高温上电三极管击穿的原因分析以及解决方案
- 三极管(118657)
- 电流(129632)
- 电压(114263)
如下电流检测电路具体是怎么分析的?
在如图电路中,+和DC+之间串接低值电阻,检测正母线流过电流。
请教该电路具体是怎么工作的?尤其是在这两个三极管的工作过程?如果电流从左往右流过,+点电压高于DC+,该怎么分析?
如果电流是回馈
2024-03-03 11:29:57
加非门后,驱动不了三极管9013是为什么?怎么解决?
在没加非门前,信号Vin可以驱动三极管9013
但加非门后,驱动不了三极管9013
非门输出的上拉电阻接的是10K(后来的测试中改为5K1),在开始贴出的图中没标出来
现在的问题奇怪的是,第1个脉冲时,无论Vin接Q端或接Q/端,Vin都输出高电平
2024-02-22 06:43:23
LTC6811-1外部Regulator稳压器损坏的原因?
为正常器件后,上电仍然损坏,电阻烧坏,三极管击穿。再一起更换电阻,三极管,和LTC6811-1后,上电功能正常。
1、请问有没有LTC6811-1的demo板原理图?或应用手册?
2、是三极管被击穿
2024-01-04 07:52:19
找二极管,三极管丝印的对应型号
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么?
2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款管对应的型号是什么?
有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
NPN三极管2SC2625
1. 极性:2SC2625是一种NPN型的三极管,由于NPN型三极管在正向活性区工作,集电极(C)连接正电源,基极(B)连接控制信号,而发射极(E)连接地。
2. 电压和电流能力:2SC2625
2023-10-07 10:50:14
三极管和MOS管抗静电?|深圳比创达EMCa
抗静电为什么是三极管优于MOS?那么三极管和MOS管抗静电?接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧!
首先要了解电子元件的特性,三极管是电流驱动元件,MOS管是电压驱动元件,为什么说MOS管用
2023-09-25 10:56:07
MOS管驱动电路分析
各位大佬帮忙分析下这个电路;
1.芯片端VN与VP同为高时,各个三极管导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况
2.芯片端VN与VP同为低时,各个三极管导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况
,谢谢大家
2023-09-18 14:18:23
三极管和MOS驱动时间需要多少?是否有时间要求?
三极管和MOS驱动时间需要多少?是否有时间要求?不过50us以内都是可以驱动的吧?难道要几百us到ms级别?
比如三极管SS80508550MMBT55515401等等
MOS管AO340023007002等等
2023-08-01 10:52:53
NPN型三极管和PNP型三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?
NPN型三极管和PNP型三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?本人初学,详解必采纳!
2023-05-15 10:56:21
这个图中两个三极管和MOS管是怎么配合工作的?
芯片引脚
此图是开关模式电路的一部分,左侧是电压输入,右侧电流流入电池,下方芯片引脚可以控制电流大小,是驱动外部PNP引脚,有电流大的时候也有小的时候,我想问,这两个三极管和MOS管是怎么实现开关模式工作的?
2023-04-28 15:20:10
【电子杂谈】如下这个NPN+PNP三极管电路怎么分析
各位大佬们,能帮我分析下吗,下面这个电路,一开始当输出电流IC增大时三极管VT2的输出电压会被拉低。然后后来别人建议修改R26为500Ω后,情况是消失了,但是又出来了新问题,就是VT4关断时,VD2
2023-04-27 17:28:11
单片机给高电平后,三极管没导通,继电器没打开
是这样的,用三极管做了一个控制继电器关断电路,现在很奇怪,单片机输出高电平后三极管没导通,继电器没打开。
量了一下电阻R30 4.7K拿掉后P0.7是输出5V的高电平,R30焊上后,P0.7到
2023-04-26 20:41:26
求解Proteus仿真单片机应用是时电路中三极管pnp的导通问题
Proteus仿真单片机应用是时电路中三极管pnp的导通问题,请大侠们看看啊,是不是三极管的选型错误啊!为什么基极为低电平时候,三极管照样导通,也就是说不受基极电平高低影响,我是新手是不是pnp选型不对?
2023-04-26 15:50:09
三极管的具体细节简析
和PNP型三极管。 当三极管的基极上加一个微小的电流时,在集电极上可以得到一个是注入电流b倍的电流,即集电极电流。 集电极电流随基极电流的变化而变化,并且基极电流很小的变化可以引起集电极电流很大的变化
2023-04-13 16:58:19
二极管/三极管/MOS管的封装类型,看这一篇就够了!
的元器件外形虽然差不多,但内部结构及用途却大不同,譬如TO220封装的元件可能是三极管、可控硅、场效应管甚至是双二极管。TO-3封装的元器件有三极管,集成电路等。今天我们就来盘点一下常见的二极管、三极管、MOS封装类型,下图含精确尺寸。
2023-04-13 14:09:54
分享一个运放加三极管的恒流源电路
可以通过改变R5的阻值,来限制流过R4的电流。可以把R4作为Rload。 R2作为给运放的保护电阻,其实可有可无。R1给三极管提供一个基极的电流。假设最差的情况,Q1的发射极直接接地,那么R1上的压
2023-04-12 15:48:13
这个三极管起什么作用?这个电路是怎么实现调速的?
这个电路单片机发送PWM控制三极管开启还是关断,实现对风扇的控制,但是我不太理解中间档位,调节占空比,是改变的风扇的电压还是通过驱动电流来控制转速的
2023-04-12 11:36:56
