包括了广角变焦镜皇16-25mm f / 2.8 G;中焦变焦大师24-70mm F2.0 GM;人像定焦巨头85mm f/1.4 GMII和尚未公开细节的E卡口镜头。
2024-03-08 13:53:0799 OPPO于近日在MWC 2024上震撼发布了其最新增实境(AR)眼镜原型——OPPO Air Glass 3。这款新型眼镜不仅在设计和技术上有所突破,更引入了AI语音助手功能,为用户带来前所未有的交互体验。
2024-03-04 14:00:21185 尊敬的工程师,您好,
1、我想了解一下CCG3PA系列与CCG7D系列的主要区别有哪些,有没有相关对照表参考。
2、我看了相关资料两款芯片都支持后座娱乐系统,这样的话,如果客户在功率方面要求较低
2024-02-27 07:56:04
在此次展览中,佳能展出了一系列 VR 镜头产品。其中一款基于双鱼眼镜头设计的镜头,通过利用两个镜头的视差实现立体图像捕捉技术。经由 VR 终端观看拍摄影像,可以享受到真实、深度的浸入式感受。
2024-02-25 14:00:46111 目标,AR眼镜的方案必须解决显示、散热、轻便和长续航等一系列重要问题。 在AR眼镜中,处理器部位是发热的主要部位。发热量与眼镜的App应用紧密相关,眼镜的功能越
2024-02-20 19:21:04
从外形设计看,Reno12及Reno12 Pro均采用6.7英寸OLED全高清屏幕(120Hz),样式与前作Renano11及Reno11 Pro近似。
2024-02-03 16:29:561522 多镜头多传感器系统(MESS,Multi-CameraMulti-SensorSystems)在许多领域和场合都有广泛的应用。这些系统能够通过整合多个镜头和传感器的数据,提供更全面、准确的信息,从而
2024-01-26 08:31:43357 镜头DG和DN之间存在几个主要区别,包括设计、适用范围和使用目的等方面。下面将从这些方面详细介绍它们之间的区别,以及每种镜头的优点和缺点。 一、设计差异 外观设计:DG(Digital)镜头和DN
2024-01-12 13:51:32741 1月8日,OPPO举行了一场盛大的新品发布会,重磅推出了OPPO Find X7系列旗舰级手机。这款新品搭载了BOE(京东方)新一代柔性OLED屏幕,采用了领先的LTPO(低温多晶氧化物)技术解决方案。它不仅呈现了超高清的完美画质,还大幅降低了屏幕功耗。
2024-01-09 18:26:47736 当下的AR眼镜具有易佩戴、轻巧耐用、功能强大、用途广泛的特点。 AR眼镜不仅在消费市场有应用,在旅游、教育、工业和医疗等领域也具有广泛的应用前景。新的工业AR穿戴技术和工业级语音交互操作系统
2024-01-08 18:48:05
1月8日,OPPO举办新品发布会,重磅推出OPPO Find X7系列旗舰级手机,该系列新品搭载BOE(京东方)新一代柔性OLED屏幕,采用领先的LTPO(低温多晶氧化物)技术解决方案,呈现超高
2024-01-08 18:06:34523 2024年1月8日,深圳—— OPPO发布地表最强的封神旗舰Find X7 Ultra,定义移动影像的终极形态。Find X7 Ultra 首创的双潜望四主摄构成哈苏大师镜头群,以六个光学品质
2024-01-08 16:49:32152 台湾省国立阳明交通大学的一个研究团队设计了一种液晶 (LC) 镜头,该镜头可显着提高图像质量,同时只需要很少的电量即可运行,克服了将该技术引入主流设备的两大障碍。这些发现为从增强现实眼镜到医疗诊断的应用提供了更加清晰的关注。
2024-01-08 11:17:04340 OPPO宣布即将在1月8日发布的封神旗舰 Find X7 系列将搭载全球首创的双潜望影像技术,引领移动影像进入终极之境。双潜望长焦包括一颗65mm人像焦段的中焦摄像头,以及一颗手机中前所未有
2024-01-05 14:42:38106 即将在1月8日发布的封神旗舰 Find X7 系列公布了全新的哈苏大师影像特性。Find X7系列将首次支持哈苏回眸人像能力,第一次为手机的人像模式带来捕捉动态的能力,可以清晰捕捉动感瞬间,让手机
2024-01-05 10:29:5680 先火。 事实上,OPPO Find X7系列的火爆预约量,与其强大的影像实力有着密切的关系。据悉,Find X7系列将全球首发索尼一英寸大底镜皇LYT-900传感器,并配备双潜望镜头。另外,在此前巴黎影展上,OPPO曾宣布Find X7系列将首发搭载新一代超光影影像系统,打造全新哈苏大师影像,
2024-01-04 15:49:22130 OPPO 宣布 Find X7 系列将首发安卓全焦段4K杜比视界HDR视频拍摄,提供跨越代际的视频拍摄体验革新。杜比视界是备受好莱坞顶级电影人青睐的电影技术,以不可思议的亮度和更深遂的暗部,更广
2024-01-03 14:36:55178 OPPO表示,这一创新使得手机卫星通话体验从“卫星对讲机模式”进化到了真正的“卫星电话模式”。
2023-12-27 16:34:44791 与此同时,华为nova 12 Ultra和nova 12 Pro前置配备6000万像素超广角追焦摄像头及800万像素5倍变焦人像特写镜头两大拍摄利器,并首次引入三大特色人像美颜主题;而其后置镜头则拥有5000万像素第二代物理可变光圈镜头。
2023-12-27 09:43:34899 摘要 : 根据CCTV(closed circuit television)镜头的使用需求,以“非相似”成像原理为基础,设计了一款双波段CCTV鱼眼镜头。系统工作波段480 nm~850 nm
2023-12-26 10:04:56227 一般来说,手机摄像头、普通镜头都是无穷共轭镜头,而工业微距镜头大多是有限共轭镜头,像“百微”、“105微”这样的奇葩,既可以是无穷共轭镜头,又可以使有限共轭镜头。
2023-12-20 11:31:16268 AR智能眼镜|AR眼镜|工业AR眼镜开发定制_5G联发科MTK解决方案。在AR眼镜方案设计上,芯片最关键的指标主要包括功耗、计算能力和尺寸。为了满足轻巧紧凑设备的要求,可以采用联发科低功耗、高性能
2023-12-19 19:40:34299 BK7258是上海博通推出的高度集成的WiFi6+BLE combo音视频芯片,该芯片集成音视频外设及接口,三核480M主频,720P,H.264,低功耗保活,内置8M flash,16M
2023-12-19 16:07:59
BK7256是上海博通推出的高度集成的WiFi6+BLE 音视频combo芯片,该芯片集成音视频外设及接口,双核320M主频,720P,内置4M flash,8Mpsram驱大屏,拥有低功耗保活
2023-12-19 15:28:33
工业镜头的分类及类型
2023-12-19 14:40:06246 vivo S18 Pro 全新登场 灵动东方美学设计辅以创新工艺 细腻质感,让你一眼入迷 天玑 9200+ 旗舰芯加持 旗舰性能,打造流畅体验 5000 万超光感镜头 + 影棚级柔光环 以影棚级表现
2023-12-15 19:10:01416 早前有传言称,OPPO Find X7普通版将搭载联发科天玑9300芯片以及精彩纷呈的3X单潜望镜头。至于高端版本的Find X7 Pro/Ultra呢?它们无疑将搭载都骁龙8 Gen 3芯片以及先进的2.7X/3X+6X双潜望镜技术。
2023-12-15 14:37:02517 智能猫眼门铃初期时,产品功能相对单一,包括门铃和猫眼两个部分。门铃的基本功能是在室外有人呼叫时,室内可以接到信息。随着技术的进步,电子猫眼经历了几个发展阶段:首先是带屏显示,可拍照报警的阶段;之后
2023-12-12 16:34:01191 近期,VST宣布新增VS-LTC 系列线扫远心镜头3.5倍及5倍型号。该系列支持大靶面芯片相机;主要应用于半导体,基板以及 Mini LED等行业的视觉检测。
2023-12-12 10:24:00164 智能猫眼门铃初期时,产品功能相对单一,包括门铃和猫眼两个部分。门铃的基本功能是在室外有人呼叫时,室内可以接到信息。随着技术的进步,电子猫眼经历了几个发展阶段:首先是带屏显示,可拍照报警的阶段;之后增加了SIM通讯功能,使得主人不在家也能了解到按铃到访的情况。
2023-12-11 11:29:41406 ColorOS 14 系统加持 智慧便捷,生活从此高效简单 更有 4800mAh 超耐久大电池 持久耐用,使用更安心 OPPO Reno11 全新上市 用“一部到位”的实力,给你非凡使用体验! 宝石设计 轻薄手感 全新发布的 OPPO Reno11 采用光韵宝石工艺打造,如水般流动的纹理覆盖于机身之上,光线
2023-12-08 19:15:04375 介绍了双远心镜头的工作原理、应用案例以及与远心镜头的对比。
2023-12-01 14:40:16287 11 月 27 日消息,星纪魅族全新 XR 品牌命名“MYVU”,首款 AR 眼镜将在本周的发布会上推出。
2023-11-28 09:57:241335 所有的摄像机镜头均是螺纹口,CCD摄像机的镜头安装有两种工业标准,即C安装座和CS安装座。两者螺纹部分相同,但两者从镜头到感光表面的距离不同。
2023-11-27 12:25:54290 自2019年华为P30 Pro和OPPO Reno 10倍变焦版开始搭载潜望式镜头后,该镜头一度成为旗舰级手机的必备镜头,但由于更复杂的结构、更昂贵的成本以及对防抖性能的要求更高,其搭载机型数量在2020年爆发后逐年递减。
2023-11-22 16:26:04269 11月16日,OPPO在上海举办的开发者大会上宣布了一系列重要的新产品和技术进展。其中包括自主研发的大型模型AndesGPT、全新的ColorOS 14操作系统以及在开发者生态和健康领域的探索。
2023-11-20 11:19:29533 2023年11月16日,OPPO开发者大会正式开幕,万众期待的ColorOS 14正式发布,并且已经确定,将由OPPO Reno11系列首发。
2023-11-16 14:33:10408 镜头的成像质量有它自己的一系列衡量指标,一般来说,相机的成像质量要和镜头的成像质量相对应,差异不能太大。镜头再好,机身传感器的分辨率上不去,其优质的取景能力也表现不出来; 机身画幅和分辨率再高,镜头画质不给力,也捕获不到优秀的画质。
2023-11-14 11:08:38730 vivo X100 系列全球首发天玑 9300 旗舰芯 全面升级 性能、生成式 AI、影像、游戏体验 搭载全新的蔡司 APO 超级长焦镜头 精度跃迁一英寸主摄和 vivo 自研影像芯片 V3 等配置
2023-11-14 09:15:01449 本文是 3 篇系列文章的一部分,该系列文章将讨论智能手机镜头模组设计的挑战,从概念、设计到制造和结构变形的分析。本文是三部分系列的第一部分,将专注于OpticStudio中镜头模组的设计、分析和可制造性评估。后续文章我们也将陆续连载至 Ansys 光电大本营服务号中,敬请期待!
2023-11-13 14:52:55434 新视频系列探索医疗设备的发展前景 全球供应品类丰富、发货快速的现货技术元器件和自动化产品领先商业分销商 DigiKey 日前宣布推出《超越医疗科技》 新视频系列。 DigiKey 与 NXP
2023-11-02 15:59:29119 AR智能眼镜主板_AR智能眼镜光机方案定制。AR智能眼镜是一项涉及广泛技术领域的创新,需要考虑到光学、显示、功耗、散热、延迟、重量、佩戴人体工学等多个方面的因素。每一个项目都是技术进步所面临的难题。
2023-10-27 19:24:51973 大神就教:芯片焊线斜着打和竖着打有什么优缺点?
2023-10-27 16:59:06
一 功能介绍可以控制 MOPA 激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制,金橙子打标卡 DB25控制接口,USB 内控软件电脑接口,脉冲预放大、主放大恒流驱动。实现预放 simmer电流调节,主放大
2023-10-26 15:03:36
光学镜头一般称为摄像镜头或摄影镜头,简称镜头,其功能就是光学成像。镜头是机器视觉系统中的重要组件,对成像质量有着关键性的作用,它对成像质量的几个最主要指标都有影响,包括:分辨率、对比度、景深及各种
2023-10-24 11:08:04401 所有的摄像机镜头均是螺纹口的,CCD摄像机的镜头安装有两种工业标准,即C安装座和CS安装座。两者螺纹部分相同,但两者从镜头到感光表面的距离不同。
2023-10-24 11:07:34267 10月19日,OPPO正式发布Find N3折叠旗舰,首发搭载获得国密二级认证的汇顶科技独立安全芯片GSEA0。得益于该芯片拥有的目前商用最高安全标准,Find N3面向高端商务用户构筑起高等级
2023-10-20 17:19:27330 10月19日,OPPO正式发布Find N3折叠旗舰,首发搭载获得国密二级认证的汇顶科技独立安全芯片GSEA0。得益于该芯片拥有的目前商用最高安全标准,Find N3面向高端商务用户构筑起高等级
2023-10-19 18:05:43211 徕卡Summilux一词至今仍被用于显示f/1.4光圈的相机镜头。现有的小米13 ultra phone配置了具有f/2.0左右光圈功能的徕卡Summicron镜头。通过此次发表,小米14系列搭载的相机模块的光吸收量将进一步提高。
2023-10-19 14:20:34466 双光源手持彩色3D扫描仪EinScan H2凭借其强大的色彩还原能力及细节捕捉能力,可以快速获取高质量真彩人像三维模型,为基于人像3D数据的实物创作提供可靠的数据支撑。
→ 真人3D手办
→ 蜡像定制
→ 人像雕塑
2023-10-16 14:11:27142 超调控制主要是用来做什么作用
2023-10-16 07:15:22
oppo在此次海报中称,oppo find n3是“影像新时代,也是折叠下一代”,手机背面的相机装饰部分设计成圆形。据悉,在此之前,主相机上安装了新的“双晶体管cmos图像传感器”,将大幅提高感光能力,减少噪点。
2023-10-12 14:27:25568 余承东说,非凡大师系列是最高美学、最高工艺、最高创新的集大成者,经过从porsche design到ultimate design的多年沉淀,实现了品牌的全面升级。
2023-09-26 10:45:44698 刘德华亮相华为发布会 ;并深情讲诉非凡大师;诠释华为非凡大师品牌精髓。
2023-09-25 15:14:38665 统中的镜头类型有很多种,例如广角镜头、标准镜头、远摄镜头和鱼眼镜头等。每种镜头都有其独特的优缺点,因此需要根据实际应用场景和要求来选择合适的镜头。以下是各种镜头类型
2023-09-20 08:08:42350 VS-LTC 系列线扫远心镜头,支持大靶面芯片相机;适用于半导体,基板以及 Mini LED等行业的视觉检测。
2023-09-12 16:31:25781 常用于表示 相机的摄影分辨率(是指镜头和相机的综合分辨率), 每像高最多可以分辨多少条线数 ; 举例:如给一个10 * 20mm的画幅, 如果纵向可以填进去1000根线, 横向可以填进去2000
2023-09-07 17:00:361401 【2023年9月6日 中国·北京】 继刚刚宣布XREAL Air在全球销量突破20万台后,全球领先的消费级AR眼镜品牌XREAL今日于中国市场正式推出XREAL Air 2系列新品。全新Air
2023-09-06 09:31:20732 高能效表现 环宇设计搭配三段式按键 演绎机能与美学的全新交融 应用丰富,又个性十足的全新任意窗 充分满足 “即走即用”的轻交互需求 搭载超光影三摄 并支持超光影图像引擎、专业哈苏人像 强大影像能力,打造小折叠影像新标杆 更有超多“黑科技”,助力体验再升级 定制联调,释放强大性能 全新发布的 OPPO
2023-08-29 19:45:01279 、卡片窗口以及个性化界面等都有更大的优化。 同时OPPO Find N3 Flip在人像拍摄效果实现了大幅飞跃,官方号称将树立小折叠影像新标杆。不仅仅是继承了Find X6系列的影像能力,还集成专业人
2023-08-29 18:18:381020 请问482的USB能接USB镜头拍的照片吗?
2023-08-25 06:27:28
镭拓激光供应双头眼镜架激光焊接机 眼镜框自动激光焊接机简介:镭拓激光双头眼镜架激光焊接机生产厂家,为各行业提供一站式双光路激光焊接机设备的设计、制造服务,了解更多关于双光路激光焊接机的内容,欢迎咨询
2023-08-18 09:13:57
尼得科仪器株式会社(旧日本电产三协)研发出了一种高硬度塑料鱼眼镜头单元,该镜头单元使用的是硬度与玻璃相当的塑料透镜。
2023-08-17 09:46:02617 运动相机具有体积小、重量轻、携带方便、支持长期广角和高精度视频录制的特点,使用的镜头往往是超广角或鱼眼镜头,通常没有取景屏。
2023-08-03 15:46:31272 AR眼镜一直以来都存在人机交互的挑战,直接触摸机身操作不便,而手势交互需要更高的算力。然而如今,ChatGPT的出现有望成为AR眼镜人机交互的新选择,特别是ChatGPT这种大型、灵活的语言模型
2023-07-11 14:46:39633 Stone Partners分析第二季度全球柔性OLED供应量增加的原因是Oppo的Reno 9系列、Vivo X90系列以及小米Redmi Note 12 Pro和Mi 13系列的持续需求。
2023-07-05 11:13:46317 当 The Verge 在 2022 年初报道 Iris 增强现实眼镜时,它表示谷歌可能会在 2024 年推出该设备。Iris AR眼镜应该看起来像一副普通眼镜。据报道,早期版本类似于谷歌
2023-07-04 16:34:24400 电子发烧友网站提供《循环大师开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:48:170 Xiaomi 13 Ultra 搭载徕卡专业光学四镜头主相机,配件 23mm 等效焦距 5000 万像素 f/1.9, f/4.0 可变光圈主镜头( 1吋 SONY I MX989 感光元件)、75mm 等效焦距 5000 万像素 f/ 1.8光圈徕卡专业长焦镜头(SONY IMX858感光元件)
2023-06-14 15:46:23585 摄像眼镜POP芯片用底部填充胶应用案例分析由汉思新材料提供。客户用胶产品为摄像眼镜摄像眼镜是款具有高清数码摄像和拍照功能的太阳镜,内置存储器,又名“太阳镜摄像机,可拍摄照片和高画质视频。主要功能
2023-06-12 17:13:09612 360驱动大师下载入口。
2023-06-12 16:36:380 工业镜头选型 工业镜头选型,是一个非常重要和关键的环节。镜头的选型是否合适直接影响机器视觉系统的成像质量。合适的镜头能将相机的性能发挥到极致,而选择了不适合的镜头,会导致画面效果的不如人意。下面
2023-06-12 09:41:452214 Omniverse 中文课程系列 现 已上线 NVIDIA 深度学习培训中心(DLI)! 跟随 官方中文讲解视频 、 详细的图文说明 和 代码演示 等,一起玩转 Omniverse! 通过
2023-06-09 20:45:02288 在机器视觉系统中,定焦FA镜头与视觉光源、工业相机一起构成一个完整的图像采集系统,因此工业镜头的选型会影响到整个视觉系统的性能,了解FA镜头的参数可以帮助更好的理解镜头功能,进而更好的完成选型工作。
2023-06-09 11:07:322202 远心镜头具有众多优点,包括大景深、低畸变、高分辨率等。在汽车零部件、五金件、PCB板等尺寸测量需求应用广泛,但远心镜头种类多样,选择远心工业镜头时,需要根据实际需求选择适合的焦距、分辨率。
2023-06-07 16:48:22781 ,0.7X-4.5X,支持传感器最大尺寸2/3“,WD 80±2mm。 产品优势—— 1. 主镜头视野小,可用于快速精准测量。2. 导航
2023-06-03 15:21:55
1 OPPO Reno10 系列正式发布 24日,OPPO Reno10系列发布。据介绍,Reno10系列全系标配超光影长焦,配合OPPO超光影算法,Find X6系列同款动态光影屏,实现人像
2023-05-25 15:44:57452 5月24日,OPPO全新Reno10系列发布,这是Reno的十代里程碑之作,感知体验全面升级。
2023-05-25 10:19:40380 5 5月24日,OPPO Reno10系列正式发布,凭借全新的超光影长焦配置和高颜值外观设计,为大家带来兼具轻薄手感和大底潜望的人像轻旗舰。作为Reno十代里程碑之作,OPPO Reno10系列诚意
2023-05-25 10:07:44598 OPPO 今日正式发布 Reno 十代里程碑之作 Reno10 系列新品。得益于 Reno 系列在轻薄美学和人像科技赛道的长期深耕,Reno10 系列创新地为用户带来一款兼具轻薄手感和大底潜望的人像轻旗舰。
2023-05-24 16:03:25930 OPPO 今日宣布,OPPO Reno10 Pro+的重量仅为194g,难得地兼顾了轻薄手感与大底潜望长焦。OPPO Reno10 系列,既是人像旗舰,又是轻薄标杆。
2023-05-19 17:56:411140 第24届中国国际照相机械影像器材与技术博览会(以下简称:China PE)上,闪迪大师通过电影制作与直播等不同场景来展现其全面的工作流程解决方案:这中间也展出了非常多的产品,所以关于闪迪大师的两大
2023-05-18 17:46:01394 汽车电子车载摄像头感光芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供汽车电子车载摄像头感光芯片底部填充胶应用通过和客户工作人员详细沟通了解到;客户生产产品是:汽车电子车载摄像头需求原因:新产品开发需要
2023-05-17 16:56:42464 =copy_web&vd_source=6ec797f0de1d275e996fb7de54dea06b
公子·小白是一对由狗尾草智能科技推出的人工智能机器人,该系列中的产品包括公子小白
2023-05-15 10:25:04
传音控股旗下高端创新科技品牌TECNO全球推出其新一代超稳人像大师——CAMON 20系列智能手机。TECNO CAMON 20系列搭载源自单反相机机身防抖理念的Sensor-shift技术及行业
2023-05-11 11:56:38440 随着电动车行业的发展,鲁大师智能化评测新项目:鲁大师真续航测试1.0应运而生,目标就是让3亿单车用户了解热门产品的真实续航里程。
2023-05-11 09:23:10311 2.4GHz……
我对桅杆引起我的问题相当满意,但我想知道这里是否有人像在靠近电池杆的地方成功操作 ESP8266?或者有过类似的经历吗?
2023-05-11 08:53:15
作为硬件评测界的“老兵”,鲁大师不仅有着十几年的硬件评测经验,并且一直都在不断地尝试、不断地推陈出新。在5月9日举行的“2023年鲁大师评测沟通会”上,鲁大师向大众展示了在过去一年间取得的成果。
2023-05-09 15:07:44417 全“镜”再现!继Coin612全系列镜头之后,红外热成像机芯Plug1212全系列镜头在高芯科技配齐。更多镜头可选,更多场景可辨。全“清”Plug1212红外机芯基于高芯科技1280×1024高清
2023-05-08 10:23:23419 。 近日,瑞声科技推出全新一代大音量扬声器BoomBox,音量可提升300%!该产品已由OPPO A1新机首发搭载,将带给用户全新的听音体验! 大音量扬声器BoomBox 300%音量狂飙 相较传统普通扬声器,瑞声科技BoomBox在外放音量上有
2023-04-24 17:33:521729 易飞扬首发48G-SDI(4X12G)广播级视频光端机套件解决方案
2023-04-18 11:13:57483 猫眼智能门锁,一般采用Wi-Fi或蓝牙远程操作,通过猫眼联网,可以随时随地查看家门口的情况,还可以远程开关门,让好友或家人进入家中。
2023-04-07 16:45:40622 近日,鲁大师发布了2023年Q1季度系统流畅度排行榜,不出意外 OPPO ColorOS再次蝉联该项榜单榜首,在成功夺得年度最流畅系统后,ColorOS继续发力,不断优化各类机型,以216.15的机型均分,成功卫冕榜首。
2023-04-06 14:35:30721 数据来源于鲁大师数据中心2023.01.01—2023.03.31性能综合跑分均分,仅选取一年内上市新机。
2023-04-06 14:02:20614 深圳2023年3月24日 /美通社/ -- 3月21日,OPPO Enco Free3真无线降噪耳机全球首发,该产品获国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV大中华区 (以下简称"TUV莱茵
2023-03-26 21:02:33391 OPPO隆重推出了其旗下超光影三主摄影像旗舰OPPO Find X6系列。这次OPPO Find X6系列带来的「超光影三主摄」,开启了移动影像全主摄时代。OPPO Find X6系列每一个摄像头
2023-03-24 14:51:491728 产品介绍—— 采用远心光学设计,卓越的成像质量,外观变小,具有机器视觉工业镜头超远工作距离。 这款55MM远心镜头放大倍率0.5X-inf., 支持最大传感器尺寸 2/3
2023-03-23 15:54:53
近几年家居安防类猫眼门铃应用发展趋势向好,应大势所趋,市面上很快就涌现出一批猫眼门锁产品。从产品角度来说,搭载室内屏似乎已成为猫眼门锁标配,随着室内屏的大量应用,猫眼门锁的使用体验也更上一层楼,因其
2023-03-23 09:45:50476
查看更多
