真无线蓝牙耳机成了当下时尚潮流,摆脱有线的缠绕束缚,带来的是简单和方便。对于懂得居家生活的数码爱好者,觉得性价比确实可以往前提一提,千元耳机没必要、硬件淘汰快,为此买个百元真无线蓝牙耳机也要注意各项性能。
一、NANK南卡A2降噪耳机
蓝牙芯片:蓝牙5.2
发声单位:13mm
降噪深度:40dB
价格:399
使用过的蓝牙耳机,累计也有三十多款了,南卡A2是其中个人最满意的,尤其是主动降噪控制方面,也是目前正在用的主力款。南卡的研发实力绝对不输任何国际大牌,专注于蓝牙耳机领域已经有10年多,是目前国内专业降噪蓝牙耳机的第一品牌。降噪深度高达40dB,可以实时识别环境声类型,动态匹配降噪模式!而且音质方面也不落下,13mm大尺寸动圈,搭配高分子复合振膜,配合多伦多大师调音,满耳都是好声音!因此被众多耳机hifi发烧友推荐,专业数码科技达人基本都用它家的蓝牙耳机!
南卡A2虽然只有300多元价格,但耳机材料用料都是采用的航空级别的,寻遍了全球三十多家供应商,在线材、振膜、单元上花费大量心思。而且Nank南卡制造工艺水准特别高,完全不输大牌耳机。单单是检测工序,就多达80多道高强度检测,比如高强度滚筒测试,淋水测试,盐分侵蚀测试等,品质做工都没话说。
新国货Nank南卡A2降噪耳机官方宣传花20%的价格可以买到千元级大牌水准,用料奢侈,加上凭借轻奢高颜值的外观,短短几个月获得众多行业领袖的高度好评
二、一加OnePlus Buds
蓝牙芯片:蓝牙5.0
发声单位:13.4mm
降噪深度:不支持
价格:499
推荐理由:OnePlus Buds耳机盒身上,上手的触感非常细腻。另外,小巧圆润的设计,重量也仅约37g,随身携带很是方便。OnePlus Buds耳机满电情况下最长可听7小时音乐或者4.3小时通话。若携带耳机盒随时进行额外的多次充电,它的续航时间最长可达到30小时。音质方面,OnePlus Buds搭载了13.4mm超大动圈单元,低音更加沉稳。值得一提的是,耳机还能够适配设备支持杜比音效播放(耳机本身不自带杜比音效)。OnePlus Buds拥有3Mic降噪和智能语音算法,可以实现出色的通话降噪体验。在环境嘈杂的马路边、人头攒动的地铁站,仍然可以获得清晰的通话效果。
三、华为FreeBuds 4i
蓝牙芯片:蓝牙5.0
发声单位:10mm
降噪深度:22dB
价格:499
推荐理由:HUAWEI FreeBuds 4i在通话降噪上,还采用了两个麦克风的“波束成型”技术,能够准确拾取嘴部声音。测试了一下,无论是在车水马龙的路边还是人流密集的地铁上,使用HUAWEI FreeBuds 4i通话时都能很好的削减环境音带来的影响,让人声更加清晰。为了降低风噪带来的影响,HUAWEI FreeBuds 4i的两个麦克风还采用了不同的狭缝管道设计,达到消除两个麦克风口处的风噪。HUAWEI FreeBuds 4i充满电后单次通话时间长达6.5小时,音乐播放时长达10小时,搭配充电盒使用,通话时间长达14小时,音乐播放时间长达22小时;
开启降噪状态下,单次充满电后通话时间长达5.5小时,音乐播放时间长达7.5小时。
四、三星buds2
蓝牙芯片:蓝牙5.2
发声单位:11mm+6mm
降噪深度:35dB
价格:899
推荐理由:三星Galaxy Buds2的单只耳机重量仅5g,在长时间佩戴中,不会产生异物感。耳机的弧度、形状应该也是很有考究的,耳机可以完全贴合耳道,相当牢固,摇头晃脑也不会滑落。降噪方面,官方的数据是可以降低高达98%的外部环境噪音,而实际使用中,Galaxy Buds2的降噪效果在千元以下属于佼佼者,可以大幅降低环境噪音,工作、学习的时候戴上,立马就会获得一个安静的世界。续航方面,在体积保持得相当小巧的情况下,单只耳机可以提供5小时续航,充电盒可以提供15小时续航,总共是20小时续航。
五、Fiil CG Pro蓝牙耳机
蓝牙芯片:蓝牙5.2
发声单位:10mm
降噪深度:40dB
价格:499
推荐理由:FIIL CG Pro的耳机本体明显要小巧了许多,尤其是耳机柄进一步缩短,并且采用了三角形的切割方式再加上雾面喷漆,佩戴起来也相当时尚大气。FIIL CG Pro采用了专门研发的羊毛盆复合振膜,直径达到了10.1mm。听起来有些矛盾,FIIL通过生物振膜的制作手法,使原本的复合振膜拥有了独特的纤维,从而能呈现出更加自然细腻的声音。FIIL CG全系都支持了ENC通话降噪,这款FIIL CG Pro更是每个耳机都内置了3个mic,能够全方位识别人声消除环境噪音,保证通话质量。FIIL CG Pro支持ANC混合主动降噪,降噪深度更是高达40dB,根据我的实际体验在降噪模式下,周围的环境噪音将被过滤掉大约90%。
六、三星buds Pro蓝牙耳机
蓝牙芯片:蓝牙5.1
发声单位:11mm+6mm
降噪深度:35dB
价格:1299
推荐理由:Buds Pro在佩戴方面的体验还是非常舒服的,整体呈现出了水滴锥形的造型样式,耳机硅胶塞部分可以深入耳道之中,而靠外侧的耳机腔体部分则是可以充满耳蜗部分,并且借助深入耳道的部分进行固定,这样在运动佩戴时也不会出现脱落的情况。
Buds Pro可以依靠内置的麦克风匹配算法来检测佩戴者是否在与人对话,当检测到对话产生时就会开启环境音模式,如此就可以在不摘下耳机的情况下依旧听清对方说话,在算法检测到对话结束后的若干秒内就会恢复到之前的状态。声音部分,Galaxy Buds Pro内置了11mm高音单元以及6.5mm低音单元,整体的声音效果是非常不错的。最直观的体现就是在50%音量下有着非常足的声音量感。
七、索尼(SONY)WF-1000XM3
蓝牙芯片:蓝牙5.0
发声单位:6mm
降噪深度:40dB
价格:799
推荐理由:索尼真无线降噪耳机WF-1000XM3使用了自家研发的降噪处理器QN1e,它不仅仅是用来处理数字降噪的,DAC解码和耳放电路都集成在了里边,所以这是个高度集成化的芯片。目前能研发这类芯片的厂商,用3个手指头就能数过来。
2、从纸面上看蓝牙5.0芯片无法判断是不是也集成在QN1e里,但WF-1000XM3跟airpods一样是把蓝牙信号分别传导至两个耳机,相比常见的需要左右单元互连的真无线来说,这种方式在延迟控制上更加出色,同样可以实现随便拿出一个耳机使用。目前能做到这种蓝牙连接方式的似乎只有WF-1000XM3和airpods。
八、小米3Pro蓝牙耳机
蓝牙芯片:蓝牙5.2
发声单位:12mm
降噪深度:40dB
价格:799
推荐理由:小米真无线降噪耳机3 Pro依旧采用了我们都很熟悉的长柄设计,两侧是磨砂质感,而中央的部分则是亮面设计,以此来提醒用户采用捏按手势进行控制。就佩戴感来说,小米真无线降噪耳机3 Pro还算比较轻松舒适的那种,戴在耳朵上很是轻便,不会有什么重物的感觉。
除了LHDC 4.0与自适应降噪以外,小米真无线降噪耳机3 Pro在软件功能方面还有一大新亮点,那就是全新加入的“空间音频”功能了,在蓝牙设置之中启动“头部追踪”就能开启。这项功能其实也与小米真无线降噪耳机3 Pro内置的六轴陀螺仪相关,让耳机能感知到我们的方位,从而对立体声的左右侧重进行调整,从而提供随朝向变动的立体声效果。
九、OPPOEncoW51蓝牙耳机
蓝牙芯片:蓝牙5.0
发声单位:7mm
降噪深度:35dB
价格:499
推荐理由:OPPO Enco W51具有纤巧的7mm驱动器,具有更加平衡的声音特征。OPPO一直致力于提高音频质量,使其听起来令人愉悦。虽然低音有一点倾斜,但不会破坏中高音的频率。中音强劲,人声丰富,高音也没有失真。Enco W51在每个耳机上均配备三个麦克风,并重新设计了用于减少风噪的导管。语音通话中没有回声或失真,这是绝对的优势。OPPO表示Enco W51可提供高达35db的降噪效果。它可以很好地阻挡环境噪声,例如交流电的嗡嗡声或风扇的嗡嗡声。如果是想在飞机上或地铁上使用耳机,也可以很好地工作。
十、漫步者lollipop Pro蓝牙耳机
蓝牙芯片:蓝牙5.0
发声单位:8mm
降噪深度:38dB
价格:399
推荐理由:漫步者LolliPods Pro具有独立的自定义应用程序,用户可以根据个人喜好在应用程序中自定义自己的聆听习惯,以进行人性化的功能设置。漫步者LolliPods Pro内置有8mm的动圈单元,音质调校水准非常精确,对音源的解析力也是相当充分。在细节的纵深感以及各个声源的韵律有层次感,虽然有一些人声混响的失真度,但是相对比较小,整体的音质表现还是蛮出众的。通过混合主动降噪技术,配合精选麦克风以及专业设计声学腔体,最高可以达到38dB降噪深度。
编辑:fqj
查看更多
