HBC028是一款Type-C 四合一多功能扩展坞,尺寸不足手机大小,随身携带,多口拓展,精简办公;多设备同时连接,解决笔记本接口单一的困扰,简约而不简单,精彩不止一面,你值得拥有
2024-03-18 15:35:46
HBC026是一款七合一Type-C多功能扩展坞,精彩不止一面,精简办公;多设备同时连接,便捷生活,N个需求一件解决。 USB3.0接口,可同时外接多种USB设备,传输速度可达
2024-03-15 11:12:35
HBC024是一款五合一全功能Type-C扩展坞,多口拓展,精简办公;多设备同时连接,解决笔记本接口单一的困扰,便捷生活,N个需求一件解决。 Type-c接口,理论传输速度可达
2024-03-14 11:33:46
智慧灯杆在城市建设中的作用愈发重要,实现多杆合一、多感合一,促进城市智能化、便捷化、绿色化发展已迫在眉睫!
2024-03-06 17:05:50125 电子发烧友网站提供《支持USB4和交替模式的USB TypeC ®和 USB PD控制器TPS65994AD数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:11:450 分享一块国产入门级FPGA开发板,不用烧录器,盘古PGX-MINI 4K开发板,一根TypeC线即插即用,一键式便携操作,非常适用于初学者!!!而且配套的资料和实验例程很丰富,对于想尝试国产FPGA平台的友友们,墙裂推荐~~
需要资料的可联系
2024-03-04 16:04:58
DS015是一款14合一多功能扩展坞,一次解决14种办公烦恼,摆脱笔记本接口不足的困扰,扩展连接更多设备。 USB3.1接口超高速传输,支持PD3.0快充协议,充电功率最高可达
2024-03-01 14:16:35
PE047是一款PCIE扩展卡,扩展出1个HDMI显示、2个SDI显示和1个USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现一机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
Qorvo QPF5002多芯片前端模块Qorvo QPF5002多芯片前端模块设计用于8.5-10.5GHz X波段应用。FEM集成了T/R开关、限制器、低噪声放大器和功率放大器。发射功率为2W
2024-02-26 23:12:37
DS010是一款9合一多功能Type-C扩展坞,1个Type-c接口,升级USB接口,理论传输速度可达10Gbps;1个PD接口,支持PD3.0快充协议,充电功率最高可达100W,办公
2024-02-26 15:10:29
由工采网代理的台湾旺泓-WH4530A是一款集成了环境光传感器(PS)接近传感器(ALS)和红外LED灯三合一为一体的光距感传感芯片,可以测距从0到100厘米以内范围;并采用I2C接口具有超高
2024-02-26 10:58:4683 幕。
■详细信息
有一条 Typec-DisplayPort 转换电缆,允许您仅在首次插入的方向上看到外部显示器。 如果你朝相反的方向连接,屏幕将无法正常工作。
一旦我关闭了CYPD5225-96BZXI
2024-02-23 08:27:16
种草一块国产FPGA开发板,不用烧录器,盘古EU22K开发板,一根TypeC线即插即用,因为板卡上已经合并了烧录器,不用额外再插烧录器,省去一堆小部件的操作,真心好用,操作太友好了,而且配套的资料
2024-02-21 11:11:52
模数转换芯片(ADC芯片)是一种将模拟信号转换为数字信号的集成电路。模数转换芯片的主要功能是将输入的模拟信号转换为相应的数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。模数转换芯片常用于数据采集、信号
2024-01-18 11:59:09420 请问一下AD5933这样的阻抗转换芯片的解决方案,一般测量阻抗的分辨率能到达多高,我在AD5933的芯片手册上也没看到,只看到了DDS输出激励的一个频率分辨率(<0.1Hz),我现在买了ADI的AD5933评估板!不知道它最多能测到多小阻值的变化?谢谢!
2024-01-12 07:00:06
电平转换芯片可以在数字电路和模拟电路中使用。在数字电路中,它可以将不同的逻辑电平(例如TTL、CMOS、LVCMOS等)转换为其他逻辑电平,以便实现电路之间的兼容性。在模拟电路中,它可以将不同的电压范围(例如±5V、0-10V等)转换为其他电压范围,以便满足不同电路的需求。
2024-01-09 13:08:56572 电平转换芯片(Level Shifters)属于数字电路芯片的一种。在现代电子设备中,不同的电路模块可能使用不同的电压级别进行操作和通信。为了确保各个模块可以正确地交换信号,需要使用电平转换芯片
2024-01-05 16:38:54366 随着汽车电气化的不断发展,零部件的集成化设计趋势亦不断推进,三合一驱动总成方案成为各厂家竞争的热土。相对早期电驱方案,三合一电驱系统具备以下优势:结构紧凑、体积变小,利于布置;质量轻,低行驶能耗
2023-12-26 10:24:26536 电子发烧友网站提供《DW06D二合一锂电池保护芯片IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:05:542 1如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余两个就是多路的?
例如如果计量芯片中有三个模数转换器ADC是不是就是两路的?
2023-12-26 06:15:48
二合一网络防雷器(二合一信号浪涌保护器) 是一种集电源防雷和网络信号防雷为一体的防雷设备,主要用于监空系统前端高清网络摄像机的防雷保护。本文介绍了二合一网络防雷器的工作原理、性能特点、应用领域和安装
2023-12-25 10:41:22298 英飞凌科技于近日宣布,推出AIROC™ CYW5551x Wi-Fi 6/6E和蓝牙5.4二合一解决方案,进一步扩展其AIROC™产品阵容。
2023-12-22 13:56:21307 请问AD芯片采集和转换时间怎么算啊?就是输入到单片机之前,采集完所有通道并完成转换的时间,以AD7994为例,能不能介绍下?
2023-12-21 07:32:54
ADC(模数转换芯片)是储能系统中必不可少的芯片,是模拟芯片中难度最高的一部分,也被人们赞誉为模拟电路皇冠上的明珠。ADC在储能电源中的作用主要是进行高精度数模转换,实现模拟信号到数字信号的转换。
2023-12-18 07:00:002073 借助芯片突破传统汽车智能化的局限,芯驰科技以“四芯合一,赋车以魂”的独特策略,推出了覆盖智能座舱、智能驾驶、中央网关及高性能MCU在内的完备产品组合,成功应对汽车电子电气架构中最为核心的芯片种类需求。
2023-12-11 14:04:20250 AD9689芯片 DDC抽取滤波器进行多芯片同步时使用什么信号进行复位同步?是sysref信号还是什么?datasheet没有提供说明。
2023-12-07 06:43:42
数字隔离芯片之电平转换应用
2023-12-05 11:09:11739 JL3633 是一款多通道电平转换芯片,内部集成了六通道独立的电平转换和驱动电路,能将 3~5V 输入电平转换为 10~18V 电平输出(由电源决定),同时具有功率管过流保护(OCP)功能和 LDO
2023-12-01 16:17:50
芯片——TCA6424A。
这是一个24 位 I2C 和系统管理总线 (SMBus), 输入输出(I/O) 扩展器有中断输出、复位和配置寄存器。为了满足更多客户需求,在降低成本的同时尽可能保留更多
2023-11-09 17:14:15
2023-11-06 10:27:08460 CS5266搭配MA8621设计typec转HDMI带PD和TF卡功能
2023-11-03 15:24:43478 为了实现51单片机的多功能控制,不增加扩展芯片要如何解决51单片机端口不够用的情况?
2023-10-26 07:41:51
Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-10-24 16:01:54464 、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 HB3023是一款10口合一集线器,电脑扩展不用愁,解决笔记本接口单一
2023-10-24 11:53:58
ADC模数转换芯片主要应用于各类精度测量电子产品方案开发中,在电子秤方案、充气泵方案以及各类精度测量都可看见它的身影。我们所接触到的信号都是模拟信号,当我们需要将这些模拟信号转换成数字信号利于存储
2023-10-23 14:57:23959 stm8和stc8同时做扩展芯片那个性价比更高?
2023-10-18 06:00:28
华为手机没我耳机孔,只能用typec,那么接口里面是直接接到耳机,还是说有转换芯片的,可以同时充电和使用耳机吗
2023-10-08 07:12:05
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
集睿致远/ASL新推出的CS5466AN单芯片集成了,typec转HDMI+PD3.0+USB3.0,其中HDMI最高支持8k_30Hz高清视频输出,还支持最高PD100w快充功能。
2023-09-08 16:47:44463 目前需要对锂电池进行12V3A的快充,在如何获取12V3A时产生疑问。
12V的电压可以通过诱骗芯片(例如LDR6328),通过诱骗芯片将电压设置到12V,那我需要3A的电流该如何向TypeC设置呢
2023-09-05 18:56:38
24位adc模数转换芯片 一个24位ADC模数转换芯片(ADC)是一种类型的模数转换器,可以将电压信号转换为数字信号。这种芯片通常用于测量精密的模拟信号,比如温度、光强度、压力等。 这种芯片通常
2023-09-02 10:13:161512 。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5266 typec转HDMI+PD+U3方案 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代
2023-08-29 16:26:582 的芯片集成度高,内置MCU,内置lLDO等,CS5265适用于多个dongle和显示应用,如拓展坞、扩展底座、显示器,电视(TV)、投影仪、数字标牌、stream box等。 CS5265在功能上
2023-08-24 09:00:00337 的芯片集成度高,内置MCU,内置lLDO等,CS5265适用于多个dongle和显示应用,如拓展坞、扩展底座、显示器,电视(TV)、投影仪、数字标牌、stream box等。 CS5265在功能上
2023-08-23 22:19:37649 概述OC5266B 是内置功率 MOS,同时可 支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电 流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用 于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266B 工作电压从
2023-08-23 16:40:55
概述OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从
2023-08-23 16:37:36
2023-08-15 15:45:282 CHA5266 -FAB是一款三级单片 GaAs 中等功率放大器,采用无引线表面贴装密封金属陶瓷 6x6mm² 封装。它设计用于广泛的应用,从军事到商业通信系统。该电路采用 pHEMT
2023-08-09 17:52:51
请问有HDMI 输入 ,DVP 输出的转换芯片吗?
2023-08-09 15:50:06
简介中微爱芯电平转换是针对多个电压域模块之间通讯的一种转换技术,如果模块之间供电电压不一样,轻则造成信号传输出错,重则损坏芯片。为了保证系统正常稳定工作,电平转换电路应运而生。专用电平转换芯片可分为
2023-08-02 11:56:07984 Capstone CS5266AN是一款高性能的Type-C / DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于连接USBC 型源或 DP1.4 源到 HDMI2.0b 接收器。CS5266AN 集成
2023-07-31 17:13:080 AG9311是单芯片TYPEC转HDMI+PD+U3拓展坞转换芯片,主要用在Type-C拓展坞或者Type-C扩展器上,任何带有USB TYPE-C的设备上都可以用到AG9311芯片轻松实现
2023-07-24 11:28:00486 CS5366是一款Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换芯片方案,其设计应用参考如下。
2023-07-20 09:15:03585 音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053 CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459 OKT507-C去掉IO扩展芯片后保留扩展引脚功能的实现的方法。
2023-07-07 10:11:16635 三合一智能音箱演示
2023-07-06 19:03:360 AG9321要低,做到单颗芯片设计开发Typec多功能扩展坞方案。
CS5268是一款TYPEC转HDMI 4K30HZ+VGA 1080P+PD (100W或者60W)+USB3.0单芯片集成的拓展
2023-07-06 15:07:49474 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-07-05 17:01:32732 要低,单颗芯片设计开发Typec多功能扩展坞方案。
1.高精度度的ADC来监控系统的运行状况。
2.USB-C转HDMI 4K@30Hz+VGA+PD3.0(+USB3.0)
3.特的发送器物理层设计,极大
2023-07-05 15:38:10488 CS5366芯片是ASL集睿致远最新推出的2Len带PD的扩展坞方案芯片,CS5366支持4K60HZ。
在分辨率4K下,刷新率60HZ对于30HZ看似提升不多,但是对于应用在游戏主座的客户来说
2023-07-04 14:16:36398 Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38562 CS5466适配于多个配件市场和现实应用主板,例如:主板,显示端口,扩展坞等。CS5266还配备了最高级别的HDCP嵌入式秘钥,能够安全传输受保护的内容,作为一款高度集成的单芯片,一经集睿致远推出
2023-06-28 10:54:56451 M451,ADC如何设置多通道依次转换?比如我想让ADC_CH0,ADC_CH1,ADC_CH5,ADC_CH8,ADC_CH9,ADC_CH12,这6个通道依软转换。
2023-06-26 06:52:59
M451系列,ADC如何设置多通道连续转换?有手册吗?
2023-06-25 09:40:53
SKY66430-11 是一款多频段多芯片系统级封装 (SiP),支持蜂窝 LTE-M/NB-IoT(半双工 FDD)平台。SiP 集成
2023-06-12 16:08:38
之前文章聊MCU/OBC/PDU时候提到多合一产品,今天借比亚迪针对多合一控制器的设计,看下其结构和对MCU的需求。
2023-06-10 16:59:571163 诺瓦星云高速接口芯片,是专为LED显示设计的接口转换芯片,大幅减少内部信号线,让显示屏内部更简洁,系统更稳定,更易于功能扩展
2023-06-06 12:51:04275 三网合一(即三网融合),是指电信网、广播电视网和互联网的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为统一的信息通信网络,其中互联网是核心。只需要引入三个网络中的一个,就能实现电视、互联网、电话的功能,网络资源将得到充分的利用。
2023-06-01 15:41:002281 ASL/集睿致远最近新推出的CS5260 是一种高性能的typec到VGA转换器,设计用于连接一个USB Type-C源到一个模拟RGB DAC输出。CS5260集 成了一个与DP1.4兼容的接收器
2023-05-29 14:33:29380 有一个问题请教一下:3588开发板上默认的usb typec1默认是host模式,我们现在自研的底板上需求是配置成device模式,请问知道怎么配置的吗?
2023-05-11 15:38:13
数字地和模拟地、TYPEC/TYPEA/MICRO固定脚接地的问题
1.TYPEC 6pin四个固定脚不直接接PCBA的GND。分别串联一个电阻和并联一个电容到GND,这个电阻和电容分别选择多大更为
2023-05-08 17:01:51
钰泰ETA9085三合一TWS单芯片方案 集成4LED5V常开 输入高耐压20V ***功耗10uA
2023-05-05 17:22:35212 多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了 5A 高效率开关充电,18W 高效同步升压输出,PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯
2023-04-19 15:17:09
请问大神电平转换芯片和电源芯片有何区别?区别在哪?
2023-04-18 10:02:21
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 灯串。 恒流驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展板
2023-04-04 11:05:05
TYPEC-302-BRP16SC08
2023-03-29 21:43:16
TYPEC-324G-ACP24
2023-03-29 21:43:03
TYPEC-324-BCP24
2023-03-29 21:37:33
TYPEC-501S-ACP24H104
2023-03-29 21:34:54
TYPEC-506BW-ACP24
2023-03-28 18:06:22
USB连接器 USB16-TYPEC_8.94X7.35MM_SM Type C 16Pins 3A Female
2023-03-28 15:17:21
USB31-TYPEC-32X41-XFS
2023-03-28 14:56:44
AEK-USB-2TYPEC1
2023-03-28 14:50:49
两线远程 I/O 扩展芯片
2023-03-28 14:33:28
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
2023-03-28 13:02:26
BL2028N(BK7231N)WIFI+蓝牙 双模二合一数传芯片,支持蓝牙主从、matter协议、鸿蒙生态
2023-03-28 09:33:403843 二合一锂电池保护芯片
2023-03-24 13:58:08
查看更多
