本文从光刻图案设计、特征尺寸、电镜参数优化等方面介绍电子束光刻的参数优化,最后介绍了一些常见问题。
2024-03-17 14:33:52
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/94/wKgaomX2jzaAd2rEAACe0uGc_GY680.jpg)
UMS的CHA3688aQDG是款三级自偏置宽带单片低噪声放大器单片电路。
CHA3688aQDG选用 pHEMT 工艺技术、0.25μm 栅极尺寸、横穿基板的通孔、空气桥和电子束栅极光刻工艺生产
2024-03-06 15:46:20
一、设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:58:39
2024-03-05 10:52:38
2024-03-05 10:43:36
2024-03-05 10:34:57
2024-03-05 10:11:33
2024-03-05 10:06:08
一、 设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 09:49:33
电子束光刻(e-beam lithography,EBL)是无掩膜光刻的一种,它利用波长极短的聚焦电子直接作用于对电子敏感的光刻胶(抗蚀剂)表面绘制形成与设计图形相符的微纳结构。
2024-03-04 10:19:28
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/68/wKgaomXlMH6AME8BAABpcyGodSg755.png)
滤波器在电子领域中起着至关重要的作用,它可以用来选择特定频率范围内的信号,抑制其他频率的干扰信号。一个滤波器的频率范围取决于多个因素,下面小编将为您分析。
2024-02-26 10:22:01
139 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/F6/wKgZomXb9ceAWwK1AAJ0PWPvzHE219.jpg)
LM4766的输出功率取决于供电电压和电路设计,典型值为每通道40W。这意味着每个声道都可以输出40瓦的功率。
2024-02-04 10:23:21
2176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/B3/wKgZomW-9iuALHanAAB8e5yHUJ8665.png)
如题,GPIO输出高电平是3.3V还是5V是否只取决于Vext电压?HWCFG配置:P14.6(0),P14.5(1),P14.2(1),P14.4(1),即:EVR33ON,EVR13ON
2024-02-02 07:06:17
X射线衍射仪或电子能谱仪相结合,构成电子微探针,用于物质成分剖析;发射式电子显微镜用于自发射电子外表的研讨。因电子束穿透样品后,再用扫描电镜成像缩小而得名,它的光路与光学显微镜相仿,可以直接取得一个样本的投影。
2024-02-01 18:22:15
603 电压放大器设计是电子工程领域的重要一环,它在各种电子设备和通信系统中扮演着关键角色。在设计一个高性能的电压放大器时,需要考虑以下几个重要的设计要求。 增益要求:电压放大器的主要功能就是将输入的电压
2024-01-26 15:26:25
148 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/7B/wKgaomWzXqGAD7soAACR5oGJsuk779.jpg)
通过天线主瓣进入雷达的杂波称为主瓣杂波,否则称为旁瓣杂波。杂波常常是随机的,具有类似热噪声的特性。由于杂波强度往往要比接收机内部噪声大,雷达在强杂波背景下检测目标的能力主要取决于信号杂波比(信杂比SCR)。
2024-01-19 09:58:42
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/45/wKgZomWp18OACBzUAAAPpbIwekI204.jpg)
回旋加速器是一种用于加速粒子的装置,通过不断变化的磁场和电场来不断加速粒子,使其达到极高的速度和能量。粒子的最大动能取决于几个关键因素。 首先,回旋加速器的设计和性能对粒子的最大动能有重要
2024-01-18 10:42:07
736 来源:半导体芯科技编译 投资半导体设备行业新的生产设备 Jenoptik公司计划投资数亿欧元,为目前在德累斯顿建设的高科技工厂建造最先进的系统。新型电子束光刻系统(E-Beam)将用于为半导体
2024-01-15 17:33:16
176 CHA2063A99F是款两级宽带单片低噪声放大器。CHA2063A99F以芯片类型供应。电源电路选用PHEMT制造技术,0.25um栅极尺寸,横穿基板的通孔,空气桥和电子束门光刻技术
2024-01-15 14:32:19
由The University of Texas at Austin物理学副教授比约恩·“曼努埃尔”·赫格利希(Bjorn “Manuel” Hegelich)领导的国际研究小组最近展示了一种长度不到20米的小型粒子加速器,该加速器产生的电子束能量为100亿电子伏特(10 GeV)。
2024-01-14 09:38:23
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/7B/wKgZomWjO1mAL_9zAAAV0S8cQvk206.jpg)
压阻式加速度传感器的主要作用 压阻式加速度传感器是一种广泛应用于工业、汽车、医疗和消费电子等领域的传感器。它能够实时测量物体的加速度并将其转化为电信号输出。本文将详细介绍压阻式加速度传感器的主要
2024-01-03 15:59:28
232 TEM薄片 ,TEM薄片尺寸通常在5*8微米,厚度在约在100nm,选取合适的TEM薄片后再上TEM做观察分析, FIB制备TEM样品过程:1. Platinum deposition:用电子束或离子束
2024-01-02 17:08:51
充电速度的主要参数是充电器输出功率,这取决于电压和电流。增加充电电流会导致更多的热量和能量损失,因此增加电压是增加功率和获得更快充电的更好方法。
2024-01-02 10:13:09
201 应用。CHA3656-FAB选用PHEMT制造技术,栅极尺寸为0.25μm,通过横穿基板的孔、空气桥和电子束栅极光刻技术。CHA3656-FAB以表面贴装式密封封装提供。主要特征宽带性能:5.8-16GHZ1db增益值压缩
2023-12-26 15:41:53
在低温电子显微镜中,100千电子伏至300千电子伏之间的电子束穿过样品——一组分离并固定在厚度不到60纳米的超薄冰层中的单分子(平均直径为5至40纳米)。
2023-12-19 17:11:00
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/BD/wKgaomWBXmmACLQuAAB5Q5PvdN8271.png)
工业CT检测设备的使用寿命取决于多种因素,包括设备的质量、使用频率、保养情况等。如果设备的质量较高,且使用频率不算很高,同时有专业的CT技师负责平时的保养工作,那么一台工业CT机的使用寿命就会长很多
2023-12-19 16:42:29
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/EF/wKgZomWAFuaATYf6AACthKP4H14541.png)
齿轮减速电机的输出力大小取决于哪些因素? 齿轮减速电机是一种常见的动力传动装置,它通过齿轮传递动力,将电机的高速旋转转换为低速高扭矩输出。齿轮减速电机的输出力大小受到多个因素的影响,包括齿轮传动
2023-12-19 09:55:54
333 在电子系统中,输出电路驱动能力是指电路输出端可以提供的电流或功率。在0-10V输出电路中,驱动能力首先取决于能够输出的最大电流和最大功率。本文将详细介绍0-10V输出电路驱动能力的相关概念、计算方法
2023-12-07 14:45:10
552 电子束加工(Electron Beam Machining 简称EBM)起源于德国。1948年德国科学家斯特格瓦发明了第一台电子束加工设备。它是一种利用高能量密度的电子束对材料进行工艺处理的方法统。
2023-12-07 11:31:23
339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/D5/wKgZomVxPO6AO0qdAAAZZMlE0aM893.jpg)
MU-K1005医用口罩合成血液穿透试验仪主要用途 :MU-K1005医用口罩合成血液穿透试验仪用于测定医用防护口罩在不同试验压力下对于合成血液穿透的抵抗能力,也可用来测定其它涂层材料的耐血液穿透
2023-12-06 15:45:36
IGBT是要耐受高电压的,在《IGBT的若干PN结》一章中,我们从高斯定理、泊松方程推演了PN结的耐压,主要取决于PN结的掺杂浓度。
2023-12-01 15:23:09
693 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F6/wKgZomVpiaKAfS1uAACLVzakGLM791.jpg)
常规的TEM使用固定的入射电子束,而SEM的电子束在两个垂直的(X和Y)方向上水平扫描样品。
2023-12-01 11:37:50
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/27/wKgaomVpVPKAa-jlAABA3bnNvjA982.jpg)
vbg的精确与否取决于M5和M8的源极电压是否精确相等,不考虑沟道长度调制(实际电路可加cascode)即使反馈弱到接近0dB,M5和M8的源极电压也是精确相等的,因为两对电流镜精确match,M5和M8的source电压就精确相等,不取决于反馈(实际电路的精度巨取决于沟道长度调制效应)。
2023-11-29 16:36:25
172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CC/wKgaomVm-ROAQhjhAAAhg-zhu_o215.png)
N1914A主要特性与技术指标频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒
2023-11-27 09:58:07
电子发烧友网站提供《Refulator:200mA精密基准电压源的能力.pdf》资料免费下载
2023-11-24 14:51:08
0 N1913A主要特性与技术指标频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒
2023-11-23 13:49:30
关键的作用。它的电源配置是运放电路中的重要部分,决定了运放的工作特性和性能。在运放的电源配置中,通常需要有正电压和负电压两个电源极性。但是并非所有的运放电路都需要负电压,这取决于具体的应用场景以及运放的工作要求。 首先,我将介绍一下运放的基本
2023-11-22 17:26:33
1636 数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音
2023-11-21 16:10:36
2081 、化工、物理、电子、生物、医药等领域有着广泛的用途。 工作原理: 通过向电子枪中的钨丝施加高电压,使电子枪处于热激发状态。在阳极的作用下,热激发电子枪可以激发电子束。电子束在扫描线圈的磁场控制下,在样品表面逐点
2023-11-06 13:52:52
176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/72/wKgZomVIfxqALOfHAAWqgwxU9rA335.png)
、化工、物理、电子、生物、医药等领域有着广泛的用途。 工作原理: 通过向电子枪中的钨灯丝施加高电压,使电子枪处于热激发状态。在阳极的作用下,热激发电子枪就可以激发电子束。电子束在扫描线圈的磁场控制下,在样品
2023-10-31 15:17:52
249 锁相环锁定时间取决于哪些因素?如何加速锁定? 锁相环(PLL)是一种常见的电路,用于稳定频率。PLL中的关键是相锁。相锁发挥着将输入频率与参考频率调整到相等的重要作用。在锁相环设计中,锁定
2023-10-30 10:51:18
899 电子元件的寿命取决于多个因素,包括元件的类型、工作条件、质量和使用环境等。以下是一些常见电子元件的寿命范围。
2023-10-27 11:20:41
1171 1. 工作原理 扫描电子显微镜以电子束为光源,以光栅式扫描方式将精细聚焦的电子束照射到样品上。二次电子、背散射电子等。电子与样品之间相互作用所产生的电子然后被收集和处理,以获得显微形貌的放大图像
2023-10-23 14:56:39
3838 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/96/wKgZomU2GQiAb5m_AAIMtZKjYNA201.png)
电子开关触发流程如下:电子开关初始状态悬空,外部输入5V电压的时候,使能电子开关拉到地2s,2s后恢复原状态(悬空),请问是否有满足这样要求的电路或者元件,请指教。
2023-10-16 16:09:47
内网穿透可以带给物联网什么呢?
2023-10-14 15:14:19
338 N1914A主要特性与技术指标频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒
2023-10-10 16:52:48
电子束缺陷检测设备(EBI)和关键尺寸量测设备(CD-SEM)是集成电路制造中用于良率监控的关键设备,对于提高集成电路制造企业的产品良率具有重要意义。经过多年技术攻关,东方晶源突破了集成电路制造检测设备的高速高精度硅片传输定位、高速图像像差补偿、自动缺陷检测和智能分类
2023-10-09 14:33:44
560 是高压放大器的主要技术指标的详细介绍: 图:ATA-7000系列高压放大器 最大输出电压:最大输出电压是高压放大器可以提供的最高电压数值。它代表了放大器的能力,通常以伏特(V)为单位。最大输出电压取决于放大器的设计和电
2023-10-08 14:28:06
267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/F5/wKgZomUiS_WAEPmdAAAxT16Its4219.png)
企业中电气设备的安全运行,主要取决于电气设备的绝缘水平和作用于绝缘的电压。过电压保护的目的是为了防止电气设备绝缘遭受过电压的破坏。在过电压的作用下如不采取措施,则电气设备的绝缘将会被击穿,从而造成设备损坏和停
2023-10-07 11:41:25
1429 够适应电动机的启动需求。 软起动器的带载能力主要指过载能力,在选择软起动器时,需要根据电动机的额定功率和额定电流来确定所需的带载能力。一般来说,软起动器的带载能力应大于电动机的额定功率和额定电流,以确保它能
2023-09-27 09:51:28
266 季丰电子目前拥有蔡司GeminiSEM500扫描电镜SEM热场发射扫描电子显微镜,可为客户呈现任意样品表面更强的信号和更丰富的细节信息;尤其在低的加速电压下,可在避免样品损伤的同时,快速获取更高
2023-09-23 09:50:44
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/CB/wKgaomUORHyANVebAABKuqSNnu0562.png)
主要功能
• Step 3: 选择一个或多个输出
• 可用输出取决于选定的输入和功能
• 数据流/保存: 通过 USB虚拟串口,蓝牙(ST BLE Sensor app), SD卡
• 立即使用: 作为其它应用的输入,或者作为条件执行的真/假表达式
2023-09-13 07:59:41
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
喷出高压气体,因此在其喷嘴下方0.5m以内不得有接地的金属物或其他电气设备,并且禁止有人通行。 4、对于普通排气式管型避雷器,当倾斜安装时,其轴与水平方向的夹角不应小于15°。 5、管型避雷器灭弧是靠自吹灭弧的,灭弧能力取决于灭弧
2023-09-12 16:23:43
3585 电源线滤波器性能的优劣取决于什么因素? 电源线滤波器是电子产品中非常重要的部件之一,其功能是从电源线中过滤掉高频干扰信号和电磁干扰信号,以确保电子设备的正常运行。电源线滤波器的效率直接关系到电子
2023-09-12 14:47:29
477 慢:响应时间为几毫秒(取决于I2t)• 有损 [高串联电阻]• 不准确 [什么电流会熔断保险丝?(取决于 I2t) ]• OC 事件后必须更换• 总线电压可能会下降,影响其他设备
2023-09-07 06:45:23
• Step 1: 选择一个或多个输入/表达式• 输入环境,惯性或其他数据• 真/假表达式• Step 2: 选择零个或多个功能• 可用的功能取决于输入的数量/类型• 次要功能取决于主要功能
2023-09-06 08:20:54
2023-09-06 07:43:53
聚焦离子束-扫描电子显微镜双束系统 FIB-SEM应用
聚焦离子束-扫描电镜双束系统主要用于表面二次电子形貌观察、能谱面扫描、样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品的制备。
1.FIB切片
2023-09-05 11:58:27
Keysight安捷伦N4690B微波电子校准件(ECal)可快速、轻松和精确地对矢量网络分析仪进行校准。取决于网络分析仪,N4690B微波电子校准系统现在可通过两种方法进行轻松控制
2023-09-02 16:54:33
pwm开关频率取决于什么 PWM(脉宽调制)是一种将电信号分为高低两个状态的方法,它使用高频率的开关来调节电信号,在工业控制、通信、航空航天等领域中有着广泛的应用。PWM的主要作用是调节电压、电流
2023-09-02 10:33:48
1967 密切相关。在PN结外加正向偏压的情况下,暗电流随外加电压增大而急剧增大,远大于光电流,因此加正偏压无意义。在PN结外加反向偏压的情况下,暗电流随反向偏压升高而增加。
这些噪声源的成因可以归结为物质的光电效应以及热效应等,具体取决于光电探测器的设计和工作环境。
2023-09-01 17:05:31
2023-09-01 15:59:19
集成电路的工作速度主要取决于什么? 集成电路是现代电子技术中不可或缺的重要组成部分,它们被广泛应用于各种领域,包括计算机,通信,嵌入式控制,医疗设备等等。集成电路的工作速度对于性能和功耗来说至关重要
2023-08-29 16:19:25
1137 固体钽电容和非固体钽电容区别 钽电容是一种电子电路中常用的电子元器件。作为一种极具特色的电容器,它不同于其他种类电容器,有两种主要的类型:固体钽电容和非固体钽电容。本文将详细介绍这两种电容器的区别
2023-08-25 14:33:04
1010 电子元件之间的连接通常使用多种不同的连接方式,具体取决于元件的类型、尺寸和应用需求。以下是一些常见的连接方式。
2023-08-23 15:11:40
2401 点始终提供准确的稳压电压。控制精度取决于许多参数,一个是负载需要连续恒定电流时的直流电压精度,另一个是生成电压的交流精度,这取决于生成的电压如何随负载瞬变而变化。
2023-08-19 08:25:40
335 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
主要特性与技术指标频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)速度提升至 E 系列传感器的两倍:高达 400 个读数/秒不仅
2023-08-09 15:47:19
点始终提供准确的稳压电压。 控制精度取决于许多参数,一个是 负载需要连续恒定电流时的直流电压精度 ,另一个是 生成电压的交流精度 ,这取决于生成的电压如何随负载瞬变而变化。影响直流电压精度的因素包括所需的基准电
2023-08-07 11:10:00
1173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/98/wKgaomTQlWyAAbZ4AACLArfBcgg251.png)
本篇文章列出了影响模数转换精度的主要误差。这些类型的误差存在于所有模数转换器中,转换质量将取决于它们的消除情况。STM32微控制器数据手册的ADC特性部分规定了这些误差 值。规定了STM32 ADC
2023-08-04 10:35:20
1198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/51/wKgaomTMZOWAeftuAAASaERCvww673.png)
透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope, TEM)是一种用于观察样品内部结构的高分辨率显微镜。它利用电子束穿透样品并形成投影图像,然后通过对该图像进行解释
2023-08-01 10:02:15
2341 蔡司场发射扫描电镜SIGMA500采用了GEMINI电子束无交叉光路设计,打破了传统设计中电子束交叉三次发生能量扩散的局限性,束流大小适中,极大地降低色差对图像质量的影响;镜筒内置电子束加速器,无需
2023-07-14 16:26:59
916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C3/wKgZomSxBtGASXZeAABOVe8npaM103.png)
领域。 xray检测设备的主要组成部分包括: 1. X射线发生器:产生X射线的设备,通常使用高电压和靶材料。高电压电子束击中靶材料时,产生X射线。 2. 射线探测器:用于检测射线信号的设备。射线探测器可以是像素探测器、闪烁屏或者光电倍增管
2023-07-13 14:40:18
830 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/A7/wKgaomSvnFKAV55dAAGsSKYVVOc487.png)
CCD相机感光面形成两个叠加的像。由于两束光相互干涉,在CCD相机感光面会观察到明暗相间的干涉条纹。干涉条纹的亮度取决于两束光的光程差,根据白光干涉条纹明暗度以及干涉
2023-07-12 11:10:30
AD589是一款双引脚、温度补偿式带隙基准电压源,可以利用50 µA至5.0 mA的输入电流提供固定的1.23 V输出电压。AD589的高度稳定性主要取决于片内器件的匹配和热跟踪特性。 该器件将
2023-06-27 15:52:17
通过将升压转换器与线性稳压器组合在一起,可以从负电压电源获得精确的正输出电压。电路的输入和输出能力取决于IC U1和U2的允许输入/输出电压。
2023-06-25 14:19:38
747 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/93/wKgaomSX5P-AfduoAAA6urxkp3Y856.png)
头盔冲击耐穿透性试验机图片仅供参考产品概述:主要用于测试电动自行车、摩托车头盔的冲击、耐穿刺性能,钢锥不得穿透头盔与头型产生接触二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车乘员头盔》中
2023-06-16 14:03:30
振动台-振动试验
恒定加速度试验台:恒定加速度试验
可编程电源:电压、功率老炼试验
电子负载:电流、功率老炼
颗粒碰撞噪声测试仪
环境应力筛选能力主要覆盖:
扫频/随机振动
低温/高温存储
温度循环
2023-06-08 09:17:22
上海伯东客户某***生产商, 生产的电子束*** Electron Beam Lithography System 最大能容纳 300mmφ 的晶圆片和 6英寸的掩模版, 适合纳米压印, 光子器件
2023-06-02 15:49:40
Keysight N4691B MW 电子校准 (ECal) 模块可以快速、轻松和准确地校准矢量网络分析仪。RF ECal 系统现在可以通过两种方法之一轻松控制,具体取决于网
2023-05-29 11:52:21
随机信号。附加的功能:频率范围为 9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)-70 至 +44 dBm 的宽动态范围(取决于传感器)E 系列传感器的速度提高了
2023-05-25 14:00:58
在衬底上形成薄膜, 实现辅助镀膜 IBAD. KRi 离子源 e-beam 电子束蒸发系统加装 KRi 离子源作用通过向生长的薄膜中添加能量来增
2023-05-25 10:22:37
理论上用 TCP 也能实现,但它会给本已相当复杂的问题再增加一层复杂性, 甚至还需要定制化内核,取决于你想实现到什么程度。本文接下来都将关注在 UDP 上。
2023-05-25 09:32:22
1119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A7/wKgaomRuu_6AROO5AAARN0WgcGI791.png)
插入板载插座时它才会继续,但磁盘不会出现在连接到 USB 的 PC 上。如果它正在实施 ram 磁盘,为什么这取决于物理 sd 卡?
有没有人得到这个演示来处理这个配置?
2023-05-22 08:55:45
根据电容公式,i=C*du/dt,得知du/dt=i/C,故电容两端电压从0升到VDD时,取决于电流和电容的比值。容值一定时,电流越大,电压上升越快;电流一定时,容值越小,电压上升越快。
2023-05-11 17:53:08
1013 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/CF/pYYBAGRcug-AA881AAOMijBBRCw265.png)
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
电力系统电压的允许偏差范围如下:
(1)用户受端的电压允许偏差值
1)35kV及以上用户,额定电压的-10%~+10%;
2)10kV用户,额定电压
2023-04-24 10:24:36
2398 的电压特性则与其不同。电力系统各个节点的电压通常情况下是不完全相同的,其值主要取决于各区的有功与无功供需平衡情况,并且与网络结构有很大关系。所以,电压不能全网集中统一调整,只能分区控制。
2023-04-24 09:53:57
1972 ,而三角形额定电压可以选择为任何标准电压电平。 接地类型的选择取决于系统的类型及其电压电平。选择接地时应考虑以下因素 出现瞬态过电压。 接地故障电流占三相故障电流的百分比。 由于故障条件而导致线路电压下降。 通常,高达600V的低压系统使用固体接地。对于高达11KV的电压,使用电阻接地。
2023-04-21 16:58:47
高电压容忍能力的丽智厚膜贴片电阻介绍-阻容1号
2023-04-17 15:02:14
1212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0E/wKgZomQ87kmAXE8YAAOY7DG7LZc1.image)
电池量表(通常称为气体或燃料量表)从电池获取数据以确定其中剩余多少电量。对于量表的测量精度,不应曲解计量精度。量表准确报告充电状态和预测剩余电池容量的能力取决于各种测量,包括电压、电流和电池温度。应该注意的是,测量精度取决于量表的硬件,而测量精度取决于测量算法的鲁棒性和量表的测量精度。
2023-04-08 10:30:26
655 VDUP 电源电压是否有任何功能优势或劣势(例如,在较低电压下更好的 EMC 性能)。或者必须特别考虑的主题。我会使用匹配粗略计算天线的性能,然后如果存在 EMC 问题,则使用 TXLDO 降低它。
2023-03-30 06:03:20
低压继电器的反应电压是指在控制电路中提供给继电器的电压下降到继电器动作电压以下时,继电器动作的电压。反应电压也叫释放电压或者松开电压,可以通过实验或者查看低压继电器的技术参数手册来确认。
2023-03-28 15:31:14
1193 电子元器件样品页 贴片 ic 电阻电容电感页 元件样品页 元件空白页
2023-03-28 12:57:03
