如题,用CUBEMX配置好RCC,ETH,LWIP相关内容后,直接生成代码编译下载,LED_Link绿灯一直不亮,MAC端网口也显示未连接
2024-03-19 07:02:37
基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
TC389QP的Vext如果是5V供电,那么以太网的RMII电平是5V么?如果是5V,那么与PHY芯片(一般VIO为3.3V或1.8V,最大电压耐受小于VIO+0.3V)的数据连接必须要用电平转换,是否有可行的方案?
2024-03-06 06:49:14
请问:ADUCM361 IO口兼容5V吗?ADUCM361IO引脚模拟IIC 与一个5V传感器的IIC通信,IIC线上加5v上拉电阻,长时间通信会有问题吗?
2024-01-11 06:01:43
我用ADP7102做12转5v电源给AD7658,请教三个问题:
1)现想把ADP7102的EN/UVLO直接接VIN,但手册上表明EN/UVLO的最大额定值为VIN(我的VIN是12v) ,这样
2024-01-09 07:16:21
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
如下:
放大了如下:
而且,SW上面有5V的直流,这是不是芯片的三通道坏了,但其他的三鹿通道都是正常的。麻烦,你们给我分析下故障,十分着急,谢谢!
2024-01-08 08:13:56
LTC3115的EVM板输出为5V,这个5V可以直接给手机充电吗(输入变化范围为3-12V)?(DC2119为EVM板)
2024-01-08 06:12:16
上图是LT3613 16.8V转5V原理图
现在有问题的板子单独这一块上电后的功耗都是40mA,并且输出5V电压值正常,INTVcc也是正常的。
只有SW输出波形跟正常的板子不一样。
好的板子带
2024-01-05 07:53:55
当输入5V时,效率数字和典型应用程序数字仅显示为0.8A。
我理解这是因为最大开关电流达到极限。
但仔细的计算并不容易理解。
是否有像其它部分提供的计算器?
如果我的输出是8.5V, 5V和3.5V输入的最大输出流是多少?
2024-01-03 11:28:13
使用LTM8067搭建28V转5V电路,如下图所示。电压输出是8.45V而不是5V,查看pcb电路也没问题,不知道是哪里出现故障了。
2024-01-03 09:17:04
AD586在用做-5V基准时,发热情况尤为明显,并且输出基准值与-5V差异较为明显;
下图为我产生+-基准所用原理图,使用的器件为AD586TQ,-5V基准pin4通过1.69k电阻连接至-15V。
2024-01-03 07:19:23
我在使用AD5424做幅值转换电路的时候,VREF端接入的是一个1KHz的正弦信号,可是无论怎么改变DB0-DB7,在AD8664的输出端总是+5V?电路图如下:
2023-12-21 08:24:09
我搭了个数字电位器电路,期望使用Ad5260 数字电位器输出0v到12v的电压,我控制用的MCU的 gpio端口电压是3.3v的,vdd和A端输入电压为12v时不工作,改为5v时工作正常,难道SPI通信端口也要用12v电平?
2023-12-21 06:18:38
▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04530 ad7606输入±10v成了±5v。±5v成了±2.5v。
这是怎么回事?
我用的并行模式,两个输入量程都试过了,都不对。这个有可能是芯片自身的原因吗?
2023-12-14 07:28:54
请问大家是否遇到过AD2S80的5脚金丝熔断失效案例,出现这种案例的可能原因有哪些?另外AD2S80的+5V,+12V,-12V有没有上电时序的要求,哪种上电时序最好?谢谢大家
2023-12-13 08:08:47
成分发现,须庄状质是硫化银晶体。原来电阻被来自空气中的硫给腐蚀了。 失效分析发现,主因是电路板上含银电子元件如贴片电阻、触点开关、继电器和LED等被硫化腐蚀而失效。银由于优质的导电特性,会被使用作为电极、焊接材料
2023-12-12 15:18:171020 如果用5V的基准源,可以测量5v的输入吗?
2023-12-12 08:14:14
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188 1. 请问,AD7708的Vref+能否连接5V,Vref-连接GND,能否这样连接使用
2. 实际项目采用了上面描述的参考电压,在使用中发现各个AIN为5V时,通过mcu读取的AD值,大约只能到达63790,而不是65535.
2023-12-06 07:47:11
请问AD7305手册上说是双极性可以加±5V电源,之前没有用过双极性的,不太清楚如果我加±5V电源每个输出脚能输出-5V+5V吗?公司想做一个方波输出的电路,想着有个能输出正负电压的DAC在加个正向
2023-12-05 07:00:38
AD5676R采用5V供电,单片机才有3.3V供电,给AD5676R寄存器写值为什么保持不住,一会DA就没有输出了
2023-12-04 08:23:11
的问题是:
①:怎样控制脉冲信号的幅值,使其可以在0V到5V内可控?如需选用放大器,请问我需要的放大器的带宽满足什么条件?
②:怎样实现两种信号的叠加?是否有此类IC?
③:怎样把反向脉冲信号
2023-11-27 08:15:24
如题,目前我的电路板上是用5V电压给AD8210差动放大器供电,想咨询ADI工程师,这个AD8210必须只能是5V供电吗,我想使用3.3V供电,一是方便电路设计,简化电路,同时也是方便后面的MCU
2023-11-24 08:04:20
CN0032电路笔记中,ADA4941-1可否用+9V和-5V供电,并且ADR435也为+9V供电
电路笔记中写道。“只要ADA4941-1上的绝对最大值总电源电压不超过12 V,并且满足
2023-11-23 06:40:19
拉倒0V。 经过计算,R4大约等于2.6K左右,我尝试焊上R4,结果AD698的输出没有任何变化,仍旧为5V。
偶尔,我发现焊上R4,AD698的输出有变化,可以到0V,但是重新上电后,发现偏置失效
2023-11-21 06:14:01
将详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效。LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:441445 AD8618可以正负5V供电吗?我用AD8618ARUZ可以正负5V供电,电路正常工作,且长期工作不发热,
但是,AD8618ARZ封装的芯片用正负5V供电立即就烧毁了?请问这是问什么呢?
2023-11-20 07:33:17
我在测试VO=+-5V时,VS接的+-5V,测试出来其 SUPPLY Current在VO=0条件下,比datasheet给出的值大很多。请问是什么原因造成的。
2023-11-20 06:29:23
为什么这里这两个电压都是+5V,不应该是一个+5V,一个-5V吗?
2023-11-16 07:46:31
请问LT1175-5这种固压版本的LDO,输出是5V还是-5V?SOT-223封装没有SHDN引脚,最大输出电流是多少呢?
2023-11-15 06:14:56
1.请问AD8628的供电,可以采用V+接+5V,V-接-5V吗?
红色方框的内容“5 V单电源操作”,意思是必须接5V单电源供电? V+接+5V,V-接-5V不可以吗?
2. 请问
2023-11-14 06:15:12
耐压5V IO 在高电平驱动LED时弱亮说明耐压5V I/O口在上电期间及NRST为low时,导致高电平驱动方式时的LED弱亮
2023-10-19 08:00:37
5V的单片机怎么使用3.3V的模块
2023-10-19 07:34:53
STM8可以直接用5V供电吗
2023-10-19 07:16:30
避免耐压5V IO浮空输入时维持在中间电平如何避免FT(5V容忍)引脚浮空输入时维持在中间电平,以获得正确的输入逻辑值
2023-10-19 07:13:28
非5V容忍管脚输入建议非5V容忍管脚输入电平超过芯片的VDD+0.3V的高电压会有什么问题?
2023-10-19 07:11:27
单片机GND连接后,晶振5V直流电压不起振,原因可能是?
2023-10-18 07:13:20
场效应管不导通,LED能亮吗?
2023-10-17 07:09:53
1,产品描述 AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流
2023-10-16 15:07:04
STM32的IO引脚怎么才能实现5V的电平输出
2023-10-10 08:06:15
NXP MCU KE16可以支持5V么
2023-10-09 07:45:57
:4.7V至42V
输出电压固定:3V、3.3V、5V
输出精-度:<±2%
输出电流:150mA(典型值)
电源抑制比:60dB @ 100Hz
跌落电压:600mV @ IOUT
2023-09-25 12:06:28
为什么有的单片机ea脚可以不接5v有的单片机要接,比如stc都不接的
2023-09-25 07:51:21
WS2812电源是5V的与STM32怎么连接
2023-09-22 08:15:28
为什么有的万用表点不亮led
2023-09-20 07:37:06
失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47291 失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:051331 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112800 如题,用CUBEMX配置好RCC,ETH,LWIP相关内容后,直接生成代码编译下载,LED_Link绿灯一直不亮,MAC端网口也显示未连接
2023-08-08 07:53:40
BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41438 为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30315 集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40572 准备学下新唐的N76E003的单片机,买 了个小板,先从学习点亮一个LED灯开始。这几行程序应该没问题,没有错误也没有警告。可是烧了几次LED灯就是不亮。那问题肯定是出在头文件上了,已经用了N76E003.h 头文件了,难到还要其他头文件吗?N76E003这个单片机写程序的时候到底需要几个头文件?
2023-06-21 06:47:47
AH6901芯片是一款高-效升压芯片,能够将输入5V电压升压至12V电压,被广泛应用于各种电子产品中。该芯片采用了先进的策略控制技术和高压硅管技术,能够保持电路的高-效-性和稳定性。下面让我们看看它
2023-06-02 14:42:00
用两档拨动开关实现LED的两组亮灯状态(供电是DC5V)
有一个实际的测试治具需要实现5个LED同时亮和1个LED亮,其他LED熄灭。不能用MCU或者其他逻辑器件,所以想到了两个方案,第一个方案
2023-05-25 21:58:57
我正在尝试使用 ESP-01 模块控制 5V LED 灯条和 5V 继电器。在下图中,您可以看到我要设计/使用的电路。
因为我仍然是一名 (PCB) 业余爱好者并且没有所需的教育知识,所以我遇到了一
2023-05-25 12:15:52
LED驱动电源作为LED照明中不可或缺的一部分,对其电子封装技术要求亦愈发严苛,不仅需要具备优异的耐候性能、机械力学性能、电气绝缘性能和导热性能,同时也需要兼顾灌封材料和元器件的粘接性。那么在LED驱动电源的使用中,导致LED驱动电源失效的原因都有哪些呢?下面就跟随名锦坊小编一起来看看吧!
2023-05-18 11:21:19851 当我使用SIMULINK生成代码时,EVB的MCU LED不亮,现在检测不到3.3V电源
2023-05-18 07:28:05
我有一个 NodeMCU,我需要在不使用 USB 的情况下用 5V 为它供电,只能通过 PIN。
是否可以?
我的 NodeMCU 有一个 Vin 和一个 VV 引脚。
你能解释一下 Vin 和 VV 引脚之间的区别吗?我可以使用其中之一为 5V 的 NodeMCU 供电吗?
2023-05-17 08:31:50
通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:483678 上拉)。发现 3.3V 侧仍然测量 0V 和 5V(分别为低值和高值)。我还尝试了一个 350 欧姆的上拉电阻,发现 A 侧信号测量值约为 1.5V 和 5V(分别为低值和高值)。
2023-04-21 07:49:55
我用的开发板上有5v与3.3v的电源,开发板上的芯片用的是3.3v供电,我叫他芯片A,我现在要接的芯片是5v的,我叫他芯片B,5v我从开发板上取。 1.芯片A的高为3.3V,芯片B说明书上记着V
2023-04-18 10:47:55
单片机的IO口输出是3.3V,有电路中有5V电压,问题是利用IO口的高低设置怎么才能控制某个器件5V电压通断??目标:因为单片机的IO口输出电压只有3.3V,而某器件需要的是5V,其中电路中有电压
2023-04-18 10:27:07
失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:211360 请问用lm1085芯片怎么设计输入5v输出也是5v的电路呢?
2023-04-12 11:32:20
BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48577 AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 9W,最大电流 1.0A。AP5216 可实现
2023-04-03 15:08:42
查看更多
