PLC的故障诊断功能是指PLC系统能够自动检测、识别和报告设备或系统中潜在或已经发生的故障,从而帮助用户及时采取相应措施进行修复,确保生产过程的稳定和安全。
2024-03-22 09:09:26130 缆故障及隐患监测方案的开发与应用显得尤为重要。 来了解电缆故障寻址定位技术。当电缆发生故障时,迅速准确地找出故障点位置是修复工作的前提。传统的故障检测方法主要依赖工作人员的经验进行逐段排查,这种方法不仅
2024-03-15 16:41:2787 STM32_ImageProcessingLibrary中有类似于opencv中的findContours函数吗?
2024-03-07 07:17:39
电子发烧友网站提供《修复烘缸轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:34:340 使用基于UVC协议传输方式,使用到接口主要包含FV,LV,PCLK和DQ0~DQ15等,如果不想使用UVC协议,但是想继续使用这种接口怎么实现,怎样能转为类似于Slave fifo模式,同时保留使用这种接口方式(FV,LV,PCLK和DQ0~DQ15),谢谢!
2024-02-29 07:20:57
ChatGPT答非所问胡言乱语 OpenAI 已修复该问题 20日ChatGPT突发故障,ChatGPT在回答用户问题时出现了胡说八道的现象;ChatGPT生成了一些完全不存在的词,省略了一些
2024-02-23 11:34:23423 源文件同步。
而硬链接类似于拷贝,但是却拥有同步更新的功能,再此我们可以验证。
首先在/test目录下创建文件link
(1) 分别穿件link的软连接文件和硬链接文件,link.soft
2024-02-04 16:34:05
电子发烧友网站提供《修复煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:23:400 你好,我想知道我们能否在同一个项目中将单个 PIN 配置为 Digital Out 和 Lin_TX。 就像在正常操作期间一样,该引脚的行为类似于 GPIO Digital Out,但在类似的特定调试模式/闪烁模式下,它应该充当 Lin_TX 模式。 还有什么办法可以把这件事做好。
2024-01-29 08:35:45
电力系统中的故障,为电力系统的正常运行提供保障。 首先,我们需要了解什么是[配网故障定位]。配网故障定位是指通过一系列的检测和分析手段,找出电力系统中出现的故障,并确定故障的位置。这种技术在电力系统的运行中起着至关
2024-01-26 10:17:51149 应对电力故障。 一、 故障定位的重要性 首先,我们需要理解为什么故障定位如此重要。在电力系统中,任何小的故障可能会导致大范围的服务中断,甚至引发更严重的安全事故。因此,迅速找到并修复问题是防止进一步损害的关键。
2024-01-26 10:17:02172 在VisualDSP的例程里面,没发现有例程是可以对IO进行独立控制的,请问怎么样配置才能对IO进行类似于GPIO的控制?最好有例程
2024-01-15 07:28:59
锂电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法 锂电池是一种重要的能源储存设备,广泛应用于移动设备、电动汽车和可再生能源系统中。然而,随着使用时间的增长,锂电池容量可能会逐渐下降,从而影响其性能
2024-01-10 16:50:441079 使用电子负载进行产品测试时,进行出现输出不正常的现象,会瞬间跌落,有点类似于输出短路保护的样子。输出电流100mA,200mA等都测试过,都出现过这种现象。
请帮忙分析下,为何在电子负载情况下,不能正常工作? 非常感谢
2024-01-08 10:33:03
或稳压器件损坏等。修复方法包括更换损坏的元件、修复或更换变压器等。 2. 输出电压过高或过低:可能原因包括稳压管损坏、电阻值变大或变小等。修复方法包括更换稳压管、调整电阻值等。 3. 过载故障:可能原因包括输出端短路或过载、过热等。修复方法包括解
2024-01-02 15:29:48180 我们在维修电路故障时,都希望在最短的时间内完成电路故障点的修复,对于工厂中的电气设备更是如此。
2024-01-02 13:34:44290 开关电源是一种常见的电力供应设备,广泛应用于各个领域。然而,由于长时间使用或不当操作,开关电源可能出现各种故障。本文将详细介绍开关电源的常见故障及其修复方法,以帮助读者解决开关电源故障。 首先,我们
2023-12-26 15:01:36559 由于之前一直使用的AD2S1200,不存在工作模式切换,每次读取到故障时通过sample的边沿就可以清除故障信息。 使用AD2S1210时工作在普通模式下和AD2S1200类似,不需要写地址就可以
2023-12-21 07:34:37
随着社会的发展和科技的进步,电力系统的运行和管理越来越依赖于先进的技术和设备。在配网系统中,故障定位和处理是一个至关重要的任务,直接关系到电力系统的安全稳定运行和用户的需求满足。恒峰智慧科技将介绍
2023-12-18 14:32:13192 快速找出故障原因,从而及时进行修复。今天,就让我们一起来了解一下这款神奇的[配网故障定位装置]吧 一、什么是配网故障定位装置?❓ 配网故障定位装置是一种专门用于电力系统故障排查的设备,它可以通过实时监测电力
2023-12-18 10:26:50610 电路故障排除是指通过一系列步骤和技术,确定和修复电路中存在的问题或故障的过程。
2023-12-14 10:56:46697 ADI专家好:
关于AD2S1210,我们现在遇到的一个问题,一直有故障指示,故障代码0X50,即低于LOS阈值和DOS失配;我们做了以下处理:
1、将DOS失配阈值默认380mV,我们修改至
2023-12-13 09:30:12
教你如何检测和修复电池 电池在我们的生活中扮演着重要角色,它们为我们的手机、笔记本电脑、汽车等提供持久的能源。但是,随着时间的推移,电池的性能会逐渐下降。在本文中,我将详细介绍如何检测和修复电池
2023-12-11 13:38:321106 我们公司伺服电机出了一次十分奇怪的故障:使用伺服电机的是上引炉的牵引电机。
该电机突然报编码器通讯故障,无法复位。当断电重启后,伺服驱动器恢复正常,但当其工作十几分钟后又出现该故障。检查线路以及
2023-12-11 06:18:07
如果遇到了12v锂电池充不进电怎么修复? 修复12v锂电池充不进电的问题需要仔细检查电池以及充电系统的各个方面。 充不进电是一种常见的12V锂电池问题,可能由多种原因引起。这可能是由于充电器故障
2023-12-09 16:14:571266 镍镉(NiCd、NiCad)电池有时无法按预期工作,无法供电且无法充电。在这种情况下,需要对电池进行修复。电池有可能内部短路,我们可以通过使用灭弧器电路修复镍镉电池来使电池重新恢复工作。
2023-12-06 15:00:08583 ,类似于OFFSET电压没有生效。
2、类似于在AD9826文档说明中,Page17,Figure16 SHA-Mode Used with External DC Offset中,该种使用方法类似于我们
2023-12-01 12:18:44
为什么很多电池都是锂电池?为什么会选用锂元素作为电池的材料呢? 锂电池因其高能量密度、长循环寿命和轻量化等优点成为许多电子设备的首选电池类型。在这篇文章中,我们将详细讨论为什么选择锂元素作为电池材料
2023-11-30 15:08:042052 某发电企业,球磨机运行时发现轴承温度过高,停机检查发现轴出现了磨损,经过排查发现是润滑不到位所导致的,由于设备需要着急开机,由于之前和企业曾进行过技术交流会,为此联系到我们看看有什么好的在线修复工艺
2023-11-27 15:14:30114 、腐蚀、断裂等。这些故障不仅会影响机械设备的正常运行,还会给生产带来很大的安全隐患。因此,机械设备损伤与故障的修复与再制造已成为工业制造领域的重要研究方向之一。 在众多修复技术中,宽带激光熔覆修复技术是一种新
2023-11-17 14:24:18219 继电器故障的表现及修复方法 继电器作为一种常见的电器元件,在电路中起到重要的开关控制作用。然而,由于长期使用、环境变化和制造质量问题等原因,继电器也会出现故障。本文将详细介绍继电器故障的表现及修复
2023-11-17 14:10:182360 电子发烧友网站提供《修复锂电池的三种方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:40:310 Gsm模块是不是不能检测车流量
这种数据啊类似于红外检测
如果可以大概的思路是怎么样的
2023-11-09 06:24:32
在DRC的修复过程中,我们可以先分析并修复PR工具里面的DRC,等DRC的数目比较少了之后,我们就可以把PV工具里面signoff DRC的结果load到PR工具里面去分析并做自动或者手工的修复
2023-11-02 10:57:20639 电子开关触发流程如下:电子开关初始状态悬空,外部输入5V电压的时候,使能电子开关拉到地2s,2s后恢复原状态(悬空),请问是否有满足这样要求的电路或者元件,请指教。
2023-10-16 16:09:47
在我们日常生活中,汽车对于很多人来说已经成为了必不可少的交通工具。然而,有时候我们会遇到车打不着的情况,这给我们的生活带来了一些困扰。本文将介绍一些解决车打不着问题的方法。
1. 检查电池
2023-10-16 10:48:36
stm32f407上的rj45接口,如何类似于串口一样发送接受数据?
2023-10-16 06:49:29
快速修复VFD,不是一件容易的事情,涉及的知识面广,专业性强。维修人员要想快速提高维修水平,不仅要有一定的理论基础,还要有大量的实践经验。结合几个具体的维护案例,笔者介绍了VFD的几种实用方法。
2023-10-08 11:59:01254 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC 6801: 独立的多电池电池堆积故障监测器数据表相关产品参数、数据手册,更有LTC 6801: 独立的多电池电池堆积故障监测器数据表的引脚图、接线图、封装
2023-10-07 17:47:25
按照这个思路,我们首先检查蒸压釜的压强,现在压力已经排出去了,压强是零,蒸压釜的温度还比较高,有120度左右。蒸压釜口有三处感应开关,分别对应三个把手。
2023-09-21 09:58:47174 开路输出可用于照亮外部LED。为了给这种锂离子供电,锂聚合物充电器电子项目我们必须使用5伏直流稳压电源。
对于这种锂电池充电器电路,您可以使用仙童NDS8434和国际整流器IRF7404MOSFETs晶体管(都满足这些要求)或其他类似类型。
2023-09-15 18:10:06
功放保护电路故障修复 功放保护电路是功放器件保证稳定工作的重要部分,但在使用过程中,有时它会出现故障,造成功放器件的工作中断或损坏。针对功放保护电路的故障,有以下修复方法: 一、检查供电电路 功放
2023-09-13 15:29:102460 直流电源供电。
该充电器甚至可以用于凝胶电池。该电路充电器可用于为12伏凝胶电池充电。
Rsense的值约为0.62欧姆和1瓦电阻,使用的功率晶体管可以是TIP42,2N6109或其他类似类型。
2023-09-11 17:29:43
等,经过我司方案中心技术人员的认真分析,结合我们之前修复的大量轴类设备的成功经验,确定了此次现场修复的工艺步骤,我们提供的现场修复方案可以满足修复后的设备运行要求。
2023-09-05 17:34:280 06 电动机空载,过负载时,电流表指针不稳,摆动 1.故障原因: ①笼型转子导条开焊或断条; ②绕线型转子故障(一相断路)或电刷、集电环短路装置接触不良。 2.故障排除: ①查出断条予以修复或更换
2023-09-04 14:56:16437 你是否曾想过,为什么我们还在使用电池,为什么电池技术没有得到太大的改进? 电池技术已经发展了许多年,但我们仍然在使用相同的基本原理。从最早的铅酸电池到现在的锂离子电池,现代电池技术已经取得了巨大
2023-09-04 10:28:24130 ,我们将探讨一些常见的电子产品故障类型,以及如何避免和修复这些问题。 1.系统故障 系统故障是电子产品中常见的问题之一,这可能是由于设备本身出现问题,也可能是由于安装的软件不兼容或已经过时而导致的。解决这种问题的方
2023-08-29 16:46:411871 擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准。还有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复。 故障处理 如果是电容触摸屏系统在下列情况下可运行屏幕校准程序:(开始--程序--Microtouch Touchware) 1、第一次
2023-08-15 11:16:11456 你了解储能电池吗?这种电池能储存电力并在需要时释放,为我们的生活带来很多便利。但是,储能电池的安全问题却一直备受关注。
储能电池安全技术是解决电力问题和能源危机的关键。一方面,我们需要更多的电力
2023-08-14 10:25:33433 Agilent安捷伦54835A Infiniium示波器 4通道1GHz, 4 GSa/sAgilent Infiniium示波器把简单的、类似于模拟示波器的前面板,熟悉
2023-08-11 16:20:51
晨控可视化电子纸是利用电子墨水技术加RFID研发的可显示标签。这种标签采用了类似于电子阅读器的墨水显示屏,具有清晰的显示效果和较长的电池寿命。
2023-08-11 14:59:33268 请教下:
1, 如何在Nuclei Studio IDE中,编译lib库文件,类似于stm32 keil中生成的lib。如下图:
2, 如何在Nuclei Studio IDE中设置编译的宏,类似于keil,如下图:
2023-08-11 10:59:46
2023-07-25 09:28:53577 过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,检查电源电压,修复或更换变频器。
2023-07-15 09:40:579849 随着电动汽车和智能汽车的飞速发展,车载电源系统面临着更高的需求,因为电池组是其中非常重要的一环。为了应对这种挑战,我们需要能够在复杂电源环境中实时监测电池健康状况的设备,同时在故障发生时保护电池
2023-07-14 17:31:52799 在这里,我们将介绍发生故障时可能发生的事情以及如何减轻此类影响。我们还将简要介绍未来可能的BMS组件,并考虑电池技术的不断改进。
2023-07-11 14:27:41919 新能源汽车作为低碳环保的交通工具,正逐渐受到广泛关注和使用。其中,电池是新能源汽车的核心部件之一,其性能直接影响着汽车的续航里程和使用寿命。电池均衡修复仪作为一种维护电池性能的有效工具,越来越受到
2023-06-30 10:31:501221 新能源汽车电池均衡修复仪作为一种有效的电池维护工具,受到越来越多车主和维修人员的关注。然而,正确使用电池均衡修复仪至关重要,否则可能导致电池性能下降甚至损坏。本文将为您介绍如何正确使用新能源汽车电池均衡修复仪。
2023-06-29 10:16:09921 企业根据修复时间和材料性能方面对比了多家修复公司之后最终选择了我们索雷。经过前期双方就引风机轴磨损问题的深入沟通,在确认整个修复工艺及修复时间无误之后与我方达成合作。第二天我方工程师一早就驾车前往企业,到达现场后我司工程师开始进行修复工作,整个修复工作仅仅使用8小时的时间就修复完毕了。
2023-06-14 17:16:560 真空压榨辊轴承位磨损了?看看我是怎么现场修复的!
2023-06-14 15:28:02566 如题,想做一个linux嵌入式的设备,像路由器那样,能通过一个页面来设置设备参数;
大致看了一下需要用到HTTP协议和HIML超文本;
我的想法是移植BOA服务器,据说这个能用C实现,没接触过web,不知道可不可行,望有经验的大佬指导一下方向,拜谢。
2023-06-14 08:26:04
一组电池系统中,其容量是取决于容量最小的单体电池,类似于木桶原理,容量小的单体电池充电时先充满,放电时先放空,制约电池系统中其他电池的充放电能力,造成电池系统的可用容量下降。如果不使用均衡技术干预,在
2023-06-09 09:23:03
| 如果接收应答成功break跳出while(1)循环,如果接收失败则再次发送命令 |类似于图片这种
2023-06-04 17:44:06
我们正计划构建一个简单的 wifi 可充电电池充电。计划使用简单的典型 3.7V 2500mAh 锂离子 USB 可充电电池或类似硬件。显示电池电量百分比的 Android 应用程序。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 07:14:27
我正在做很多其他人似乎已经尝试过的事情(成功率有限),那就是制作一个电池供电的环境传感器,将温度和湿度数据发布到网络上。我们似乎都想做的是使用 DeepSleep 功能每隔几分钟唤醒一次采样、发布
2023-05-30 07:42:40
现在市面上有很多种干燥机轴头磨损修复的方法,例如:补焊、激光熔覆、新材料修复等等。今天我要着重说一下索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先通过一个案例简单认识一下这种修复材料及技术。
2023-05-26 16:21:590 《GB4706.18-2014家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》
2023-05-18 09:35:200 在尝试构建示例时,我遇到了这些错误(附图片),我该如何修复它们?
2023-05-18 06:17:37
如何修复的问题,小编给你们推荐一种叫做索雷碳纳米聚合物材料修复技术,通过一个案例简单了解一下这种修复技术的好处在哪里。
2023-05-17 14:38:110 相信大家都听过传统修复的激光熔覆、补焊修复等技术吧,但是今天我们不说传统修复技术,我们说一种新材料修复技术——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。那这种材料和技术到底有什么优点呢?接下来,通过一个实际案例深入了解一下。
前不久我司接到企业的电话,说企业有烧结机轴承位磨损的情况,希望我们尽快前往修复。
2023-05-15 10:13:200 针对于该电机轴承位磨损情况,我们是利用《索雷工装工艺》进行在线修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心在一定的范围内,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复
2023-05-15 09:52:500 ,读取工作正常,我得到类似于 FAT32 MBR 的东西!
关于库代码,这被重构为更好的编码标准但没有改变。我目前的感觉是围绕内存位置。在幕后,USB 有两种类型的内存,所有端点所在的快速 AHB 内存
2023-05-06 07:44:56
,需要紧急维修。由于上次修复的设备运行良好,这次设备出现故障后,企业第一时间联系到我们,希望我们前去处理。
首先,小编带你们看一下企业发电机轴头磨损后经过我司碳纳米聚合物材料进行修复的前后效果对比。
2023-05-05 15:22:260 说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:380 对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:515620 对于造纸企业烘缸轴承位磨损问题传统修复方法主要有:喷涂、刷镀、堆焊三种修复方式。传统的修复方式通常是将设备停机后更换备用烘缸,然后在将换下来的磨损的烘缸进行补焊、机加工修复。无论哪种修复方法都不能
2023-04-23 17:54:13389 电气设备或装置中的故障被定义为电路中的缺陷,由于该缺陷,电流偏离了预期路径。换句话说,故障是电气系统的异常状况损坏了电气设备并扰乱了电流的正常流动。 故障会降低相导体与接地或导体周围的任何接地
2023-04-20 17:41:43
针对有单位咨询标准 GB 31241-2022《便携式电子产品用鲤离子电池和电池组 安全技术规范》中“额定能量”问题,鲤离子电池及类似产品标准工作组秘书处组织专家进行了研讨,并根据工作组章程的规定
2023-04-20 15:03:33671 电力系统中的故障被定义为电力系统中的缺陷,由于该缺陷,电流从预期路径中分散了注意力。故障会产生异常情况,从而降低导体之间的绝缘强度。绝缘的减少会对系统造成过度损坏。电力系统中的故障主要分为两种
2023-04-19 17:46:20
上图就是整个立磨的外观图,这次我司所修复的是立磨磨辊摇臂轴磨损的问题。由于立磨磨辊的工作状态是旋转运行的,并长期存在这种冲击式的局部旋转的情况,容易对磨辊摇臂旋转关节部位轴承室或轴承位造成磨损从而
2023-04-11 09:53:080 下来的板边切碎(即碎边机)。由于种种原因,冷轧飞剪机轴径磨损是其在运行过程中很常见的一类设备故障。目前针对于飞剪机轴径磨损的修复方法有很多,修复效果也不尽相同,接下来我们就一起了解一下。
2023-04-10 17:41:100 在大型机械设备生产中,由于设备的长期运作,经常会遇到轴磨细了的问题,轴细了之后就会造成与其他部件的配合出现问题,导致设备的异响振动等等故障。接下来我们就通过案例看一下轴磨细了应该怎么修复。
某企业
2023-04-10 17:39:290 纯正弦波逆变器在长期应用中,难免会因多种内外因素的综合作用而出现一定的故障,从而影响设备的正常使用。然后,我们需要找专门的维修人员进行故障检测。本文将在维护时介绍纯正弦波逆变器。修复纯正弦波逆变器
2023-04-10 14:31:281085 很多种。对于“外扣式”,要取出电池,只需按下电池座旁边的按钮,然后将电池推出。第二个是纽扣电池座,这个电池座的按钮是在电池的顶部制作的。当您要取出电池时,只需将按钮拉出,电池就会自动弹出。第三种是上
2023-04-06 14:18:23
为什么发生硬故障后不能重新编程 RT1024?发生这种情况时,JTAG 调试器无法与处理器内核通信,我们需要使用 NXP-MCUBootUtility-3.4.0 来解锁处理器。
2023-03-31 07:57:15
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
中,我们遇到的相当一部分客户问题也是关于磁致伸缩液位计的故障问题,我们列举几个比较常见的。 液位显示有偏差 这种情况在很多液位仪表上都是比较常见的,当磁致伸缩液位计发生这种情况,一般是先检查浮子、取样管道等位置
2023-03-27 11:48:461359
查看更多
