电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>简单讲解一下5054RGB 6脚全彩灯珠的相关特性
收藏
查看更多
LSTC12-4A-RGB-AS
RGB LED CONTROLLER
2024-03-14 20:42:47
请问一下STM32G431CBT6的CANFD支持的最大波特率是多大呀?
2024-03-14 07:14:04
stm32f103zet6驱动ov2640串口发送rgb565格式图像到串口助手,为什么收不到数据?
中所作的修改如下,没读取个字节我就发送个字节,结果就是lcd屏上出现了不可名状的花屏,然后串口助手有接收到很多数据,但是什么都没有显示。 请教一下正确的发送rgb565到串口的方法是什么,感谢,源码在最下方
2024-03-14 06:14:43
psoc的规格再驱动lcd屏的时候,是否可以驱动RGB/RGB666的屏?支持的最大分辨率是多少?
请教一下,psoc的规格再驱动lcd屏的时候,是否可以驱动RGB/RGB666的屏,如果可以的话,那支持的最大分辨率是多少?支持那些接口类型?规格书上的segment 和这个的转换关系是什么?
2024-03-06 06:24:14
集成锂离子和锂聚合物线性充电器器件CS5054S数据手册
电子发烧友网站提供《集成锂离子和锂聚合物线性充电器器件CS5054S数据手册》资料免费下载
2024-03-01 15:37:590
麦爵士madrix幻彩灯带的供电和信号分离的基本逻辑
只要带IC的数字信号输入的,带箭头指示的,这种我们都可以认为是幻彩灯带。幻彩灯带不只是RGB灯珠,还有单色,双色温,RGBW,RGBCCT五合一灯珠的方案。第二步,我们要认清楚每根线的定义,区分
2024-02-27 17:26:09187
求助一下
视频中的这个硬件有无大神能认出来,自己感觉可以用得上,但是不知道叫什么,哎,求助一下各位,是用来夹住个水杯的
2024-02-23 22:41:41
如何使用Arduino控制RGB LED
在本指南中,您将学习如何使用Arduino控制RGB LED。RGB(红-绿-蓝)LED可以通过混合不同强度的红、绿、蓝光来产生多种颜色。您将学习创建一个基本Arduino RGB LED电路,并以一些基本颜色为例循环。
2024-02-11 10:28:00787
5芯片不知是什么型号
这5芯片的丝印查不到型号,请那位大神告诉一下,感谢万分。
2024-01-31 21:54:50
ADP5054将载荷调整到0.8A时,CH3 CH4无法输出电压怎么解决?
根据ADP5054 SPEC,CH1CH2当前输出量可达10A,CH3CH4可达2.5A。 当将载荷调整到 6A 时,CH1 CH2 效率下降58%。当将载荷调整到 0.8A 时,CH3 CH4
2024-01-05 08:27:44
ADP5054通道3和通道4输出电流大于1A时输出关断,无法正常输出怎么解决?
ADP5054 通道3和通道4输出电流大于1A时输出关断,无法正常输出。通道1和通道2可以正常输出6A。
2024-01-05 06:25:51
ADP5054输出电压范围如何得知呢?
ADP5054输出电压范围如何得知呢,比如12V供电,降压输出最高电压能到多少呢?从手册中没有看到,这类BUCK芯片是经验值吗
2024-01-04 07:47:58
LTC4440-5的5输出脉冲只能持续6微妙是怎么回事?
该芯片的资料上没对输出的6至4电容做说明,我用的1微法。现在问题是,5输出的脉冲只能持续6微妙,咋回事?当3电压直高电平时,5输出不能维持高电平吗?
2024-01-04 06:09:30
LED全彩拼装大屏及LCD液晶拼接屏拼装大屏介绍
全彩大屏可以使用LED全彩拼装大屏及LCD液晶拼接屏拼装大屏。下面分别介绍一下这两种全彩
2023-12-26 10:06:29364
明微SM16703可替代WS2811,此驱动芯片在RGB全彩灯带灯条点光源上的应用
ws2811和sm16703是两种广泛应用于RGB全彩灯带灯条点光源的驱动芯片。它们的主要作用是控制和驱动LED灯珠,以实现全彩RGB LED灯带灯条的显示效果。下面,我们将对这两种芯片的特点、性能以及应用场景进行详细的分析和比较。
2023-12-21 16:38:571073
rgb屏和mcu屏有什么区别
Crystal Display,简称LCD)。它是一种通过液晶材料的光学特性来控制光线透过的显示技术。RGB屏使用了一种液体晶体材料,具有透明度可调的特性,通过控制电压在液晶分子之间的排列方向来控制背光透过的光线,从而显示出图像。RGB屏几乎被应用于所有类型的显示设备中,例如电视、计算
2023-12-20 09:46:011074
AD7794的第2CLK和第19PSW可以悬空么?
大家好,我想请问一下:AD7794的第2CLK和第19PSW可以悬空么?也就是说我用内部时钟,不用外部时钟, 第19就不需要接什么了吧?
2023-12-19 06:44:37
【每周练】+盘古1K开发板+2. 按键控制RGB led
前言 按照要求,应该实现如下功能: 实验目的: 掌握按键消抖原理,实现按键控制流水灯 实验要求: 设计 8 种彩灯效果,选择个按键作为控制输入,按下次换种显示效果 依然使用官方提供
2023-12-17 11:33:42
AD7616在硬件模式SDOA和SDOB这两个数据都是接SPI接口吗?
一下AD7616在硬件模式SDOA和SDOB这两个数据都是接SPI接口吗?还是普通的IO就可以了?
2023-12-13 08:21:59
【每周练】盘古1K开发板 练习二:按键控制RGB
实验目的 掌握按键消抖原理,实现按键控制RDB灯颜色更换 实验要求 设计 8 种彩灯效果,选择个按键作为控制输入,按下次换种显示效果 学习心得 学习了RGB灯颜色控制 按键消抖原理
2023-12-10 16:43:23
【每周练】盘古1K开发板 练习二:按键控制彩灯实验
实验目的 1 设计 8 种彩灯效果, 可通过按键切换。 2 选择个按键作为控制输入, 按下次换种显示效果, 在 8 种效果中循环。 实验要求 1、 实验平台: MES2KG 开发板; 2
2023-12-09 14:55:30
【每周练】盘古1K开发板 练习二:按键控制LED灯实验
本篇学习实现按键控制8种LED灯,按一下切换种效果 1.打开MES2KG\\demo\\3_key_led_rgb工程,菜单Project->Project Settings,点击
2023-12-06 00:36:58
ADV7611在Power-down模式0,24bit RGB输出接口的每个Pin是否处于高组态?
ADV7611在 Power-down模式0,24bit RGB输出接口的功能没有启用,那24bit RGB输出接口的每个Pin是否处于高组态?
2023-12-01 13:32:05
【每周练】+盘古1K开发板+键盘控制彩灯+硬件约束改变按键
) btn_deb <= `UD btn_in; end endmodule 二、彩灯控制 小眼睛开发板上使用的彩灯是0603灯,每个灯RGB三个进行控制,可以显示出不同的颜色
2023-11-29 21:01:25
送给最爱的TA?基于合宙Air001的迷你RGB灯环
点亮夜空的是什么?是工程师不羁的灵魂,点燃满怀希望与热爱的璀璨星河,又或是少年勇敢萌动的心…… 今天特别分享 @Link-who 大佬 的开源佳作——基于合宙Air001的恋爱日记系列迷你RGB
2023-11-24 12:10:021113
偏置电流大小对弱电流测量的影响是什么?
对nA级电流测量,如何选择运放。请专家讲解一下之间的关系,有没有相关资料。
2023-11-24 06:52:42
EDA八路彩灯课程设计
电子发烧友网站提供《EDA八路彩灯课程设计.doc》资料免费下载
2023-10-30 09:59:568
LED三色流水灯(2亮1灭)电路原理图讲解
这款简单的3只LED循环灯电路,可以模拟流动彩灯,闪烁起来更具动感。电路原理图见图1-1所示。
2023-10-24 09:26:334886
ADRF5054:1千兆赫至60千兆赫,反射、硅SP4T交换数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5054:1千兆赫至60千兆赫,反射、硅SP4T交换数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5054:1千兆赫至60千兆赫,反射、硅SP4T交换数据表
2023-10-08 16:46:24
MAC的相关使用 MAC下C语言开发环境
最近用上了MAC电脑,尝试使用MAC进行开发,简单记录一下相关使用,方便让第一次使用MAC的读者了解一下相关使用,避免继续走弯路。
2023-09-24 12:02:19325
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(
看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! EMC领域的三个重要规律和EMC问题三个要素EMC三个重要规律规律: RE
2023-09-08 11:01:38
LCD显示屏的RGB分类 RGB屏的EMI问题和解决方案
电子技术的进步发展,我们的生活中充满着形形色色的电子产品,LCD显示屏便是其中之一,被广泛应用在手机,电脑,仪表等产品上,,目前主流的LCD显示接口为RGB,LVDS,MIPI和HDMI。今天跟大家浅谈一下关于LCD显示的RGB信号。
2023-08-29 14:26:001726
彩灯控制电路的设计与制作
让自己学号的后2位编码后点亮相应的灯,能实现循环左、右移,按键控制,同时按键控制彩灯亮灭速度。
2023-08-25 17:16:451622
FPGA时序约束之Skew讲解
针对第2章节时序路径中用到skew,在本章再仔细讲解一下
2023-08-14 17:50:58548
瑞丰光电RGB实力赋能户外屏显
据了解,该“雪碧”LED异型屏是凤凰都市传媒倾力打造的深圳南山地标级裸眼3D户外LED项目——深圳湾区之心屏,由原来的深圳南山商圈电信大厦屏进行改造而成,瑞丰光电提供3535系列户外全彩RGB光源,为该屏添光增色。
2023-08-09 16:33:36612
电路基础知识讲解 电路基本元件知识与电路元件的伏安特性和功率特性
电路基础知识讲解,电路基础知识总结;真的很全! 还包括电路基本元件知识与电路元件的伏安特性和功率特性
2023-07-31 11:56:192511
RGB彩灯驱动实现三种不同的显示效果
最近接触到了RGB彩灯,这种灯的驱动方式一般有两种,一种是使用专门的驱动IC,可能是I2C接口也可能是SPI接口,发送一些指令来实现驱动的目的,另外一种是直接使用PWM方式驱动,根据三路PWM设置的DUTY比例来实现显示不同的颜色,我们可以设置最大DUTY为255,颜色可以参考标准的24位RGB定义。
2023-07-21 15:33:071232
Tektronix DPO5054数字示波器500MHz
DPO5054泰克数字示波器500MHz 附加功能: 带宽:500 兆赫 频道:4 记录长度:12.5M 采样率:5 GS/s 使用 MultiView Zoom? 时高达 250 兆点的记录长度
2023-07-17 11:20:28256
添加全彩LCD显示屏的最简单方法
电子发烧友网站提供《添加全彩LCD显示屏的最简单方法.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:45:260
彩灯珠的应用场所
  幻彩灯珠其实我们可以理解为该灯珠内部有一颗LED驱动芯片外加R,G,B 3种颜色的LED的合封体。并且这颗LED驱动芯片可以驱动3路 LED,每一路LED驱动都跟内部的R,G,B通过封装打线连接
2023-06-28 16:16:31639
实验教程:键控彩灯 ——紫光盘古系列高性能入门级2K开发板
、实验目的 1 设计 8 种彩灯效果,可通过按键切换。 2 选择个按键作为控制输入,按下次换种显示效果,在 8 种效果中循环。 二、实验要求 1、实验平台:MES2KG 开发板; 2、按键
2023-06-26 11:40:53
2023-06-26 08:31:00277
彩灯珠的秘密
本文主要介绍了市场上面的幻彩灯珠组成及应用场景,并重点介绍了幻彩灯珠内部驱动芯片的原理和编码格式以及该芯片的典型硬件应用电路,最后通过例举用一颗8位MCU控制幻彩灯珠的算法。
2023-06-25 15:31:51844
1615全彩共阳贴片发光二极管 LED照明灯/XL-1615RGBC-YG
:2.8-3.5/B2.8-3.5V@@安装方式:正贴@@工作温度:-30C  ~  + 85C@@1615全彩共阳@@贴片LED灯
2023-06-23 11:02:30
关于运放电路请教一下
这个电路有人可以讲解一下大概可能是什么作用吗,具体是怎么实现的,下面那个运放输入是个DA转化来的模拟信号,最终输出是C3电容两端,那个D1是个从1到3的二极管,我猜可能是通过R7电位器有校准的作用,但是不知道怎么实现的
2023-06-16 14:15:34
AP5054B电池恒流/恒压线性电源管理芯片规格书
AP5054B 是一个完整的单片锂离子电池恒流/恒压 线性电源管理芯片,其 SOT 封装和极少的外围元件 非常适合应用于便携式产品,而且 AP5054B 专门 设计适用于 USB 的供电规格
2023-06-14 17:06:490
全彩LED显示屏日常使用基本常识:开关机有什么要注意的
小编来讲解一下。 一、全彩LED显示屏的正常开关机 1.开关顺序:A、先开启控制计算机使其能正常运行后再开启全彩LED显示屏; B、先关闭全彩LED显示屏,再关闭计算机(先关计算机不关大屏,会造成屏体出现高亮点,时间长了可能会烧毁灯珠)。
2023-06-12 12:25:19771
解析LED显示全彩屏的优点
 在日常生活中,LED显示屏适用场所十分常见,那我们对LED全彩屏是真正的了解吗?今天我们就来分享关于LED全彩屏的几大优点: 节能,相对于传统照明及装饰灯具而言,功率低效果好 使用寿命长,LED
2023-06-12 10:29:03874
使用ATTINY85的简单RGB桌面时钟
电子发烧友网站提供《使用ATTINY85的简单RGB桌面时钟.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:20:220
AP5054BES5C 4.2V锂电池充电芯片-ap5054资料
供应AP5054BES5C 4.2V锂电池充电芯片,提供ap5054资料及关键参数 ,广泛应用于手机、 PDA、 MP3、MP4、充电器、蓝牙、GPS导航仪等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请 。>>
2023-06-08 15:09:495
AP5054BES5C稳压芯片4.2V锂电池充电器线性开关-AP5054稳压芯片
 供应AP5054BES5C稳压芯片4.2V锂电池充电器线性开关,提供AP5054稳压芯片关键参数 ,AP5054B 是个完整的单片锂离子电池恒流/恒压线性电源管理芯片,其 SOT 封装
2023-06-08 15:04:36
简单认识一下EMC中共模和差模的区别
电压电流的变化通过导线传输时有两种形态, 即共模和差模。下面带大家简单认识一下共模和差模的区别。
2023-06-08 14:58:242354
led灯遇到这些问题怎么办
,如果有问题请争取链接就可以了 led灯对于电压的要求 标称3V的LED灯,实际上,不同颜色的对电流也不同的要求,黄色的要求电流最小,次是红、绿、白、蓝/ 电流过大,回使灯芯烧焦 使用2.4V电电池
2023-06-06 14:32:02
如何通过wifi为简单的5v RGB灯带供电并进行控制?
绝对 esp8266 n00b 这里没有编程经验。但我是个好奇的人,学得很快。 我正在寻找我的第个项目,并有些我年前在 ebay 上购买的 nodemcu。所以我现在只是弄湿了我的。 目标
2023-06-06 13:43:34
用三极管制作音乐变色彩灯电路
有关三极管的应用实例,采用三极管制作一个音乐变色彩灯电路,介绍了该音乐变色彩灯电路的元件构成,以及电路的工作原理,有需要的朋友参考下。
2023-05-30 16:10:161262
怎样挑选led灯厂家,工厂实力怎么判断
质量体系的认证 选择led灯厂家可以参考以上三点为标准相信可以选择出几家不错的商家。然后向厂家要样品和报价,对比一下,综合出最适合。 led灯厂家,led灯
2023-05-30 10:26:42
6的电源芯片丝印12J441不知为什么型号
6的电源芯片丝印12J441,看电路1地,2驱动外部功率管,3cs,4FB,5空,6芯片供电,为原边反馈,请问有知道型号的,或者代用型号的没?
2023-05-27 07:45:39
如何通过MQTT控制RGB LED?
灯条驱动板。如果我将简单的草图上传到控制 PWM 的 WeMos,我的 RGB LED 灯带会在颜色之间淡化。所以所有硬件都在工作。我已将 OpenHAB 设置为使用 ColorPicker 来选择颜色,但我不确定要在 WeMos 上运行什么草图。 有人可以帮我画张我可以用的草图吗?
2023-05-23 06:44:09
有没有人能理解一下这个部分电路的作用呀?
这是个反馈,最终目的会使负输入为0。 但是反馈电阻并了些电路,不是很能理解。能不能来个人讲解一下,并联那部分各个电容电阻的作用呀?谢谢了
2023-05-19 10:01:16
泰克Tektronix DPO5054数字示波器
DPO5054泰克数字示波器 附加功能: 带宽:500 兆赫 频道:4 记录长度:12.5M 采样率:5 GS/s 使用 MultiView Zoom? 时高达 250 兆点的记录长度
2023-05-16 14:23:28323
i.MX 6UltraLite:RGB信号分配给LCD_DATA要怎么实现?
i.MX6UltraLite:我们需要将 RGB 信号分配给 LCD_DATA0...15。16 位和 24 位 DOTCLK LCD IF 上的 LCD_DATA0...23。
2023-05-09 07:56:06
数字地和模拟地、TYPEC/TYPEA/MICRO固定接地的问题
数字地和模拟地、TYPEC/TYPEA/MICRO固定接地的问题 1.TYPEC 6pin四个固定不直接接PCBA的GND。分别串联个电阻和并联个电容到GND,这个电阻和电容分别选择多大更为
2023-05-08 17:01:51
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
求分享一下FlexIO时序图吗?
引脚:FlexIO_D6 来自主控端的 SPI 固定为模式 3(即 CPOL = 1 和 CPHA = 1)。所以 uC FlexIO 将支持模式 3。 可以分享一下 FlexIO 时序图吗? 与标准 LPSPI 相比,FlexIO 有什么限制吗?
2023-05-04 08:17:56
全彩LED显示屏的常用型号有哪些?P2全彩高清显示屏播放视频有没有声音?
室内外全彩LED显示屏的常用型号有哪些? 全彩LED显示屏,及文字、图片、视频为一体的多功能显示载体,由RGB(红、绿、蓝)三种基色构成,色彩丰 富、饱满。完全达到显示各种内容的要求。很多客户是初次
2023-04-27 16:46:381365
家电指示照明灯怎么选型
、F4mm、F5mm、F8mm,F10mm灯。外形方形、圆形、凹凸、草帽子、子弹头、椭圆、有边无边直插式单颗灯在0.06W 其中F3圆头是最常见的种型号 尺寸3mm*H5.3MM 分为无边和有边
2023-04-25 10:55:57
RGB彩灯的应用控制教程
灯的第二个管脚,这种RGB LED灯也有共阴极和共阳极之分,对于共阳极的RGB LED灯来说,四个管脚中最长的那个管脚为阳极,也就是接到电源的正极,
2023-04-23 14:39:112773
简单一下多点触控协议
前面简单聊了一下多点触控协议,接下来找个驱动来看看具体实现。目前市面上多点触控芯片用得比较多的主要是汇顶和敦泰。
2023-04-17 09:20:031408
展频在RGB屏时钟应用
展频在RGB屏时钟应用
2023-04-14 10:13:506
贴片式发光二极管1608 RGB单体共阳LED灯珠规格书
贴片式发光二极管0603(1608)RGB单体共阳LED灯珠规格书◆外观尺寸( L/W/H ) :1.6×0.8×0.6mm◆颜色: RGB三色全彩◆胶体: 白色雾状胶体◆ EIA规范标准包装◆ 环保产品,符合 ROHS 要求◆ 用于红外线回流焊及波峰焊制程
2023-04-13 09:35:490
0603RGB 1615RGB共阳LED灯珠规格书
0603(1615)RGB共阳全彩LED灯珠规格书,包含尺寸、参数等
2023-04-13 09:14:472
贴片发光二极管1616RGB六脚LED灯珠规格书
1. 产品描述◆外观尺寸( L/W/H ) :1.6×1.6×0.6mm◆颜色: RGB三色全彩◆胶体: 白色雾状胶体◆ EIA规范标准包装◆ 环保产品,符合 ROHS 要求◆ 用于红外线回流焊及波峰焊制程
2023-04-12 16:56:132
大佬们,能讲解一下短路保护原理图
请详述一下这个图是怎么实现短路保护,
2023-04-12 00:51:51
ESP32-S3允许使用此配置分配RGB值的简单函数是什么?
(led_strip_new_rmt_device(&strip_config, &rmt_config, &led_strip)); 我的问题:允许使用此配置分配 RGB 值的简单函数是什么?
2023-04-11 13:06:06
LK3RGB
LED ENG RGB RECTANGLE
2023-04-06 20:08:36
率性绽放光芒,搭上科技艺术的快船——幻彩灯珠项目
率性绽放光芒,搭上科技艺术的快船——幻彩灯珠项目随着LED行业的不断发展,幻彩灯珠因其独具一格的定制幻彩灯光效果脱颖而出,成为当下行业炙手可热的灯珠市场。幻彩灯珠为何能快速占领抓取消费者的心态
2023-04-04 15:35:59755
彩灯控制电路的设计与制作
1 整机设计 1.1 设计要求 (1)设置外部操作开关,它具有控制彩灯亮点的右移、左移、全亮及全灭等功能; (2)彩灯亮点移动时间间隔取1秒; (3)彩灯的布图形状随意
2023-04-03 09:28:314
MOD-RGB
MODULE RGB 3X5A RGB PWM CTRL
2023-03-30 12:05:58
ADP5054-EVALZ
ADP5054 DC/DC, Step Down 4, Non-Isolated Output Evaluation Board
2023-03-30 11:55:00
SMLP34RGB2W3A
SMLP34RGB2W3A
2023-03-29 22:36:29
SMLVN6RGB7W1
SMLVN6RGB7W1
2023-03-29 21:43:44
CMR-5054TB-A
CMR-5054TB-A
2023-03-29 21:41:31
SM0605RGB
SM0605RGB
2023-03-29 17:52:50
详细介绍一下TLP测试相关的知识
pulse -TLP)是种通过测量时域的电流和电压来研究集成电路的及其特性的ESD测试方法。  下面详细介绍一下TLP测试相关的知识:  TLP脉冲发生器的基本结构:长度为L的充电线(TL1),开关
2023-03-29 10:44:47
SMLP34RGB2W
SMLP34RGB2W
2023-03-28 14:45:51
HV-5RGB25
HV-5RGB25
2023-03-28 13:54:06
3528 RGB共阳
LED指示灯 3528 RGB 共阳极 正贴
2023-03-24 15:16:33
已全部加载完成
