电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅谈电线电缆编织层那些你所不知道的作用
浅谈电线电缆编织层那些你所不知道的作用
收藏
查看更多
浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型
浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着企业生产规模的扩张,用电负荷逐步增加,给电缆安全运行带来隐患,本文主要通过现在
2024-03-14 09:58:51126
TE推出SPEC55低氟化物电线电缆哪里有?-赫联电子
  TE Connectivity SPEC 55低氟化物 (LF) 电线电缆可以减少对密闭区域内逸气引起组件腐蚀的担忧。TE SPEC 55低氟化物电线电缆的逸气低于10PPM,非常适合
2024-03-06 16:58:37
昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?
昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?我这边分成常规生产治具是altera的,算法和图像相关的使用的是Xilinx的;
2024-03-06 13:39:48
电线电缆码垛机器人
机械码垛机器人
jf_31042997发布于 2024-01-30 14:53:34
电缆可靠性试验,出具CMA/CNAS报告,覆盖全国
服务范围轨道交通机车电线电缆、汽车用电线电缆电线电缆检测标准●TB/T1484.1:机车车辆用3.6kV及以下的动力和控制电缆●EN50306-2:机车车辆用300V以下单芯薄壁电缆
2024-01-29 22:24:47
电线电缆规格型号说明及含义介绍
电线电缆是电力传输和数据传输的基础设备,用于在建筑物、工厂和设备之间传输电力、信号和数据。它们在现代社会中发挥着至关重要的作用。不同的电线电缆规格型号代表着不同的电气性能和适用环境,对于正确选择
2024-01-24 10:22:37412
电线电缆类别与型号
电线电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加
2024-01-20 17:27:10486
PCB设计中泪滴的作用和添加方式
我们在 PCB 设计中经常会看到泪滴这个概念,但是很多同学都表示不太理解这个词的意思,更不知道该如何在 PCB 设计中添加泪滴,下面一起来了解下泪滴的作用、添加方式等内容。
2024-01-11 10:19:521291
多台电机远距离铺设电缆压降如何计算,电缆如何选型?
小白接了个项目,38台水泵都是2.2KW,分布的比较散,箱式变离最远的电机有450米左右,我把这些电机分了8组,每组有个供电箱,最远的几组用的16平方的铜线,近的用的6平方铜线,然后到各个水泵都是用2.5平方铜线,变压器容量100KVA,不知道压降如何计算及电缆如何选择,希望老师们指导下
2024-01-10 07:51:59
直插大功率电感不知道怎么选就看这里
直插大功率电感不知道怎么选就看这里 编辑:谷景电子 关于直插大功率电感的选型一直是一个难题,要想直插大功率电感的优势在电路中发挥着作用,那么选型这个环节是必不可少并且特别重要。如果你对直插大功率电感
2024-01-04 22:46:39111
一根电线是如何让机车运行的?
不知你注意没有,高铁的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电一样是两根电线
2023-12-29 10:29:10202
知道高压电线为什么都是三根线吗?
知道高压电线为什么都是三根线吗?  高压电线为什么都是三根线? 在电力输送和分配系统中,高压电线通常是由三根线组成的,这三根线分别被称为相线,即A相、B相和C相。高压输电线路的三相设置是基于多个
2023-12-26 16:01:38827
特斯拉是如何革新汽车线束连接方式的?
我们知道,汽车线束是汽车电路的网络主体,没有线束也就不存在汽车电路。线束是指由铜材冲制而成的接触件端子(连接器)与电线电缆压接后,外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等,以线束捆扎形成连接电路的组件。
2023-12-22 10:00:27258
我都不知道的PWM的很偏的问题
PWM输出时的DeadZone(死区)作用是在电平翻转时插入一个时间间隔,避免关闭前一个设备和打开后一个设备时因为开关速度的问题出现同时开启状态而增加负荷的情况(在没有彻底关闭前打开了后一个设备
2023-12-22 08:00:58204
7种MOSFET栅极电路的常见作用,不看不知道
2023-12-15 09:46:07253
揭秘pcb是什么物质:你不知道的“化学战士”
2023-12-14 10:27:30302
汽车充电桩的电线怎么选择
汽车充电桩的电线怎么选择  选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:491251
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
老旧电线电缆隐患多发 如何高效检测与维护?
随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10397
航空航天电线电缆的应用
航空航天电线电缆应用对于在各种飞机和航天器系统中传输功率、数据和信号至关重要。由于极端条件和安全考虑,这些部件符合严格的标准和要求。
2023-12-04 09:35:04263
如何在不拆盘的情况下精准测量电线电缆长度
电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09372
【PADAUK】 应广PGS134 应广EEPROM单片机MCU芯片
在当今的电子世界中,单片机MCU芯片和EEPROM存储器发挥着越来越重要的作用。然而,在选择这些组件时,许多工程师可能会感到困惑,不知道应该选择哪种类型的芯片。今天,我们将重点介绍应广
2023-11-23 21:13:01
阻燃电缆和耐火电缆那些区别
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493
pcb菲林是什么?这5个作用知道
pcb菲林是什么?这5个作用知道
2023-11-22 11:14:462158
逆变器电缆需要几米,小于6英尺
尽可能短,最好小于6英尺。使用的电缆越长,能量损失越大,在10英尺或更高的地方,由于电阻的作用,电压开始下降。如果你需要使用超过6英尺的电缆,尽可能用最粗的电线。逆
2023-11-21 11:39:56283
介绍几种判断电线电缆断点的检测方法
电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027
不知道的FPC,它的发展史竟然是这样的!
2023-11-15 10:48:35395
电气装备用电线电缆的主要生产工艺流程
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58900
电线电缆载流量 PDF
2023-10-27 08:31:400
标准汇编电线电缆
2023-10-26 08:31:450
浅谈Linux内核源码的Makefile、Kconfig和.config文件
Linux内核源码文件繁多,搞不清Makefile、Kconfig、.config间的关系,不了解内核编译体系,编译修改内核有问题无从下手,自己写的驱动不知道怎么编进内核,不知道怎么配置内核,这些
2023-10-17 16:19:521106
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。 频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz) 超声波探头中心频率1mhz 我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行? 超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
电线电缆拉力测试全解析:如何使用电子拉力试验机进行测试?原理流程解密!
在当今数字化时代,电缆电线作为任何电子操作系统的核心组件,扮演着连接和传输信息的关键角色。从日常使用的耳机和充电线,到高度复杂的汽车电线组件,它们无处不在,影响着设备的性能和用户体验。尤其是在如今
2023-09-15 10:17:01916
电线电缆中BV、BLV等符号含义汇总大全
通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆
2023-09-12 10:50:002958
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器
LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用,科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆电缆长度可根据需求生产:1米2米5米10米等。作为一种重要的矿用
2023-09-08 09:19:24228
电线电缆行业发展现状及趋势
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304365
电力电缆主要生产工艺流程 电线电缆行业竞争格局分析
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54613
电线电缆单价表
2023-09-01 08:30:120
浅谈低损耗稳相电缆作用
低损耗稳相电缆是一种在电力传输和通信领域中广泛应用的技术。它的作用在于提供高效的能量传输和稳定的信号传输,从而满足现代社会对电力和通信的需求。
2023-08-04 09:43:17515
鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目
汗水浇灌收获,实干笃定前行。刚刚进入八月,鸿雁政企事业部就传来了特大喜讯——鸿雁中标浙江丽水国际会展中心电线电缆项目,中标总金额达5813万!一举刷新鸿雁单体项目中最高中标金额。据了解,浙江丽水国际
2023-08-03 12:56:27474
20类55种电线型号大全
"电线”是电气系统重要组成部分,由电线实现电流、信息与用电设备连接,满足人们的不同用线需求。根据使用场景、作用不同,电线电缆规格也存在较大差异。在日常电线运用中,大多数人只关注
2023-08-02 10:35:032847
电线电缆认证
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476
如何才能真正辨别出电缆电线的质量好与次
印米标的。 足方铜是一种贵金属,如果在铜直径上亏一点,可以减少大量的原料成本,这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果没有千分尺,那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下,看看是否比优质的电缆轻很多。或者可以参照工
2023-07-25 10:13:37431
电线电缆认证知多少?
很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409
晶振的作用是什么?四个作用知道
晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:178001
大家不知道吗?我们助力储能行业很久啦!
经常看高速先生文章的粉丝会知道,我们文章主打内容排名不分先后有高速信号、高速测试、经典案例、DDR系统、PI设计等。直到突然有一天,有不少粉丝问:“你们有做过储能行业产品的设计吗”???
2023-07-17 15:55:45306
很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型小知识
很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型小知识 编辑:谷景电子 共模电感是电路中常用的电子元器件,大部分用于过滤共模干扰信号。在选型的时候,有些误区可能会引起所选不合适的共模电感,从而影响电路的功能
2023-07-13 18:28:49371
太真实了!那些不知道的IC验证日常
根据调查结果如下图所示,分别列出了近几年DE和DV的整体数量比,以及在不同规模领域内的人数比。
2023-07-13 09:08:00831
延长电线电缆使用年限的常规操作
电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398
电线电缆低温拉伸试验装置
低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
电线电缆热延伸试验装置
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机
电线电缆静态曲挠试验机依据标准:IEC227-2、IEC245-2、UL1581、VDE0472、IEC60227-2(ed2)1997、 GB5023.2-2008
2023-07-10 09:41:14
电线出口美国UL1581测试报告办理流程是什么?
UL1581该标准包括了多种物理性能和机械性能的测试方法,可用于电线电缆的材料评估、低压电线的电气特性评估、高温试验等方面。 一、UL 1581测试标准适用于各种类型和用途的电线电缆,包括但不
2023-07-04 15:33:21320
Wi-Fi6那些不知道的功能分享
从简单的家用血压监测仪到公司的设备网络和整个公用事业电网,Wi-Fi® 在当今许多领域中的应用越来越广泛,甚至是备受期待。通过使用 Wi-Fi,房主可以安全可靠地控制智能烤箱、电动汽车充电站或洒水系统,从而节约时间和能源。楼宇管理员能够实现远程照明和空调系统,以此来节约资源、提高舒适度和减少开支。电网运营商可以通过无线方式检测并解决与维护、电能分配和安全相关的问题。
2023-07-04 10:53:16493
选择低烟无卤电缆优势
、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。科兰通讯小编为大家介绍一下低烟无卤电缆优势。 低烟无卤电缆特性: (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线电缆抗张强度大于1.2Kgf/mm2
2023-06-27 10:16:03290
最常见电线电缆答疑
电线电缆作为日常最常见的线材,不但承担这工作生活的基本运作,而且在办公上更是不能缺少,虽然常见,但是很多人还是不大了解它,为了帮助大家,下面科兰小编就为大家介绍一下最常见电线电缆答疑。 电线电缆含义
2023-06-25 10:12:31473
电线电缆设计原理与技巧
通讯电缆股采用铜材质作 为导体,用以传输电流或电磁信号。常用铜导体可分为裸铜,镀铜,铜包钢,铜合金,铜箔丝等。
2023-06-21 10:35:10127
什么是高压电缆连接器德索告诉你
不知道您对于高压电缆连接器的知识了解多少,如果对于高压电缆连接器处于完全陌生的状态,不妨来读一读东莞德索工程师为您整理的这篇文章,相信通过这篇文章的介绍,您会对什么是高压电缆连接器有一个更为深刻的认识。
2023-06-20 17:14:55533
为什么要用傅里叶变换?FFT不知道的细节
点,这个点的模值,就是该频率值下的幅度特性。达到的频率分辨率为f ~d~ =fs/N=1024/1024=1Hz,某一点n表示的频率为Fn=(n-1)*fs/N=n-1,每个点的模值是A的N/2倍
2023-06-20 16:07:46
有熟悉用NUC505的芯片吗?里面烧写码软加密了,想请问不知道是不能处理掉?
有熟悉用NUC505的芯片吗?里面烧写码软加密了,想请问不知道是不能处理掉!
2023-06-20 08:00:52
无线充电线圈绕制方法及安装注意事项
无线充电线圈我们经常会看到,但是大家知道吗,无线充电线圈是需要绕线的,那么无线充电线圈在绕线的时候需要注意哪些事情对于这个问题大家都思考过吗,如果不知道的话,今天来给大家科普一下吧。
2023-06-18 10:25:312542
关于AnyDesk你不知道的5件事
游戏玩家会回忆起那些需要将软盘或CD安装到硬盘驱动器上的电脑游戏。不用说,数字时代已经推进了我们今天安装视频游戏的方式,因为从合法游戏平台下载已经取代了旧的CD-ROM。现在,您知道外出时可以使用AnyDesk远程开始下载PC游戏吗?
2023-06-11 15:53:45733
电线电缆检测标准布线者值得拥有-科兰
有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507
电线电缆高低温拉力试验机的应用-工作原理和操作步骤详解
最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28505
同轴电缆分类你知道
  同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆
2023-05-26 11:18:071432
盘点你不知道电缆套管知识-科兰
电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线电缆布线的管道,允许电线电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23998
esp8266模块之间的通信,使用At命令但它不起作用怎么解决?
我想通过 esp8266 模块向其他模块发送数据(或 txt 文件),我尝试使用 At 命令但它不起作用(或者我可能是错误的方式),我在论坛上看到,我们可以用 lua 固件来做,但我不知道怎么做
2023-05-24 08:57:04
不知道的车灯-发光原理
,车灯无论是外形,光源还是发光形式等都发生了巨大改变。人们对灯具已不局限于单纯的照明,信号作用上,而需要照明效果够远够广,外观造型够炫够电子系统够智能。目前常见的远
2023-05-23 11:24:23969
电缆电线分类总结
不同的电缆   (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆   (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622
单根电线电缆垂直燃烧试验机
适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
介绍下电线电缆3+2和4+1芯的含义及区别
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:142029
线束报价单的定义和作用
在制作线束报价单之前,需要先收集相关的产品信息,包括电线电缆组件的型号、规格、数量、材料等。这些信息可以从客户提供的规格书、样品或要求中获取。
2023-05-22 09:48:24634
TCP和UDP没人不知道吧?
TCP/IP协议,你一定经常听说吧,其中TCP(Transmission Control Protocol)称为传输控制协议,IP(Internet Protocol)称为因特网互联协议,好吧,这都是什么2B名字,根本不知所云,这个时候,计算机科学对于一个没有经过深入研究的人,毫无用户体验可言。
2023-05-18 17:18:34373
SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?
SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?请知道的大侠赐教!!
2023-05-12 15:33:26
电线电缆的结构、分类、工艺流程
电线电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线
2023-05-06 09:45:16181
pikascript移植报错不知道是哪里的问题?
想在fm33lx基础上应用pikaScript做脚本开发,通过env添加了pikaScript的软件包,工程里也出现了对应的文件,但是在编译的时候提示错误,不知道哪里的问题,请大咖指教。
2023-05-05 11:49:51
如何正确选购电线电缆
现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。
2023-04-28 10:31:291656
我国电线电缆应严范质量问题持健康发展的理念
2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57162
全国电线电缆行业政策相关规定概述
通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37840
电线电缆行业市场分析及发展机遇
电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05837
中邦电缆电工出招 怎样选购合格家装电线
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428
电线电缆怎么选规格型号?
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574
电线电缆垂直燃烧试验机
      KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
硬件发烧友的ChatGPT实用工具
多少人都不知道 的黑科技,我不允许你也不知道
2023-04-15 18:58:46562
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
我国电缆行业发展状况
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:591087
MDK下99%用户都不知道的万能printf方法
本篇将介绍MDK下99%用户都不知道的万能printf方法。
2023-04-12 10:21:03994
PCB设计的十大黄金法则,知道几条?
在电路板同一区域内运行多条供电线路,确认接地层是否覆盖了PCB某一的大部分层面,这样有利于相邻上运行线路之间的相互作用。法则四: 将相关元件与所需的测试点一起进行分组。例如:将OpAmp运算放大器
2023-04-11 16:28:59
电线电缆怎样维护和保养?
电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:191307
电线电缆选购的基本常识
电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47665
宽带,猫,路由器你们知道是啥嘛
许多人知道在宽带家庭中,互联网需要路由器,但他们不知道哪个路由器在工作,或者不知道该路由器与Cat不同,因为在过去的几年中,当不使用路由器时,我们应该使用“cat””那么路由器和“猫”有什么区别?
2023-04-03 14:57:443667
中邦电缆工程师教你鉴别电缆 杜绝不合格产品
春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股
2023-03-30 18:12:34629
SOLIDWORKS你不知道的小技巧
SOLIDWORKS圆弧长度标注 点智能标注,再选中该圆弧,然后分别点圆弧的两个端点,点击左键可以标注圆弧长度。
2023-03-27 14:34:39619
LPC-Link2电缆JTAG连接器无法识别是怎么回事?
我试图找到用于 LPC-Link2 和 PN7462C 开发板的电缆,但是我一直无法正确识别使用的连接器,作为旁注,包装中没有电缆,所以这就是我的原因寻找一个。能给我指出正确电缆的样本吗?那个连接头的名字是什么?JTAG-MCU 10pin??
2023-03-24 08:17:49
贵州省市监局抽查电线电缆产品 中邦电缆等36家品牌线缆都合格
根据《中华人民共和国产品质量法》规定和有关工作部署,贵州省市场监督管理局近期对省内电线电缆生产企业产品质量进行了监督抽查。现将抽查结果公告如下。 本次监督抽查共抽查36家企业生产的104批次产品
2023-03-23 21:23:13923
已全部加载完成
