随着城市化进程的加速和交通流量的不断增长,交通监控工程在维护交通秩序、保障交通安全方面发挥着越来越重要的作用。讯维分布式系统凭借其强大的分布式处理能力和高度的集成性,在交通监控工程中实现了创新
2024-03-18 16:14:2481 电源控制器 分布式,工业级电源系统 8-SOIC
2024-03-14 23:16:04
分布式光纤测温(DTS)集光电信号检测、计算机技术等为一体,具有实时监测、测温精度高、测量距离长、可精确定位、采用光纤作为传感器和传输介质,具有抗电磁干扰、本征防雷、无电检测、本质安全等优点,适用于各种复杂和危险的环境,可广泛应用于各领域,做到防患于未燃。
2024-02-29 14:19:08132 分布式放大器MMA023AA-放大器-分布式DC-30 GHz,中等功率分布式放大器MMA023AA-放大器-分布式DC-30 GHz,中等功率状态: 生产中。 文档产品特点
2024-02-29 13:23:38
2024年1 月20日,电子科技大学信息与通信工程学院光纤传感与通信教育部重点实验室饶云江教授团队在光纤分布式声波传感关键技术研究方面取得了突破性进展。
2024-02-27 09:29:26126 电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者 电缆光纤测温系统,听起来就很高大上,不是吗? 当我们深入了解它的工作原理和在能源传输中的重要性,就会明白它为什么被称为电缆温度安全守护者。 电缆光纤
2024-02-23 10:00:3582 分布式控制系统的七个功能和应用 分布式控制系统是一种由多个独立的控制单元组成的系统,每个控制单元负责系统中的一部分功能。它具有分散的、自治的特性,可以提高系统的可靠性、灵活性和可扩展性。分布式控制系统
2024-02-01 10:51:59243 分布式架构是指将一个系统或应用拆分成多个独立的节点,这些节点通过网络连接进行通信和协作,以实现共同完成任务的一种架构模式。这种架构模式旨在提高系统的可扩展性、可靠性和性能表现。 一、分布式架构的特点
2024-01-12 15:04:39390 代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势,分布式I/O可以与各种传感器、执行器和控制系统相连接,实现生产线的自动化控制。通过实时采集和传输数据,分布式I/O能够精确控制生产过程中的各种参数,如温度
2023-12-28 14:47:02
材料进行切边、折边、点胶等操作,使其对接部分更加严密,不会造成锂电池内部液体的泄露。
分布式I/O模块可以采集磁性开关及光电信号并通过输出模块控制电磁阀从而控制气缸动作,来完成电池的双折边成型工艺
2023-12-28 11:20:31
分布式锁的三种实现方式 分布式锁是在分布式系统中用于实现对共享资源进行访问控制的一种机制。分布式锁的实现需要考虑高可用性、高性能和正确性等方面的问题。在实际应用中,有多种不同的方式可以实现分布式
2023-12-28 10:01:24255 分布式光纤低温液位传感器是液氮、液氧、液氢、液化石油气等低温介质的专属“油表”,通过该传感器获取的数据,可清楚了解这些低温介质的实时储量,进而开展后续工作。
2023-12-25 15:21:17156 01、什么是分布式数据对象
在可信组网环境下,多个相互组网认证的设备将各自创建的对象加入同一个 sessionId,使得加入的多个数据对象之间可以同步数据,也就是说,当某一数据对象属性发生
2023-12-08 10:01:21
对于传感距离大于10 km的长距离拉曼分布式光纤传感技术来说,受限于光源脉宽和光时域反射定位原理,导致其长距离传感下的最佳空间分辨率被限制在1 m。
2023-12-06 10:12:36150 的使用习惯;手机导航接续到车机后,车机的 GPS 信号可以共享给手机,结合手机 GPS 信号提供更高精度的定位数据;可以看到,在智慧出行场景中,可以通过分布式硬件资源池结合手机和车机的优势硬件,为用户
2023-12-06 10:02:45
Redis分布式锁是一种常见的用于解决分布式系统中资源争用问题的解决方案。尽管Redis分布式锁具有很多优点,但它也存在一些缺点。本文将从几个方面详细介绍Redis分布式锁的缺点。 精确性和一致性
2023-12-04 14:05:11391 Redis是一个开源的内存数据存储系统,可用于高速读写操作。在分布式系统中,为了保证数据的一致性和避免竞态条件,常常需要使用分布式锁来对共享资源进行加锁操作。Redis提供了一种简单而强大的分布式
2023-12-04 11:24:12327 Redis是一种高性能的分布式缓存和键值存储系统,它提供了一种可靠的分布式锁解决方案。在分布式系统中,由于多个节点之间的并发访问,需要使用分布式锁来保证数据的一致性和避免冲突。本文将介绍Redis
2023-12-04 11:22:43428 Redis分布式锁是一种基于Redis实现的分布式锁机制,可以在分布式环境下确保资源的独占性,避免并发访问时的数据争用问题。下面将详细介绍Redis分布式锁的应用场景。 分布式系统并发控制 在分布式
2023-12-04 11:21:25382 Zookeeper是一个开源的分布式协调服务,可以用于构建高可用、高性能的分布式系统。它提供了一个简单且高效的层次命名空间,可以用来存储配置信息、状态信息、命名服务等。Zookeeper的设计目标
2023-12-03 16:33:23346 Spring Cloud是一套用于构建分布式系统的开发工具集,可以用于解决分布式系统中的各种问题,包括分布式事务。在分布式系统中,由于业务逻辑分散在多个服务中,往往需要保证这些服务之间的一致性,即要
2023-12-03 16:32:07480 智能机器人的功能繁多,全都放在一个计算机里,经常会遇到计算能力不够、处理出现卡顿等情况,如果可以将这些任务拆解,分配到多个计算机中运行岂不是可以减轻压力? 这就是分布式系统,可以实现多计算平台
2023-11-27 15:49:28265 随着互联网业务的发展,原本单机部署的系统演化成如今的分布式集群系统后,由于分布式系统多线程
2023-11-17 15:51:14209 什么是分布式直流电源?分布式直流电源的范围 分布式直流电的特性 分布式直流电源(Distributed DC Power Supply)是指分布在不同地点的直流电源系统,将电能转换为直流电并提
2023-11-16 11:17:21494 Spring Cloud是基于Spring Boot开发的一套分布式系统解决方案,它主要包括了多个子项目,如服务注册与发现、配置中心、负载均衡、断路器、路由等等。通过使用Spring Cloud
2023-11-16 11:01:05314 Spring Cloud是一个基于Spring Boot的分布式系统开发工具,它提供了一系列的分布式系统解决方案,可以帮助开发者快速构建和部署分布式应用程序。本文将介绍Spring Cloud
2023-11-16 10:59:31184 电子发烧友网站提供《分布式电源并网逆变器系统设计.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:21:140 分布式文件系统概述
分布式文件系统(hmdfs,HarmonyOS Distributed File System)提供跨设备的文件访问能力,适用于如下场景:
● 两台设备组网,用户可以利用一台设备
2023-11-14 17:14:57
前言:分布式锁是分布式系统中一个极为重要的工具。目前有多种分布式锁的设计方案,比如借助 redis,mq,数据库,zookeeper 等第三方服务系统来设计分布式锁。tldb 提供的分布式锁,主要是要简化这个设计的过程,提供一个简洁可靠,类似使用程序中对象锁的方式来获取分布式锁。
2023-11-02 14:44:47388 本地加锁的方式在分布式的场景下不适用,所以本文我们来探讨下如何引入分布式锁解决本地锁的问题。本篇所有代码和业务基于我的开源项目 PassJava。
2023-10-23 11:35:46196 电子发烧友网站提供《DS1820在高精度测温仪中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:42:450 什么是分布式文件系统?分布式文件系统(DFS)是一种计算机文件系统,使用户能够从多个分布式位置存储和访问数据。它是在分布式环境中的不同计算机之间共享信息的一种方式。通过使用分布式文件系统,用户可以
2023-10-17 17:35:02378 可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
系统由多个温度探头组成,每一个都能够精确地测量一点温度,从而得到整个晶圆表面的温度分布情况。这些温度探头被放置在晶圆的表面,通过导线连接到测量仪表进行温度数据采集和分析。由于其高精度和高可靠性的特点,晶圆测温系统成为了半导体制造
2023-10-11 16:09:41402 系统不同进程共同访问共享资源的一种锁的实现。如果不同的系统或同一个系统的不同主机之间共享了某个临界资源,往往需要互斥来防止彼此干扰,以保证一致性。 业界流行的分布式锁实现,一般有这3种方式: 基于数据库实现的分布式锁 基于Redis实现的分布式
2023-10-08 14:13:27488 OFDR分布式光纤传感技术解调的是光纤中瑞利散射信号,使用单模光纤作为传感器,针对于不同的测试场景会选用不同类型的分布式光纤传感器,各个类型传感器相同点为其核心都为单模光纤。
2023-10-07 09:49:291206 分布式传感器网络的声源定位技术被广泛应用于国防,机器人及环境监控等领域,常用的定位技术有:基于到达时间的 TOA(TimeofArrival)或 TDOA
2023-09-27 07:21:38
智慧指挥系统成为引领指挥中心未来的重要力量。 讯维分布式智慧指挥系统是一款集高清分布式可视化系统、音视频处理设备、智能化运维以及网络传输等先进技术于一身的指挥中心解决方案。该系统不仅具备高效的分布式处理能力,
2023-09-19 10:08:10314 随着我国现代经济发展水平的不断提高,城市井盖数目逐渐增加。由于较多井盖被盗,致使路面形成陷阱,危害到过往车辆和行人安全。本文提出了一种基于 ZigBee无线网络的智能安全监控系统,解决分布式布控困难
2023-09-18 08:46:50
LMS12000分布式故障诊断系统的体系结构不同于传统行波定位系统,其核心部件——故障监测终端安装于输电线路导线上,可以近距离地捕捉故障瞬间的行波信号。本产品采用了分布式行波测量技术,使故障定位
2023-09-14 15:11:33
维讯维分布式无纸化交互系统的实现原理主要是基于IP分布式网络,将分布式系统、无纸化系统、会议智慧屏、显示大屏幕等有机融合,实现数据的分布式传输和交互操作。具体实现过程如下: 系统基于IP分布式网络
2023-09-04 16:11:39320 随着科技的快速发展,分布式系统已经成为各行各业的关键支撑技术。讯维分布式系统作为其中的代表,凭借其高性能、低能耗、易扩展等优势,已经在多个领域取得了广泛应用。本文将探讨讯维分布式系统的未来
2023-08-31 16:45:35513 讯维分布式输入节点和分布式输出节点是讯维分布式节点系统中的两种重要组件。 分布式输入节点是讯维分布式节点系统中的一部分,主要负责采集音视频数据。它可以从不同的音视频源中采集数据,如摄像机、麦克风
2023-08-28 11:47:421907 OpenHarmony技术峰会——生态与互联分论坛
正 文 内 容
OpenHarmony是一款面向未来万物互联场景的操作系统,其设计采用了分布式架构。那么OpenHarmony相比于传统操作系统有
2023-08-24 17:25:23
可视化分布式系统,揭示出讯维做为国家高新创新型企业未来发展的重要基石—创新的产品竞争力。 近日讯维发布的一款针对信号处理行业的8K+5G可视化分布式系统新品,相对于以往的音视频分布式产品,讯维的新品在破解视频IP化过程中的视频压缩、带宽占
2023-08-24 10:28:07430 一、分布式光纤测温系统简介 分布式光纤测温系统是一款连续分布式光纤温度传感系统。它利用光时域反射(OTDR)技术和拉曼(Raman)散射效应测量沿光纤分布的温度变化。该系统中光纤既是传输介质,又是
2023-08-11 16:32:391013 光纤(Optic Fiber)全称为光导纤维,是一种常用的圆柱形介质波导材料。采用特殊设计的快速导热型光缆,纤芯采用进口GI 62.5/ 125多模光纤,光纤保护层选用强度高聚合物及不锈钢螺旋管
2023-08-09 14:56:311351 高精度光纤激光打标机在国内激光标识行业应用广泛。这种激光打标机采用先进的光纤激光技术,可以标记金属及多种非金属材料,适用于要求精细、高精度、深度的标识需求。高精度光纤激光打标机具有以下特点:标记
2023-08-08 17:05:49614 什么是分布式存储呢?如果一个存储系统,不管是对象、块、文件、kv、log、olap、oltp,只要对所管理的数据做了Partitioning&Replication,不管姿势对不对,其实
2023-07-18 14:17:26566 什么是分布式系统?分布式系统是一种基础设施,其中多台计算机连接在一起,产生单个单元的错觉。它可以是具有不同配置的个人计算机、大型计算机或工作站。每台计算机都配备了独立的节点,可以有效地相互通信。通过
2023-07-17 16:34:51695 空间分辨率是分布式光纤传感系统的关键指标,解卷积可以突破脉冲光宽度对空间分辨率的限制,实现超空间分辨率。
2023-06-16 14:06:53758 分布式故障定位装置——FH-900F武汉风河智能科技
电力输电线路经常面临各种自然因素导致的跳闸事故,而这些事故不仅损害设施,更重要的是给电力系统带来了安全隐患。解决这一问题,快速准确的定位故障点
2023-06-06 13:59:10
,实现了大规模光纤光栅传感器阵列的“中国制造”。 大规模光纤光栅传感器阵列在油井勘探、航空航天等分布式光纤传感领域具有广泛应用前景。此技术可以提高DAS、DTS、OFDR等分布式光纤传感技术的测量精度、测量距离和空间分辨
2023-05-11 10:16:24265 使用 Jmeter 进行分布式测试;检索日志
2023-05-10 13:00:46
分布式基站是相对于传统的集中式基站而言的一种无线通信基础设施,它把基带处理单元和射频单元分开,通过光纤等介质将它们连接起来。
2023-05-08 18:21:554778 热成像测温的原理是基于物体表面自然发射的红外辐射量大小与表面温度的成正比关系来实现测温。通过不同颜色的表示,热成像测温能够使人在图像上直观地看到不同位置物体表面的温度分布情况,从而可用于各种场合的高精度测温和故障诊断任务。
2023-05-03 08:27:002881 热成像测温的原理是基于物体表面自然发射的红外辐射量大小与表面温度的成正比关系来实现测温。通过不同颜色的表示,热成像测温能够使人在图像上直观地看到不同位置物体表面的温度分布情况,从而可用于各种场合的高精度测温和故障诊断任务。
2023-05-02 10:51:001980 ,它通过获得整根光纤的瑞利散射信号进行分布式应变温度测量,具有高精度、高分辨、分布式等特点。昊衡科技的OSI系列产品模块化开放性设计,方便软硬件的升级和定制化,以满
2023-04-26 14:24:56449 和保障系统稳定运行有着重要意义。 为展示新功能,昊衡科技向大家演示了板状结构形变监测与空间形态实时检测。团队在板状结构表面布设分布式光纤传感器,结合自研OFDR设备(OSI)高分辨、高精度、分布式传感特性,获得板状结构上各处应变信息
2023-04-26 11:50:36621 目前,世界各国开发建设的分布式能源系统主要有以下几种形式:一是以燃气(主要气源为天然气)热、电、冷三联供系统;二是以垃圾、生物质等为燃料的分布式能源系统;三是可再生分布式能源系统。
2023-04-25 15:01:143114 光纤传感器可分为三类:单点传感器、准分布式传感器和分布式传感器。最初,光纤传感器是作为点式传感器被开发的,它沿着光纤监测一个位置的环境参数。
2023-04-24 15:49:111460 OSI 系列分布式光纤传感系统原理基于OFDR技术,它通过获得整根光纤的瑞利散射信号进行分布式应变温度测量,具有高精度、高分辨、分布式等特点。
2023-04-23 12:39:38243 导读:昊衡科技是国产OFDR分布式光纤传感商用产品的成熟供应商和光纤传感细分领域的领头羊,公司近期推出OSI设备空间曲面形态重构新功能,可应用于风电、汽车、土木等行业,对整个待测系统健康管理
2023-04-19 09:41:05346 分布式光伏发电是一种基于光伏技术的分布式发电方式,它将光伏发电系统分布在不同的用电场所。具体来说,分布式光伏发电可以通过在电网旁、建筑物屋顶、停车场、农田、工业园区等地方安装光伏电池板组,将太阳能
2023-04-16 16:33:393912 分布式供电技术是指将发电设备建设在用户或供电系统端,将发电与负荷直接相连,通过局部供电的方式满足用户的电力需求。其主要特点是将传统的集中式供电方式改为分散式供电方式,不仅既有大型电站向小型分布式
2023-04-10 16:28:30
分布式光纤传感研究团体不断开发该领域的新技术,这将为石油和天然气行业提供进一步的应用机会。当前研究工作的主要目标之一是提高分布式光纤传感的整体性能。
2023-04-05 10:23:001462 分布式智能电网是一种现代化的电力系统,与传统的中央集中式电力系统不同,它采用分布式发电和分布式储能技术,同时融合了先进的信息通讯技术和智能控制系统,具有很强的灵活性和可靠性。分
2023-04-03 15:17:062495 分布式智能电网的本质,应当就是分布式电力系统。未来的分布式电力系统一定是朝着智能化的方向发展,分布式能源系统、分布式电力系统、分布式智能电网应当是一致的内涵;就其特点来说,包括:以电为主体、多能互补、智能化。“分布式智能电网”与“集中式智能电网”是互补关系。
2023-04-03 14:59:02530 分布式光伏电站 分布式光伏电站通常是指利用分散式资源,装机规模较小的、布置在用户附近的发电系统,它一般接入低于35千伏或更低电压等级的电网。分布式光伏电站特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能
2023-04-03 14:50:561047 OFDR技术通过获得整根光纤瑞利散射信号进行分布式应变温度测量,具有高精度、高分辨、分布式等特点。
2023-03-31 16:43:25737
查看更多
