、衬底检查、扫描电镜检查、PN结染⾊、DB FIB、热点检测、漏电位置检测、弹坑检测、粗细捡漏、ESD 测试(2)常⻅失效模式分析:静电损伤、过电损伤、键合
2024-03-15 17:34:29
服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线、LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具、灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-03-15 09:23:03
基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
任务要求:
了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出工艺参数和键合质量之间的关系
2024-03-10 14:14:51
射线,表征材料元素方面的信息,可定性、半定量Be-U的元素 ;
定位测试点,如在失效分析中可以用来定位失效点,在异物分析中可以用来定位异物点。
博****仕检测测试案例:
1.观察材料的表面形貌
2024-03-01 18:59:58
经过电参数测试合格的产品2N**经过客户SMT(无铅工艺260±5℃)生产线贴装后,发现大量产品电参数失效,出现的现象是D、S间漏电,产品短路,失效比例超过50%。
2024-02-25 10:35:42
429
荧光分光光度计是一种常用的光谱分析仪器,利用荧光现象对样品进行测量和分析。其原理是在样品被激发后,吸收入射光的能量并在较短的时间内释放出来,产生一个特定波长的荧光光谱。荧光分光光度计通常使用荧光
2024-02-18 11:20:53
239 贴片电阻阻值降低失效分析 贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22
179 ,适用于广泛的荧光分析应用。氙灯的光谱强度与波长有明显的相关性,能够较好地满足荧光测定的要求。 在某些特殊的应用中,镓砷化镓(GaAs)也被用作荧光分光光度计的光源。与氙灯不同,GaAs使用激光二极管(LD)作为激发源,具有较窄的发射谱带。G
2024-02-05 11:05:43
265 ; QJ3065.5-98元器件失效分析管理要求检测项目试验类型试验项⽬⽆损分析X 射线透视、声学扫描显微镜、⾦相显微镜电特性/电性定位分析电参数测试、IV&a
2024-01-29 22:40:29
服务范围PCB、PCBA、汽车焊接零部件检测标准1、整车厂标准:韩系(含合资)-ES90000系列、⽇系(含合资)-TSC0507G、TSC0509G、 TSC0510GTSC3005G、德系(含合资)-VW80000系列、美系(含合资)-GMW3172、吉利汽车系列标准、奇瑞汽车系列标准、一汽汽车系列标准等2、其他行业标准/国标/特殊行业标准等:
2024-01-29 22:37:53
2024-01-29 22:04:38
元器件、电子工艺工程、印刷、抗静电、电磁屏蔽、高性能涂料、轻质高强复合材料等领域。中安新材料(深圳)有限公司石墨烯粉体具有以下产品优势:高品质:采用独家研发的流体技
2024-01-28 10:30:58
,通过激发荧光粉产生白光的技术。而LCD背光灯则是使用LED(发光二极管)作为背光源,通过LED的发光产生背光光源。 其次,从结构上看,CCFL冷阴极萤光灯管背光灯通常由CCFL灯管、反射器、荧光粉、外壳等组成。而LCD背光灯则一般由LED芯片、导光板
2024-01-24 10:50:07
515 什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18
216 在了解了DIPIPM失效分析的流程后是不是会很容易地找到市场失效的原因了呢?答案是否定的。不管是对收集到的市场失效信息还是对故障解析报告的解读、分析都需要相应的专业技能作为背景,对整机进行的测试也需要相应的测试技能。
2023-12-27 15:41:37
278
DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-12-22 15:15:27
241
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:15
1052 ESD失效和EOS失效的区别 ESD(电静电放电)失效和EOS(电压过冲)失效是在电子设备和电路中经常遇到的两种失效问题。尽管它们都涉及电气问题,但其具体产生的原因、影响、预防方法以及解决方法
2023-12-20 11:37:02
3069 演唱会荧光棒的颜色控制涉及到几个方面:荧光棒自身的设计、灯光师的控制技术以及音乐表演的氛围。 首先,荧光棒是一种可以发光的小棒状物品,它内部包含了电池、发光元件和电路等部件。荧光棒通常使用LED
2023-12-20 10:23:01
624 ▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04
530
计失效模式和影响分析(DFMEA,Design Failure Mode and Effects Analysis)在汽车工业中扮演着非常重要的角色。
2023-12-14 18:21:40
2297
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45
262
品牌:久滨型号:JB-500名称:陶瓷研钵式研磨机一、产品概述: 本品为大型自动研磨设备,可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉、矿物微粉、高分子材料微粉、齿科材料膏体(湿磨
2023-12-14 11:21:09
成分发现,须庄状质是硫化银晶体。原来电阻被来自空气中的硫给腐蚀了。 失效分析发现,主因是电路板上含银电子元件如贴片电阻、触点开关、继电器和LED等被硫化腐蚀而失效。银由于优质的导电特性,会被使用作为电极、焊接材料
2023-12-12 15:18:17
1020
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07
188
荧光检测器原理 荧光检测器是一种常用的分析仪器,可以通过测量物质在紫外或可见光激发下发出的荧光强度来分析样品的组分和浓度。它在生物医学、环境监测、化学分析等领域有着广泛的应用。荧光检测器的工作原理
2023-12-08 15:47:11
1026 晶振失效了?怎么解决?
2023-12-05 17:22:26
230
待测物的内部结构,在不破坏待测物的情况下观察内部有问题的区域。 二、应用范围 ◼IC、BGA、PCB/PCBA、表面贴装工艺焊接性检测等; ◼金属材料及零部件、电子元器件、电子组件、LED元件等内部裂纹、异物的缺陷检测,BGA、线路板等内部位移的分析; ◼判别空焊
2023-12-04 11:57:46
242
2023-11-29 15:16:24
414
损坏的器件不要丢,要做失效分析!
2023-11-23 09:04:42
181
压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:07
721
FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
2023-11-20 16:32:22
312
将详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效。LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:44
1445 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05
115 介绍LGA器件焊接失效分析及对策
2023-11-15 09:22:14
349
空气净化功能涂覆材料环境试验舱 GAGE1000试验箱及气候环境试验设备一、设备用途介绍:用于空气净化功能材料对甲醛、甲苯、VOC等污染物质的净化效率及净化持久性的检测,符合标准JC/T
2023-11-14 16:19:08
在电子主板生产的过程中,一般都会出现失效不良的主板,因为是因为各种各样的原因所导致的,比如短路,开路,本身元件的问题或者是认为操作不当等等所引起的。 所以在电子故障的分析中,需要考虑这些因素,从而
2023-11-07 11:46:52
386 荧光纳米传感器因在化学、生物学检测中的简便、灵敏和高通量而备受关注,是分析化学的重要研究方向之一。由于微囊藻毒素不能增强/猝灭量子点的荧光发射,难以直接荧光检测。
2023-11-03 11:33:23
122
一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。 二、分析过程 1、失效复现
2023-11-03 11:24:22
279
等问题,分析其失效原因,通过试验,确认键合点间距是弧形状态的重要影响因素。据此,基于键合设备的能力特点,在芯片设计符合键合工艺规则的前提下,提出键合工艺的优化。深入探讨在设计芯片和制定封装工艺方案时,保证键合点与周围金属化区域的合理间距以及考虑芯片PAD与管壳键合指的距离的重要性。
2023-11-02 09:34:05
378
磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁粉介质、支架、底板等组成,当磁粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁粉按磁力线排成磁链,由磁粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
分析表明,焊接界面粗糙,平整度较差时,楔形鱼尾状根部容易受伤或粘接不牢固,导致键合拉力强度过低。为了提高金丝键合工艺可靠性,可以采用补球的工艺,在第二焊点鱼尾上种植一个金丝安全球,提高键合引线第二
2023-10-26 10:08:26
638
电子发烧友网站提供《大功率固态高功放功率合成失效分析.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:43:47
0 除了日本NIMS机构(National Institute for Materials Science)和三菱公司持有一部分CASN荧光粉核心专利外,另一部分核心专利原本由日本松下公司持有,如今松下公司与聚飞光电达成专利转让协议,将其持有的CASN核心专利全部转让给聚飞光电。
2023-10-18 16:07:56
346
日前,瑞丰光电与Current 化学公司签署了KSF(PFS)荧光粉应用专利授权协议,通过这个授权,瑞丰光电可以全球范围内将KSF荧光粉应用于瑞丰照明LED产品,将进一步加快瑞丰拓展全球高端照明
2023-10-16 18:56:31
157
本文涵盖HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例。希望您在阅读本文后有所收获,欢迎在评论区发表您的想法。
2023-10-16 15:06:08
299
涂覆材料甲醛净化舱-符合JC/T1074-2021新测试标准高格科技仪器生产定制符合JC/T1074-2021新测试标准的 室内空气净化功能涂覆材料净化性能 涂覆材料甲醛净化试验舱。GAG-6715
2023-10-10 17:08:00
本文主要设计了用于封装可靠性测试的菊花链结构,研究了基于扇出型封装结构的芯片失效位置定位方法,针对芯片偏移、RDL 分层两个主要失效问题进行了相应的工艺改善。经过可靠性试验对封装的工艺进行了验证,通过菊花链的通断测试和阻值变化,对失效位置定位进行了相应的失效分析。
2023-10-07 11:29:02
410
滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51
212
在输电线路运行过程中,其覆冰危害非常明显,当气温骤降,同时空气湿度较大情况下,可能会在导线表面形成冰层,如果冰层不能及时消除,就会产生线路覆冰,线路覆冰后会增加导线的承载负荷
2023-09-14 14:55:52
失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47
291
过剩的能量,从而导致光子的发射。这些光子直接产生红、黄、蓝和绿色的光。基于三基色原理,通过添加荧光粉,LED可以发出各种颜色的光。
2023-09-08 10:53:20
502
失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:05
1331
Tektronix泰克TDS7254数字荧光粉示波器2.5G,采样率20Gs/sTDS7254是泰克TDS7000系列示波器,是用于验证、调试和表征复杂的电子设计的高性能解决方案。TDS7000系列
2023-09-02 17:20:41
工艺审查是电气互联工艺设计的关键部分,工艺审查就是对电路设计、结构设计的工艺性、规范性、继承性、合理性和生产可行性等相关工艺问题进行分析与评价,并提出意见或建议,最后进行修改与签字。同时可根据在制品的工艺执行具体情况对生产工艺的正确性、合理性和可靠性进行审查。
2023-09-01 12:45:34
522
IC。然而,IC在使用过程中也可能出现失效的情况,从而影响到整个设备的使用效果。因此,对IC失效分析的研究变得越来越重要。 IC失效的原因有很多,例如因为工艺过程中的不良导致芯片内部有缺陷,或者长时间使用导致老化而出现失效等。为了找出IC失效的原因,在
2023-08-29 16:35:13
627 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:11
2800 半导体失效分析 半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设备已成为人们生活和工作不可或缺的一部分,而半导体也是电子设备中最基本的组成部分之一。其作用是将电能转化
2023-08-29 16:29:08
736 《开发阶段的车规级电子组件工艺评价与器件失效分析分享》话题与嘉宾们深入探讨。他强调车规级电子组件的工艺评价与器件失效分析在汽车电子系统的开发过程中非常重要,可以帮助确保电子组件在车辆运行过程中的可靠性和稳定性。其中,针对工艺评价需要仔
2023-08-28 16:22:41
367 受到消费者的青睐。而在LED灯的工作原理中,恒流驱动被广泛应用,为什么LED灯使用恒流不使用恒压,成为了许多人关心的问题。 首先,我们需要了解LED的结构与工作原理。一般LED由PN结、荧光粉和导电化合物组成。当电流通过PN结时,电子和空穴结
2023-08-27 16:26:06
2408 钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:56
2133 本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15
930 电子发烧友网站提供《高功率因数导致替换T8荧光灯使用AL9910高压LED控制器.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:15:22
0 随着市场需求的不断增加,近年从事LED制造和研发的人员大大增加。LED企业亦如雨后春笋般成长。由于从事LED驱动研发的企业和人众多,其技术水平参 差不齐,研发出来的LED驱动电路质量好坏不一。导致LED灯具的失效时常发生,阻碍了LED照明的市场推广。
2023-07-25 09:12:04
6864
本标准是将恒温恒湿试验烘箱的温度和相对湿度设置至85±1 ℃和85±2%,待温度和相对湿度达到设定值时,放入荧光粉样品,储存1000h,随即取出,在干燥器中自然冷却至室温。
2023-07-19 10:30:24
226
与开封前测试结果加以比较,是否有改变,管壳内是否有水汽的影响。进一步可将表面氧化层、铝条去掉,用机械探针扎在有关节点上进行静态(动态)测试、判断被隔离部分是否性能正常,分析失效原因。
2023-07-05 09:43:04
317
结合 FOWLP 近期技术发展和 应用的现状, 总结了发展趋势; 从 FOWLP 结构的工艺缺陷和失效模式出发, 阐述了 FOWLP 的工艺流程和重点工艺环节。
2023-07-01 17:48:39
1372
BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41
438
为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30
315
集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40
572 EMMI:Emission microscopy 。与SEM,FIB,EB等一起作为最常用的失效分析手段。
2023-06-12 18:21:18
2310
日立分析仪器(上海)有限公司于2023年6月宣布推出EA1280,这是一款用于在中国测量环境有害物质的新型能量色散X射线荧光分析仪。
2023-06-12 12:40:50
281
早先对于晶圆表面金属的浓度检测需求为1010atoms/cm2,随着工艺演进,侦测极限已降至108 atoms/cm2,可以满足此分析需求的技术以全反射式荧光光谱仪(Total Reflection X-ray Fluorescence, TXRF)与感应耦合电浆质谱仪 (ICP-MS) 两种为主
2023-05-24 14:55:57
2148
LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,对其电子封装技术要求亦愈发严苛,不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能,同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。那么在LED驱动电源的使用中,导致LED驱动电源失效的原因都有哪些呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:21:19
851 红光LED芯片是单电极结构,它两个电极之间的材质、厚度、衬底材料与双电极的蓝绿光LED不一样,所承受的静电能量要比双电极的高很多。
2023-05-15 09:26:20
423
失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。
2023-05-13 17:16:25
1365 。
通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:48
3678
失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。
2023-05-11 14:39:11
3227
芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31
548 为了将制程问题降至最低,环旭电子利用高精度3D X-Ray定位异常元件的位置,利用激光去层和重植球技术提取SiP 模组中的主芯片。同时,利用X射线光电子能谱和傅立叶红外光谱寻找元件表面有机污染物的源头,持续强化SiP模组失效分析领域分析能力。
2023-04-24 11:31:41
1357 失效率是可靠性最重要的评价标准,所以研究IGBT的失效模式和机理对提高IGBT的可靠性有指导作用。
2023-04-20 10:27:04
1117
失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:21
1360
中。LED大灯是一种固态照明产品,它与常规氙气、卤素大灯存在许多区别。一方面由于芯片设计,荧光粉及封装工艺等因素的影响,可能造成不同批LED组件间甚至同一批LED组件
2023-04-14 10:23:30
933
BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48
577 常规的荧光光谱仪主要来测试物质的激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光寿命、三维荧光等方面的信息,其它的像磷光、上转换发光、变温光谱、荧光偏振以及激光诱导荧光等性能,也可通过配置适宜的附件进行检测分析
2023-04-11 07:36:37
1041
程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22
749 涂覆工艺不是凭空产生的,必然有其原因。 随着PCBA元器件的尺寸越来越小,密集度越来越高;器件之间及器件的托高高度(与PCB间的间距/离地间隙)也越来越小,环境因子对PCBA的影响作用也
2023-04-07 14:59:01
规划 1)焊膏涂覆检查(SPI):利用2D/3D焊膏检测仪(优先采用3D焊膏检测仪)对全部或关键焊膏涂覆点(如细间距、超细间距器件)进行检测,并提取、记录焊膏参数值。原型制造阶段,在时间短促的情况下允许
2023-04-07 14:41:37
是否符合要求。 四、PCBA三防涂覆 PCBA三防涂覆工艺步骤为:涂刷A面→表干→涂刷B面→室温固化5.喷涂厚度:喷涂厚度为:0.1mm—0.3mm6.所有涂覆作业应不低于16℃及相对湿度低于75
2023-04-07 14:24:29
基于荧光方法的IVD检测使用特定波长的光激发含有荧光标记的样本,如图1的绿色箭头所示。如果样本中包含目标分析物,被荧光标记的目标分析物会发射低能量的光对激发做出反应。
2023-04-04 10:29:28
964 目前荧光分析法已经发展成为一种重要且有效的光谱化学分析手段。在我国,50年代初期仅有极少数的分析化学工作者从事荧光分析方面的研究工作,但到了70年代后期,荧光分析法已引起国内分析界的广泛重视,在全国
2023-03-29 08:03:18
819
