电子发烧友网站提供《CDCE6214超低功率时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:38:40
0 Proteus是一款功能强大的电子电路设计与仿真软件,其中包括了波形发生器的功能。使用Proteus的波形发生器,您可以快速创建各种波形,并对其进行可视化分析。以下是关于如何在Proteus中调出
2024-02-23 16:53:57
458 Proteus是一款常用的电子电路仿真软件,它提供了各种元件和工具,方便工程师进行电路设计、仿真和调试。其中,Proteus波形发生器是一种常见的模块,可用于产生各种类型的波形。本文将详细介绍
2024-02-23 16:49:46
412 Multisim 14.0是一款功能强大的电子电路仿真软件,其中包含了函数发生器。函数发生器是用于产生各种波形信号的设备,可以在电子电路实验中非常有用。在本文中,我将详细介绍Multisim
2024-02-23 16:41:40
313 函数发生器和信号发生器是电子工程领域常用的两种设备,它们在实验室和工业制造领域中扮演着重要的角色。尽管两者在名称和功能上有一定的相似性,但它们的原理和应用有所不同。本文将详细探讨函数发生器和信号
2024-02-23 16:10:50
216 函数发生器是一种电子设备,常用于产生特定波形的电信号。它是电工、电子工程师以及其他相关领域的重要工具。函数发生器可以产生高频、低频甚至是不同形状的波形,如正弦波、方波、三角波、锯齿波等。而输出电压
2024-02-23 15:29:40
246 TC234输入检测频率信号,我输入低电平不为地的脉冲信号信号就检测不出来频率了,不应该是检测跳变沿的吗
2024-02-19 08:00:19
我们在使用TC275的载波发生器(29.9.1 Carrier Signal Generation)时遇到了一些问题,我们发现载波发生器输出的正弦波(配置频率为16KHZ)会发生相位移动,现象见附件
2024-02-04 08:59:00
次声波发生器是一种能够产生频率低于人类听觉范围的声波的设备。它是通过将高频声波变换成可听或可感知的低频次声波的装置。次声波发生器有着广泛的应用领域,包括医疗、军事、科学研究等。下面将详细介绍次声波
2024-02-02 17:02:48
1432 我想要丢多个 CAN 消息,但是有时候会丢不出去,我有附档在里面
里面有三个版本
VERSION 1,CAN ID 500 消失,丢不出来
VERSION 2,CAN ID 500、502、503
2024-02-01 07:43:37
信号发生器是一种电子测试仪器,用于产生各种类型的电信号。它可以在实验室、工厂和其他领域提供标准化的、可重复的信号,用于测试和验证其他电子设备的性能。信号发生器的使用方法有很多种,下面将详细介绍
2024-01-19 14:51:02
408 JLink是一种用于ARM处理器的调试工具,它可以通过串口与目标设备通信。然而,有时候我们可能会遇到一些问题,导致无法正常读取串口数据。在本篇文章中介绍可能导致JLink串口读取失败的一些原因,并提供解决方案。 一、硬件连接问题: 确保串口连接正确:检查JLink和目标设备之间的连接。确认使用的是正确的连接器,保证连接的稳定性。 检查串口线松动或短路:检查串口线是否牢固连接,排除接线不良的可能性。同时,还要检查串口线是否有可能
2024-01-09 10:33:48
435 在任何时候按下定时开按键,则启动时间继电器,在记时到达预设的时间时,蜂鸣器发出报警讯响,同时切断高压输出。
7、直流高压发生器在试验过程中,如果负载电流超过仪器额定输出电流的0-10%时,“过流”指示灯
2024-01-03 11:23:39
SCLK 与 MOSI波形如下
数据是在SCLK下降沿变化,对不对?(有个同事说数据要在SCLK上升沿变化,我认为不对,我看ADIS16209资料中的时序是下降沿数据变化)
忘帮助解决一下:数据为什么不出来,多谢!
2023-12-28 07:28:12
低频信号发生器是一种用于产生不同频率、幅度和波形类型的信号的仪器。调节低频信号发生器的电压变化是指改变输出信号的电压幅度。以下是关于如何调节低频信号发生器电压变化的一些方法。
2023-12-26 15:07:05
338
最近调AD9923A,有几个信号一直调不出来,主要是SUBCK信号,求助LI 帮忙看看。
在手册44页 有SUBCK的两个信号组合:XSUBCK 和 XSUBCNT;
第一个信号XSUBCK
2023-12-22 06:43:22
信号发生器的特点 信号发生器可以产生哪些波形? 信号发生器是一种用于产生各种频率、振幅和波形的电信号的设备。它是电子测试仪器中常用的一种,广泛应用于科研、生产和教学等领域。信号发生器具有以下几个特点
2023-12-21 15:05:42
504 信号发生器如何发出双脉冲? 信号发生器是一种用于产生各种信号波形的仪器。双脉冲信号是一种特殊的信号波形,由两个脉冲组成,通常用于测试和测量系统的响应和性能。在本文中,将详细介绍信号发生器如何发出
2023-12-21 15:03:35
444 信号发生器的占空比是什么 信号发生器占空比怎么设置 信号发生器的占空比是指方波波形中高电平和低电平的时间比例。它是描述信号发生器输出方波的高低电平持续时间的一个重要参数。在数字电子技术和通信系统
2023-12-21 14:02:26
986 正确使用大电流发生器的方法和注意点 大电流发生器是一种常见的实验仪器,它可以产生高强度的电流,被广泛应用于实验室、工业生产以及研究领域。然而,由于其高功率和高电流的特点,正确使用和操作大电流发生器
2023-12-20 15:01:39
219 直流高压发生器的原理 直流高压发生器的使用方法 直流高压发生器有自动保护吗 直流高压发生器是一种能够产生高电压直流输出的设备。其原理是基于电子器件的整流和倍压原理。下面将详细介绍直流高压发生器
2023-12-20 15:01:33
516 我用STM32和ADAS1000通过SPI通信,配置DRDY引脚为外部下降沿中断,为什么读不出来数据,用示波器监测DRDY引脚一直为低电平。但是我不用外部中断,而是在“while(1)中采取检测
2023-12-19 08:04:18
我们知道,MOS结构的CV曲线是跟频率相关的,高频和低频曲线长这样,但是用MOS管是测不出来高频曲线的,只能测出低频曲线,为什么呢,下面来简单盘一盘。
2023-12-16 16:32:59
1218
直流高压发生器的原理主要是利用换能器和电源的电磁振荡产生高频脉动直流电。
2023-12-13 15:06:13
512 信号发生器的使用方法 使用信号发生器是测试、调试、校准电子设备和电路的常用工具。在本文中,我们将介绍信号发生器的基本原理、使用方法以及注意事项,以帮助读者熟练掌握它的操作。 1. 信号发生器
2023-12-11 11:09:06
853 首先,让我们从计算机的基本结构开始着手。计算机由硬件和软件两个基本组成部分构成。CPU是计算机的核心,它执行指令并控制计算机的运行。而程序则是一系列的指令集合,CPU按顺序执行这些指令以完成特定的任务。 要理解如何使程序在CPU内无法被读取,首先需要明确以下几点: 阻止物理访问:如果有人可以直接访问计算机硬件,则可以通过此途径获得程序的信息。因此,在实际操作中,应注意保护计算机硬件的物理安全。例如,确保计算机位于
2023-12-05 11:21:53
308 1、使用正弦波发生器的时候,把频率设置为500HZ,那么capture窗口对应的的值为0.0208333134651184,请问这个值是怎么算出来的呢?
2、使用脉冲发生器的时候,把step
2023-11-29 06:22:02
实现利用单片机AT98C51和8位D/A转换芯片DAC0832共同实现方波、三角波、锯齿波、梯形波这四种常见波形的发生。
2023-11-28 09:50:43
364
这个是ADL5201的一个应用例子,中间用了LC滤波器,但为什么我用PSpice仿不出来
还有,上面的CML是指什么。
2023-11-24 06:44:09
RF信号发生器,尤其是微波频率的RF信号发生器,是基于锁相环(PLL)合成器产生的。[1]PLL允许从低频参考产生稳定的高频。图1给出了一个基本的PLL模型。该模型由一个反馈系统组成,该系统由一个改变输出频率的压控振荡器、一个比较输入参考频率和输出频率的误差检测器以及分频器组成。
2023-11-23 15:52:52
292
静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用 静电放电发生器(Electrostatic Discharge Generator)是一种用于模拟和测试电子器件和系统在静电放电
2023-11-23 10:07:22
665 如何调节函数信号发生器的输出电压? 函数信号发生器是一种电子仪器,用于产生不同频率、振幅和波形的电信号。在实际应用中,我们经常需要调节函数信号发生器的输出电压,以满足特定的需求。本文将详细介绍
2023-11-20 16:23:51
1475 函数信号发生器怎么使用?函数信号发生器实现方法通常有哪几种? 函数信号发生器是一种用于产生不同类型、频率和幅度信号的仪器。它在各个领域的测试、研究和教学中都有广泛的应用。接下来我将详细介绍函数信号
2023-11-20 16:16:42
1823 AD8304电流对数放大芯片,为什么按照芯片手册做好电路后,100uA以下的电流测不出来,测出来的值与0电流值相等?该芯片的应用电路有哪些需要注意的的地方?
2023-11-17 07:06:41
温升大电流发生器是一种用于测试电器设备或电力系统的专用仪器,它能够模拟高电流工况下设备运行时的温升情况。
2023-11-16 16:06:59
209 DMA内存到内存后的数据串口读不出来,只能读出原始数据,为何?
将chtx复制到chrx,然后串口分别输出来,结果不能输出chrx,
主要代码如下:
uint8_t chtx[10
2023-10-27 07:39:39
我用一个无线模块输出一个高电平30ms,接在单片机的外部中断0,但是单片机识别不出来是高电平,无线模块信号是有输出的,输出的高电平可能连3.3都没有,接了一个灯,还没有直接接3.3v亮。是要接上拉电阻吗?要怎么接?阻值选多大?方便画图示意一下吗?
2023-10-24 07:30:23
如何用VHDL设计同步序列发生器与检测器
2023-10-18 08:07:04
DS18B20多个并在一起,连线短能读出来,线长了就读不出来怎么办?
2023-10-18 08:05:46
超声波发生器的脉冲怎么调节?
2023-10-17 06:20:56
高频信号发生器是一种能够产生高频信号的仪器,其原理基于振荡器的工作原理。以下是一种常见的高频信号发生器的工作原理。
2023-10-16 14:26:54
633 电子发烧友网站提供《简易低频虚拟信号发生器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:24:25
0 高压验电器是用来检查高压线路和电气设备是否带电的一种工具,是变电所常用的最基本的安全用具。高压验电器又称高压测电器。 一、结构 高压验电器结构分为指示器和支持器两部分。 1、指示器 指示器
2023-10-11 11:30:45
1330
近日某院校送修安捷伦信号发生器 N5172B,客户反馈信号发生器 信号发生器 MP1报钉头反接,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5172B
2023-10-10 17:07:36
492
信号发生器是一种用于产生各种类型的电子信号的设备。它被广泛应用于电子测试、仪器校准、电子设备研发等领域。信号发生器能够产生多种波形信号,如正弦波、方波、三角波、脉冲波等,以及模拟信号和数字信号。在使用信号发生器时,需要了解其功能和使用方法。
2023-10-05 16:04:00
2501 一、使用6~10kV高压验电器验电 1、检查验电器 1)检查验电器有无裂纹、受潮现象。 2)检查验电器的合格证是否在使用有效期内。 3)在电压等级相适应的带电设备上检验验电器。 4)使用时应逐渐靠近
2023-09-18 17:07:28
2006 简易信号发生器的设计 信号发生器是一种能够产生可靠、标准化的交替电流、交流电压和脉冲的电子设备。在电子测试和测量、频率标准校准等领域中,信号发生器都是不可或缺的仪器。然而,通常市面上的信号发生器
2023-08-24 15:49:50
1159 脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:09
2127 脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲? 脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,人们通常会误解它们的作用和输出特性,因此需要进行详细的解释
2023-08-24 15:18:06
882 17KHZ-40KHZ低频率超声波发生器电源鉴于超磁致伸缩材料作换能器的大功率超声波发生器需正弦激励方可达到最高效率,高频大功率超声正弦电源已构成超声波应用瓶颈.就国内而言,大功率正弦波电源局限于
2023-08-15 17:32:03
273
LEADER LG3217信号发生器
LEADER 3217|日本利达|RDS信号发生器|FM/AM标准信号源
·RDS(EON), TRI, FM 立体声, AM SSG
概述
3217是采用频率
2023-08-08 11:38:34
信号发生器系列波形发生器你知道多少?虹科信号发生器系列波形发生器:波形发生器是用于产生各种形状和频率电信号波形的电子测量仪器。根据用户配置,可以输出不同频率、振幅、相位和波形的信号。波形发生器既可以
2023-08-05 08:07:41
1818
附加的功能:频率范围:9 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz频率、电平和低频扫描AM、宽带调频/相位(可选)、脉冲调制内置低频发生器高达 1 MHz,可选多功能发生器高达 10 MHz高达
2023-08-04 17:17:55
本篇分享一款采用单个三极管制作一款超低成本的正弦波电路、发生器,见下图:正弦波电路、发生器电路解析1.该电路,重要的地方在于三极管发射极连接的那个电容器。2.该电路可以产生:10H~200KHz
2023-07-31 23:43:33
1097
关于脉冲发生器,你知道多少?01引言脉冲发生器(PulseGenerator,PG)是产生脉冲信号的专用仪器。它可以生成具有特定频率、幅值和脉冲宽度的脉冲信号,常用于各种科学、工程和技术领域中的实验
2023-07-31 22:24:30
2156
波形发生器电路非常方便,因为我们可以在几个复杂的电路中使用波形发生器电路作为它的馈送。带有IC 555的方波发生器非常熟悉,今天我们将看到一个采用IC555产生锯齿波的电路。锯齿波有多种应用,以其
2023-07-02 15:47:06
2934
产品简介:为了准确测量验电器的启动电压,必须建立一个均匀电场。根据电力行业标准DL740《电容型验电器》设计开发了遥控电动验电器测试支架。1.1高压电极为球形,接地电极为环形结构。1.2
2023-06-29 09:18:54
。设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便。现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产
2023-06-26 09:17:00
目前常用的磁场发生器类型,一般有固定磁场,亥姆霍兹线圈,螺旋管线圈,及电磁铁等磁场发生器。
2023-06-13 11:41:32
637
信号发生器是一种用于产生不同类型的电信号的仪器,可以用于测试、校准和实验等应用。以下是使用信号发生器的一般方法。
2023-06-10 11:12:29
8723 一、凯迪正大超低频高压发生器产品概述 KDVLF-30 超低频高压发生器主要用于电力部门对PE(聚乙烯)/XLPE(交联聚乙烯)等塑料电力电缆的非破坏性绝缘耐压试验,具有电源过流、高压
2023-06-09 14:46:57
323
安捷伦E4434B射频发生器 E4434B 是 Agilent 的 4 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描
2023-05-29 09:57:31
103
≤ -73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 AM、FM、?M 和窄脉冲 10 MHz 多功能发生器和低频输出 数字步进
2023-05-27 17:17:25
512
近日某院校送修日置电池内阻测试仪BT3554,客户反馈电池内阻测试仪内阻测不出来,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-05-26 16:04:07
1714 电蒸汽发生器 电蒸汽发生器 是常见的小型加热锅炉,有这传统锅炉不可替代的优势,如体积小,加热速度快,无需年检等,但用时间久了会产生老化等状况,那么如何进行保养呢? 1、养护电蒸汽发生器时,必须
2023-05-26 15:57:28
379
超低频试验设备产品特别适用于绝缘等值电容较大的电气设备,如:绝缘子、电力电缆、电力电容器、大中型发电机和电动机等设备耐压试验
2023-05-24 10:07:42
726 HNLC-ZGF系列直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。
2023-05-24 10:05:37
179 在实验室,要对信号进行测量,需要有信号源。信号源又被称为信号发生器、振荡器,是用来产生各种电子信号的仪器。按照其产生信号的波形不同,分为:正弦信号发生器、函数信号发生器、扫频信号发生器等等。其中函数
2023-05-23 14:26:56
2867
做实验时,函数信号发生器作为信号源使用。本节介绍虚拟函数信号发生器的使用。
2023-05-17 12:31:26
12115
rc文氏电桥振荡电路在低频信号发生器中的作用是什么?
2023-05-05 11:09:36
利用运算放大器构成的脉冲序列发生器和积分器构成三角波发生器。可是我怎么将匹配器件的参数,调出三角波的波形呢。现在怎么调都 没法弄在线性工作区。。。。
2023-03-31 13:53:44
CDCM61002 1:2 超低抖动晶体时钟发生器
2023-03-28 18:26:06
一、凯迪正大超低频高压发生器产品简介 凯迪正大电气设备的高压耐压试验是《绝缘预防性试验》规定的重要项目之一。耐压试验可分为交流耐压试验和直流耐压试验,交流耐压试验又可分为工频、变频和 0.1Hz
2023-03-23 17:09:19
339
