电源控制器 分布式,工业级电源系统 8-SOIC
2024-03-14 23:16:04
压力控制器是一种控制和调整流体压力的装置,广泛应用于工业自动化系统中。它可以监测和控制流体压力,确保系统在设定的压力范围内稳定运行。本文将详细介绍压力控制器的工作原理以及其使用和调整方法。 一、压力
2024-02-01 10:55:47
669 我们使用恩智浦的以下微控制器(LPC3250FET296/01)已经有一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制器会在特定温度下自行重启有任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
一、 产品概述YYT/YYC一体化压力/差压变送控制器,可适用于压力、液位、差压等精确测量和控制,是一种能够以RS-485总线形式组网,同时需要实时显示现场压力,并向其他设备提供标准模拟信号或提供
2024-01-24 09:18:09
你好,我正在设计一个 PMSM 电机控制器,我有一个问题,PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
2024-01-22 07:56:17
你好,我正在为PMSM设计控制器,我有一个问题,在长时间运行期间,控制器如何适应PMSM的电机参数变化?
2024-01-22 06:35:44
压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07
663 在模拟控制方式中,PID控制完全在于Chopper2 amplifer中对吗?
在数字控制方式中,PID控制由外部数字控制器实现的对吗? ADN8834本身不含有数字控制器?
2024-01-03 10:52:51
AD9739的寄存器,发现AD9739的SYNC 控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制器的同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
请问,如何将数字电位器与微控制器隔离控制,我想用数字电位器控制外部设备。
2023-12-12 08:12:01
高压加热器是火电厂汽轮机组中给水回热系统的重要设备,由于长期在高温、高压工况下运行,裂纹、腐蚀减薄等危害性缺陷可能会引起设备泄漏和爆炸事故,特别是结构不连续的区域,如管板和接管角焊缝容易因制造
2023-11-29 14:11:47
413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/81/wKgZomVm1nKAEp_oAAAi1DIuZAQ020.png)
在单片机系统中控制器的组成和作用
2023-11-03 07:03:37
电子发烧友网站提供《电源快速切换技术在热电厂电力系统中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:16:32
0 如何降低微控制器系统中的噪声影响(2)
2023-10-25 17:41:55
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/85/wKgaomUDwQaAZ_uIAABKeYopU4k781.jpg)
对于大多数基于闪存的系统,一项重要要求是能够在最终产品中安装固件时进行更新。此功能称为应用程序内编程(IAP)。本应用笔记的目的是提供在AT32微控制器上创建IAP by Ymodem应用程序的方法
2023-10-24 07:38:31
对于大多数基于闪存的系统,一项重要要求是能够在最终产品中安装固件时进行更新。此功能称为应用程序内编程(IAP)。本应用笔记的目的是提供在AT32微控制器上创建Multi MCU IAP应用程序的方法
2023-10-24 06:48:06
对于大多数基于闪存的系统,一项重要要求是能够在最终产品中安装固件时进行更新。此功能称为应用程序内编程(IAP)。本应用笔记的目的是提供在AT32微控制器上创建IAP by USB HID应用程序
2023-10-19 06:48:14
。全自动热封仪是一种利用加热元件将包装材料热压封合的设备。它主要由加热元件、压力调节装置和控制系统组成。加热元件将热量传递给包装材料,使其在一定的温度和压力下熔合
2023-10-17 16:26:15
蒸汽流量,防止跑冒滴漏,杜绝因管道老旧而引发的异常事故,集团需要加装一套蒸汽流量远程抄表系统。由于数码影像材料制造集团和热电厂之间隔着好几个大型楼盘,一个火车站,还有在建新楼盘,塔吊林立,无线信号繁杂,因此
2023-10-13 08:46:50
199 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/F2/wKgaomUok3eASL8dAAG2gxQPCuI108.png)
的热电偶测量在−50°C至+200°C的测量温度范围内具有±1°C的整体系统精度。系统的典型无噪声码分辨率约为15位。AD7124-4可配置为4个差分或7个伪差分输入通道,而AD7124-8可配置为8个差分或15个伪差分输入通道。片内低噪声可编程增益阵列(PGA)确保ADC中可直接输入小信号。
2023-09-26 07:30:50
本篇论文介绍了就是基于单片机AT89C51的室内灯光控制系统的研究和开发。本系统是以单片机为控制器的核心,本系统主要由光照检测电路、热释电红外线传感器及处理电路、单片机系统及控制电路组成。工作
2023-09-25 08:03:09
本应用笔记介绍了 STM32 微控制器的安全基础知识。微控制器中的安全性涵盖了几个方面,其中包括固件知识产权保护、设备私有数据保护以及服务执行保证。在物联网的背景下,安全性更加重要。大量联网器件成为
2023-09-07 07:36:56
优势 。
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.000
硬件: NuMaker-ETM-M487 v1.1
此样本演示了如何使用 DSP 库中的 PID 控制器功能。 示例中有两种
2023-08-31 07:58:32
火电厂的热控系统主要是指DCS系统控制下的各类自动化仪表、以及调节控制的阀门装置。其中DCS系统可以看作是由多个微处理机以控制功能分散、管理集中统一的控制逻辑,对整个火电厂设备系统进行自动化参数控制
2023-08-28 22:50:12
558 )、传感器、走纸装置、切刀等。
控制板:电源、控制器、通讯口、字库、状态检测与指示电路、走纸马达驱动、切刀驱动等。
外壳结构:固定装置、纸仓、纸轴等。
热打印机采用M487KMCAN 方案
热打印机采用
2023-08-25 08:02:25
中断控制器为中断系统提供简单的软件接口。
某些中断位是为任何系统中所需的基本功能定义的,而其余位可供任何特定实现中的其他设备使用。
在ARM系统中,可以使用两种级别的中断:
·用于快速、低延迟中断
2023-08-21 06:08:20
最小化系统功率是从嵌入式微控制器,通过移动应用处理器连接到服务器。降低系统功率有许多好处,包括降低拥有成本、延长电池寿命以及更好地管理热极限。
为了在这些市场上取得成功,SoC设计师面临着越来越复杂
2023-08-09 06:24:00
- 点- 点- 点用于写入段的操作。在试样应用程序中,插入一个简单的延迟时间。对于真正的控制环函数,数学或布尔逻辑将插入数据流,以代替简单的延迟。井垫的传感器,如压力传感器,将向读函数提供值,而阀门
2023-08-03 08:49:30
确保单元正确操作。在这样做的过程中,在MBIST使用的地址和数据路径中实现了一些额外的测试覆盖。必须仅将L220 MBIST控制器与L220缓存控制器一起使用,才能执行<Level 2>缓存RAM的内存测试。
2023-08-02 14:47:18
PrimeCell静态存储器控制器(SMC)是一款符合高级微控制器总线架构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备,由ARM有限公司开发、测试和许可。
SMC是一个AMBA从模块,连接到高级高性能
2023-08-02 12:21:46
TCWafer热电偶,晶圆测温系统:一种先进的热电偶技术随着半导体行业的不断发展,对高性能、低成本和适用性广的热电偶技术的需求也在不断增加。TCWafer晶圆热电偶作为一种先进的热电偶技术
2023-07-24 10:57:45
2056 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/92/wKgZomS96JiAbaq3AACCmLHBM5Y115.png)
,分别用传统PID控制器和基于BP神经网络的PID控制器对锅炉蒸汽压力加以控制,并采用MATLAB软件进行仿真。仿真结果对比显示,在基于BP神经网络的PID控制器控制下,系统无振荡,无超调,过渡时间短,控制效果优于传统PID控制器。 传统锅炉
2023-07-19 14:25:55
0 中的微控制器是整个系统的核心,需要提供稳定可靠的电源。通常情况下,微控制器的电源电压为1.3V,3.3V和5V,需要通过电源管理系统提供。 ·传感器:汽车控制器中的传感器有多种类型,例如温度传感器、压力传感器、位置传感器和转速传感器等
2023-07-19 10:52:38
934 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/20/wKgZomS3T5yAYzqFAABujwSTc0I554.jpg)
晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,晶圆制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在晶圆制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
特性、上升时间、动态灵敏度等动态特性指标,主要包含激波管本体、压力控制系统、激波参数测量装置和数据采集分析系统,如图1所示。激波管动态压力校准设备组成框图硬件技术要求:激波管压力传感器测试系统主要技术
2023-06-27 16:55:53
Q1: NuMicro™ 家族中那一个系列支持RTC控制器?
A1: 仅仅 NUC100 系列提供RTC功能,而 M051 系列不提供。
2023-06-20 07:54:28
吗?
微控制器是否兼容ASIL-D
如果兼容ASIL-D,是否可以通过微控制器本身的软件来实现?
它是 符合 ASIL-D 设备标准且符合 ASIL-D 系统标准的微控制器吗?
2023-06-12 07:17:47
MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
传统的低压电动机保护是通过继电保护二次回路实现,但是我们结合电厂辅助控制设备的特点及其控制要求,推荐ARD2F智能型电动机控制器。以下综合介绍ARD2F智能型电动机控制器产品的特点及其智能化保护、测量、控制和通讯等。
2023-06-05 10:47:23
761 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/2F/wKgaomR9TLqAJyDuAAREYMI1mCI115.png)
﹑主机等部分构成。主机包括旋转阀﹑压力室等部分。驱动系统由饲服电机和控制器驱动。旋转阀是该装置的主要部分,压力室是传感器感受正弦压力的位置。压力室的结构尺寸直接影响正弦压力的频率和压力波的失真度。压力
2023-05-26 16:47:53
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
钡铼技术以太网IO模块是一种数据采集与控制设备。它利用以太网作为通信手段,将各种工业控制传感器与执行器的数据传输到计算机或其他设备上进行管理和监控。热电厂作为现代化的能源供应基地,需要广泛应用各种
2023-05-24 19:44:04
1026 作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
到 NPN 和 PNP 晶体管。我已经翻转并尝试了每一种配置,但它什么也没做。我试过在晶体管的基极上加电阻,也试过给它加上拉电阻。
当我按下 Blynk 上的按钮时,NodeMCU 板上的红色 LED 熄灭,但控制器上的按钮没有被按下。
2023-05-24 06:44:09
您好,我更新了一个库,以使用 ESP8266 微控制器控制来自 tossen robotics 的 dynamixel AX-12 数字伺服系统。
该库最初来自 arbotiX,并于 2009 年由
2023-05-23 07:00:43
我需要将压力传感器 FRDMSTBANBP8XD 板连接到我的微控制器板上。所以根据我的理解,我应该使用下面的引脚进行 SPI 连接。
J5.4 - 社交网络
J5.5 - SICO
J5.6
2023-05-17 07:17:12
Zephyr 支持 LPC54114 中的 USB 控制器吗?据我所知,USB 基于 LpcIP3511,它确实受支持,但我无法让它工作或找到匹配的示例。
2023-05-17 06:42:05
包头希望铝业热电厂总装机容量1320MW,电厂一期4*155MW机组、二期2*350MW机组已全部并网发电。
2023-05-15 16:07:17
846 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C7/wKgZomRh6D-AQr5rAAAPq8E0qdE887.png)
我正在尝试分别使用两个 PTN5150A 和 PTN36043A 制作一个 USB3.0 转接驱动器。
我在所附原理图的顶部添加了一个框图。
CC 控制器在框图的 CONN2 中不能正常运行。
我
2023-05-10 06:22:56
能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
防爆差压控制器 带防爆灯 断电记忆 变送输出 变送+控制 测控一体 全新升级 防爆数字电接点压力表 直接替代机械防爆电接点压力表/压力开关 应用范围 广泛应用于水电
2023-05-08 10:43:35
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgZomRYnJiABtBkAAARcEBYB1A887.jpg)
压力控制器可按感压元件、设定值、切换差、性质及应用等分类。按感压元件分为膜片式、膜盒式、波纹管式、活塞式、弹簧管式;按切换差分为可调型、不可调型;按设定值分为可调型、不可调型;按性质分为机械式、电子
2023-05-08 09:07:06
1625 控制器通常包括CPU、存储器、输入输出接口、定时器、ADC、DAC等模块,能够实现各种控制、计算、数据处理等功能。 相对于传统的计算机系统而言,MCU控制器具有体积小、功耗低、性价比高等优点,因此在
2023-05-05 14:59:21
变电所、配电变压器等。根据配电电压的不同,配电系统又分为高压配电系统、中压配电系统和低压配电系统。按服务对象所在的地域不同,配电网又可以分为城市配电网和农村配电网。
原作者:机电之家
2023-04-25 16:54:58
数字化电厂是通过整合数字化技术、互联网技术和物联网技术来实现电厂智能化、精细化、高效化的一种方式。数字化电厂的设计与应用主要包括以下几个方面:
1. 设计数字化控制系统。数字化电厂
2023-04-23 10:46:28
2365 我们在设计中使用 FS2633 和 S32K144 uC。 1.SBC在Standby模式下如何唤醒?我们需要在微控制器中连接哪个引脚?2.低功耗模式下如何唤醒SBC?
2023-04-21 07:20:00
我在“开机”后在双核中使用 CAN 时遇到问题 CAN 在IMXRT1175控制器 的 cm7 中不起作用。(#i.MXRT1175)#CAN #dual_core #cm7当我们使用单独的内核
2023-04-21 07:12:09
当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
,国电南瑞某分公司选定了 Easygo 仿真平台进行实物控制器的硬件在环(HIL)仿真测试的试用。对此,将基于 easygo netbox 实时仿真器搭建仿真测试系统,按照规程对出厂前的控制器进行完整
2023-04-14 14:32:58
个微控制器中有一些内置的自检吗?我们正在使用 MK22FN1M0AVMC12微控制器。实时操作系统是 MQX 4.2
2023-04-11 08:25:09
MAX1978/MAX1979是用于Peltier热电制冷器(TEC)模块的最小、最安全、最精确的完全单片温度控制器。片内FET以及热控制环电路在提供高效率的同时,尽可能地减少了外部元件
2023-04-10 15:41:04
2023-04-10 15:33:58
S32K146 微控制器的启动时钟配置在哪个文件中?如果可能,请提供配置代码示例。
2023-04-10 06:53:19
大家好,如何读取或访问MPC5744P微控制器中的通用寄存器R1?谢谢
2023-04-06 07:26:28
PID 控制器运行的数学函数。我们将展示函数的各个部分如何在实际设计中组合在一起。具体来说,我们将解决电路中接口元件的注意事项,以完成用于位置控制的 PID 功能的那些部分,以及在将执行控制的微控制器
2023-04-04 15:11:34
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
fifo。虽然可以通过 MCUXpresso 中的配置工具配置控制器,但 fifo 被视为单个 TX 缓冲区。有人举例说明如何在此控制器上使用 TX fifo 吗?
2023-04-04 07:54:28
BPK104/105Z轴向智能压力控制器是集压力测量、显示、输出、控制于一体的压力测控产品。该产品为全电子结构,前端采用隔离膜充油芯体,由高精度的A/D转换,经微处理器运算处理,现场显示,并输出一路模拟量和两路开关量。
2023-04-01 10:16:19
373 控制器在 IMXRT 中使用和实现 SRAM?问题 3:能否请您与我分享 SEMC 控制器使用 SRAM 的示例代码?
2023-03-30 07:11:18
带4K字节系统内可编程闪存的8位微控制器
2023-03-28 18:30:08
热电冷却器(TEC)控制器
2023-03-28 18:24:52
超紧凑型1.5安热电冷却器(TEC)控制器
2023-03-28 18:24:52
;MCU MC9512XEP100MAG负责发送指令及与整车各控制器进行CAN通讯。 二、低压区 首先对低压电路也就是控制器左边的电路部分进行分析,主要包括最小电路系统、电源电路、驱动电路、实时
2023-03-23 16:33:01
斜率补偿后,有助于闭环的稳定性,因此在NCP13992和HR1211等控制器中存在这个功能。原作者:杨帅锅 开关电源仿真与实用设计
2023-03-23 14:32:38
和 lpcxpresso54628_dev_composite_cdc_msc_disk_bm 作为参考)但是当我将代码放在一起时,似乎 USB1 HS 设备控制器工作正常,但 USB0 FS 主机控制器在 kStatus_DEV_GetDes8 上
2023-03-23 09:22:53
2023-03-23 04:54:09
用于双电池系统的PowerPath控制器
2023-03-23 04:53:45
