VK2C23 是 一 款 存储器映 射 和多功能的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4 COM)或 416 点 (52 SEG × 8 COM
2024-03-22 14:51:39
水表内置NB通讯模块,每个模块均需一张手机SIM卡,水表直接通过自身的NB-iot无线模块与移动基站远程连接,集抄数据经基站发送到后台主站(云平台),整个抄表过程无需再通过其他采集设备和集中器。
2024-03-12 14:53:3757 Hi1102A和Hi1105V500都是属于海思旗下的两款WIFI+BT+GNSS+FM四功能一体(江湖俗称四合一)高性能方案,应该可以推出,这个原本是在手机方案集成使用的,本身海思有视频安防主控
2024-03-07 16:21:32
水表电表由无线通讯模块和基表组成,具有计量、运算、存储、诊断、无线远传等功能,因此对内部电源器件的功耗、体积和成本有苛刻的要求。CN8911B是一款四合一的电源管理单元,包括一路高压固定输出同步
2024-03-07 10:02:57
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
PB332是POWERBUS-C 技术的从站通讯芯片。PB332在PB331基础上增加了抢占避让和按优先级队列上传功能,并可以完全并网PB331系统进行透传通讯。POWERBUS-C属于低压供电总线
2024-02-04 14:33:32
于蓝牙通信领域的芯片,具有高性能、低功耗、易于集成等特点。它适用于各种蓝牙应用场景,如智能家居、物联网、穿戴设备等。本文将详细介绍AC20BP蓝牙芯片的引脚功能,以期对相关研发人员和爱好者提供一定的参考。 二、引脚概述 AC20BP蓝牙芯片的引脚数量众多,分
2023-12-14 11:08:195684 当前水表市场正在由机械式水表向带电子装置的机械式水表(智能1.0水表)转变。2019年,我国的智能水表产量约为3000万只,到2020年智能水表产量达约3300万只。根据市场预测,到2024年全国
2023-12-06 09:32:46237 电子发烧友网站提供《基于MSP430F413单片机的智能水表的设计.doc》资料免费下载
2023-11-17 14:42:110 请提供下CSU34F20的demo包,邮箱:1412637680@qq.com
我使用的38f的demo烧录到34f,uart一直无法动作,有大佬可以解决吗?
2023-11-16 17:24:17
基于复旦微电子FM33LE026的物联水表在采用125K射频卡的基础上同时具有NB和蓝牙通讯。拥有强磁报警、电池欠压、欠费透支等功能,液晶可以实时显示水表用量、剩余金额、信号强度以及用户信息等数据
2023-11-10 08:28:21590 DS18B20测温C程序怎么写?
2023-11-07 07:20:20
如今,智慧水务进程不断加速,水表公司对用水数据的精确计量、无线传输、远程监测以及对水务设施的低功耗运行应用需求日益增长。供水网络中的水表安装和运行环境相对复杂,这些对水表的数据传输提出了较高
2023-11-05 09:51:28770 演示AT32F415C OTG 新功能的使用方法,415C新增两个功能,功能1:在OTGFS Device模式下,VBUS(PA9)可通过配置释放给其它外设使用。功能1使能方法:设置寄存器
2023-10-27 07:00:57
AT32F402/405 I2C使用指南本文主要就I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案列解析。
2023-10-26 08:17:23
AT32F435/437 I2C使用指南主要就I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案例解析。
2023-10-25 08:09:45
AT32F425 I2C使用指南本文主要就I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案例解析。
2023-10-25 07:39:37
开发板名称(芯片型号)
鸿诚志远HCPAD-100(RK3568)
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
鸿诚志远HCPAD-100开发板使用RK3568作为主控,搭载鸿诚志远
2023-10-19 10:57:47
霍尔开关是一种通过磁场来控制开关的装置,它的工作原理非常简单。当水流经过霍尔开关时,会产生一个微弱的磁场,这个磁场会触发霍尔开关,使其记录用水量。这种技术不仅提高了水表计量的准确性,还增强了其耐用性
2023-10-17 12:01:55209 移远BC32, 有RI引脚和PSM_INT引脚,PSM_INT可以用STM32将移远BC32唤醒,但是RI引脚好像不能通过BC32唤醒STM32?也就是说STM32,BC32都进入低功耗,无法通过远程平台发消息给BC32,让MCU唤醒?
2023-10-17 07:26:24
龙芯2K0500核心板可以在智能水表产品上的解决方案-迅为电子
2023-09-21 17:06:46670 随着科技的不断发展,智能化已经逐渐渗透到我们生活的各个领域。在日常生活中,智能化产品和服务已经成为了我们的常态。而在各种公共服务领域,智能化的应用更是越来越广泛。其中,智能水表抄表解决方案便是其中
2023-09-07 18:16:43524 NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-09-01 07:56:37
智能LoRa水表一般是在传统电子表基础上加上LoRa模块,水表单片机把存储的数据通过LoRa模块无线传输到集中器,再由集中器传到服务器中。抄表员通过上位机访问服务器上的数据,完成抄表任务。问题来了
2023-08-28 17:45:48466 一、问题描述:
STM32F429作为at client,esp32c3作为 at server;
STM32F429通过at指令将esp32c3设置为透传模式,但是esp32c3发给
2023-08-20 16:59:59
TTM Technologies 的 X3C20F1-02S 是一款定向耦合器,频率为 1.8 至 2.2 GHz,耦合为 1.9 dB,耦合变化 ±0.20 dB,方向性为 21 dB
2023-08-16 14:18:58
TTM Technologies 的 X3C20F1-05S 是一款定向耦合器,频率为 1.7 至 2.3 GHz,耦合 5 dB,耦合变化 ±0.2 至 ±0.3 dB,方向性 20 dB
2023-08-16 11:52:55
TTM Technologies 的 X3C70F1-20S 是一款定向耦合器,频率为 5.5 至 8.5 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 18 dB,平均功率 20 W
2023-08-16 10:34:12
TTM Technologies 的 X3C50F1-20S 是一款定向耦合器,频率为 3.6 至 6.3 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 20 dB
2023-08-16 10:18:45
TTM Technologies 的 X3C30F1-20S 是一款定向耦合器,频率为 2.3 至 3.8 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 至 1.50 dB,方向性 20
2023-08-16 09:44:42
TTM Technologies 的 X3C19F1-20S 是一款定向耦合器,频率为 1.4 至 2.7 GHz,耦合为 19.5 至 20 dB,耦合变化 ±0.5 dB,方向性为 20 至
2023-08-15 17:24:11
TTM Technologies 的 X4C20F1-30S 是一款定向耦合器,频率为 1.4 至 2.7 GHz,耦合 30 dB,耦合变化 ±1.5 dB,方向性 20 至 23 dB,平均功率
2023-08-15 17:06:22
TTM Technologies 的 X3C09F1-20S 是一款定向耦合器,频率为 700 MHz 至 1 GHz,耦合为 19.7 至 20 dB,耦合变化 ±0.5
2023-08-15 15:41:51
用)
功能框图:
无论是在智能家居的智能化应用、物联网的设备互联和数据处理,还是在充电桩、储能电源的信号采集、监测、实时控制和通信方面,MG32F157都能展现出强大的潜力。它丰富的外设资源
2023-08-14 18:02:08
智智能数字辨识水表-基于机器学习算法
2023-08-10 11:26:40371 基于机器学习理论之图像辨识技术应用-传统水表附加远程抄表功能
2023-08-10 11:19:07293 前言目前,所有的供水行业主要是通过水表来进行计数收费的,因此,水表的安全、可靠性、准确计量和科学规范管理十分重要。相比于传统水表,水表采用窄带物联网(NB-IoT)技术,可实现数据远传,无需人工抄表
2023-08-08 12:11:11
性能。
此外,UM2080F32内部还集成了 CAN、12位 SAR ADC、UART、SPI、QSPI、I2C等通用外围通讯接口,ADC、OPA、比较器等传感获取接口,以及LPTIMER、WDT等超低功耗模块
2023-08-01 23:57:39
,安富利将继续在澳大利亚和新西兰分销汇中的智能水表。 *左为:安富利南亚及韩国地区总裁兼Avnet United总裁陈逸芬女士,右为:汇中仪表股份有限公司董事及副总裁冯大鹏先生 这份协议于2022年首次签署,为期两年,授权安富利成为汇中智能水表在澳大利亚和
2023-08-01 17:10:03317 常用的大口径贸易水表有旋翼式水表、水平螺翼式水表、垂直螺翼式水表、复式水表、超声波水表以及电磁水表。对于水表的选型首先要了解自身设计要求,其次要从技术角度了解各种水表的技术特点和不足,然后要从经济
2023-08-01 09:32:35217 水表根据工作原理和结构特征分为机械式水表、配备了电子装置的机械式水表和电子式水表。根据测量传感器的原理,机械式水表可分为速度式水表和容积式水表。 (1)速度式水表:指安装在封闭管道中,由一个被水流
2023-07-31 09:27:01572 智能水表作为一种新型的计量设备,其集微电子技术、计算机信息技术和传感技术等于一身。川富电子CFE用于智能水表中的pogopin连接器都是采用的无铅的黄铜,符合环保认证。
2023-07-04 09:35:53570 目前,所有的供水行业主要是通过水表来进行计数收费的,因此,水表的安全、可靠性、准确计量和科学规范管理十分重要。
2023-06-21 16:13:091415 本产品为带有预付费功能的NB-Iot远传水表,具有蓝牙与NB-IoT两个通信通道,互为补充,蓝牙通道主要用于近距离的调试,实时充值,NB-IoT通道则主要用于远程抄表及远程控制。水表内嵌NB-IOT
2023-06-15 09:41:26724 NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-06-13 09:40:42
PWM
智能门锁功能框图:
笙泉Cortex-M3系列介绍
MG32F10x系列
笙泉科技MG32F10x系列系统频率最高达72MHz/96MHz,为产品的运行提供能量保障。它还拥有11个通信
2023-06-12 09:42:33
超声波水表被测管道内无任何运动、阻流部件,无磨损,压力损失小,灵敏度高,可检测到流速的微小变化;同时,对被测介质几乎无要求,具有极宽的量程比;超声波水表具有精度高、功耗低等特点;此外智能系统占地面积小,农户易接受,非常适合复杂条件下田间作物的灌溉用水计量。
2023-06-09 08:18:26547 家居、无线数据采集透传、智能小车控制、无线串口打印机、户外
l LED 灯、工业控制等。
2 模块参数
n 通用参数
l 芯片: ESP32-C2
l 尺寸:16mm24mm3mm
n Wi-Fi 特性
l
2023-06-07 13:46:12
随着物联网产业的迅猛发展,自动化抄表技术也得到了前所未有的发展。自动化抄表技术集成了计算机技术、通信技术、网络技术以及计量技术等,不仅使用方便、计量准 确,而且抄表速度快、便于管理。目前,电表、水表
2023-06-06 16:11:02390 ,C接口。 产品优势—— 1. 全部采用物方远心设计,具有高景深,高分辨率,低畸变的特点。2. 支持 1/2 '' ,1
2023-06-01 14:45:00
智能电磁水表基于法拉第电磁感应定律,在与测量管轴线和磁场磁力线相互垂直的管壁上安装一对检测电极。当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体作切割磁力线运动产生感应电势。此感应电势由测量管上的两个电极检出
2023-05-29 15:55:46288 供水管网管理系统以计量精确性能稳定的智能电磁水表为计量终端,提供现场流量、压力等运行数据,依托互联网/物联网通信技术传输数据与指令;以管理系统为监测手段,以降低管网漏损率和保障城市供水安全为目的
2023-05-26 08:05:06125 5月,第3届中国(山东)水利科技与生态建设博览会于山东青岛正式举行。亿纬锂能携智能水表电源全面解决方案亮相,展示公司优势技术和创新产品,共同探索行业发展。
2023-05-25 09:45:54753 的运营效率和收入水平。
二、建设目标
提高用水收费率,降低水费欠费率和违约率;
加强漏损控制,减少非计量用水和漏损用水;
推广水表智能化管理,提高水表的使用效率和管理水平;
推广水资源节约和循环利用,降低
2023-05-23 15:03:25
l LED 灯、工业控制等。
2 模块参数
n 通用参数
l 芯片: ESP32-C2
l 尺寸:16mm24mm3mm
n Wi-Fi 特性
l
2023-05-20 14:08:37
一、应用案例1 项目业务痛点:供水管网存在管网老旧、漏损现象严重等共性问题。 项目实施效果:在进行管网工程改造的同时部署智能电磁水表和建设供水管网管理系统,提供在线监测服务,利用无线通信技术将管网
2023-05-18 08:43:32280 智能水表可以被定义为:以准确的传感与信号处理单元(包括使用广泛的高性能叶轮式或活塞式流量传感机构及机电转换装置)、内置嵌入式计算机系统和算法、各类输入输出接口及(或)电控执行器等为依托,具有或部分具有流量参数检测、数据处理、通信、显示、电控执行器受控、设备自检及网络接入等功能的全新电子水表产品。
2023-05-14 17:16:281274 服务。该技术无需本地复杂配置,即可以让智能设备实现无缝互操作性,给物联网领域的用户、开发者和企业自由操作权限。
LoRaWAN网络架构是一个典型的星形拓扑结构,在这个网络架构中,LoRa网关是一个
2023-05-11 10:36:57
l LED 灯、工业控制等。
2 模块参数
n 通用参数
l 芯片: ESP32-C2
l 尺寸:16mm24mm3mm
n Wi-Fi 特性
l
2023-05-10 13:48:44
的基础上结合通信技术、传感技术或其他互联网技术,使之在扩音的基础功能之上,拥有更多新的、符合现代生活场景的功能, 随着科学技术的不断进步,人们所追求东西也越来越多。智能音箱系统是以智能音箱设备为核心,结合
2023-05-06 15:41:38
l LED 灯、工业控制等。
2 模块参数
n 通用参数
l 芯片: ESP32-C2
l 尺寸:16mm24mm3mm
n Wi-Fi 特性
l
2023-05-04 13:41:12
" & 2/3",WD 120mm,F.No. 4.46&8, C接口。 产品优势—— 1. 双端口,双远心镜头
2023-04-26 14:21:03
120mm, F.No. 6&8, C接口。 产品优势—— 1. 双端口,双远心镜头,测量时几乎无误差;
2023-04-26 14:18:16
//智能水表的应用已不再局限于记录用水情况,而是逐渐发展为一项新型服务。这背后代表的,是智能水表服务的扩容。正因如此,人们也会开始积极拥抱智能水表,这不仅会加快其普及速度,更能促进其背后产业链的发展
2023-04-13 15:39:183959 地下空间”以及“对物联传感部分采集到的数据进行处理和响应”。编辑切换为居中02功能需求某特种机器人研发制造厂商希望推出一款具有强悍功能的智能巡检机器人产品,产品特点及功能需求如下:(1) 实时检测
2023-04-12 15:49:23
物联网、智能科技的快速发展,给整个传统控制行业带来了新机遇。随着社会经济的发展,传统的抄表方式已经不能满足工作
的要求。基于此,通过与物联网的技术相结合的水表、电表数据采集系统在智能楼宇中得到
2023-04-12 10:13:541 智能供配电系统由什么组成 1.供配电智能监控平台:该平台是整个系统的核心。它可以实现数据采集、处理、分析、存储、显示和控制等功能,通过数据分析挖掘等手段来提高系统效益。 2. 智能终端:智能
2023-04-10 10:09:16
随着无线通信技术的飞速发展,物联网技术已经和人们的生产生活融合在一起,发挥出各种便利的作用。工业物联网技术让水务行业变得更加智能,水表数据可以采集上传到云平台,实现远程监控智能管理。 在智慧工厂
2023-04-03 13:54:41220 , 460800, 921600, 1843200, 3686400l 支持TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Clientl 应用场景:智能家居、无线数据采集透传、智能小车
2023-04-03 13:37:32
除了能实现记录功能,其联网后的附加价值也正逐渐凸显。 比如在近日,成都市水务局、市自来水公司就通过智能水表的数据,向居民推送了首份“个性化水单”。据相关人员介绍,“个性化水单”能对用户的年度用水情况进行统计分
2023-04-03 09:55:262516 在集中式水表抄表应用中,一种合理的通讯方案是采用BLE本地1拖7采集,再通过NB远传,具体是1个水井中装有8只水表,其中7只水表装E95透传从机模块,剩下1只水表装E92主从一体模块+NB模块
2023-03-29 17:46:48382 我国智能水表行业发展已步入成熟期,近年来,国家重视智能水表在农业、工业与服务业上发挥的节水作用,先后出台了《国家节水行动方案》、《中国水表行业 " 十四五 " 发展规划纲要》等政策。 随着 5G
2023-03-29 17:40:111077 选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
3月17日传感财经分析 物联网芯片概念报涨,乐鑫科技领涨;水表概念报涨,江南水务领涨;传感器概念报涨,宝通科技领涨 3月17日盘后,物联网芯片概念报涨,乐鑫科技( 8.94% ) 领涨,中兴通讯
2023-03-28 15:47:01588 HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
润和满天星系列Pegasus智能小车开发套件,基于海思Hi3861V100芯片,支持OpenHarmony轻量系统,实现巡线、避障功能通过寻迹模块获取路面轨道数据,运用寻迹算法使得智能小车可以按照固定轨道运行
2023-03-28 13:07:10
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
智能烙铁,控温范围∶80℃~420℃,输入接口∶Type-C,尺寸∶165mm*16mm*15mm ,快充协议∶PD/QC,屏幕∶OLED(128+32Pixel),工作电压∶9~20V
2023-03-28 13:06:18
查看更多
