在.IOC文件的图标上多了钥匙图案是什么原因?
2024-03-21 06:01:57
我用FMC驱动屏幕,程序卡在这里了,有什么原因呢?
void TouchGFXHAL::initialize(){ lcd_init(); TouchGFXGeneratedHAL
2024-03-20 06:06:18
如题,在用Keil仿真时,在断点满足的地方,芯片复位,有可能是什么原因导致的呢?现象是这样:我运行程序,在某个条件中设下断点,然后等外面条件成立后,按理说程序会停在断点位置,但是实际上芯片被复位了
2024-03-18 08:05:09
在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线
2024-03-09 11:05:18742 停止了),我在使用I2C 的前后加入CyU3PMutexGet及CyU3PMutexPut也没有效果。
请问这是什么原因,有办法解决吗?
2024-02-29 08:19:01
TASKING编译成功,debug此处出错,是什么原因
2024-02-21 08:08:17
漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
2024-02-18 18:11:35374 短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因 短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38326 我在使用XMC时有部分晶振不振什么原因?
2024-02-06 06:34:14
电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因 电机空转没问题,但带负载无法转动可能是由于多种原因引起的。 首先,让我们了解电机的工作原理。电机是将电能转化为机械能的一种设备,它通过电磁感应原理产生转矩
2024-02-02 18:15:461804 在进行TLE9854有刷风扇堵转测试时,发现单片机出现死机和复位现象,这会是什么原因引起的
2024-02-02 06:37:27
12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因? 12V 3A开关电源输出电压不足可能有以下几个原因: 1. 输入电源电压不稳定:开关电源的输出电压是由输入电压经过变换和稳压电路产生的,如果输入电源
2024-01-15 14:31:20696 大家好,我碰到一个问题,西门子同步伺服电机1FT6102-8AZ71-ZAG1-Z启动后抖动,控制部分是S120驱动器,找不到原因,想调整编码器角度,但调试时P1990参数无法修改为1,不知什么原因,有哪位高手指点一下,万分感激!
2024-01-10 07:58:19
用LTC3789实现输入14-19V 输出15V 3.5A。芯片一上电(用VCC=16.5V测试) 空载电流有200mA 导致芯片发热严重,请教有什么原因导致.下面给出原理图与PCB。
2024-01-05 07:26:31
最近在做了一款震动监测的产品,选用了adxl362作为加速度传感器。调试的时候发现 一开始数据都正常,然后一段时间后(几天)发现采集的加速度值不变了。出现这种问题后无法恢复正常,只能更换362芯片。可以确认362芯片损坏。想请教下大家可能是什么原因引起的?有什么解决办法?
2023-12-29 07:07:40
ADXL355 芯片内部自带一个温度传感器,测试发现检测的精度较差,和实际温度值有偏差,请问这个什么原因?有规律吗吗?
2023-12-28 07:58:04
欢迎了解 孟兴梅 (天水华天科技股份有限公司) 摘要: 本文简述了铝垫裂纹潜在的危害。分析了铝垫裂纹产生的原因,研究了铜线键合过程中由于铜丝的固有特性对键合可靠性产生的负面影响 [1] 。阐述了改善
2023-12-27 08:40:59164 变压器失流是什么原因 变压器失流是指变压器一侧或双侧电流明显减小的现象。变压器是用于变换交流电压的一种设备,由于其结构特点以及运行环境等因素的影响,可能会导致变压器失流。下面将从以下几个方面进行
2023-12-26 15:04:12286 环形变压器输出电压突然升高是什么原因 环形变压器是一种常见的用于变换交流电压的装置。在正常运行中,变压器的输出电压应该是稳定的。然而,有时候在使用过程中会出现输出电压突然升高的情况。出现这种情况
2023-12-26 14:40:58315 电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决 电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805 电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491262 各位大侠,我现在用ADM660输出-5v电压时发现输出的电压有毛刺,大约300mv,我输入的是稳定的+5v,接法是按照ADM660的负压标准接法,请问这是什么原因?
先谢谢各位大侠了!
2023-12-25 08:28:09
我们硬件工程师设计的AD7606-4的外围电路,但是现在发现一个问题,上电,AD7606-4发热,不知道是什么原因,
找了好久,没有发现原因
麻烦帮我看看是什么原因?
2023-12-20 06:14:51
工业网关WiFi时断时续是什么原因?怎么解决? 随着物联网技术的快速发展,工业网关WiFi的应用越来越广泛。然而,一些用户发现他们的工业网关WiFi信号时断时续,严重影响了生产效率以及数据的传输
2023-12-19 14:26:40316 电风扇电机发热烫手的原因可能有很多,以下是一些常见的原因及其详细解释: 电机负载过重:当风扇负载过重时,电机需要更多的能量才能正常运转,从而会导致电机过热。这通常发生在风扇被尘土、污垢或其他堵塞
2023-12-19 14:11:10397 电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47426 AD7195正常工作后,在模拟输入端空载的时候会有周期的尖峰出现,这是什么原因?
我发现这个尖峰的周期与数据输出速率有一定的关系!!
这可能是什么原因引起的?
2023-12-18 08:15:46
各位专家你们好,我用的AD7305会出现温度很高,甚至烫到皮肤,不知道是什么原因?请指教
一般情况下都可以正常工作,偶尔会出现温度超高,下面是电路图和PCB,请大家看看是不是有合适的地方还是芯片问题?
2023-12-15 07:48:13
电机在不工作时颤动是什么原因?
2023-12-15 07:34:41
请问使用AD420时配置输出0-24mA时,在有电流输出时芯片会发烫,是什么原因?电路如下:
2023-12-15 06:54:42
目前采用AD7656并行模式。在使用过程中发现AD7656采集一段时间后会有异常值出现(0xFEFF,0x4000等)。观察AD芯片的rd_en(紫色)、convst(黄色,A、B、C时序相同)、busy(蓝色)信号如图所示。busy信号有在读过程中拉高的现象,不知是什么原因,请大神赐教,谢谢!
2023-12-14 06:02:14
下图是从AD5764芯片手册中截取的。
下图除了0 - 2.0us 是毛刺,其余部分都是稳定在了-6mV 。
我的问题是:我用示波器测量我的波形的时候,到处都是大约20mV的毛刺。没有像这么稳定的 -6mV 。请问这是什么原因?
另外我想知道下图您是用示波器侧的吗,您的电路是什么样的呢?
2023-12-12 07:16:26
我现在有台1FK6083-6AF71-1TB0。总是出现偷停,用的编码器是TYCO-V23401-T2679-C302。编码器的安装位有动过,不知是什么原因造成,外围的使能信号有给到驱动器,也有反馈,不知什么原因造成
2023-12-11 08:30:07
AD8675后,就有很大的毛刺,这是什么原因?
评估板的电路图
未经过运放的波形
经过运放后的DA输出的波形
毛刺信号波形
2023-12-07 06:04:30
LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54227 按照手册82页推荐到顺序进行配置,第18步读取0X56F寄存器的值为80,后面配置完成之后,同步无法完成,回读0X56F发现PLL失锁,每次配置都是这样,请问有人知道这是什么原因吗?
2023-12-04 06:10:56
传感器测不出频率一般是什么原因 传感器测量时的注意事项
2023-12-01 09:39:27268 使用AD7190进行电压测量,AN1伪差分输入模式,采样速率为20Hz,基准电压为2.5V由ADR3425提供;
输入11mv时,AD7190测得电压为8.4mv; 请问时什么原因造成的?
2023-12-01 09:25:58
AD7656输入管脚有-1.7V左右的偏置(前级电路已经完全断开),AD7656的VDD与AVCC共电压为4.98V,VSS为-4.98V。请教:1.VDD/VSS没有达到±5V是否有影响 2.输入偏置为0可能是什么原因?
2023-12-01 07:23:01
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:431932 变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些? 变压器是电力系统中非常重要的电气设备,用于将高电压变换为低电压或者低电压变换为高电压,以便进行输电或者供电。在变压器的运行过程中,有时候会发
2023-11-23 15:34:434794 减速机空载电流大是什么原因? 减速机是一种用于减速电动机输出转速的装置,它通常由电动机、齿轮箱和输出轴等组成。在运行过程中,减速机的空载电流较大是一个相对常见的问题。本文将从减速机的工作原理
2023-11-23 11:00:21356 C语言加锁没有锁住是什么原因? C语言中的锁机制主要是通过线程库提供的函数来实现的,主要用于多线程编程中的资源同步与互斥。加锁的目的是确保同一时刻只有一个线程可以访问某个共享资源,以防止数据竞争
2023-11-22 17:41:05309 什么原因会使变压器发出异常音响? 变压器发出异常音响通常是由于以下几个原因导致的:电流过载、局部放电、短路、杂音干扰等。下面将详细介绍这些原因。 一、电流过载 电流过载是变压器发出异常音响的主要原因
2023-11-20 15:01:20398
我把AD623的输入短接,加了偏置电压,DSP采集到数据如上所示,感觉噪声比较大,可能什么原因呢?该如何解决呢?希望高人不吝赐教
2023-11-20 08:04:46
测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390 ,40分钟后,各区温度均达到设定值。检查挤塑变频器显示“ERR06”故障——减速中过电压。
拆出螺杆,螺杆已断裂成两截,两截长度分别为210mm和1130mm,小碎铁块是从螺棱上掉下来的,且螺杆上面有裂纹。详细照片附后。
现有以下疑问:
1、螺杆断裂的原因?
2、螺杆表面的裂纹产生的原因?
2023-11-17 07:34:11
用AD8675做锁相环有源环路滤波时,出现开关机运放锁死(正向端电压1.6V左右,负向端电压0.9V左右)。运放正向端采用两个1KΩ电阻分压给偏置,负向端接电荷泵输出。运放供电15V以下,不会出现这个现象,高于20V以后,出现次数很多。什么原因????急等
2023-11-16 08:07:18
输出信号的频率为100KHZ时,检测输出信号正常,但是当ad-9951 ad9951输出频率低于30KHZ时,发现滤波器输出端无信号,
但是当卸掉变压器ADT1-1后,能检测到ad-9951 ad9951有输出,想请问下这是什么原因呢?是否因为频率较低,变压器阻抗不够?
2023-11-16 06:39:22
HMC523. 这个物料打开后里面有镀层脱落,还能看到有多余物质(如下图箭头所示)。请问哪位工程师知道这是什么原因吗?谢谢。
2023-11-15 06:42:01
AD8330和AD8138级联中中间有1dB的损耗,是什么原因呢,是需要阻抗匹配么,需要怎么匹配呢
2023-11-14 06:26:30
iar打开提示了这个
可是明明有啊
之前装过另一个版本的jlink,结果就出这个问题了。。。
什么原因啊。。。
2023-11-09 08:00:04
这台泵功率是22KW,变频器是丹佛斯的。频率调到39HZ,泵运行10分钟后就会立马跳空开,,空开选择的是D64A,请问是什么原因导致
2023-11-09 07:38:47
铁硅铝磁环电感是电子产品中非常重要的一种电子元器件,它对于电路的稳定性有着直接影响。我们经常会遇到一些人咨询关于铁硅铝磁环电感在使用中会有性能不一致性的情况发生,究竟是什么原因造成的呢?本篇我们就来
2023-11-03 09:53:18180 这种情况可能是什么原因导致的
2023-11-01 08:06:33
L298N驱动电机顿卡是什么原因
2023-11-01 06:56:08
今天用Codeblocks 编程,出现一个错误,之前没有见过,求大神指点,是什么原因导致的。
c:winavrbin..libgccavr4.3.3........avrlibavr5crtm644pa.o:(.init9+0x0)||undefined reference to `main\'|
2023-10-31 07:43:31
电容器是电子设备中常用的一种元件,用于存储和释放电荷。然而,经常有人发现电容器出现鼓包的情况,这是由于什么原因呢?
2023-10-26 14:26:563056 串口接收出现乱码是什么原因,除了波特率不对
2023-10-26 08:11:57
会因为什么原因?
2023-10-18 08:15:09
这个通信超时可能是什么原因导致的
2023-10-15 08:04:46
采样的数据和实际数据相差很大,是什么原因导致的
2023-10-13 06:04:10
在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
2023-10-11 18:18:43978 变压器送电就跳闸是什么原因 在电力系统中,变压器是连接电网和用户的一个重要的电力设备。变压器能够将高压的电力输送到低压的接收端,实现电力的传输与分配。但是,变压器有时也会出现异常,比如会出现“送电
2023-09-27 15:50:233849 2812加个printf就提示RAM不足是什么原因
2023-09-27 06:00:55
墨水屏显示模糊是什么原因
2023-09-26 07:25:03
单片机蜂鸣器不响是什么原因 单片机蜂鸣器是常见的电子元件之一,可用于报警、提示等场合。然而,在实际应用中,单片机蜂鸣器不响的情况也时有发生。那么,单片机蜂鸣器不响的原因是什么呢?下面,我们就从
2023-09-13 10:43:082821 单片机写芯片超时是什么原因? 单片机写芯片超时是指在单片机与外部芯片进行数据传输时,无法在规定的时间内完成交互流程。这种情况通常发生在单片机给外部芯片写入数据时,如果芯片通信超时,数据传输将失败
2023-09-13 10:43:013387 是一个有规律的滴滴声的杂音,按照正常应该是没什么声音才对。
audio录音的时候如果吧rx_fifo_size的大小设置为很大录音的杂音会变小,但有时候会出现系统卡死,但如果把size设置较小的值杂音又会很大,一般这是什么原因?
2023-09-08 16:23:09
什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313110 电容容易烧什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏,造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:213729 电源工程师最怕什么?炸机!炸机的状况总会成为他们心里说不出的“痛”,里面昂贵的元器件如果出现炸机状况,那么在设计过程中的成本就会大幅提升。那么问题来了,开关电源炸机究竟是什么原因呢?炸机的原因有很多
2023-09-05 08:10:56767 可控硅频繁烧坏什么原因? 可控硅是一种半导体器件,也称为晶闸管,它是用于控制高功率电流的重要元件。可控硅使用广泛,应用于电子设备、医疗设备、电动工具等诸多领域。 然而,有时可控硅会频繁烧坏,给生产
2023-09-04 17:30:374590 电源带不起负载是什么原因? 电源作为一种电子设备,在计算机系统中发挥着至关重要的作用,是供应电脑内部各个部件所需的电力的核心装置。然而,在实际使用过程中,有些用户可能会遇到电源带不起负载的情况
2023-09-02 17:05:502836 变频器运行中自动停机是什么原因 变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会
2023-08-31 16:39:463724 电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因 电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141931 MLCC的焊锡裂纹对策 概要 图1:焊锡裂纹的情形(切面) 本页介绍MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor, 积层贴片陶瓷片式电容器)发生焊锡裂纹的主要原因
2023-08-22 11:01:27827 在smt加工程序开始时,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些印刷缺陷呢?有哪些解决办法呢?以下
2023-08-18 15:57:12835 MDK打开工程提示Missing Device 这个是什么原因
2023-08-18 08:28:30
在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549 在smt生产中,许多客户会对焊点的光泽度有一定的要求。如果在检验过程中发现焊点光泽度不够,可以将产品定义为不合格,那么smt的焊点光泽度不足是什么原因呢?下面佳金源锡膏厂家就给大家简单介绍一下
2023-08-11 14:19:42572 如题,在用Keil仿真时,在断点满足的地方,芯片复位,有可能是什么原因导致的呢?现象是这样:我运行程序,在某个条件中设下断点,然后等外面条件成立后,按理说程序会停在断点位置,但是实际上芯片被复位了
2023-08-07 06:25:42
各位大佬:
串口接收中断突然进不去,有可能是什么原因?
2023-06-27 06:00:16
m261的例程TIMER_ACMPTrigger,timer->CNT的值有变化,timer->CAP无变化,一直是为0,。
测试时,ACMP的输出一直是1,和0之间变化的。
是什么原因导致有问题?
2023-06-19 07:08:38
仿真正常,下载后不能正常工作是什么原因?
2023-06-13 09:41:03
在焊缝或近缝区,由于焊接的影响,材料的原子结合遭到破坏,形成新的界面而产生的缝隙称为焊接裂缝,它具有缺口尖锐和长宽比大的特征。按产生时的温度和时间的不同,裂纹可分为:热裂纹、冷裂纹、应力腐蚀裂纹和层状撕裂。
2023-06-05 09:45:432187 汽车传感器故障是什么原因 传感器故障的原因是:1、发动机机油存储量过少;2、机油脏或粘稠;3、机油稀或发动机温度过高;4、机油油管漏油;5、旁通阀的开启压力设定过高或过低;6、机油感应塞、压力表
2023-05-25 16:14:442820 请问下各位大神 按照视频教程使用scons编译生成工程显示scons: `.’ is up to date. 这是什么原因呢?
2023-05-17 11:19:03
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925 开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
nxp s32k系列scSt内具体:使用s32ds s32ds的demo文件进行运行第4项检测上,这是什么原因?麻烦有遇到的朋友解答一下,链接的配置两个工程一样。
2023-04-19 08:51:43
变频器报过流是什么原因啊?怎么解决?
2023-04-13 16:32:26
PCB镀锡时电不上锡是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
我使用 kernel5.10 和 GNOME 3.36.8 在 imx8mm 上运行 ubuntu 系统我这里有一个问题当我以用户身份登录 GNOME 桌面时,我的蓝牙状态从不工作并且打开按钮没有点击,但是当我以 root 身份登录时,它工作有谁知道是什么原因造成的?请帮我
2023-04-04 06:27:26
S32DS V3.5安装RTD2.0.1时出现警告什么原因 ?如果我仍然选择安装,有什么影响吗?
2023-03-23 06:23:52
查看更多
