变频电源参数测试是保证变频电源质量、确保电源稳定性和可靠性的重要手段。变频电源测试的重要参数有输出电压和电流、功率、频率、效率、保护功能、谐波含量、噪声、电源瞬态敏感度等。
2024-03-21 17:16:2086 开关电源可靠性测试是检测开关电源质量、稳定性和质量的重要手段。可靠性测试也是开关电源测试的关键环节,以此评估开关电源的性能和使用寿命。
2024-03-21 15:50:2783 现场测试 电源质量和能量分析仪
2024-03-14 22:33:48
开关电源的核心部件是变压器,变压器主要完成电能的转换和传递。因此,对变压器的检测和维护非常重要。本文将会详细介绍开关电源中变压器的八种检测方法,包括外观检查、绝缘电阻测量、匝间电阻测量、短路和开路
2024-03-12 13:42:00118 开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程中。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:05256 浪涌测试是电源模块安全性测试方法之一,是对电源模块进行瞬态电压和电流测试的过程。通过模拟实际运行中可能遇到的电压和电流浪涌情况,来检测电源模块的耐受能力。
2024-03-12 11:29:4359 安规测试是对开关电源进行电气性能、安全性能等检测,确保开关电源符合规定并且安全可靠,为开关电源的质量把关。那么开关电源安规测试有哪些测试要求和标准呢?
2024-03-11 14:57:12140 电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:1996 低温操作测试主要是检测低温环境对电源操作过程中的结构、元件及整机电气的影响,从而来判断电源模块结构设计以及零件选用的合理性。低温操作测试需要注意:测试过程中及测试结束后,待测电源模块的性能不能有降级和退化现象;测试结束后电源的介电强度与绝缘电阻测试需要符合规格书的要求。
2024-03-05 14:26:3293 开关频率测试是检测开关电源性能和可靠性的重要手段,确保开关电源的效率,保证设备稳定工作。在实际使用中,一定要根据设计要求和具体场景选择合适的开关频率的开关电源。
2024-02-27 15:26:41205 我用7812,输入是桥式电路出来的带有波纹的+12v,将输出的+12v通过50欧的电阻输入到7805。可是7812输出的+12v电压有很大的波纹,频率有100HZ.
当7812输出与7805输入
2024-02-22 07:55:49
综上所述,空载电压影响着开关电源的性能和稳定性,开关电源空载电压测试有助于检测电源并对其进行维护。ATECLOUD-POWER开关电源测试系统测试空载电源灵活性高,用户无需学习代码编程就可以完成测试
2024-02-02 15:41:33146 输出欠压保护测试是衡量电源性能的方式之一,判断在欠电压情况下电源能否自动保护,防止设备因为电压过低而受损。而欠压保护点测试就是为了检测出电源电压下降到某一个值时,触发电源的保护功能。
2024-01-31 16:36:55234 除了以上方法之外,还可以在ATECLOUD-POWER开关电源测试系统中测试电源的空载电流。用该系统测试同样需要搭建测试环境,正确连接电路,保证被测品与测试仪器连接完好,同时需要连接一个边缘计算设备
2024-01-25 16:26:40226 GB/T 41317燃气用具连接用不锈钢波纹软管气密性测试仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热
2024-01-22 15:34:19
开关电源放电测试是为了检测在电源关闭后开关电源是否能够完全放电,可以通过观察电容器的放电曲线来测量。开关电源放电测试是检测电源性能、稳定性和安全性的重要手段,以防止潜在的电击风险。
2024-01-16 16:51:55338 综上所述,电源动态响应测试是电源测试的重要项目之一,用来评估电源的响应速度、稳定性和可靠性,检测电源性能和质量。动态响应测试需要测试电源在负载变换、输入电压变化等不同情况下的动态响应能力,因此在测试之前需要选择合适的负载和测试设备,确保测试结果的准确性。
2024-01-15 16:36:35229 直流电源是维持电路中形成稳恒电压电流的装置,直流电源的种类也越来越多,被广泛应用于各个领域。因此,直流电源的质量检测是非常重要的。那么要如何检测直流电源的质量、判断其好坏呢?
2024-01-10 15:14:57218 什么是电源纹波?测量电源纹波需要使用什么样的仪器呢? 电源纹波,也被称为电源噪声,是指电源输出中存在的不稳定性和波动性。在交流电源中,电压的波动会由于电源设计、电源质量和电流波动等因素而引起。这种
2024-01-08 13:50:10362 探头阻抗如何影响电源轨的测量? 探头阻抗是指测试电源轨时用于连接到被测电路的测量电缆和夹具的电阻性质。它对测量结果的影响非常重要,因为电源轨的测量精确性依赖于能否准确地测量电源电压、电流和波形。本文
2024-01-08 11:42:12161 开关电源电磁兼容(EMC)设计是确保开关电源在工作过程中不会对周围电子设备产生干扰,同时能够抵抗来自外部的电磁干扰。然而,在实际设计过程中,可能会出现一些常见的误区,导致开关电源的EMC性能不达标
2023-12-30 16:41:00525 综上所述,台式机电脑电源的好坏可以通过检测外观、电压、电流、短接测试、负载测试、过流/过压保护等方法来判断。纳米软件电源测试系统是一款专业的测试各类电源模块的系统软件,用来测试电源的各项性能指标
2023-12-29 15:46:041418 电源芯片短路电流指通过芯片的电流,包括正常工作电流和异常情况下的短路电流,进行芯片的短路电流测试可以评估芯片的工作性能和可靠性,提高芯片的生产效率和质量。测量芯片短路电流的原理是将测试电路与芯片的两个引脚相连接,通入一定的测试电流,利用测试仪器读取相应的电流值,从而计算出芯片的短路电流大小。
2023-12-26 16:49:07646 开关电源功率常见的测试方法有:通过测量电压和电流来计算出功率、使用功率计直接测出功率。这两种测试方法各有优点与不足。以自动化方式测试开关电源工率,用开关电源测试软件不仅可以提高测试速度,还可以对测试数据进行多维度分析,确保测试数据和结果可靠性。
2023-12-20 16:03:42636 可靠性测试是电源模块测试的一项重要测试内容,是检测电源模块稳定性、运行状况的重要测试方法。随着对电源模块的测试要求越来越高,用电源模块测试系统测试电源模块可以提高测试效率,确保测试结果可靠性,满足测试要求。
2023-12-13 15:36:36384 LabVIEW与Tektronix示波器实现电源测试自动化
在现代电子测试与测量领域,自动化测试系统的构建是提高效率和精确度的关键。本案例介绍了如何利用LabVIEW软件结合Tektronix
2023-12-09 20:37:39
电源芯片用于电源转换和管理,其性能直接影响着电源管理芯片的工作效率和可靠性,影响电子设备的质量和性能。电源管理芯片性能检测指标有转换效率、开关频率、输出电压精度、温度。
2023-12-07 14:56:47532 使用AVD7280,CVBS信号输入:问题是有水波纹和雪花点,如附件视频,期待效果无水波纹和雪花点
1.请问可能是什么问题导致?
2.软件是否可以优化?具体优化那块?
2023-12-07 06:01:53
自动化测试系统进行检测不仅可以提高测试效率,还可以保证测试结果和测试数据的准确性,确保车载电源的质量和性能。
2023-11-30 14:19:11289 电源是电脑的重要组成部分,为电脑提供稳定电源,保证电脑正常工作。但是在电脑实际使用过程中总会遇到各种各样的问题和故障,比如无法开机,因此电脑电源检测是非常重要的测试内容。随着自动化测试方式的普及,电脑电源检测软件更是为测试带来了许多便利,提高了测试效率。
2023-11-29 15:01:483723 低温启动测试是确保开关电源及设备在低温环境下可靠运行的测试方法之一,以评估开关电源在低温环境下的性能。ATECLOUD-POWER开关电源测试系统采取无代码开发模式,操作简单,用户可自由选择测试
2023-11-28 15:34:47286 关于图像传感器图像质量的四大误区!你踩过几个坑?
2023-11-27 16:56:29198 可靠性测试是电源模块测试的重要项目之一,以检测电源模块的、质量性能以及长期使用的稳定性。高温操作测试是可靠性测试的常用方法之一,通过电源模块测试系统模拟实际高温工作环境,来检测其工作状态是否正常。
2023-11-27 14:51:44257 电源测试系统针对电源模块的各项测试项目提供最合适的测试方案,解决测试需求,提高测试效能。重轻载变化测试是电源模块测试的项目之一,是为了检测负载变化时输出电压的变化情况。为此,纳米软件将介绍电源重轻载变化测试的方法,以及用电源测试系统测试的优势。
2023-11-24 14:29:28329 接上一篇,下篇我们将主要介绍外部因素下对测试曲线的影响,以及波纹曲线所呈现的实际含义。
2023-11-24 11:24:30526 交直流一体化电源拥有高度适应性,可以用于不同的电力需求领域。但是为了确保其质量和性能,需要对交直流一体化电源进行各项测试以保证正常工作。本文纳米软件将介绍交直流一体化电源的测试方法,以及如何用交直流一体化电源测试系统进行测试。
2023-11-23 14:59:53247 户外电源凭借其方便携带、快捷、随时随地用的特点已经融入到我们日常生活的方方面面,如充电宝、移动电源、发电机、车载逆变器等。随之而来的是人们对户外电源安全性的担忧,因此户外电源测试也是非常重要的环节,确保其质量、性能和稳定性。
2023-11-22 16:57:26378 开关电源测试系统是针对开关电源测试而开发的一种智能自动化测试系统,打破传统测试程序与缺陷,满足客户新的测试需求,助力客户解决测试难点,顺利完成开关电源测试,提高测试效能。那么开关电源自动化测试方案的流程是什么呢?
2023-11-22 16:37:11379 检测电源模块质量好坏的方法多种多样,可以通过外观、电源模块指示灯等快速判断,也可以通过用万用表和示波器进行测量来检测电源模块的质量。
2023-11-20 16:48:311343 电源芯片测试旨在检测电源管理芯片的质量和性能,保证其可以长期稳定工作。电源芯片测试的参数主要有输入/输出电压、输出电流、效率、温度、功耗等。本文将对电源芯片测试参数以及测试注意事项进行介绍。
2023-11-15 15:39:11600 ATECLOUD-POWER是检测电源性能的自动化测试系统,针对电源模块各类测试项目提供定制方案,指导电源模块的设计和生产,保证电源的质量、稳定性和可靠性。该方案包括软件定制开发以及硬件设备选择两方面,根据客户需求定制测试方案。
2023-11-15 14:54:46311 过温保护测试是电源模块保护功能测试项目之一,也是电源模块测试的重要测试指标,以保证电源模块过温保护功能正常,确保电源模块不受损坏。用ate测试软件测试电源模块过温保护,不仅可以保证测试结果的准确性,还可以多维度分析数据,指导电源的设计和生产。
2023-11-14 14:56:57453 电子发烧友网站提供《电源波纹尖峰的的抑制措施.doc》资料免费下载
2023-11-14 09:53:380 效地利用电能。 开关电源测试系统ATE(Automatic Test Equipment)是用于测量和评估开关电源性能的测试设备。ATE可以根据开关电源的规格和性能要求,通过多种测试方法来评估其效率。 在ATE测试中,通常需要进行以下几个方面的测试: 1. 输入电流测试:通过
2023-11-10 15:29:15750 电源模块耐压测试的标准及其规范是什么?要如何测试? 电源模块是电子设备中至关重要的部分,其耐压测试是确保产品质量和安全性的重要环节。在进行耐压测试时,需要遵循特定的标准和规范,下面将详细介绍电源
2023-11-10 14:22:492052 如何测试电源芯片负载调整率呢?有哪些测试规范呢? 电源芯片的负载调整率是指电源芯片在负载变化时,输出电压的调整速度。测试电源芯片的负载调整率是非常重要的,它能够评估电源芯片在实际使用中对负载变化
2023-11-09 15:30:46630 什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行电源高压测试? 电源高压测试是指对电源设备进行高压检测,以验证其在额定工作条件下的安全性和可靠性。这项测试是为了确保电源设备在正常运行过程中不会
2023-11-09 15:30:341118 什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:351368 开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么? 开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:201462 效率,提高产品质量,降低测试成本。本文将详细介绍如何通过LED电源自动测试系统提高测试效率。 一、引言 随着LED技术的不断发展和应用的普及,LED电源的性能和质量要求越来越高。传统的手工测试方式效率低且易受人为因素影响,无法满足大批量生产的
2023-11-09 09:12:04494 短路保护测试是开关电源测试的一个重要测试内容,目的是为了检测电源在短路时是否有保护能力,从而保护电路系统以及对设备的保护,防止受到损坏。
2023-11-07 16:12:43861 开关电源老化测试是检测电源长期稳定性和可靠性的重要测试方法。
2023-11-07 11:30:56663 开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压和电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56782 开关电源老化测试是检测电源长期稳定性和可靠性的重要测试方法。通过模拟开关电源在实际工作环境(如高负荷、高温等)中的长时间使用,来验证其性能、稳定性和可靠性。
2023-11-06 15:08:18302 当高速器件的边缘速率低于0.5ns时,来自大容量数据总线的数据交换速率特别快,当它在电源层中产生足以影响信号的强波纹时,就会产生电源不稳定问题。当通过地回路的电流变化时,由于回路电感会产生一个电压,当上升沿缩短时,电流变化率增大,地反弹电压增加。
2023-11-06 15:00:38119 电源功能测试是评估电源质量好坏、性能、响应等的重要测试方法,也是电源的常规测试内容,包含电压调整率、负载调整率、纹波测试等。纳米软件专注于仪器测试软件的开发,针对电源模块测试提供软硬件解决方案。对于
2023-11-03 15:50:22593 台阶仪是一种常见的工业测量仪器,它能完成对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。
2023-11-02 11:15:48352 ,因为它们会被传递到电路的各个部分,并导致干扰。因此,测试电源纹波是非常重要的,以确保系统性能的可靠性。 2. 测量电源纹波的设备和方法 在实际应用中,电源纹波的测试通常使用示波器和频谱分析器进行。 示波器是一种基本的电子
2023-11-01 14:56:19649 绝缘阻抗测试是电源模块测试的一种重要方法,用来检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。绝缘阻抗是指电路中两个绝缘体之间的电阻,绝缘强度越高,电阻越小。通过电源模块测试系统测试绝缘阻抗值来评估其绝缘性能,从而判断其质量是否良好,避免安全事故发生。
2023-10-31 16:49:51414 纹波及噪声测试是电源模块测试项目之一,也是电源模块测试的重要环节,因为纹波噪声对设备的性能和稳定性有很大影响。通过电源纹波噪声测试,检测电源纹波情况,从而提升电源的性能。纳米软件电源模块测试系统助力纹波和噪声测试,提升测试效能。
2023-10-30 15:16:31334 开关电源带载测试也叫开关电源负载测试,是检测电源输出性能的重要测试方法之一,如输出电压、电流、效率、纹波等参数。通过测试来评估开关电源的输出稳定性,保证电源可以正常工作。
2023-10-27 15:29:19947 芯片电源电流测试是为了测试S.M.P.S.的输入电流有效值INPUT CURRENT。电流测试是芯片电源测试的项目之一,用来检测电路或设备的电流负载是否正常,保证其正常工作防止过载,评估芯片电源的电气特性。
2023-10-25 16:54:54620 如何测量电源滤波器的好坏呢? 电源滤波器是电源电路中非常重要的一个部分,用于去除电源中的杂波和波动,保证电源的稳定性和可靠性。电源滤波器的好坏直接影响电路的稳定性和可靠性,因此非常关键。本文将介绍
2023-10-25 15:38:381558 ATECLOUD-POWER电源测试系统满足电源常规测试指标,用电源测试系统测试电源高压,不仅可以提升测试数据准确性,还可以自动分析数据,所测数据也可以生成数据报告并导出,方便用户分析、管理数据,提升电源性能,实现智能化改造。
2023-10-24 16:34:181227 电源芯片测试贯穿着研发、设计、生产过程的始终,目的就是为了通过反复检测来确保电源芯片的性能、质量和可靠性,保证正常工作运行。电源芯片测试涉及到许多测试项目,并且有着具体的测试规范标准和方法。本文纳米软件将介绍电源芯片输入电压范围的测试规范。
2023-10-19 15:15:41476 电源纹波对芯片工作的影响 在电子设备中,电源是其正常运作不可或缺的一部分,而电源纹波则是其常见的问题之一。电源纹波可以简单地定义为电源输出电压中包含的高频噪声或波纹。这种波纹的存在会对电子设备的正常
2023-09-17 10:47:041376 开关电源是电源供应器的一种,又称开关变换器,在现代电子产品中被广泛应用。但是在实际应用中也存在着一定的隐患,namisoft开关电源测试系统可以帮助测试各种指标,以评估开关电源的性能和质量。
2023-09-13 16:35:05490 高速数字电路电源完整性精确测量一直是个难题,以前大部分研发单位和公司并不进行这些电源完整性参数的测量。但是,随着数字信号速率的不断提升,特别是提升到 10Gbps 以上数量级后,电源完整性的测量
2023-09-12 11:23:561498 发射试验时EUT电源端口应通过AN与电源连接, AN外壳应直接搭接在接地平板上试验时AN测量端口如果没有与测试设备相连,则应端接50Q电阻。
2023-09-12 10:30:07415 变化法进行检测。压力变化法是通过测量在一定时间内,管体内压力的变化情况来判断其气密性。如果压力变化超过设定的阈值,则认为管体存在泄漏。 操作步骤 1.安装待测管体:将待测的塑料波纹管安装到检测仪的测试接口上,并确
2023-09-04 16:03:50244 检测电源轨以进行电源完整性测量的挑战是选择一种检测方法来检查DC电源上的高频交流内容,同时注意不要发送信号。
2023-09-04 11:22:23195
应用程序 : 当 I/ O 检测时, 请使用 SysTick 进行计数。 如果在一段时间之间发生反弹, 请不要响应以避免噪音 。
BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS
2023-08-30 08:03:55
开关电源纹波消除 开关电源是一种高效率的电源,广泛应用于电子设备中,它的一大优点是能够将输入电压转换成稳定的直流输出电压,但开关电源的输出电压中也会出现一些波纹,这些波纹会影响电子设备的正常运行以及
2023-08-29 10:38:551145 OLED透明屏水波纹效果作为一种独特的显示技术,具有生动逼真的观感和增强用户体验的优势。在广告、游戏、家居和商业领域中,水波纹效果都有着广阔的应用前景。随着技术的不断发展和创新,OLED透明屏水波纹效果将持续提升,为用户带来更加震撼和独特的显示体验。
2023-08-28 15:34:46230 水波纹的专业名称叫摩尔纹,是拍照设备的频率高于显示设备的刷新频率,显示设备的刷新频率跟不上我们拍摄设备,就会出现刷新间歇,导致拍摄设备上面显示横置条纹(水波纹)现象,在用手机、数码相机等拍摄设备对着低刷LED大屏拍摄时出现的一个个横条不停的闪烁和跳动影响拍摄效果。
2023-08-21 11:49:241733 在现场液位计检测时,测量液位计的输出信号时存在以下几种安全隐患:如果产能站流程出现问题,水罐会产生危险气体;如果检测油罐液位,油罐顶部必然存在挥发性可燃气体,检测液位计输出信号时,如果不小心短路
2023-08-18 09:20:04333 谁测试过高压电源的psrr这项参数?有一台输入位12V输出1KV/1MA的电源,想测试它的PSRR与频率的曲线
2023-08-01 14:32:18
对其进行三项指标的监测和检测,包括过热度、干度值和不凝结气体的检测。纯蒸汽在工业生产中扮演着重要的角色,为了确保其质量和安全性,需要使用纯蒸汽质量检测仪对蒸汽的过
2023-07-11 15:28:17
电源芯片是现代电子产品中不可或缺的关键组件之一,它负责将输入电能转化为稳定、可靠的输出电源供应给其他电路。而测试座则是用于对电源芯片进行性能检测和功能验证的工具。
2023-07-03 14:38:30237 其实解决水波纹的这个问题的主要根源是在LED显示屏刷新率的选择上,如果想要彻底解决这一问题,在前期选择LED显示屏的产品的时候选用高刷新率的产品,可以从根本上解决这一问题。
2023-06-30 12:37:131741 有没有遇到屏幕有波纹的情况,大佬们
2023-06-26 07:41:25
随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。
2023-06-24 09:50:002676 GB/T 35590:2017《信息技术便携式数字设备用移动电源通用规范》将正式发布实施,做移动电源的厂家将按照此标准规范来生产和检测,把控产品质量,使移动电源产品更安全,让消费者使用更放心。 二、移动
2023-06-08 14:51:371487 本电源为高稳定度的双极性恒流电源,广泛应用于电磁铁、亥姆霍兹线圈等感性负载的励磁。电源采用线性电源结构,输出电流稳定性高,波纹和噪声低。
2023-05-10 15:31:101 有生活经验的小伙伴在用手机拍摄电脑或者电视机画面的时候会发现,拍出来的照片会出现非常奇特的波纹。
2023-05-04 11:50:33867 BOSHIDA模块电源 几种常见的电源检测方法 电流测量的方法有很多种,每种方法适用不同的场合,每种方法都有各自的特点,本文介绍几种目前比较常见的电流测量方法,比较它们各自的特点。 一、电磁式
2023-04-18 09:17:541874 我们在用手机或者摄像机对LED显示屏进行拍照摄像的时候,经常会发现LED大屏上面有许多条纹在闪烁,就像水波浪一样,这就是我们常说的水波纹。水波纹直接导致了拍摄的画面不是原来图像的效果,被不同程度
2023-04-14 10:33:534915 概述: 广东某上市公司的UPS电源厂家在广东某检测机构申请做EN55032认证,测试UPS电源时,发现CE干扰CLASS B限值不符合限制要求,于是找到我司申请EMC整改。 EUT简述: 此UPS
2023-04-12 09:37:51863 。常见设备往往难以胜任IoT设备测试中的电源动态电流测量与性能测量,RIGOL提供了实现IoT设备电流测试的测试设备与应用指南以解决这类测量难题。
2023-04-08 09:57:11353 曼彻斯特团队与来自中国和美国的研究人员合作进行了一系列的实验,以证明石墨烯的非平坦性使其成为一种强大的催化剂。首先,利用超灵敏的气流测量和拉曼光谱,他们证明了石墨烯的纳米级波纹与它与分子氢(H2)的化学反应性有关,并且它解离成原子氢(H)的活化能相对较小。
2023-03-31 11:05:421216 于电源的设计、研发、生产、质量控制等各个环节。 电源综合测试设备的主要功能是检测电源的输入特性、输出特性、稳定性、可靠性等性能参数,以及电源的电磁兼容性、热特性、安全性等性能参数。它可以检测电源的输入电压、输出
2023-03-28 16:27:20601 ,以确保电源的质量和可靠性。 电源自动测试系统的优势在于可以自动检测电源的各项参数,从而提高了电源的质量和可靠性。它可以有效地检测电源的输入电压、输出电压、输出电流、输出功率、输出频率等参数,以确保电源的质量和
2023-03-28 16:24:511149 电源模块是电子设备中不可或缺的一部分,它负责将外部电源转换成设备所需的电压和电流,以满足设备的工作要求。电源模块的质量直接影响着设备的性能和可靠性,因此,在设备的设计和制造过程中,对电源模块的测试
2023-03-28 16:18:59512 电源自动测试系统NSAT-8000的优势在于,可以有效地提高生产效率,降低生产成本。电源自动测试系统的准确性高,可以有效提升产品质量。此外,电源自动测试系统还可以提高工作效率,减少人为错误。电源自动测试
2023-03-24 17:06:10555 (1)使用万用表欧姆档检测其输入端与输出端的电阻,一般几KΩ左右,最好与完好的BOSHIDA电源模块进行对比,若阻值相差较大,说明该模块有问题。 (2)电阻测量法不够准确,只能大致判断模块是否有故障
2023-03-23 09:11:27583
查看更多
