电机负载测试设备是现代工业生产中不可或缺的一种设备。它的主要作用是对电机进行负载测试,以确保电机在各种工作条件下的性能稳定可靠。本文将详细介绍电机负载测试设备的工作原理、分类、应用领域以及未来
2024-03-20 15:51:24
63 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/21/wKgZomX6lCGAfoK3AAOHHPUxKXI160.png)
测试设备 射频信号发生器
2024-03-14 23:16:13
测试设备 射频信号发生器
2024-03-14 23:16:12
CUBIEBOARD A20 DUAL-CARD
2024-03-14 22:29:34
多线缆 线缆测试器,主设备和远程设备
2024-03-14 22:12:05
多线缆 线缆测试器,主设备和远程设备
2024-03-14 22:12:00
USB 设备 多功能测试器
2024-03-14 20:37:52
多线缆 线缆测试器,主设备和远程设备
2024-03-14 20:36:43
全球知名音频品牌Bose近日宣布推出其全新音频可穿戴设备——Bose Ultra开放式耳机。这款耳机采用第二代高通®S5音频平台,并支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,旨在为用户带来无与伦比的高清音频体验、快速稳健的连接性能以及更持久的续航时间。
2024-03-11 10:30:28
145 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 测试PCBA需要哪些仪器设备?PCBA加工所需要用到的检测设备。PCBA测试(Printed Circuit Board Assembly Testing
2024-03-11 09:40:30
132 环境如下所示
1. 准备 20EA CYW20719 SPP 设备
将一组(A组)与10ea CYW20719设备作为主设备
创建另一个组(B组),其中10ea CYW20719作为从属组。
为此
2024-03-01 10:58:01
我们先来看看Kafka的基本架构。基本的数据结构是主题。它是一个按时间排序的记录序列,只需追加。使用这种数据结构的好处在Jay Kreps的经典博文The Log中得到了很好的描述。
2024-02-21 16:09:05
134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/64/wKgaomXVsI-AZVEhAAAfnbR6DtI221.png)
光模块是一种将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的设备,它在光通信系统中起着重要的作用。为了保证光模块的正常工作,我们需要对其进行性能测试,检测其是否符合相关的标准和规范。那么,如何测试光模块的性能呢?本文将为您介绍一些常用的光模块测试方法及测试测量设备。
2024-01-30 09:03:13
479 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/DE/wKgZomW4StGAdbYgAAF_xqH7PgU559.png)
DFN封装是一种先进的电子元件封装工艺,与SMD封装相比,DFN封装提供了更高的灵活性和稳定性。
2024-01-28 17:24:55
1392 同相比例放大器为什么对共模抑制比要求高?运放的共模抑制比如何仿真? 同相比例放大器是一种常见的放大电路,用于放大微弱信号。在应用中,通常需要对放大的信号进行差分测量,即对信号的差值进行放大,而抑制
2024-01-26 14:42:55
236 EMC测试是电磁兼容性测试的简称,是评估电子设备在电磁环境中的抗扰能力的一项测试。主要包括辐射测试和传导测试两大类。辐射测试是评估设备在使用时是否会产生过多的电磁辐射,可能对其他设备或者人体产生干扰
2024-01-25 15:59:55
635 光伏电站是利用太阳能发电的装置,光伏发电技术已经越来越受关注。然而,为了确保光伏电站的运行效率和安全性,测试设备是至关重要的。在本文中,我们将介绍光伏电站测试设备的各种类型,以帮助大家更好地了解和选择适合自己的设备。
2024-01-25 15:39:59
311 ,IFFT.
2. 如果仅考虑32BIT的定点DSP运算,比如FIR,DFFT,IFFT等,ADSP-CM403BSWZ-CF(240Mhz)和ADSP BF518(400Mhz)相比到底谁速度快?
2024-01-15 06:04:12
弹簧拉压测试机:精确测试弹簧性能的关键设备?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2024-01-10 09:10:55
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E8/wKgZomTiwl-AftbJAACowjoZ3uk152.png)
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能三根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
稳压芯片用LT1083稳压后最大负载电流2A,变压器用9V的环形变压器,滤波只用电容不用电感电阻,LT1083的带宽是10-10KHZ,是不是输入部分需要对10-10KHZ去耦,供电设备
2024-01-04 08:04:43
纳米软件ATE自动测试设备包含软件ATE测试系统以及测试中需要的硬件设备,软硬件会集成在一个机柜中,方便测试。ATE测试系统采取B/S架构,无代码开发,对操作人员没有高技术要求,可快速上手测试。自动化测试系统在测试过程中实时自动采集记录数据,并对数据进行多维度分析,快速定位问题。
2023-12-28 15:55:30
190 杭州广立微电子股份有限公司近日推出了一款全新的晶圆级可靠性(Wafer Level Reliability WLR)测试设备,该设备具备智能并行测试功能,能够显著缩短测试时间,提高工作效率。
2023-12-28 15:02:23
362 在校准完电压电流时,不确定的发生电流大幅度变化,比如,我在校准b相或者C相电流时,A相的电流发生变化,或者OffSet校准时A相的电流发生变化,但是E2里的数据是校准后的好的值。什么情况导致的呢?而且每次都是A相电流的值变化,由正常的5A变为20多安,怎么回事呢??
2023-12-27 06:50:39
您好!我的项目进展也处于后半段,现在我们遇到了下面几个问题希望您能帮助我,非常感谢!
1:在测试中C相的功率会突变,比如相位为0°时检测时会突变成其他数值,但A和B相却没有出现类似的情况。
2
2023-12-27 06:16:33
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
变换器的硬件测试平台如图。 2、移相全桥快速开发1)在PC端安装PPEC Workbench软件,并将电源控制核心PPEC-86CA3A与PC端进行连接;2)打开PPEC Workbench软件,点击
2023-12-21 10:16:18
设备无疑是考场上最严格的考官。 正文 广义上的IC测试设备都可以称为ATE(Automatic Test Equipment)。而由于测试对象 --- 芯片,有着不同的种类,测试设备也可以简单划分为模拟ATE和数字ATE。 PART. 0 1 让我们来简单看看ATE测试设备的用电环境。
2023-12-07 09:25:01
183 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/C7/wKgZomVxIBqAMjTKAAAng3zBbt8420.png)
ad9518-4,改芯片用过好多次,这次应用相噪要求较高,鉴相器工作频率20MHz。发现如下问题:
鉴相器工作频率20MHz下,环路滤波器带宽设置为250k、100k、50k都不能锁定;
环路滤波器
2023-12-06 06:51:29
的实测成绩对比,上一代龙芯3A5000作为参照。
和3A5000相比 ,3A6000在SPEC CPU 2006测试中,多核定点提升103%,多核浮点提升83%。单核定点提升62%,单核浮点提升92
2023-11-29 10:44:17
如何正确地使用电子负载测试设备来测试电源适配器的性能? 电子负载测试设备(Electronic Load)用于测试电源适配器的性能,确保其在不同负载条件下的工作正常。 下面是使用电子负载测试设备测试
2023-11-23 16:03:50
614 全工作频率范围内的运放共模抑制比如何测试?
2023-11-17 09:17:54
ATE(Automatic Test Equipment)自动测试设备是用于检测电子产品、电气设备的自动化测试系统,是电测行业首选的一种测试方式,被广泛应用于通信、消费电子、汽车电子、智能家居、半导体、电源模块、医疗电子、航天航空等领域。
2023-11-16 14:31:24
782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/94/wKgaomVVtpyAa2IRAAXamWMs-AA735.png)
你好:
我想咨询一下,dc2042a 这是一个不需要电源的设备吗?可以将较小的电压(20mv) (20mv)的电压提升至5V?其中原理是什么呢,对于输入电流有要求吗?因为按照能量守恒,如果没有电源输入,功率应该不变。
2023-11-16 07:48:13
半导体封装测试设备led推拉力测试机设备介绍,一文说明白
2023-11-10 16:48:11
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/51/wKgZomVN7kSAUjucAACNBbXTwFo021.png)
宽带5G设备的设计工程师和测试工程师亟需快速、准确且经济高效的测试解决方案来确保新型芯片设计的可靠性。了解宽带5G IC测试
2023-11-09 16:03:14
157 380V 三相4线,穿管,现场摇表测试
两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆
3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。
2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准.
现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆。
2023-11-09 06:14:39
ate测试系统一般由哪些电源测试设备组成? ATE(Automated Test Equipment)测试系统一般由以下几种电源测试设备组成: 1. 直流电源(DC Power Supply
2023-11-07 10:01:43
538 pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
待机模式
死锁检测保护
过压保护
2 应用范围
OA 设备
家用电器消费品
电动工具
设备风机
3 产品概述
LP4931A 是一款完善的三相无刷直流电机
2023-10-27 09:30:29
铝带拉力测试机的设备与测试
2023-10-24 09:14:09
1951 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/A9/wKgZomU3Gl-APK9zAACK-EMxRfo660.png)
CC3200和esp8266相比性能有优势么?
2023-10-23 08:08:40
跑Linux,如何实现对程序电路加密实现加大别人抄板成本?
2023-10-17 07:34:16
opencv写好的算子,比如找边 找圆 模版匹配
2023-10-16 09:54:03
233 了操作人员与柜内高压电直接接触的风险,确保人员和设备的安全,测试方式是A、B、C三相同时完成核相,核相准确操作便捷。语音提示:“X信号正常、Y信号正常、同相、异相
2023-10-12 15:08:45
si522优势点:
相比于rc522 si522完全替换,不需要做任何更改,同时接收模式下功耗低10ma左右,si522为16MA。
相比于rc522 si522增加ACD模式,低功耗自动寻卡模式
2023-10-08 09:28:53
9月21日,Bose以“听感 空前真实”为主题,举办了2023 Bose 新品发布暨品牌盛典,正式推出QuietComfort消噪耳机Ultra与QuietComfort消噪耳塞Ultra。两款全新
2023-09-22 12:25:34
1658 本程序调试通过。由STC51单片机1T系列运行,通过检测外部3路比较器的换相信号完成换相,硬件驱动设计好,理论可以驱动任何没有霍尔元件的无感无刷电机,比如硬盘,航模的无刷电机等,通过程序的修改可以完成慢启动,pwm调速,改变转向等功能,另外附有一张纸质手绘原理图的照片。
2023-09-21 08:16:36
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
一般说明
FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
2023-09-19 14:36:57
及人员安全。技术参数☆、测试电流:1mA10mA1A5A10A☆、测量范围:1mA1Ω~20KΩ 10mA1Ω~2KΩ 1A10mΩ~20Ω 5A1mΩ~4Ω 10A 1mΩ~2Ω☆、测量准确度
2023-09-13 15:01:43
液体。3)流量范围:0-20L/Min4)压力范围:0-3 bar。5)工作电压:220VAC10A。6)设备尺寸:L*H*W1700*1700*900 ,7)重量约220kg,用水量:58L系统用途
2023-08-23 15:58:16
UCC3895移相全桥,220V输入空载电流20MA,开关管很热。
2023-08-01 10:28:56
一、气密测试仪设备的安装 1.开箱检查:在安装气密测试仪设备之前,先检查设备的质量和完整性,确保设备内部没有损坏,比如检查气密测试仪设备的外观是否有破损,电缆是否有破损等。 2.安装环境:要确保气密
2023-07-19 11:06:18
336 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/21/wKgZomS3UyqAC_5fAADqutcHFps93.jpeg)
一、产品简介按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我公司按新规程要求设计开发出新一代回路电阻测试仪系列产品
2023-07-08 09:18:06
尽管硅是世界上最知名和最广泛使用的半导体,但它的电子迁移率却处于中低范围(~1,000 cm2/(V·s))。相比之下,化合物半导体材料具有极高的电子迁移率——InSb 的电子迁移率高达 80,000 cm2/(V·s)。石墨烯的迁移率有可能达到超过 100,000 cm2/(V⋅s)。
2023-07-06 10:05:45
290 在改进功能的同时提供高质量标准的需求促使制造商转向可靠且保证可重复性的自动测试设备(ATE)。ATE可帮助制造商执行多项准确的测试并减少故障和错误的发生率,从而比传统的手动测试方法更快地提供测试结果。
2023-06-29 15:14:25
645 当前16A以内设备谐波测试限值标准的IEC版本有:IEC 61000-3-2:2018 + A1:2020,以及最新IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021。而国内目前
2023-06-20 10:14:45
闭接点已打开,相当于继电器返回。此时屏幕显示电压值就是低电压继电器的动作电压值。2.微机继电保护测试仪过电流继电器采用“交流试验”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选用一相电流作变量,选定合适
2023-05-30 10:22:57
电子设备测试的复杂性差异很大,从最简单的类型(手动测试)到最复杂的大型自动测试设备(ATE)。手动测试通常需要在特定配置中设置DVM、示波器和其他设备。当要测试的设备类型发生变化时,通常需要更改测试
2023-05-16 11:39:24
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CF/wKgaomRi_4SAPK78AAB5otJ9dlA426.png)
您好,我们在一个小项目中使用了MP3V5050GP来测试设备的气密性,但是我们遇到了问题。如下: 当MP3V5050GP直接接触空气时,输出ADC偶尔会有波动1,但大部分时间都非常稳定。但是,我们向
2023-05-16 08:33:06
探针卡是半导体晶圆测试过程中需要使用的重要零部件,被认为是测试设备的“指尖”。由于每一种芯片的引脚排列、尺寸、间距变化、频率变化、测试电流、测试机台有所不同,针对不同的芯片都需要有定制化的探针卡
2023-05-08 10:38:27
3459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8C/wKgZomRYYXaADUOiAAAbOz6eI_w798.png)
一、气密性测试仪设备的种类 1、气密性测试仪设备也叫空气密性测试仪,空气密性测试仪:分为差压空气密性测试仪、直压空气密性测试仪、真空空气密性测试仪等; 二、气密性测试仪设备的使用方法 1、准备工作
2023-05-05 15:20:03
488 和绕组合并为一个结构。
三台单相变压器在初级绕组和次级绕组相互连接时可用作三相变压器。与三相单相单元相比,三相变压器电源具有许多优点,例如它需要非常小的空间,而且体积更小,尺寸更便宜。三相
2023-04-23 17:48:56
本篇将介绍车载设备FOTA专项测试中的整车FOTA升级过程、零部件交互、测试要点等。
2023-04-21 11:09:43
561 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A1/3A/pYYBAGRB_nWAE5spAAAkHgpesjs36.webp)
对麻醉和呼吸设备圆锥接头的各项性能检验可以麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪进行检测。麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪是一款专业检测鲁尔接头各项性能的多功能测试仪,可以检测圆锥接头的 漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、抗过载性、应力开裂、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、负压空气泄漏等各项性能。
2023-04-20 15:03:59
425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/06/pYYBAGRA4rWATzLCAAB3F5A4WFk633.png)
的是 Esp32 只能与不超过 20 个设备配对。第一次测试时,我发现当超过这个限制时,它只会在其他设备的位置配对新设备(覆盖)FIFO 或 LIFO,所以对于我的情况,每个设备都需要在任何新连接之前再次配对,这会损害 ESP32 板吗像 EEPROM 一样的写周期有限的长期使用?
2023-04-12 07:58:40
) 的 esp_mpi_enable_hardware_hw_op() 函数启用它。我遇到的问题/疑问是为什么与 ESP32-S2 相比,ESP32-S3 和 ESP32-C3 的性能要慢 ~50%。在技术参考手册中,我看到只要 CPU 时钟
2023-04-12 07:39:25
8Mb MRAM MR3A16ACMA35采用48引脚BGA封装。MR3A16ACMA35的优点与富士通FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:•更快的随机访问操作时间•高可靠性和数
2023-04-07 16:26:28
电力设备的可靠性和安全性是电力系统稳定运行的重要保障,而电力设备测试是确保电力设备正常运行和维护的重要手段。在电力设备测试中,变频串联谐振耐压装置被广泛应用。本文将介绍变频串联谐振耐压装置的原理及其
2023-04-04 10:54:55
我想知道S32K3xx EMIOS模块与S32K1xx FTM模块相比有什么优势?
2023-03-31 09:08:42
SD CARD A20 WITH DEBIAN OS
2023-03-30 12:08:22
BOX ABS ALMOND 4.25"L X 2.6"W
2023-03-23 01:10:21
BOX ABS BLACK 4.25"L X 2.6"W
2023-03-23 01:07:06
BOX ABS GRAY 4.25"L X 2.6"W
2023-03-23 01:07:05
BOX END PANEL CLEAR A20 SERIES
2023-03-23 01:05:10
