电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>2021年监测断电告警器使用方式的说明
2021年监测断电告警器使用方式的说明
收藏
查看更多
WQ7C母联控制器使用说明
电子发烧友网站提供《WQ7C母联控制器使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:53:420
如何使用Memtool 2021通过FTDI闪存AURIX™?
我想通过从 PC USB 到 JTAG 的基本 FTDI 连接来MULTICH_CONNECT_PCB并刷新AURIX™目标,为此我将使用 Infineon MemTool 2021,我在“目标”-“设置 ..”下看到一些选项,但不确定我是否需要调整配置或默认设置应该有效。
2024-03-06 06:12:04
过压和欠压自动切断电路分析
过压和欠压自动切断电路”项目旨在保护电气和电子设备免受过压和欠压的影响,从而确保该设备的长寿命。这里介绍了“过压和欠压自动切断电路”,用于多种安全目的;欠压保护、过压保护、自动复位、自动切断和调节。
2024-02-25 16:28:54156
智能操控及无线测温产品在内蒙古东立项目中的应用
)电气接点温度测量及显示,要求每面高压柜需6点测温; 10)无线传输:采用感应取电方式,启动电流≥5A,测温范围-50℃~125℃,传感器和供电模块一体,整体使用寿命不小于10,测量精度为±1
2024-02-20 11:04:57
WNM2021-VB一款N沟道SC70-3封装MOSFET应用分析
**WNM2021-VB 详细参数说明和应用简介:****参数说明:**- 封装:SC70-3- 沟道类型:N-Channel- 额定电压(VDS):20V- 额定电流(ID):4A- RDS
2024-02-19 14:25:32
断电复位热保护器工作原理
断电复位热保护器工作原理  断电复位热保护器是一种用来保护电器设备不受过热损坏的电子元件。它通过监测设备的温度,并在温度超过安全范围时自动切断电源,以防止设备过热。当温度回落到安全范围内时,断电
2024-02-01 18:12:53628
如何从外部判断电机是铜芯还是铝芯
怎样判断电机是铜芯还是铝芯呢?小机灵总结了5种方法,不用拆开电机就可以判断电机是铜芯还是铝芯,超实用→
2024-01-30 10:46:27584
ARM指令的寻址方式有几种?试分别举例说明
ARM指令的寻址方式有几种?试分别举例说明  ARM指令集的寻址方式有基址寻址、立即寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、寄存器相对寻址、相对基址寻址等多种方式。下面将逐一详细介绍这些寻址方式,并举例说明
2024-01-29 18:10:47387
电缆护层接地环流监测装置的应用原理
将电缆护层环流在线监测装置的电流互感器安装于电缆护层接地线及主缆上,当电缆护层出现较大环流,达到设置预警值时,该电流会经电流互感器转换为二次信号后引入监测装置,经无线通信模块上传到监测中心,发出告警。同时,电子地图上还会显示具体位置,显示哪一个开路馈出线路的哪一相电缆的金属屏蔽层接地环流异常。
2024-01-29 09:34:55187
LoRa ZWS云应用(4)-环境监测设备接入篇
,可以将土壤倾斜角、压力值、土壤边缘变形量、水位值、雨量值等环境数据通过网络上传到云平台,满足实时数据监测、报表分析、危害告警等需求,让环境监测更高效、更智能、更精
2024-01-26 08:25:17373
光伏并网柜A类电能质量在线监测装置
安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 A类电能质量在线监测装置,主要用于监测、分析、评估监测点的电能质量,主要包括电能质量实时监测、电能质量事件告警、录波、数据统计、评估分析5个主要功能。实时监测分析
2024-01-24 13:24:25159
如何判断电感是否损坏吗
电子发烧友网站提供《如何判断电感是否损坏吗.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:25:070
CG-33B 总辐射传感器使用说明
电子发烧友网站提供《CG-33B 总辐射传感器使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-19 09:51:130
微机消谐装置接地故障告警原因
微机消谐装置是一种用于消除电力系统中谐波的装置,其主要功能是检测电网谐波,并通过发出告警信号提醒运维人员进行处理。然而,在实际应用中,微机消谐装置也会出现接地故障告警的情况。本文将详细分析微机
2024-01-17 10:56:15295
射频单元中的异常分析
当射频单元检测到直流掉电或不稳定的直流电供应时,会生成相应的告警信号以提醒用户或系统运维人员。及时处理掉电告警,并排除造成掉电的原因,以恢复射频单元的正常运行。
2024-01-16 15:52:31516
导线弧垂的计算原理及监测方式
引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将导线架设于高空,线路长达几百上千公里,导线悬挂在立杆之间会产生弧垂,呈现一种自然的弧线形态。弧垂的大小直接影响导线的机械强度和输电线路的安全性
2024-01-15 08:48:06257
QY-17压电式雨量监测站使用说明
电子发烧友网站提供《QY-17压电式雨量监测站使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-12 09:27:460
GNSS位移监测站使用说明
电子发烧友网站提供《GNSS位移监测站使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-10 11:39:338
支持SL/T427-2021设备(水资源监测数据传输规约及)
随着智慧水务建设的持续推进,水资源监测对数据传输的规范化要求越来越高。SRTU200系列产品作为新一代的水务专网数据采集终端,完全符合行业标准SL/T427-2021《水资源监测数据传输规约及设备
2024-01-10 11:22:16171
锂电池UPS不间断电源在空间占据上有几种放置方式
锂电池UPS不间断电源在空间占据上有几种放置方式? 锂电池UPS不间断电源是一种常用的备用电源系统,用于提供电力保障。在安装和部署锂电池UPS不间断电源时,可以采用多种放置方式,以满足不同的空间需求
2024-01-09 15:51:27327
AWTK 串口屏开发(3) - 告警信息
告警信息是一个常用的功能。在AWTK开源串口屏中,内置告警信息模型,只需设计用户界面即可实现告警信息的显示和管理。1.功能告警信息是一个常用的功能,MCU在设备异常时,会发送告警信息到串口屏,串口
2023-12-23 08:24:53157
德力西CDI9000系列变频调速器使用说明
电子发烧友网站提供《德力西CDI9000系列变频调速器使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-12-18 10:27:570
如何判断电感的好坏
10、怎样判断电感的好坏
2023-12-18 10:12:453
智慧路灯杆如何实现雪天道路安全监测
智慧路灯杆是现代城市不可或缺的智能基础设施,适用于雪天道路场景需求,可实现诸如雪天路面结冰监测、交通安全提示、事故告警定位等应用
2023-12-13 17:57:25155
科东PSSEM-2000S网络安全监测装置
监测装置负责采集网络设备(如数据网交换机、工控交换机等)、主机设备(服务器和工作站)、安防设备(如防火墙、正、反向隔离装置等)以及监测装置自身的运行信息和安全事件,并将运行信息和安全事件实时或归并成告警信息上报给主站平
2023-12-13 16:11:571336
租用和托管是两种主要的服务器使方式
租用和托管是两种主要的服务器使方式。租用是由服务提供商提供硬件,负责基本软件的安装、环境配置,确保服务器上基本服务功能的正常运行。而托管则是由用户自行购买服务器,并将其放置在数据中心中,由数据中心提供电力、网络等基础设施,以及维护和管理服务。
2023-12-13 09:33:06174
博瓦科技 工作玩手机识别监测系统 智能AI识别摄像头
工作玩手机识别监测系统对监控画面区域进行7*24小时实时监测监测到现场有人玩电话时,立即抓拍存档告警及时将违规信息回传给后台及时处理。
2023-12-11 18:18:59
24系列 槽型光电传感器使用说明
U型光电开关说明
2023-12-04 10:30:560
UPS不间断电源浅析及选型参考建议
是信息化基础设施建设中的重要组成部分,伴随着信息化建设的推进,国内UPS市场规模稳步上升。UPS电源行业概况及现状相关数据数据显示,2012-2021国内UPS市场规模从38.3亿元增长到117亿元
2023-11-22 17:13:00
如何判断电路发生自激振荡?如何防止电路的自激振荡?
对电路的特性和工作原理有深入的了解。 首先,我们来讨论如何判断电路发生自激振荡的方法。一般来说,有以下几种方式可以用来判断电路是否发生自激振荡: 1. 观察输出信号的频率和波形:自激振荡的电路通常会产生稳定的周期性
2023-11-21 15:17:591282
城市积水监测预警系统平台
城市积水监测预警系统平台主要实现调查数据的汇聚、分析、展现、存储等功能,包括水情运行监测、实时水情告警、动态预警发布以及历史水情查询等。管理部门借助该系统可整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度
2023-11-17 10:48:39234
UPS不间断电源具备哪些功能?UPS不间断电源的5种拓扑结构
UPS不间断电源具备哪些功能?UPS不间断电源的5种拓扑结构  UPS不间断电源(Uninterruptible Power Supply)是一种用于保护电子设备免受电力中断、电压波动和其他电能
2023-11-09 16:53:41842
关于会议系统设备运行在线监测系统
针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
单片机adc监测电压进行断电检测的时候悬浮时乱跳怎么办?
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
稳控科技无线监测平台使用方式6
无线监测
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-11-03 09:46:05
稳控科技无线监测平台使用方式 5
无线监测
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-11-03 09:42:03
稳控科技无线监测平台使用方式3
无线监测
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-11-03 09:40:04
稳控科技无线监测平台使用方式2
无线监测
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-11-03 09:38:44
稳控科技无线监测平台使用方式
无线监测
河北稳控科技股份有限公司发布于 2023-11-03 09:37:26
冻库温度远程告警网关支持MQTT上云
随着物联网技术的不断发展,冷库温度的远程监控和告警已成为食品、医药等行业中的重要需求。为了保证冷库内温度的稳定和安全,人们需要一种高效、灵活且可靠的监测系统。而冷库温度采集远程告警网关以及其对阿里
2023-10-27 17:31:07276
FAQ0097 AT32F421 BLDC电机六步驱动方式设置说明
AT32F421_BLDC电机六步驱动方式设置说明
2023-10-23 06:49:54
基于ARM微处理器的机载语音告警系统设计
电子发烧友网站提供《基于ARM微处理器的机载语音告警系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:34:580
涂覆材料甲醛净化舱-符合JC/T1074-2021新测试标准
涂覆材料甲醛净化舱-符合JC/T1074-2021新测试标准高格科技仪器生产定制符合JC/T1074-2021新测试标准的 室内空气净化功能涂覆材料净化性能 涂覆材料甲醛净化试验舱。GAG-6715
2023-10-10 17:08:00
热继电器如何切断电路?
热继电器如何切断电路?  热继电器是工业控制电路中常用的一种开关装置。它通过对电路中的电流大小进行检测,当电流超过一定阈值时会通过一定的机构来切断电路。因此,掌握热继电器的原理以及如何切断电路对于
2023-09-27 17:44:07748
电动车充电桩保护断电什么意思?
电动车充电桩保护断电什么意思?  电动车充电桩是一种为电动汽车提供充电服务的装置。由于电动汽车的普及,充电设施的建设也逐渐完善了。然而,充电桩在使用过程中也会遇到一些问题,其中保挡断电就是使用中最
2023-09-27 16:05:263295
服务器nova-compute down告警的问题处理
某运营商Provider界面有服务器nova-compute down告警,如下图所示。
2023-09-20 11:02:24662
ASJ60-LD1A剩余电流监测仪安装使用说明
电子发烧友网站提供《ASJ60-LD1A剩余电流监测仪安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:51:412
DMP2021UFDE P 沟道增强型 MOSFET 晶体管
DMP2021UFDE 产品简介DIODES 的 DMP2021UFDE 该 MOSFET 旨在最大限度地降低通态电阻 (R DS(ON) ),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理
2023-09-12 10:00:02
ARD2系列智能电动机保护器使用说明
电子发烧友网站提供《ARD2系列智能电动机保护器使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:52:520
Andon安灯系统的精益管理应用方式
 Andon安灯系统以实时监控生产过程中各工位的生产工作状态为目的。实现制造业在生产过程中出现的各类问题时,能及时发出工位告警,并通知告警相关负责人,*一时间处理告警工位的问题。同时实时记录个站点的告警状态,告警时间,处理时间。用于协同各部门及时处理告警,降低停机时间
2023-08-29 11:45:33119
微型水质监测站,多参数水质在线监测系统
以在线实时监测水质数据,当水质数据超过阈值后触发告警上传,并将水质数据和设备参数等数据上传到水质监测系统。该设备使用NB-IOT或4G无线通讯方式,具有实时性高、检测准确率高、工作稳定等特点 微型水质监测站的特点如下:
2023-08-29 10:35:04407
NUC505的启动方式有没有相关文档说明?
NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
使用OpenVINO trade 2021版运行Face_recognition_demo时报错怎么解决?
可能的错误包括: face_recognition_demo与 OpenVINO™ 2021 版本的推断错误: Error:ImportError:DLL load failed while
2023-08-15 06:20:01
网络故障监测终端电话短信告警
    RTU5028E网络故障监测终端是一款功能强大且方便实用的设备,集合了断网、断电、网线故障报警功能。它支持同时监测多达7台网络设备,可以帮助用户快速定位远程网络设备离线的原因。此外,它还
2023-08-02 16:47:21481
断网监测网关提高网络可靠性避免断网和断电风险
网络设备监测系统是一种用于监测远程网络设备状态的设备,它可以通过断网、断电和网线监测等多种方式进行监测。该系统支持同时监测7台网络设备,并且具有1路继电器输出,可以用于自动重启或者远程重启网络设备
2023-08-01 10:58:46341
PTC温限传感器使用方法
PTC温限传感器使用方法
2023-07-28 15:31:47600
【产品应用】IoT云平台中告警触发规则的应用
物联网中告警触发该怎么做?如何实现物联设备智能化预警?本文将介绍如何通过ZWS云平台完成告警触发需求。    应用场景 场景1: 物联网终端采集设备会在运行时,定时上报数据,特定的数据或状态可能
2023-07-25 11:40:03250
光电液位传感器使用方法
光电液位传感器使用方法?首先要选择合适的光电液位传感器,光电液位传感器是通过光电原理来实现液位的检测。在安装过程中,一般有四种方式:上斜置安装、下置安装、上置安装、侧置安装
2023-07-20 14:23:36454
Versal System Monitor(Sysmon):过热告警行为
在 CIPS GUI 中已对 Versal System Monitor 过热 (OT) 告警进行了说明
2023-07-10 16:45:45275
工业红外热成像测温告警系统
XKCON祥控工业红外热成像测温告警系统在石油化工储罐区的应用,可及时发现并预警罐体温度升高,通过设置合理的消防安全控制参数,能够对火灾进行有效探测并及时采取控制措施。
2023-07-07 13:59:11764
高压放大器使用说明
高压放大器是一种电子设备,可以将输入信号的电能转换成输出信号的电能,从而实现信号放大的功能。它广泛应用于各种领域,例如通信、雷达、医疗等等。下面是一份高压放大器使用说明书,帮助用户更好地了解
2023-07-03 17:41:31433
安装扬尘监测告警系统
大风起,尘飞扬 夏日是扬尘的“旺季” 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重 那么应该如何治理呢? 以下是一份 “加减乘除”的扬尘治理答卷 夯实责任“做加法” 落实建设各方扬尘防治主体责任,制定扬尘防治方案,施工现场做好“六个100%”。进一步建立健全扬尘治理管理体系,层层压实建设各方主体责任,加大扬尘治
2023-06-29 16:35:20149
扬尘监测告警系统——多要素监测、多方位报警
建设、完善大气污染监测、防治设备,能够有效提升建筑施工领域大气污染治理水平。 为响应国家政策,加强对扬尘污染的监管,扬尘监测告警系统也进行了升级、创新,以便对环境治理工作提供更有力的技术支持。 扬尘
2023-06-19 17:07:55272
TECS资源池上报BFD会话DOWN和网络流量异常告警的问题处理
某资源池TECS上报BFD会话DOWN告警和网络流量异常告警,持续时间1秒至6分钟不等,如下图所示。
2023-06-07 09:49:24724
TECS资源池上报网络流程异常告警的问题处理
某资源池TECS上报网络流程异常告警告警单次持续15秒-4分钟之间。
2023-06-07 09:41:51482
工程监测无线中继采集发送仪 指示灯功能说明及接口定义
工程监测NLM5无线中继采集发送仪 指示灯功能说明及接口定义 工程监测NLM5无线中继采集发送仪   指示灯功能说明 标识 名称 状态 描述说明 备注说明 CHG 正在充电 常亮 正在充电 DON
2023-05-10 11:16:59410
工业智能网关监测温度数据实现设备远程监控智能告警
设备远程监控和智能告警,为管理工作带来便利。 通过对生产过程中的物理温度进行实时监测,可以有效保证生产过程的稳定和安全新。物通博联工业智能网关实现基于Modbus协议和RS485串口与温度传感器连接,可以采集传感器内的温
2023-05-09 17:50:01385
电源分配柜末端配电设备监控的设计与应用
告警信号。 告警通知功能 告警通知模块需要支持的功能说明如下。 支持监测空调、配电、环境等状态,如有故障或参数异常,系统会实时告警。 支持对某事件生命周期内的记录查询,包括事件产生、事件处理、告警发送
2023-05-09 14:16:09
断电阻器的分类和熔断特性
断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一D时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性
2023-05-02 17:38:001320
ESP32继电器使用说明
ESP32-继电器使用 继电器介绍 一、连接引脚 二、使用步骤 1.创建代码 总结 继电器介绍 继电器用于控制大电流,大功率的设备,底电平开启,高电平关闭 一、连接引脚 继电器有3根引脚,名称与功能
2023-04-21 11:35:180
时钟芯片DS1302断电后无法自动运行该如何解决?
ds1302 断电后,应该是自动运行的,可是我再次上电后,、月、日、小时、分钟都自动运行了,也自动变化,时间都对,就是秒显示一直从0开始。1、比方说当前时间是13:48:30,断电后,立马再上电
2023-04-19 10:39:08
一种应用于交流IT系统的高精度绝缘监测仪设计
**摘 要: **IT系统配电方式应用在一些重要场所(如矿井、玻璃厂和集会场所的安全照明等),在这些场所,因意外导致的断电将会造成惨重的人员伤亡和财产损失。装设绝缘监测装置可以解决由于系统对地绝缘性
2023-04-17 09:27:23663
NPT2021 射频晶体管
NPT2021MACOM 的 NPT2021 是一款射频晶体管,频率 DC 至 2.5 GHz,功率 46.53 dBm,功率(W)44.98 W,饱和功率 47.5 dBm,增益 17 dB。标签
2023-04-14 16:29:29
配电智能运维监测系统是如何运行的?
用一句话来介绍配电室智能运维监测系统的工作过程,就是通过物联网、大数据、云计算、互联网+等新技术,对配电室各类电气设备的安全性进行故障性预测、监测告警和自动化分析等。 配电智能运维功能分为
2023-04-11 14:34:03360
31386-2021
31386-2021
2023-04-06 23:34:46
PSSI2021SAY
PSSI2021SAY
2023-04-06 23:30:47
920-D52A2021S10101
920-D52A2021S10101
2023-04-05 01:15:38
物联网中告警触发该怎么做?如何实现物联设备智能化预警?本文将介绍如何通过ZWS云平台完成告警触发需求。应用场景场景1:物联网终端采集设备会在运行时,定时上报数据,特定的数据或状态可能不会被及时发现
2023-04-03 15:00:23426
2021D0309-0
2021D0309-0
2023-03-30 17:23:07
LMP2021MAEVAL
LMP2021 LMP® Series 1 - Single Channels per IC Instrumentation Amplifier Evaluation Board
2023-03-30 11:52:08
LMP2021MAEVAL--NOPB
2023-03-30 11:52:01
TPS2021EVM-290
TPS2021EVM-290
2023-03-29 22:58:09
205979-2021
205979-2021
2023-03-29 22:42:30
3901-2021
3901-2021
2023-03-29 22:40:12
22-10-2021
22-10-2021
2023-03-29 22:05:19
47219-2021
47219-2021
2023-03-29 22:01:41
22-29-2021
22-29-2021
2023-03-29 21:56:43
202654-2021
202654-2021
2023-03-29 21:51:58
22-01-2021
22-01-2021
2023-03-29 18:14:29
SGM2021-2.5YN3G--TR
SGM2021-2.5YN3G/TR
2023-03-29 17:57:35
SGM2021-3.3YN3G--TR
SGM2021-3.3YN3G/TR
2023-03-29 17:57:35
WNM2021-3/MS
WNM2021-3/MS
2023-03-28 18:07:23
90*130
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
2023-03-27 13:55:01355
TLE2021MJG
TLE2021M-MIL HIGH-SPEED, LOW-POW
2023-03-27 13:35:27
TLE2021BMJG
TLE2021B EXCALIBUR HIGH-SPEED LO
2023-03-27 11:59:36
BMC Web门户显示电源告警的解决办法
供电电路、电源线、电源模块或电源背板发生故障时,会导致电源输入/输出欠压,从而产生如上图所示的告警。需要通过现场排查判断具体原因并处理故障。
2023-03-27 10:33:57902
已全部加载完成
