我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入共模电压2.5V。一般输入共模电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
实验名称:钢筋混凝土结构中界面剥离损伤的超声导波检测技术
实验原理:利用超声能透入钢筋材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件
2024-02-27 17:17:37
)」治具)同时接触板子上所有需要被量测的零件线路,然后经由程控以序列为主,并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性。
通常这样测试一般板子的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板上的零件
2024-02-27 08:57:17
书上说相位,大小相同电压叫作共模电压,但我不明白共模输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差模计算方式一样才对,共模输入电压我觉得应该是零才对啊,被共模电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
为什么我在使用AD Cro这个MCAD插件时导入到Solidwork时无法将板件完整的来出来,只有部分零件,meiyoupcb版子。
在MCAD插件的设置中两个选择框无法勾选
。同时再倒入的时候
2024-02-17 07:22:13
Hot-Swap 产品,如果我使用在5V/20A or 12V/15A等大电流Power Chain系统上会不会有问题,另外MOSFET 元件的规格我要如何挑选?是依照我实际上Hot-Swap 的电流去挑选零件吗?
2024-01-09 06:42:38
控制系统技术,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业, 对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、
2023-12-25 09:01:50
钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品
2023-12-24 11:04:57
SMT贴片中的零件安装过程 SMT(表面贴装技术)是一种电子零件安装技术,广泛应用于各种电子设备中。在SMT贴片过程中,零件的安装是一个关键步骤,它直接影响产品的质量与性能。本文将详细介绍SMT贴片
2023-12-18 15:44:07
202 品牌:久滨型号:JB-JM5名称:汽车零部件耐碎石冲击试验机一、产品概述: 汽车零部件耐碎石冲击试验机适用于外涂层粘聚性破坏试验、涂层系统中不同层间粘合性破坏试验、硬质玻璃材料的脆性厚度、抗剥落
2023-12-14 16:05:23
、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件
2023-12-14 10:59:55
回零只有使用了增量编码器(旋转编码器、Sin/Cos编码器或脉冲编码器)时需要,因为轴的位置信息在掉电之后时不保存的,因此每次上电时轴必须移动到预先定义的零点位置。当使用决定值编码器时每次上不需要
2023-12-13 09:35:57
Mars系列三坐标测量机还可以根据不同的探头和附件来适应不同类型和尺寸的零件,支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。在实际应用中更具有更高的灵活性。
2023-12-13 09:10:59
261
深入介绍3种拓扑结构:降压、升压和降压-升压
2023-12-07 16:20:24
302 今天来聊一聊时钟树。首先我先讲一下我所理解的时钟树是什么,然后介绍两种时钟树结构。
2023-12-06 15:23:47
481 中图仪器SJ5730系列粗糙度轮廓仪可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。轮廓
2023-12-05 08:55:57
电子发烧友网站提供《数字滤波器基本结构介绍.rar》资料免费下载
2023-11-18 11:05:53
0 汽车EE体系结构中的功能域介绍
2023-11-15 11:37:40
168 因为仿真环境是ADS,并且目前还是在初步的学习阶段,所以并不清楚如何能通过官网提供的其他软件的模型来生成ADS仿真模型,希望在论坛里获得帮助。
2023-11-15 06:39:21
电子发烧友网站提供《电路拓扑结构方案介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:27:14
0 电子发烧友网站提供《LED电源常用拓扑结构介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:05:51
0 电主轴生产时需要注意哪几点问题?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!
一、要注意常规使用需求专业的电主轴会从使用的需求出发,因而会注重零件的相互联系,呈现易于各个零件
2023-10-30 10:25:59
电主轴结构部件的基本介绍?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-10-24 10:05:53
509
Zemax非序列中的NSC矢高工具可以对CAD物体的矢高进行测量并通过视图显示,下面来介绍一下如何通过这个工具来提取CAD零件表面矢高。
2023-10-16 10:00:49
458
塑料瓶胚垂直偏差仪 在塑料瓶、矿泉水瓶、饮料瓶等包装瓶制造过程中,产品的质量控制是至关重要的。其中,瓶子底部的平整度与密封性更是关键要素。为了实现这一关键质量控制,电子轴偏差测量仪应运而生
2023-09-21 17:28:51
尺寸测量仪适用于哪些零部件?
1、图像尺寸测量仪适用于各类机械零部件。
采用机器视觉技术,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。
不管是金属制品还是塑料制品,无论是复杂的结构零部件还是简单
2023-09-11 16:44:36
汽车零部件三轴振动测试台特色:1、控制频率jing准、平衡,长期运转不漂移;2、具有单点、段、多段的时间定时;3、无级调整振幅,具有扫频及定频功能,适应不同行业的测试要求;4、内嵌式振幅预测程序
2023-09-05 11:17:55
金航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件有①接触件;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。
1.接触件(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件
2023-08-22 10:28:44
金航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件有①接触件;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。 1.接触件(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触
2023-08-22 09:35:07
501
请咨询一下,具有三只脚零件表面标有tAN是什么元件?如何量测它好坏?
2023-08-16 11:37:39
在本指南中,我们介绍了TrustZone。TrustZone通过内置在CPU中的硬件强制隔离,提供了一种高效的全系统安全方法。
我们介绍了TrustZone添加到处理器体系结构中的功能
2023-08-10 07:02:56
本增补件是Armv9-A体系结构的Arm®体系结构参考手册增补件轮廓本书介绍了Armv9-A体系结构扩展,因此必须与Arm®体系结构参考手册一起阅读A型架构。
2023-08-08 07:07:05
Arm体系结构经过几次重大修订,已发展到支持实现的程度在广泛的性能点上,每年生产超过10亿个零件。最新Armv7版本通过定义一组架构概要文件正式承认了这种多样性架构以适应不同的市场需求。一个关键因素
2023-08-02 09:43:30
爬壁机器人的零件组成可以根据不同的设计和应用而有所差异。以下是一般常见的爬壁机器人零件。
2023-08-01 16:15:09
858 ,BTB连接器组成结构主要是由接触件、绝缘体、外壳、附件四个部分组成。
接触件: 是连接器完成电连接功能的核心零件,一般由阳极接触件和阴极接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。
绝缘体
2023-08-01 15:24:03
。该体系结构为软件开发人员公开了一个通用的指令集和工作流程,也称为程序员模型。这有助于确保架构的不同实现之间的互操作性,以便软件可以在不同的 Arm 设备上运行。本指南为任何对此感兴趣的人介绍了 Arm
2023-08-01 14:35:14
电子发烧友网站提供《工厂自动化结构及系统介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:35:43
0 大家好,我是嵌入式老林,从事嵌入式软件开发多年,今天分享的内容是C语言结构体对齐介绍,希望能对你有所帮助
2023-07-11 11:50:13
547
在solidworks零件模式下插入其它零件,一般情况用得比较少。笔者用这项功能主要是对零件进行添加、删除和组合。
2023-07-10 16:28:19
973
中图三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-30 13:42:34
目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-12 13:59:51
有人可以澄清 S9S12VR48A F0 VLC 和 S9S12VR48A A VLCR之间的区别吗?当我解码零件号时,以红色突出显示的那个似乎是产品修订信息。你能告诉我有什么变化吗?
2023-06-12 06:15:52
难以装配的产品,可以由原来的外壳+零件改为
外壳+骨架+零件。
而且必须比巴掌大,太小也是枉费心机。
有了缝隙,可能装配难度会降低一些。起码多了几种方法。
如果是骨架组,可能就更好装了。
2023-06-10 15:22:06
零件号:FS32K142UAT0VLFT(IC MCU 32 位 256KB 闪存 48LQFP)
在应用中,MCU 计划在从属模式下通过 I2C 线路与主处理器连接。此 MCU 是否支持从机模式下的 I2C 线路,请确认。
2023-06-09 08:44:19
为了满足环保要求, 安全性能和功能, 汽车的众多零部件均需要进行密封性泄漏测试, 上海伯东依据专业知识和技术支持, 提供从汽车零部件设计阶段到最终实施检漏解决方案的全程服务, 针对不同零件和工况
2023-06-02 13:30:28
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。
1、接触式测量
影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
我们使用的是 T1042,并在该论坛上找到了一个引脚表来帮助创建零件。但是,看起来提供的引出线根据每个外设重复了引出线。这个 pinmux 文档的版本是否没有每个外设的重复引脚,所以我们可以插入我们的原理图符号生成器?
2023-05-31 09:58:36
您是否曾经想过在不将 ESP12E、ESP12 或 ESP07 模块焊接到某个地方的情况下对其进行闪存?
现在你可以 !无需任何特殊零件或工具即可 DIY 适配器!
2023-05-23 07:14:11
你好
零件编号系统中“保留/可选字段”的含义是什么 您能给出更详细的解释吗?
“SPC5516E A VLQ66”能否替代“SPC5516E B MLQ66”?
2023-05-18 07:58:39
我们对 MC705P6ACDWE 零件有一些疑问。
为什么底部有这种特殊图案?是正常的,没有任何变化吗?我们有该产品的完整标签。请找到所附照片以提供建议。
2023-05-17 13:23:49
我可以得到这个微控制器的开发板原理图和技术参考手册吗?
零件号:
LPC1778FET208K
2023-05-17 11:37:18
我买了这个零件,但对标签有一些疑问。
1. 如果您查看随附的产品变更通知。与产品代码 P89LP936FDH 关联的 12PC 代码应为 9352 7784 1529 或 9352 7784
2023-05-16 08:28:52
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。
我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
有迹象表明客户可以使用 KEK 来包装密钥
我“注入”到 SE05x 密钥库中。不幸的是,将密钥注入零件不符合该客户的要求。相反,他们可以使用 KEK 来包装他们使用 sss_key_store_generate_key() API 在 SE05x 上生成的非对称密钥吗?
2023-05-06 08:15:59
我想知道 MC68SEC000AA20B1 和 MC68SEC000AA20 之间的区别。
当我查看规格时,没有差异,但零件号不同。
我只是想知道我是否使用了错误的 prt,系统将无法运行。
所以选择产品,我想知道差异。
2023-05-06 07:03:33
我们将 MK60DN512ZVMD10 MCU 用于我们的一个项目,最后的设备修订号 (5N22D)。但是由于缺少零件,几个月前我们购买了其中一些具有另一个修订号(4N22D)的零件。
问题是
2023-05-04 08:19:50
误,如下面的截图所示。
即使 SoC 和 eMMC 更换了新的零件,该现象仍然没有消失。
请帮助解决这个问题。谢谢。
2023-04-25 07:38:43
一个电源面,它能够在高频时提供一个低的“源-地”阻抗。 环路面积 地线面的一个主要好处是能够使辐射的环路最小。这保证了PCB的最小差模辐射和对外界骚扰的敏感度。 输入输出地的结构 为了减小电缆
2023-04-19 16:27:17
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
MPC5675K是否存在可用于保存零件号等持久信息的客户可编程 OTP 闪存?测试内存块中有“用户保留”扇区(参考手册第 207 页),但它们位于标记为用户不可编程的 NVM 闪存内。
2023-04-07 08:15:32
易于使用的文档,那么在布局过程中,将获得许多额外努力带来的便利。库零件对于转换PCB布局至关重要成功将原理图转换为PCB布局的另一个重要部分是确保库零件是最新且正确的。符号所代表的部分必须正确。这包括
2023-04-06 11:49:36
,不受走线的影响,适用于小零件焊盘,如0402,0201,01005 2、SMD焊盘维修时不容易撕裂和脱落,因为SMD焊垫的实际铜箔尺寸相对NSMD要来得大,而且绿油盖住了部分焊盘,所以焊垫与基板
2023-03-31 16:01:45
模胚加工的整个过程中对模具的要求:1.模胚成型零件的日渐大型化和零件的高生产率要求一模多腔,致使模具日趋大型化,大吨位的大型模具可达100吨,一模几百腔、上千腔,要求模胚全加工大工作台、加大y轴z轴
2023-03-28 11:13:53
我们在 MPR121QR2 零件上遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件有die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
模胚是整套模具的骨架,所有模具的零部件的制作均需考虑模胚的结构,另外,模胚的支撑结构也被叫做模架。目前,模胚在工业生产上使用得非常普遍,并且类型样式也很多,下面正品模胚厂家简单为大家介绍两种
2023-03-23 16:14:25
接线工作期间模块不足,则必须移动零件,并且必须剥落完成的接线图并重新开始。除了在零件放置期间必须放置许多零件外,还要求高度的完美性。因此,这一次,我们将介绍有效地执行此麻烦的组件放置方法和有用的功能
2023-03-23 10:48:30
由于MC9S08DZ128CLH零件短缺问题,我的客户想调查S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码,需要您的评论确认,谢谢!
2023-03-23 07:02:34
引脚分配信息在第 14-19 页提供。根据零件号,它有416 个垫/球。但仅针对145 Pins给出了引脚信息。备用功能的其余引脚需要引脚分配信息,以便用户可以以适当的方式连接外围设备。 我可以得到这部分的完整引出线表吗?
2023-03-23 06:17:55
