压力控制器是一种控制和调整流体压力的装置,广泛应用于工业自动化系统中。它可以监测和控制流体压力,确保系统在设定的压力范围内稳定运行。本文将详细介绍压力控制器的工作原理以及其使用和调整方法。 一、压力
2024-02-01 10:55:47
669 使用引导板。针对配备了电子控制装置的机型,如果在此类机器上安装合适的附件,也可以进行研磨及抛光作业。TITLE2、方案介绍高压无刷角磨机控制器,控制方式采用无感FO
2024-01-26 08:35:39
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/DF/wKgaomVcYeSAa7HFAABFyHik47I906.png)
一、 产品概述YYT/YYC一体化压力/差压变送控制器,可适用于压力、液位、差压等精确测量和控制,是一种能够以RS-485总线形式组网,同时需要实时显示现场压力,并向其他设备提供标准模拟信号或提供
2024-01-24 09:18:09
你好,我正在设计一个 PMSM 电机控制器,我有一个问题,PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
2024-01-22 07:56:17
嗨,我正在使用低电平分辨率编码器来控制 PMSM,我有一个问题,如何准确计算低电平分辨率编码器 TLE9243QK_BASE_BOARD 的速度?
2024-01-22 07:08:21
如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率.
现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07
663 级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
AD9739的寄存器,发现AD9739的SYNC 控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制器的同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
这是带有功率限制器的正高压热插拔控制器电路。
2023-12-18 15:43:26
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/E4/wKgZomV_9-yAasv_AAB5a1WcAY4721.jpg)
请问,如何将数字电位器与微控制器隔离控制,我想用数字电位器控制外部设备。
2023-12-12 08:12:01
弹簧管压力表是一种常用于测量压力的仪器,在工业生产和实验室实验中广泛应用。为了保证弹簧管压力表的准确性和可靠性,需要定期进行校验。本文将详细介绍弹簧管压力表的校验方法,包括校验的步骤、所需工具、校验
2023-12-07 16:34:36
629 本人手边已经买了一块DAC芯片,8bits,如何通过软件方法提高它的精度,或者问有没有什么方法提高DAC精度?请教各位大佬
2023-12-04 06:36:21
高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37
329 来至网友的提问:宽带宽和高压摆率是判断放大器优劣的最佳标准吗?
2023-11-24 07:08:53
气体压力传感器精度对于许多应用来说至关重要。无论是在工业领域还是科学研究中,准确测量气体压力是确保系统正常运行的关键因素之一。本文将探讨气体压力传感器精度的重要性以及提高其精度的方法。
2023-11-21 15:49:01
542 测量高压电源的方法有哪些呢?到底哪种方法才是安全又准确的呢?今天PRBTEK来为您分享一下。 浮地测量法 这是一种既不安全又不准确的方法,因为浮地后示波器与大地的寄生电容会使信号发生振铃现象,导致
2023-11-15 10:55:13
395 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/4B/wKgaomVUMw6ASWXcAAA1GaANX9Q79.jpeg)
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
以确保准确性和可靠性。 2. 力传递与力传感器的刚度匹配:确保机器人的结构和连接部件具有足够的刚度,以使力传递到传感器上的失真最小化。 3. 控制器设计与参数调整:设计合适的力控制器结构,并通过适当的参数调整来实现稳定、精
2023-11-09 17:26:58
238 一般都是用的说明控制器去控制的
2023-10-30 07:24:22
AT32 IAP by Kermit提供在AT32微控制器上创建IAP by Kermit应用程序的方法。
2023-10-24 07:56:31
AT32 Printf Debug Demo介绍了在AT32微控制器上的各种调试过程信息输出方法,可满足不具备串口助手条件下的调试过程信息输出。
2023-10-23 06:19:14
未穿戴安全带识别AI算法是智慧矿山的重要应用之一,可以提高矿山工作人员的安全意识和降低事故发生的概率。为了提高识别准确率,研究人员可以优化数据集、改进网络结构、混合模型融合、应用强化学习等方式来提高
2023-10-22 22:01:45
207 在ADC输入内阻不配情况下提高ADC准确度方法
2023-10-19 07:39:33
QR Decode to VirtualComPort提供在AT32微控制器上实现QR Decode应用程序的一般方法。
2023-10-19 07:03:04
温度(凝露〕控制器:对被测环境的温度、湿度进行实时监控,当环境温度达到设定值时,装置接点接通,接通加热器或降溫器,环境温度指标符合工作要求,并可以有效地防止凝露产生般有升温型和降温型。我公司断路器倢
2023-09-22 07:22:05
配合使用,以足以支持所选显示模式和分辨率的速率向LCD控制器数据路径前端的FIFO提供数据。
面板大小是可编程的,可以是16到1024像素之间的任何宽度(线长),以16像素为增量。
行数通过对LCD中
2023-08-21 07:05:46
将 ONNX 模型转换为 IR。
与使用 PyTorch 运行 ONNX 模型相比,Ran IR 采用 基准 C++ 工具,其性能准确率降低了 20%。
无法确定如何对图像进行预处理以获得更好的准确性。
2023-08-15 08:28:31
【特高压新基建系列3之1】特高压领域的微控制器机会
2023-08-14 15:37:38
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C5/wKgZomTSGd-ATz3EAADxuRzEN1Q901.png)
了周期模型的功能与硬件的功能,以及周期模型的性能和准确性。
有关周期模型所代表的硬件功能的详细信息,请参阅《ARM PrimeCell Dynamic Memory控制器(PL340)技术参考手册
2023-08-12 06:25:03
电子发烧友网站提供《ZXGD3101同步MOSFET控制器提高双输出电源能效.pdf》资料免费下载
2023-07-26 14:22:52
0 电子发烧友网站提供《高功率因数导致替换T8荧光灯使用AL9910高压LED控制器.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:15:22
0 电子发烧友网站提供《AP3105高压绿色模式PWM控制器.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:53:52
0 首先、要了解仪表如何使用,掌握仪表的使用方法,有助于准确测量。 1、设置好OTDR的参数。使用OTDR测试时,必须先进行仪表参数设定,其中Z主要是设定测试光纤的折射率和测试波长。只有准确地设置
2023-07-24 09:51:58
281 摘要:锅炉蒸汽压力的特性导致常规的PID控制方法不具备自适应能力,难以满足系统要求,因此,设计了基于BP神经网络PID的锅炉蒸汽压力控制系统。以一个二阶含滞后环节的锅炉蒸汽压力数学模型为被控对象
2023-07-19 14:25:55
0 在高压控制器的高压线断开连接等情况下,控制器可以作出断开高压电等相关措施,保证人的安全的措施。 高压互锁是指,用低压信号监视高压回路完整性的一种安全设计方法。通过使用低压信号来检查电动汽车上所有与高压线束相
2023-07-12 16:18:31
453 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/95/wKgaomSuYdeAVI-zAALhoRZ0l20776.png)
系统概述:激波管动态压力校准系统利用激波管高压室和低压室充之间的压力差破膜形成激波阶跃压力,数据采集系统将被校压力传感器(被校压力测试系统)的响应输出进行采集并传输到校准软件,进行显示、计算和分析
2023-06-27 16:55:53
本应用笔记描述了当使用具有模块化算术加速器(MAA)的MAXQ微控制器时,如何将模运算速度提高50%以上。
2023-06-16 11:45:47
417 NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
第一种解决方案是在现有精度较差的高压电动比例阀、EPRB-1-NU33-3.5B压力传感器和压力调节器的基础之上,提高压力控制的稳定性。第二种方案是采用高精度低压电比例阀驱动背压阀,实现对高压压力
2023-06-13 14:26:41
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgZomRnIIqAHu-eAABEI8LzvMQ369.png)
MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
M5256-00000W-010BG压力传感器调试方法举例:选择0.08-2MPa大小的控制器,要求压力降到0.8MPa(下开关值),以公布接点信号。
2023-05-30 17:30:35
602 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgZomRV-X2AUA0fAABAR8uCHGY757.png)
我需要将压力传感器 FRDMSTBANBP8XD 板连接到我的微控制器板上。所以根据我的理解,我应该使用下面的引脚进行 SPI 连接。
J5.4 - 社交网络
J5.5 - SICO
J5.6
2023-05-17 07:17:12
PPM-T322H系列压力变送器采用经典的薄膜技术,具有准确度高、工作寿命长、适用温度范围宽、长期稳定性好,功耗低、无迟滞、重复性好等特点。耐受频繁压力冲击、振动,高过载,具有高水平的防气穴和防液锤
2023-05-09 14:27:19
防爆差压控制器 带防爆灯 断电记忆 变送输出 变送+控制 测控一体 全新升级 防爆数字电接点压力表 直接替代机械防爆电接点压力表/压力开关 应用范围 广泛应用于水电
2023-05-08 10:43:35
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgZomRYnJiABtBkAAARcEBYB1A887.jpg)
压力控制器可按感压元件、设定值、切换差、性质及应用等分类。按感压元件分为膜片式、膜盒式、波纹管式、活塞式、弹簧管式;按切换差分为可调型、不可调型;按设定值分为可调型、不可调型;按性质分为机械式、电子
2023-05-08 09:07:06
1625 mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
) 连接到处理器的单个 PCIe x4 控制器。
如果是,这是否称为 PCIe 分叉?
(我想我在这里遗漏了一些明显的东西,从以前的经验/记忆来看,似乎上面应该是可能的。但也请指出 PCIe 标准的相关部分,以便我提高对此的理解。)
2023-05-05 07:35:41
当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
大家好,有没有简单的方法可以判断控制器在生产车间是否正常?我们可以有一些生产装置可以告诉一些产品功能是好的。我们正在寻找一些基于硬件/软件的测试,以确保 NXP 微控制器正常且未被篡改。 我们在这
2023-04-11 08:25:09
UCC256301是TI LLC控制器系列中最新的一款产品,如图1所示。其特点和优点包括集成高压启动、x-cap放电、强大的故障保护和一种绝对可靠的新控制方法等。
2023-04-06 09:33:18
392 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/54/pYYBAGQuIVmAX8YdAAB9C1y-14M525.png)
关门,让电梯处于停止运行状态,有效监控电动车入梯行为,消除消防隐患,实现对电动车禁止进入电梯的安全管理。市面上电动车阻车系统众多,其中电动车阻车系统,电动车识别准确率超过99%,不仅能识别市面上常见
2023-04-04 15:49:28
实现的当前位置y(t)。如果 ADC 的分辨率为 10 位,则此数字值介于 0 和 1023 之间。 我们的控制器输出u(t)也可以是表示电压的数字值,这很方便。然而,该控制器输出驱动线性致动器,线性
2023-04-04 15:11:34
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
BPK104/105Z轴向智能压力控制器是集压力测量、显示、输出、控制于一体的压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用隔离膜充油芯体,由高精度的A/D转换,经微处理器运算处理,现场显示,并输出一路模拟量和两路开关量。
2023-04-01 10:16:19
373 上文我们已经讲到,控制器负责响应浏览器传送过来的所有请求。在MVC中,每一个浏览器请求都映射到一个控制器(Controller)中,每个请求都会有个动作(Action),只要动作存在,就可以通过该动作方法接收客户端传来的请求与决定响应的视图(View)。
2023-03-29 11:28:29
3649 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EE/wKgZomQjsDWAeglpAADuAq_ud6E167.jpg)
一种改进的高压谐振控制器
2023-03-28 18:24:50
5.5-V至65-V高压侧保护控制器
2023-03-28 18:24:31
增强型高压谐振控制器
2023-03-28 18:24:16
正高压理想二极管控制器
2023-03-28 18:13:54
高压谐振控制器
2023-03-28 15:01:14
高压 LLC 谐振控制器
2023-03-28 13:03:00
内置高压 MOSFET的PWM+PFM控制器系列
2023-03-28 13:02:31
内置高压MOSFET的电流模式PWM控制器
2023-03-28 12:51:03
内置高压MOSFET的PWM+PFM控制器系列
2023-03-28 12:51:03
2023-03-27 11:56:13
高压绿色PWM控制器
2023-03-27 11:55:58
的作用。
编写程序:编写控制程序,包括输入和输出信号的逻辑关系和运算方法。
连接设备:将需要控制的设备连接到PLC控制器的输入和输出端口上。
2023-03-25 09:41:14
794 。当发现电压需要跌落到复位前,MCU可以执行数据保存到EEPROM中、发送警报到仪表、切换冗余电源供电等操作。 三、高压区 首先对低压电路也就是控制器右边的电路部分进行分析,主要包括电芯单体电压采集
2023-03-23 16:33:01
红外控制器的作用在于提高使用的便利性和舒适性。它可以避免频繁地按设备上的按钮,而且可以在不同位置随时控制家电设备。另外,红外控制器还具有智能化的作用,可以在定时、联动等方面提供更多操作选项。总的来说,红外控制器的作用是优化家庭生活体验,提高家居的智能化水平。
2023-03-23 14:09:31
2417 正极高压热插拔控制器
2023-03-23 04:51:46
带开路检测的高压热插拔控制器
2023-03-23 04:51:46
