检测集成芯片(IC)的好坏是电子维修和故障诊断中的一个重要环节。
2024-03-22 17:12:2548 识别与检测集成芯片是电子工程领域的重要技能,对于确保电路的稳定性和可靠性至关重要。下面将介绍一些常用的识别与检测方法。
2024-03-20 15:46:2576 这些检测方法可以综合使用,以全面评估集成芯片的好坏。在进行检测时,请确保遵循相关的安全操作规程,避免对芯片或测试设备造成损坏。如果对某些测试方法不熟悉,建议寻求专业人员的帮助。
2024-03-19 16:51:37114 集成芯片的识别与检测主要涉及到外观检查、电性能测试、功能测试、信号完整性测试以及环境测试等多个方面。
2024-03-19 15:48:0068 在LED照明和显示屏行业,LED透镜和LED灯珠之间贴合的精密度和同心度直接影响着产品的效果。为了确保每一颗透镜都达到贴合标准不出现遮光、漏光、偏光等缺陷,木几推出了LED透镜偏心检测机,用科技为品质保驾护航。
2024-03-14 13:36:32248 LED恒流驱动芯片在格栅屏中有重要的应用。这些芯片的主要功能是控制LED灯珠的电流,确保其稳定运行并延长使用寿命。LED灯珠通常对电流非常敏感,因此需要精确的控制以确保其性能和稳定性。
2024-03-12 16:36:04136 【DC-DC】FS7120宽电压 LED 降压型恒流芯片是一种高性能的电源管理芯片,FS7120 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-06 19:22:49
LED照明恒流驱动芯片是一种电子芯片,用于控制和驱动LED灯,以保持电流恒定,从而使LED灯能够稳定工作。这种芯片具有多种功能,包括电源管理、过流保护和温度调节等。 在LED照明系统中,恒流驱动芯片
2024-03-05 16:51:14205 虽然表面缺陷检测技术已经不断从学术研究走向成熟的工业应用,但是依然有一些需要解决的问题。基于以上分析可以发现,由于芯片表面缺陷的独特性质,通用目标检测算法不适合直接应用于芯片表面缺陷检测任务,需要提出新的解决方法。
2024-02-25 14:30:18165 LED倒装芯片的制备始于制备芯片的硅晶圆。晶圆通常是通过晶体生长技术,在高温高压的条件下生长出具有所需电特性的半导体材料,如氮化镓(GaN)。
2024-02-06 16:36:432623 TC367芯片safeTpack中regmon模块检测的内容是什么?
2024-02-02 06:21:05
向各位论坛的大佬求一个关于EL R2223的芯片检测电路和检测好坏的方法,电子小白刚刚上路,求论坛大佬指点。
2024-01-29 10:38:19
一文了解ICMAN液位检测芯片
2024-01-19 11:18:56175 本文从来源和含义以及计算光刻方面讲了衍射的来源。
2024-01-19 10:59:10249 220V免驱动LED驱动芯片是一种电源管理芯片,它可以在接入220V交流电后,将电压转换为适合LED灯珠工作的直流电压,从而点亮LED灯珠。这种驱动芯片通常具有较高的转换效率和稳定性,能够有效地降低
2024-01-11 17:01:23328 LED灯具气密性不好的原因,以及如何使用气密性检测设备解决这一问题。LED气密性检测设备实拍图LED灯具气密性不好的主要原因有两个方面。首先是生产工艺问题。LED灯
2024-01-11 11:07:03351 由于是升压拓扑,即使芯片不工作,输入端电压可以通过电感和肖特基,直接加载至输出端 LED,为确保实现输 出端 LED 灯组彻底熄灭,设计时需确保输出与输入存在一定的压差(建议输出 LED 灯组额定电压为输入电压 1.5 倍左右)。
2024-01-08 12:31:27874 LED洗墙灯跟线条灯的区别,使用的芯片有何差异?
2024-01-05 14:30:48219 丌关,采月专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅肋绕组检测和供电。只需要很少的外困元件,即可实现优异的恒流特性,吸大的节的了系统成本和体积。BP2833D芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED恒流输出和优异的线电压调整率
2023-12-28 10:12:370 太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。 升压
2023-12-25 15:36:19517 太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。
升压恒流
2023-12-25 15:33:40
随着LED技术的不断发展,越来越多的应用场景开始使用LED作为照明光源。而在护栏灯、点光源、软条灯等特殊照明场景中,对LED驱动芯片有着更高的要求。在众多LED驱动芯片中,SM16703P是一款备受
2023-12-20 15:54:45287 YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
什么是光子芯片透明屏?它与LED透明屏有何不同? 光子芯片透明屏是一种新兴的显示技术,它利用光子芯片技术来实现高分辨率、高亮度的透明显示。与传统的LED透明屏相比,光子芯片透明屏在透明度、分辨率
2023-12-11 13:43:371043 电源芯片用于电源转换和管理,其性能直接影响着电源管理芯片的工作效率和可靠性,影响电子设备的质量和性能。电源管理芯片性能检测指标有转换效率、开关频率、输出电压精度、温度。
2023-12-07 14:56:47532 有电路简单和元器件数量少的特点,使其在实现LED驱动解决方案时更加便捷。芯片内置了开关管、电感器、输出电压采样和电流检测等元件,因此设计人员只需要很少的外围元件就能够实现LED驱动功能。这种设计方式不仅
2023-12-05 16:33:31
led产品的分类有很多,如led根据发光管发光颜色、发光管出光面特征、发光管结构、发光强度、工作电流、芯片材料及功能等,有不用的分类方法。深圳银联宝科技主攻方向是Led驱动电源芯片。今天的主角
2023-12-04 16:03:18470 近日,乾照光电取得多项LED芯片相关专利,分别是“一种LED芯片及其制备方法”、“一种垂直结构LED芯片”、“一种LED外延结构“。
2023-12-03 14:11:35612 天眼查显示,近日,乾照光电取得多项LED芯片相关专利,包括“一种垂直结构LED芯片”、“一种LED芯片及其制备方法”、“一种LED芯片及其制作方法”、“一种深紫外垂直结构LED芯片及其制作方法”。
2023-11-30 13:59:17400 QW2889F是一款应急检测控制专用芯片。芯片采用专利的高压隔离和检测技术,无需任何外围元件直接监测交流输入信号状态,并直接或间接驱动LED灯串。同时支持全电压85-265Vac输入。QW2889F
2023-11-28 17:20:19309 概述:VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压
2023-11-24 15:12:51251 电子发烧友网站提供《LED灯具对低压驱动芯片的要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:20:200 LED显示屏具有环保、亮度高、高清晰、高可靠性等特性,随着科技的进步,LED显示屏已被广泛的使用,下面就介绍一下常用的LED电子显示屏维修的检测方法,希望对大家有帮助。
2023-11-15 09:59:44565 芯片检测是芯片设计、生产、制造成过程中的关键环节,检测芯片的质量、性能、功能等,以满足设计要求和市场需求,确保芯片可以长期稳定运行。芯片测试内容众多,检测方法多样,今天纳米软件将为您介绍芯片的检测项目都有哪些,以及检测方法是什么。
2023-11-13 15:25:10875 电压检测芯片的工作原理 电源电压检测芯片的构成 电压检测芯片是一种常用的电子元件,用于监测电源电压的变化并提供相应的反馈信号。它在电子设备中起到了至关重要的作用,保护了电路不受过高或过低电压的损害
2023-11-09 09:36:412198 电压检测芯片是一种常见的集成电路芯片,用来监测电路中的电压变化,防止电路受到过电压和欠电压的损坏。电源电压检测芯片被广泛应用于各种电子设备中,比如手机、电脑、家电等,在电压监测、电源管理、电池电量检测、温度检测、电压保护等方面发挥着重要作用。
2023-10-26 16:13:43742 型号:VK1618
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP18
概述:VK1618是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动
2023-10-12 14:23:43
2023-09-21 10:27:421136 产品简介:VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通
2023-09-13 09:10:11543 VS-LTC 系列线扫远心镜头,支持大靶面芯片相机;适用于半导体,基板以及 Mini LED等行业的视觉检测。
2023-09-12 16:31:25781 LED模组上面有好几种芯片,每一种芯片所控制的信号和功能都各有不同,下面我们以单个模组控制信号的走向来逐一认识和分析它们的不同。
2023-09-08 10:09:231313 AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2023-09-05 14:32:54554 2951芯片跟电流检测有关系吗? 首先,让我们了解什么是2951芯片。2951芯片是一种稳压器芯片,具有固定输出电流的能力,它能将电压稳定在5V、12V、15V或24V等特定电压范围内。与其
2023-09-04 17:00:26772 AP5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。适用于输入电压 100V以内的大功率 LED 恒流驱动电源。专利的高端电流检测、固定频率、电流模 PWM 控制方式,具有优异的线性调整
2023-09-04 10:44:20985 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-09-01 15:24:25333 1 前言 这段时间由于项目原因,没有更新公众号,让各位花粉久等了。 久别归来,推荐一本好书:《LED封装与检测技术》,有想要电子版的朋友,关注硬件花园,后台回复【LED封装与检测技术】即可
2023-08-28 17:26:131134 恒流电源。 芯片采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供 电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件 更简单,节约了外围的成本。 芯片具有多重保护功能,包括 LED 短路保护, 开路保护
2023-08-23 14:45:38
基于NTC热敏电阻的LED闪光基板的温度检测
2023-08-17 14:34:13294 产品特点:VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无的动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路开漏输出功能。芯片内部采用特殊
2023-08-14 10:16:16268 光纤微裂纹诊断仪(OLI)对硅光芯片耦合质量和内部裂纹损伤检测非常有优势,以亚毫米级别的空间分辨率精准探测到光链路中每个事件节点,具有灵敏度高、定位精准、稳定性高、简单易用等特点,是硅光芯片检测的不二选择。
2023-08-05 12:13:26445 现今LED电子行业大多采用锡膏来进行焊接封装,LED芯片是LED电子行业的关键。它对使用的锡膏有什么要求?操作不同吗?下面佳金源锡膏厂家来讲一下:LED芯片一般为细间距或大功率型的,这就
2023-07-28 15:00:52599 led照明拥有使用期限增加、耗能减少、低维护保养成本等优势,且led照明灯具的购置价钱在持续降低,综合来讲成本费更加划得来。如果再加上一颗稳定性强的led驱动芯片,更是如虎添翼。那就一起了解下这颗性能强劲的led驱动芯片U6117D吧!
2023-07-27 15:43:50858 中国LED芯片从上世纪末开始起步发展,从平平无奇到如今国家政策的重视、厂家技术的不断升级、市场份额的逐步提升,三管齐下,现在全球大部分LED芯片供应商都在中国。
2023-07-10 18:22:30333 LED芯片是一种固态的半导体器件,LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。
LED芯片因为大小一般都在大小
2023-07-09 09:55:581494 1.LED显示屏压降检测方法,它把万用表调到二极管压降检测文件中。由于所有的ic都是由很多基本元件组成的,它们只是很小的,因此当电流通过一根针时,管脚上就会有压降。在一般情况下,同型号集成电路的同一
2023-06-30 15:54:33483 芯片检测中的非破坏分析有哪些?
2023-06-27 15:20:08
LED灯条X-ray检测作为一种新型检测技术,在现代制造行业中,被广泛应用于产品质量控制,特别是在降低产品返修率方面表现出色。那么,LED灯条X-ray检测如何能够降低产品返修率呢? 一、X-ray
2023-06-26 15:33:07249 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1650 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 概述: VK1650是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数
2023-06-10 09:17:301657 LED芯片是LED封装的重要组成部分,其性能直接影响到LED的亮度、颜色、寿命等特性。因此,对LED芯片进行推拉力测试,可以检测其物理和化学性能,保证其质量。广东特斯精密推拉力测试机是一家研发、生产
2023-06-07 16:29:17517 1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤小姐2,产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于
2023-06-05 14:57:34
据高工LED调研了解,目前康佳已建成了 MLED 芯片量产线,自主研发的 4 吋Mini LED 芯片和Micro LED 芯片等高端芯片实现产业化,芯片整体性能、结构性与可靠性处于行业领先水平
2023-05-30 17:34:40369 当我使用SIMULINK生成代码时,EVB的MCU LED不亮,现在检测不到3.3V电源
2023-05-18 07:28:05
VCOM的来源是什么?(内部 LDO?)
2023-05-06 07:48:07
也越来越复杂。为了保证LED质量,保障产品安全,X-ray检测设备在LED生产中应用越来越广泛。 X-ray检测设备是一种应用X射线技术的检测仪器,可对LED芯片的内部结构和外部尺寸进行检测,特别是可以检测LED芯片的封装层是否存在缺陷,检测LED芯片的外形及内部
2023-04-21 14:05:28452 到 1.2A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5265 可以驱动供高达数十瓦的 LED。 OC5265 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压
2023-04-20 16:13:19
LED灯条x-ray检测是一种常用的电子元件检测方法,它可以检测LED灯条的外观、内部结构和电路图。它使用X射线来检测LED灯条的电路,以及LED灯条内部的电子组件。 LED灯条x-ray检测
2023-04-20 12:01:28669 带 Enable 功能,适用于开关调色和感应灯应用。芯片内部集成 500V 功率开关,采用的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,* VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线
2023-04-19 10:12:28669 X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的实施步骤如下: 1、准备检测设备:首先准备X射线检测设备,包括X射线摄像机、X射线仪器、X射线照相机等设备。 2、设置检测参数:其次,设置检测参数,包括
2023-04-14 14:48:24480 LED驱动芯片有效降低恒流拐点电压,LED应用面越来越广泛,LED驱动芯片产业规模也逐步扩大。
2023-04-13 15:45:251023 X-Ray检测是一种无损检测技术,其应用于LED芯片封装的无损检测尤为重要。本文主要介绍X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的原理、优势、实施步骤及其有效性等问题,以期为LED芯片封装的无损
2023-04-13 14:04:58975 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 本文介绍LED前照车灯开发过程中发现的色温不均匀现象,及其规律,来源及一些建议。LED汽车前照灯作为LED在车灯领域的最高端应用,尚处于起步阶段。一方面,前照灯新型光源——LED自身要克服的基础技术
2023-04-10 09:33:21438 X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48800 LED座,三孔,φ3.3mm
2023-03-29 21:30:27
X-Ray检测仪是一种利用X射线技术,可以快速准确检测出电子元件、线路板上的毛刺、不对称、漏定义等问题的设备,它的应用在IC芯片检测中就表现出色,可以准确检测出IC芯片上的毛刺、断路、不对称、短路
2023-03-23 10:51:38789
查看更多
