电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LED金线断裂分析X射线失效分析
LED金线断裂分析X射线失效分析
收藏
查看更多
航标kinghelm
、管理、效率和可持续发展。航标东莞塘厦实验室全电波暗室、网络分析仪、高低温测试柜等仪器设备齐全,可进行高低温、双85等测试,独立完成产品的检测、调试和打样,模具、注塑、机加工、电镀、冲压、线束组装等
2024-03-19 11:55:01
轨道交通电子元器件失效分析
、衬底检查、扫描电镜检查、PN结染⾊、DB FIB、热点检测、漏电位置检测、弹坑检测、粗细捡漏、ESD 测试(2)常⻅失效模式分析:静电损伤、过电损伤、键合
2024-03-15 17:34:29
led失效分析-重点失效分析CNAS,CMA认证实验室
服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具、灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-03-15 09:23:03
TOL-15571
现场测试 电源质量和能量分析
2024-03-14 22:33:48
SNYPER-LTE+ (EU) V2
网络测试 NetWork 分析
2024-03-14 22:30:52
SNYPER-LTE+ SPECTRUM (EU) V2
网络测试 NetWork 分析
2024-03-14 22:30:52
114991828
频谱分析仪 扩展件 配用 RF Explorer
2024-03-14 22:29:44
114991193
PC 至 CAN 通信 CAN 总线分析
2024-03-14 22:29:43
240-140
专用 缆线组件 配用 逻辑分析
2024-03-14 21:13:53
5G大规模集成电路芯片失效分析
服务范围大规模集成电路芯片检测项目(1)无损分析X-Ray、SAT、OM 外观检查。(2)电特性/电性定位分析:IV 曲线量测、Photon Emission、OBIRCH
2024-03-14 16:12:31
MOSFET,IGBT功率器件失效根因分析
基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
MOS管热阻测试失效分析
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
有偿求助本科毕业设计指导|引线键合|封装工艺
。 通过实验验证和数据分析得出金丝与铝焊盘键合和镍钯金焊盘键合的工艺窗口和关键参数,使其能满足在线线弧高度小于100um、弧长小于500um的要求下,键合后第一焊点和第二焊点拉力要大于5gf,并
2024-03-10 14:14:51
首样免费扫描电镜SEM-EDS测试分析【博仕检测】
射线,表征材料元素方面的信息,可定性、半定量Be-U的元素 ; 定位测试点,如在失效分析中可以用来定位失效点,在异物分析中可以用来定位异物点。 博****仕检测测试案例: 1.观察材料的表面形貌
2024-03-01 18:59:58
深圳市航标kinghelm
东莞塘厦实验室,先进的仪器设备如全电波暗室、网络分析仪、高低温测试柜等一应俱全。这里可以进行高低温、双85等严格测试,确保研发和调试产品的质量和性能都达到最高标准。“航标,连接世界
2024-02-28 13:51:53
航标电子kinghelm
重要生产基地。拥有多条自动化流水线,全自动的裁线机、打端子机、全自动线束组装机、网络分析仪、微波暗室等配套的检测设备一应俱全。有经过深圳龙岗总部严格培训的技术和管理人员,以及训练有素的操作员工,共同
2024-02-26 14:08:36
贴片电阻阻值降低失效分析
贴片电阻阻值降低失效分析  贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22179
; QJ3065.5-98元器件失效分析管理要求检测项目试验类型试验项⽬⽆损分析X 射线透视、声学扫描显微镜、⾦相显微镜电特性/电性定位分析电参数测试、IV&a
2024-01-29 22:40:29
led灯效分析-重点失效分析CNAS,CMA认证实验室
2024-01-29 22:04:38
SMT失效分析—QFN虚焊异常分析改善报告
1月1日在客户端123ABC组装功能测试过程中出现16pcs高压异常,分析原因是BOT面零件U12位置空焊不良导致。
2024-01-17 10:03:55819
FPC弯曲半径不合理导致断裂的原因分析
过大的应力会使得FPC分层、铜箔断裂等等。因此在设计时应合理安排FPC的层压结构,使得弯曲面中心线两端层压尽量对称。同时还要根据不同的应用场合来计算最小弯曲半径。
2024-01-11 15:25:2196
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测?
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18216
详解陶瓷电容的失效分析
多层片状陶介电容器由陶瓷介质、端电极、金属电极三种材料构成,失效形式为金属电极和陶介之间层错,电气表现为受外力(如轻轻弯曲板子或用烙铁头碰一下)和温度冲击(如烙铁焊接)时电容时好时坏。
2024-01-10 09:28:16528
第20讲:DIPIPM™市场失效分析(2)
在了解了DIPIPM失效分析的流程后是不是会很容易地找到市场失效的原因了呢?答案是否定的。不管是对收集到的市场失效信息还是对故障解析报告的解读、分析都需要相应的专业技能作为背景,对整机进行的测试也需要相应的测试技能。
2023-12-27 15:41:37278
什么是宇宙射线?宇宙射线导致IGBT失效的机理
众所周知,IGBT失效是IGBT应用中的难题。大功率IGBT作为系统中主电路部分的开关器件,失效后将直接导致系统瘫痪。宇宙射线作为一个无法预知的因素,可能就是导致IGBT发生意外故障的关键。
2023-12-27 09:39:34672
DIPIPM™市场失效分析(1)
DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-12-22 15:15:27241
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?如何解决?
形式。这些失效形式包括疲劳失效、磨损失效断裂失效等等。本文将详细介绍这些常见的齿轮失效形式及其原因,并提供一些相关措施来减缓失效的发生。 一、疲劳失效 疲劳失效是齿轮常见的一种失效形式。当齿轮受到循环载荷时
2023-12-20 11:37:151052
浅谈失效分析失效分析流程
▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04530
同步电机损坏的原因分析
1、励磁系统原因分析:   针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下,有必要对现行的励磁系统进行合理的分析
2023-12-19 06:39:34
USB脱落失效分析
的焊锡空洞。 2)SEM表面特征分析 #位置3: 测试结果:剥离面有应力断裂痕迹,PCB镍层有裂纹。   #位置2: 测试结果:焊接面有较大的焊锡空洞,断裂面有应力断裂痕迹。   3)EDS成分分析   测试结果:剥离面主要成分为Sn、Ni, 未发现异常元素。 4)切片断面分析 #PCB侧脱落点切片断面
2023-12-18 09:56:12155
靶式流量开关原理 靶式流量开关怎么接线 靶式流量开关靶片断裂
靶式流量开关原理 靶式流量开关怎么接线 靶式流量开关靶片断裂的原因分析  靶式流量开关是一种常用的流量控制装置,它通过感应流路中的流体流动来实现流量的检测和控制。它主要由靶式流量开关本体和靶片组成
2023-12-15 09:31:27517
车规MCU之设计失效模式和影响分析(DFMEA)详解
失效模式和影响分析(DFMEA,Design Failure Mode and Effects Analysis)在汽车工业中扮演着非常重要的角色。
2023-12-14 18:21:402297
阻容感失效分析
成分发现,须庄状质是硫化银晶体。原来电阻被来自空气中的硫给腐蚀了。 失效分析发现,主因是电路板上含银电子元件如贴片电阻、触点开关、继电器和LED等被硫化腐蚀而失效。银由于优质的导电特性,会被使用作为电极、焊接材料
2023-12-12 15:18:171020
LED灯带失效分析
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188
X-RAY在失效分析中的应用
待测物的内部结构,在不破坏待测物的情况下观察内部有问题的区域。 二、应用范围 ◼IC、BGA、PCB/PCBA、表面贴装工艺焊接性检测等; ◼金属材料及零部件、电子元器件、电子组件、LED元件等内部裂纹、异物的缺陷检测,BGA、线路板等内部位移的分析; ◼判别空焊
2023-12-04 11:57:46242
新能源汽车电池模组固定螺栓断裂失效分析
型号为 M8×96 mm,强度等级为 10.9 级。通过理化检验、装配工 艺分析和振动测试情况分析多种手段,对该新能 源电池模组固定螺栓断裂失效的原因进行了调查 分析,便于制定相应的措施避免后期类似事故再 次发生。
2023-12-03 10:57:27529
焊接结构的疲劳破坏和脆性断裂
大量统计资料表明,工程结构失效80%以上是由疲劳引起的。美国商业部国家标准局向美国国会提出的研究报告,美国每年因断裂及防止断裂要付1190 亿美元的代价,相当国民经济总产值4 % ,而统计资料表明,绝大多数的断裂是由疲劳所引起的。
2023-12-01 09:52:05294
DIPIPM失效解析报告解读及失效分析
2023-11-29 15:16:24414
损坏的器件不要丢,要做失效分析
损坏的器件不要丢,要做失效分析
2023-11-23 09:04:42181
IGBT的失效模式与失效机理分析探讨及功率模块技术现状未来展望
压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:07721
FPC焊点剥离失效分析
FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
2023-11-20 16:32:22312
光耦失效的几种常见原因及分析
将详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:441445
汽车电子元件的失效分析
汽车电子硬件设计WCCA分析
2023-11-20 09:48:514
请问螺杆断裂是什么原因?
。后来,魏等将料筒端部的料吸出,然后从下料口往下看,可以看到一小块约13*12*6mm的形状不规则的小碎铁块,设法取出后,经分析应是从螺棱上掉下来的。 1月4日,会同机修操作人员,9:00对该机再次升温
2023-11-17 07:34:11
PCB失效分析技术概述
 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05115
九项PCB失效分析的技术总结
切片分析切片分析就是通过取样、镶嵌、切片、抛磨、腐蚀、观察等一系列手段和步骤获得 PCB 横截面结构的过程。
2023-11-16 16:31:56156
LGA器件焊接失效分析及对策
介绍LGA器件焊接失效分析及对策
2023-11-15 09:22:14349
松耦合反激LED电源的分析与设计
电子发烧友网站提供《松耦合反激LED电源的分析与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:52:370
如何对失效的电子主板进行FA分析
在电子主板生产的过程中,一般都会出现失效不良的主板,因为是因为各种各样的原因所导致的,比如短路,开路,本身元件的问题或者是认为操作不当等等所引起的。 所以在电子故障的分析中,需要考虑这些因素,从而
2023-11-07 11:46:52386
车门控制板暗电流失效分析
一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。 二、分析过程 1、失效复现
2023-11-03 11:24:22279
欧盟对LED灯最新生态设计要求分析
电子发烧友网站提供《欧盟对LED灯最新生态设计要求分析.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:25:100
铝硅丝超声键合引线失效分析与解决
等问题,分析失效原因,通过试验,确认键合点间距是弧形状态的重要影响因素。据此,基于键合设备的能力特点,在芯片设计符合键合工艺规则的前提下,提出键合工艺的优化。深入探讨在设计芯片和制定封装工艺方案时,保证键合点与周围金属化区域的合理间距以及考虑芯片PAD与管壳键合指的距离的重要性。
2023-11-02 09:34:05378
如何分析高频段的微带线
求大佬解答如何分析高频段的微带线 此时微带线的宽度大概在几十um,如果是T形结构,此时相当于在某个频率处谐振,那如果再次并联一个相同的枝节,s参数会在相同频率处谐振的叠加,那如果并联的是两个L形状的枝节,其谐振点为什么不是与单个L枝节的谐振点相同呢
2023-10-27 21:07:51
表面化学分析、电子能谱、X射线光电子能谱峰拟合报告的基本要求
电子发烧友网站提供《表面化学分析、电子能谱、X射线光电子能谱峰拟合报告的基本要求.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:22:400
大功率固态高功放功率合成失效分析
电子发烧友网站提供《大功率固态高功放功率合成失效分析.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:43:470
HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例
本文涵盖HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例。希望您在阅读本文后有所收获,欢迎在评论区发表您的想法。
2023-10-16 15:06:08299
LED电路的组成及性能分析
电子发烧友网站提供《LED电路的组成及性能分析.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:35:530
LGA封装芯片焊接失效
NO.1 案例背景 某摄像头模组,在生产测试过程中发生功能不良失效,经过初步的分析,判断可能是LGA封装主芯片异常。 NO.2 分析过程 #1 X-ray分析 样品#1 样品#2 测试结果:两个失效
2023-09-28 11:42:21399
滚动轴承的失效原因及措施
滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效
2023-09-15 11:28:51212
TDR在失效分析中快速定位作用简析
TDR(Time Domain Reflectometry)即时域反射技术,是一种对反射波进行分析的测量技术,主要用于测量传输线的特性阻抗,其主要设备为网络分析仪。
2023-09-13 09:39:541006
各种材料失效分析检测方法
失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47291
MLCC电容失效案例分析
当温度发生变化时,过量的焊锡在贴片电容上产生很高的张力,会使电容内部断裂或者电容器脱帽,裂纹一般发生在焊锡少的一侧;焊锡量过少会造成焊接强度不足,电容从PCB 板上脱离,造成开路故障。
2023-09-10 09:27:48368
集成电路为什么要做失效分析失效分析流程?
失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:051331
集成电路失效分析
集成电路失效分析 随着现代社会的快速发展,人们对集成电路(Integrated Circuit,简称IC)的需求越来越大,IC在各种电子设备中占据着至关重要的地位,如手机、电脑、汽车等都需要使用到
2023-08-29 16:35:13627
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析  随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112800
半导体失效分析
半导体失效分析  半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设备已成为人们生活和工作不可或缺的一部分,而半导体也是电子设备中最基本的组成部分之一。其作用是将电能转化
2023-08-29 16:29:08736
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 ;我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562133
X射线点料机的原理与应用
引言 X射线点料机是一种现代化的工业设备,它利用先进的X射线技术来检测和分析物料的成分和结构,以确保生产过程的精度和质量。这种设备广泛应用于食品、制药、塑料、金属等多种工业领域。 工作原理 X射线
2023-08-25 10:50:15293
x射线检测设备监控流体
引言 X射线检测设备在医学、工业、科研等多个领域中发挥着关键的作用。它们利用X射线的穿透性和吸收特性,能够检测、分析物体内部的结构和性质,对于确保人们的健康、保障产品质量和推动科研发展具有重要意义
2023-08-21 15:21:58265
在线X射线检测仪的使用与应用
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547
电路板断线了怎么办?如何修复刚柔结合电路板上断裂的走线
,美工刀或手术刀,遮蔽胶带(如果切割的走线很长),和一些薄铜箔。   识别切割痕迹   使用放大镜或显微镜仔细检查柔性电路板并识别切割/断裂的痕迹。切割走线可以识别为板上铜迹线中的间隙或断裂,在检查时可见
2023-07-31 16:01:04
X射线无损探伤仪:高效、安全的质量控制工具
对不同材料的穿透和吸收特性。当X射线通过一个物体时,不同密度和厚度的物质会产生不同程度的吸收和衍射,通过检测和分析这些差异,可以确定材料内部的结构和状况。 具体操作时,X射线源会向被测物体发射X射线射线穿透物体后被探
2023-07-27 14:21:07419
半导体器件键合失效模式及机理分析
本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15930
LED驱动电路图分享 LED驱动电路的工作原理和失效机理分析
随着市场需求的不断增加,近年从事LED制造和研发的人员大大增加。LED企业亦如雨后春笋般成长。由于从事LED驱动研发的企业和人众多,其技术水平参 差不齐,研发出来的LED驱动电路质量好坏不一。导致LED灯具的失效时常发生,阻碍了LED照明的市场推广。
2023-07-25 09:12:046864
芯片失效分析程序的基本原则
与开封前测试结果加以比较,是否有改变,管壳内是否有水汽的影响。进一步可将表面氧化层、铝条去掉,用机械探针扎在有关节点上进行静态(动态)测试、判断被隔离部分是否性能正常,分析失效原因。
2023-07-05 09:43:04317
集成电路封装失效的原因、分类和分析方法
与外界的连接。然而,在使用过程中,封装也会出现失效的情况,给产品的可靠性带来一定的影响。因此,对于封装失效分析和解决方法具有很重要的意义。
2023-06-28 17:32:001779
简单易懂,金属的各种断裂形式
完全脆性断裂和完全韧性断裂是极少见的。通常,脆性断裂前也产生微量塑性变形。一般规定光滑拉伸试样的断面收缩率小于5%,反映微量的均匀塑性变形;因为脆性断裂没有缩颈形成,直接为脆性断裂;反之,大于5%者为韧性断裂
2023-06-26 15:18:451126
BGA失效分析与改善对策
BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41438
集成电路封装失效分析流程
为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30315
集成电路封装失效分析方法
集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40572
讲一下失效分析中最常用的辅助实验手段:亮点分析(EMMI)
EMMI:Emission microscopy 。与SEM,FIB,EB等一起作为最常用的失效分析手段。
2023-06-12 18:21:182310
日立分析仪器EA1280X射线荧光分析仪产品介绍
日立分析仪器(上海)有限公司于2023年6月宣布推出EA1280,这是一款用于在中国测量环境有害物质的新型能量色散X射线荧光分析仪。
2023-06-12 12:40:50281
LED驱动电源电路分析
今天给大家简单分析一个LED驱动电路,供大家学习。
2023-05-24 17:07:081653
应用Inspire 软件对齿轮系统进行多体动力学仿真分析
本文应用Inspire 软件对换挡执行机构中的齿轮系统进行多体动力学仿真分析,基于分析结果对输出齿轮和输出轴结构薄弱部位进行改进设计并进行仿真分析和试验验证,改进后结构应力值显著降低且在实验过程中未出现断裂失效现象。
2023-05-24 10:38:27897
LED驱动电源失效的原因分析
LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,对其电子封装技术要求亦愈发严苛,不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能,同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。那么在LED驱动电源的使用中,导致LED驱动电源失效的原因都有哪些呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:21:19851
浅谈抗静电指标差的LED失效分析案例
红光LED芯片是单电极结构,它两个电极之间的材质、厚度、衬底材料与双电极的蓝绿光LED不一样,所承受的静电能量要比双电极的高很多。
2023-05-15 09:26:20423
怎样进行芯片失效分析
失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。
2023-05-13 17:16:251365
TVS二极管失效机理与失效分析
。 通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:483678
电阻、电容、电感的常见失效分析
失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。
2023-05-11 14:39:113227
进口芯片失效怎么办?做个失效分析查找源头
芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31548
DMAIC方法在35 kV线路避雷器线夹断裂改进中的应用
针对A公司B风电场35 kV集电线路避雷器线夹断裂频发造成发电量损失这一质量问题,采用DMAIC过程改进方法进行分析研究,
2023-04-27 09:12:08473
为什么X射线检查技术在PCB组装中如此重要?
的差异而具有不同的X射线吸收率。在检测器上产生投影,并且密度越高,阴影将越深。阴影将在很大程度上靠近X射线管,反之亦然。   因此,理想的X射线检查系统必须具有清晰的X射线图像,以便在缺陷分析过程中
2023-04-24 16:38:09
环旭电子发展先进失效分析技术
为了将制程问题降至最低,环旭电子利用高精度3D X-Ray定位异常元件的位置,利用激光去层和重植球技术提取SiP 模组中的主芯片。同时,利用X射线光电子能谱和傅立叶红外光谱寻找元件表面有机污染物的源头,持续强化SiP模组失效分析领域分析能力。
2023-04-24 11:31:411357
半导体集成电路失效分析原理及常见失效分析方法介绍!
失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:211360
失效分析和可靠性测试:为什么SAM现在是必不可少的设备
对所有制造材料进行100%全面检查。 制造商测试实验室、研发中心、材料研究小组和质量控制部门,寻找微小缺陷正在刺激对扫描声学显微镜(SAM)设备的投资。失效分析和可靠性检测计量技术已变得至关重要,现在SAM与X射线和扫描电子显微镜(SEM)等其他实验室测试和测量仪器并驾齐驱。
2023-04-14 16:21:39925
BGA失效分析与改善对策
BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48577
PCB失效分析技术总结
程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22749
已全部加载完成
