表、高压放大器、功率放大器、静电放电发生器等。 目前公司有的差分探头一共有3个系列,分别是N系列、PT系列、DP系列,N系列的精准度高达0.5%--1%,PT系列有高压差分探头,DP系列最大测量电压高达2600Vp-p,衰减开关有多种模式选择。 差分
2024-03-18 15:34:3846 通过室内天线传输至手机,从而提升手机信号接收质量。
二、选择合适的手机信号放大器1、覆盖范围根据实际需求选择覆盖范围适当的手机信号放大器,确保在所需区域内信号覆盖良好;2、支持网络类型根据使用的手机网
2024-03-13 09:03:52
明确设计的目标和需求。例如,确定所需的放大倍数、频率范围和输入输出电阻等。 选择放大器类型:根据需求,选择适合的放大器类型。常见的电压放大器包括共射放大器、共基放大器、共集放大器和差分放大器等。每种类型有其
2024-03-11 15:44:5434 高压放大器是一种用于增加信号电压的设备,常用于科研实验、工业检测等领域。选择适合的高压放大器对于实验的成功和结果的准确性至关重要。以下是一些选择高压放大器的方法和考虑因素。 需求分析:首先需要明确
2024-03-04 11:31:22194 和目标。确定你要放大的电压信号的输入范围、所需的增益(放大倍数)以及放大后的输出电压范围。这将有助于选择适当类型和规格的电压放大器。 选择合适的电压放大器:根据你的需求选择适当类型的电压放大器,选择适合你的
2024-02-29 15:20:2583 上加工一个盲孔。实验搭配宽带功率放大器,设置电压峰峰值为5Vpp、频率为600kHz的激励正弦信号,用探头中的三个检测通道对盲孔进行检测,通过有效值检波模块提取线圈感应电压的幅值,检测观察信号的变化
2024-02-28 16:04:24
推挽放大器是一种功率放大器,它使用一对参数相近的晶体管,交替工作在信号的正、负两个半周期,形成一推一挽的放大形式。这种放大器通常工作在乙类状态,两管集电极电流交替出现并合成在负载上,使得输出功率和效率大于单管功率放大器。
2024-02-20 16:46:34654 共源共栅放大器是一种特殊的放大器结构,它结合了共源放大器和共栅放大器的特点。在共源共栅放大器中,共源放大器作为主要增益单元,而共栅放大器则作为电流缓冲器。这种结构可以提高基础增益单元的阻值,从而提高放大器的增益和输出摆幅。
2024-02-19 16:15:57487 放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13446 A类放大器和B类放大器是两种常见的放大电路,它们在电子和音频设备中有广泛的应用。这两种放大器的主要区别在于晶体管的工作区域以及由此带来的效率和性能的差异。 A类放大器 A类放大器是一种标准的功率放大
2024-02-03 17:43:05899 电压放大器(Voltage Amplifier)是最常见的放大器类型,它接收一个输入电压信号,然后输出一个相同形状的电压信号,但是放大了一定倍数。在电压放大器中,输入信号的电压增加,而电流基本保持不变。
2024-02-03 14:14:22194 什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38235 Doherty放大器设计要求用于高效运行的两个放大器以及分离、匹配组合和相位都进行优化,以实现所需的结果并提高效率。
2024-01-30 15:25:09245 缓冲放大器,是一个提供电阻抗变换从一个电路到另一个,以防止信号源从受着任何电流的目的(或电压,用于当前缓冲液),所述负载可以被生产。信号从负载电流“缓冲”。存在两种主要类型的缓冲器:电压缓冲器和电流
2024-01-29 16:55:57
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
光通信技术作为目前最主流的信息传输方式之一,在信息传输效率、速度和距离上具备着巨大的优势。光放大器作为光通信系统中的关键组件之一,扮演着信号放大的重要角色。本文将详细介绍半导体光放大器(SOA
2024-01-25 09:48:10315 甲乙类功率放大器是常用的功率放大器类型之一。甲乙类功率放大器的特点包括高效率、低失真、较大功率输出等。在甲乙类功率放大器中,甲类和乙类功率放大器互为补充,通过它们的结合可以兼顾功率放大器的效率和失真
2024-01-24 16:11:07420 交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。
请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
误差放大器是接受一个比例的输出电压信号,与其内部标准电压信号比较,输出信号控制开关管的导通使其接收信号和参考信号无限接近,请问误差放大器内部电路结构也是类似于差分放大器的结构吗,其电路原理和结构
2024-01-16 19:14:43
在设计功率放大器电路时,有几个重要的因素需要特别注意。这些因素包括功率放大器的线性度、效率、稳定性、保护功能和适当的散热设计。下面将详细介绍每个因素,并说明在设计功率放大器电路时应该注意的要点
2024-01-11 17:25:56178 是一种内部集成放大器和功能电路的探头,它可以通过放大输入信号来提高测量精度和增加测量范围。相比之下,无源探头不包含放大器等电子元件,它通常只是一个简单的传导结构,通过减少对被测电路的影响来传递信号。 有源探头
2024-01-08 14:55:42264 的工作原理,并讨论选择电流探头频率的方法。 一、电流探头的工作原理 电流探头通常由两部分组成:霍尔传感器和电路放大器。霍尔传感器负责将电流信号转换为电压信号,而电路放大器负责以高增益放大此电压信号,并将其转换为
2024-01-08 14:07:06268 为什么有源探头的放大器做在探头尖端,而不在示波器内? 示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它通常由示波管、放大电路和显示屏组成。然而,当我们需要测量微小信号或高频信号时,就会遇到一些困难,因为传输线
2024-01-05 14:38:13177 TCPA400电流探头放大器可让您使用一个探头同时测量交流和直流电流。放大器将感测到的电流转换成比例的电压信号,你可以用示波器直接测量。 TCPA400电流探针放大器提供了比其他电流测量系统更好
2024-01-02 11:02:19175 在Multisim中设置运算放大器的放大倍数需要经过以下几个步骤: 打开Multisim软件并创建新的电路设计文件。在工具栏中点击“文件”(File)按钮,然后选择“新建”(New)来创建
2023-12-28 11:11:49641 一级放大器和二级放大器是电子电路中常见的两种放大器,它们在电子设备中起到放大信号的作用。一级放大器和二级放大器各有其优缺点,下面将详细介绍它们的特点和适用场景。 一级放大器是最简单的放大电路之一
2023-12-28 10:48:461261 在许多科学、工程和实验应用中,需要对高压信号进行放大,以便进行测量、激励或其他各种目的。选择适当的 高压放大器 对于系统性能至关重要。下面将带来高压放大器选型指南的介绍,帮助工程师们在众多选项中做出
2023-12-21 10:55:43174 选择稳定性好的元件:选择具有良好稳定性的操作放大器和其他电子元件。这些元件应该具有低漂移和低温漂移,以确保在不同温度和工作条件下仪表放大器的性能稳定。
2023-12-19 18:10:40306 方法。 一、熟悉操作界面与设置 在开始使用TCPA400之前,我首先熟悉了其操作界面和各种设置选项。通过仔细阅读和参考手册,我了解到了如何调整放大倍数、带宽、偏置等关键参数,以确保探头放大器能够准确捕捉并放大我所需的电流信号。 二、选择
2023-12-11 09:45:19235 则更注重信号的放大和音质。在下文中,我们将详细探讨这些区别,并解释为什么在特定应用中选择仪表放大器是非常重要的。 功能和目的:仪表放大器主要用于对电量、电压、电流等信号进行测量和放大,以便更好地观察和分析。
2023-12-07 16:26:42554 会打开输出电路的开关,使电流通过负载。当输入信号的幅度低于阈值时,输出电路的开关关闭,电流不再通过负载。因此,C类放大器在整个信号周期的某些时间段内是关闭的,这也是为什么C类放大器效率很高的原因。 C类放大器的主要优
2023-12-07 11:16:29303 仪表放大器和差分放大器是两种常见的放大器类型,它们在信号处理和测量中有不同的应用和特性。
2023-12-07 10:00:00498 高压放大器是一种电子设备,用于将输入信号的电压增大到较高的输出电压。它在许多领域中有广泛的应用,包括通信、医疗、科学研究等。 高压放大器的研究方向主要集中在以下几个方面: 提高功率效率:高压放大器
2023-12-05 17:35:11228 需要用AD9648采集 带宽500K-200M的信号,请教下驱动放大器怎么匹配,有什么理论指导。
参阅了datasheet、AN-742、AN-827,里面的并联谐振方式不适合这么宽的频带,尝试加了电感有改良。
用单端探头测试(无输入信号的情况下)
2023-12-04 07:28:56
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
关于高供电电压差分放大器选型的问题,之前系统使用的是AD620,供电电压为正负15V,满足设计需求,由于功能升级,目前需要± 24V双电源供电的差分放大器,在选型上一直没有找到相关型号,希望大神给予指点啊!
2023-11-27 07:38:17
多级放大的放大器该如何选择
2023-11-27 06:30:23
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
您好,我想选择一款对数放大器,工作频率能够覆盖70 MHz,输入信号功率为-60 dBm 到-10 dBm, 希望输出电压尽量稳定。请问选择那一款合适?
2023-11-22 07:33:55
您好!我看了AD8304的技术手册后,发现在Vlog和后级放大器之间添加适当的元器件可以构成二阶低通滤波器(技术手册Figure 8),但我现在有一个疑惑,当改变RA和RB的值后,放大器的增益也随之
2023-11-22 07:07:56
我想放大一个从电感线圈出来的脉冲信号,带宽大概DC-500MHz。信号很小,电压放大倍数需要2000倍左右,我应该选择什么样的放大器?提前感谢大家的帮助!!!
2023-11-21 08:21:02
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
初学者向各位请教一些问题!
1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢?
2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
的A到E类的放大器。丙类工作状态的输出功率和效率是这几种工作状态中最高的,射频用的放大器大部分工作于C(丙)类。
放大器的分类就已经如此复杂,那么主要性能指标肯定也不会简单到哪里去,放大器的主要指
2023-11-20 06:01:27
从前两篇讨论的信号源和示波器问题中可以明显看出,如果没有一定的帮助,选择适当的探头是一个非常麻烦的过程。事实上,由于并没有一直指定某些关键选择标准,如探头上升时间和示波器输入电容,在某些情况下选择过程可能会变成猜测性的工作。
2023-11-17 11:16:15260 请问泰克或福禄克电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
通过差分输入和单端输出的方式来消除共模信号的影响,从而提高信号的精度。
在了解仪表放大器的工作原理和特性之后,我对其有效的工作配置有了新的认识。通过合理地选择反馈电阻和输入电阻,可以优化放大器的增益
2023-11-17 00:51:10
仪表放大器AD8421和AD8429,在测量高频小信号(10KHZ-1500KHZ范围)哪一个棕合性能更优秀一些?在共模抑制比,输入输出电压噪声,电压漂移,动态范围,压摆率等方面,目前有没有性能更好的仪表放大器?
2023-11-16 07:56:17
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
近日,有客户问“为什么示波器厂商把放大器放在探头尖端,而不在示波器内?”将放大器放在探头可最大限度地降低探头和线缆对信号造成的损耗,但这是如何实现的?要了解如何实现及为什么,我们需要对探头和输入阻抗有一基本了解。
2023-11-10 11:03:15238 放大器的反馈电阻不能太大,那具体的选择需要参考哪些因素呢?仪表放大器的增益电阻选择是否也有同样的问题? 放大器的反馈电阻不能太大,这是因为反馈电路能够影响放大器的性能指标,如增益、带宽和稳定性
2023-11-09 15:48:47420 具有许多优势。在本文中,我将详细介绍仪表放大器的抗干扰能力,并与单端放大器进行对比。 仪表放大器的抗干扰能力主要体现在下面几个方面: 1. 差分放大:仪表放大器采用差分放大技术,从而提高了对共模干扰信号的抑制能力。共模信号是同时作用于两个输入端的信号,例
2023-11-09 10:08:42437 差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么? 差分放大器与单端放大器是两种常见的放大电路,它们在信号放大过程中有着不同的工作方式和电路结构。在进行比较噪音的问题时,需要从电路结构、信号传输方式
2023-11-09 09:55:40353 选择电压放大器的型号需要考虑多个因素,包括放大倍数、带宽、输入和输出阻抗、噪声性能、供电电源要求以及可靠性等。下面将详细介绍如何选择电压放大器的型号。 第一步:确定应用需求 首先,需要明确
2023-10-27 18:48:50221 带恒流源的差分放大器如何提高共模抑制比的? 差分放大器是常见的电路设计,它可以提供高增益和高共模抑制比。但是,由于器件的不匹配和温度变化等因素,共模电压可能会出现偏移,使得差分电路的性能受到影响
2023-10-23 10:29:16891 跨阻放大器恰好提供了此功能,这使得可以从光电二极管或收发器之类的设备中读出电流作为电压,然后可以将其转换为数字信号。尽管您可能会用另一种类型的放大器和一些外部组件执行类似的操作,但是当您使用跨阻放大器IC时,您可以节省电路板上的空间并使用某些其他功能。这是您的下一个系统的一些选项。
2023-10-15 16:15:20983 选择功率放大器时,有许多重要的指标需要考虑。以下是选择功率放大器时主要参考的一些指标。 输出功率:输出功率是功率放大器可以提供的最大输出功率。这是选择功率放大器时最基本的指标之一。根据应用的需求
2023-10-12 11:53:39368 放大器稳定电压增益的含义是什么? 放大器是电路中非常重要的一种设备,它能够将输入信号放大,以提高其在电路中的响应能力,从而起到信号增强的作用。放大器的稳定性和增益是影响其性能的两个关键参数,稳定电压
2023-09-21 17:47:151053 A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么? 放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:301578 单级,共源共栅和调节型共源共栅型放大器的优缺点是什么? 放大器是电子电路中最基础也是最重要的组成部分之一。设计一种适当的放大器电路是电路设计者必不可少的技能。共源共栅和调节型共源共栅型放大器
2023-09-18 15:08:231582 差分放大器和单端放大器的区别是什么? 差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:192486 放大是模拟电路的基本功能之一,是运算放大器、功率放大器、低噪声放大器等模块的主要功能。
2023-09-18 14:34:481428 提高两级放大器增益的方法有哪些? 在电子学领域,放大器一直是制作电路的基本模块。它们有着广泛的应用,例如在通信、放音、控制等领域。放大器的功率增益是放大器设计中最重要的参数之一。提高两级放大器增益
2023-09-18 10:44:211612 在电压跟随器的输出端添加一个放大器,可以增加输出电流和功率。常见的放大器类型包括运算放大器、功率放大器等。选择适当的放大器可以提高电压跟随器的带负载能力。
2023-09-18 09:27:282157 。因此,提高放大器的电压增益对于让放大器更好地满足设备要求是非常重要的。 在本文中,我们将讨论一些提高放大器电压增益的可行方法。 1.选择高增益放大器 选择高增益放大器是提高放大器电压增益的一种显而易见的方法。放
2023-09-17 16:25:232304 高压放大器是一种能够提供高电压输出的电子设备,常用于需要大幅度增大信号电压的应用中。选择适当的高压放大器是确保系统正常运行和信号质量的关键因素。在选择高压放大器时,有一些标准规范要求需要考虑。
2023-09-14 15:24:24230 差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:061869 功率放大器一般分为类A、类B、类AB、类D等不同类型,每种类型的功率放大器有其特定的工作原理和性能特点。其中,类A功率放大器具有高线性度和音质优良的特点,但功率效率相对较低;类B功率放大器具有高功率
2023-09-07 15:57:49855 选择适合的高压放大器对于电子设备和实验中的特定应用非常重要。高压放大器通常用于放大高电压信号,如激光驱动、粒子加速器、电力系统和医学成像等领域。在选择高压放大器时,以下几个因素值得考虑。 首先
2023-09-06 15:38:331164 仪表放大器和普通放大器的区别 仪表放大器和普通放大器都是电子组件,但是它们在功能和设计上有很大的不同。仪表放大器是一种用于测量电信号的放大器,其设计具有极高的准确度和稳定性。相比之下,普通放大器
2023-09-05 17:37:032673 放大,并且可以抵消共模信号的影响,从而达到提高信号传输质量的目的。 差分放大器的一般结构是由两个输入端口和一个输出端口构成的,在其中一端输入的信号与另一端输入的信号做差,然后该差值经过一个放大器后成为放大后的
2023-09-04 17:00:20885 详尽的介绍。 一、差分放大器的特点 差分放大器的特点主要表现在如下几个方面: 1. 高精度:差分放大器是一种极具精度的放大器。它可以将微小的差分信号放大到一个可观的电平,有助于提高电路的精度和稳定性。 2. 低噪声:由于差分
2023-09-04 16:52:145945 差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:092705 功率放大器是一种电子设备,它可以将输入信号的功率转换为输出信号的功率。在电路中,效率通常指输出功率与输入功率之比。因此,功率放大器的效率是指它能够将多少输入功率转换为输出功率的能力。 功率放大器
2023-08-17 11:50:51796 选择一个可以满足您需要的工作电压范围的运算放大器。通过查看放大器的电源电压可以获得此信息。电源电压可能为VDD(+)和地(单电源),也可能放大器同时支持正电源和负电源。如果输出需要支持负电压,则需要负电源。
2023-08-16 12:23:50395 高压放大器是一种用于将低电压信号转换成高电压信号的电子设备,广泛应用于通信、雷达、医疗设备等领域。在设计高压放大器时,需要考虑多种因素,如输入输出信号的特性、电路结构的选择、电源和负载匹配等。本文
2023-08-11 16:13:23594 同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。
运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:133083 实现非常低的电源轨,与典型的 AB类耳机放大器相比,功率效率提高了一倍。
高输出阻抗模式允许 LM48824 的输出由外部源驱动,而不会降低信号质量。
2023-08-01 17:28:27
实验室功率放大器是一种用于实验室研究和测试的电子设备,其主要功能是将微弱电信号放大到足够的水平以便进行研究和分析。在选择实验室功率放大器时,需要考虑多个参数,以便确保符合实验的需求。 以下是一些常见
2023-07-28 18:24:55392 功率放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平以驱动负载的电子器件。在各种电子设备中,功率放大器被广泛应用,如音响系统、电视广播、汽车音响、射频通信等。本文将介绍功率放大器的分类以及选择功率放大器选型原则和方法。
2023-07-25 09:24:131013 在选择是钱确定系统通过该放大器进行传输的信号带宽。记住避免使用相对您的应用而言速度过快的模拟器件,尽量选择一种闭环带宽稍高于信号最大频率的放大器。
2023-07-11 17:48:14753 高压放大器是一种能够将低电压信号转化为高电压信号的放大器,通常被广泛应用于各种领域,如医疗设备、实验室仪器、粒子加速器等等。在选择高压放大器时,需要根据具体应用需求选择合适的参数,下面将从以下几个
2023-06-29 17:41:55267 射频功率放大器是一种用于增强射频信号的电子设备。在选择合适的射频功率放大器时,需要考虑多个因素,包括应用场景、频率范围、增益、带宽、噪声等。下面是一些关于如何选择合适的射频功率放大器的基本步骤。
2023-06-27 16:39:39840 电压放大器和电荷放大器是两种常见的放大器类型,它们都是用于放大电信号的电路。它们的本质区别在于其工作原理和电路结构不同,因此其性能和应用也有所不同。
2023-06-02 10:53:092866 低噪放大器是一种电子放大器,其作用是将输入信号的电压或电流放大到一个更高的水平,同时尽可能地减少噪声的影响,从而提高信号的质量。
2023-06-01 11:39:14807 高压放大器是超声波探头中的关键部分,它主要用于放大发射信号和接收信号。在超声波成像过程中,发射信号需要经过高压放大器的放大后才能刺激探头产生超声波,并且接受到的超声波也需要通过高压放大器进行放大处理。因此,高压放大器的质量和性能对超声波成像结果具有重要影响。
2023-05-31 17:11:49503 高压放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平,以便用于驱动大功率负载或处理高电压信号的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,例如音频放大器、射频放大器、电力电子设备等。下面我们将详细介绍高压
2023-05-30 11:46:21697 随着3D打印技术的快速发展,高压放大器在3D打印中的应用越来越受到人们的关注。高压放大器在3D打印中扮演着非常重要的角色,可以提高3D打印的效率和精度,从而实现更高的打印质量。本文将详细介绍高压放大器在3D打印中的应用及其原理。
2023-05-26 15:29:04442 放大器IC种类繁多,按照应用领域可分为线性放大器、功率放大器、运算放大器等;按照工作方式可分为单向放大器、双向放大器和差动放大器等;按照功能可分为常规放大器、电压比较器、多路信号选择器等。以下是具体的分类:
2023-05-18 10:28:21880 周期,提高实验效率。最重要的是,选择优质稳定的高压放大器可以保证实验的重现性和运行稳定性,避免危险事故的发生。 ATA-7000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。单端输出10kVp-p(±5kVp)高压,可以驱动高压型
2023-05-09 23:45:24272 微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
5G代表了无线技术中最新最伟大的技术,设计和制造都将面临挑战,当然电路板材料也面临挑战,因为它要在许多不同的频率下运行,如6 GHz及以下,以及毫米波频率
2023-04-28 11:44:44
这是一篇从应用的角度对微波放大器进行的无复杂数学公式的放大器应用普及介绍,旨在帮助射频系统总体工程师在系统设计选型时选择合适的放大器。
2023-04-24 16:41:50879 跟功率有关系,家用款手机信号放大器耗电量甚至相当于家用风扇。有些手机信号放大器还自带休眠系统,5分钟主机无操作时,主机进入休眠状态但可以正常运作,更省电了! 如何正确安装手机信号放大器? 1、检查配件是否齐全,信号
2023-03-29 14:34:582090 电流探头放大器是一种电子仪器,它的主要作用是将高速运动的电流信号放大,方便对信号进行分析、处理和测量。本文将介绍电流探头放大器的原理、结构、工作过程及其应用。
2023-03-28 13:58:58985
查看更多
