我们知道含F的XeF2和SF6都被当做腐蚀硅的气体,XeF2常被作为各向同性腐蚀硅的气体,而SF6常和CF4搭配作为硅各向异性腐蚀的气体,那么XeF2和SF6可以相互替换吗?
2024-03-21 15:06:41
55
对于身处各种复杂环境的工业级连接器,会面临高盐物质、酸碱物质的腐蚀风险。因而耐盐雾腐蚀的能力被认为是评价工业级连接器在复杂环境下的长期可靠与耐用的关键指标之一。那么盐雾试验是怎样的呢?如何做到更高
2024-03-15 08:12:28
85
通过实验验证和数据分析得出金丝与金铝焊盘键合和镍钯金焊盘键合的工艺窗口和关键参数,使其能满足在金线线弧高度小于100um、弧长小于500um的要求下,键合后第一焊点和第二焊点拉力要大于5gf,并
2024-03-10 14:14:51
一、设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:43:36
2024-03-05 10:34:57
2024-03-05 10:11:33
一、 设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 09:49:33
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、 产品功能: 为产品或者产品部件提供中性盐雾试验环境(NSS)、乙酸盐雾试验环境(ASS)、铜离子加速盐雾试验环境
2024-03-05 09:25:50
贮存四种循环试验效果; 针对以上试验用来考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,是一种人工模拟盐雾环境的试验,也可以用来考
2024-03-04 16:54:19
眩光。抗腐蚀性高,防护等级IP66 表面采用喷塑处理,抗腐蚀性高。密封件采用优质抗老化、耐高温硅橡胶。分离式、隔腔式及多散热筋结构设计,从根本上解决了光源的散热和光
2024-03-03 15:57:23
采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52
115
CMOS是一个简单的前道工艺,大家能说说具体process吗
2024-01-12 14:55:10
浓缩器搪玻璃一旦出现破损、脱瓷、爆瓷情况传统方式一般只能选择重新搪瓷或直接更换设备,重新搪瓷或更换周期长影响企业安全连续化生产,且运输成本高给企业增加资金负担。也可以选择普通修补剂,但普通修补剂只能临时应急,在粘接力和抗化学腐蚀、抗高温方面比较差,易脱落和易腐蚀不能长时间使用。
2024-01-10 17:14:06
146
品牌:久滨型号:JB系列名称:冷凝水试验箱一、适用范围: 对测试材料(例如涂料钢材等)进行抗腐蚀能力的测试.对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而
2024-01-10 13:38:39
电子发烧友网站提供《CYW71C防腐型投入式液位变送器产品资料.pdf》资料免费下载
2024-01-05 09:38:27
0 在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15
151
汽车盐雾腐蚀环境试验仓在设计过程中严格遵循了国内外相关标准,包括GB/T10587-2006盐雾试验箱技术条件、GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件等。同时,该设备还满足了某汽车公司车身
2023-12-25 15:55:46
148
直线模组是一种常见的机械传动装置,广泛应用于机械手等自动化设备中,在机械手中的主要作用是实现机械手的运动控制和定位。 直线模组具有高精度、高可靠性的特点,可以满足坐标机械手对运动精度
2023-12-07 17:38:28
另外一种工艺方法是整个板子上都镀铜,感光膜以外的部分仅仅是锡或铅锡抗蚀层。这种工艺称为“全板镀铜工艺“。与图形电镀相比,全板镀铜的缺点是板面各处都要镀两次铜而且蚀刻时还必须都把它们腐蚀掉。
2023-12-06 15:03:45
261 为什么抗腐蚀要强一些?一起来看看。全塑胶连接器抗腐蚀就是强,道理在这里全塑胶工业级连接器的抗腐蚀性能很出众,主要跟这些因素有关:01工程塑胶普遍防腐更强工业级连接器
2023-12-02 08:13:25
223
公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20
270
在太阳能电池的生产中,硅片太阳能电池的性能和光电转换率与太阳能电池片的表面结构有密切关系,因此在制造过程中,对硅片进行化学腐蚀制绒是一项重要工艺,旨在降低硅片的表面反射率,增加光的吸收,提高
2023-11-30 08:33:07
239
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17
386 详解SAC305锡膏在腐蚀环境的锡须生长
2023-11-01 09:19:51
421
通常我们为了验证产品上的金属部件暴露于大气或其它环境中会否发生腐蚀可以将产品在使用环境下放置足够长的时间,但是这样做既耗时又费力,在实际中是极少采用的。这样就需要一种方便的方法去评估产品的抗腐蚀性。这种就叫盐雾测试。
2023-10-30 17:19:13
352
本文介绍了泵壳流道冲刷腐蚀问题及其修复工艺,其中传统修复工艺只能延缓冲刷现象的出现,而高分子复合材料修复工艺则可降低修复费用并提高泵的性能。本文还给出了泵的修复保护方案和步骤,包括清理表面、涂覆底涂、填充耐磨材料、涂覆耐磨涂层等。最后,本文提到了应用案例,展示了高分子复合材料修复工艺的实际应用效果。
2023-10-30 15:15:35
489
端子电镀是什么?端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀还有
2023-10-26 08:03:13
465
电子发烧友网站提供《A-D量化位数对抗干扰性能影响.pdf》资料免费下载
2023-10-23 11:34:00
0 盖和防尘罩等措施,以降低外部环境对伺服系统的影响。 (2)防腐涂层:一体式伺服系统的外壳和关键部件可以使用防腐涂层,以提高其耐腐蚀性能。这可以有效防止腐蚀物质对伺服系统的侵蚀和损坏。 (3)过滤和通风系统:在一体式伺服系
2023-10-10 08:50:01
207 腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22
734 设计,一手一个更省事3,3秒控制,爆管预警:4G无线,特有通讯算法,3秒相应控制,流量温亚监测,24h爆管,漏水等及时异常预警4,田快数据,动态掌握:田块级气象和卫星
2023-09-22 11:19:41
汽车PCB板的特点汽车PCB板具有抗振动、抗高温、抗腐蚀的特点,以适应汽车所处的恶劣环境;其材料和制造工艺要求更高,以保证电路板的稳定性和可靠性。
2023-09-20 15:39:54
375 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb打样蚀刻工艺注意事项有哪些?PCB打样蚀刻工艺注意事项。PCB打样中,在铜箔部分预镀一层铅锡防腐层,保留在板外层,即电路的图形部分,然后是其余的铜箔被化学方法腐蚀,称为蚀刻。
2023-09-18 11:06:30
669 随着激光、红外技术的不断发展,以及光电侦察、预警和防护系统的广泛应用,近年来,光电对抗成为发展最快、最引人注目的技术领域之一。作为一门新兴的学科,其基本目的是如何解决对一定距离的光电设备( 如激光测距仪、红外热象仪以及激光、红外、电视制导系统等)的快速、精确定位,并进一步对抗这些光电设备。
2023-09-11 12:05:53
418
激光熔覆是激光增材加工的一种工艺,被熔覆的零件基体表面上再粘合一层选择好的涂层材料,与基体成冶金结合的表面涂层,从而达到显著改善基层表面的耐腐蚀、耐磨损、耐高温、抗氧化及部分电气特性的工艺方法。同时
2023-09-04 16:09:35
680
一、点击手势(TapGesture)
TapGesture(value?:{count?:number; fingers?:number})
点击手势支持单次点击和多次点击,拥有两个可选参数
2023-08-31 16:14:20
湿法腐蚀在半导体工艺里面占有很重要的一块。不懂化学的芯片工程师是做不好芯片工艺的。
2023-08-30 10:09:04
1705
双色红外探测器具有抗干扰能力强、探测波段范围广、目标特征信息丰富等优点,因此被广泛应用于导弹预警、气象服务、精确制导、光电对抗和遥感卫星等领域。双色红外探测技术可降低虚警率,实现复杂背景下的目标
2023-08-25 09:16:42
886
M8连接器5pin电镀是指将M8连接器5pin的金属表面进行处理,通过电镀工艺使表面形成一层金属薄膜,达到增加表面硬度、提高导电和防腐蚀性能的目的。
2023-08-23 10:52:28
420
,如何通过颜色辨别PCB表面处理工艺呢?接下来深圳PCB制板厂家为大家介绍下。 通过颜色辨别PCB表面处理工艺 1、金色 金色是真正的黄金,虽然只有薄薄一层,却占了电路板成本近10%。用黄金的目的,一是为了方便焊接,二是为了防腐蚀。镀金层大量应
2023-08-21 09:16:01
394
PCB板(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中最常用的一种电路基板。为了保护PCB板免受潮湿、腐蚀和尘埃等外部环境的影响,PCB板上常常需要涂覆三防漆用来起到防护作用。那么,具体有哪些种类的三防漆以及涂覆工艺是怎样的呢?
2023-08-02 17:30:22
918 ,也会让设备部件产生较大的内应力,从而破坏绝缘件的可靠性。所以根据情况增加一些加强绝缘型电器,及绝缘防护措施是很必要的,而且周围环境要求无火源、无污染、无腐蚀性的化学用品。 高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀,
2023-08-02 16:04:28
239
AI如何对抗Dota人类游戏高手?OpenAI这样回答
2023-08-01 15:01:34
347 盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17
487
在电子设备制造中,线路板已成为关键组成部分之一。为了保护线路板不受外界因素的损害,如水分、湿度、腐蚀等,三防漆涂覆技术应运而生。本文将详细介绍线路板三防漆涂覆的技巧和工艺要求,帮助读者更好地了解和应用这项技术。
2023-07-25 16:51:48
1170 我们谈到了轴承电腐蚀的机理:轴电压的源头来自控制器PWM控制产生的共模电压。从某种意义上来说,轴电压是客观存在的。
2023-07-18 17:35:39
966
新能源驱动电机轴承最常见的失效模式除了之前文章中提到的蠕变跑圈以外,还有电腐蚀。其中电腐蚀的失效模式又可分为白蚀裂纹(WECs)和凹槽腐蚀(FLUTING)。
2023-07-18 14:47:18
405
谈到电机轴承电腐蚀,首先要提到的就是共模电压,因为,在逆变器供电的电机系统中,电机的轴电压和轴承电流的根源在于电机的共模电压。
2023-07-18 11:51:34
2232
氧腐蚀的发生,我们可以采取一些措施,如涂覆防腐涂料、使用不易氧化的金属材料、控制氧气浓度等。下面工采网小编通过本文看看氧腐蚀控制氧气浓度的应用解决方案。 吸氧腐蚀控制是一种常见的腐蚀控制方法,在实际应用中,吸
2023-07-18 11:29:14
305
列管式换热器是化工、制药、冶金、石化等行业中非常关键的设备,而管板作为列管式换热器中不可或缺的部件,在使用过程中,由于介质的腐蚀作用,管板很容易受损,甚至造成设备损坏。为了解决这个问题,高分子
2023-07-12 13:23:00
534
高压连接器需要设计坚固耐用,以满足安全性要求、长期可靠性、耐久性、抗腐蚀性能、结构强度和防尘防水性能等关键要求。这样能够确保客户对我们德索的信赖。
2023-07-05 11:23:26
409
镀层钢板的激光焊接到现在为止仍然有问题。特别是有低熔点和汽化点的元素存在时,如锌是作为钢板的防腐而使用的,在激光焊接期间能够导致其突然汽化而影响焊缝的性能。焊缝质量的改善仅由钢板之间间隙来保证,而且间隙的宽度必须限制以保证得到完整的接头。下面介绍激光焊接技术在焊接镀锌板的工艺特点。
2023-07-04 15:00:49
480 新能源汽车驱动电机具有高功率、高电压、高转速、高频率的特性,伴随而来的是轴承电腐蚀时有发生。
2023-06-20 18:26:33
724 应考虑操作条件对材料的选择要求。不同的材料对同一腐蚀介质的抗腐蚀性能是不相同的。在腐蚀环境中,选用材料应避免灾难性的腐蚀形式(如应力腐蚀开裂)出现,而对均匀腐蚀,一般至少应限定在“耐腐蚀”级,即最高年腐蚀速率不超过0.5mm;
2023-06-19 10:01:29
388 会展中心-大赛workshop区 心动小伙伴抓紧扫码报名啦!! 原文标题:想现场了解OpenHarmony创新赛一手信息?Workshop北京站见! 文章出处:【微信公众号:OpenAtom
2023-06-11 21:10:01
303
不同的HSL-USB插座材质对腐蚀的敏感性也不同。例如,铜合金和不锈钢对腐蚀的敏感性较低,而铝和镀银的HSL-USB插座对腐蚀的敏感性较高。材质的纯度也会影响HSL-USB插座的耐腐蚀性。
2023-06-09 17:49:52
448
针对雷达或通信系统的干扰及其对抗总是在互相博弈和相互促进。
2023-06-06 14:29:08
980
电子发烧友网站提供《PyTorch教程20.2之深度卷积生成对抗网络.pdf》资料免费下载
2023-06-05 10:21:24
2 现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。一般情况下,出现法兰盘冲刷腐蚀问题时,企业会按照往常选择传统修复技术的补焊工艺进行修复,但是
2023-05-29 10:00:40
0 重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:06
1662 板式喂料机轴头磨损问题是其运行过程中很常见的一类设备问题,修复该问题的技术也有很多,索雷碳纳米聚合物材料技术就是其中之一。依赖于材料良好的机械性能,易加工、耐磨、耐冲击、耐腐蚀的理化特性,可以实现运转部件精准符合生产要求,使用寿命优于传统修复工艺,防腐性能优于传统方法。
2023-05-25 16:39:22
0 计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31
474
工程陶瓷材料具有高硬度、高耐磨性、抗腐蚀性和耐高温等物理和力学性能,已广泛应用于航空航天装备等尖端领域。
2023-05-19 17:26:19
1027
腐蚀问题而更换新部件,企业投入大,一般不予采用。
针对精筛法兰盘冲刷腐蚀磨损的现象,企业除了更换新部件以外,采用传统工艺修复唯一的方式就是补焊后进行车削加工。
2023-05-15 17:14:48
0 该储罐为碳钢材质,由于储罐内介质中含有大量氯根离子对碳钢造成不同程度的腐蚀、点蚀情况,且工作温度较高更加剧了碳钢的腐蚀,腐蚀严重部位已造成穿孔,普通衬层因厚度太厚影响热传导,降低效率。
2023-05-15 14:50:40
402
HTMD连接器包覆成型工艺是指将线束或电缆的外层包覆在连接器的外部,以保护线束或电缆内部的导线不受外界损伤或腐蚀的一种制造工艺。
2023-05-15 09:22:30
280
我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。
注塑机导轨
2023-05-08 14:43:09
0 被保护的金属要想达到阴极保护作用,就必须要求外部防腐涂层中含有大量的导电粒子锌粉,从而形成顺畅的微导电通路,在腐蚀介质的侵蚀下,锌粉发生氧化反应,失去电子。
2023-04-26 14:28:39
620
一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平
PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。
1.1层压多层板工艺
层压多层板工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
一、PCB工艺设计要考虑的基本问题
PCB的工艺设计非常重要,它关系到所设计的PCB能否高效率、低成本地制造出来。新一代的SMT装联工艺,由于其复杂性,要求设计者从一开始就必须考虑制造
2023-04-25 16:52:12
太阳能电池板涂层是电池板表面附加的一层保护性涂层,主要是为了提高电池板的防水、抗腐蚀和防紫外线能力,并降低表面粘附灰尘和雾霾等因素对电池板发电效率的影响。太阳能电池板涂层通常由几种有机或无机物质构成,以保护电池板表面并提高太阳能电池板吸收太阳能光的效率。
2023-04-24 18:11:09
2578 装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:06
0 随着电子设备的不断升级迭代,为满足市场对电子产品日益严格的高集成度,高可靠性,高安全性要求。TXGA研发生产的纽扣电池座具有抗腐蚀,耐冲击等特点。表面贴装后,产品高度仅4.4mm,可有效节省安装空间
2023-04-24 13:46:39
262
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:57
0 PCB制程中的COB工艺是什么呢?
2023-04-23 10:46:59
此次施工的减速机壳体,是某钢铁厂返厂维修件,壳体腐蚀严重。减速机的壳体腐蚀现象,目前来说依靠传统工艺并没有特别有效的方法,减速机壳体大多为铸造件,焊接难度比较大,工艺复杂。大型减速机在焊接后进行机加工,也需要找专门的机床来进行。即使修复后能够使用,但腐蚀的问题依旧得不到根本性解决。
2023-04-20 17:00:30
261
线路板的过程中,盐雾试验也是必不可少的一个环节,因为它对产品的抗腐蚀能力进行检测,是电子元件可靠性测试的一项重要指标。于是,本篇文章研究了沉金厚度对陶瓷线路板在盐雾试验中的影响。 一、沉金技术在陶瓷线路板制造
2023-04-20 14:45:50
1034
1. 目的 规范产品的 PCB 工艺设计,规定 PCB 工艺设计的相关参数,使得 PCB 的设计满足可生产性、可测试性、安规、 EMC、 EMI 等的技术规范要求,在产品设计过程中构建产品
2023-04-20 10:39:35
对于防止光纤腐蚀应该如何处理: (1)漏泄电流电蚀的处理 地下通信塑料光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处,漏泄电流容易漏入或漏出塑料光缆金属护套,可在塑料光缆金属护套上安装绝缘套管
2023-04-20 10:29:13
367 化工设备常见的电化学腐蚀类型 1 . 应力腐蚀破裂 材料在应力和腐蚀介质共同作用下的破裂,简称SCC(Strain Corrosion crack) 三个必要条件——应力(一般指拉应力)、腐蚀介质
2023-04-19 13:57:00
679
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
换热器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主。设备在铸造过程中出现沙眼等情况,设备使用时因管板部分结垢严重,每次使用高压水清洗或传统化学酸洗后,极易造成管板面腐蚀。其次水中的离子及电化学腐蚀问题也是造成
2023-04-17 16:42:29
459
基于PCB的SMT工艺要素包括哪几个方面呢?
2023-04-14 14:42:44
与常规磁翻板液位计不同的是,防腐磁翻板液位计的磁浮子采用外衬工艺设计,浮筒和过程连接采用独特的内衬工艺设计,使浮筒和过程连接的内衬处理达到最佳匹配状态,这能够有效避免过程连接的法兰接口处因衔接挤压
2023-04-13 16:36:22
641
的连接。因为芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。另一方面,按统一规格封装后的芯片,也更便于安装和运输。细心的电子工程师会发现,电子元器件有着不同的封装类型,不同类
2023-04-13 14:09:54
换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下
表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:04
0 石油工业防腐保温产品质量监督检验中心作为一家集团公司级防腐保温专业质量检验机构,取得中国国家认证认可监督管理委员会的实验室资质认定(CMA),授权承担防腐保温产品质量的监督检验、仲裁检验及其他委托
2023-04-10 17:46:17
362
组件,几乎都存在被腐蚀的风险,其中水是腐蚀最主要的介质,水分子很小,足以能穿透某些高分子材料的网状分子间隙而进入内部或通过涂层的针孔而达到底层金属产生腐蚀。当大气达到一定湿度即可引起PCB电化学
2023-04-07 14:59:01
分组对抗射击训练系统对接收到的激光信号进行综合处理,根据损伤程度输出人体感知相对应的发烟、灯光、语音告警和刺痛信号;同时将用户信息发送至综合管理后台,后台实时显示当前单人伤亡、中弹部位、血量
2023-04-07 10:29:42
415
防静电防腐蚀耐高温工作垫 550x350mm 材料:硅胶
2023-04-06 22:03:38
布袋除尘器一般指袋式除尘器,是一种干式滤尘装置,它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。某企业布袋除尘器净气室舱室及盖板由于窑尾烟气腐蚀,导致脱硫器金属结构强度减弱,详情如下:舱室框架结构及壁板腐蚀呈现蜂窝状,防腐漆面及腐蚀层呈片状脱落。盖板保温层焊缝开裂严重,局部腐蚀已经穿透。
2023-04-06 17:44:28
0 划片工艺又称切割工艺,是指用不同的方法將单个芯片从圆片上分离出来,是封装中必不可少的工艺。
2023-04-04 16:15:58
2572 在线式露点仪,防腐露点仪,高温露点仪
2023-04-03 12:58:08
509
请问BJT工艺的线性稳压源为什么多是PNP型晶体管呢?
2023-03-31 11:56:49
一下吧。 光纤配线架材料亮点一防腐蚀性能 光纤配线架所有的零件采用的材料应具有防腐性能,如该材料无防腐性能应作防腐处理;其物理、化学性能必须稳定,并与光缆护套和尾纤护套相容。为防止腐蚀和其他损害,这些材料还必
2023-03-31 10:02:42
127 纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:06
0 造纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转。由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的托辊容易造成网布跳动影响设备运行。同时也对纸张造成污染,影响纸张质量。在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 11:36:21
