亮地面和地面植被,美化景观,保障行人安全。那么大家知道地埋灯的安装需要注意
2023-04-14 11:32:13965 低压配电柜的检修安全措施需要从多个方面做好,避免因疏忽大意而引起安全事故。工作人员需要提高安全意识,执行详尽的检修操作规程,关注低压配电柜检修期间的安全情况和操作过程中的细节,从而确保现场人员和设备的安全性。低压配电柜检修过程中,需要注意以下几个安全措施:
2023-04-13 14:58:413299 Router。在原理图设计中,主要用到的是PADS Logic。 在整个PADS制作过程中,其实可以统括为7个步骤: 1,原理图环境参数设置 包括像是基本属性,以及软件的界面进行设置。 2,设置图纸
2023-04-13 14:40:00
什么是PCB快速打样?为什么需要进行PCB快速打样呢?在PCB快速打样过程中需要注意哪些问题?
2023-04-11 15:00:54
螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54478 ,对原材料实行进料检验。 可能的原因: 爆破孔或冷焊点是在锡焊操作后看到的。在许多情况中,镀铜不良,接着在锡焊操作过程中发生膨胀,使得金属化孔壁上产生空穴或爆破孔。如果这是在湿法加工工艺过程中
2023-04-06 15:43:44
在FPGA开发过程中,编程与配置这两个操作有什么区别?
2023-04-06 14:44:05
并适用范围足够宽的模型。 红外光谱仪在使用过程中需要注意以下几个事项: 一、注意要符合规定的环境条件来使用,值得相信的红外光谱仪厂家提醒要注意实验室的温度以及相对湿度都应该在标准范围以内,所用电源应配备有稳压装置和
2023-03-27 08:51:441550
查看更多
