扬尘在线监控系统可以对施工现场的扬尘进行24小时不间断监控,包括PM10、PM2.5、TSP等颗粒物,可以对建筑工地污染数值进行监控。如果超过事先设置的阈值就会自动报警。数据实时长传至云平台,随时查看每个建筑工地的具体位置以及扬尘排放情况,以便于综合分析,高效管控。
在一些地区,扬尘在线监控系统是施工工地在部门的要求下必须安装的,该系统依据城市工地扬尘污染管控管理需求设计,技术优势体现在三个方面:
一、系统集成了众多的监控要素:TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向、风速、气压、降雨等环境参数,全天候在线连续监测,实时提供工地现象的空气质量数据,当超过报警值的时候还会自动报警,而后启动联动喷淋设备;
二,系统通过传感网、无线网、因特网3个网络传输数据,快速地更新监测数据,联网后,数据汇集到云平台,包含不同区域、不同时段的监测数据,海量存储空间,进行多维度、多时空的数据统计分析,便于开展管控工作。
三,系统采用自由模块化的组合,可以依据监控需求,灵活增加、删减不同的监测项目。这样有一个好处,当传感器发生故障以后,不需要返厂修理,可以自行更换传感器,降低维修成本。
扬尘在线监测系统投入使用后,可以有效提升各个地市的监测能力,提升大气污染防治工作水平。
ymf
查看更多
