电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>外线不分光CO/CO2二合一分析仪如何选择
收藏
查看更多
SNYPER-LTE+ (EU) V2
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
CO2激光相位延迟反射镜参数介绍
ZPR零相位延迟镜是利用高度增强的零相薄膜涂层,应用于硅或铜反射镜基板。这种设计为低损耗偏振不敏感CO2激光反射镜奠定了基础,这样的CO2零相位延迟反射镜的功能主要是在保持光束传输系统的圆偏振。
2024-03-12 11:36:05223
热重分析仪图谱怎么分析?#热重分析仪 #tga热重分析仪 #图谱分析
分析仪分配图谱
南京大展检测仪器发布于 2024-02-29 17:08:54
CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动安装后报错怎么解决?
电脑安装完CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动后打开【EZ-PD Protocol Analyzer Utility】会出现弹窗,请帮忙看看是什么原因,要怎么解决,谢谢!
2024-02-27 08:11:06
热重分析仪是什么?
分析仪
和晟仪器发布于 2024-02-20 16:22:27
CO2雪花技术——松香清除# PCB
pcb松香
克劳斯精密清洗设备发布于 2024-01-26 19:11:39
热重分析仪测五水硫酸铜的图谱分析 #热重分析仪 #化工 #tga
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2024-01-10 11:20:32
美的威灵汽车部件"电动乘用车热管理用CO2转子式压缩机"获评"国际领先"
大学、华南理工大学的专家鉴定,美的威灵汽车部件"电动乘用车热管理用CO2转子式压缩机"项目成果技术达到"国际领先"水平,同意通过鉴定。 威灵汽车部件“电动乘用车热管理用CO2转子式压缩机”项目获“国际领先”鉴定 当下,电动乘用车迎来爆发性增长,
2023-12-25 15:25:53323
二合一网络防雷器的原理、作用和应用方案
方法,并分析了其在平安城市、雪亮工程等项目中的作用和意义。 一、二合一网络防雷器(二合一信号浪涌保护器)的工作原理 地凯科技二合一网络防雷器是一种将电源防雷和网络信号防雷集成在一个外壳内的防雷设备。二合一网络
2023-12-25 10:41:22298
15铅CO2传感器塑料地栅阵列封装V15.10x10封装外形图
电子发烧友网站提供《15铅CO2传感器塑料地栅阵列封装V15.10x10封装外形图.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:43:520
FPCB用CO2雪花清洗,黑科技的力量!
清洗设备
克劳斯精密清洗设备发布于 2023-12-14 17:37:38
逻辑分析仪产生的脉冲频率不对
各位大佬帮忙看下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
紧凑、低功耗!CO₂传感器
当下全球变暖已成为一个世界性的课题,其元凶就是CO₂(二氧化碳)。该气体不仅会导致温室效应,很大程度上还会影响人类健康。为了改善家庭、办公室和医院等场所的空气环境,人们越来越重视监测以二氧化碳为首
2023-12-13 12:20:01270
求助,音频谐波分析仪如何选ADC?
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
逻辑分析仪的使用技巧
元器件逻辑分析仪
油泼辣子发布于 2023-12-04 16:46:02
如何用频谱分析仪测量电路THD值?
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
HORIBA MEXA-584L尾气分析仪气体标定步骤
你可以用MEXA-584L汽车尾气分析仪同时测量怠速工况下的CO,HC,CO2(非分散红外法:NDIR)和空燃比(AFR)或过量空气系数(λ)。你可以选择测量O2,NO,发动机转速(RPM)和机油温度(TEMP)。整机重量轻、结构紧凑、清晰的LCD 显示器,操作简单,因此可在任何场合使用。
2023-11-14 10:35:34312
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么?
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
基于MQ-2与GSM的CO监测报警系统的设计
电子发烧友网站提供《基于MQ-2与GSM的CO监测报警系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:50:132
中功率CO2激光器应用简介
激光技术是一种先进的加工技术,面向轻工业企业客户群的中功率CO2激光器用途广泛,根据不同的产品应用领域可分为低端、中端、高端,形成不同层次的产品梯次结构,满足不同档次的客户需求。塑胶、玻璃、模具
2023-11-06 08:07:37273
Co60ETH 非接触式连接
为了满足日益增长的对更可靠连接的需求,雷迪埃推出了Freespace,系列全新的互连解决方案。这系列的连接包括非接触式电力传输和非接触式数据传输解决方案,可以满足行业中的设计挑战。Co
2023-10-18 15:42:21
NDIR二氧化碳传感器光源如何选择
NDIR二氧化碳传感器(非分散式红外传感器)是一种广泛应用于监测和测量环境中CO2浓度的光学器件,光源是该传感器中的一个非常重要的部件。NDIR二氧化碳传感器的工作原理是基于CO2分子能够吸收特定
2023-10-18 14:28:29501
什么是同步热分析仪? #同步热分析仪
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-10-11 15:53:02
SD卡座自弹式PUSH二合一储存卡槽
深圳市连欣科技有限公司主要供应SIM卡座有:SD自弹式二合一、SD卡座自弹式带锁扣、NANO SIM卡座、防水NANO SIM卡座带卡托、NANO/MICRO自弹式卡座、NANO SIM卡座翻盖
2023-10-08 14:51:360
逻辑分析仪测波形乱的原因有哪些?
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
电化学CO2甲烷化的进展与挑战
CO2还原为具有附加产值的化合物具有极大的经济效益,同时也能降低人类对化石燃料的依赖以及缓解温室效应。
2023-09-25 10:02:05664
Holtek推出感烟与CO/燃气探测专用Flash MCU
Holtek新推出感烟与CO/燃气探测专用Flash MCU BA45F6956,适用于复合型感烟探测产品,例如LCD感烟与CO/燃气探测报警器、语音型LCD感烟与CO/燃气探测报警器等。
2023-09-04 10:44:35366
基于AIGaN/GaN型结构的气敏传感器对于CO的传感性
和1000ppm)的CO的响应情况;测试并分析了1%CO在50和100℃下响应度的差异,计算了通入1%CO前后器件的肖特基势垒高度的变化和灵敏度随电压的分布关系.结果表明,器件的灵敏度强烈依赖于器件的工作温度和通入的气体浓度,随着温度和浓度的增加,器件的灵敏度呈单调增加,器件在100℃空气气氛中表现
2023-09-01 16:22:490
反向电子转移!双-单原子催化剂助力CO2光还原
材料表面的光生电荷定位显著影响光催化性能,特别是对多-电子CO2还原。
2023-08-29 09:06:46536
什么是逻辑分析仪?示波器和逻辑分析仪的区别!
示波器逻辑分析仪
梦源科技发布于 2023-08-28 11:36:49
英飞凌XENSIV™ PAS CO2传感器符合国际绿色建筑认证标准WELL和LEED对性能的要求
英飞凌科技射频和传感器业务负责人Jan-Hendrik Sewing表示:“环境传感是我们日益增长的软件驱动传感器解决方案的支柱。我们的XENSIV PAS CO2传感器解决方案为居住者提供更健康环境,提高通风系统的运行效率,确保环境舒适性,同时大幅减少能源需求和二氧化碳排放。”
2023-08-25 14:51:40429
连丁传感红外二氧化碳 CO2 传感器
NAS-IR317二氧化碳气体传感器(以下简称传感器)是连丁传感出品的一款通用智能小型传感器。通过非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,其工作原理是基于不同气体分子的近红外光谱选择
2023-08-24 10:57:57566
二合一浪涌保护器综合应用方案
二合一浪涌保护器是一种能够同时保护电源和信号的防雷设备,它可以有效地防止雷电或其他电源干扰对电子设备造成损坏。二合一浪涌保护器的原理是利用气体放电管、压敏电阻、电容等元件,将过高的电压或电流引导
2023-08-23 10:11:42332
热重分析仪测什么? #tga热重分析仪 #tga #生产厂家
分析仪仪器
南京大展检测仪器发布于 2023-08-22 16:11:17
智能型水中CO2传感器介绍
了空间上双光路参比补偿。具有选择性好,无氧气依赖性、寿命长的特点。 采用对流式扩散透气方式和防护罩,既加快气体对流扩散速度,又可以防护透气膜。独特的防水结构,可拆卸,便于清洗传感器外套管。传感器可用于测量水中溶解CO2气体浓度大
2023-08-22 13:55:30266
安捷伦E440B频谱分析仪
安捷伦E440B频谱分析仪 Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。 5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量
2023-08-08 14:35:27
车库CO浓度控制器—空气质量控制器是什么
关键词:车库、CO浓度控制器、空气质量控制器 车库CO浓度控制器,也叫空气质量控制器,主要用车库CO浓度探测器联动控制排风系统适时启停,在保障车库内空气质量,防止CO浓度过高对人体造成危害的同时
2023-08-03 10:00:07749
纯度分析仪
 、产品简介HMCD-H SF6气体纯度分析仪主要用于测量SF6空气SF6/N2混合气体的SF6气体纯度。探测组件可快速准确地测出SF6纯度。般情况下,仪器开机后无需等待,即刻测量
2023-07-31 10:46:32
sdiowifi6蓝牙二合一模块机顶盒POS机控制模块axwifi蓝牙组合模块WG244
SDIO接口WiFi6+蓝牙5.2组合模块WG244简介    WG244是款高度集成的wifi蓝牙二合一模块,支持2T2R 802.11 a/b/g/n/ac/ax,具有
2023-07-21 16:49:39
【芯闻时译】CO2传感的未来前景
,在过去几十年中引起了人们极大的兴趣。二氧化碳(CO2)传感器在临床分析、环境监测、农业食品和化学领域等多种应用中具有重要意义。尽管CO2传感器的市场潜力巨大,但制造可靠且廉价的传感器仍然具有挑战性。 使用碳材料的丝网印刷CO2传感器可提供经济高效的稳健解决
2023-07-19 16:32:46221
基于STM32单片机的CO2检测系统设计
通过STM32F103C8T6单片机进行主控,二氧化碳传感器(TPM-200A-CO2)进行CO2浓度检测,按键设置参数阈值,CO2浓度超限就会通过继电器调节。
2023-07-19 09:47:24683
纳米片共价键合石墨烯实现高效CO2转化!
电化学 CO2还原反应 (CO2RR) 是一种很有前途的技术,可以通过在增值产品中储存清洁能源来缓解环境和能源问题。
2023-07-18 17:21:43412
大面积二维Cu2Te垂直阵列催化剂助力CO2电还原
   近日,河南大学物理与电子学院陈珂教授与李杰教授等团队合作,在金属相二维Cu2Te纳米片垂直阵列的大面积可控生长及其在电催化CO2还原(CO2RR)研究方面取得重要进展。本研究提出了一种在商用
2023-07-17 15:23:02578
wifi6+蓝牙二合一模块WG237,工业级智能控制无线控制模块
WiFi6+蓝牙5.0组合模块WG237简介      WG237是款低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制wifi+蓝牙二合一模块。模块集成了业界领先的 RISC-V
2023-07-14 14:38:10
英飞凌MCU+WiFi+CO2传感器的物联网解决方案
目前世界各地都在关注冠状病毒引起的通气问题,CO2 传感器也因此被作为通风指标引入到各行各业中。在冠状病毒结束后,通风也将成为常识,并且预估它将会应用于新的领域。例如,在农业领域它可以通过测量
2023-07-12 09:27:40792
一种Co/Pt结构的非易失性磁存储器
东北大学近日宣布,单晶钴(Co)/铂(Pt)结构是一种简单的铁磁/非磁双层结构,可以在不使用外部磁场的情况下通过电流注入来磁化。表明Co/Pt结构可以用光记录信息,也可以有效地用电记录信息,并且,他们已经开发了一种非易失性磁场,可以存储来自光纤和电线的数据。宣布已成功开发一种记忆材料。
2023-07-11 09:59:55171
Sensirion和ZenMeasure合作打造便携式移动CO2检测仪
这款便携式蓝牙CO2检测仪的智能化设计,提供多种测量模式,满足多种使用场景,支持一键单次测量或四小时连续测量。它可以在五秒内提供二氧化碳浓度读数。此外,它还可以测量环境温度和相对湿度,并支持华氏度和摄氏度等多种显示模式。
2023-07-09 15:23:25354
建筑绿色性能的XENSIV™ PAS CO2传感器,并于近日宣布,XENSIV PAS CO2传感器已达到国际公认的绿色建筑认证标准WELL和LEED对性能的要求。具体而言,该传感器有助于实现
2023-07-05 16:14:16200
带激光雕刻机的二合一数控雕刻机
电子发烧友网站提供《带激光雕刻机的二合一数控雕刻机.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:58:5710
CTPT分析仪
 CTPT分析仪的功能与使用场合CTPT分析仪用于电流互感器的以下试验:1.励磁特性试验2.匝数比检测3.比差与角差校验4.极性校验5.次绕组电阻测量6.次负荷测量7.5%和10%误差
2023-07-02 10:53:47
BM3000-CO2019
电子发烧友网站提供《BM3000-CO2019.pdf》资料免费下载
2023-06-30 16:57:060
地下车库CO浓度控制器能控制多少台风机
关键词:地下车库、CO浓度控制、风机 车库CO浓度控制器的用途: 车库CO浓度控制器是车库CO浓度监控系统主要组成之一,通过CO浓度探测器实时监测CO浓度,联动控制排《烟)风机启停,以起到节能作用
2023-06-25 14:52:29417
二合一防雷器,产品介绍及行业应用
防雷器是保护建筑物和电气设备免受雷电侵害的重要设备。二合一防雷器作为一种新型防雷装置,具有集防雷和接地于一体的特点。本文将介绍二合一防雷器的产品参数符合GB国标的特点,重点介绍其卓越的产品
2023-06-20 10:55:28508
CO2射频激光器参数介绍
CO2射频激光器覆盖9.3um、10.2um、10.6um等多个波段,功率从25W-450W各个不同型号。
2023-06-16 09:21:44709
65W氮化镓充电器+充电宝二合一全套解决方案!很有代表性!
智融65W 氮化镓 充电器+充电宝二合一全套解决方案!
2023-06-13 09:10:591256
热重分析仪是什么?
分析仪
和晟仪器发布于 2023-06-12 10:30:09
C eclipse ide如何在RX-TX上发送和接收信号?
下午好。我直在用 C eclipse ide 编程。现在通过数字信号连接 CO2 MH-Z19 模块。你能建议如何在 RX-TX 上发送和接收信号吗?如果是 i2c,那怎么办?
2023-06-09 08:19:26
罗德与施瓦茨FSH20频谱分析仪
罗德与施瓦茨FSH20频谱分析仪 FSH20 是罗德与施瓦茨的 20 GHz 频谱分析仪。 特征 9 kHz 至 20 GHz 多合一分析仪:频谱分析仪、网络分析仪和CAT 内部跟踪发生器、VSWR
2023-06-05 15:08:23176
NodeMCU如何组合并为CO2传感器和OLED显示器供电?
我对电子窍不通。我几周前才了解微控制器、Arduino 等。 我刚收到 Senseair S8 CO2 传感器,正在等待。 并未展示如何组合并为 CO2 传感器和 OLED 显示器供电。 我应该使用那些: OLED VDD → NMCU VIN Senseair G + → NMCU VU吗?
2023-06-02 07:58:40
地下车库CO传感器报警系统是怎么进行联动的?
地下车库CO传感器报警系统通常通过联动控制器、警铃、显示屏等设备来实现。当地下车库内的CO浓度超过安全值时,传感器会检测到这种异常情况并发送信号给控制器。控制器会立即触发报警信号,同时通过联动其他
2023-05-24 11:35:14351
SD卡座二合一与TF卡座的使用特点
的差别,比如以前的读卡器产品就适用于SD不带自弹的卡座,而其它一些较大的通讯设备则仍然会选择自弹式的SD卡座。而在厂家的升级精细化下,如今有很多产品都需要体积比较小的TF卡座了。 SD卡座自弹式二合一 SD卡座接口特性 1、容量:128MB、256MB、512MB、8GB、
2023-05-23 17:36:321700
地下车库CO传感器报警系统
前言 在现代城市中,地下车库已经成为了不可或缺的交通设施。然而,在地下车库中,由于车辆尾气等因素,很容易出现CO中毒的风险,给车库内的人员带来威胁。本文将对地下车库CO传感器报警系统进行介绍和分析
2023-05-19 15:20:39485
高温氧气分析仪OXY-Flex用于检测工业生产的氧含量
工业生产自动控制中应用较多的在线分析仪表,广泛应用于多种行业的燃烧监视与控制过程,并且帮助各行业领域取得了相当可观的节能效果。燃烧效率控制由来已久,上世纪60年代,曾广泛采用co2分析仪监测烟道气体中co2含量来控制空气
2023-05-15 14:31:59456
安立MS2713E便携式频谱分析仪Anritsu MS2713E日本原装
安立Anritsu MS2713E 安立频谱分析仪 深圳市捷威信电子仪器有限公司 谭会平*** 特征: 频谱分析仪:9 kHz – 6 GHz 具有干扰映射的干扰分析仪 高精度功率计,2 端口
2023-05-15 09:21:59
esp8266软件串口在关闭/打开后无法通信怎么解决?
我有带 ESP8266 和 CO2 传感器 MH-Z19b 的 wemos D1 mini。当我从 PC 上传草图时,从传感器读取工作正常,但是当我关闭 wemos 然后再打开时,从传感器读取
2023-05-15 06:08:43
S331L安立(Anritsu)S331L 电缆和天线分析仪
连接器检查(需要目测检查) 可使用SkyBridge Tools™ 轨迹管理器 标准三年保修(电池年保修) 单端口射频电缆与天线分析仪测试,范围为 2 MHz 到 4 GHz,例如: 测量包括
2023-05-11 15:52:37
Audio Precision ATS-2音频分析仪
原装手Audio Precision ATS-2 音频分析仪产品概览Audio Precision ATS-2 音频分析仪采用基于转换器的架构,可降低成本并提供高性能的广泛功能。基于转换器的音频
2023-05-11 09:21:58
求分享电池供电的NodeMCU + CO2传感器?
既然我有个可用的 USB 供电的 8266 TTGO 板 + CO2 传感器,我想构建个电池 + USB 供电的替代品,这样我就不必携带移动电源或 USB 充电器了。
2023-05-11 07:23:49
同步热分析仪高校应用案例 # dsc #tg #高校
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-05-10 16:09:39
基于ATmega8单片机基于T_CO的计数器设计Proteus仿真源程序
2023-05-05 09:34:170
关于Multisim仿真伏安特性分析仪的介绍
分析仪的面板图是测量晶体三极管的特性曲线,单击图中的“Simulate param.”,就会弹出晶体三极管的参数设置对话框,如下图所示。   极管扫描参数设置   选择极管(Diode)作为
2023-04-27 16:28:47
带有ccs811和SI7021温度/嗡嗡声传感器的分线板,把温湿度数据写入ccs81的ENV_DATA寄存器没有成功是为什么?
:全选ccs811 CO2 :2985 ccs811 TVOC:393 ccs811 CO2 :4798 ccs811 TVOC:670 Humidity: 31.250Temperature
2023-04-27 08:26:07
同步热分析仪 #sta #综合热分析仪
分析仪仪器仪表
南京大展检测仪器发布于 2023-04-21 16:31:49
multisim中逻辑分析仪仿真出错,求大神们帮助!!!
用逻辑分析仪分析已有电路的真值表,按下convert的第个按钮,真值表的输出总是没有反应,还是堆问号,我已经试过很多次了,求各位贴吧网友们的帮助!!!
2023-04-19 12:38:41
煤矿手持防爆四合一气体检测仪中检测CO,CH4,O2,H2S的传感器
我国是世界上产煤大国,同时也是煤矿安全生产形势最为严峻的国家之一。在煤矿事故的防治工作中,CH4、CO2CO 是主要的监测对象。 煤矿井下采掘过程中从煤岩中涌出的有害气体总称为瓦斯,瓦斯的首要成分
2023-04-19 09:22:46620
Vivado逻辑分析仪使用教程
,将捕获到的数据通过下载器回传给我们的用户界面,以便我们进行观察。在逻辑分析仪使用的过程中,我们般常用的调用方法有两种:1、IP核2、mark debug标记信号接下来我们先说一下第一种方法。这种
2023-04-17 16:33:55
地下车库空气CO浓度实时监测系统
地下停车场往往是密闭环境,车辆进出频繁,所排放的尾气不易排出,导致内部空气有异味,对人体健康产生一定危害,需要对地下停车场的空气进行实时监测并报警,有着重要作用。 物通博联推出的地下车库CO浓度实时
2023-04-14 14:04:07458
如何在ESP32上操作MG811 CO2传感器?
我有个MG811 CO2 传感器,想将它与 ESP32 起使用。MG811 需要 6V 电源。我猜ESP32只支持 3.3V是否有可能以低于 6V 的电压运行 MG811,例如 3.3V如果不行,有没有办法从 ESP32 中获得 6V?
2023-04-13 09:05:40
一款可以检测温湿度甲醛TVOC粉尘CO2的多功能检测仪
档案馆库房专用的一款智能型空气质量云测仪 空气质量检测仪 空气质量传感器 环境集成传感器 集成/温湿度、粉尘PM2.5 PM10/甲醛/TVOC/CO2等高度集成的一款传感器/RS485信号输出
2023-04-12 13:38:07240
矢量网络分析仪串扰如何测试
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
热重分析仪应用哪些方面?# tga #热重分析仪
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-03-30 16:13:29
热重分析仪哪个品牌好?# tga #热重分析仪
分析仪
南京大展检测仪器发布于 2023-03-29 16:25:31
频谱分析仪为什么不从“0”频率开始呢?
  Part 01  以前读书的时候实验室是有台R&S的频谱分析仪的,但是当时的知识体量不够。对其中的原理几乎不知,从来也没用过。  但是我有注意到外壳上的频率标的范围
2023-03-24 16:21:50
已全部加载完成
