液位测量行业当中,雷达物位计已经成为广大用户首先考虑的仪表选型。这是因为雷达物位计相对于其他测量仪器具有更广泛的应用范围,在安装与使用中更具有优势,当然,任何产品都会有其自身的不足。其实,雷达液位计还存在很多亟待改善的问题,通过我们的
技术水平的逐步提高,正在逐步改善。那么,让我们一起来看看通常雷达物位计会出现哪几方面的误差呢? 一般情况下,雷达液位计产生误差主要源于仪表安装上的误差,这种误差会使得回波信号受到干扰,产生测量上的误差。为此,专家提醒,在安装的时候,一定考虑
到罐的高度以及波束角的大小,要给雷达物位计留出足够大的安装空间。 除此之外,还会出现以下几种常见的误差: 1:测量死区: 雷达物位计在测量中输出是4~20mA的电流,由于被测介质本身和探头的原因,在它测量中有两个死区,分别为上死区和下死区。上死区
液面到上参考点之间能测到的最小距离,大约为0.1m~0.5m不等;下死区是在探头的底部,随着储罐内真实液位变化,测量结果没有变化的一部分。 2:被测介质所造成的误差: 在测量界位时,要求上面液体的介电常数必须比下面液面介电常数大10。如果两种界面介电
常数相差不大的话就会变成波型。测量时,由于液位和界位所用时间基本相同,会使产生返回的两个信号重叠在一起,影响测量的结果。 3:被测量的液体粘度过大: 介质有很高的粘性,这样的液介质很可能附着在探头上,影响信号的传递,使测量产生误差,如果粘度更
大时,将会出现介质与探头连在一起,此时一定要对探头定期清洗。 4:雷达物位计本身产生的误差: 雷达物位计采用的是雷达技术,产生误差大部分来自于现场的安装。 5、导波管内壁粗糙杂志造成雷达回波异常 带有导波管的雷达物位计安装要求比较高,尤其是导波
管内壁的光滑程度要求较高。导波管建议采用不锈钢材质,导波管焊接时采取插接焊接法。 为了有效规避这些可能出现的问题,在安装雷达液位计时,应注意的事项: 1、安装雷达物位计时,应避开进料口、进料帘和旋涡,因为介质在注入时会产生幅度比被测液位反射的
有效回波大得多的虚假回波。同时,旋涡引起的不规则液位会对微波信号产生散射,从而引起有效信号的衰减,所以应避开它们; 2、对于有搅拌器的容器,雷达物位计的安装位置不要在搅拌器附近,因为搅拌时会产生不规则的旋涡,它会造成雷达信号的衰减。同时搅拌
器的叶片也会对微波信号造成虚假的回波,特别是被测物体的相对介电常数较小和低液位时,搅拌器所造成的影响更为严重; 3、当雷达物位计用于测量腐蚀性和易结晶的物体液位时,为了防止介质对传感器的影响,制造厂一般都采用带有聚四氟乙烯测量窗和分离法兰式
结构。这些部件的温度不能太高,聚四氟乙烯的温度为200℃。为了避免高温对雷达天线的影响,也为了防止膜片上存在的结晶物影响仪表正常工作,要求法兰端面和高液位之间至少有100—800mm的安全距离。 雷达物位计出现精度问题时如何解决: 首先,在使用导波
雷达液位计的时候一定要注意测量范围,超范围工作不仅得不到准确的测量数据,还有可能对雷达液位计造成损伤。对测量的范围要从光波触碰到的罐底开始计算,如果储蓄罐比较特殊,底部呈现凹状,这个时候物位低于计算点,是无法进行测量的。 其次,在对低介电
常数介质进行测量的时候,如果它的物位低于液位测量值,而且罐底可见,想要让测量值更精准,可以将零点向上调整到高于罐底的位置。虽然说测量范围值可以达到天线尖顶端位置,但是这只是理想状态下,现实情况中,需要考虑到粘附影响,所以应该尽量将测量值固
定在距离天线顶端至少100mm位置。 最后,如果测量的介质处于不断运动中,为了保证测量的精准性,就建议现场将导波管固定在储蓄罐的底部,然后在中间位置进行固定,在焊接过程中,需要保证导波管内壁的光滑度,为了防止因为凹凸点对导波产生阻碍作用,还需
要保证焊接的平整性。
ymf
雷达物位计的出现误差原因及解决方法
- 传感器(738403)
- 微波信号(7432)
焊接时出现炸锡现象的原因有哪些?
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270
PCBA焊接中焊点拉尖的原因及解决办法
中的重要环节,其质量直接关系到整个产品的可靠性和稳定性。然而,PCBA焊接过程中常常出现焊点拉尖的问题,给产品质量带来了困扰。深圳PCBA加工厂家接下来为大家介绍PCBA焊点拉尖的产生原因和解决方法。 PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法 首先,
2024-03-08 09:11:40112
这些磁棒电感发热解决方法你知道几个
的解决方法有哪些呢? 讨论解决方案之前,大家要明白的是磁棒电感发热异常的原因是什么。根据谷景多年的项目经验,我们可以对磁棒电感发热异常的原因做个简单总结,即磁棒电感发热异常的原因是电感值不匹配或者电流太大。当然,解决的办
2024-03-06 22:10:0456
rc串并联选频电路误差原因分析
RC串并联选频电路误差原因分析 选频电路是一种用于选择特定频率信号的电路,在电子设备中广泛应用。其中,RC串并联选频电路是一种常见的选频电路。然而,RC串并联选频电路可能存在误差,降低了其性能
2024-03-01 13:58:07244
雷达物位计如何设置参数 雷达物位计的工作原理
雷达物位计是一种常用的工业自动化设备,用于测量储罐、槽罐和其他容器中的物料的高度和液位。它采用雷达技术,可以实时准确地监测物料的水平,并将数据传输给控制系统,以便进行实时控制和管理。 下面将详细介绍
2024-02-18 16:16:02230
开关电源加载电流缓慢上升的解决方法
开关电源加载电流缓慢上升的解决方法 开关电源是一种常用的电源转换装置,它通过对输入电压进行高频开关调节,将不稳定的输入电压转化为稳定的输出电压。然而,在实际使用过程中,有时会出现开关电源加载电流缓慢
2024-02-06 11:33:22665
三相电缺相的原因及解决方法 三相电电压不稳怎么解决
三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法。 原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:561187
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么?
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04809
交流接触器无法吸合的原因及解决方法
交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,我们将详细探讨
2024-02-04 17:28:501047
步进电机丢步的原因和解决方法
步进电机丢步的原因和解决方法 步进电机是一种常见的电动机类型,特点是可以实现精确的位置控制和旋转运动。然而,在实际使用过程中,步进电机有时会出现丢步的现象,即无法按照预定步长准确移动。这种情况可能会
2024-02-01 16:32:47693
手机陀螺仪失灵解决方法
手机陀螺仪是一种用于感知和测量设备旋转、倾斜和方向的传感器。失灵的陀螺仪可能导致手机在运动控制、游戏和导航等应用中出现问题。下面将详细介绍陀螺仪失灵的原因和解决方法。 陀螺仪失灵的原因 1.硬件故障
2024-01-30 10:06:455737
手机触摸屏失灵的原因及解决方法 手机触摸屏失灵怎么关机
手机触摸屏失灵的原因及解决方法: 一、原因: 软件问题:当手机运行过程中出现一些错误或者存储空间不足时,可能会导致触摸屏失灵。此时,重启或者进行软件更新可能会解决问题。 硬件问题:如果手机摔落、遭受
2024-01-24 17:48:501533
脉冲型雷达物位计
GKRD68脉冲型雷达物位计采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,因此雷达物位计可应用于各种复杂的工况。采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于
2024-01-24 09:42:05
漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?
漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?如何对矢量网络分析仪校准呢? 漂移误差、随机误差和系统误差是在矢量网络分析仪(简称VNA)测量过程中可能出现的三种误差类型。它们的引发原因和解决方法
2024-01-19 15:42:16201
PCB产生串扰的原因及解决方法
PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55434
PCB焊盘脱落的原因及解决方法?
PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51747
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里?
PCB焊盘上不了锡,原因出在哪里? PCB焊盘上不上锡可能有多种原因,下面将详细介绍各种可能的原因及解决方法。 1. 锡膏质量问题 首先需要确认使用的锡膏是否合格,锡膏质量低劣可能导致焊盘上不了
2024-01-17 16:51:00606
常见的HTTP接口超时问题出现原因及解决办法
HTTP接口超时问题是指在HTTP请求发送到服务器后,由于等待服务器响应的时间超过了预设的超时时间,导致请求被中断。以下是可能导致HTTP接口超时问题的原因和解决方法: 网络延迟或不稳定:网络延迟
2024-01-12 13:42:46378
ad转换器产生误差的原因
AD转换器具有很高的精度和准确性,但它们仍然会存在误差。本文将详细探讨AD转换器产生误差的原因。 第一,量化误差是AD转换器最主要的误差源之一。当模拟信号被离散化为数字信号时,模拟信号的连续幅度范围会被划分为一系列的离散量化级别。量化误差是指模拟信号的实际值与离
2024-01-09 11:02:48455
电流探头干扰的原因及解决方法
电流探头干扰的原因及解决方法 电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401
定华G80调频雷达物位计优势
结合现场实际情况,考虑到常规雷达无法克服高温搅拌、强腐蚀和大量泡沫对于测量产生的严重影响,且后期可能会带来不菲的维护成本,客户决定使用定华G80调频雷达物位计解决现场液位测量难题。
2024-01-05 14:29:3892
电阻屏触摸失灵的原因与解决方法
电阻屏触摸失灵是指在使用电阻屏时,手指或触摸笔无法正常识别触摸操作,导致无法进行正常的操作。这种情况可能是由于多种原因引起的,下面将介绍一些常见的原因和解决方法。 屏幕表面脏污:电阻屏的工作原理
2023-12-28 17:34:541753
WLAN显示不可上网的原因分析及解决方法
WLAN显示不可上网的原因分析及解决方法 WLAN(无线局域网)是一种无线通信技术,可以使设备通过无线方式连接互联网。然而,有时我们可能会遇到WLAN显示不可上网的问题。 起初,要明确
2023-12-28 11:15:16839
网卡硬件故障及解决方法
网卡硬件故障及解决方法 网卡是计算机与网络之间进行通信的重要组件之一。然而,由于各种原因,网卡硬件故障可能会导致计算机无法连接到网络或者网络连接缓慢不稳定。本文将介绍常见的网卡硬件故障及解决方法
2023-12-27 15:17:29392
以太网阻塞的常见原因与解决方法
以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15373
伺服位置误差大的原因 怎么解决伺服电机定位误差过大的问题?
伺服位置误差大的原因及解决方法 伺服电机是一种精密控制装置,可以实现高精度、高稳定性的位置控制。然而,伺服电机在使用过程中常常出现定位误差过大的问题。本文将从机械结构、控制系统、环境因素、测量误差
2023-12-25 13:57:521843
变压器局部放电的原因及解决方法
变压器局部放电的原因及解决方法 变压器局部放电是指变压器中存在小范围的放电现象,包括气体放电和固体放电。局部放电对变压器的运行安全和稳定性产生了极大的影响,因此需要及时解决。 造成变压器局部放电
2023-12-20 14:34:17626
IGBT温度传感器异常的原因以及解决方法
电磁加热器IGBT温度传感器异常解决方法 电磁加热器是一种常见的加热设备,通过电磁感应产生的磁感应力使炉内的金属材料发热。然而,在使用过程中,有时候会出现IGBT温度传感器异常的情况,影响设备
2023-12-19 14:10:20797
励磁涌流产生的原因与解决方法
解决方法。 首先,我们来看看励磁涌流产生的原因。励磁涌流的主要原因有以下几点: 变压器的饱和特性:变压器的铁芯具有饱和特性,当磁通密度超过一定值时,铁芯的磁导率会降低。在励磁电流从零开始上升时,磁通密度逐渐增加,
2023-12-19 10:40:091089
真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法
真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法 真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21458
常见的万用表测量误差及其解决方法
万用表是一种常用的电测量仪器,用于测量电压、电流、电阻和其他电性参数。然而,由于各种因素的影响,使用万用表进行测量时可能会出现一些误差。
2023-12-14 10:47:411180
全数字感应加热设备经常出现的几种故障及其解决方法
全数字感应加热设备是一种用于金属焊接、预热、热装配、在线加热的设备,由于其加热速度快、环保,因此被大力推崇,但是也免不了其在使用过程中出现故障,今天小编总结了一些中频感应加热设备的常见故障及其解决方法。
2023-12-14 09:44:19190
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢?
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56377
电机绝缘电阻变低的解决方法
电机绝缘电阻变低的解决方法 电机绝缘电阻的变低是一种常见的电机故障,其原因可以是多方面的,如环境湿度、污秽、绝缘材料老化等。当电机的绝缘电阻变低时,可能会导致电机工作不稳定,损坏电机甚至引发
2023-12-12 14:15:00897
常见的电压问题及其解决方法
介绍一些常见的电压问题及其解决方法。 1. 电器无法正常工作 当一个电器无法正常工作时,可能是由于供电电压不稳定或电器本身出现故障引起的。解决此问题的第一步是检查供电电压是否稳定。可以使用一个电压表来测量电源电压
2023-12-11 17:16:20824
三相电缺相的原因及解决方法
三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:185249
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法
LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:231625
internet无法连接到网络?这些原因和解决方法要知道
问题的各种原因,并提供相应的解决方法。无论您是一个普通互联网用户还是一个网络技术专家,这篇文章都将帮助您解决网络连接问题,并让您能够继续享受无缝的网络体验。 一、硬件问题: 1. 路由器问题:有时候路由器可能会出现故障或设置错误。
2023-12-09 16:15:064393
GPU占用率低的原因和解决方法
GPU占用率低的原因和解决方法 随着计算机图形处理技术的发展,GPU (Graphics Processing Unit,图形处理器)已经成为许多高性能计算任务的重要组成部分。然而,有时候我们
2023-12-09 14:32:265611
锂电池失效原因及解决方法
锂电池失效原因及解决方法 锂电池是一种常见的充电电池类型,具有高能量密度、长寿命和轻量化的优点。然而,随着使用时间的增长,锂电池可能会出现失效的情况。锂电池失效的原因很多,包括化学物质的析出、内部
2023-12-08 15:47:14598
SMT贴片出现虚焊的原因及预防解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲判断和解决SMT贴片虚焊的方法有哪些? 判断和解决SMT贴片虚焊的方法。SMT贴片虚焊(SMT soldering voiding)是指在 SMT贴片 焊接
2023-12-06 09:25:09421
配电变压器损坏的原因分析及解决方法
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04661
滤波器互调的产生原因和解决方法简析
互调是信号传输中不可避免的问题的之一,在滤波器领域同样会有此类现象的发生,本文将围绕滤波器互调的定义、预防措施和解决方法,探讨如何搞定这一现象,确保信号传输的稳定。
2023-11-24 15:42:40359
外部中断误触发的原因分析和解决方法
今天在写外部中断的程序的时候,发现中断特别容易受到干扰,我把手放在对应的中断引脚上,中断就一直触发,没有停过。经过一天的学习,找到了几个解决方法,所以写了这篇笔记。如果你的中断也时不时会误触发,可以对照找一下原因。
2023-11-23 17:09:331064
交流稳压器输出电压低的原因及解决方法
将详细介绍交流稳压器输出电压低的原因,并提供解决方法。 一、交流稳压器输出电压低的原因: 1. 过载:当负载电流大于稳压器额定容量时,稳压器会出现过载现象,进而导致输出电压下降。过载可能是由于负载电流过大或负载故障所
2023-11-20 14:19:151227
晶振停振的原因及解决方法
晶振停振的原因及解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55814
DCDC电路过流(输入电压)的原因分析和解决方法
、电动车等领域。但在应用过程中,有时会出现DC-DC电路过流(输入电流)的问题,这给工程师们带来了很大的困扰。本文将为大家详细分析DC-DC电路过流的原因,并提供解决方法。 一、DC-DC电路过流的原因 1. 负载电流过大 负载电流过大是导致DC-DC电路过流
2023-10-29 16:28:302084
总线扫描出现6015错误?可能原因和解决方法来了!
小伙伴们在使用正运动技术的运动控制器和控制卡时遇到驱动器在扫描时返回6015报错信息,不要惊慌!这篇技术贴将帮助您识别可能的原因并提供解决方法。
可能的原因如下:
1、通讯周期不匹配:如果您的驱动器
2023-10-25 11:12:05
电源模块输出电压低的原因及解决方法
电源模块输出电压低的原因及解决方法 电源模块是电源系统中的核心组成部分,其性能直接决定了整个系统的稳定性和可靠性。然而,在实际应用过程中,我们有时会遇到电源模块输出电压低的情况,这对于系统的工作
2023-10-24 11:49:013133
电感啸叫的原因及解决方法剖析
电感啸叫的原因及解决方法剖析 电感是一种特殊的电子元器件,它具有电抗性质和储能特性,被广泛用于电力、通信、电子等领域。然而,在使用电感的过程中,可能会出现电感啸叫的现象,如果不及时解决,这种
2023-10-23 10:19:163848
Win11安装HCL模拟器出现设备启动失败的解决方法
首先,本博主查阅了好多网上的解决方法,对我都没有任何的作用。其主要的问题还是电脑基于虚拟化的安全性没有关闭。
2023-10-21 16:22:463170
软起动器中出现缺相问题的解决方法?
运行。本文将探讨电机软起动器中出现缺相问题的原因,并提供相应的解决方法。 一、缺相问题的原因: 1. 电源故障:当电源供应出现故障时,例如相位丢失或电压波动,会导致软起动器中的电路无法正常工作,从而导致缺相问题
2023-10-20 09:25:521321
SMT贴片锡珠出现的原因有哪些?
对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
2023-10-17 16:09:45406
浅谈调频连续波雷达物位计
,具有先进测量技术的雷达类物位计发展迅速,由于其适应复杂工况能力强,使用维护方便等原因,深受广大用户欢迎。76GHz~81GHz调频连续波雷达物位计由于其天线尺寸小、测量精度高、发射角小等优点,近年来市场占有率快速提高,已
2023-10-08 15:02:25289
三相稳压器不平衡的原因及解决方法
恒定。但在实际应用中,三相稳压器并不能总是工作得很好,有时也会出现不平衡现象。下面将详细介绍三相稳压器不平衡的原因及解决方法。 一、不平衡的原因 1.电源电压不平衡: 当三相电源电压平衡时,三相负载电流平衡,三相
2023-09-25 17:48:01768
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?
运放电路中出现虚短和虚断的原因以及解决方法。 一、虚短的原因及解决方法 虚短指的是电路中两个接点之间虽然存在电路连接,但并没有真正形成导通的现象。在运放电路中,虚短的原因主要有以下几种: 1.接线不牢固:当电路接线松
2023-09-20 16:29:382170
HK32MCU应用笔记(二)| 国外品牌采用航顺HK32F030R8T6代替出现串口不兼容解决方法
2023-09-18 11:00:181327
smt出现抛料问题的原因分析
SMT加工的贴片机识别或雷射镜头受到污染、有杂物干扰识别、光源选择不当和强度、灰度不够等原因或识别系统损坏。
解决方法:清洁识别系统表面,保持摄像头干净无杂物沾污等,调整光源强度、灰度,识别系统损坏的话需要更换损坏的部件。
2023-09-14 09:53:17330
工控机蓝屏原因及解决方法
很多客户在使用工控机的时候会遇到工控机蓝屏的故障,其实造成工控机蓝屏的原因有很多,在此扼要分析一下工控机蓝屏的主要因素以及解决方法。希望这些方法在大家遇到工控机蓝屏故障时会有所帮助。一、灰尘堆积导致
2023-09-13 08:09:44787
霍尔效应产生误差的原因
霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:042553
PCBA加工焊点失效的原因及解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471
SMT物料损耗原因及解决方法
发展到今天已有几十年,但还有很多方面需要改善与管控,特别是在竞争越来越激烈的今天,物料损耗的管控显得尤为重要,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家分享下SMT贴片加工物料损耗的常见原因和解决方法。 一、人为因素 1、安装物料时撕料带太长
2023-06-21 09:11:14500
LG电视没有声音的原因及解决方法
LG电视没有声音可能是多种原因导致的,以下是一些常见的原因和解决方法。
1. 音量未开启或太低:首先,确认电视的音量是否被关闭或设置得太低,如果是,按下遥控器的音量加号按钮来增加音量。如果发现音量已经很高,但仍没有声音,可以尝试在菜单中调整音量平衡。
2023-06-03 10:31:3910469
配电变压器损坏原因分析及解决方法
2023-06-03 10:07:231409
电动机启动困难及解决方法
电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法:
2023-06-03 09:48:124141
电风扇转速慢的原因和解决方法
电风扇是夏季常用的一种电器,可以带来清凉的风,缓解高温天气带来的不适。但是有时候我们会发现电风扇转速变慢了,风量也不够大,这时候应该怎么办呢?本文将介绍电风扇转速慢的原因和解决方法。
2023-06-03 09:34:3317215
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍 条形液晶屏具有高清、高亮、高对比度、高色彩饱和度等一系列特点优势,被广泛的应用于众多行业。随着条形液晶屏技术的成熟,让条形液晶屏愈加受到用户的青睐
2023-05-23 17:13:23512
恒温恒湿试验机漏水的原因及解决方法
将向广大用户提供解决方法,针对试验箱工作室右上角湿球管出现水滴的情况进行解释。
1.需要进行的操作是检查水路并观察进水阀门的开度是否过大,以致于水量过多。若是如此情况,可直接将进水阀门关闭一些。
2023-05-15 11:50:43518
全自动焊接机出现焊点飞溅的原因及解决方法
全自动焊接机出现焊点飞溅的问题,主要是由操作人员失误方面问题、使用时间过程方面问题、焊接参数设置方面问题等几个方面原因构成的
2023-05-03 16:30:17892
SMT贴片加工常见细间距IC引脚短路原因及解决方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法。SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法。
2023-04-28 10:23:31586
定华雷达知识讲堂:这样才能减少失误操作延长雷达物位仪表使用寿命
雷达物位仪表自上市来被越来越多的客户青睐,成为重要的测量仪器,越来越多的工厂开始使用我公司生产的雷达物位计进行测量。但是使用仪器,必须要掌握一些使用技巧,才能减少失误,避免人为故障造成的伤害,从而
2023-04-21 11:29:37321
定华雷达知识讲堂:雷达物位计的天线到底是干什么的?
在众多介绍雷达物位计的文章中,介绍天线的就只有一句概括:天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于各种环境的测量。 不懂什么意思?不要着急,我们
2023-04-21 11:28:03648
调频连续波雷达物位计发展趋势
从某品牌10GHz FMCW雷达物位计的全生命周期来看,首先,FMCW雷达物位计的诞生源于新技术的应用。当脉冲雷达不能较好满足测控要求时,FMCW雷达物位计的出现具备明显的后发优势,这使得产品
2023-04-17 09:45:00349
步进电机常见丢步原因分析及解决方法---TMC5160/TMC4361
。解决方法: 通过一个加速和减速过程,即以较低的速度起动,而后逐渐加速到某一速度运行,再逐渐减速直至停止。原因三:步进电动机产生共振共振也是引起丢步的一个原因。步进电机处于连续运行状态时,如果控制脉冲
2023-04-15 16:33:58
低频FMCWW雷达物位计的应用分析
分析了某品牌10GHz雷达物位计的4000个应用样本,该系列雷达物位计的应用主要集中在化工、石化、医药、农药、钢铁冶金等行业。其中,化工、石化和制药行业是工业仪表应用较为密集的行业,也是雷达物位计
2023-04-14 17:06:41398
新一代FMCW雷达物位计
1、第一代基础型FMCW雷达物位计 最早的调频连续波雷达物位计主频频率为8.5~9.9GHz,扫频带宽为1GHz。由于功耗较大,基本上采用四线制转换器。通信方式仅有HART通讯,信号输出方
2023-04-13 12:01:12638
安川变频器GA700参数设定出错解决方法
接点输入] ③H7-01~H7-04[虚拟数字输入] 解决方法为正确设定参数。 ②待机模式功能的设定有后述矛盾,解决方法为 ①b8-50 = 0[待机模式选择 = 无效]但H2-xx= 65[多功能接点输
2023-04-07 14:36:370
宏展仪器|快温变试验箱三大堵塞的解决方法
快速温度变化试验箱在长期使用过程中可能会发生制冷系统堵塞的情况,制冷系统出现堵塞主要是节流阀产生冰堵、脏堵或油堵,或干燥过滤器脏堵。下面宏展小编详细介绍一下关于制冷系统发生堵塞的原因及解决方法
2023-03-30 14:53:40249
服务器自动重启的原因及解决方法
最近有很多站长反馈香港服务器出现自动重启的情况,是什么原因导致服务器自动重启呢?今天就和大家探讨下这个原因! 1、首先出现这种情况的话,建议先检查下服务器安全性,检查是不是被设置植入了自动重启木马
2023-03-24 10:53:416609
查看更多
