400G光模块作为热门的高速率光模块之一,在市场上的应用越来越多。QSFP-DD光模块也成为当前网络架构中的一项关键技术,本文我们来了解一下易天光通信(ETU-LINK)400G ER8这款产品的最新技术解决方案。
2024-03-20 14:18:52
72
是的,MPO(多点光纤预端接器)光缆可以支持100G或400G光网络,但具体支持的速率取决于MPO光纤预端接器的类型和规格,以及所使用的光纤和设备的兼容性。 MPO是一种多芯光纤连接器,通常
2024-03-20 13:42:50
50 SQF PCIE SSD 910C 400G MLC
2024-03-14 20:16:28
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)近日,中国移动宣布,“东数西算”国家工程迎来重大突破——首条400G全光省际骨干网络正式投入商用,完整项目落地后,能够大幅提升“东数西算”八大枢纽间的数据传输效率
2024-03-13 00:16:00
2550
浅谈高层建筑电气火灾监控系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:随着建筑行业的发展,高层建筑增加,电气火灾安全事故频率增加,为了保障用户的居住和使用安全,加强高层
2024-03-12 10:41:50
47
综合测试仪,支持5G NR SA,配合MT8821C后还支持5G NR NSA。 1. 支持各种测试要求 MT8000A 通过一体化硬件切换应用支持非
2024-03-07 10:05:28
程瑜 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要: 高层智能建筑是现代各种技术的结晶,它一定会变成建筑方式发展的必然趋势。供配电系统是整个建筑的基础,它的正常运行是其他子体系平常运行
2024-03-01 11:04:38
134
BLS9G3135L-400 LDMOS S波段雷达功率晶体管适用于频率范围 3.1 GHz 至 3.5 GHz 的 S 波段雷达应用的 400 W LDMOS 功率晶体管
2024-02-29 20:38:09
BLS9G3135LS-400BLS9G3135LS-400 LDMOS S波段雷达功率晶体管适用于频率范围 3.1 GHz 至 3.5 GHz 的 S 波段雷达应用的 400 W
2024-02-29 20:36:58
BLS9G2731LS-400 LDMOS S波段雷达功率晶体管适用于频率范围 2700 MHz 至 3100 MHz 的 S 频段应用的 400 W LDMOS 功率晶体管
2024-02-29 19:20:35
BLS9G2731L-400 LDMOS S波段雷达功率晶体管适用于频率范围 2700 MHz 至 3100 MHz 的 S 频段应用的 400 W LDMOS 功率晶体管
2024-02-29 19:19:51
BLS9G2934L-400 LDMOS S波段雷达功率晶体管单端 400 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围 2.9 GHz 至 3.4 GHz 的 S 波段雷达
2024-02-29 13:43:23
BLS9G2934LS-400BLS9G2934LS-400 LDMOS S波段雷达功率晶体管单端 400 W LDMOS 功率晶体管,适用于频率范围 2.9 GHz 至 3.4 GHz
2024-02-29 13:36:45
Intel 硅光子400G DR4+光学收发器Intel 硅光子400G DR4+光收发器是一款小尺寸、高速、低功耗器件。该收发器设计用于数据通信应用的光学互连。该高带宽模块通过单模光纤或四通
2024-02-27 11:59:57
在互联网技术不断进步和网络传输速度需求日益增长的背景下,400G FR4光模块应运而生,成为了满足未来高速网络传输需求的关键所在。
2024-01-16 13:48:31
203
CES 2024火热进行中,Qorvo高层正在畅谈IoT产业发展,邀你一起洞见智能家居。
2024-01-11 10:49:22
261 技术的快速发展离不开高速、高带宽的数据传输。传统的万兆以太网已经无法满足这一需求,因此400G以太网技术成为了新的热点。而400G OSFP To QSFP-DD DAC线缆作为连接器的关键组成部分,也因此崭露头角。
2024-01-09 13:47:33
176
易飞扬于2023年赢得一个海外数据中心批量部署400G硅光模块的项目,已完成部署。根据客户潜在的通知,亦会很快部署800G数据中心,并将采用易飞扬领先和稳定的800G硅光模块。
2024-01-02 17:41:52
226 当今社会对数据通信的容量和速率要求提高,更高带宽和更快的数据传输基础设备建设势在必行。400G OSFP是一款8通道小型可插拔光模块,这款产品的推出,极大的提高了数据传输的容量和数据传输的速度。
2023-12-26 14:09:34
178
简单输入对话框 simpledialog(简单对话框)包含如下常用函数: 实操代码 """简单对话框""" from tkinter.simpledialog import *root = Tk
2023-11-26 17:05:11
641
文件对话框 文件对话框帮助我们实现可视化的操作目录、操作文件. 将文件、目录的信息传入到程序中 文件对话框包含如下一些常用函数 命名参数 options 的常见值如下: 实操代码——文件对话
2023-11-26 16:58:26
625
随着数据中心的快速发展,企业、供应商以及用户对更高、更快速的网络需求日益增长,易天推出的400G QSFP-DD DR4光模块方案可以更好的帮助用户解决这一系列问题,下面跟随小易一起来看看该产品具有哪些方面的特点和优势吧!
2023-11-24 10:55:28
348
原文标题:第五届5GC高层圆桌金句集锦! 文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-11-21 22:15:02
299 中图仪器国产台阶仪厂商采用了线性可变差动电容传感器LVDC,具备超微力调节的能力和亚埃级的分辨率,同时,其集成了超低噪声信号采集、超精细运动控制、标定算法等核心技术,使得仪器具备超高的测量精度和测量
2023-11-20 11:41:33
最近在后台收到了很多用户咨询关于400G光模块的信息,那400G光模块作为当下主流的光模块类型,有哪些问题是备受关注的呢?下面来看看小易的详细解答!
2023-11-16 17:07:56
297
目前国产MCU有加密功能的有哪些厂商?
2023-11-15 11:50:00
最近采用AD7799开发了一款400g,精确到0.01g的精密天平,在普通环境下称重还基本稳定。当用手机在旁边打电话时,天平由0点漂到4.6x g,最后一位数不停地变,而且停止打电话之后不能回到0点
2023-11-13 13:11:47
数字化时代,意味着网络速度、能效和成本成为数据中心和通信网络关注的焦点。为了满足这些需求不断催生和进化新的产品,因此在这一背景下400G OSFP SR8光模块最新解决方案成为了很好的助力。该方案不仅提高了网络速度,还实现了节能降耗,同时保持了较低的成本。
2023-11-12 17:48:14
436
自然对话语音数据是指以自然语言进行交流的语音数据,它代表着人机交互技术的巨大进步。随着人工智能和语音识别技术的飞速发展,我们正逐渐迈入一个可以通过声音与计算机进行自然对话的新时代。本文将深入探讨自然对话语音数据的重要性,技术原理以及面临的挑战,同时也展望其在日常生活、商业和医疗等领域的广阔应用前景。
2023-11-08 17:01:52
178 OSFP (0ctal Small Form-factor Pluggable) 是一种新型高速数据传输标准的400G光模块封装类型,其拥有8个高速电气通道,具有集成的散热器,能大大提高散热性能,更高的传输速度、更低的功耗和更小的尺寸,适用于电信市场、数据中心网络和高性能计算应用。
2023-11-07 16:58:39
272
作为下一代骨干网的核心承载技术,400G技术具备更高的传输速率、更大的带宽以及更好的扩展性能等优势,能够充分满足大型数据中心和通信网络日益增长的需求。Omdia报告显示,2022年400G骨干网相关设备全球出货量增长了55%,预计未来五年400G市场将保持高速增长。
2023-11-03 15:58:57
281 QPSK可实现1500km以上的无电中继传输,是400G长距应用的最佳码型选择,结合G.654.E光纤和拉曼放大技术可以进一步延长系统无电中继传输距离。
2023-10-31 14:57:30
153 对于基于QPSK的80波400G干线系统的技术进展,400G相干光模块方面,分立C6T和L6T激光器可用;低噪声光纤放大器,分立C6T和L6T可用,长波长NF需改进;波长交换WSS,分立C6T和L6T均可用,C6T+L6T集成2024年可用;光系统,解决SRS,维系波道功率动态均衡,基本可行。
2023-10-30 14:49:32
199 作为一种高速率的光模块,400G QSFP-DD SR8光模块广泛应用于数据中心、云计算、企业级网络等领域,为用户提供了更快捷、更可靠的数据传输解决方案。
2023-10-28 15:16:58
420
点击蓝字 关注我们 还记得那个对话苹果CEO的何同学么? 自信自如的谈吐,收获全网点赞! 其实,给您一个机会, 您一样也可以是下一个“何同学”! 机会来啦,您来么? 2023年11月, 安森美
2023-10-27 09:35:02
202
,400G光模块有56G PAM4和112G PAM4两种调制方案,本文态路为您介绍112G PAM4(400G QSFP112)光模块相关内容。
2023-10-20 09:49:08
342
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
深圳易飞扬通信技术有限公司今日宣布成功研发出基于硅光技术的400G QSFP-DD LR4 10km光模块。此创新产品将在10月2日至4日苏格兰举办的第49届ECOC展览上进行现场DEMO演示(展位号:553)。易飞扬诚挚邀请各界人士到现场观摩与指导。
2023-09-22 17:50:21
314
400G时代,采用QPSK在传统G.652D光纤基于EDFA放大可以传输1 500km以上,可以满足绝大多数场景需求; G.654E光纤可以延长30%以上的传输距离,满足更长距离场景需求
2023-09-19 14:55:51
370
大模型时代,安全问题不容小觑。但如果把大模型比作孙悟空,那 NVIDIA NeMo Guardrails 就是“安全护栏”,可以轻松的为基于 LLM 的对话系统添加可编程护栏,来避免大语言模型输出
2023-09-19 13:40:04
714
经过多年的摸索,基于130GBaud波特率、QPSK调制方式的单波400Gb/s系统,已然成为国内长距离干线建设的首选。
CCSA现在已经完成了城域400G和长距400G的标准发布,城域800G和400G超长距的标准也在编制的过程当中。
2023-09-15 11:08:45
232 亮相于光博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块的光组件获得了众多观众的关注。
光模块提升带宽的方法有两种:
1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂
2023-09-15 10:16:35
亮相于光博会,其中应用于200G、400G、800G高速收发模块的光组件获得了众多观众的关注。 亿源通在2023光博会 光模块提升带宽的方法有两种: 1)提高每个通道的比特速率,如直接提升波特率,或者保持波特率不变,使用复杂的调制解调方式(如PAM4); 2)增加通道数,
2023-09-15 09:54:51
376
商品详情115V航空电源是高品质交流400hz中频电源,400HZ/115V航空电源用于向飞机和机载设备提供飞前发动机启动、试车检查稳定的115/200V交流电源,115V中频电源主要应用在飞机航前
2023-09-13 14:19:09
,如光学收发器和模块、数据中心、网络交换机和网关以及100G/200G/400G/800G以太网。
2023-09-13 09:51:52
前言115V 400HZ航空交流中频静变电源用于向飞机和机载设备提供飞前发动机启动、试车检查稳定的115/200V交流电源,115V中频电源主要应用在飞机航前、航后、定检、排故工作时,向飞机提供所需
2023-09-13 08:48:09
网络架构的复杂性呈几何级提升。 从100G迁移到400G是向数据中心注入更多带宽的一种更经济的方式,同时也减少了网络架构的复杂性。另一方面从网络设备本身的发展的规律来看,当接口速率增长为4倍成为400G时,在设备与收发器技术成熟的
2023-09-11 17:52:55
449
2023-09-06 09:35:34
576
应用程序 : 此试样测试加密功能 。 一个 GPIO 将用于测试加密时间 。 需要大约1.64 秒才能完成100 000倍的400 字节加密 。
BSP 版本:M2354 BSP CMSIS
2023-08-29 07:05:28
见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于200G/400G PAM4光信号放大、数据中心互联等光通信领域。产品特点低噪声、高灵敏度,可满足PON上行业务放大需求低功耗、高线性度,可满足
2023-08-28 15:44:40
易飞扬于七夕日宣布推出800G QSFP-DD VR8/SR8 、800G OSFP VR8/SR8、400G QSFP112 VR4/SR4以及400G OSFP112 VR4/SR4光模块和有源
2023-08-22 15:29:53
761 最近有STM32用户咨询---如何基于STM32H7系列芯片用EXTI0中断同步触发SPI DMA并实现DMA双缓冲功能。当然,在论坛上也有发布类似咨询帖。其实,老早之前我算是未雨绸缪地在本公众
2023-08-21 09:12:59
1607
随着互联网的快速发展和数据传输需求的不断增长,光通信技术在网络领域中扮演着至关重要的角色。光模块是光通信系统中的核心组件之一,而100G光模块和400G光模块是目前应用广泛的两种主要类型。本文将对这两种光模块进行详细的区别对比。
2023-08-19 15:44:38
1060 人工智能人机对话 近年来,人工智能(AI)技术越来越成为社会各个领域的热门话题。其中,人机对话是人工智能技术广泛应用的一个方向。人机对话作为自然语言处理的一种应用,旨在使计算机具有人类般的说话交流
2023-08-17 12:37:37
830 森海塞尔对话清听耳机 森海塞尔推出全新对话清听耳机 充满现代化设计风格的对话清听耳机让您听得更清晰,沟通更顺畅 想要在嘈杂的环境中更清晰地与人交流,森海塞尔推出的全新对话清听耳机是您的不二
2023-08-09 10:08:19
344
应用光电是一家光器件、光模块厂商,业务涉及数通、有线电视、电信等领域。其光模块产品涵盖数据中心10G/40G/100G/200G/400G光模块,相关产品广泛应用于有线电视(CATV)、数据中心、电信、光纤到户(FTTH)及其他领域。
2023-08-08 15:54:38
343
近日,宁德时代首席科学家吴凯表示,宁德时代正在研发的新产品能够实现充电10分钟可跑400公里,有望在2023年底推出。
2023-08-03 15:00:28
1034 充电10分钟,续航400公里,新能源汽车高压快充时代来了!
2023-07-31 11:11:26
目前100G网络架构已经成为数据中心主流架构,并且驱动了100G光模块行业的繁荣。就长远来看,数据中心仍有不断升级的需求,业内普遍认为400G网络架构将是100G网络的演进方向,同时将带动400G光模块的市场需求与技术革新,其中光模块激光器技术是重要的关注点。
2023-07-21 11:20:35
1389
的互联场景正逐步向400G甚至800G光模块演进。400G以太网相关标准发展IEEE802.3工作组主要侧重以太网物理接口的标准化工作,截止到目前已经发布了一系列
2023-07-21 00:00:00
784
在这个版本中 • 立即获取我们新的 2-3 层网络测试产品目录 • Keysight APS-M8400加强超大规模400G测试 • 保护自己免受最新的安全威胁 • 通过网络测试最大化 SAI 潜力
2023-07-19 07:35:03
261
联讯仪器DCA6201采样示波器最多支持4路53Gbaud PAM4 眼图测试,结构紧凑,成本低,测试速度快,适合400G / 800G 光模块的研发和批量生产
2023-07-19 00:00:00
673
点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:交换机星品汇:一台设备10万终端?是谁开启400G高品质园区时代 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-12 20:05:05
232
7月7日,华为云正式发布盘古大模型3.0,建立业界首个万卡AI集群,欲打造世界AI另一极!盘古大模型3.0的发布引发中国科技圈热议,业内人士认为,这展现出了华为“遇强则强、置之死地而后生”的顽强一面,既是华为对于技术追求的一种执念,更是在中美AI科技战升级背景下的未雨绸缪。
2023-07-07 16:08:57
1406 提供功能丰富且有竞争力的解决方案,让性能、能效和可编程性问题迎刃而解。这一设备有助于降低总体拥有成本 (TCO),提高基础设施的投资效率,实现向 400G IPU 的顺利迁移。AGI 041 设备采用
2023-07-07 14:09:05
529
的新挑战和新机遇,企业需要“面向未来不断构建”,做到高瞻远瞩,积极拥抱技术革新,以具有创造性的方式想象未来的可能性,重塑企业及行业的未来;应放眼乾坤,瞄准全球用户,在一个更加广阔的天地里求变求发展;同时要做到未雨绸缪,夯实地基,打造业务韧性
2023-06-28 14:42:04
305 块调用环境对话框 如果已在项目环境内部打开块,将显示此对话框。 利用此对话框中的选项,能够为需要调试的块准确地指定调用环境,也就是说仅当满足设置的条件时才显示程序状态。 "块调用环境"对话框中的选项
2023-06-27 11:43:38
359
基于现网G.652.D光纤实现C6T波段400G QPSK 5616km传输,创现网传输世界记录
基于G.654.E光纤实现C6T+ L6T波段400G QPSK 7000km传输,是目前实验室测试的最高水平
2023-06-20 11:01:48
310
400G QSFP-DD FR4光模块的研究
2023-06-19 11:33:20
877
在人工智能领域的发展中,问答对话系统显得尤为重要。一方面,它为我们提供了常用的人机交互方式;另一方面,它也对互联网公司和其他机构提供了一种新的商业模式。不过,对话系统的核心技术之一就是问答对话文本
2023-06-18 23:02:47
297 HS-XNR-400B体积法熔体流动速率测试仪是主要用于测定热塑性塑料熔体质量流动速率(MVR)和熔体体积流动速率(MFR)的仪器,广泛应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业.上海
2023-06-16 17:45:24
338
烽火通信基于湖北省内干线网络光缆数据,采用C+L波段和400G QPSK技术进行了现网长跨段模拟测试。实验中,烽火通信实现了环回1100km的传输距离验证,系统的余量超过5dB,
2023-05-31 14:31:37
354
、100M、1G、10G、100G)发展的标准,到现在在非 10 倍速度模式(2.5G、25G、40G、50G、200G 和最新的 400G)下迅速发展,并涵盖各种应用领域以满足消费者需求。
2023-05-26 16:32:52
1060
中国移动研究院段晓东副院长为记者做了一个形象的比喻,从当前骨干网的100G向400G演进,可以理解为传送网的5G发展。“它并非只是带宽的扩展,其实是迈向了全新的传送网代际发展,带宽的提升仅是表象,背后是整个技术体系的巨大变革。”
2023-05-25 14:46:38
647 总的来说,从200G QSFP56向400G QSFP-DD的转变,是数据中心网络快速发展的一个体现,体现了网络对更高速率、更高密度和更灵活的需求。同时,随着技术的不断进步和创新,未来还会有更多更高速率、更高密度的光模块问世。
2023-05-24 16:27:43
468 当前运营商网络面临着网络转型、带宽提升等方面的挑战,因此,提升光传输系统单波速率与传输距离、提高光纤通信系统带宽利用率,以满足不断增长的网络流量需求,成为运营商和设备商共同的追求。
2023-05-24 09:45:08
589
目前100G线路传输方案非常成熟并且大量商用,但随着5G时代的到来以及4K、VR、云计算、大数据等新业务迅速兴起,光网络蓬勃发展,100G光网络将越来越不能满足带宽的传输需求。
2023-05-18 15:39:05
1185
ProDiag FB是用ProDiag编程语言创建的,例如使用“添加新块”对话框。
2023-05-17 17:29:48
636
在安装电动汽车 (EV) 充电桩之前,无论您是电动汽车车主还是负责为客户或员工安装充电桩的专业人士,都需要考虑为充电站或电动汽车充电桩 (EVSE) 供电的电力需求。安装电动汽车充电系统会显著改变您的电力需求。为了清楚地说明这个问题,奥迪电动汽车充电和基础设施经理Christoper Michelbacker用普通住宅举了个例子。“一个普通家庭的日常用电负荷约为5kW,因此增加一个9.6kW的充电桩很可能会使这个家庭的用电负荷增加一倍。” 那么,如何预测家用和商用电动汽车充电桩的电力需求呢?
2023-05-17 11:05:20
966 spi flash操作在编写高层函数时发现一下这个问题。
sfud_dev = rt_sfud_flash_find_by_dev_name(“spi10”);
sfud_dev
2023-05-17 10:49:13
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
400G AOC线缆的优势在于其具有更高的传输速率和更大的带宽。与传统的100G AOC线缆相比,400G AOC线缆可以传输更多的数据,从而提高系统的吞吐量和响应速度。
2023-05-13 17:43:08
616
[中国,深圳,2023年5月9日]为解决数据中心、通信运营商、云计算服务商及大型企业用户对高速传输、低功耗、低插入损耗等性能日益增长的需要,易飞扬即日推出400G QSFP-DD DR4++
2023-05-09 18:11:11
1012
和400G以太网在数据中心的应用受到越来越高的关注度,200G以太网与400G以太网的选择也成为行业热门话题。
2023-05-09 14:00:01
538 gNB发送寻呼消息,该消息为NAGP消息;
2)gNB收到寻呼后,会通过Uu接口给UE发送寻呼。gNB在发送寻呼消息时,会占用PDCCH和PDSCH这两个信道发送。在PDCCH信道上,gNB发送寻呼
2023-05-08 15:53:54
4G,2x2MIMO已经成了标配,4x4MIMO属于高配;而到了5G时代,4x4MIMO则已成为了标配,主流的手机都可以支持。
因此,地铁覆盖必须要考虑对4x4MIMO的支持。由于MIMO系统发送
2023-05-06 15:01:40
、发射通道之间的切换;
e)双工器负责准双工切换、接受/发送通道的射频信号滤波;
f)调谐器负责射频信号的信道选择、频率变化和放大。
在5G时代,信号频段数量大幅增加,随之需要的组成部件数量也
2023-05-05 10:42:11
加拿大EXFO FTB-200光时域反射仪FTB-200是加拿大EXFO公司的新产品,是针对多层和多介质测试而设计的超强型模块化平台。FTB-200 包含两个现场可更换模块的插槽,可测试物理层、传输
2023-04-27 16:18:49
。为了提高语音识别的准确性和稳定性,需要建立大量高质量、多样化、真实性强的自然对话语音数据集作为训练数据集。 自然对话语音数据集的概念和意义 自然对话语音数据集是指通过对真实对话进行录制、转录和标注等处理,
2023-04-24 11:14:34
499 第一。与此同时,公司400G long haul端口正实现快速上量,2022年第四季度发货量同比增速第一。
2023-04-19 15:29:48
873 ChatAlpaca数据集包含10,000个对话组,共计95,558条对话语句。每个对话组的第一轮对话是来自Alpaca数据集的指令:用户输入指令,ChatGPT给出回答。随后,用户根据回答内容展开追问,将对话进行下去。
2023-04-14 14:54:43
3050 RISC-V发展迅速,国内厂商也纷纷入局,目前国内RISC-V内核MCU厂商主要有哪些呢,前景如何?
2023-04-14 10:02:07
关键技术与核心元器件的突破和发展,并制定了全方位扶持政策,这将带动微波介质陶瓷元器件的快速发展。5G通信技术提升,基站数量大幅增(将是4G时代的45倍),对微波通信元件需求巨大。5G天线的通道数量是4G
2023-03-28 11:18:13
