PMMA光扩散粉颗粒形貌观察和直径测量分析
- 数码管(89793)
- LED发光(8197)
电能质量分析仪功能介绍
保定联智电气的电能质量分析仪器是专门用于检测电网中发生波形畸变、谐波含量和三相不平衡等电能质量问题的高精度测试仪器;同时还具备电参量测试、谐波判断、矢量分析、历史查阅的功能。 电能质量分析仪 1.
2024-03-22 08:55:41
52
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
WD4000国产晶圆几何形貌量测设备
WD4000国产晶圆几何形貌量测设备通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV、BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷。可实现砷化镓
2024-03-15 09:22:08
rc电路移相特性的观察与分析
的移相特性非常重要,并且在电子电路中有许多实际应用。 首先,我们来观察和分析RC电路的移相特性。为了用于观测和分析移相特性,我们可以通过输入一个正弦信号来激励RC电路。正弦信号是一种周期性变化的信号,通常用于分析系统的频率响应。在
2024-03-09 14:07:49
308
日置PQ3100电能质量分析仪
的情况下,需要迅速找到原因解决问题。电能质量分析仪PQ3100 具备准确捕捉各种电源异常的测量能力,并且拥有*的操作性,从接线到记录,简单顺畅,帮助用户准确的进行电源
2024-03-09 11:36:30
APM510/FT电能质量分析多功能表
APM510/FT电能质量分析多功能表按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控
2024-03-08 16:11:42
63
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/5F/wKgZomXqyDKAC4VcAAGsrkUnbZ0526.jpg)
首样免费扫描电镜SEM-EDS测试分析【博仕检测】
⾯形貌观察,镀层厚度测量,锡须长度测量等;
材料微观结构观察,如金属材料的晶粒及晶界分析, 铸铁材料石墨形态分析、钢铁材料的金相观察, 纳米材料分析等;
区成分分析,利用电子束与物质作用时产生的特征X
2024-03-01 18:59:58
无图晶圆几何形貌测量系统
WD4000无图晶圆几何形貌测量系统是通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷。可兼容不同材质
2024-02-21 13:50:34
显微测量|光学3D表面轮廓仪微纳米三维形貌一键测量
轮廓仪,也被称为白光干涉仪,是利用白光干涉原理进行成像测量的仪器,是一种通过测量干涉光的干涉条纹来获取物体表面形貌的方法。该仪器通过发射一束宽光谱的白光,并将其照射到
2024-02-20 09:10:09
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
显微测量|台阶仪二维超精密测量微观形貌
表面形貌信息。具体而言,扫描探针通过细微的力变化,测量样品表面的起伏程度以及凹凸部分的高度差。然后通过数据处理,形成高分辨率的图像。它能够实现纳米级别的测量,对微观结构的细节进行观测和分析,揭示出表面的微
2024-02-20 09:06:24
光学3D表面轮廓仪利用白光干涉原理,以0.1nm分辨率精准捕捉物体表面细节,实现三维显微成像测量。广泛应用于材料学领域,可测量各种材料表面形貌,提高超光滑表面形貌的测试精度。
2024-02-19 13:47:01
237
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/21/wKgZomXS602AMH78AABO2VkW4bo307.png)
显微测量|共聚焦显微镜大倾角超清纳米三维显微成像
共聚焦显微镜在材料学领域应用广泛,通过超高分辨率的三维显微成像测量,可清晰观察材料的表面形貌、表层结构和纳米尺度的缺陷,有助于理解材料的微观特性和材料工程设计。
2024-02-18 10:53:13
224
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/08/wKgZomXRcROADa5cAACUYl5Al64148.png)
显微测量|台阶仪二维超精密测量微观形貌
台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,能高精度测量微观表面形貌,揭示表面微观特征。它具有高速扫描能力,测量范围广泛,可应用于科学研究、材料表征、纳米技术等领域。台阶仪的优势包括高精度、快速测量和广泛适用范围。
2024-02-18 10:51:05
242
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/08/wKgZomXRcJaAeZzAAAB5DGNjjYI943.png)
扩散硅、单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择
扩散硅、单晶硅、电容式压力差压变送器的区别与选择 扩散硅、单晶硅和电容式压力差压变送器是常用于工业领域中测量流体压力的仪器。它们各自具有不同的特点和适用场景。下面将详细介绍这三种压力变送器的区别
2024-01-30 15:06:28
577
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌
原理。在显微镜的帮助下,可以放大被测物体的面积和形状,使其更容易被观察和测量。这种技术的应用范围非常广泛,涵盖了诸多领域。在先进制造业中,不管是零件尺寸的测量还是表面质量
2024-01-23 09:37:17
半导体晶圆形貌厚度测量设备
半导体晶圆形貌厚度测量的意义与挑战半导体晶圆形貌厚度测量是半导体制造和研发过程中至关重要的一环。它不仅可以提供制造工艺的反馈和优化依据,还可以保证半导体器件的性能和质量。在这个领域里,测量的准确性
2024-01-18 10:56:12
1
扩散硅和电容式压力变送器区别?
扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40
301
一文读懂半导体晶圆形貌厚度测量的意义与挑战
半导体晶圆形貌厚度测量是制造和研发的关键环节,涉及精确度和稳定性。面临纳米级别测量挑战,需要高精度设备和技术。反射、多层结构等干扰因素影响测量准确性。中图仪器推动测量技术发展,提高精度和速度,满足不同材料和结构需求。光学3D表面轮廓仪和台阶仪等设备助力测量,为半导体行业注入新活力。
2024-01-16 13:32:18
313
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/B2/wKgaomWmFN-AacaxAAB-jjG1Fjk235.png)
使用SC573的SPI2的通信功能,用逻辑分析仪观察SPI2的信号是怎么回事?
我在使用SC573的SPI2的通信功能,在现有例程EEPROM_ReadWrite中将SPI1更换成SPI2在P3的几个引脚处测量SPI2的几个对应引脚的波形,用逻辑分析仪观察到不论是SPI2_SEL1b还是SPI2_SEL3b均无信号,请问这是怎么回事?
2024-01-11 07:08:41
无图晶圆几何形貌测量设备
反应表面形貌的参数。通过非接触测量,WD4000无图晶圆几何形貌测量设备将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV、BOW、WARP、在
2024-01-10 11:10:39
中图3d轮廓测量仪器
SuperViewW1中图3d轮廓测量仪器是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。产品功能(1
2024-01-08 14:26:48
水质颗粒计数器
产品简介:OPC-2300液体颗粒计数器是普洛帝采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结
2024-01-08 11:53:40
在线水中颗粒物分析仪
2024-01-08 11:19:28
水中颗粒物计数仪
2024-01-08 11:16:06
在线水中颗粒计数器
2024-01-08 11:13:11
水厂在线颗粒计数器
2024-01-08 11:02:19
台阶仪接触式表面形貌测量仪器
中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪器主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移距离被转换
2024-01-04 10:08:52
3D共聚焦形貌显微镜
中图仪器VT6000系列3D共聚焦形貌显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深
2024-01-03 10:05:05
掌握电力质量的关键工具:恒峰HFQ-SPC1000电能质量分析仪
理解其功能和重要性。 HFQ-SPC1000电能质量分析仪是一款全面且精确的电力质量测量设备。它能够实时监测和记录电网的各项参数,包括电压、电流、频率等,同时还能对电能质量进行全面的评估,如谐波含量、闪烁噪声等。这款仪器的使用,极大地提
2023-12-28 10:57:50
142
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/6B/wKgaomUU5tSAZ3orAARUcBD17kY854.png)
纤芯直径为62.5μm和50μm的多模光纤能混用吗?
纤芯直径为62.5μm和50μm的多模光纤能混用吗?混用以后会对光纤的传输性能产生什么影响? 可以混用纤芯直径为62.5μm和50μm的多模光纤,但是混用后会对光纤的传输性能产生一定的影响。 首先
2023-12-27 15:44:50
282
如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号?
如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号? 频谱分析仪是一种广泛应用于电子领域的仪器,用于观察和分析信号的频谱特性。它可以帮助工程师们检测和排除信号中的杂散信号,确保设备的正常工作和无干扰的信号传输
2023-12-21 15:37:16
592
微纳米表面轮廓形貌用什么测量仪器
微纳米表面轮廓形貌的测量可以帮助我们了解材料的物理特性、表面形态以及质量状况。如白光干涉仪是一种常见的微纳米表面轮廓仪测量仪器,常用于研究产品的微观形貌和粗糙度;而共聚焦显微镜大倾角超清纳米测量,在满足精度的情况下使用场景更具有兼容性。选择适合的测量仪器对于准确获取样品表面形貌和特征至关重要。
2023-12-20 16:38:09
358
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/FC/wKgaomWCp-6AC3eiAABkLxlUPwc969.png)
晶圆几何形貌测量设备
WD4000晶圆几何形貌测量设备采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D层析图像,实现Wafer厚度、翘曲度、平面度、线粗糙度、总体厚度变化(TTV
2023-12-20 11:22:44
陶瓷研钵式微粉研磨机
品牌:久滨型号:JB-500名称:陶瓷研钵式研磨机一、产品概述: 本品为大型自动研磨设备,可用于医药微粉、超硬材料微粉、电子微粉、食品微粉、化工微粉、矿物微粉、高分子材料微粉、齿科材料膏体(湿磨
2023-12-14 11:21:09
电源线的直径可以和信号线的直径相同吗?
电源线的直径可以和信号线的直径相同吗? 电源线的直径与信号线的直径是否相同,以及它们是否可以互相替换使用,是一个复杂而有讨论性的问题。在本篇文章中,我将从不同角度详细探讨这个问题,并提供一些相关实例
2023-12-11 15:24:08
262
3d表面微观形貌轮廓仪
中图仪器SuperViewW系列3d表面微观形貌轮廓仪可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。它是以3D非接触方式,测量分析
2023-12-08 11:27:29
非接触表面形貌仪白光干涉仪
中图仪器SuperViewW1非接触表面形貌仪白光干涉仪具有测量精度高、功能全面、操作便捷、测量参数涵盖面广的优点。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,测量
2023-12-06 14:04:23
电能质量分析仪的作用有哪些呢?
电能质量分析仪是一种专门用于分析电网运行质量的专用仪表,可以准确快速地测量与功耗和发电相关的各种参数,包括电压、电流、相角、功率因数、有功功率、频率等多种电参量。同时,它还具备电参量测试和矢量分析的功能,有效帮助用户分析电能质量问题,了解电能的工作状态和质量状况。
2023-12-04 14:25:40
363
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/77/wKgaomVtcOSAf7ZuAAAzVJKsv-034.jpeg)
共聚焦显微镜尖锐倾角形貌测量能力,让复杂结构清晰明了
共聚焦显微镜其尖端的倾角形貌测量功能能清晰呈现复杂结构的细节,在形貌测量方面具有显著优势。在微纳检测领域,共聚焦显微镜具有的纳米级别纵向分辨能力,在相同物镜放大的条件下横向分辨率更高,能够清晰地展示
2023-11-29 10:01:43
什么是聚集度指数PDI粒径分布-LNP脂质纳米颗粒的PDI的影响因素
。例如,在使用动态光散射仪(DLS)测量颗粒尺寸分布时,大量噪声信号可能导致PDI值偏高。四、PDI与其他参数之间的关系
1. PDI与平均粒径的关系:PDI值越小,平均粒径越接近于样品中直径为50
2023-11-28 13:38:39
光学3D表面轮廓仪超0.1nm纵向分辨能力,让显微形貌分毫毕现
与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW系列光学3D表面轮廓仪达到纳米级别的相移干涉法(PSI)和垂直扫描干涉法(VSI),具有快速、非接触的优点。它结合了跨尺度纳米直驱技术、精密光学干涉
2023-11-28 10:59:58
241
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/89/wKgaomVlV6eAFiO0AACAUPxi3D4049.png)
上海久滨 JB-120 玛瑙微粉研磨机
效果也远远超过手动的研磨。公司自主研发的控制系统分别对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制。是实验室碾磨微粉的理想设备。二、适合研磨的颗粒(或粉末):1、超硬材料微粉,例如
2023-11-24 13:48:04
3d光学轮廓仪 纳米级可视化操作测量仪
及尺寸的非接触式快速测量。SuperViewW3d光学轮廓仪以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:表面形貌(粗糙度,平面度,平行度,台
2023-11-20 11:46:25
电能质量分析仪:高端便携式电力检测利器
电流不平衡度测量,故障滤波、事件记录等多功能为一体的高端便携式电能质量分析仪应运而生。本文将为您详细介绍这款神奇的电能质量分析仪的特点和优势。
2023-11-15 13:58:44
275
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3tmAEIUZAAC4eoUsfXM491.jpg)
CP200国产台阶形貌仪
中图仪器CP200国产台阶形貌仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动
2023-11-09 09:11:26
浅谈便携式电能质量分析仪
电能质量分析仪功能介绍: 测试功能: 波形实时显示(4路电压/4路电流);电压和电流真有效值;电压直流成份;电流和电压峰值;电流和电压一段时间内的最大/最小值;相量图显示;各相谐波的测量,达50
2023-11-08 14:55:45
204
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/08/wKgaomVLMKWAa2kGAAKGCF42XWY900.png)
白光干涉仪在半导体封装中对弹坑的测量
干涉现象,使用白光源照射物体,并将反射光经过干涉仪的分光装置后形成干涉图样。通过观察干涉图样的变化,就可以获得物体表面形貌的细节信息。
如何使用白光干涉仪来测量坑的形貌?在使用白光干涉仪测量坑的形貌
2023-11-06 14:27:48
晶圆几何形貌测量及参数自动检测机
WD4000晶圆几何形貌测量及参数自动检测机通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷
2023-11-06 10:49:18
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:58
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
2023-11-02 11:21:54
462
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/08/wKgaomVDFc-ARDgAAADIt81Q1-M220.png)
白光干涉三维形貌测量仪
图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数。基于白光干涉原理,SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪以3
2023-11-01 09:39:26
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!
?它是利用干涉现象,使用白光源照射物体,并将反射光经过干涉仪的分光装置后形成干涉图样。通过观察干涉图样的变化,就可以获得物体表面形貌的细节信息。 如何使用白
2023-10-26 10:47:58
一种晶圆表面形貌测量方法-WD4000
WD4000无图晶圆几何量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR
2023-10-24 09:42:25
554
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/EE/wKgaomU3IP2AekYaAAC5ExMhRPg409.png)
如何使用电能质量分析仪测试变频驱动器的输出?
如何使用电能质量分析仪测试变频驱动器的输出? 电能质量分析仪是一种用于测量电力系统的电能质量参数的仪器。它能够实时监测、分析和记录供电系统的电能质量,包括电压、电流、频率、功率、功率因数、谐波、峰值
2023-10-22 11:41:56
400
电能质量分析仪在公路工程质量检验评定中的应用
使用MAVOWATT系列便携式电能质量分析仪能够准确地测量出三相电路中的相电流值、供电电压偏差、电力系统频率偏差和公用电网谐波。
2023-10-20 15:43:49
193
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/8C/wKgaomUyL6-AdpuwAACcv74udF0514.png)
干涉现象,使用白光源照射物体,并将反射光经过干涉仪的分光装置后形成干涉图样。通过观察干涉图样的变化,就可以获得物体表面形貌的细节信息。如何使用白光干涉仪来测量坑的形貌?
2023-10-20 09:52:21
SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持
2023-10-18 09:05:39
462
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/EC/wKgaomUvL2CABD-NAABYePLsZHM898.png)
白光干涉3D形貌测量仪
中图仪器SuperViewW1白光干涉3D形貌测量仪以白光干涉技术原理,是对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌
2023-10-17 14:24:27
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法共同组成测量系统,能用于各种精密器件及材料表面的非接触式微纳米测量。能测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深
2023-10-11 14:37:46
德国GMC-I专业版电能质量分析软件Dran-View 7免费发布
专业电能质量分析软件Dran-View(V7.10.08版),现在可以免费使用了,无需加密狗(HASP-key),软件也能正常运行。
德国GMC-I电能质量分析仪的用户,不再需要HASP-key或软件激活码进行许可便可使用DV7专业版,不受限制地使用专业电能分析软件的强大功能。
2023-10-10 15:32:39
199
电能质量分析仪:电力行业的守护者
在当今社会,电力已经成为我们生活中不可或缺的一部分。为了保证电力系统的稳定运行,电能质量分析仪应运而生。它是一款专门用于检测和分析电能质量的设备,能够帮助我们解决电力系统中的各种问题,确保电力供应
2023-09-28 10:38:22
274
触针式粗糙度轮廓仪的测量原理
触针式粗糙度轮廓仪广泛应用于工程领域和制造业中,用于表面形貌的分析和处理。通过测量获得的表面形貌数据,可以进行各种形式的分析,如峰谷高度分布、表面轮廓特征、表面粗糙度和形状参数等。
2023-09-18 09:44:07
474
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/87/wKgZomUHq2KABW5cAADD1i51VhE654.png)
台阶仪接触式表面形貌测量仪
台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪广泛应用于:大学、研究实验室和研究所
2023-09-14 16:10:14
锡膏量与再流焊后焊点形貌关系分析
表面贴装技术中的钢网设计是决定焊膏沉积量的关键因素,而再流焊后形成的焊点形貌与钢网的开口设计有着千丝万缕的联系。从SMT锡膏印刷工艺的理论基础出发,结合实际PCB(印制线路板)上锡膏印刷量,针对在不同线宽的高速信号线衍生形成的焊盘上印刷不同体积的锡膏量,论证再流焊后形成的焊点形貌。
2023-09-12 10:29:03
383
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/94/wKgZomT_zZOAWBzGAAAPFHIth10817.png)
使用虹科数字化仪测量遥远恒星的直径
加那利群岛拉帕尔马岛的MAGIC 望远镜是为了观测发射高能伽马射线的宇宙物体(即超新星或黑洞)而建造的。天文学家使用双望远镜测量恒星的直径,以研究其整个生命周期的过程。对于地球上的望远镜来说,这是
2023-09-11 15:31:38
199
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/E4/wKgaomT-whOAXQc3ABxRohtYN3U842.png)
使用虹科数字化仪测量遥远恒星的直径
使用虹科数字化仪测量遥远恒星的直径HongKe'sdigitizercards加那利群岛拉帕尔马岛的MAGIC望远镜是为了观测发射高能伽马射线的宇宙物体(即超新星或黑洞)而建造的。天文学家
2023-09-09 08:07:32
352
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
白光干涉仪可以看显微形貌吗?
白光干涉仪是一种常见的测量设备,它能够利用不同的光束干涉原理来观察和测量显微形貌。当白色光经过分束镜分成两束光线,这些光线在目标物体上反射后重新合并。这样,生成的光束会发生干涉,由此产生一系列明暗相间的干涉条纹。这些条纹的形状和间距与目标物体的表面形貌直接相关。
2023-08-23 10:35:21
441
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/6C/wKgaomTlcFiAQ4NoAABDkHUox_M741.png)
白光干涉仪只能测同质材料吗?
、三维表面结构:粗糙度,波纹度,表面结构,缺陷分析,晶粒分析等;
2、二维图像分析:距离,半径,斜坡,格子图,轮廓线等;
3、表界面测量:透明表面形貌,薄膜厚度,透明薄膜下的表面;
4、薄膜和厚膜
2023-08-21 13:46:12
维修434福禄克电能质量分析仪一闪后黑屏
近日某司送修福禄克电能质量分析仪434,客户反馈电能质量分析仪一闪后黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是福禄克-434维修情况 福禄克电能质量分析
2023-08-16 17:52:11
442
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/C8/wKgaomTcnEuAVC2eAALG0gVToHI540.jpg)
CP国产台阶仪 接触式表面形貌测量仪器
CP国产台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,其主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移
2023-08-16 11:16:49
白光干涉仪测二维形貌怎么测
白光干涉仪利用白光干涉原理,通过测量光的相位变化来获取物体表面的形貌信息。在工业制造、科学研究等领域,被广泛用于测量精密器件的形貌、表面缺陷检测等方面。白光干涉仪通过对干涉条纹进行图像处理,可以获得
2023-07-21 11:05:48
418
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/61/wKgaomS59giAATv5AACRImT3VCs820.png)
白光干涉仪测三维形貌怎么测
白光干涉仪测量的结果通常以二维形貌图或三维形貌图的形式展示。二维形貌图是对干涉条纹进行图像处理得到的,显示出被测物体表面的高低起伏。而三维形貌图则是在二维图像的基础上,进一步还原出物体表面的立体形貌
2023-07-21 11:03:00
522
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/60/wKgZomS59WKAId3yAAB84UkhwEU312.png)
简约不简单之激光光束3D测量分析仪
SFC系列远场扫描仪旨在满足对发光元件光束质量分析和测试的日益增长的需求。该远场扫描仪具有广泛的操作和测量范围,而且并不牺牲速度性能——典型的测量周期仅需几秒,非常适合发光元件的生产测试。
2023-07-20 15:18:07
408
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4C/wKgZomS44A-AIvePAAAH6bNnPmI758.jpg)
如何制作一个基于英飞凌单片机的电能质量分析仪?
本次我制作了一个基于英飞凌单片机的电能质量分析仪。也就是利用单片机采集交流电压,利用FFT,计算电压中的各物理量,并且利用OLED显示屏对计算结果进行显示。
2023-07-18 16:56:51
510
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/13/wKgZomS2U6GAAX3PAAA_aFwg40g509.jpg)
激光脉冲和载流子扩散过程
光电探测量采用脉冲激光照明半导体衬底并产生电子-空穴对。电子-空穴对扩散到传感器的电极,从而可以检测到由载流子扩散所引起的电压变化。
2023-07-10 08:56:22
423
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/57/wKgaomSrV52ATVqqAAAeCNFsGTs047.png)
法国Femto easy BeamPro系列光束质量分析仪
Femto easy的BeamPro系列光束质量分析仪(上海屹持光电代理)。所有CCD都经过专业的激光专家精心筛选和验证,以满足各种激光束测量的需求。基于像素大小、
2023-06-29 13:39:29
可实现激光光斑检测及测试应用——光束质量分析仪
1,可选超宽光谱多波⻓系列产品,覆盖紫外到⻓波红外波⻓范围。 2,较宽的光斑直径测量范围:光斑直径范围可满足目前市场大部分的光斑产品范围,并支持更小光斑拓展。
2023-06-28 11:39:46
659
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/93/wKgZomSbq-6AI_HHAAA7nx0dBUM522.png)
科普|电能质量分析仪的应用和优点
电能质量分析仪已经成为了企业电气安全和正常运转的设备之一,其可靠性和使用效果受到广泛认可。企业如果想要提高设备的工作效率,延长设备的寿命,降低电能成本,就要尽可能利用电能质量分析仪的优点,并不断改进和完善设备,实现企业的可持续发展。
2023-06-19 16:04:10
400
激光光幕测径仪ZM10X用于高精度钢丝、线缆直径测量
英国真尚有ZM10X系列激光光幕测径仪在测量线缆直径方面的显著优势就是它的高精确度。英国真尚有ZM10X系列具有多个标准型号,可以实时检测不同直径的电线,最小可测0.03mm大小的物体,且测量精度高达±0.3um,这在传统方法中是不可能的。而这种高精度确保了线材的质量能够始终如一地保持,并符合所要求的标准。
2023-06-16 11:59:38
322
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/D9/wKgaomSL3ieAH9c3AAEMRGZwMmA139.png)
光束质量分析仪获得客户广泛认同
光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。 通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。 可根据客户
2023-06-15 16:24:18
305
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C7/wKgaomSKyrSAbnNSAAA7nx0dBUM937.png)
擦拭布液体颗粒计数器
PMT-2擦拭布液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室
2023-06-08 15:56:10
清洗剂液体颗粒计数器
PMT-2清洗剂液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃
2023-06-08 15:50:31
光学三维形貌测量概述
技术背景 物体三维形貌提供丰富直观的信息,在现代工业与生活中许多领域有广泛的应用。的非接触三维测量有着广泛的应用。经典的外观几何测量诸如长度,角度,平面度,直线度等的测量技术一般采用接触式测试
2023-05-29 15:20:35
1100
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D1/wKgaomR0UkWADhigAAAYydqN8gg856.jpg)
VT6000共聚焦显微镜 超高清三维形貌成像系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
白光干涉仪可以测曲面粗糙度吗?
测表面反射回来,另外一束光经参考镜反射,两束反射光最终汇聚并发生干涉,显微镜将被测表面的形貌特征转化为干涉条纹信号,通过测量干涉条纹的变化,能实现表面轮廓的三维重建并可进行轮廓尺寸分析。
白光干涉仪的形貌
2023-05-23 13:58:04
一起来讨论一下Anritsu安立 MU195020A信号质量分析仪吧!
的PCI Express Gen6,也开始采用了多通道技术。 安立的信号质量分析仪-R MP1900A系列是一款具备8个模块插槽的高性能BERT,通过PPG/ED、及抖动/噪声发生器等扩展测量
2023-05-17 17:59:55
一起来探讨一下Anritsu安立 MU196020A信号质量分析仪吧!
2023-05-17 17:57:44
了解一下Anritsu安立 MP1900A信号质量分析仪
2023-05-17 17:54:39
白光干涉仪的原理和测量方法
白光干涉仪是以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,非接触测量样品表面形貌的光学测量仪器,用于表面形貌纹理,微观结构分析,用于测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓
2023-05-15 14:34:23
1961
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C2/wKgaomRhpB2AcFAWAABLWrZyAJE970.png)
基于银纳米颗粒/铜纳米线复合材料的电化学无酶葡萄糖传感器
研究人员首先对银纳米颗粒/铜纳米线进行了合成,并对制备的铜纳米线和化学沉积后负载不同尺寸银纳米颗粒的铜纳米线进行了形貌和结构表征(图1)。随后,利用制备的银纳米颗粒/铜纳米线材料制备获得银纳米颗粒/铜纳米线电极,用于后续无酶葡萄糖传感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28
631
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B6/wKgaomRd6R6AXXjcAAB3Rpi9aWI323.png)
某电厂汽轮机油颗粒度异常分析及处理
对机组运行汽轮机润滑油颗粒污染度(即颗粒度)异常升高的现象进行了调查分析,通过各种油液分析手段,采取逐步排除法,将引起颗粒度异常的原因范围缩小到了“外部污染”。使问题的解决有了明确的方向。
2023-04-25 13:58:26
566
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/03/pYYBAGRHa3iAF-aeAABR6vEP8DU780.png)
昊衡科技:国产多功能光矢量分析仪(OCI-V)制造商
系统研发和解决方案开发,拥有OFDR核心技术,并成功推出国产多功能光学矢量分析系统--OCI-V。图1.光矢量分析系统(OCI-V)OCI-V光学矢量分析系统,原理
2023-04-02 16:54:22
755
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7E/poYBAGJ-EFyAagppAAAyq6o2qRI098.jpg)
光束质量分析仪参数及原理解析
本产品像素大小3.45μm 光斑检测直径范围34.5μm~7mm 标配磁吸衰减,方便操作,可选更高功率衰减配置,功率范围可达1000W 支持手动和自动实时曝光及增益调节 高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用
2023-03-24 09:54:27
910
