TOUCH CTRLR RGB REPEATER
2024-03-14 21:39:25
RGB LED CONTROLLER
2024-03-14 20:42:47
请问一下STM32G431CBT6的CANFD支持的最大波特率是多大呀?
2024-03-14 07:14:04
中所作的修改如下,没读取一个字节我就发送一个字节,结果就是lcd屏上出现了不可名状的花屏,然后串口助手有接收到很多数据,但是什么都没有显示。
请教一下正确的发送rgb565到串口的方法是什么,感谢,源码在最下方
2024-03-14 06:14:43
请教一下,psoc的规格再驱动lcd屏的时候,是否可以驱动RGB/RGB666的屏,如果可以的话,那支持的最大分辨率是多少?支持那些接口类型?规格书上的segment 和这个的转换关系是什么?
2024-03-06 06:24:14
视频中的这个硬件有无大神能认出来,自己感觉可以用得上,但是不知道叫什么,哎,求助一下各位,是用来夹住一个水杯的
2024-02-23 22:41:41
在本指南中,您将学习如何使用Arduino控制RGB LED。RGB(红-绿-蓝)LED可以通过混合不同强度的红、绿、蓝光来产生多种颜色。您将学习创建一个基本Arduino RGB LED电路,并以一些基本颜色为例循环。
2024-02-11 10:28:00787 简单介绍一下电源纹波与电容啸叫 电源纹波与电容啸叫是在电源系统中常见的两种问题,它们会影响电子设备的性能和稳定性。本篇文章将详细介绍电源纹波和电容啸叫的定义、原因、对设备的影响以及常见的解决方法
2024-02-04 09:42:47407 你好,请问一下S6E1C32D0AGV20000的命名规则在哪看,规格书中没找到那,想看一下尾缀GV20000是什么意思
2024-02-02 08:23:53
这5脚芯片的丝印查不到型号,请那位大神告诉一下,感谢万分。
2024-01-31 21:54:50
2835白光灯珠通常是LED灯珠的一种型号,而波长通常用于描述光的颜色。然而,LED的白光是通过混合不同颜色的LED来实现的,而不是通过单一的波长。因此,通常不会直接使用波长来描述白光LED
2024-01-25 13:17:01
我一直在尝试使用没有 UDB 的小型 PSoC 4 设备运行 WS2812 RGB+IC LED。 我的时机似乎还不够快。 看来有了 24MHz 的部件我应该没问题,只要敲一下 IO 引脚就能运行
2024-01-23 08:34:51
该芯片的资料上没对输出的6至4脚电容做说明,我用的1微法。现在问题是,5脚输出的脉冲只能持续6微妙,咋回事?当3脚电压一直高电平时,5脚输出不能维持高电平吗?
2024-01-04 06:09:30
2835白光色温贴片灯珠插LED系列生
2024-01-03 15:59:43308 LED贴片2835和3528都是常见的LED封装规格,它们在尺寸和性能上有些差异,因此不能完全互换使用。下面将从尺寸、功率、亮度、光效和应用等方面进行分析,帮助您了解这两种LED贴片的差异和适用
2023-12-22 15:44:47532 Crystal Display,简称LCD)。它是一种通过液晶材料的光学特性来控制光线透过的显示技术。RGB屏使用了一种液体晶体材料,具有透明度可调的特性,通过控制电压在液晶分子之间的排列方向来控制背光透过的光线,从而显示出图像。RGB屏几乎被应用于所有类型的显示设备中,例如电视、计算
2023-12-20 09:46:011074 大家好,我想请问一下:AD7794的第2脚CLK和第19脚PSW可以悬空么?也就是说我用内部时钟,不用外部时钟, 第19脚就不需要接什么了吧?
2023-12-19 06:44:37
key_led_rgb_top:顶层模块实现,主要定义了信号,端口和模块名称,然后调用子模块key_ctl对按键做控制,调用子模块led_rgb对RGB做控制;
key_ctl:定义一个模块,名字为
2023-12-17 11:33:42
问一下AD7616在硬件模式下SDOA和SDOB这两个数据脚都是接SPI接口吗?还是普通的IO就可以了?
2023-12-13 08:21:59
ADV7611在 Power-down模式0下,24bit RGB输出接口的功能没有启用,那24bit RGB输出接口的每个Pin脚是否处于高组态?
2023-12-01 13:32:05
对nA级电流测量,如何选择运放。请专家讲解一下之间的关系,有没有相关资料。
2023-11-24 06:52:42
这是我们经常看到的互锁正反转电路,今天给大家讲解一下它的运行原理。
2023-11-08 17:35:44724 rgb屏的驱动方式都是一样的吗
2023-11-06 07:28:58
最近用上了MAC电脑,尝试使用MAC进行开发,简单记录一下相关使用,方便让第一次使用MAC的读者了解一下相关使用,避免继续走弯路。
2023-09-24 12:02:19325 看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单(下)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素EMC三个重要规律规律一:
RE
2023-09-08 11:01:38
电子技术的进步发展,我们的生活中充满着形形色色的电子产品,LCD显示屏便是其中之一,被广泛应用在手机,电脑,仪表等产品上,,目前主流的LCD显示接口为RGB,LVDS,MIPI和HDMI。今天跟大家浅谈一下关于LCD显示的RGB信号。
2023-08-29 14:26:001726 针对第2章节时序路径中用到skew,在本章再仔细讲解一下。
2023-08-14 17:50:58548 SRAM型FPGA属于核心元器件,因此对SRAM型FPGA进行抗辐照加固设计非常必要。今天贫道主要给大家布道一下SRAM型FPGA在轨会遇到的问题及其影响。
2023-08-11 10:32:461088 电路基础知识讲解,电路基础知识总结;真的很全! 还包括电路基本元件知识与电路元件的伏安特性和功率特性。
2023-07-31 11:56:192511 YUV 和 RGB 转化 凡是渲染到屏幕上的东西(文字、图片或者其他),都要转换为 RGB 的表示形式,那么 YUV 的表示形 式和 RGB的表示形式之间是如何进行转换的呢? 为了实现格式转换,我们
2023-07-30 10:06:321147 电子发烧友网站提供《RGB混色器Arduino项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 14:37:401 TW2835 数据表
2023-07-07 19:54:351 HSV色彩空间相对于RGB色彩空间更适合做颜色追踪,分割颜色等。那么RGB色彩空间要怎么转变为HSV色彩空间呢。
2023-07-02 11:49:10919 的RGB565的第二个字节的高5位
2.取RGB888中第二个字节的高3位作为转换后的RGB565第二个字节的低3位
3.取RGB888中第二个字节的第4--6位,作为转换后的RGB565第一个字节的高3位
2023-06-26 06:05:36
用ICP软件链接 老是链接一下 断开一下 链接一下断开一下 ,一直这样。下载程序显示APROM验证失败。然后我把ICP里面的验证关闭,就不会跳出错误 程序是烧录下去了,但是就是不知道为什么这个板子会
2023-06-20 06:46:00
这个电路有人可以讲解一下大概可能是什么作用吗,具体是怎么实现的,下面那个运放输入是一个DA转化来的模拟信号,最终输出是C3电容两端,那个D1是个从1到3的二极管,我猜可能是通过R7电位器有校准的作用,但是不知道怎么实现的
2023-06-16 14:15:34
用新唐N32926这个芯片解码出RGB565的数据格式发现2个问题:
1 解压出来的颜色值不纯,例如一张红色的图片解压出来不是纯红色的值,也会掺杂其他的颜色值,导致图像画面对比度差;
2 黑色像素点解压出来的RGB565的数据不是0000h,而是1082h;
哪位大神能帮忙解答一下?谢谢
2023-06-15 07:35:27
电子发烧友网站提供《使用ATTINY85的简单RGB桌面时钟.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:20:220 电压电流的变化通过导线传输时有两种形态, 即共模和差模。下面带大家简单认识一下共模和差模的区别。
2023-06-08 14:58:242354 绝对 esp8266 n00b 这里没有编程经验。但我是一个好奇的人,学得很快。
我正在寻找我的第一个项目,并有一些我一年前在 ebay 上购买的 nodemcu。所以我现在只是弄湿了我的脚。
目标
2023-06-06 13:43:34
一个6脚的电源芯片丝印12J441,看电路1脚地,2脚驱动外部功率管,3脚cs,4脚FB,5脚空,6脚芯片供电,为原边反馈,请问有知道型号的,或者代用型号的没?
2023-05-27 07:45:39
上篇推文主要是介绍TFT-LCD触摸屏模块(RGB接口)的组成以及相关接口的描述,本篇开始对RGB接口的相关内容进行总结和分享。
2023-05-25 12:47:288291 嗨,
(首先抱歉我的英语不好)
一个月以来我一直在玩 ESP,我真的很喜欢它!
但现在我想更进一步,将 ESP 连接到 Openhab 并控制灯、RGB-LED 等。
所以我的问题:是否有一种简单的(对于傻瓜)方法将 esp 连接到 openhab 并发送特殊命令(例如 RGB-Color)。
2023-05-24 08:14:35
灯条驱动板。如果我将一个简单的草图上传到控制 PWM 的 WeMos,我的 RGB LED 灯带会在颜色之间淡化。所以所有硬件都在工作。我已将 OpenHAB 设置为使用 ColorPicker 来选择颜色,但我不确定要在 WeMos 上运行什么草图。
有人可以帮我画一张我可以用的草图吗?
2023-05-23 06:44:09
这是一个反馈,最终目的会使负输入为0。
但是反馈电阻并了一些电路,不是很能理解。能不能来个人讲解一下,并联那部分各个电容电阻的作用呀?谢谢了
2023-05-19 10:01:16
想问一下MPC5634M芯片bootloader相关的代码,所以上传一下。
2023-05-10 08:23:57
i.MX6UltraLite:我们需要将 RGB 信号分配给 LCD_DATA0...15。16 位和 24 位 DOTCLK LCD IF 上的 LCD_DATA0...23。
2023-05-09 07:56:06
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
引脚:FlexIO_D6
来自主控端的 SPI 固定为模式 3(即 CPOL = 1 和 CPHA = 1)。所以 uC FlexIO 将支持模式 3。
可以分享一下 FlexIO 时序图吗?
与标准 LPSPI 相比,FlexIO 有什么限制吗?
2023-05-04 08:17:56
前面简单聊了一下多点触控协议,接下来找个驱动来看看具体实现。目前市面上多点触控芯片用得比较多的主要是汇顶和敦泰。
2023-04-17 09:20:031408 展频在RGB屏时钟应用
2023-04-14 10:13:506 0603(1615)RGB共阳全彩LED灯珠规格书,包含尺寸、参数等
2023-04-13 09:14:472 请详述一下这个图是怎么实现短路保护,
2023-04-12 00:51:51
(led_strip_new_rmt_device(&strip_config, &rmt_config, &led_strip)); 我的问题:允许使用此配置分配 RGB 值的简单函数是什么?
2023-04-11 13:06:06
大佬们,最近在做一个温度传感器信号的监测,才搞完电路相关的东西,如下搞个整个电路图,但是温度传感器的测试测试值(图3)咋跳动这么大啊。。10℃,开始怀疑是程序的问题,在STM32的开发板上试了一下
2023-04-07 17:27:03
LED RGB CLEAR 1412 SMD
2023-04-06 20:21:47
LED RGB DIFFUSED 6SMD
2023-04-06 20:13:59
LED RGB CLEAR 4SMD
2023-04-06 20:12:02
LED RGB CLEAR 6SMD
2023-04-06 20:11:48
LED ENG RGB RECTANGLE
2023-04-06 20:08:36
TPS2835 INVERTING FAST SYNCHRONO
2023-04-06 10:02:07
MODULE RGB 3X5A RGB PWM CTRL
2023-03-30 12:05:58
KIT DEMO PSOC RGB LIGHT
2023-03-30 11:44:58
SMLP34RGB2W3A
2023-03-29 22:36:29
SML-LX2835SISUGSBC
2023-03-29 22:08:21
MIKROE-2835
2023-03-29 21:55:49
SMLVN6RGB7W1
2023-03-29 21:43:44
BL-2835B460-24
2023-03-29 21:43:43
SM0605RGB
2023-03-29 17:52:50
pulse -TLP)是一种通过测量时域的电流和电压来研究集成电路的及其特性的ESD测试方法。 下面详细介绍一下TLP测试相关的知识: TLP脉冲发生器的基本结构:长度为L的充电线(TL1),开关
2023-03-29 10:44:47
2023-03-28 19:51:45
SMLP34RGB2W
2023-03-28 14:45:51
HV-5RGB25
2023-03-28 13:54:06
10.1寸RGB LCD模块 MODULE_235X143MM 24 bit RGB
2023-03-28 13:06:38
LED指示灯 三色 红色,翠绿色,蓝色(RGB) 2835 正贴
2023-03-27 11:44:31
2023-03-27 11:44:31
LED 红色 2835 580~900mcd 正贴
2023-03-27 11:44:31
LED 蓝色 2835 900~1450mcd 正贴
2023-03-27 11:44:31
LED 白色 2835 正贴
2023-03-27 11:44:31
LED 正白色 2835 6000~6500k 正贴
2023-03-27 11:44:31
LED 黄色 2835 580~700mcd 正贴
2023-03-27 11:44:31
LED 暖白色 2835 2500~8400mcd 正贴
2023-03-27 11:44:31
LED指示灯 3528 RGB 共阳极 正贴
2023-03-24 15:16:33
LED MOD INDUS STAR RGB
2023-03-23 09:03:51
查看更多
