柴油滤清器液位开关的简单说明
- 液位开关(15684)
- 滤清器(7478)
空调制热原理简单说明 空调制热开辅热和不开辅热的区别
空调制热原理简单说明: 空调制热是利用空调系统中的制冷循环来实现的。制冷循环是根据热力学原理,通过改变制冷剂的状态变化,将室内热量转移到室外,从而降低室内温度。而在冬季,我们需要提高室内温度,因此
2024-02-04 15:08:30305
磁翻板液位计
一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
磁浮子液位信号器
、水塔水位控制,油槽油位报警与控制、油盆油位报警与控制二、 工作原理JYS52磁浮子液位开关是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以显示
2024-01-24 10:11:56
石英管液位信号计
或顶装与介质相通,在液位计外部加装液位开关及液位变送器,将磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球项链,磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单元随液位变
2024-01-24 09:29:21
投入式静压液位变送器
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
磁致伸缩液位变送控制器
返回,电子仓通过计算发送和接收时间来计算位移值,经微处理器计算处理,能够现场显示,并输出模拟量和四路开关量,可RS485通讯。该液位变送控制器使用灵活,操作简单,调
2024-01-24 09:21:53
从三回路模型看开关电源共模干扰的解决之道
开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2024-01-21 09:47:32252
光电液位传感器代替浮球开关的优势
浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
柴油发电机系统原理及维护方法
柴油发电机是我们工作和生活中常见备用电源的一种,主要运用在高速公路收费站、高速公路长隧道以及各企事业单位等。柴油发电机能够给我们提供稳定、可靠的电源,因此定时定期的保养可以提高柴油发电机的使用寿命,更能充分发挥柴油发电机的工作效率。
2023-11-16 09:27:50618
如何检测加湿器缺水
液位传感器有一体式和分离式,浮球液位开关因其长期使用会出现卡死现象,由于其机械式工作原理,很容易藏垢,因此并不适用于此应用。在加湿器加水后,开启传感器进行测试,确保其能够正常工作。如果测试成功,传感器
2023-11-07 13:50:40
AD教程——简单旋转PCB板的技巧与方法
“ad怎么旋转pcb板子?”这是一个好问题,今天捷多邦就来给您简单说说,您跟着步骤进行操作就能在AD上旋转您的pcb线路板,
2023-09-21 10:28:584272
新能源车增程器不用柴油机的原因是什么
众所周知柴油机的最大热效率要比汽油机更高,而且大部分时间柴油的价格也低于汽油。既然如此,为什么混动车不使用柴油机作为增程器呢?
2023-09-19 14:34:26312
浮球开关和电容开关哪个更好
接触液体,只需将传感器紧贴于绝缘容器壁,因此安装过程更加简单快捷。
根据上述信息,可以得出电容开关相比浮球开关更好的几个方面,包括体积小、可靠性高以及安装方便等。因此,在液位检测领域,电容开关更具优势。
2023-09-07 13:21:18
液位传感器检测有泡沫会误判吗
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
简单的开关电源电路图分享 六款简单的开关电源电路设计方案
本文主要讲了六款简单的开关电源电路设计原理图,24V开关电源的工作原理是什么、24V开关电源电路图等内容,下面就一起来看看吧。
2023-08-16 10:22:515818
饮水机低液位提醒功能是如何实现的
发出声音或闪烁灯光,以提醒用户及时添加水。
通过光电液位传感器的工作原理,饮水机可以实现低液位提醒功能。这种技术不仅简单可靠,而且能够准确地检测饮水机的液位状态,为用户提供便利和安全的使用体验。
2023-08-15 14:11:08
4G/wifi/lora投入式无线液位传感变送器 mqtt/http协议对接云平台
1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线液位传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
求一种基于Simulink搭建的柴油发动机建模方法
汽油机和柴油机是目前汽车中最为广泛使用的动力源。其中,本期带来基于Simulink搭建的柴油发动机建模方法。
2023-06-29 11:26:141300
如何解决浮球开关卡死—电容式液位传感器
浮球开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于浮球开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致浮球卡死。相比之下,电容式液位开关更加可靠、安装简单
2023-06-28 15:02:25
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电液位传感器优点及应用
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
730S14B4A007投入式液位传感器335S14B0A050压力传感器
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
咖啡机缺水提醒方案-分离式液位传感器
、安装方式简单的分离式液位传感器。它可以在咖啡机中准确测量水位,并在水位过低时发出警报提醒用户加水。
使用分离式液位传感器的好处不仅在于提醒加水,还有以下三个方面:
防止咖啡机过度烧开:在咖啡机水位过低
2023-06-13 14:17:58
电喷发动机热车难启动的一般原因是什么?
进气系统中有漏气;燃油压力太低;空气滤清器有堵塞;水温传感器故障;空气流量计故障;怠速控制阀或附加空气阀故障;冷起动喷油器不工作;喷油器漏油;点火正时不正确;起动开关至电脑的接线断路;气缸压缩压力太低。
2023-05-22 15:58:361036
超声波式液位传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
基于单片机的变压器故障检测系统设计
想问一下大佬们,单片机仿真系统中要对电压,液位,温度进行检测,用的at89c51单片机系统,现在温度传感器用的是dbs1820,然后电压液位传感器用的是电位器代替的,都连接着ad转换器上面的两个模拟
2023-04-29 12:34:19
Xilinx FPGA MIPI 接口简单说明
MIPI 接口现在非常流行,国产FPGA目前基本都带MIPI接口,而AMD-Xilinx是从U+系列开始支持MIPI电平,从国内使用情况来看,7系列FPGA是使用最广的器件,所以这次使用的FPGA是7系列FPGA使用电阻网络实现MIPI电平的例子。
2023-04-24 09:30:063710
求分享ESP32 AT + BLEHIDMUS指令参数详细使用说明
我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
为什么RTC_GPIO_PINx寄存器中的RTC_IO_TOUCH_PADx_TO_GPIO位的定义和控制位说明?
在技术参考手册中描述RTC GPIO 与 RTC pad之间的连接控制寄存器, 每个pad 的模拟和RTC 功能是由RTC_GPIO_PINx 寄存器中的RTC_IO_TOUCH_PADx_TO_GPIO 位控制的 , 找不到该寄存器的定义和控制位说明. 是否手册有误。
2023-04-24 07:45:47
Xilinx FPGA MIPI接口简单说明
讲一讲Xilinx家的MIPI方案。 这里以普通7系列作为讨论的对象, X家高端的KU+/MPSOC+有已经可以直接支持MIPI接口的IO了。
2023-04-19 14:04:082966
扫地机器人是如何实现液位检测的
至关重要。它可以确保机器按照正确的水量清洁地面,并及时将污水清除。在未来,液位检测技术将继续得到进一步发展,以提高机器人的清洁效率和便携性。能点科技光电液位传感器灵敏度高,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-15 11:21:46
光电液位传感器在洒水车水箱应用优势
、液面波动等问题,可以准确地检测到水箱内液位的实时变化。其次,光光电液位传感器具有结构简单、易于安装的优点。传统机械式液位传感器需要通过机械触发进行检测,其结构比较复杂,需要进行复杂的安装调试,同时
2023-04-14 14:02:32
工业级不锈钢液位传感器
能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
查看更多
