以下是MCU无源晶体和外围元件的简单选型指导:步骤一:计算增益余量(Gainmargin)·选择无源晶体(参考MCU的数据手册确定无源晶体的频率)。·计算晶体振荡器的增益容限(Gainmargin
2024-03-21 08:32:32350 型号和规格,以确保其稳定、高效地工作。IGBT的选型涉及到多个参数的考虑,下面将详细介绍这些参数。 额定电压(Vce):这是指IGBT能够承受的最大电压。根据应用需求,选择的IGBT型号的额定电压应大于应用中最高电压。 额定电流(Ic):这是指IGBT能够承受的最大连续电流。根据应用需求,选择的
2024-03-12 15:31:12257 基本斩波电路是一种常见的电路设计,常用于电源或信号处理电路中。这种电路的主要作用是将输入信号的波形转变为我们所需的输出波形。本文将详细介绍基本斩波电路中每个元件的作用和工作原理。 基本斩波电路通常
2024-03-11 15:41:27161 在滤波电路中与负载并联的元件是电容器。是的,电容器常用于滤波电路中与负载并联的元件。为了详尽、详实、细致地解释这个问题,我们将从滤波电路的基本原理开始讲解,然后介绍电容器的工作原理以及其在滤波电路
2024-03-01 16:02:10157 ,我们需要了解过流保护的概念。在Buck电路中,过流保护是指当电路中的电流超过某个预设值时,保护电路会立即切断电源,以防止电路元件烧毁或损坏。 选择Buck电路元件的过流值时,我们需要考虑以下几点: 1. 工作环境:首先需要了解Buck电路的工作环境,
2024-01-31 17:03:19160 BUCK电路元件的耐压值该如何正确选择? 选择BUCK电路元件的耐压值是设计和应用电路的重要一环。耐压值的选取直接影响到电路的可靠性、性能和寿命。在进行正确的耐压值选择时,需要考虑多个因素,包括输入
2024-01-31 16:11:22121 光耦是一种重要的光电转换元件,广泛应用于各种光电系统中。在选型和应用时,需要考虑以下几个方面
2024-01-30 11:29:20393 提升电源开发效率。电源新手在学习初期,如果实验设备不足,可以利用仿真软件进行电路模型搭建,从而快速、直观地了解电源的工作原理。2、器件参数选型参数选型时,需要工程师进行电路关键参数的计算,计算方法可以
2024-01-29 11:29:42
TVS选型四个关键指标关键词:TVS选型、工作电压、瞬态电流、箝位电压、电容值1.工作电压(Vrwm)要选择合适的TVS,工作电压是首要考虑的指标。根据电路的最高电压,选择工作电压稍高于最高电压
2024-01-26 08:03:32219 关键词:TVS选型、工作电压、瞬态电流、箝位电压、电容值 # 1. 工作电压(Vrwm) 要选择合适的TVS,工作电压是首要考虑的指标。根据电路的最高电压,选择工作电压稍高于最高电压,确保TVS
2024-01-24 15:39:00174 电阻是一种二端线性元件,理想元件模型(符合欧姆定律)。是一种消耗电能的元件,能够将电能转化为热能。那么在选择电阻时要考虑什么参数呢? 选择电阻时,需要考虑以下参数: 阻值:电阻的阻值是最基本的参数
2024-01-18 15:55:30256 有源晶振用于产生稳定的时钟信号。其内部有独立的起振芯片,不受外部电路影响。选型时需要考虑一些关键参数,以确保器件在特定应用中能够满足性能需求。以下是一些常见的有源晶振选型参数。
2024-01-15 10:36:10204 电力波动或中断对设备造成的损害。 在机房中,UPS通常与PDU一起使用。PDU是用于分配电源的设备,它将UPS的电力连接到机房中的各个设备上。因此,可以说UPS和PDU是密切相关的。 UPS的选型需要考虑几个关键因素。首先是负载容量。负载容量必须足够以
2024-01-10 10:18:37388 电路板PCBA里TVS管应用选型要点
随着科技的不断发展,电路板PCBA已经成为各种电子设备中不可或缺的一部分。而在电路板PCBA中,瞬态电压抑制器(TVS)作为一种重要的保护元件,也得到了广泛应用。本文将重点介绍电路板PCBA中TVS管的应用选型要点。
一、TVS管的作用
2024-01-06 14:13:05305 半导体放电管的选型技巧 半导体放电管是一种用于电子设备中的重要元件。在选型时,需要考虑一系列的因素,包括电压、电流、功率、封装、温度特性等。 一、电压特性 半导体放电管的电压特性是选型的首要考虑因素
2024-01-03 13:54:31167 )作为关键元件来实现。本文将详细介绍MOS管在电源防反接电路中的选型选择的几个关键因素。 首先,我们要了解什么是MOS管。MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常用的场效应晶体管,它的输入电阻非常高,输出电流非常大
2023-12-25 10:34:57332 的电阻选型。 电平转换的基本原理 通常情况下,我们可以通过使用两个电阻将5V转换为3.3V。这两个电阻构成一个电压分压器电路,通过调整两个电阻的阻值来实现所需的电压转换。 电阻的选型原则 在选择电阻时,我们需要考虑以下几个因素:电阻值、功率和器件类型
2023-12-22 11:44:58458 和工作频率。当旁路电容放置在电源和接地引脚之间、并且靠近正确的IC引脚摆放时,可以优化电路的电磁兼容性和易感性。
3.分配虚拟元件封装
打印一份材料清单(BOM)用于检查虚拟元件。虚拟元件没有
2023-12-21 09:04:38
确定电路中各元件的电压通常需要进行电路分析或者使用测试仪器进行测量。
2023-12-16 10:38:05449 晶振选型技巧和应用 晶振(Crystal Oscillator)是一种基本的电子元件,广泛应用于数码产品、通讯设备以及计算机等领域。它是一种能够产生稳定频率信号的电子振荡器,可以为其他电子元件提供
2023-12-15 14:36:40224 无源元件是指在电路中不具有放大作用的元件,主要包括电阻、电感和电容。
2023-12-13 18:18:17595 线性模组选型需考虑应用场景、性能参数、尺寸和重量、品牌和质量以及成本等多个因素,以确保选择的线性模组能够满足要求并具有较高的性价比。
2023-12-12 14:18:59191 今天小编给大家介绍一下**霍尔元件**的补偿电路以及霍尔电路的补偿方法分类。对于霍尔元件来说其补偿分为两个方面
2023-12-11 16:28:44610 为满足不同用户需求,合泰半导体继推出MCU Selector App选型工具后,近日再推出MCU Selector Web选型工具,为广大客户提供更为全面且容易操作的选型辅助。
2023-12-08 14:49:40281 开关电源,设计电路时该如何选型元器件?
2023-12-07 16:03:43281 在电力系统中,电缆选型是至关重要的一环。电缆的选型需要考虑多个因素,包括载流量、电压损失、敷设方式、极限温度和短路热稳定性等。本文将重点探讨载流量和电压损失在电缆选型中的重要性,特别是在长线路敷设的情况下。
2023-12-04 09:30:35342 什么是电源芯片?它有什么作用?在选择电源芯片的时候,应该考虑哪些地方? 电源芯片是集成电路中的一种器件,主要用于电源管理和电源供应方面。它通过控制、调节和保护输入和输出电源的电压、电流和功率,确保
2023-11-28 17:29:58968 集成无源元件的电源管理集成电路
2023-11-28 16:15:43291 上图所示,同步BUCK开关电源电路的功率级(Power Stage)由输入电容、输出电容、高边开关管、低边开关管,以及功率电感五个元件组成。每个元件都占据了BUCK电路非常重要的支路,每个支路上都有对应的瞬时电流、平均电流和RMS均方根电流。
2023-11-24 18:25:11794 封装包括了元件的电气焊盘连接和机械尺寸(x、y和z),即元件本体的外形以及连接PCB的引脚。在选择元件时,需要考虑终PCB的顶层和底层可能存在的任何安装或包装限制。一些元件(如有极性电容)可能有高度净空限制,需要在元件选择过程中加以考虑。
2023-11-20 15:50:58205 我们知道在LDO和DC-DC进行芯片选型的时候,需要考虑很多选型参数。
2023-11-15 09:30:58482 电子发烧友网站提供《逆变电源选型资料以及图片.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:03:250 在进行电路设计时,电源布局布线是一个非常重要的步骤,一个电子硬件主板,如果本身供电就不稳定,又谈何电子主板电路稳定呢? 在实际的电源电路设计中,常常会使用到DCDC电源电路,因为相比于LDO电路
2023-11-06 14:49:15329 防接反的原理、常见的电源防接反电路,以及如何实现这些电路。 一、电源防接反的原理 电源防接反的原理是通过使用特定的电路元件或配置,使电流只能朝着特定方向流动,阻止了反接电源。这样一来,当电源接线错误时,电流无法正常流动,从
2023-11-06 11:05:19568 隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离? 隔离电源是一种能够将输入电源与输出电路完全隔离的电源。通常情况下,隔离电源能够避免电源的负载与其他设备之间的互相影响,同时提供更高的安全性
2023-11-06 10:14:17657 应用中,很多应用环境是存在振动情况的,需要考虑电源模块的选型,存在较大振动的常见场合如下:轨道交通:地铁,高铁,城际列车;工程机械:机械手、爆破机械,激光机器等。振
2023-11-04 08:25:30268 的工作状态。失调电流指的是电路中不同晶体管参数不对称引起的电流偏差,导致电路性能差异,如放大器的增益、频率特性等。 电路设计时应该如何考虑偏置电流和失调电流的影响。首先,需要了解电路中各个元件的参数,如晶体管的静
2023-10-30 09:12:15285 电子发烧友网站提供《开关电源设计的一般考虑.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:18:230 。那磁环选型有哪些攻略?如何进行EMC整改?本文将为大家详细介绍。 一、磁环选型的攻略 在进行磁环选型时,首先需要考虑的是电子设备的具体使用环境。不同的环境下,对磁环的使用要求也不同。需要考虑的因素包括使用温度、使用湿度
2023-10-25 15:42:58947 工业镜头常用参数解析及选型要考虑的几大重要参数。
2023-10-23 17:13:44638 MCU复位电路知多少?
2023-10-17 18:02:08576 电源和接口的EMC设计考虑
2023-10-17 16:38:40450 数字电源芯片选型经验分析 数字电源芯片是电源设计中的重要组成部分,能够提供高效、稳定的电压输出和电流调节功能,广泛应用于各种电子产品中。在电源设计的过程中,数字电源芯片的选型是至关重要的一环。合适
2023-10-16 16:09:20562 随着电子元件集成化和一体化设计的推进,电源的应用也日趋标准化,应用电路越来越简单,选型也变得相对容易,各电源厂商已经开始进行器件和电路的整合来尽量降低成本,提高竞争力。
2023-09-28 15:53:42733 MCU国产替代选型合集来了,干货不容错过!
2023-09-19 18:01:521837 采用24V供电的MCU电源电路及BOM表分析
2023-09-18 16:38:44656 笙泉MCU在储能电源中的作用(2)
2023-09-18 10:56:51342 笙泉MCU在储能电源中的作用(1)
2023-09-18 10:56:51217 笙泉MCU在储能电源中的作用(3)
2023-09-18 10:56:32243 一、整流电路的组成及各元件的作用 1、二极管整流电路的组成 组成二极管整流电路的基本元件有电源变压器、二极管整流元件、滤波元件及取用直流电能的负载。 2、整流电路各元件的作用 1)电源变压器 电源
2023-09-12 14:57:363738 一、电源转化基本考虑要素 我们直接从实际应用出发,先把电源转化的一些基本需要考虑的事项简单说明一下,以下几点完全是自己在产品设计中会考虑的几个方面,不保证全面,只能作为参考。 1、电压 电压当然是
2023-09-11 14:57:39559 爱普特微电子MCU产品选型,32BIT MCU,普通GPIO型MCU、ADC型MCU、触摸Touch型MCU、LCD型MCU、、BLDC电机驱动型MCU
2023-09-06 16:46:261 昂宝MCU选型、8bit 8051单片机、32位 M0单片机、触摸Touch型MCU、电机驱动BLDC单片机
2023-09-06 16:44:583 等电气元件构成的,如晶体管、集成电路、电容、电感、电阻等元件。这些元件都有一定的电阻值,所以电源内部的构造不可能是完全理想的,必然存在电流在电源内部部件中遇到的电阻,从而在电容器中产生电压降、电感中产生不理想电流
2023-09-02 17:12:434131 和电流的水平,其重要性在于它能用较少的元件实现高增益、高输入电阻和低输出阻抗,从而使许多电子电路设计变得简单和方便。 运放选型需要考虑的因素 在选型过程中,主要考虑以下几个方面: 1. 增益(Gain) 增益是指放大器输入和
2023-08-27 14:49:514244 整流器怎么选型?整流器选型方法大全 整流器是电子电路中常用的一种元件,用于将交流电转换为直流电。在不同的应用场景下,选择不同的整流器是非常重要的。本文将介绍整流器的种类和选型方法,以及在选择整流器
2023-08-24 15:17:392605 集成电路(Integrated Circuit,IC)是现代电子技术的基础,广泛应用于各个领域。在进行集成电路选型时,需要考虑多个因素,以确保选择最适合特定应用的芯片。
2023-08-23 10:08:54351 引言:无源晶振的电路虽然简单,但是因为它是整板最核心的基本元件,需要在超长的年限里保持工作稳定,并且它是一个高频辐射源,产品初期的设计缺陷容易导致EMC测试失败,所以无源晶振的电路设计虽简单但考虑点颇多,本节主要简述如何设计和评估无源晶振电路。
2023-08-19 17:50:481884 近日,合泰半导体全新MCU Selector App选型工具已正式亮相,为广大的客户提供一个更为便捷且容易操作的选型辅助。通过MCU Selector App选型工具,可针对Holtek推广
2023-08-17 14:56:13642 模块,重点阐述了常用采样调理电路的原理和结构。电路元件选型可参考森木磊石自主研发的数字电源控制核心——PPEC的产品应用手册。接下来我们将继续为大家介绍电源的另一类外围电路——驱动电路。
我们下期再见。欢迎感兴趣的朋友们交流沟通!
2023-08-15 14:06:48
松瀚芯片选型册MCU相关。
2023-08-01 14:31:190 电路基础知识讲解,电路基础知识总结;真的很全! 还包括电路基本元件知识与电路元件的伏安特性和功率特性。
2023-07-31 11:56:192511 功率继电器是一种可控电器,其作用是将控制信号转换为对电路中功率设备的控制。本文将介绍功率继电器选型要考虑哪些参数以及常用功率继电器型号及其特点。
2023-07-27 09:45:32750 共模电感是电路中常用的元件之一,主要用于滤除共模干扰信号。在选型过程中,一些误区可能会导致选用不合适的共模电感,从而影响电路的性能。本文谷景将为大家介绍共模电感选型中的几个常见误区,看一下你踩中了
2023-07-24 09:35:020 而形成的器件。它具有低开关损耗、高输入阻抗、低噪声和高速开关等优点,因此在各个领域都得到广泛应用,如电力、轨道交通、电动汽车等。本文将详细介绍IGBT如何选型以及选型时要考虑的参数。
2023-07-20 16:39:514487 MOSFET是电路中非常常见的元件,常用于信号开关、功率开关、电平转换等各种用途。由于MOSFET的型号众多,应用面广,本文将详细介绍MOSFET选型原则以及mosfet选型要考虑的因素。
2023-07-20 16:33:44734 安规电容是一个小小的电子元器件。它有两只长长的腿,当我们在检测电压时,通过引线脚把适当的电量充进小小的开关电源安规电容本体。而它在开关电源中有着保护电路的使命。以下是它的常见选型方法。
2023-07-19 09:26:043013 DC-DC电源芯片是一种将直流电源转换为另一种直流电源的元器件。DC-DC电源芯片的种类繁多,选型原则也有很多,下面让我们详细介绍一下。
2023-07-14 15:03:502294 本文详细介绍了Buck电路的原理以及相关器件的选型,希望可以帮到有需要的朋友。
2023-07-13 11:01:50741 在学习运放选型前,我们需要先来透测的学习运放电路的内部结构和原理,对于我们来说是模拟电路中十分重要的元件,它能组成放大、加法、减法、转换等各种电路,我们可以运用运放的"虚短"和"虚断"来分析电路,然后应用欧姆定律等电流电压关系,即可得输入输出的放大关系等。
2023-07-05 09:57:50601 在使用低压电容柜功补分补电容器的时候,选型是非常关键的。本文将为大家介绍低压电容柜功补分补电容的选型方法,希望能给大家带来一些帮助。 一、选型方法 选型时,应该根据负载电路的特点和功率因数的大小进行
2023-06-30 16:08:27817 本节要讨论的问题是,非同步或同步降压型开关控制器电源电路中,高边和低边MOSFET(或低边续流二极管)该如何选型?
2023-06-26 15:01:111523 对MCU的控制板,电源一般提什么要求呢
纹波?开关频率?额定功率及短路保护?
2023-06-26 08:28:41
如何选型高功率共模电感的基本知识和建议。一、了解共模电感的工作原理共模电感是一种电子元件,它可以过滤掉电路中的高频噪声和干扰信号。当两个或多个信号同时通过一个电路
2023-06-21 14:48:25437 电路板的设计需要考虑以下因素: 1. 元器件选型:根据电路的功能需求,选择合适的元器件,包括封装、参数、品牌等。 2. 电路图设计:根据电路的功能需求,绘制电路图,包括元器件的连接方式、电路的信号
2023-06-13 19:03:43866 传感器的选型需要考虑多个因素,包括测量参数、精度、响应时间、工作环境、成本等。以下是一些选型的建议: 1. 确定测量参数:首先需要明确需要测量的参数,例如温度、湿度、压力、流量、光强等。不同的传感器
2023-06-13 18:55:032613 在选用电容时,元件的耐压一定要高于实际电路中的工作电压,尤其值得注意的是电子电路中要考虑到可能产生的高压。
2023-05-31 18:18:58206 东软载波 MCU 芯片具有独立电源管脚。当 MCU 芯片应用在多电源供电系统时,应先对 MCU 芯片上电, 再对系统其它部件上电;反之,下电时,先对系统其它部件下电,再对 MCU 芯片下电。若操作顺序相反 则可能导致芯片内部元件过压或过流,从而导致芯片故障或元件退化。具体可参照芯片的数据手册说明。
2023-05-25 15:57:330 被动元件通常也被称为无源器件,这些元器件内部没有任何形式的电源,只能被动顺从地响应电信号。在具体电路中,被动元件不影响信号的基本特征,仅仅是让信号通过,而并未加以更改。
2023-05-19 09:38:33677 我们正在设计定制的 RT1166 板。
我们所有的 GPIO 电源都是 3.3V。我们计划将内置 DC-DC 转换器用于 1.8V 和 1.0V,而这些转换器只能为 MCU 模块供电。没有外部元件
2023-05-17 13:28:44
做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素。
2023-05-17 10:34:15717 下面介绍几点开关电源选型技巧,让大家在选择开关电源的过程中,少走弯路,然后再尽可能选择正规的开关电源产品,这样使用的效果会好很多。
2023-05-11 16:55:114727 罗氏线圈电流探头是一种基于电磁感应原理用于测量电路中电流的传感器。选型时需要考虑多个因素,包括被测电流范围、精度要求、响应时间、环境条件、接口类型等。下面是关于罗氏线圈电流探头选型的几点建议。
2023-05-09 13:45:28703 在进行产品设计时,除了规划产品功能,其中一项很重要的工作就是MCU的选型,选择什么单片机至关重要;
2023-05-04 09:48:49912 上一节带大家了解了一下BUCK电路的反馈电阻和自举电容的问题,从原理上分析了下组成BUCK电路的各个元器件的作用。又有人问了,面试中经常被问到BUCK的功率电感怎么选型?
电感的哪些参数是选型
2023-04-30 16:36:002447 设计一个直流电源电路需要考虑以下几个方面: 电压输出:根据需求选择合适的电压输出,通常使用DC-5V、12V或24V等标准电压。 负载能力:确定电路的输出电流和电路中所有元件的额定电流,以
2023-04-21 11:34:56
设计一个单板电源电路需要考虑以下几个方面: 电源输入:将电源输入接入到系统中,通常需要一个开关来控制电源的开关。 功率转换器:将电源输出转换为所需的直流电压和电流。常见的功率转换器有IGBT
2023-04-21 11:26:45
电冰箱的电路设计需要考虑以下几个方面: 电源电路:电冰箱的电源电路需要提供稳定的电压和电流,以确保电器件的正常工作。常见的电源电路包括单相交流电源和三相交流电源。 控制电路:电冰箱的控制电路
2023-04-19 14:24:33
简单地介绍一些开关电源磁性元件中的基础知识,包括磁性元件的工作特点、气隙对磁性元件的影响、磁性元件的工作方式、磁性元件的设计方
法、磁性元件的损耗分析。
2023-04-18 16:12:0612 刚开始接触电机控制,有个问题搞不清楚。步进电机驱动芯片选型时需要考虑电机的额定电压吗?看到有客户使用A4988(负载供电范围8~35V)驱动额定电压DC3V的步进电机,而电机厂家给出的电机工作电压不能超过DC4.5V。求大神指点,拜谢!
2023-04-14 09:48:12
自动门的电路设计需要考虑以下几个因素: 电路功能指标:需要设计一个能够实现自动开关门功能的电路,并且保证电路运行的安全性和稳定性。 控制电路:需要设计一个能够控制自动门开关的电路,包括门锁
2023-04-13 14:27:54
调节电路。前端电源还需要管理双电池和负载突降等故障和用户情况。本文将说明在设计汽车电源时需考虑哪些问题,以及为了更好地管理挑战需要为设计添加哪些功能。本文还将介绍TI的新产品36V、2.1MHz同步降压稳压器。
2023-04-12 10:28:27825 TVS管是瞬态抑制二极管的的简称,别名也叫瞬态电压抑制器,一般用于二极电源和信号电路的保护,通常在半导体及敏感器件上的应用比较广泛。TVS管关于TVS管的选型,我们首先要清楚它的优势,了解它的工作
2023-04-11 10:33:42268 一文详解分立元件门电路
2023-03-27 17:44:041605
查看更多
