电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LED荧光粉的来料检验失效分析
LED荧光粉的来料检验失效分析
收藏
查看更多
轨道交通电子元器件失效分析
、衬底检查、扫描电镜检查、PN结染⾊、DB FIB、热点检测、漏电位置检测、弹坑检测、粗细捡漏、ESD 测试(2)常⻅失效模式分析:静电损伤、过电损伤、键合
2024-03-15 17:34:29
led失效分析-重点失效分析CNAS,CMA认证实验室
服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线、LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具、灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-03-15 09:23:03
MOSFET,IGBT功率器件失效根因分析
基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
MOS管热阻测试失效分析
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
Argolight荧光显微镜校准载玻片简介
昊量光电新推出法国ARGOLIGHT公司生产的耐用型荧光显微镜校准载玻片,用于荧光显微镜的标定和光路对准。独创的显微镜标定技术和光路对准得益于将亚纳米级三维/二维图案嵌入到载玻片的技术,且图案不会
2024-03-05 08:18:5465
荧光分光光度计常用的光源是 荧光分光光度计原理
荧光分光光度计是一种常用的光谱分析仪器,利用荧光现象对样品进行测量和分析。其原理是在样品被激发后,吸收入射光的能量并在较短的时间内释放出来,产生一个特定波长的荧光光谱。荧光分光光度计通常使用荧光
2024-02-18 11:20:53239
贴片电阻阻值降低失效分析
贴片电阻阻值降低失效分析  贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22179
荧光分光光度计常用的光源是什么 荧光测定中应该注意的主要问题
,适用于广泛的荧光分析应用。氙灯的光谱强度与波长有明显的相关性,能够较好地满足荧光测定的要求。 在某些特殊的应用中,镓砷化镓(GaAs)也被用作荧光分光光度计的光源。与氙灯不同,GaAs使用激光二极管(LD)作为激发源,具有较窄的发射谱带。G
2024-02-05 11:05:43265
; QJ3065.5-98元器件失效分析管理要求检测项目试验类型试验项⽬⽆损分析X 射线透视、声学扫描显微镜、⾦相显微镜电特性/电性定位分析电参数测试、IV&a
2024-01-29 22:40:29
led灯效分析-重点失效分析CNAS,CMA认证实验室
2024-01-29 22:04:38
ccfl冷阴极萤光灯管背光灯和lcd背光灯有区别吗
,通过激发荧光粉产生白光的技术。而LCD背光灯则是使用LED(发光二极管)作为背光源,通过LED的发光产生背光光源。 其次,从结构上看,CCFL冷阴极萤光灯管背光灯通常由CCFL灯管、反射器、荧光粉、外壳等组成。而LCD背光灯则一般由LED芯片、导光板
2024-01-24 10:50:07515
荧光分光光度计为什么有两个单色器
荧光分光光度计是一种专用仪器,用于研究和分析样品中的荧光性质。荧光分光光度计通常具有两个单色器,以便对样品进行激发和检测。 荧光现象是一种分子在受到光能激发后,吸收并重新辐射出较长波长的光的过程
2024-01-16 10:05:16273
SMT贴片加工厂中来料加工的流程有哪些?
SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工。
2024-01-15 10:23:52139
LED灯具可靠性测试方案-Lab Companion
目前,国内不少厂家在生产灯具后仅仅对灯具进行简单的老化测试后出货,显然这是无法检验LED的寿命期的失效情况,同时无法保证产品的质量,因此后期可能会有不少的客户退货返修。也有部分厂家对灯具做高温
2024-01-11 16:48:40143
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测?
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18216
详解陶瓷电容的失效分析
多层片状陶介电容器由陶瓷介质、端电极、金属电极三种材料构成,失效形式为金属电极和陶介之间层错,电气表现为受外力(如轻轻弯曲板子或用烙铁头碰一下)和温度冲击(如烙铁焊接)时电容时好时坏。
2024-01-10 09:28:16528
第20讲:DIPIPM™市场失效分析(2)
在了解了DIPIPM失效分析的流程后是不是会很容易地找到市场失效的原因了呢?答案是否定的。不管是对收集到的市场失效信息还是对故障解析报告的解读、分析都需要相应的专业技能作为背景,对整机进行的测试也需要相应的测试技能。
2023-12-27 15:41:37278
BGA焊点失效分析——冷焊与葡萄球效应
BGA(Ball Grid Array)是一种高密度的表面贴装封装技术,它将芯片的引脚用焊球代替,并以网格状排列在芯片的底部,通过回流焊与印刷电路板(PCB)上的焊盘连接。然而,BGA也存在一些可靠性问题,其中最常见的就是焊点失效。本文主要介绍两种典型的BGA焊点失效模式:冷焊和葡萄球效应。
2023-12-27 09:10:47233
DIPIPM™市场失效分析(1)
DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-12-22 15:15:27241
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?如何解决?
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:151052
ESD失效和EOS失效的区别
ESD失效和EOS失效的区别 ESD(电静电放电)失效和EOS(电压过冲)失效是在电子设备和电路中经常遇到的两种失效问题。尽管它们都涉及电气问题,但其具体产生的原因、影响、预防方法以及解决方法
2023-12-20 11:37:023069
演唱会荧光棒颜色怎么控制的
演唱会荧光棒的颜色控制涉及到几个方面:荧光棒自身的设计、灯光师的控制技术以及音乐表演的氛围。 首先,荧光棒是一种可以发光的小棒状物品,它内部包含了电池、发光元件和电路等部件。荧光棒通常使用LED
2023-12-20 10:23:01624
浅谈失效分析失效分析流程
▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04530
车规MCU之设计失效模式和影响分析(DFMEA)详解
失效模式和影响分析(DFMEA,Design Failure Mode and Effects Analysis)在汽车工业中扮演着非常重要的角色。
2023-12-14 18:21:402297
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45262
陶瓷研钵式微研磨机
品牌:久滨型号:JB-500名称:陶瓷研钵式研磨机一、产品概述:  本品为大型自动研磨设备,可用于医药微、超硬材料微、电子微、食品微、化工微、矿物微、高分子材料微、齿科材料膏体(湿磨
2023-12-14 11:21:09
阻容感失效分析
成分发现,须庄状质是硫化银晶体。原来电阻被来自空气中的硫给腐蚀了。 失效分析发现,主因是电路板上含银电子元件如贴片电阻、触点开关、继电器和LED等被硫化腐蚀而失效。银由于优质的导电特性,会被使用作为电极、焊接材料
2023-12-12 15:18:171020
LED灯带失效分析
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188
荧光检测器原理
荧光检测器原理  荧光检测器是一种常用的分析仪器,可以通过测量物质在紫外或可见光激发下发出的荧光强度来分析样品的组分和浓度。它在生物医学、环境监测、化学分析等领域有着广泛的应用。荧光检测器的工作原理
2023-12-08 15:47:111026
晶振失效了?怎么解决?
晶振失效了?怎么解决?
2023-12-05 17:22:26230
新能源汽车电池模组固定螺栓断裂失效分析
型号为 M8×96 mm,强度等级为 10.9 级。通过理化检验、装配工 艺分析和振动测试情况分析多种手段,对该新能 源电池模组固定螺栓断裂失效的原因进行了调查 分析,便于制定相应的措施避免后期类似事故再 次发生。
2023-12-03 10:57:27529
DIPIPM失效解析报告解读及失效分析
2023-11-29 15:16:24414
CCC认证检验规范解析:详解CCC认证的检验标准与规范
CCC认证是确保产品在质量和安全方面符合中国标准的中国强制性产品认证体系。为了满足CCC认证的要求,产品需要通过相应的检验。本文将详细分析CCC认证的检验规范和标准,帮助您更好地了解CCC认证过程中
2023-11-28 16:14:03377
中国检验认证集团南京检验认证公司选购我司HS-DSC-101差示扫描量热仪
实验室设备的更新换代的需求。中国检验认证集团南京检验认证公司HS-DSC-101差示扫描量热仪是一种先进的热分析仪器,具有高灵敏度、高分辨率和快速扫描等特点。该仪器
2023-11-25 10:37:08177
损坏的器件不要丢,要做失效分析
损坏的器件不要丢,要做失效分析
2023-11-23 09:04:42181
IGBT的失效模式与失效机理分析探讨及功率模块技术现状未来展望
压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:07721
FPC焊点剥离失效分析
FPC在后续组装过程中,连接器发生脱落。在对同批次的样品进行推力测试后,发现连接器推力有偏小的现象。据此进行失效分析,明确FPC连接器脱落原因。
2023-11-20 16:32:22312
光耦失效的几种常见原因及分析
将详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:441445
PCB失效分析技术概述
 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05115
LGA器件焊接失效分析及对策
介绍LGA器件焊接失效分析及对策
2023-11-15 09:22:14349
如何对失效的电子主板进行FA分析
在电子主板生产的过程中,一般都会出现失效不良的主板,因为是因为各种各样的原因所导致的,比如短路,开路,本身元件的问题或者是认为操作不当等等所引起的。 所以在电子故障的分析中,需要考虑这些因素,从而
2023-11-07 11:46:52386
基于纸基芯片的间接荧光传感策略
荧光纳米传感器因在化学、生物学检测中的简便、灵敏和高通量而备受关注,是分析化学的重要研究方向之一。由于微囊藻毒素不能增强/猝灭量子点的荧光发射,难以直接荧光检测。
2023-11-03 11:33:23122
车门控制板暗电流失效分析
一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。 二、分析过程 1、失效复现
2023-11-03 11:24:22279
测功机
测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁介质、支架、底板等组成,当磁测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁按磁力线排成磁链,由磁链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
大功率固态高功放功率合成失效分析
电子发烧友网站提供《大功率固态高功放功率合成失效分析.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:43:470
聚飞光电受让日本松下公司S/CASN荧光粉专利族,包括37项各国专利
除了日本NIMS机构(National Institute for Materials Science)和三菱公司持有一部分CASN荧光粉核心专利外,另一部分核心专利原本由日本松下公司持有,如今松下公司与聚飞光电达成专利转让协议,将其持有的CASN核心专利全部转让给聚飞光电。
2023-10-18 16:07:56346
串口通信奇偶检验什么意思 为什么要使用奇偶检验 怎么使用奇偶检验
串口通信奇偶检验什么意思 为什么要使用奇偶检验 怎么使用奇偶检验? 串口通信奇偶检验是指通过对串口传输数据的校验位进行奇偶校验,来判断数据是否传输正确。 在串口通信中,每一个字符都由一定
2023-10-17 16:16:053226
瑞丰光电扩展高端LED照明与Current化学公司合作 获KSF荧光粉全球专利授权
日前,瑞丰光电与Current 化学公司签署了KSF(PFS)荧光粉应用专利授权协议,通过这个授权,瑞丰光电可以全球范围内将KSF荧光粉应用于瑞丰照明LED产品,将进一步加快瑞丰拓展全球高端照明
2023-10-16 18:56:31157
HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例
本文涵盖HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例。希望您在阅读本文后有所收获,欢迎在评论区发表您的想法。
2023-10-16 15:06:08299
SD卡响应指令CRC检验是必需的吗?
SD卡响应指令CRC检验是必需的吗
2023-10-16 06:59:11
基于扇出型封装结构的芯片失效位置定位方法
本文主要设计了用于封装可靠性测试的菊花链结构,研究了基于扇出型封装结构的芯片失效位置定位方法,针对芯片偏移、RDL 分层两个主要失效问题进行了相应的工艺改善。经过可靠性试验对封装的工艺进行了验证,通过菊花链的通断测试和阻值变化,对失效位置定位进行了相应的失效分析
2023-10-07 11:29:02410
LGA封装芯片焊接失效
NO.1 案例背景 某摄像头模组,在生产测试过程中发生功能不良失效,经过初步的分析,判断可能是LGA封装主芯片异常。 NO.2 分析过程 #1 X-ray分析 样品#1 样品#2 测试结果:两个失效
2023-09-28 11:42:21399
滚动轴承的失效原因及措施
滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效
2023-09-15 11:28:51212
各种材料失效分析检测方法
失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47291
为什么荧光发射波长大于激发波长
为什么荧光发射波长大于激发波长  荧光是一种可以被激发的物理现象,许多物质在激发后能够放出光子发出荧光。在某些情况下,荧光发射波长比激发波长更长。这种现象被称为荧光红移。 荧光的红移现象可以用许多
2023-09-08 10:55:262972
超结MOSFET在照明电源领域的应用分析
过剩的能量,从而导致光子的发射。这些光子直接产生红、黄、蓝和绿色的光。基于三基色原理,通过添加荧光粉LED可以发出各种颜色的光。
2023-09-08 10:53:20502
集成电路为什么要做失效分析失效分析流程?
失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:051331
泰克Tektronix TDS7254数字示波器2.5G
Tektronix泰克TDS7254数字荧光粉示波器2.5G,采样率20Gs/sTDS7254是泰克TDS7000系列示波器,是用于验证、调试和表征复杂的电子设计的高性能解决方案。TDS7000系列
2023-09-02 17:20:41
集成电路失效分析
集成电路失效分析 随着现代社会的快速发展,人们对集成电路(Integrated Circuit,简称IC)的需求越来越大,IC在各种电子设备中占据着至关重要的地位,如手机、电脑、汽车等都需要使用到
2023-08-29 16:35:13627
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析  随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112800
半导体失效分析
半导体失效分析  半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设备已成为人们生活和工作不可或缺的一部分,而半导体也是电子设备中最基本的组成部分之一。其作用是将电能转化
2023-08-29 16:29:08736
变压器铁氧体磁芯检验步骤和考虑因素
高频变压器的性能和效率很大程度上取决于所使用的铁氧体磁芯的质量。因此,对于高频变压器厂家来说,铁氧体磁芯的来料检验非常重要。以下是详细的检验步骤和考虑因素:
2023-08-28 11:23:031020
led灯为什么用恒流不用恒压
受到消费者的青睐。而在LED灯的工作原理中,恒流驱动被广泛应用,为什么LED灯使用恒流不使用恒压,成为了许多人关心的问题。 首先,我们需要了解LED的结构与工作原理。一般LED由PN结、荧光粉和导电化合物组成。当电流通过PN结时,电子和空穴结
2023-08-27 16:26:062408
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 ;我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文
钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562133
光谱成像检验技术
摘要:光谱成像组合了光谱技术和成像技术。通过运用成像光谱仪,光谱成像方法可以记录被检验物体在一个较宽光谱范围内均匀密集分布的窄波段反射光或荧光亮度分布影像,形成含有物体亮度信息和光谱信息的光谱影像
2023-08-21 06:37:19425
半导体器件键合失效模式及机理分析
本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15930
#硬声创作季 电子知识 轰击荧光粉
电子知识
Mr_haohao发布于 2023-07-25 19:34:40
高功率因数导致替换T8荧光灯使用AL9910高压LED控制器
电子发烧友网站提供《高功率因数导致替换T8荧光灯使用AL9910高压LED控制器.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:15:220
LED驱动电路图分享 LED驱动电路的工作原理和失效机理分析
随着市场需求的不断增加,近年从事LED制造和研发的人员大大增加。LED企业亦如雨后春笋般成长。由于从事LED驱动研发的企业和人众多,其技术水平参 差不齐,研发出来的LED驱动电路质量好坏不一。导致LED灯具的失效时常发生,阻碍了LED照明的市场推广。
2023-07-25 09:12:046864
浅谈6项LED用稀土荧光粉国家标准项目
本标准是将恒温恒湿试验烘箱的温度和相对湿度设置至85±1 ℃和85±2%,待温度和相对湿度达到设定值时,放入荧光粉样品,储存1000h,随即取出,在干燥器中自然冷却至室温。
2023-07-19 10:30:24226
芯片失效分析程序的基本原则
与开封前测试结果加以比较,是否有改变,管壳内是否有水汽的影响。进一步可将表面氧化层、铝条去掉,用机械探针扎在有关节点上进行静态(动态)测试、判断被隔离部分是否性能正常,分析失效原因。
2023-07-05 09:43:04317
集成电路封装失效的原因、分类和分析方法
与外界的连接。然而,在使用过程中,封装也会出现失效的情况,给产品的可靠性带来一定的影响。因此,对于封装失效分析和解决方法具有很重要的意义。
2023-06-28 17:32:001779
BGA失效分析与改善对策
BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41438
集成电路封装失效分析流程
为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30315
集成电路封装失效分析方法
集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40572
什么是扭曲检验测试系统
应用概述 什么是扭曲检验测试系统? 扭曲检验测试系统,是一种专门用来检验测试材料和产品的耐扭曲强调、钢度和应力应变特性的设备。通常是在一定的实用模拟环境中,通过扭力传感器来检验或测试被测对象的轴向
2023-06-14 09:48:44394
讲一下失效分析中最常用的辅助实验手段:亮点分析(EMMI)
EMMI:Emission microscopy 。与SEM,FIB,EB等一起作为最常用的失效分析手段。
2023-06-12 18:21:182310
日立分析仪器EA1280X射线荧光分析仪产品介绍
日立分析仪器(上海)有限公司于2023年6月宣布推出EA1280,这是一款用于在中国测量环境有害物质的新型能量色散X射线荧光分析仪。
2023-06-12 12:40:50281
【直播精彩回顾】虹科基本元件可靠性测试方案——为智能制造提供元件级稳定保障
01来料检验入门公司在采购物料到货之后会有一个检验的过程,需要验证产品符不符合当初采购的要求,产品数量是否准确,产品参数等各方面是否合格的,然后才会录入系统、交付需求部门。保证来料合规主
2023-06-09 09:56:06239
LED驱动电源失效的原因分析
LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,对其电子封装技术要求亦愈发严苛,不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能,同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。那么在LED驱动电源的使用中,导致LED驱动电源失效的原因都有哪些呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:21:19851
浅谈抗静电指标差的LED失效分析案例
红光LED芯片是单电极结构,它两个电极之间的材质、厚度、衬底材料与双电极的蓝绿光LED不一样,所承受的静电能量要比双电极的高很多。
2023-05-15 09:26:20423
怎样进行芯片失效分析
失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。
2023-05-13 17:16:251365
TVS二极管失效机理与失效分析
。 通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:483678
电阻、电容、电感的常见失效分析
失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。
2023-05-11 14:39:113227
进口芯片失效怎么办?做个失效分析查找源头
芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31548
简单分析照明LED失效模式问题及改善措施
LED是一种直接将电能转换为可见光和辐射能的发光器件,具有耗电量小、发光效率高、体积小等优点,目前已经逐渐成为了一种新型高效节能产品,并且被广泛应用于显示、照明、背光等诸多领域。近年来,随着LED
2023-04-26 14:45:59544
环旭电子发展先进失效分析技术
为了将制程问题降至最低,环旭电子利用高精度3D X-Ray定位异常元件的位置,利用激光去层和重植球技术提取SiP 模组中的主芯片。同时,利用X射线光电子能谱和傅立叶红外光谱寻找元件表面有机污染物的源头,持续强化SiP模组失效分析领域分析能力。
2023-04-24 11:31:411357
压接型与焊接式IGBT的失效模式与失效机理
失效率是可靠性最重要的评价标准,所以研究IGBT的失效模式和机理对提高IGBT的可靠性有指导作用。
2023-04-20 10:27:041117
半导体集成电路失效分析原理及常见失效分析方法介绍!
失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:211360
FQC的外观检验流程是什么?
如图,第十二道主流程为FQC。FQC的目的:FQC即final quality control,最终品质控制。在这道工序主要是对PCB的外观进行检验检验外观,大家可能觉得就没有什么流程了吧?其实
2023-04-14 11:53:26
FQC的外观检验流程是什么?干活好文,必看!
2023-04-14 11:43:02
LED汽车前照灯的光品质测试技术及解决方法
中。LED大灯是一种固态照明产品,它与常规氙气、卤素大灯存在许多区别。一方面由于芯片设计,荧光粉及封装工艺等因素的影响,可能造成不同批LED组件间甚至同一批LED组件
2023-04-14 10:23:30933
BGA失效分析与改善对策
BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48577
常规的荧光光谱仪能检测什么
常规的荧光光谱仪主要来测试物质的激发光谱、发射光谱、量子产率、荧光寿命、三维荧光等方面的信息,其它的像磷光、上转换发光、变温光谱、荧光偏振以及激光诱导荧光等性能,也可通过配置适宜的附件进行检测分析
2023-04-11 07:36:371041
PCB失效分析技术总结
程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22749
荧光检测诊断技术的基础知识
基于荧光方法的IVD检测使用特定波长的光激发含有荧光标记的样本,如图1的绿色箭头所示。如果样本中包含目标分析物,被荧光标记的目标分析物会发射低能量的光对激发做出反应。
2023-04-04 10:29:28964
fakra线束厂家德索来料检验需要注意哪些?
德索五金电子工程师指出,电子线束、连接器、硬件组件是线束加工厂的主要原材料,确保原材料质量是线束加工厂质量控制的源泉,一方面寻找优质供应商,另一方面是控制进料检验,那么线束加工厂进货检验的主要环节是什么?
2023-03-29 14:31:57421
荧光光谱仪的原理及应用
目前荧光分析法已经发展成为一种重要且有效的光谱化学分析手段。在我国,50年代初期仅有极少数的分析化学工作者从事荧光分析方面的研究工作,但到了70年代后期,荧光分析法已引起国内分析界的广泛重视,在全国
2023-03-29 08:03:18819
已全部加载完成
