电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>IQ数据记录回放仪的技术指标
IQ数据记录回放仪的技术指标
收藏
查看更多
Agilent/安捷伦34970A记录采集
II 拥有基于pc的数据记录能力,可用这种基于Windows的应用软件在PC上收集和分析测量结果。用它设置测试、采集和归档测量数据,对送入的测量结果作实时的显示
2024-03-22 17:18:29
250mA 低噪声、低 IQ LDO LP5907数据
电子发烧友网站提供《250mA 低噪声、低 IQ LDO LP5907数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:15:480
安泰ATA-3090C功率放大器技术指标概述
电子将为你介绍功率放大器的主要技术指标。 输出功率:输出功率是功率放大器输出信号的幅度或功率级别。它表示放大器能够提供的最大输出功率。输出功率通常以瓦特(W)为单位,并根据应用需求选择合适的功率级别。 频率范
2024-03-21 15:18:0490
DEV-16829
数据记录数据采集 MicroMod 平台评估扩展板
2024-03-14 22:33:38
DEV-15164
ATMega328 数据记录数据采集 Qwiic 平台评估扩展板
2024-03-14 22:33:34
DEV-13955
ATMega328 数据记录器 存储器 评估板
2024-03-14 22:33:33
Aigtek:衡量基准电压源的技术指标有哪些
基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41108
IQ,单升压,固定电压双同步降压控制器TPS43337-Q1数据
电子发烧友网站提供《低IQ,单升压,固定电压双同步降压控制器TPS43337-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 13:44:380
IQ,单升压、双同步降压控制器TPS43330-Q1 和 TPS43332-Q1数据
电子发烧友网站提供《低 IQ,单升压、双同步降压控制器TPS43330-Q1 和 TPS43332-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:36:020
结温为+165°C TJ 的3V至18V,2A 汽车类低IQ降压转换器TPS62902-Q1数据
电子发烧友网站提供《结温为+165°C TJ 的3V至18V,2A 汽车类低IQ降压转换器TPS62902-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 09:43:190
1A、3V 至 10V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629211-Q1数据
电子发烧友网站提供《1A、3V 至 10V 汽车类低 IQ 降压转换器TPS629211-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 13:42:540
电力线路行波故障判定装置的工作原理|技术指标|使用场景
接下来,深圳鼎信智慧科技跟大家科普我们电力线路行波故障判定装置DX-WPS100-GZ03(配网行波故障预警与定位)的工作原理、技术指标、使用场景: 电力线路行波故障判定装置的工作原理基于行波理论
2024-03-08 10:10:5096
150毫安,超低安静电流,1-μA IQ 低压差线性调节器数据
电子发烧友网站提供《150毫安,超低安静电流,1-μA IQ 低压差线性调节器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:24:050
请问CAN数据记录方式有哪些?
使用CAN数据存储设备进行记录:这种方式通过专门的CAN记录仪来实现,它是一种专门用于存储CAN总线数据的模块。
2024-03-01 09:14:37142
300 mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO TPS7A20数据
电子发烧友网站提供《300 mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO TPS7A20数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:42:410
360nA IQ MicroSIPTM 降压转换器模块TPS82740x数据
电子发烧友网站提供《360nA IQ MicroSIPTM 降压转换器模块TPS82740x数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:40:590
汽车类300mA、高压、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B82-Q1数据
电子发烧友网站提供《汽车类300mA、高压、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B82-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:26:490
高压超低IQ低压差稳压器TPS7B69xx-Q1数据
电子发烧友网站提供《高压超低IQ低压差稳压器TPS7B69xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:13:100
200mA、18V、超低 IQ 低压降稳压器TPS7A24数据
电子发烧友网站提供《200mA、18V、超低 IQ 低压降稳压器TPS7A24数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:03:540
500毫安,低噪声,低IQ,高PSRR LDO TPS7A21数据
电子发烧友网站提供《500毫安,低噪声,低IQ,高PSRR LDO TPS7A21数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 17:40:460
TPS797xx超低IQ,50mA低跌落线性稳压器数据
电子发烧友网站提供《TPS797xx超低IQ,50mA低跌落线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 16:19:420
IQ,双同步降压稳压器TPS4335x数据
电子发烧友网站提供《低 IQ,双同步降压稳压器TPS4335x数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:17:050
TPS43340-Q1低IQ、30µA、高VIN四路输出电源数据
电子发烧友网站提供《TPS43340-Q1低IQ、30µA、高VIN四路输出电源数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:10:270
安达发|APS生产排程软件主要技术指标和特色
APS生产排程软件是一种基于先进算法和人工智能技术的生产计划与调度系统,它能够帮助企业实现生产过程的优化、提高生产效率和降低生产成本。 安达发APS主要技术指标 1. 平台化:集团-公司-工厂多级
2024-02-18 10:21:20119
什么是数据记录器,数据记录器与数据采集系统
虽然有些数据记录器只有一个传感器和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况下,它们可以记录来自不同类型传感器的测量值。
2024-02-08 12:28:00858
安泰功率放大器的技术指标有什么
功率放大器是一种电子设备,用于将输入信号的功率增加到更高的水平。以下是功率放大器的一些常见技术指标: 增益:增益是功率放大器将输入信号放大的程度。它通常以分贝(dB)为单位来表示,例如20dB
2024-02-04 17:11:53140
工业电路中放大电路的技术指标
我们知道工业电路板中放大电路的技术指标主要有“放大电路的放大倍数”、“放大电路的输入电阻”、“放大电路的输出电阻”三个方面,但是朋友对这三个方面技术指标所包含的具体意思您清楚吗?
2024-02-03 11:38:32318
数据通信系统的组成 数据通信系统的主要技术指标
数据通信系统是由多个组件组成的,主要包括发送端、接收端、传输介质和通信协议。数据通信系统的主要技术指标包括传输速率、端到端延迟、误码率、带宽、可靠性等方面。 首先,发送端是数据通信系统的重要组成部分
2024-01-24 17:06:08430
HG-01 温湿度记录仪
HG-01 温湿度记录仪是一款新型温湿度网络型数据记录仪,汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计,可同时对温度、湿度进行记录传输,数字实时显示,内置或外接各种进口原装传感器。目前已在众多国家重点实验室、科研院所、疾控中心及华东医药、英特药业等企业中应用,用户反映良好。
2024-01-23 17:17:06
安捷伦34970A记录数据 是德Keysight/34970A采集
Keysight 34970A 数据采集 数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1 2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2024-01-20 10:10:56
数字电路-52 AD技术指标
模拟信号数字电路
珠创客发布于 2024-01-11 12:36:38
Agilent 安捷伦34970A记录数据
, 将数据存入内部存储器或直接记录到U盘。 U盘也可以从内部存储器复制数据,以便将数据传输到另一台计算机上。易于使用的图形 Web界面 (只限于 34972A)
2024-01-08 14:33:08
请问encoder的数据记录在PLC中还是记录在encoder中?
请问encoder的数据记录在PLC中还是记录在encoder中。如果PLC的信息丢失,那么encoder当前的步数还能找回么?
2023-12-29 07:14:06
labview怎么记录时间和数据
LabVIEW可以用于记录时间和数据,以下是一个详细的教程,介绍如何使用LabVIEW进行时间和数据记录。 时间和数据记录是许多实验和监测应用的关键部分。LabVIEW是一种强大的数据获取和处理
2023-12-27 17:00:48763
2023-12-27 11:40:49
面向复杂道路实车路试条件下的数据记录
发生后真实地回放当时的车辆和路况信息,必须准确记录和存储测量数据。这些数据会作为新车型开发迭代优化的重要依据和产品质量保证的关键因素。复杂的路试环境给数据记录带来诸多
2023-12-21 08:25:25372
数据采集设备测试有哪些注意事项 多通道振弦、温度信号采集记录仪
数据采集记录仪
稳控自动化发布于 2023-12-14 10:13:33
Keysight是德34970A数据采集/数据记录仪
Keysight是德34970A数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2023-12-05 18:02:56
PLL原理及主要技术指标
ADI 是高性能模拟器件供应商,在锁相环领域已有十多年的的设计经验。到目前为止,ADI 的 ADF 系列锁相环产品所能综合的频率可达 8GHz,几乎能够涵盖目前所有无线通信系统的频段。ADF 系列 PLL 频率合成器不仅包括整数分频,小数分频 VCO 外置产品,还包括集成了 VCO 的产品,从而大大简化您的设计,降低系统成本。 * 整数分频 PLL * 小数分频 PLL * 单环 PLL...
2023-11-28 15:17:580
定向耦合器的技术指标和分类
定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31587
功率信号源都有哪些重要技术指标
功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40327
DIALOG 数据记录仪配置工具及数据分析软件
强大的 Rebel 数据记录仪配置工具。支持 Rebel 系列所有记录仪所需的配置功能。同时可获取记录数据,并对数据进行分析,以及导出数据。Dialog 支持多个行业标准的数据库文件,具有图形化的数据分析功能以及批量数据处理功能,用于处理获取的大把量数招文件。
2023-11-22 11:48:37283
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢?
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音
2023-11-21 16:10:362081
交通行业沥青三大指标数据监测系统应用
一、行业背景 现场的沥青试验检测设备是手动或者半自动化设备,所以沥青检测指标记录数据都是通过现场试验人员通过手工进行试验数据的登记、但是要进一步的进行试验检测数据的汇总以及数据分析是非常的困难
2023-11-14 09:08:47125
AEE P2新一代随身记录仪,180°翻转镜头,让你随心拍
记录仪AEE
蓝波旺发布于 2023-11-13 13:48:13
可编程直流电源的技术指标
可编程直流电源的技术指标  可编程直流电源是一种能够提供可调节电压和电流输出的电源设备。它具有广泛的应用,包括实验室研究、电子设备测试、生产线调试等等。本文将详细介绍可编程直流电源的技术指标,包括
2023-11-07 09:56:30329
国产射频功率放大器技术指标有哪些内容
射频功率放大器是一种广泛应用于通信、雷达、卫星等领域的高频电子设备,其作用是将微弱的电磁信号放大到足以传输或检测的强度。射频功率放大器技术指标是衡量其性能优劣的重要标准,其主要内容包括以下几个方面。
2023-10-30 16:35:16331
SFDB - 专为记录数据存储而生
很 快。适用于 固定长度 的 记录数据存储,类似于时序数据库,可用于存储历史记录、报警记录、日志等。 如果你的项目需要记录数据,且数据的长度或最大长度是固定的,已存入的数据不需要修改,同时需要快速清空和基于 记录条数 (从第几条开始,查多少条数据)的查询,而你的项目恰好有个文件系统,那么
2023-10-24 10:20:04450
功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法
功分器有哪些技术指标?功分器隔离度测试方法  功分器是测试射频信号功率的一种仪器,广泛应用于通信、卫星、雷达、广电、天基等领域。它是通过测量微小的功率信号并将其放大来检测和分析射频信号的功率
2023-10-22 14:32:061188
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换  中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:422239
单机执法记录仪怎么校正时间?视频教程看这里
记录仪
蓝波旺发布于 2023-10-19 16:49:27
请问评估信号源的好坏主要看什么技术指标
评估信号源的好坏主要看什么技术指标
2023-10-11 06:12:56
高压放大器的主要技术指标是什么
高压放大器是一种特殊类型的放大器,主要用于将低电压信号放大到高电压水平。它在许多领域中具有重要的应用,如医学成像、科学研究、工业设备等。为了正确选择和评估高压放大器,我们需要了解其主要技术指标。以下
2023-10-08 14:28:06267
虹科方案 | 车辆总线数据记录仪解决方案
虹科的车辆总线数据记录仪解决方案,能为您轻松记录车辆中的CAN/LIN数据,并通过SD卡/WiFi/3G/4G提取、使用开源软件或API处理可互操作数据,帮助您完成车辆远程信息处理、OEM 研发、汽车故障诊断等项目。本文将为您介绍该解决方案的技术与产品详情、实际应用案例。
2023-09-27 09:49:38333
E8362C网络分析E8362C产品介绍
E8362CAgilent E8362C 网络分析主要特性与技术指标123 dB 的动态范围和
2023-09-22 14:16:02
逆变器IGBT模块的使用分析,各项技术指标
逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:521052
E8364B网络分析E8364B产品介绍
E8364BAgilent E8364B PNA系列网络分析 10MHz-50GHz主要技术指标104 dB的动态范围,
2023-09-13 17:28:59
第十四届蓝桥杯物联网设计与开发项目 决赛 客观题
描述电容的技术指标有哪些()。A.容量B.耐压值C.耐温值D.ESR【解析】电容的技术指标主要包括:A.容量(单位:法拉,缩写:F):电容的
2023-09-12 08:00:56840
a/d和d/a的主要技术指标
采样率转换器要连续转换多个数据所要求达到的速度就是采样率,也就是指ADC每秒钟会进行多少次的模拟量转数字量的操作。所用单位是采样点每秒:sps(sample per second) 或S/s(Sample/second)。比如采样率512Ksps,指的是每秒采512K个样本。
2023-09-03 12:04:32903
温室气体数据记录软件使用指南
温室气体数据记录软件用于记录温室气体分析仪、冷阱系统、阀箱以及采样单元数据的获取及记录
2023-09-01 18:22:29430
无线温湿度记录仪,温湿度数据记录
储存、设备监测等多个领域提供精确的温度和湿度数据。温湿度记录仪的工作原理温湿度记录仪主要通过感应原理进行工作。常见的温湿度记录仪通常包含一个温度感应器和一个湿度感
2023-09-01 16:03:01
压力传感器的性能技术指标
压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47550
电阻应变计的主要技术指标是?
电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55948
安捷伦网络分析AgilentE8364B
2023-08-17 10:52:27
医用钳闭合力传递系数测试 乾元
YY/T0940-2014设计制造。 三、技术指标: 测试范围:0~30N,误差不大于±0.1N,分辩率0.01N可任意选择更大N; 设定范围:2N~30N,误差不大于±0.1N; 试验时间:1~99S
2023-08-15 09:59:59
巨控GRM模块历史数据记录介绍
巨控GRM模块的历史数据记录主要包含如下几个功能。
2023-08-10 14:14:29285
水质、水质指标及水质监测方法有哪些?
和要求。 什么叫水质的技术指标? 天然水中总是含有许多杂质,这样就产生了水质好坏问题。由于在不同的工艺中,水的用途不同,对水质的要求也不同,因而不同工艺所采用的水质指标也有不同。这种由于技术上的需要而制定的,表示某些化合
2023-08-01 13:57:00413
网课回放 I RK3588 实例课程第一期:项目总结和技术答疑
2023-07-31 17:10:18459
使用RDREC读取诊断数据记录的编程示例
在以下示例中,可通过 RDREC 读取 IO 设备的诊断数据记录“16#E00A”。触发断路时,系统将错误信息输出为一条诊断数据记录
2023-07-24 15:59:331642
高电压放大器ATA-2021B技术指标
研究人员高效完成测试项目。今天Aigtek小编就带大家了解一下关于高电压放大器ATA-2021B的技术指标及特点。
2023-07-24 10:29:46275
便携式录波记录仪
 一、仪器简介波形记录仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机短路特性试验,空载特性试验,励磁系统
2023-07-13 09:33:34
网课回放 I 第二期:RK3588 硬件设计独家技巧与经验分享
2023-07-08 10:09:31621
多路数据记录仪,温湿度巡检
 TH485多路数据记录仪,温湿度巡检一、TH485温湿度巡检的原理和功能TH485温湿度巡检是一种能够测量环境中温度和湿度的仪器。其工作原理基于温湿度传感器,能够准确测量环境中
2023-07-04 10:41:14
IQ混频器的测试步骤
要测试IQ混频器,可以按照以下步骤进行。
2023-07-04 09:37:06492
虹科多功能蓝牙便携式数据记录仪——通过实时连接实现终极数据记录体验
虹科HK-SQ16系列多功能多通道蓝牙便携式数据记录仪,具有蓝牙连接功能,为您提供了更多的选择和方式来连接我们的数据记录仪和新的Squirrel Hub,可满足您的业务和应用需求。通用通道输入可测量
2023-06-28 16:02:29346
无纸记录仪在热处理设备中的应用
记录仪主要用于特种设备在加工过程中的数据(温度、真空、压力等)记录,是热处理设备的重要组成部件之一。而记录仪根据其记录模式不同主要可分为有纸记录仪和无纸记录仪两大类。依据AMS2750 F高温测量
2023-06-27 16:52:13375
化学氧消防自救呼吸器防护性能测试仪技术指标
技术指标: 1、试验装置原理与标准GA 411-2003表1一致,并满足试验条件 2、装置由呼吸机、空气流量计、恒温增湿器、密封箱及相应管路组成; 3、控压精度:试验压力值上限的+2%,下限
2023-06-26 16:02:09319
冰箱数据记录仪开源分享
电子发烧友网站提供《冰箱数据记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:00:580
常被忽略的九项ADC技术指标
模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38490
Keysight N5225B网络分析仪主要特性与技术指标50GHz
N5225B主要特性与技术指标 N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的 获得测量和设计成果 PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为设计 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻
2023-06-15 15:38:23297
简单的数据记录器开源设计
电子发烧友网站提供《简单的数据记录器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:55:500
衰减器的作用是什么?衰减器的主要技术指标是什么?
,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:371815
电子万能拉力试验机是个怎么样的试验设备?记录表、指导书、技术招标
电子万能拉力试验机是一种先进的材料检测设备,具有广泛的应用前景。通过正确使用电子万能拉力试验机记录表、电子万能拉力试验机操作指导书、电子万能拉力试验机操作规程和电子万能拉力试验机技术指标等工具,试验人员可以更好地掌握试验机的使用方法,提高试验效率和准确性。
2023-05-30 14:25:10756
5G全网通执法记录仪都有哪些技术优势?
瑞尼A5-5G执法记录仪是一款最新推出的基于6nm旗舰级5G芯片的新款执法记录仪,具有多个技术优势。以下是一些瑞尼A5-5G执法记录仪的一些优势特点:5G执法记录仪5G连接速度:瑞尼A5-5G执法
2023-05-29 17:27:09329
什么是拉力试验机点检表?技术、点检表、指标
拉力试验机的技术指标包括:最大测试力、力分辨率、测试速度、测试行程、测试精度等。这些指标是衡量拉力试验机性能的关键参数,也是用户选择拉力试验机时需要考虑的重要因素。
2023-05-29 14:04:42835
使用Speos black recording块记录工具简化仿真设计
Ansys Speos的设计design功能的block块记录功能可以使用户能够记录回放在Speos和SpaceClaim中的设计工作,无论是机械结构或者光学结构。块记录以脚本块的形式捕获对模型
2023-05-25 15:38:13317
衰减器的技术指标和基本结构介绍
我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:442699
海康威视行车记录仪降压线电路
海康威视行车记录仪降压线电路有低电压保护功能,大概低于11.9v就自动不工作了,我需要把这个保护电压降低到10v或者直接不要这个功能,求教大佬解答,谢谢!
2023-05-17 09:34:58
一文详解IQ正交调制器基础知识
泄漏和边带抑制(本振泄漏主要是由IQ信号的直流偏置,IQ差分信号的不平衡性以及本振和射频的隔离指标差等因素造成的)。理想情况下,正交调制器只是完成基带频谱的搬移和叠加,不会造成信号的带外频谱增生或是产生
2023-05-16 17:07:42
酸露点技术特点跟原理
3组数据来确保准确性。 烟气酸露点的性能指标   烟气酸露点一般在工艺加热炉和锅炉上使用,属于J级防爆区域,因此须选用经过认证的符合要求的产品。 烟气酸露点的主要性能指标:   1.示值误差
2023-05-13 11:37:51
KAELUS凯雷丝 IQA901 900M互调分析
 KAELUS凯雷丝 IQA901 900M互调分析iQA系列PIM测试主要技术指标1)残留互调产物:典型值为
2023-04-28 11:52:46
电能质量的工作原理和技术指标
 电能质量又称电能标准,是指电力系统供电过程中,各种电力参数及其时间波形的规范要求,包括电压、电流、频率、波形畸变、暂态等方面的指标。一个高质量的电力系统,应该能够为用户提供满足其工业和生活用电质量要求的电能,电能质量的好坏将直接影响到用电负荷的正常使用和设备的寿命。
2023-04-20 16:13:15800
Agilent安捷伦34972A采集
的准确和全面的图片。使用数据记录来测量温度、湿度、风速、太阳辐射、土壤湿度水平、道路交通、水箱液位和许多其他元素。主要特性与指标3 槽 LXI 数据采集单元,带
2023-04-18 13:40:49
ASW5480的主要技术指标
,Type-C接口被赋予更多的功能,除了高速数据传输、提供充电过压保护外,还需要支持高清模拟音频传输。有容微电子针对这一应用研发设计的Type-C音频+数传+保护多功能芯片ASW5480,具有高性能、高带宽、低失真、低功耗等特点,自量产以来已为业内众多客户青睐和使用。
2023-04-07 15:03:52603
虹科分享 | 数据记录仪自动测量与记录加速度:振动,颠簸,冲击和定位
使用数据记录仪测量加速度/logger什么是加速度数据记录仪?我们如何记录振动?颠簸或冲击是什么意思?我们可以使用什么方法来检测因冲击而造成的货物损坏?“快速峰值”是什么意思?不同型号的虹科MSR
2023-03-29 11:25:05653
KT-10 Plus手持式电导率
值。可变声音功能在扫描模式下,操作者可以通过扬声器发出声音的变化来监控电导率的变化。录音器可以记录语音信息,并且可以通过扬声器回放。蓝牙连接KT-10 电导率可以连接支持蓝牙功能的GPS,在存储数据的同时
2023-03-23 15:34:11
已全部加载完成
