电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>概述ASL220 RS485智能照明开关驱动器
收藏
查看更多
汉源高科16路485工业串口光端机 16通道RS485光纤MODEM 485光纤延长
HY5700-16RS485工业串口光端机又称RS485光纤MODEM,产品可同时实现16路RS485信号转换成光信号通过光纤传输,光纤接口采用SC/FC/ST型接口,单纤或双纤接口
2024-03-08 20:20:12
RS485总线出现不确定的状态
RS-485总线上的驱动器必须能够提供足够的电流来驱动连接的所有设备。如果总线上的设备数量过多或驱动器电流能力不足,可能导致信号衰减和通信错误。
2024-03-06 17:28:04186
安科瑞ASL220-S4/16系列智能照明控制
安科瑞 程瑜 1. 概述 ASL2XX系列开关驱动器(以下简称模块),是安科瑞ALIBUS智能照明控制系统的控制模块。该模块和其他设备(诸如智能面板、传感器等)连接到一起,组成一套完整的照明控制系统
2024-02-28 09:37:2495
RS485与Modbus通信原理解读
RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。
2024-02-15 14:48:0082
为什么有的RS485总线两端必须安装有源终端电阻?
为什么有的RS485总线两端必须安装有源终端电阻? RS485是一种常用的串行通信标准,用于长距离数据传输。在典型的RS485总线中,两端需要安装有源终端电阻。本文将详细探讨为什么有的RS485总线
2024-02-06 10:28:401406
RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?
以将一条RS485总线分为多个分支,每个分支上可连接多个RS485设备,同时提供了电气隔离和信号增强功能。RS485集线器的工作原理是通过在总线上增加驱动能力和衰减能力来实现信号放大、电气隔离和数据传输的稳定性。 RS485集线器具有以下主要功能: 1.扩展节点数量:R
2024-02-03 16:25:43725
RS-485典型配网结构 RS485总线优缺点
 RS485总线是一种低成本的串行通信总线,具有高灵敏度、长距离传输和多节点支持等优点。在工业自动化领域中,RS485总线被广泛应用于各种设备之间的串行通信,如传感器、执行器、PLC、HMI等。
2024-02-02 16:56:041072
RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术?
RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术? RS485是一种通信总线标准,而MODBUS RTU是一种通信协议。本文将详细讨论RS485和MODBUS RTU的区别,并提供选择
2024-02-01 10:27:051204
能否在RS485和ESP=M3上使用相同的UART?
我们目前的产品TLE9243QK_BASE_BOARDPSoC™目前有RS485通过UART组件。现在我需要添加 ESP8285 ESP-M3 来添加 WIFI 功能。我的问题是,我能否在 RS485 和 ESP=M3 上使用相同的 UART?
2024-01-22 08:10:39
RS485浪涌防护经验分享
RS485浪涌
小鱼教你模数电发布于 2024-01-15 21:41:27
什么是RS485接口?
、应用以及一些常见的问题。 一、RS485接口概述 RS485接口是一种半双工、平衡传输的通信接口,广泛应用于工业自动化、智能交通、智能建筑等领域。它基于差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,使得数据传输更加稳定可靠。RS485接口通常采用一对双绞线进
2024-01-11 17:37:24969
RS-232、RS-422与RS-485的串口差别分析
RS485是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。
2024-01-08 09:43:18200
安科瑞ASL系列智能照明开关驱动器 时钟控制功能 多回路控制
安科瑞任心怡 1.概述 ASL200智能照明开光驱动器(以下简称模块),是 Acrel-bus 智能照明控制系统输出控制模块。该驱动器和其 他模块(诸如智能面板、干接点等)连接到一起,组成一套完整
2024-01-05 15:19:56236
多个RS485设备如何实现防水连接
多个RS485设备如何实现防水连接 RS485是一种常见的串行通信协议,被广泛应用于工业自动化设备以及各类传感器、仪表等设备之间的通信。然而,在特殊工作环境下,如户外、潮湿或湿润的环境中,防水连接
2024-01-05 14:03:56211
RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地?
RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36776
RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢?
RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:281823
使用自动收发的RS485电路时,A,B线波形只有半波是怎么回事?
各位好,我在调试RS485时候遇到一个问题。在使用自动收发的RS485电路时,发现A,B线波形只有半波。电路如下 波形如下 前面是,上面电路的波形,后面是独立IO控制的RS485 波形
2024-01-03 08:34:57
什么是RS485RS485组网方式都有哪些呢?
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:261404
rs422和rs485的区别
RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:142712
RS485接口3种保护电路
RS485接口3种保护电路
2023-12-19 09:26:19459
什么是RS485?浅谈RS485组网方式
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:321006
1分钟教你区分RS232和RS485
RS485RS232
北京东用科技有限公司发布于 2023-12-05 17:58:33
对USB转RS485转换器自收发电路中电容的作用
今天我对USB转RS485转换器做测试的时候突然醒悟了那个电容的作用,因为这个自动收发算是两线制的RS485,即不需要单独的管脚做方向控制,而是 利用了DI和反相器做方向控制 。
2023-11-30 15:18:59636
变频器通过RS485转PROFINET网关连接PLC的Profinet网络
本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装
2023-11-28 12:00:30195
变频通过RS485转PROFINET网关连接PLC的Profinet网络
profinet网关上可以模拟出一个从站设备,并与网关进行通信。 案例简介: 本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC
2023-11-28 11:57:29
2023-11-28 11:55:20278
RS485 TO USB转接头改线及使用步骤
电子发烧友网站提供《RS485 TO USB转接头改线及使用步骤.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:14:501
电子RS485总线脉冲电子围栏周界报警系统应用方案
系统概述: 广州艾礼富电子RS485总线脉冲电子围栏周界报警系统是一种基于RS485通信协议的高效、稳定的周界安全防护系统。该系统主要由脉冲电子围栏、RS485总线通信网络、报警控制器、管理软件
2023-11-14 08:45:56189
RS485通讯协议是什么?RS485通讯协议的主要特点
RS485 是一种通用的通信标准,广泛用于数据采集和控制应用中。它的主要优点之一是它允许将多个 RS485 设备放在同一条总线上,这使得多个节点可以相互连接。
2023-11-08 15:16:055089
RS485接口信号编码器有哪些优点
RS485接口编码器
2023-11-08 13:42:53414
硬件电路设计之RS485电路设计
RS485是一种半双工通信,RS485最多支持32个节点,传输距离远,最远可达1219m,接收灵敏度高(200mV),最高的传输速率高达10Mbps。在多站点、远距离通信等领域得到了广泛应用。
2023-11-08 11:45:411972
RS485信号协议的特点和应用场景
在电子行业中,信号协议有很多,包括I2C,SPI,USB,UART,RS485等等,每个协议都有自己的特点和应用场景。 其中的RS485协议就是一种在电路板设计中非常常见的协议,是美国电子工业
2023-11-06 14:52:18440
如何理解RS485,modbus,tcpip,socket等术语
本文介绍了Modbus socket RS485 串口等常用技术的意思和区别
2023-11-06 09:14:17295
如何计算高速RS485收发器的功耗?
如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15553
基于脉冲变压器的总线式RS485隔离器
电子发烧友网站提供《基于脉冲变压器的总线式RS485隔离器.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:56:590
RS485与modbus是什么关系?
RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
RS485工业智能网关可以采集什么设备?有什么功能及特点
RS485串口是工业设备中常见的接口,通过RS485接口可以实现设备本身与外部设备的交互,只要解决通信协议的问题,那么设备内的数据就能被采集出来,从而上传到各种智能应用平台发挥更大的作用
2023-10-19 11:10:32388
无设备地址RS485怎么实现匹配通信?
对于没有设备地址的RS485应该如何匹配通信
2023-10-13 06:12:50
RS485静电保护方案
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置
本案例是通过耐用通信RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, RS485转PROFINET网关, SJ700-2日立变频器两台。
2023-09-27 15:06:540
2023-09-27 14:51:37298
关于RS485收发的两种控制方法
RS485属于半双工总线,在实际使用时一般采用主机轮询或令牌传递的方法来分配总线控制权,RS485设备需要进行发送和接收的方向转换。比较通用的做法是,每个RS485设备在平时均处于接收状态,只有在自己有数据要发送时才转换到发送状态,数据发送完毕后再次切换回接收状态。
2023-09-19 12:22:141565
RS485总线浪涌解决方案!
RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39764
RS485接口电磁兼容设计方案
RS485接口组成半双工网络,采用平衡驱动器和差分接收器的组合方式,使用屏蔽双绞线传输,抗共模干扰能力强。RS485的电气特性:两线之间的电压差为+(2V---6V) 表示逻辑“1”,两线之间的电压
2023-09-08 10:07:29480
使用MCU UART用于RS485通信的代码
RS485只具体说明接收和发射机的电力特性,没有具体说明或建议任何数据协议。 您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0107140336 nuvoton 核
2023-08-30 07:59:12
emc设计的基本原则 RS485接口电路分地设计
一、原理图   1.  RS485接口6KV防雷电路设计方案 图1  RS485接口防雷电路 接口电路设计概述RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号
2023-08-28 10:56:421220
提高RS485总线可靠性及故障处理方法
在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高
2023-08-25 17:15:01996
如何使用MCU UART用于RS485通信
2023-08-22 07:10:52
rs485接口损坏原因分析雷卯提供保护方案#leiditech #雷卯 #RS485 #保护方案 #接口
RS485接口
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-08-18 14:13:30
CAN,RS485通讯多轴高性能智能步进电机控制驱动器TMCM-6110
驱动器步进电机
卓联微科技发布于 2023-08-15 10:58:25
RS485总线通信故障原因及处理方法
无故障运行多日的RS485总线突然无法通信,这条总线连接有1个主控,5个分控以及1个工控屏。
2023-08-12 15:07:096892
什么是RS485接口?RS422与RS485接口的区别
编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:387302
RS485自由转PROFINET网关rs485转网络
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备
2023-08-03 21:34:13430
为什么需要485隔离?常见RS485隔离方案介绍
RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000
RS485RS232转ETHERCAT连接ethercat总线伺服如何控制
捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17584
RS232转ETHERCAT网关 rs232转rs485接门详细接线图
我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:381346
RS485/RS232自由转ETHERNET/IP网关什么是EtherNet/IP?
你是否曾经遇到过这样的问题:如何将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来呢?
2023-07-30 16:58:23895
RS485采集不到信号?原来是这个原因造成的....#RS485 #采集卡 #plc #数字电子技术
plcRS485
西安阿尔泰电子科技发展有限公司发布于 2023-07-27 13:22:00
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34659
RS485通讯调试记录
硬件测试环境:stm32f407野火开发板,rs485转usb工具和rs485温湿度传感器。
2023-07-23 13:08:251335
远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:521210
RS485接口电路EMC设计参考
今天给大家分享一篇RS485接口电路设计的文章,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。
2023-07-21 17:03:34986
RS485自由转PROFINET网关连接扫描仪
远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31359
使用单片机驱动MAX485/RS485出现发热停止工作要怎么解决?
在使用单片机驱动MAX485RS485这两颗芯片一段时间后,你是否有遇到过这两颗芯片被烧毁或停止工作的情况?如果你的回答是“是”,那么你来对地方了。你只需遵循以下方法便可以解决这个问题。
2023-07-10 14:16:211804
RS485接口电路原理图
RS485是差分信号,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-29 09:29:551102
嵌入式教程_创龙教仪_实验操作:2-11 RS485 串口通信实验
RS232 串口线连接实验板的 RS485 串口和电脑的 USB 口。 (2)连接仿真和电脑的USB接口, (3)将拨码开关拨到DEBUG模式01111,连接实验箱电源,拨动电源开关上电。 ​ 软件操作
2023-06-21 09:51:26
RS485电路设计原理图
RS485是差分信号,,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-19 09:10:541135
提高RS485抗干扰能力的5个实用技巧
RS485总线具有结构简单、通信距离远、通信速度快、成本低等优点。
2023-06-07 10:14:011201
RS485调试串口乱码是什么原因?如何解决?
你好社区: 我使用 rs485(bautrate=115200) 作为基于 IMX8MQ(bsp 4.14.98-2.2.0_ga) 的调试 uart。 1. 开机。串口显示正常。按 Enter
2023-06-02 09:40:20
RS485通讯的注意事项:
部电磁干扰强时,RS485接线蕞好使用双屏蔽电缆。 4.多个编码接上位机时,由于编码返回数据没有奇偶校验,故建议在上位机编程时在时间上对各个编码返回的数据进行区分。 5.当系统中有电动机时,编码
2023-05-24 14:48:39
imx6ull上的uart3和uart6是否支持rs485
目前,我正在研究 IMX8dxp 处理,但我在 fsl-lpuart.c 的 linux 驱动程序中遇到了一些问题。 在我的硬件上,我们想使用硬件 rs485 收发连接我们的 uart0 端口
2023-05-24 07:14:50
带你深入了解RS485总线
做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。
2023-05-16 14:13:377459
rs232转rs485工业级rs485rs232互转模块
●  RS-232与RS-485之间3000V隔离 应用: ● 串口信号远传 ● 用于现场设备通信 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统    ● 工业自动化控制系统
2023-05-12 15:14:39853
15KV HBM,256 节点,12Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器
、低功耗,功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。 SIT3485E 包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立使能与关闭。当两者均禁用时,驱动器与接收器均输出
2023-05-08 09:20:01513
RS485/Modbus转PWM脉冲转速检测模块
                                  >> 电磁阀、比例阀门线性驱动器 >> 模拟量电机控制器 >> 电磁驱动线圈或大功率负载 >> RS-485远程设备控制 特性: >> 精度
2023-05-06 14:54:30535
RS485总线应用及常见问题
RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:171040
RS485和Modbus通信协议让工业自动化更高效
  【RS485接口介绍】   RS485是一种串行通讯接口标准,它具有高速、长距离传输、防干扰、多设备共享等优点,被广泛应用于工业自动化、智能家居、安防等领域。本文将详细介绍RS485接口
2023-05-05 16:25:31
rs485转tcp网关盒子怎么用(rs485协议转以太网tcp/ip)
随着工业自动化技术的不断发展,越来越多的工业设备在使用时需要进行数据通信。其中,RS485通信协议是一种常见的工业通信协议,而TCP/IP协议则是互联网通信的标准协议。为了实现RS485协议与TCP
2023-05-05 15:50:441686
RS485设计应用资料
RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
ZY-KI604(4入4出RS232/RS485控制继电器模块)
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:211
RS485多机通讯中间部分RS485是否也需要加上下拉电阻呢?
RS485多机通讯有50个接点总长度大于1000米,从2-49个机 A,B是否也需要加上下拉电阻,供电部分是50个一起供电,还是分开供电,想在我一起供电,比分开供电稳定一点
2023-04-27 17:36:40
RS485两线制通信方式中,正常情况下两线之间电压是多少伏?
用中兴监控设备外接纽贝尔门禁系统,RS485通信方式,对接处门禁侧有4.2V电压,但是监控设备侧却无电压,测量未0.29V,当从监控设备中下发先好给门禁时,监控设备侧485口两线电压变为0.11V。依以上测量结果是否可以判断监控设备的RS485智能口故障。
2023-04-27 17:32:09
讨论一下RS485总线上下拉电阻的选择问题
RS485总线的相关标准,当RS485总线差分电压大于+200mV时,RS485收发输出高电平;当RS485总线差分电压小于-200mV时,RS485收发输出低电平;当RS485总线上的电压
2023-04-27 17:03:40
不同RS485系统的共地问题
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:322264
8051单片机RS485通讯C51程序
8051单片机RS485通讯C51程序。
2023-04-07 15:01:3311
如何验证i.mx287板RS-485线路驱动器是否打开和关闭?
到 COM3(X16)(引脚 5 - A 和 6 B)ICP DAS M7051D 模块建立串行通信,错误代码129。由于 RS485 层由 i.mx287 硬件处理,谁能指导我制作工艺,如何验证 RS-485 线路驱动器是否打开和关闭? i.mx287 板如何支持使用 RTS 信号?
2023-03-31 06:57:57
基于RS485智能照明控制系统在工厂的应用
1|概述 安科瑞智能照明控制解决方案ALIBUS(Acrel Lighting intelligent Bus)基于成熟的RS485通讯控制技术,同时创新地引入了载波侦听和冲突碰撞检测机制
2023-03-30 14:16:301457
MOD-RS485
MOD-RS485 RS485 ADAPTER MODULE
2023-03-30 12:05:34
【解决方案】安科瑞智能照明控制系统在工厂的应用
1|概述安科瑞智能照明控制解决方案ALIBUS(AcrelLightingintelligentBus)基于成熟的RS485通讯控制技术,同时创新地引入了载波侦听和冲突碰撞检测机制,多机间实现了实时
2023-03-30 11:23:06399
EVAL-RS485HDEBZ
BOARD EVALUATION RS485
2023-03-29 22:49:37
RS485接口电路如何设计你可知道?
慢慢整改了。 今天给大家分享485接口的EMC检测,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。 原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 (RS485接口防雷电路) 接口电路设计概述RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走
2023-03-29 07:40:041097
安科瑞智能照明控制系统在工厂的应用
安科瑞 周莉娜 1|概述 安科瑞智能照明控制解决方案ALIBUS(Acrel Lighting intelligent Bus)基于成熟的RS485通讯控制技术,同时创新地引入了载波侦听和冲突
2023-03-27 16:44:30259
RS485总线的优缺点分别是什么?
RS485总线属于典型的串行总线范畴,采用两线制通信,一个高电压,一个低电压。 两个RS485通信设备之间,通过双绞线或屏蔽双绞线连通。 下面,咱们说说这类总线的优缺点: 首先是优点,RS485总线
2023-03-26 13:35:014196
已全部加载完成
