电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LED切片分析(金相显微镜)失效分析
LED切片分析(金相显微镜)失效分析
收藏
查看更多
高分辨率共聚焦激光显微镜
中图仪器VT6000高分辨率共聚焦激光显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略
2024-03-22 15:12:37
5G大规模集成电路芯片失效分析
、ATE 测试与三温(常温/低温/⾼温)验证。(3)破坏性分析:塑料开封、去层、板级切片、芯片级切片、推拉力测试。(4)微观显微分析:DB FIB
2024-03-14 16:12:31
共聚焦显微镜工业几何量测显微镜
中图仪器VT6000共聚焦显微镜工业几何量测显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般
2024-03-13 10:10:32
MOS管热阻测试失效分析
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
日立分析仪器推出了可在NEXTA DSC系列热分析仪上使用的偏光显微镜配件
2024年3月6日,日立高新技术集团旗下的日立分析仪器有限公司(以下简称为“日立分析仪器”)推出了可在NEXTA DSC系列热分析仪上使用的偏光显微镜配件。
2024-03-06 14:00:06143
首样免费扫描电镜SEM-EDS测试分析【博仕检测】
【设备应用】 SEM是扫描电子显微镜,用二次电子成像的原理来观察某种物质的微观形貌。EDS是能谱仪,是每种元素对应的电子能不同,来鉴别元素,通常与SEM结合使用,也就是说在SEM上安装EDS附件,在
2024-03-01 18:59:58
共聚焦高精度三维显微镜
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
显微测量|共聚焦显微镜大倾角超清纳米三维显微成像
并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析。仪器结构共聚焦显微镜主要有四部分组成:1、显微镜光学系统。2、扫描装置。3、激光光源。4、检测系统。整套仪
2024-02-20 09:07:510
MOSFET,IGBT功率器件失效根因分析
; QJ3065.5-98元器件失效分析管理要求检测项目试验类型试验项⽬⽆损分析X 射线透视、声学扫描显微镜、⾦相显微镜电特性/电性定位分析电参数测试、IV&a
2024-01-29 22:40:29
PCB PCBA金相切片试验-专业检测实验室-快速出结果
服务内容金相切片,又名切片,cross-section, x-section, 广电计量PCB PCBA金相切片试验是用特制液态树脂将样品包裹固封,然后进行研磨抛光的一种制样方法,检测流程包括取样
2024-01-29 22:07:56
教你该如何操作体视显微镜
阳一科技体视显微镜也称解刨显微镜,是微量物证检验常用的仪器。主要用于痕迹检验、文件检验中的细小物证,如指纹、工具、文字的显微观察和分析检验。体视显微镜主要操作有:调焦,视度调节,瞳距调节和灯泡更换
2024-01-26 08:35:32292
材料激光共聚焦显微镜
中图仪器VT6000系列材料激光共聚焦显微镜用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像
2024-01-12 11:35:10
【应用案例】扫描近场光学显微镜SNOM
扫描近场光学显微镜SNOM 扫描近场光学显微镜(scanning near-field optical microscopy, SNOM),能在纳米尺度上探测样品的光学信息,打破了长久以来经典
2024-01-09 14:19:31149
SEM扫描电子显微镜涂层磨损分析
数字显微镜Smartzoom5和SEM扫描电子显微镜的解决方案。图a、b显示的是无涂层的钻头的切削刃口情况,图c、d显示的是金刚石涂层钻头的脱落情况;图a、c使用
2024-01-08 15:12:5298
一种大视场结构照明显微镜设计
结构照明显微镜(SIM)具有成像速度快、侵入性小、分辨率超高、具有光学切片成像能力等优点,在生物学研究中得到了广泛的应用。然而,使用空间光调制器(SLM)进行条纹投影的传统SIM通常具有有限的成像视野。
2024-01-07 14:14:17226
粗糙度显微镜检测仪
中图仪器VT6000粗糙度显微镜检测仪基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略粗糙度
2024-01-04 10:20:18
用光学显微镜测量表面粗糙度 VT6000激光共聚焦显微镜
中图仪器VT6000系列激光共聚焦显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略
2024-01-04 10:17:23
3D共聚焦形貌显微镜
中图仪器VT6000系列3D共聚焦形貌显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深
2024-01-03 10:05:05
半导体芯片结构分析
薄TEM薄片+TEM观察分析对于芯片膜层很薄的结构层,一般是几个纳米的芯片膜厚,透射电镜TEM分辨率比SEM高,透射电子显微镜的分辨率比光学显微镜高的很多,可以达到0.1~0.2nm,放大倍数为几万
2024-01-02 17:08:51
新技术在生物样本冷冻中的应用案例分析
、生物分子等提供了重要的实验手段。   新技术在生物样液氮罐本冷冻中的应用案例分析表明,这些创新方法为生物学研究提供了更高效、可靠和经济的样本处理解决方案。低温离心、冷冻探头技术和冷冻显微镜技术等
2023-12-26 13:30:34
共聚焦显微镜的作用
系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量的光学检测仪器。VT6000共聚焦显微镜可广泛应用
2023-12-22 10:53:33466
浅谈失效分析失效分析流程
▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04530
白光共聚焦显微镜
在材料生产检测领域中,中图仪器VT6000白光共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中具有广泛的应用。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-12-14 11:02:17
介绍一种飞米级电子显微镜的原理
本文介绍了一种飞米级电子显微镜的原理,未来这种技术有望用于探测远离稳定谷的核。
2023-12-13 15:59:12221
阻容感失效分析
有一批现场仪表在某化工厂使用一年后,仪表纷纷出现故障。经分析发现仪表中使用的厚膜贴片电阻阻值变大了,甚至变成开路了。把失效的电阻放到显微镜下观察,可以发现电阻电极边缘出现了黑色结晶物质,进一步分析
2023-12-12 15:18:171020
一文读懂中图共聚焦显微镜的应用
共聚焦显微镜能够观察材料表面和内部的微观结构,在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等领域中,共聚焦显微镜能够对面形轮廓、表面缺陷
2023-12-12 09:47:50356
LED灯带失效分析
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188
共聚焦显微镜应用特点
共聚焦显微镜具有高分辨率和高灵敏度的特点,适用于多种不同样品的成像和分析,能够产生结果和图像清晰,易于分析。这些特性使共聚焦显微镜成为现代科学研究中的重要工具,同时为人们解析微观世界提供了一种强大
2023-11-21 09:21:030
光耦失效的几种常见原因及分析
将详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:441445
共聚焦显微镜应用特点
共聚焦显微镜能够清晰地展示微小物体的图像形态细节,显示出精细的细节图像。它具有直观测量的特点,能够有效提高工作效率,更加快捷准确地完成日常任务。借助共聚焦显微镜,能有效提高工作效率,实现更准确的操作。
2023-11-20 11:32:59286
PCB失效分析技术概述
 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05115
九项PCB失效分析的技术总结
切片分析切片分析就是通过取样、镶嵌、切片、抛磨、腐蚀、观察等一系列手段和步骤获得 PCB 横截面结构的过程。
2023-11-16 16:31:56156
一文了解电子显微镜和光学显微镜的差异
如今,不仅有能放大几千倍的光学显微镜,也有能放大几十万倍的电子显微镜,让我们对生物体的生命活动规律有了更深入的了解。普通中学生物教学大纲中规定的实验绝大部分都是利用显微镜来完成的,因此显微镜的性能是观察好实验的关键。
2023-11-07 15:23:26797
高压放大器在扫描显微镜中的应用及优势是什么
随着科技的不断进步,扫描显微镜成为了现代显微镜技术的重要组成部分。它能够提供更高的分辨率、更广的视场和更强的功能,用于研究各种微观结构和材料的特性。而高压放大器在扫描显微镜系统中发挥着至关重要的作用
2023-10-24 18:00:42343
运放741在显微镜下面的细节
运放741采用金属罐装,用钢锯可以打开。然后使用金相显微镜,它通过镜头从上方发出光线,在高放大倍率下可以获得较清晰的照片,这样就可以观察元器件的细节。下面是运放741的电路图,对照电路图,可以看芯片在显微镜下面的各个元器件的分布情况。
2023-10-21 10:47:41451
国产激光共聚焦显微镜
激光共聚焦显微镜在材料生产检测领域中,可用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。中图仪器VT6000国产激光共聚焦显微镜是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-10-16 09:26:14
共聚焦激光显微镜技术
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
红外被动近场显微镜的实验原理及其应用
本文将围绕扫描噪声显微镜(SNoiM)技术的实验原理及其应用,详细介绍如何通过自主研制的红外被动近场显微镜,突破红外热成像的衍射极限限制,实现纳米级红外温度成像。
2023-09-22 10:16:21287
显微镜下锡膏回温时候的视频
锡膏显微镜
jf_17722107发布于 2023-09-21 13:49:39
功率放大器在扫描显微镜中的应用有什么
更加清晰、细致的图像。 功率放大器可以帮助扫描显微镜增强信号。在样品的表面扫描过程中,扫描探针会与样品产生相互作用,生成微小的信号。这些信号非常微弱,需要被放大才能被检测和分析。功率放大器通过提供适当的信号
2023-09-07 18:28:23209
国产白光干涉显微镜
SuperViewW1国产白光干涉显微镜以白光干涉技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。产品功能
2023-09-06 14:34:18
集成电路为什么要做失效分析失效分析流程?
失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:051331
金相显微镜下pcb切片断面观察!
电路电容DIY
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:23:55
聚焦离子束FIBSEM切片测试【博仕检测】
聚焦离子束-扫描电子显微镜双束系统 FIB-SEM应用 聚焦离子束-扫描电镜双束系统主要用于表面二次电子形貌观察、能谱面扫描、样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品的制备。 1.FIB切片
2023-09-05 11:58:27
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析  随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112800
材料型转盘共聚焦显微镜
在材料生产领域,共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。VT6000材料型转盘共聚焦显微镜以共聚
2023-08-29 09:03:37
普密斯体式显微镜 可连续变倍显微镜
产品介绍—— 采用优异的光学系统,视场清晰范围更加宽广,任意倍率下都能保持优质明亮的成像,是现代电子工业检测及设备配套的首选。适用于PCB、LCD、IC的装配和检测。   体式显微镜参数表 ——
2023-08-28 16:22:57
普密斯集成一体式视频显微镜 工业检测显微镜
产品介绍—— 使用一体式视频显微镜可观察PCB板上的各种不同原件,简单的调节即可对焦实现快速观察,亦可观察LED芯片等;使用一体式视频显微镜可观察各种成型零件如钻头、车刀、铣刀、冲模的形状
2023-08-28 16:19:41
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
显微镜助力电池多种检测维度
电池材料的二维显微成像与表征   光学显微镜起源于17世纪,利用可见光的波长放大物体,达到微米级分辨率,广泛应用于生命科学、材料科学等领域。在电池领域,可以观察电极结构,检测电极缺陷和锂枝晶的生长
2023-08-22 13:41:06323
白光干涉仪显微镜
白光干涉仪显微镜以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量
2023-08-22 09:15:52
浅谈限制显微镜性能的主要缺陷
由于透镜的缺陷,必须对所有理想光路图进行修正。这些缺陷限制了显微镜的分辨率,但矛盾的是,它有助于从显微镜获得更好的焦深和景深。
2023-08-18 11:31:08391
3d形貌激光共聚焦显微镜
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 VT6000系列3d形貌激光共聚焦显微镜
2023-08-18 10:09:19
共聚焦显微镜如何三维成像
共聚焦显微镜是一种重要的显微镜技术,它可以提供高分辨率和三维成像能力,对材料科学等领域具有重要意义。三维成像原理由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射
2023-08-15 10:52:36583
转盘光学共聚焦显微镜
CHOTEST中图仪器转盘光学共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向
2023-08-09 09:02:30
结构深、角度大、反射差?用共聚焦显微镜就对啦!
和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。 一
2023-08-04 16:12:06
光学共聚焦显微镜
在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。如同为微纳检测的利器,共聚焦擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。
2023-08-02 13:42:23
透射电子显微镜的用途和特点
分析来揭示样品的微观结构。 1.电子源   TEM使用电子束而不是光束。季丰电子MA实验室配备的透射电镜Talos系列采用的是超高亮度电子枪,球差透射电镜HF5000采用的是冷场电子枪。 2.真空系统   为了避免电子束在穿越样品之前与气体相互作用,整个显微镜都必须维持在高真空条件下。 3
2023-08-01 10:02:152341
转盘共聚焦光学显微镜
中图仪器VT6000系列转盘共聚焦光学显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2023-07-24 14:41:27
#硬声创作季 显微镜下看看华为和苹果屏幕的区别
显微镜
jf_27932003发布于 2023-07-22 17:08:52
共聚焦显微镜功能
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D
2023-07-18 13:35:19
共聚焦显微镜Smartproof 5数码显微镜介绍
今天小编三本精密仪器给大家介绍下共聚焦显微镜Smartproof5数码显微镜可信的数据输出1、由于其受专利保护的宽场相关孔径共聚焦技术,Smartproof5能够有效地减少获取分析结果的时间,从而
2023-07-12 14:40:13421
共聚焦激光显微镜
在材料生产检测领域中,共聚焦激光显微镜可以实现对器件表面形貌的3D测量。 中图仪器VT6000共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触
2023-07-10 11:28:42
共聚焦显微镜技术
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它结合CCD的影像摄取,以有许多孔洞的旋转盘取代侦测器的孔洞,再将物镜垂直移动,以类似断层摄影
2023-07-06 13:36:38
【应用案例】扫描隧道显微镜STM
扫描隧道显微镜STM 扫描隧道显微镜 (Scanning Tunneling Microscope, 缩写为STM) 是一种扫描探针显微术工具,扫描隧道显微镜可以让科学家观察和定位单个原子,它具有
2023-07-04 13:12:051129
蔡司共聚焦显微镜介绍-三本精密仪器
了强大而灵活的功能。共聚焦显微镜使用激光束照射样品,并通过适当的光学系统收集反射的光信号。将这些信号转换为数字图像后,经过计算机处理和分析,就能生成优质的图像和数据
2023-07-03 16:46:18870
中图共聚焦激光显微镜
中图共聚焦激光显微镜VT6000系列擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。中图共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可应用于半导体
2023-06-29 14:28:22
中图共聚焦激光扫描显微镜
VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
三维X射线显微镜半导体封装产品检测
结构,蔡司提供3DX射线显微镜到激光双束电镜LaserFIB的解决方案,实现从三维无损缺陷定位到超大尺寸高效截面制备,再到高分辨成像分析的完整流程。三维X射线显微镜
2023-06-27 15:52:39375
材料共聚焦显微镜
共聚焦显微镜的系统点扩散函数分布等于物镜和点像能量分布的卷积。在物镜相同的情况下,其横向分辨率(x-y面)比传统光学显微镜提高了1.4倍,达到0.4λ/NA,如中图仪器的VT6000材料共聚焦显微镜
2023-06-20 10:19:29
3D超景深共聚焦显微镜
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
3D激光共聚焦显微镜
的光电倍增管,对微弱的荧光信号可以呈现出很高的灵敏度,并且还可以通过缩小激发范围并使用光学切片来消除背景噪声。 VT6000系列3D激光共聚焦显微镜是一款用于
2023-06-13 10:53:26
相机靶面大小和显微镜FN的匹配关系
  相机的作用说白了就是将显微镜光路所放大的像显示出来。在显微镜领域有一个专业术语叫做Field Number(以下简称FN),用来表征显微镜所成像平面(是一个圆形区域)的直径,这个像通过显微镜
2023-06-09 06:50:47289
3D激光共聚焦形貌显微镜
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测
2023-06-06 13:39:27
供应数码显微镜 普密斯自动对焦视频显微镜
产品介绍—— 自动对焦视频显微镜可在显示器上以全新的角度观察样品,无需使用目镜。并能够显示及保存高品质全彩色静态图像、动态高清影片,普密自动对焦视频显微镜采用一体化机身设计,全套光学系统
2023-05-31 15:30:01
普密斯金相分析显微镜
产品介绍—— 普密斯金相显微镜是一种集软件、光、机、电一体的高精度、高效率的显微测量仪器,从外观到性能都紧跟国际领先设计风向,致力于拓展工业领域全新格局。普密斯秉承不断探索不断超越
2023-05-31 15:24:57
普密斯数字测量显微镜 高精度工具显微镜PMS-TM200
 产品介绍—— 普密斯PMS-TM200是一种新型的数字测量显微镜.结合了金相显微镜的高倍观察能力,和影像测量仪的X、Y、Z轴表面尺寸测量功能,具备明暗场、微分干涉、偏光等多种
2023-05-31 15:19:59
普密斯3D观察显微镜 360°旋转视频显微镜
产品介绍—— 3D视频显微镜有多种3D观察角度:30°,35°,40°,45°,直流伺服马达驱动3D转换围绕式样进行360°旋转,实时将图像传导在高清显示器上在线观察。 3D视频显微镜
2023-05-31 15:16:47
激光共聚焦显微镜
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 中图仪器VT6000激光共聚焦显微镜
2023-05-30 11:35:55
中图共聚焦显微镜
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列中图共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,通过系统软件对器件表面
2023-05-26 11:14:28
VT6000共聚焦显微镜 超高清三维形貌成像系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
共聚焦3D成像显微镜系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统软件
2023-05-22 10:37:45
激光共聚焦显微镜品牌
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微合金钢在
2023-05-18 14:05:46
转盘共聚焦显微镜
中图仪器VT6000系列转盘共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-05-08 09:54:25
3d共聚焦测量显微镜
在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
车载滤波器组件焊锡开裂失效分析
:通孔(支撑孔)的透锡率仅20%左右,远低于正常值75%。 针对正常焊点的X-RAY检测: 说明:该批次正常品焊点通孔的透锡率与异常焊点一致。 切片断面分析   #01 金相分析 针对异常焊点的金相分析:   说明:异常焊点的断面金相图示表明焊锡填充不足,存在
2023-05-03 11:05:28415
VT6000共聚焦显微镜精准测量激光沟槽轮廓 #光学检测 #半导体晶圆
显微镜光学检测
中图仪器发布于 2023-04-28 15:53:17
国产共聚焦显微镜技术
共聚焦显微镜装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔,其中一个放在光源前面,另一个放在探测器前面,如图所示。 共聚共焦显微镜光路示意图 得到的图像是来自一个焦平面的光通过针孔
2023-04-24 09:25:29
电子显微镜
显微镜电子显微镜
李开鸿发布于 2023-04-20 16:56:07
三维光学轮廓共聚焦材料显微镜
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
3d工业共聚焦显微镜
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
半导体集成电路失效分析原理及常见失效分析方法介绍!
失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:211360
中图仪器共聚焦光学显微镜
中图仪器共聚焦光学显微镜VT6000是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面
2023-04-14 13:53:10
中图激光共聚焦显微镜
共聚焦显微镜结合CCD的影像摄取,以有许多孔洞的旋转盘取代侦测器的孔洞,再将物镜垂直移动,以类似断层摄影方式,可在短时间(约几秒)内精确量测物体的三维数据.由于使用了共聚焦的方法,在测量渐变较大
2023-04-12 14:29:27
光学3d共聚焦显微镜
中图仪器VT6000光学3d共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。光学3d共聚焦显微镜仪器结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描
2023-04-04 11:07:52
超景深光学显微镜与共聚焦
中图仪器VT6000超景深光学显微镜与共聚焦材料表面微纳米级测量仪以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,保证仪器的高测量精度;隔震设计能够消减底面振动噪声
2023-04-04 11:04:53
3D高精度激光共聚焦扫描显微镜
中图仪器VT60003D高精度激光共聚焦扫描显微镜以共聚焦显微测量技术为原理,主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面
2023-03-27 14:05:31
显微共聚焦成像 激光共聚焦显微镜
共聚焦显微镜主要采用3D捕获的成像技术,它通过数码相机针孔的高强度激光来实现数字成像,具有很强的纵向深度的分辨能力。 中图仪器VT6000显微共聚焦成像以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描
2023-03-24 15:46:01
已全部加载完成
