电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>空气预热器排烟温度高的原因是什么?应该如何解决
收藏
查看更多
贴片绕线电感使用中温度高的原因揭秘
贴片绕线电感使用中温度高的原因揭秘 编辑:谷景电子 贴片绕线电感作为电子电路中一种特别重要的电感元件,大部分人在使用的时候可能都碰到过这种温度过高的状况。所以,到底是什么原因引起的这种情况发生
2024-03-13 19:46:4225
STM32F107CubeMx同时使用FreeRtos lwip提示newlib的原因是什么?
使用工具:STM32F107CubeMx CubeMx的版本:6.9.0 使用MCU STM32F107 使用中间件:FreeRtos、Lwip 提示如下的异常、我想知道异常的原因是什么
2024-03-11 08:25:05
空气漏电开关跳闸的原因有哪些
空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击等危险。空气漏电开关跳闸的原因有很多,下面将详细介绍
2024-03-09 11:11:48441
AD7380上电测量异常的原因是什么?
参考电路设计,基准源已改进为buffer输出,依然会出现此现象,更换一片新AD芯片问题可以解决,造成此损坏原因不知如何解释?
2024-03-06 08:33:11
在TC387微控制上实现内存映射,负载增加的原因是什么?
代码和数据都是一样的。 唯一的变化是链接脚本中定义的新区域取代了旧的内存区域,观察到核心 1 的 CPU 负载增加了近 6%。 其余内核的 CPU 负载保持不变。 核心 1 的 CPU 负载增加的原因是什么?
2024-03-04 07:43:53
vivado2017中找不到ZCU102对应的板卡,求解决和分享,应该何解
2024-02-29 17:31:06
cy7c65211A多路通信错误的原因是什么?
使用 cyOpen 功能通过 PC 打开设备进行操作;我的 PC 电脑的编程思路是:成功打开设备后,通过识别不同的序列号,不同序列号的灯的闪烁频率不同,最终结果发现灯的闪烁频率是一样的,原因是什么? 应该连接
2024-02-27 06:59:10
变频的输入输出功率因数不太不同的原因
变频的输入功率因数比输出功率因数原因是什么? 在变频输出达到额定电流输出的时候,变频的功率因数也是比较低的,以37KW为例,37000/380/75/1.732=0.75,为什么变频
2024-02-22 11:24:15
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么
放大电路中产生零点漂移的主要原因是什么  放大电路是电子设备中常用的一种电路,用于放大信号的幅度。然而,放大电路中常常会出现零点漂移的问题,即输出信号在没有输入信号时并不为零,而是存在一个偏移
2024-02-06 15:23:53286
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么?
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04809
螺杆式空气压缩机常见故障 螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
螺杆式空气压缩机是一种常见的工业设备,用于将空气压缩成高压气体。然而,这种设备也会遇到一些常见的故障,其中之一是排气温度过高。本文将详细介绍螺杆式空气压缩机排气温度高的原因。 首先,需要
2024-02-04 17:23:11239
电涌的主要原因是什么?功率电阻器如何帮助防止电涌?
电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39218
最常见的发动机怠速抖动问题及原因
最常见的发动机怠速抖动问题及原因 发动机怠速抖动问题是一种常见的车辆故障,它通常会导致发动机运行不稳定,并伴有抖动感。这种问题可能由多种原因引起,本文将详细介绍最常见的原因及解决办法。 第一个原因是
2024-02-02 10:40:192613
变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么?
变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么? 随着电力系统的发展,变频器越来越广泛应用于各个领域。变频器采用了先进的调制控制技术,可以实现电机的调速和控制,提高了电机的效率和运行稳定性。然而
2024-02-01 10:58:44444
进行OTA刷写成功后进行复位,控制不在进行工作的原因
现象:在进行OTA刷写成功后进行复位,控制不在进行工作。出现概率很小,不容易复现。 原因:通过测试发现是在进行AB分区映射后程序直接跑飞。 请教一下应该何解决这个问题?
2024-02-01 07:36:49
LPC3250FET296/01控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?
我们使用恩智浦的以下微控制(LPC3250FET296/01)已经有一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制会在特定温度下自行重启有任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
单螺杆空压机排气温度高的原因及解决措施
空压机是一种利用机械能将空气压缩后储存的设备,其中单螺杆空压机是较为常见的一种类型。在正常运行情况下,空压机的排气温度通常会有所上升,但如果排气温度过高,则可能会对设备的正常运转造成不利影响。本文
2024-01-23 16:50:21229
TC375将HWCFG引擎脚进行配置,上电后无法正常复位的原因是什么?
我们使用了 TC375 的芯片的板子,将有 HWCFG 的引擎脚进行了如下配置:P14.3LA 低,p10.5、P10.6LA,配置为内部闪存启动,但上电后无法正常复位,请问各位大概这个问题的原因是什么?
2024-01-23 06:08:50
锡膏产生焊点空洞的原因有哪些?
解一下:锡膏产生焊点空洞的原因:1、中间助焊剂的比例过高,无法在焊点固化前完全挥发。2、若预热温度较低,助焊剂中的溶剂未能充分挥发,会在焊接点内停留,从而引发填充
2024-01-17 17:15:19234
螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
螺杆式空气压缩机是目前工业生产中常用的一种压缩设备。在使用过程中,很多用户反映压缩机排气温度过高,影响了其正常工作效率和寿命。本文将就螺杆式空气压缩机排气温度高的原因分析。 一、螺杆式空气
2024-01-16 14:41:05186
螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
排气温度过高的原因。 首先,螺杆式空气压缩机的排气温度高可能是由于压缩机内部的问题引起的。压缩机内部的机械部件的磨损和故障会导致排气温度的上升。这主要是由于密封不良,导致压缩机内部的压缩空气与冷却润滑油混合
2024-01-15 09:56:54194
汽车冷却风扇不转的故障原因是什么
原因。   风扇继电器故障: 汽车冷却风扇的操作通常由继电器控制。如果继电器故障,它可能无法提供电流给风扇电机,导致风扇停止工作。   温度传感器故障: 冷却风扇的运转通常受到温度传感器的控制。如果温度传感器失效,它
2024-01-13 09:25:59359
IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
螺杆式空气压缩机排气温度高的原因
空气压缩机排气温度高的原因。 高冷却水温度:螺杆式空气压缩机通常配备了冷却水系统,用于将压缩机产生的热量散发出去。如果冷却水温度过高,散热效果就会受到影响,导致排气温度升高。 高空气湿度:当空气中含有较高的湿度
2024-01-10 16:25:48211
ADP2303附近的区域温度都非常,尤其是输出电感温度有60多度,请问这是什么原因造成的呢?
ADP2303附近的区域温度都非常,尤其是输出电感温度有60多度,请问这是什么原因造成的呢?应该如何改进一下
2024-01-08 07:53:52
ADP-2114芯片损坏的原因有哪些?如何解决?
我用的是ADP2114 DCtoDC电源管理芯片,输出设置为3.3V/3A和1.2V/1A,输出频率为600KHz,电路如图: 现在遇到的问题是手碰到芯片后芯片会损坏,用万用表测量SW1,SW2对VIN1短路,请教问各位大虾出现这种故障的原因是因为静电击穿还是别的原因
2024-01-08 07:46:53
使用adp1755给9364供电,用lt4644生成的3.3v给adp1755供电,低温下9364出现了杂散的原因
我使用adp1755给9364供电,用lt4644生成的3.3v给adp1755供电,低温下9364出现了明显的杂散。原因是什么?如何解决?
2024-01-08 06:47:52
ADXL362传感读出来的温度和环境温度差距较大是什么原因造成的?
请问一下,ADXL362传感读出来的温度和环境温度差距较大,而且不同传感读出来的温度差别也挺大,是什么原因造成的?
2024-01-01 07:53:23
直流调速输出的励磁电压高于额定电压,是电机温度原因吗?
2023-12-29 06:21:32
stm32ADXL357能读取传感的ID号,但是读温度和加速度寄存值一直为0如何解决?
stm32f407用SPI读取ADXL357传感的加速度值,能读到设备ID号,但是读温度和加速度的寄存一直为0,有没有遇到这种情况的,如何解决呢?
2023-12-29 06:21:13
ADIS16477读取加速度计的数据变化较大的原因是什么?
的砖石路面上测试,发现加速度xz轴方向的加速度有很大的挑片,值将近10g,想问一下出现这个问题的原因是什么?是SPI通信的问题还是寄存配置的问题。软件上使用Burst Read模式,配置了数字滤波和DEC,其他均为进行寄存配置。
2023-12-28 06:51:23
ADAS1000数据读取后DRDY引脚无法回到高电平的情况应该何解决?
排除所烧录的程序问题,请问出现这种故障应该何解决,硬件电路连接相比较之前没有做出改变,但PCB的走线可能有所变化,请问走线的变化是否会引起这种变化?目前ADAS1000数据读取后DRDY引脚无法回到高电平的情况应该何解决?
2023-12-27 08:06:20
ADXL355异常损坏的原因是什么?
一下,损坏的可能原因是什么? 这么贵的芯片坏了找不出原因不好交代,我当前把他归为静电损坏,但是这芯片这么脆吗?我用的还是四层板呢?我看官方评估板也没加ESD管呀? 供电电路如下: PCB布局如下:
2023-12-27 07:06:44
烧变频器都有哪些原因应该何解决?
      经常烧变频器只有以下几种可分析的原因       1、变频器非品牌产品,国内生产厂家很多质量参差 不齐,买的变频器为杂牌便宜货。       2、初次使用时许多功能参数未按说明书上的代码
2023-12-22 08:40:21313
AD9265输出SNR较低的原因?如何解决?
模式。 想请问各位专家 这种现象可能产生的原因该如何解决? 下图为AD9265的周边电路的原理图
2023-12-22 07:23:20
同步电动机和异步电动机故障的原因分析
  异步电动机故障原因分析如下:   (1)轴承过热——润滑不良。   (2)绕组绝缘电阻太低——潮湿、局部绝缘材料老化。   (3)空气冷却器冷却能力下降——水压力低、水压温度、冷气堵塞。   (4
2023-12-21 07:28:24
电容器爆炸的3个常见原因 当电容器爆炸时应该怎么办
电容器爆炸的3个常见原因 当电容器爆炸时应该怎么办 电容器是一种用于存储电荷和能量的设备,但由于各种原因,电容器爆炸是一种可能发生的危险情况。本文将详细介绍电容器爆炸的三个常见原因,并提供爆炸发生
2023-12-20 17:05:431464
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?如何解决?
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:151052
电磁加热器开始生产后温度下降的原因及解决办法
电磁加热器温度下降的原因,并提出相应的解决办法。 首先,电磁加热器温度下降的一个主要原因是供电不稳定。供电电压的不稳定会导致电磁加热器工作效果的下降,进而导致温度下降。解决这个问题的方法是使用稳定的电源,可
2023-12-19 14:10:23238
晶振频率偏差过大怎么办?教你如何解决晶振频率偏差过大问题
偏差过大的原因以及如何解决这些问题。 1. 频率偏差的原因: 晶振频率偏差过大的原因可能是多种多样的。以下是一些常见的原因: 1.1 温度变化:晶体振荡器的频率往往随着温度的变化而变化。温度升高会使晶振频率变高,而温度
2023-12-18 14:30:441052
电机温度过高的原因及处理方法
电机温度过高的原因及处理方法对于保障设备的正常运行具有重要意义。 一、电机温度过高的原因 负载过大:电机承受的负载超过了其额定负载,导致电机工作时消耗的能量过多,无法及时散热,从而造成温度升高。 解决方法:合理
2023-12-15 11:00:072039
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
电机绕组温度高产生的原因
我公司一台西门子电机,690V 1500KW,在使用过程中绕组温度,夏天达到120℃(环境温度45℃左右),使生产很受限制。另外,此电机轴承温度也比较高,达到90℃,轴承使用半年左右就要更换。轴承型号6232/C3。请高手分析一下问题产生的原因,顺便提一些解决的办法。
2023-12-11 07:43:18
cpu温度太高怎么解决?cpu温度高的原因
何解决这一问题。 一、CPU温度过高的原因 1. 散热系统不当:服务器或台式机的散热系统设计可能不够完善,或者由于久经使用而积灰、质量下降等问题。CPU散热器可能被堵塞,导致热量无法正常散发。 2. 过度超频:当用户对CPU进行超频以获得更高的性能时,
2023-12-09 16:15:001309
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢?
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:582623
AD4696和SDP-H1进行测评时,ACE软件显示复位失败且程序无响应如何解决?
AD4696和SDP-H1进行测评时,ACE软件显示复位失败,且程序无响应,可能的原因是什么?如何解决?
2023-12-01 07:49:37
通俗易懂的PCB爆板原因以及玻璃转换温度
【科普】通俗易懂的PCB爆板原因以及玻璃转换温度
2023-11-24 16:01:49320
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声?
变压器的噪声产生原因是什么?如何降低变压器的噪声? 变压器的噪声产生原因主要有以下几个方面:磁场震荡、机械振动、液体噪声和冷却系统噪声等。同时,变压器的噪声对于生活和工作环境的影响也是不可忽视
2023-11-23 14:38:39526
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么?
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:133312
三相升压器合不上闸原因是什么?
三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32322
零地电压偏高的原因何解决零地电压偏高的问题呢?
零地电压偏高的原因何解决零地电压偏高的问题呢? 零地电压偏高是指电路中的零线与地线之间存在过高的电压。这种情况在电气系统中属于一种故障,可能会对电子设备和人身安全造成严重影响。本文将详细讨论
2023-11-20 14:37:351993
SMT加工中锡膏上锡缺陷出现的原因是什么?
一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04248
电池温度低对锂电池有什么影响?如何解决呢?
电池温度低对锂电池有什么影响?如何解决呢? 锂电池是一种常见的可充电电池,在我们的日常生活中使用广泛,如手机、电动车、电动工具等。锂电池的性能受到许多因素的影响,其中温度是一个重要的参数。 1.
2023-11-10 14:46:042017
smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
,smt贴片加工上锡不饱满的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家为大家介绍一下:1、焊锡膏中助焊剂的润湿性能不佳,不能满足良好的上锡要求;2、焊锡膏中助焊剂的活性不够,不
2023-11-01 15:26:28513
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608
SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?
矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32915
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么?
PN结加反向电压引起反向电流增大的主要原因是什么? PN结是一种极其重要的电子器件,其作用在于可以控制电流的流动方向及大小。在PN结中,当外加正向电压时,电子从N区向P区扩散,空穴从P区向N区扩散
2023-10-19 16:42:552177
零地电压过高的原因何解决零地电压偏高的问题呢?
零地电压过高的原因何解决零地电压偏高的问题呢? 一、什么是零地电压? 零地电压是指电力系统中的电源零线与大地之间的电压。一般认为,零线与大地之间的电压应该是0V,但是在实际运行中,由于各种因素
2023-10-18 16:59:174457
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真?
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:564912
DL∕T 2051-2019 空气预热器性能试验规程
2023-10-18 08:33:430
如何判断空开故障的原因何解决常见的空气开关问题
家中空开原来在负荷较大时偶尔跳一次闸,但是最近却总在夜晚6点半左右跳闸,且用电负荷不大。这是什么原因造成的?
2023-10-13 09:29:48981
温度湿度试验箱结冰了怎么办?
温度湿度试验箱如果出现结冰,则实际上不能称其为技术问题。导致出现这个问题的原因很多,关键是如何找出原因然后去解决。下面就以温度湿度试验箱结冰的原因和处理方法给大家讲解。温度湿度试验箱结冰原因:1.
2023-10-11 11:23:23342
飞机形成尾迹的原因是什么
飞机形成尾迹的原因有几种,不能一概而论。除了飞行表演的人为拉烟,还有被动拉烟,一种是废气尾迹,一种是空气动力尾迹,还有一种是对流性尾迹。
2023-10-08 11:57:14469
温度监测点的选择和基板的预热
为了监控组件在返修过程中温度的变化,需要在基板接近返修元件的地方,以及返修元件和加热器放置热 电偶,了解温度的变化。在元件上可以放置多个热电偶,以控制温差,降低热变形和损坏的可能性。
2023-09-28 15:53:07604
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
自动空气开关的常见故障原因和处理方法
也可用于不频繁地启动电动机。自动空气开关的常见故障原因和处理方法如下: 一、开关温度过高 1、触头压力过低 调整触头压力或更换弹簧。 2、触头表面过分磨损或接触不良 更换触头或清理接触面。 3、两个导电零件连接螺丝松
2023-09-24 16:52:301756
变压器温度过高的原因
变压器温度过高的原因有很多,可能是变压器本身故障的原因,也可能是变压器外部的原因。 一、变压器本身故障的原因 变压器运行中当发热与散热达到平衡状态时,各部分的温度趋于稳定。若在同样条件下,油温比平时
2023-09-21 16:17:193416
半导体少数载流子产生的原因是
半导体少数载流子产生的原因是?  半导体材料是现代电子学的基础,它的特殊之处在于,它的电导率介于导体和绝缘体之间。一个半导体中的电子会以一种特定的方式移动,这是由于半导体材料的晶体结构和原子构造
2023-09-19 15:57:021078
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么?
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01621
rt_application创建失败的原因是什么呢?如何解决?
ram是从 0x20002868开始管理 应该是够的呀 我debug了下 看这里返回是空 就是没有内存可以分配 我后来把内存管理里面的宏都打开了 然后又报线程我发启动 (thread != RT_NULL
2023-09-07 16:27:01
谐波电流的产生原因是什么?
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481886
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因
电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因  电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:422865
什么是PCBA焊接前的预热?PCBA焊接前预热的重要性
在大规模生产的pcba加工焊接环境中,温度曲线的重要性得到了广泛的理解。缓慢升温和预热阶段有助于激活助焊剂、防止热冲击并提高smt贴片时焊点质量。
2023-08-29 10:01:46283
温度仪表常见故障及其原因分析
的现象。 (1)温度仪表出现指示故障 当温度仪表出现突然间指示突增或者是突减这一故障时,其主要原因是温度仪表指示出现放大器失灵,或者是仪表控制系统中的热电偶、补偿导线、热电阻本身存在断线的问题,而如果温度仪表指示
2023-08-28 08:22:42697
选用差分放大电路的原因是
选用差分放大电路的原因是  差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:392026
电动机轴承过热的原因是什么
    轴承是电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。   电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时
2023-08-07 09:56:14633
地下车库空气质量控制系统怎么启动双速排烟风机
关键词:地下车库、空气质量控制系统、双速排烟风机 地下车库主要有害物质来源于,汽车排放的尾气,而尾气中最主要的就是一氧化碳的含量,因此地下车库的空气质量监控系统主要由3部分组成: CO浓度探测器
2023-07-31 15:28:54512
nuc240 uart1可以传送没发接收的原因是什么?
2023-06-21 07:09:06
PCBA焊接前的预热是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接前的预热是什么?PCBA加工前要预热原因。在大规模生产的PCBA加工和焊接环境中,温度分布的重要性已被广泛理解。缓慢加热和预热阶段有助于激活焊剂
2023-06-02 09:17:48386
请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
酸露点仪的技术特点跟原理
外购原料,可以选用含硫量低的燃煤作为燃料。   2.炉膛过剩空气系数的控制   炉膛内的过剩空气系数对SO2转换生成SO3影响非常大,过剩空气系数越高,则排烟温度会降低和烟气中O2含量会增高,故由
2023-05-13 11:37:51
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
使用OTA进行一些测试总是报错如何解决?
我正在使用 OTA 进行一些测试,但是当我尝试上传新草图时,我得到了 我在 gentoo/linux 下使用 Arduino IDE 1.8.5。 这个错误的原因应该是什么,我该如何解决? 谢谢
2023-05-08 08:02:12
LS1043 HRESET保持低电平,它保持低位的原因是什么?
请问,LS1043上电后,HRESET保持低电平。它保持低位的原因是什么?
2023-05-04 06:55:47
自制PVDF传感短路的原因是什么?
在POM板上磁控溅射下电极,再用旋涂法把PVDF油墨旋涂到下电极上,再在压电层上磁控溅射上上电极形成三明治结构,但是上下电极都是短路状态,造成短路的可能原因是什么?压电层厚度约为2nm,电极厚度约为30um。
2023-04-28 18:21:06
多级负反馈放大电路容易引起自激振荡的原因是什么呢?
2023-04-26 14:45:11
无铅锡膏焊后不光滑的原因有哪些?
很多人在使用无铅锡膏贴片的时候,发现焊后的电路板有颗粒状的现象,没有很光滑。这是为什么呢?今天锡膏厂家来为大家说一说这个原因:无铅锡膏焊后不光滑的原因主要有以下几种:1、锡膏预热太久,有部分锡膏成分
2023-04-17 10:17:01465
空气开关跳闸常见原因、解决办法和卸下步骤
  在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:4711100
浅谈酸露点仪的测量原理跟应用
干气的含硫量高于燃煤,原因是炼厂干气作为生产的副产品而节约利用的,成分复杂且杂质较多,而燃煤作为外购原料,可以选用含硫量低的优质燃煤作为燃料。 ** 2.炉膛过剩空气系数的控制**  炉膛内的过剩空气
2023-04-06 11:21:09
压缩空气露点仪应该怎么安装
DP900露点仪为例 常见的露点传感器安装是将传感器与压缩空气管路隔离开。这通过将传感器安装在采样单元中并将该单元连接到关注点所在的压缩空气管路的T型管中来实现。然后将少量压缩空气通过传感器排出
2023-04-04 11:21:552174
变压没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?
变压没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
各位。我发送有关是否在 MCU 和 MC33HB2000 之间的 SPI 线上插入阻尼电阻 1kohm 的详细波形数据。测试条件)休眠唤醒时,初始化100ms后运行15秒SPI 频率 500 kHz,最大电机电流 1.5A。SLK线有无阻尼电阻造成差异的原因是什么?
2023-03-31 07:39:46
已全部加载完成
